このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2010年7月14日 11:55 | |
| 1 | 2 | 2010年7月13日 22:36 | |
| 2 | 3 | 2010年7月13日 17:36 | |
| 5 | 2 | 2010年7月12日 06:56 | |
| 1 | 2 | 2010年7月3日 21:41 | |
| 2 | 2 | 2010年7月4日 00:25 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32RX1 [32インチ]
REGZA 32RX1 のTVを本日購入しました。
設定は電器屋の方にしてもらいましたが、
その前に、レコーダーでVARDIA RD-X9は
昨日買って、そのリモコンでスムーズに
アナログTV操作をしていましたが、
今日購入したTVのリモコンにあるレグザリンク設定により
TVの方のリモコンが優先されたので、出来れば レコーダーの
リモコンでTVもやり取りしたいのですが・・。
というのも、TVで番組表から録画を予約すると
自動的に、レコーダーでの録画モードが「RE」となり
せっかく、レコーダーで録ったものが
見れなくなり、結局 録画が終わるまで
お預けになりました。
レコーダーの説明書には「RE」で録画すると
録画したものが再生できないと書かれてあったので
これは、「RE」で録画するのではなく
TVから「TS1」「TS2」で指示して録画できる事は
可能でしょうか?
ちなみに、レコーダーのリモコンは
TV操作をする「音量」「チャンネル」が
押しても無効になったので これもまた
困っています。 ※リモコンは「DR1」と設定されてます。
>レグザリンク設定によりTVの方のリモコンが優先されたので、出来れば レコーダーのリモコンでTVもやり取りしたいのですが・・。
レグザリンクを切るしかないかな?
>TVから「TS1」「TS2」で指示して録画できる事は可能でしょうか?
取説 操作編P40の「録画設定を変更するとき」の記述で変更出来ませんか?
書込番号:11624473
>これは、「RE」で録画するのではなく
>可能でしょうか?
番組表から選択→録画予約を押す前に、録画設定→録画品質→で好みの品質で設定できます。
ヴァルディアで自分流の録画品質を設定しておけば、その品質でも録画設定可能
ちなみにREというよりVRでの録画時に制限が生じます。
>ちなみに、レコーダーのリモコンは
>TV操作をする「音量」「チャンネル」が
>押しても無効になったので これもまた
リモコンのメーカー設定がアナログTVのままだとか?
ヴァルディアリモコンの放送切り替えを押したまま、0 0(11/0を2回)
で確認してください。
書込番号:11625338
アドバイスありがとうございました。
無事に解決しました。品質で探したら、
TSがありました。
ただ、TS1とTS2の指定は出来ないみたいです。
しかしながら、解決してよかったです!
書込番号:11625765
初めて、地デジ対応のTVを購入します。
東芝にした理由は BRADIAのレコーダーを
購入しようと思っているので、同じ機種がいいな。と単純に思いました。
そこで、自分は目が非常に悪く、メガネをしても
よくTVは怒られる程、近くで見るので、出来れば
近くで見ても綺麗な画像をと思い、電気店でレグザのTVを見比べてましたが
32型はちょうど和室におくとバランスがよく
32RX1の画像は32R1より綺麗に見えました。
・・というか 髪の毛など繊細に見えました。
使用内容は、画質がよければ良いし、大人しかいない家族なので
ゲームはしません。
ゲームをするとしても もう1台ゲーム用でTV購入をと
考えています。
そこで、自分の家は兄がPCなどの接続などして海外へ留学に行ったものですから
聞くにも、聞けず、皆様のご意見をお願いしたいと思いました。
今、使用しているアナログのTVと
地デジ対応でない、東芝のレコーダーがつながってますが、
ルーターという親機から直接、ケーブルがレコーダーにつながってます。
それで、このケーブルは一体何の意味があるのですか?
私が思うには、これを繋げれば、番組表が見れるのですか?
そうであれば、今回、この「REGZA 32RX1」を買えば、
別に、ルーターから線を繋げなくても何も問題はないのでしょうか?
