Hd-Q7
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2018年1月17日 13:17 | |
| 9 | 7 | 2016年7月7日 23:46 | |
| 6 | 4 | 2016年7月6日 21:45 | |
| 0 | 4 | 2014年9月22日 12:15 | |
| 0 | 2 | 2014年1月6日 22:29 | |
| 2 | 5 | 2014年3月20日 06:45 |
ヘッドホンアンプ・DAC > オルトフォン > Hd-Q7
充電中かどうかということより、スマホやwifiルーターなどの機器だと近づけるとノイズが入る機種があるという感じですね。
ステレオミニケーブルでの接続になるので、機器同士は離せるのであまり問題はないのでは?
書込番号:21513994
iPhoneで使用したりしてますが、充電中でも気になったことないのでノイズは大丈夫かと。
書込番号:21514758 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪崙さん
>9832312eさん
回答いただき、ありがとうございます。
使用されていて、マイナスな点はありますか??
書込番号:21515749
>585855さん
マイナスな点・・・特に気になったことないですね。
強いて言うならiPhoneのボリュームとhd-q7のボリューム通ってるので劣化はしてそうです、ってことくらいですかね。
書込番号:21516783 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪崙さん
気にならない程度の劣化であれば、問題なさそうですね。
書込番号:21517810
RCA出力が1系統しかないCDプレイヤーからスピーカー用アンプとHd-Q7へ同時に出力したいのですが、
http://www.fujiparts.co.jp/fvc327.htmのようなRCAの分配ケーブルで接続すると音質は劣化するでしょうか?劣化するならば他に方法はオーディオセレクターくらいしかないでしょうか?
書込番号:20018135 スマートフォンサイトからの書き込み
>パィエさん
そうだね、セレクターで切り替えたほうがいいね
あとは、CDプレーヤーにデジタル出力があって
アンプ側にデジタル入力があれば
RCA出力と光or同軸デジタル出力を同時に接続出来る
書込番号:20018224
プリメインにCDPを接続。
プリメイン(ONKYO A-933ですよね?)のMDかTAPEのoutからHd-Q7に接続。
というのが最も劣化が少なく、切り替えも必要無くて楽です。
プリメインが電源offでも信号流してくれると更に良いんですが、おそらく無理。
分配ケーブルやセレクターは私も試しましたが音が痩せました。(安い物だからかも)
それと、少し整理してみますが、DT990に対してHd-Q7やHA26Dはどちらも中高音の充実度が上がる反面、駆動力はプリメインに比べ薄くなると思います。
>求める音質はDT990PROに足りないキレやスピード感が増してほしいです。
キレ=トラジションの良さと解釈すれば、Hd-Q7、HA26Dとも互角です、プリメインよりはくぐもった感じ、滲んだ感じが減ります。
したがって反応の良さは上がり、スピード感も上がりますが、プリメインに比べパワー不足なので、こういう鳴り方に慣れるまでは物足りなく感じるかも知れません。
(低音の駆動力という意味で)
私はHd-Q7→DT880で、その音にはやや物足りなさを感じつつも、この予算内なら満足度の高い組み合わせだと感じています。
書込番号:20018323
その程度の価格帯のRCAケーブルでは、音響劣化する可能が高いと思いますが、\1000円位で安いので、一度勉強料だと思って試してみては?
