このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年7月13日 17:36 | |
| 5 | 2 | 2010年7月12日 06:56 | |
| 3 | 2 | 2010年6月25日 15:24 | |
| 4 | 11 | 2010年6月6日 18:04 | |
| 16 | 6 | 2010年5月29日 22:01 | |
| 11 | 4 | 2010年5月21日 00:13 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32RX1 [32インチ]
初めて、地デジ対応のTVを購入します。
東芝にした理由は BRADIAのレコーダーを
購入しようと思っているので、同じ機種がいいな。と単純に思いました。
そこで、自分は目が非常に悪く、メガネをしても
よくTVは怒られる程、近くで見るので、出来れば
近くで見ても綺麗な画像をと思い、電気店でレグザのTVを見比べてましたが
32型はちょうど和室におくとバランスがよく
32RX1の画像は32R1より綺麗に見えました。
・・というか 髪の毛など繊細に見えました。
使用内容は、画質がよければ良いし、大人しかいない家族なので
ゲームはしません。
ゲームをするとしても もう1台ゲーム用でTV購入をと
考えています。
そこで、自分の家は兄がPCなどの接続などして海外へ留学に行ったものですから
聞くにも、聞けず、皆様のご意見をお願いしたいと思いました。
今、使用しているアナログのTVと
地デジ対応でない、東芝のレコーダーがつながってますが、
ルーターという親機から直接、ケーブルがレコーダーにつながってます。
それで、このケーブルは一体何の意味があるのですか?
私が思うには、これを繋げれば、番組表が見れるのですか?
そうであれば、今回、この「REGZA 32RX1」を買えば、
別に、ルーターから線を繋げなくても何も問題はないのでしょうか?
環境
ルーター
AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU
TV:SONY(アナログ)04年式×1台
レコーダー:東芝RD-XV44 (地デジなし)05年式×2台
PC2台。無線でネットするだけです。
それと、ここで聞くのも何ですが、
もう1台、東芝RD-XV44(地デジなし)を
アナログTVに繋げてますが、これにも有線で
ルーターからケーブルがついてますが、
これをはずしたり、繋げたりすると、
PCの1台の回線速度が遅くなったような気がするのですが
こんな現象はあるのでしょうか? ただ単に
何も関係はないのでしょうか?
「BRADIA」→「VARDIA」ですよね?
ソニーのテレビ「BRAVIA」かと思いました(^_^;
基本的に
「テレビとレコーダーを同じメーカーに揃える必要は対して必要ない」
というのが、ココの方たちの大方の書き込みだと思いますm(_ _)m
<もちろん「〇〇リンク」の恩恵は有りますが...
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=32RX1,32R1,32RE1
<↑の「カンマ","」以降もリンクの一部なので「コピペ」してくださいm(_ _)m
コレを見ると判りますが、
「32RX1」だけ「フルハイビジョン(1920×1080)テレビ」です。
他は「ハイビジョン(1366×768)テレビ」です。
一応「意味がある」ですm(_ _)m
「地上アナログテレビとNHKのBS放送以外の番組表を見れる」
となります。
<具体的には、「地デジ」「BSデジタル」「スカパー(CATV)等」
※「地デジ」は現在「地上アナログ」と同じなので意味は無いかも知れませんが、
「地デジチューナー」を外部入力で録画する場合は意味が有りますm(_ _)m
う〜ん、微妙なんですよ...
「32RX1」の「LAN端子」って、「テレビ番組の双方向通信用」なので、
「視聴者参加番組」などで利用価値はあるのですが、
「DLNA」などの「ホームネットワーク」での利用は出来ませんm(_ _)m
<「32R1」「32RE1」は、出来ます。
まぁ、レコーダーが「RD-XV44」なので、現状は無くでも大丈夫だと思います。
>これをはずしたり、繋げたりすると、
>こんな現象はあるのでしょうか?