環境
ルーター
AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU
TV:SONY(アナログ)04年式×1台
レコーダー:東芝RD-XV44 (地デジなし)05年式×2台
PC2台。無線でネットするだけです。
それと、ここで聞くのも何ですが、
もう1台、東芝RD-XV44(地デジなし)を
アナログTVに繋げてますが、これにも有線で
ルーターからケーブルがついてますが、
これをはずしたり、繋げたりすると、
PCの1台の回線速度が遅くなったような気がするのですが
こんな現象はあるのでしょうか? ただ単に
何も関係はないのでしょうか?
「BRADIA」→「VARDIA」ですよね?
ソニーのテレビ「BRAVIA」かと思いました(^_^;
基本的に
「テレビとレコーダーを同じメーカーに揃える必要は対して必要ない」
というのが、ココの方たちの大方の書き込みだと思いますm(_ _)m
<もちろん「〇〇リンク」の恩恵は有りますが...
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=32RX1,32R1,32RE1
<↑の「カンマ","」以降もリンクの一部なので「コピペ」してくださいm(_ _)m
コレを見ると判りますが、
「32RX1」だけ「フルハイビジョン(1920×1080)テレビ」です。
他は「ハイビジョン(1366×768)テレビ」です。
一応「意味がある」ですm(_ _)m
「地上アナログテレビとNHKのBS放送以外の番組表を見れる」
となります。
<具体的には、「地デジ」「BSデジタル」「スカパー(CATV)等」
※「地デジ」は現在「地上アナログ」と同じなので意味は無いかも知れませんが、
「地デジチューナー」を外部入力で録画する場合は意味が有りますm(_ _)m
う〜ん、微妙なんですよ...
「32RX1」の「LAN端子」って、「テレビ番組の双方向通信用」なので、
「視聴者参加番組」などで利用価値はあるのですが、
「DLNA」などの「ホームネットワーク」での利用は出来ませんm(_ _)m
<「32R1」「32RE1」は、出来ます。
まぁ、レコーダーが「RD-XV44」なので、現状は無くでも大丈夫だと思います。
>これをはずしたり、繋げたりすると、
>こんな現象はあるのでしょうか?
「どういう状態のときにどうなるか」
をはっきりさせないと、推測も出来ませんm(_ _)m
「ケーブルを外すと速くなる」なら、可能性は有りますが、
「ケーブルを外すと遅くなる」なら、別の可能性も...
この辺は、PCのOSなどとも関係するかも知れないので、
もっと情報が必要になってしまうと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/
か
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010162/
に質問しても良いかも知れませんm(_ _)m
<「PA-WR8700N-HP」のクチコミの方が良いかも知れません(^_^;
「D端子ケーブル(AVケーブル各種の19番)」で接続した場合、
「プログレッシブ出力(480p)」にすることをお勧めします。
<添付の絵の接続方法を参照
「プログレッシブ出力」の方法は、
「RD-XV44」のリモコンの下の蓋を開けると有る
「プログレッシブ」ボタンを押してください。
<接続・設定編の16ページ左側参照
書込番号:11620224
もしレコーダーを同時購入するつもりなら現時点で発売されている東芝BD機は
他社OEM品ですので辞めた方がいいですよ?
噂では秋以降に東芝純正のBD機が発売されるのでそちらを待たれた方がいいと
思います。
もし金銭的に余裕があるならS1004kかX9ならI,link経由でパナかシャープの
対応機にムーブ可能ですけどテレビの外付けHDDに録画した物をS1004kかX9
を経由させないとハイビジョン画質でBD化できないので無駄が多いです。
書込番号:11621010
一応、誤記訂正しておきますm(_ _)m
誤:「テレビとレコーダーを同じメーカーに揃える必要は対して必要ない」
正:「テレビとレコーダーを同じメーカーに揃える必要は大して必要ない」
書込番号:11622122
自宅に、息子から「32RX1」TVを買ってもらいました。
それと、「RDX9」というレコーダーを買ってもらいました。
TV「32RX1」は画質が綺麗だった理由で。
レコーダー「RDX9」は主人がとにかく
録画するものが多い理由で 購入が決まった訳です。
また、この↑上記、2機種は繋げて使用します。
その2機種をフスマ1つ、境てた反対側の部屋で
大昔、息子から買ってもらった
「RDXS57」というHDD/DVDレコーダーを
使用しています。これは、AIWAのTVと
繋げて利用してます。
そこで、今回、「レグザリンク」という便利な機能を
知りましたが、
↑上記
「32RX1」「RDX9」「RDXS57」
3つの機器でレグザリンク機能は使えるのでしょうか?