自分も安い、その位のJVCのRCAケーブルを持っていますが、ZX2+PHAー3+(ラインアウト)Xduoo TAー01(小型の据え置き真空管アンプ)で使用するとかなり音響劣化して、最終的な出音は粗くなってしまいます。
よって専門店で紹介して貰ったSAEC MR903 miniーRCAケーブル 1m \15000円位の物で運用しています。
音の分離、解像度も安物のRCAケーブルとは比べ物にならない位違いますね。
PC or iPad mini 2 128GB+UD 503+(ラインアウト)+Xduoo TAー01ではゾノトーンのsilver Meister ACー1001をRCAケーブルでは使用しています。
T1 2genにレビューを上げていますので、宜しかったら参考にされてみて下さい。
デジタルでアンプに接続できれば、その方が受けのDAC性能にもよりますが、音響劣化は少なくて済むと思います。
又、RCAケーブルを高級な物にしたからと言って御自分の好みの音にならない場合も有るので、その点は分かった上でRCAケーブルに投資する必要が有ります。
単純にオーディオ機器は、高い物と高い物を組み合わせれば良い音、好みの音にはならない場合も有ると言う事です。
単純にオーディオは、足し算とは違う部分が有り、組み合わせ(接続構成)がケーブル類も含め重要と言う事です。
では、では参考まで…
色々、買ってケーブル類も含め、試してみて下さい。
そう言うのも、オーディオの醍醐味だと思うので…
書込番号:20018331 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダーティー・ケイさん
そうですね。なのでAT-HA26Dと迷っています。
書込番号:20019313 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうなきものさん
アンプを余分に経由するのも音質が悪くなりますよね。おっしゃる通りA-933のヘッドホンジャックで聞くとパワーはあるんですがボヤけた音像で満足できないのです。まずはHd-Q7とHA26Dを試聴してみようと思いますが接続方法の違いまでは確認できないので悩みどころです。
書込番号:20019354 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
ケーブル色々紹介頂きありがとうございます。正直ケーブルにお金を掛けるなら、アンプに投資したいところです。おすすめのHUDーDX1も試聴してみます。
書込番号:20019449 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプ→アンプで音質劣化するのはボリューム回路やトーンコントロール回路を経由する場合です。
RECOUTはこれらの回路を通りませんので、その心配はありません。
DT990は接続先のパワーが結構必要と思われるので、Hd-Q7とHA26Dアンプ部のボリューム位置に無理がないかを比較してからHA26Dの接続方法を考えると良いと思います。
書込番号:20019718
ヘッドホンアンプの購入を検討しています。
環境はTASCUM CD-01U→HPA→DT990PROです。
CD-01Uから光デジタル出力→AT-HA26DとCD-01Uからアナログ出力→Hd-Q7を比較してどちらが音質的に有利と考えられるでしょう?
CD-01Uは定価55,000円なのでDACの性能としてはAT-HA26Dより有利かな、と思うんですが…。
アンプの音質の好みはこのさい除外して性能的にどちらが有利と思われるか、皆さんの意見を教えて下さい。
書込番号:20000438 スマートフォンサイトからの書き込み
CD-01Uは定価が55000円でもCDドライブ内蔵ということ業務用という事を考えるといいところ同レベルじゃないですかね?
特殊なので単純な比較は難しいと思います。
ヘッドホンアンプに関しても単純に足し算にならないですしね。
書込番号:20000548
パィエさん、こんばんは。
CD-01UのDACチップは,AK4382AVT(THD+N: -94dB、 Dynamic Range: 112dB)
AT-HA26DのDACチップは,AK4396(THD+N: -100dB、 Dynamic Range: 120dB)
ということで、CD-01Uの方が完全に格下のDACチップになります。
AK4396はオーディオ用のAK439xシリーズに属するもので、AK4382AVTは汎用品レベルになります。
ですので、DACチップで比較するなら、AT-HA26Dでしょう。
ただ、音質はDACチップだけで決まるわけではないですから、
ヘッドホンアンプ部も含めてとなると、実際に聴いて比べるしかないでしょう。
聴かないで買うというのなら、AT-HA26Dでしょうかね。
TASCAMのCDプレーヤーなら、一般市販CDプレーヤーと比べると、価格が1/2〜2/3くらいのものと同等、