「どういう状態のときにどうなるか」
をはっきりさせないと、推測も出来ませんm(_ _)m
「ケーブルを外すと速くなる」なら、可能性は有りますが、
「ケーブルを外すと遅くなる」なら、別の可能性も...
この辺は、PCのOSなどとも関係するかも知れないので、
もっと情報が必要になってしまうと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/
か
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010162/
に質問しても良いかも知れませんm(_ _)m
<「PA-WR8700N-HP」のクチコミの方が良いかも知れません(^_^;
「D端子ケーブル(AVケーブル各種の19番)」で接続した場合、
「プログレッシブ出力(480p)」にすることをお勧めします。
<添付の絵の接続方法を参照
「プログレッシブ出力」の方法は、
「RD-XV44」のリモコンの下の蓋を開けると有る
「プログレッシブ」ボタンを押してください。
<接続・設定編の16ページ左側参照
書込番号:11620224
もしレコーダーを同時購入するつもりなら現時点で発売されている東芝BD機は
他社OEM品ですので辞めた方がいいですよ?
噂では秋以降に東芝純正のBD機が発売されるのでそちらを待たれた方がいいと
思います。
もし金銭的に余裕があるならS1004kかX9ならI,link経由でパナかシャープの
対応機にムーブ可能ですけどテレビの外付けHDDに録画した物をS1004kかX9
を経由させないとハイビジョン画質でBD化できないので無駄が多いです。
書込番号:11621010
一応、誤記訂正しておきますm(_ _)m
誤:「テレビとレコーダーを同じメーカーに揃える必要は対して必要ない」
正:「テレビとレコーダーを同じメーカーに揃える必要は大して必要ない」
書込番号:11622122
自宅に、息子から「32RX1」TVを買ってもらいました。
それと、「RDX9」というレコーダーを買ってもらいました。
TV「32RX1」は画質が綺麗だった理由で。
レコーダー「RDX9」は主人がとにかく
録画するものが多い理由で 購入が決まった訳です。
また、この↑上記、2機種は繋げて使用します。
その2機種をフスマ1つ、境てた反対側の部屋で
大昔、息子から買ってもらった
「RDXS57」というHDD/DVDレコーダーを
使用しています。これは、AIWAのTVと
繋げて利用してます。
そこで、今回、「レグザリンク」という便利な機能を
知りましたが、
↑上記
「32RX1」「RDX9」「RDXS57」
3つの機器でレグザリンク機能は使えるのでしょうか?
すみません。何せ、チンプンカンプンな質問で
申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
それと、AIWAの14型TVを 東芝の19〜22型
のTVに買い替えようと思いますが、
皆様のオススメをお願いします。
次回購入予定19〜22型TV 利用希望は、
※内臓HDDはアリでもナシでもかまいません。
※画質は出来れば、綺麗ならなお良いです。
※スポーツをよく見ます。
最後に、
出来れば、「32RX1」のTV画面で、
「RDX9」「RDXS57」のファイルが見えて
処理や視聴出来れば最高なのですが・・。
逆に、次回買う19〜22型TVでも↑上記と
同じ事ができればよいのですが・・。
↑これが「レグザリンク」というものなんでしょうか?
※ちなみに、ルーターから
「RDX9」「RDXS57」は各それぞれ繋いでます。
あと、孫達がPS3をしたいといっているのですが、
「32RX1」でPS3はできますか?
それとしつこいですが、もう1つ
先ほど、東芝のHPで
「32RX1
実施日時 2010年6月7日
バージョン番号 T4B-0122DD-033-002E
実施内容 録画リストが正常に起動しないことがありましたが、改善いたしました。
録画した番組の再生を途中で停止した場合に、
再生再開時に番組の先頭から再生されることがありましたが、改善いたしました。
録画出力端子とビデオなどの外部機器を接続して録画予約を行った場合に、
オンタイマーで設定したチャンネルが録画されることがありましたが、
改善いたしました。」
という記事を見ましたが、これは、ルーターからTVへ繋げていれば
なんらかの「更新をして下さい」というお知らせが表示されるのでしょうか?