すみません。何せ、チンプンカンプンな質問で
申し訳ありませんが、アドバイスをお願いします。
それと、AIWAの14型TVを 東芝の19〜22型
のTVに買い替えようと思いますが、
皆様のオススメをお願いします。
次回購入予定19〜22型TV 利用希望は、
※内臓HDDはアリでもナシでもかまいません。
※画質は出来れば、綺麗ならなお良いです。
※スポーツをよく見ます。
最後に、
出来れば、「32RX1」のTV画面で、
「RDX9」「RDXS57」のファイルが見えて
処理や視聴出来れば最高なのですが・・。
逆に、次回買う19〜22型TVでも↑上記と
同じ事ができればよいのですが・・。
↑これが「レグザリンク」というものなんでしょうか?
※ちなみに、ルーターから
「RDX9」「RDXS57」は各それぞれ繋いでます。
あと、孫達がPS3をしたいといっているのですが、
「32RX1」でPS3はできますか?
それとしつこいですが、もう1つ
先ほど、東芝のHPで
「32RX1
実施日時 2010年6月7日
バージョン番号 T4B-0122DD-033-002E
実施内容 録画リストが正常に起動しないことがありましたが、改善いたしました。
録画した番組の再生を途中で停止した場合に、
再生再開時に番組の先頭から再生されることがありましたが、改善いたしました。
録画出力端子とビデオなどの外部機器を接続して録画予約を行った場合に、
オンタイマーで設定したチャンネルが録画されることがありましたが、
改善いたしました。」
という記事を見ましたが、これは、ルーターからTVへ繋げていれば
なんらかの「更新をして下さい」というお知らせが表示されるのでしょうか?
もし、そのような表示が出れば、更新した方がよいのでしょうか?
RD-XS57はレグザリンク非対応です。
テレビとX9はリンクしますがXS57はリンクしません。
XS57の映像をRX1で視聴するなら、物理的にAVケーブルで接続することになるでしょうね、ネットdeナビの機能でX9にダビングすることはできそうなので、XS57で録画したタイトルをX9にダビングしてから視聴することはできるでしょう。
新規購入テレビをDTCP-IP対応機にすることで、X9で録画した番組の視聴はできるようになりますね。
PS3の接続は可能ですよ。
書込番号:11615814
根本的な話ですが、
「レグザリンク機能」を使うためには
「HDMIケーブル」という「AVケーブル」で繋ぐ必要が有ります。
<添付の絵「AVケーブルいろいろ」の「14」です。
つまり、「32RX1」と「RD-X9」とは、出来ます。
<「HDMIケーブル」で繋いだ場合の話です。
>のTVに買い替えようと思いますが、
>皆様のオススメをお願いします。
コレは「4:3」の昔ながらのブラウン管テレビでしょうか?
>出来れば型番を書いて欲しかった...