もし、そのような表示が出れば、更新した方がよいのでしょうか?
RD-XS57はレグザリンク非対応です。
テレビとX9はリンクしますがXS57はリンクしません。
XS57の映像をRX1で視聴するなら、物理的にAVケーブルで接続することになるでしょうね、ネットdeナビの機能でX9にダビングすることはできそうなので、XS57で録画したタイトルをX9にダビングしてから視聴することはできるでしょう。
新規購入テレビをDTCP-IP対応機にすることで、X9で録画した番組の視聴はできるようになりますね。
PS3の接続は可能ですよ。
書込番号:11615814
根本的な話ですが、
「レグザリンク機能」を使うためには
「HDMIケーブル」という「AVケーブル」で繋ぐ必要が有ります。
<添付の絵「AVケーブルいろいろ」の「14」です。
つまり、「32RX1」と「RD-X9」とは、出来ます。
<「HDMIケーブル」で繋いだ場合の話です。
>のTVに買い替えようと思いますが、
>皆様のオススメをお願いします。
コレは「4:3」の昔ながらのブラウン管テレビでしょうか?
>出来れば型番を書いて欲しかった...
画面の大きさを変えたくないなら「17v以上のワイドテレビ」になります。
メーカー指定ということなら、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=204170&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=17&Monitor=32&Point=on&
この中から選ぶことになります。
「予算」が判らないのでどれが良いかと言われれば、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000104864.K0000106703.K0000104863
か
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000106700.K0000104867.K0000104866
個人的な「一押し」は
http://kakaku.com/item/K0000106703/
の「32R1」です。
>出来れば、「32RX1」のTV画面で、
>処理や視聴出来れば最高なのですが・・。
「RD-X9」の番組は、「32RX1」で「レグザリンク」により観れますが、
「RD-XS57」の番組は、そのままではどうにもなりません。
DVDに焼いて、「RD-X9」で再生するしか有りません。
また、「32RX1」で録画した番組も、他の機器では視聴できません。
<全く方法は有りませんm(_ _)m
>ルーターからTVへ繋げていれば
「テレビ」からは要求されません。
「ネットワーク機能」が「32RX1」には有りませんので、
「ルーターに繋げられない」となりますm(_ _)m
「お知らせマーク(!)」が出て、「何か有りましたよ」というアピールはしてきます。
<メニューから表示されることで、何が起きたのかが判ります。
プログラムの更新は、「地デジの放送波」の中に含まれて、
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#RX1
ココに有る時刻に勝手にテレビが更新します。
<もちろん、テレビが「待機状態」にしてある必要が有ります。
なので、その時間帯にテレビを視聴しないで、リモコンで電源をOFFにして置いてください。
<最近のテレビは「PC」と同じなので、「プログラム」による問題が起きたり、
放送局の変更など、別の理由によっていろいろする必要が有るのを、
自動で出来るような仕組みを持っています。
※PCの「Microsoft Update」というのと同じ
後は、添付の絵を参考にしてみてくださいm(_ _)m
書込番号:11615852
32RX1は「フルハイビジョンパネル」、「倍速・モーションクリア」が魅力ですが、録画機能が外付けHDDであることから、32H1(内臓HDD外付けHDD)と比較し迷っています。
画質は32型でもフルスペックのほうが明らかに良いのでしょうか。私が住んでいる地域には比較できる電気店が無いので、教えてください。
この機種の過去ログを見ていくだけで、色々な評価や同様の質問が有りますよ。
自分も32インチを検討中で、RX1が候補機の一つですが、RX1:フルHDパネル(1920x1080)とR1:ハーフHDパネル(1366x768)の差を感じていません。
唯一、機能的なところでは、倍速機能の有無が有りますが、私の目では、R1でも残像が気にならないというか、RX1と差が無いと感じています。
逆に、R1の方が画像処理回路が新しくなっており、輪郭部の処理などはR1の方が良い印象を持っています。