画面の大きさを変えたくないなら「17v以上のワイドテレビ」になります。
メーカー指定ということなら、
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=204170&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=17&Monitor=32&Point=on&
この中から選ぶことになります。
「予算」が判らないのでどれが良いかと言われれば、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000104864.K0000106703.K0000104863
か
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000106700.K0000104867.K0000104866
個人的な「一押し」は
http://kakaku.com/item/K0000106703/
の「32R1」です。
>出来れば、「32RX1」のTV画面で、
>処理や視聴出来れば最高なのですが・・。
「RD-X9」の番組は、「32RX1」で「レグザリンク」により観れますが、
「RD-XS57」の番組は、そのままではどうにもなりません。
DVDに焼いて、「RD-X9」で再生するしか有りません。
また、「32RX1」で録画した番組も、他の機器では視聴できません。
<全く方法は有りませんm(_ _)m
>ルーターからTVへ繋げていれば
「テレビ」からは要求されません。
「ネットワーク機能」が「32RX1」には有りませんので、
「ルーターに繋げられない」となりますm(_ _)m
「お知らせマーク(!)」が出て、「何か有りましたよ」というアピールはしてきます。
<メニューから表示されることで、何が起きたのかが判ります。
プログラムの更新は、「地デジの放送波」の中に含まれて、
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#RX1
ココに有る時刻に勝手にテレビが更新します。
<もちろん、テレビが「待機状態」にしてある必要が有ります。
なので、その時間帯にテレビを視聴しないで、リモコンで電源をOFFにして置いてください。
<最近のテレビは「PC」と同じなので、「プログラム」による問題が起きたり、
放送局の変更など、別の理由によっていろいろする必要が有るのを、
自動で出来るような仕組みを持っています。
※PCの「Microsoft Update」というのと同じ
後は、添付の絵を参考にしてみてくださいm(_ _)m
書込番号:11615852
タイトルが「、」だけなのは横に置いといて
PCのスペックがわからないと答えようがありません
とりわけREGZAはDVI-HDMI変換ケーブルを使うか
または直接HDMI接続しないとPCモニタには使えないです
なのでPCのスペックがポイントになります
書込番号:11578750
>テレビ鑑賞、録画、ゲーム(HDMI接続)、パソコンのモニター代わり
>32RX1で十分でしょうか?
32R1および8月に出ることになっている32RE1も候補になるでしょう。
どれを重視するか?で、推薦する方も迷いが出ますね。
自分も同様に迷っているので。
RX1を選択する要点は、
・フルHDパネル(画素:1900x1080)→PC接続時の画面の広さ
・倍速
対してR1,RE1を上げるのは、
・レグザエンジン+レゾリューションプラス4
・レグザリンク・ダビング
・mpeg4 AVC/H.264対応DLNAプレーヤー機能
・ゲームダイレクト2
まあ、どれを重視するか?は、各自の要望次第の面も有りますが、RX1:フルHDパネル,倍速/R1,RE1:ゲームダイレクト2が要点ですね。
のね@AAAさんの書き込まれた内容から、RX1でもかなり十分だと思いますが、R1,RE1の優位点は、ゲームダイレクト2です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/r1/function.html#gamedirect
対してRX1は、ゲームモードのみ。
RX1の実際の遅延量は不明ですが、過去のREGZAの実績から2〜3フレームくらいの遅延量が有る可能性も。
http://moco-moco.jp/thread/bbs.jsp?gid=gametv&tag=toshiba&page=1
やられるゲームがアクション系等、タイミングにシビアなゲームをやられるのなら、R1,RE1の方が良いかも?
正直、どちらがお勧めとも言えません。
自分の優先度を決めて、選択してくださいとしか・・・
書込番号:11578797
電気店で比較してRX1の方が綺麗かなーと思い帰宅したのですが、こちらのレビュー等をみたところR1の方が評価が高かったので迷っていますι
実際に使用している方の意見も参考にしたいのでよろしくお願いします。
実際に使用者では有りませんが、同様に迷っている者です。
評価点は、基準が曖昧ですから、あくまでも参考にしかならないでしょう。
それよりも、書かれている内容。
この内容も書く人の基準からですが、何をどう評価しているのかは参考になるはずです。
当然、「何をどう評価」をどう見るか?は、読む側の要望点に合わせてみないと、まったく違った点を高く評価している可能性も有りますから注意。
ならRX1で良いと思いますけどね。
RX1を選択する要点は、
・倍速
対してR1の要点は,
・レグザリンク・ダビング
・ゲームダイレクト2
個人的には、すでに何回も店頭で見比べていますが、現状32R1の方に若干傾いています。
PC接続も重視しているし、出来れば倍速機能有りがほしいので、RX1が良いのですがね。
R1+フルHDパネルのRX2、出てほしいなあ・・・
書込番号:11578864
m-kamiyaさん
[自分の優先順位で考える]
なるほど!確かにそれでいくしかありませんよね…テレビは通常番組とDVDがみれればいいかと思っているのでRX1でもいいかなと…ゲームもやりますが長時間という訳ではないので…
よし!
決めました!
RX1にしようと思います。アドバイスありがとうございます
書込番号:11579707
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