他の機能もR1/H1の方が上の項目が多い点も有りますね。
書込番号:11536631
37H9000Wスキャン→37H1倍速・モーション、お利口になっているのではと思ったら32H1
フルハイ、倍速 vs 新仕様、IPS液晶、外付け内の整理(その他の新機能も含め私の環境では後者)
32H1側の背中をチョット押してみました・・・踏ん張るかはご本人次第
設置スペース、価格(エコポイント差は5000点)など余裕があるのでしたら37Z9500を選択肢の片隅に
8月には32RE1の発売も併せて
書込番号:11542561
初めまして。
今使っているTV(ブラウン管21型)の調子が悪くなり、
急遽買い替えを検討しています。
今のTVの大きさ&部屋の狭さ(6畳)を考えると32型がいいと思って
大きさだけ決めて近所のケーズデンキに行って見比べた結果、
今一番気になっているのがレグザです。
店頭に並んでいた、32A950S、32R1、32R1BDP、32RX1を比べたら、
画質ではRX1が一番良く、早い動きのテロップもきれいに見え気に入ったのですが
録画した画像が残せないのがネックになってます。
RX1をあきらめるとするとどれがオススメでしょうか?
上記機種以外でもかまいません。
詳しい方いろいろ教えてくださいませ。よろしくお願いします。
RX1もUSB-HDDでの録画に対応していますが?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/32rx1/index_j.htm
内臓のHDDでの録画が希望なのでしょうか?
東芝の場合、「内臓」「外付け」に関わらず、
「圧縮録画」が出来ないので、HDDの容量が小さいと、
録画できる時間が短いため、不安になるかも知れませんm(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=32RE1,32R1,32R1BDP,32RX1,32A950S
<↑の「カンマ","」から先もリンクの一部なので、「コピー&ペースト」してください。
「32RE1」も追加して比較できます。
中盤に「録画/再生」の項目があるので、よく確認してくださいm(_ _)m
<録画出来ないのは、「32A950S」だけです。
書込番号:11400375
録画機能付きというなら、名無しの甚兵衛さんが言う様にRX1も付いています。
他の候補機でも、
32A950S:未対応
32R1:対応
32R1BDP:対応
「残す」というのが、VARDIA or DTCP-IP対応サーバーへのダビング機能というなら、
32RX1:未対応
32A950S:未対応
32R1:対応
32R1BDP:未対応
>急遽買い替えを検討しています。
REGZA内なら、RE1を薦めたいところですが、まだ先ですからね。
次点でR1ですかね。
>上記機種以外でもかまいません。
価格猫さんの希望機能が解らないので・・・
録画機能が必須なら、価格.comのスペック検索で絞り込めばリストup出来ます。
個人的には、現時点でWooo L32-XP05を注目していますが。
書込番号:11400759
(メディアに)残したいのなら別途BDレコーダー購入
でOK。
録画TVってそもそも「見て消し」です。
HDDが一杯になるまでは残せますよ。
書込番号:11400778
32型にこだわらず予算と設置スペースに少しでも余裕があるなら、37型や40型も検討してみては如何でしょうか。
例えば37Z9500なら、レグザリンクダビングにも対応してますし、フルHDと広視野角のIPSパネル、Wスキャン倍速、W録+地デジ視聴など画質・機能共にワンランク上がります。
またREGZA Zシリーズはモデルチェンジを控えています。
新型の画質には期待する一方、一時的に価格が跳ね上がります。
今すぐ欲しいなら37Z9500は狙い目だと思いますよ。
書込番号:11401069
みなさまレスありがとうございました。
言葉足らずで申し訳ありません<録画した画像を残す>というのは
メディアにダビングするという意味でした。
HDDが壊れたときのための保存用にしたり、
録画番組をDVDに焼いて車で見たりしたかったので。
今使用しているDVD&HDDレコーダーは、起動に時間がかかるうえ使いづらく、
よく調べないで買って本当に後悔しているので、
TVリモコン一つで番組表を出してすぐ録画できる機能は魅力的です。
メディアに残したいなら新たにデッキを購入するのが良さそうですね。
教えていただいた他の機種や、32型以外の型も視野に入れ検討してみます。
大変参考になりました。
書込番号:11404516
コレは、結構ハードルが高いような...
まぁ、ポータブルの「CPRM対応DVDプレーヤー」なら大丈夫です。
「カーナビでDVDを再生」となると、できない場合が殆どです。
この製品を買うにしろ、その辺は、「使い方次第」だと思います。
映画など、また観たいと思う番組は、レコーダーで録画(予約)して、メディアにダビング。
普段視聴している番組とは裏番組で、気になるけど残そうとまでは思わない番組を
テレビで録画(予約)しておくのも、「使い方」だと思います。
<保険」として使える場合も有ります。
※「アナログダビング」なら、レコーダーへのダビングも出来ますし...
書込番号:11404875
実は最近のDVD再生できるカーオーヂィオ(海外製の安以外)は、CPRM(DVDの地デジ録画規格)に対応の機種がずいぶん多くなりました。
書込番号:11411895
かでん技術員さんへ、
情報ありがとうございますm(_ _)m
そうですよね、安価なポータブルタイプでも対応できるのだから、
カーナビでも対応してもらわないと...(^_^;
まぁ、実際スレ主さんが、どういう製品を使っているのかは判りませんが、
「最近の製品なら大丈夫そう」ということでしょうか...m(_ _)m
書込番号:11412009
来年7月になれば、日本のアナログTVは、すべて、調子が悪くなりそうですね
32RX1は、外付けHDが、使えますので、32RX1が良いと思います
秋には、LEDに切り替わると思いますので
たぶん、新型は、もっと薄くなります
書込番号:11426208
ここ数日PCに向かえず〆もできていなくて失礼いたしました。
たくさんレスいただきありがとうございます。
その後も各店の店員さんに話を聞いたり、家族と話し合ったりした結果、
今はノノリリさんもお勧めして下さった37Z9500を検討しています。
まず家族が「やっぱり37型の方がいい」と言い始めた事(これが一番大きい)、
倍速がついている事、斜めから見てもきれい、W録画機能、などからです。
こちらは後継がでるまでの繋ぎ要素が大きいそうで
(なんだか失礼な気もしますがメーカー側が言ってたそうなので※店員さん談)
6月に後継が出るので今がお買い得ですよと力説されました。
みなさまのご意見とても参考になりました。ありがとうございました^^
書込番号:11426956
価格猫さん、
>37Z9500を検討しています
価格がかなりこなれてきましたし、良い選択と思いますよ。
書込番号:11460455
当方今現在26R9000をテレビ/パソコンモニター兼用として使っています。
テレビとしての機能には申し分なく大変気に入ってるのですが、やはりパソコンモニターとしては厳しいです。解像度が低いのでこうなることは最初から予想していたので仕方ないかと思うのですが、この機種が発売されてからは買い換えようかどうしようかと毎日悩んでいます。
32インチではパソコンモニターとしては大きすぎると思っていたのですが、実際にはどうでしょうか?
それとやはり1920x1080での表示が望ましいのですが、実際に使用している方の感想を教えてください。
それと32RX1でパソコンを1920x1080で表示した場合は「DOY by DOT」での表示が可能なのでしょうか?
26R9000では1920x1080でも表示自体は可能だったのですが「DOY by DOT」での表示は当然ですが無理でした。
もうひと価格についてですが現在の価格.COM最安値の81000円でもかなりお得感はありますが、32R9000が3月末には5万円程まで下がったことを考えると、この機種もモデル末期には暴落するのでしょうか?
購入を急いでるわけではないのでもう少し様子を見るのも手でしょうか?
どうでしょうか?
基本テレパソ用に使うなら32型もアリだろうけどネット閲覧する程度なら26程度でも
十分でない,
末期には暴落するのでしょうか?
下がると言ってもスペック的に6万円台以下には下がらんよ(多分)
買えるなら買えば,でもRX1買うくらいならZ1にした方が機能性が高くて長く使える
ぶん無難だと思うけど(録画とゲームを両立するならなおさらお勧め)。
書込番号:11390643
ユーザーではありませんが。
Dot by Dot表示は可能なはずですよ、入力された解像度そのままで表示するモードですから、PCから1920×1080で出力すれば画面いっぱいに表示します。
書込番号:11390900
「1080p」としての入力は受け付けますが、
「Dot bu Dot」にするには、テレビ自身が「1920×1080」の液晶である必要があります。
「Dot by Dot」の意味が判っていないような...
「26R9000」の液晶は「1366×768」です。
「32RX1」の液晶は「1920×1080」です。
>実際にはどうでしょうか?
使う人それぞれなので、他人の話(感想)は関係有りません。
<自分の場合、「3007WFP」を40cmくらいの距離で使っていますが普通です(^_^;
周りの人は、「文字が小さいから近寄って見ると、首が疲れる」とか...
※画面を見渡すために、「目を動かす」では無く「首を動かす」必要が有り、
疲れ易くなるようです。
「テレビ兼PCモニタ」として使うなら、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000111905.00851012743.00851812785
こんな製品でも良かったのかも...
<コンパクトで「フルハイビジョン」です。
反応速度も速いのでPS3などにも適しているようですし...
書込番号:11394589
私もスレ主さんと同じ用途で探していましたがこちらの商品で結果決まりました。
現在既存のPCモニターと、このモニターの2画面出力(デュアルモニター)で使用しています。
ビデオカードを増設してPCにはDVI−Dで接続
テレビ側はHDMI接続で使用しています。
最初は画面が大きすぎるのではと不安でしたが今となっては大正解です。
おまけにキーボードとマウスをワイヤレスにしたので離れた場所(ソファーに寝転びながら)でもらくらくネットができ快適です。
購入から1ヶ月経ちますが満足してます。
PCモニターとして使用する場合PC専用の設定があり画面も明るすぎず目の疲れが低減される点とdot by dotの表示ができる等の細かな設定に配慮されているのもよいかもです。
他機種でも同等な製品があると思いますが参考になれば幸いです。
スレ主さん以外でもPCモニター用途として優れている他に機種ありましたら書き込み待ってます。
書込番号:11399726
皆さんご意見ありがとうございました、大変参考になりました。
テレビとパソコンモニター兼用としての購入検討ですが、実際の使用は80%以上がパソコンモニターなのでフルハイビジョンは必須かと思います。
テレビメインであれば確かに32インチでフルハイビジョンは無くても良いかもしれませんが、パソコンメインでは厳しいかと思います。
PCモニターと2台でマルチディスプレーとしての使用はスペース的に無理があり、「名無しの甚兵衛」様が仰るPCモニターで地デジチューナ搭載タイプは録画ができないので、録画を必要とする場合は結局レコーダーかキャプチャーカード等を用意する必要があるので、システムとしてPCに負担のかからない一番シンプルな形は録画機能つきのレグザのような気がします。
唯一の足りないと思うのは2画面にしてPCでネットをしながらテレビを見るということができないのですが、これは仕方ないと妥協できる点なので・・・。
サイズについてもスペース的にベストなのは26インチなのですが26インチで1920x1080の機種は現在液晶テレビではないので(過去にはアクオスでありましたが・・・。)32に絞られます。
なので32インチで1920x1080表示可能な機種では32RX1がコストパフォーマンスや26R9000で使用していた外付けHDDを転用できること等を考慮するとベストな選択のようです。
価格についてはおそらくまだまだ下がると思いますが、今週中にはこちらの価格.COMの最安近辺の店で決めようと思います。
書込番号:11401181
みなさんの意見を参考にして無事に購入して設置・接続が終わりました。
結果としては26R9000から変更して正解でした。
32インチはPCモニターとしてはやっぱりさすがに大きいですが、画面との距離を調節することで、おそらくすぐに慣れると思います。
画質については初期設定の状態では若干文字に滲みがあり、正直失敗したかなと思いましたがPC側及びテレビ側共に設定を調整したらPC用のディスプレーには及ばないにしても十分な画質になって満足できました。
ちなみに1920x1080よりも1776x1000のほうが自分としては見やすく感じたので1766x1000のDOTbyDOT表示にしています。
以上簡単ではありますが意見を下さった方々どうも有難うございました。
書込番号:11425682
質問お願いします。インチは、32で決まりなんですがREを8月まで待つべきかRXにするか
値段的にも性能的にもどうなんでしょうか。イマイチわかりませんRE37は、見ましたが
画像は、少し良く見えますが、また32でフルハイビジョンの価値とは、わかる方教えてください。
無いよりはマシ程度の差だから気にしなくて良いです(フルHDは大画面でこそ性能を発揮
する物である),
まあ,ゲームダイレクト1でレグザリンクダビング不要(HDDは見て消しオンリー)
ならRXで良いけど,その逆ならREかZ1(我輩的にはデジレコが無いならZ1を勧める)
を選ぶべきだろう。
書込番号:11386596
Here we areさん
32RX1は、32R9000がベースのフルHDになります
パネルはVA方式の倍速液晶です
32RE1は、映像エンジンが一新され、LEDエッジライトのバックライトになります
パネルはIPS方式でハーフHD
37型以上のREは光沢パネルですが、32型以下は半光沢です
倍速液晶ではないです
ゲームダイレクト2とかがあるので、ゲームをされる方なんかはいいかも
42型クラスでフルHDとハーフHDですと、画素数の違いから斜めの線がギザギザに見えたりしますが
32型だと至近距離でなければわかりにくいです
PCにも利用されたりの場合はフルHDがいいです
とりあえず、LEDではなく蛍光管タイプの32R1と32RX1と見比べてみてはいかがですか?
書込番号:11386640
追伸
録画のほうは
32RX1のUSB HDDは、録画したそこで完結になります
32RE1、32R1は、USB HDDからREGZAリンクダビング対応のVARDIA、
もしくはDTCP-IPサーバーにダビングして、別の部屋のDLNA(DTCP-IP)クライアント対応テレビで
視聴可能です
書込番号:11386659
>RXにするか値段的にも性能的にもどうなんでしょうか。
私の場合、PC接続を結構重視しているので、フルHD機に魅力を感じているのですが、KDL-32EX700が候補から外れているので、残りはこの32RX1のみですが、値段も昔程差が無いので良いはずなのですが、未だ自分を納得させることが出来ていません。
他社の今年のモデルを含めると、正直見慣れた画質に安心感は有るものの、他社の機種で良くなった機種と比べると、決断が難しいですね。
>RE37は、見ましたが画像は、少し良く見えますが、
自分も同じ理由で見ていますが、パネルが違うので判断保留。
>REを8月まで待つべきか
一応、急いでいない事情も有り、見てからにしようと思っています。
>32でフルハイビジョンの価値とは、
先のPC接続から言えば、十分価値有りと思っていますが、こと映像となると、自分の視聴距離で見た場合、字幕等で差を感じる場面も確認済みですが、メインの映像ではフルHDとハーフHD差を僅かしか感じていません。
逆に感じない映像も多い。
他のハーフHD機を含めた、差額を入れると微妙。
書込番号:11386822
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