つまり、定価5.5万なら、比較対象は2.8万〜3.5万くらいのものと同じくらいの実力と思った方が良いです。
要するに割高な価格がついているということです。
昔もっと高いのを使っていましたが、だいたいこんなものだろうという感想です。
書込番号:20000819
放送業務仕様CDプレーヤー TASCAM CD-6010使ってますよ
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/172595/
定価14万円ですが、コンシューマー向け の500万円のセパレートSACD/CDプレーヤーでも
聴かれなかった音が聴けましたよ
参考までに
書込番号:20000880
TASCAMのプレイヤーの評価が様々ですね。購入した時はピュアオーディオ的にも評価が良かったはずですが…。まずはAT-HA26Dを試聴してみようと思います。
書込番号:20016769 スマートフォンサイトからの書き込み
知人に勧められこちらのデザインが気に入り購入しようか迷っています。
こちらの機種はオペアンプが使われていると聞いたのですが、ポータブルアンプのようにオペアンプを交換したりできるのでしょうか。
あとヘッドフォン出力が二つあるのですが、両方同時に音がでるのですか。
詳しい人いたら教えてもらえないでしょうか。宜しくお願いします。
大分前に使っていたので細かい事忘れましたが、前面は同時出力はできたハズです。
オペアンプ採用の機種ですが、確かハンダ付けされていたので自分で取り外す必要と、保証の対象外になる覚悟は必要かと。
この掲示板のどこかに、HD-q7のオペアンプ交換されていた画像はあったんですけど見つかりませんでした。
書込番号:17956124 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん、こんばんは。
これ?かな…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000442522/SortID=15610298/#15693010
ヘッドホン端子の同時出力は可能ですが、ボリュームは一緒なんで感度の近い物同士を使うか、うるさい方に抵抗ボリューム挟みます。
書込番号:17956960
えうなきものさん
そうそう、ふうせんかずらのハートさんが実際にされていたケースですね。
ググッてみたところ同じようにopa627BPへの変えられてる方いらっしゃるようですね。
書込番号:17957702 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてのヘッドホンアンプの購入を考えています。
現在はDVDプレーヤーパイオニアDV-S757V、AVアンプオンキョーTX-SA608に繋いで主にCDと数枚のSACDをソニーのMDR-CD900STにて聞いています。
数年前まではDV-757AからAVアンプにてプロジェクターにて映画を見ていましたが、現在はPS3をAVアンプに繋いで液晶にてブルーレイで見ていますので、今はDV-757Aで音楽を聴いています。スピーカーはB&WのDM600シリーズでフロントのDM603 S3で聞くこともありますが、音楽はヘッドホンがメインで聴いています。
最近AKG712PROも購入しようと思いましてHd-Q7が良いかなと思ったのですが、今後CDプレーヤー、プリメインアンプ、スピーカーと揃えていきたいと思っています。
その場合、ラインケーブルでHd-Q7で繋いでいたらプリメインアンプとはラインケーブルでは繋げないと思いますが、良い接続方法はありますか?
そこで他の候補のオーディオテクニカのAT-HA26D で光ケーブルで繋いでプリメインアンプとはラインケーブルで繋げばとも思いまして?
DV-757Aは10年以上前のモデルでフロントの2チャンネルには、バーブラウン社製D/Aコンバーター(PCM1738EG)となってます。AT-HA26Dの D/Aコンバーター(AK4396)と比べてはどうなんでしょうか?
Hd-Q7が第一候補ですがORBのJADE casa も気になってます。他にも良いヘッドホンアンプもありましたらアドバイスお願いいたします
hirochi2525さん、こんばんは。
他の機種は持ってないので、Hd-Q7についてのみ回答させていただきます。
プリメインにラインでCDPを繋いで、プリメインのREC OUTからHd-Q7に繋げます。
書込番号:17040414
こんばんわ えうなきものさま
まだまだヘッドホンアンプ以外は先の事ですが、ご回答ありがとうございます
とりあえずライン入力がメインのアンプを選ぼうと思います
書込番号:17043153
おとといHUD-miniを購入したのですが、
ヘッドフォンを直接PCに接続して視聴した時とあまり変化が見られないので、もう少し音質向上させたいと思いHd-Q7の購入を考えています。。。
HUD-miniに、こちらのHd-Q7を接続してヘッドフォンで音楽を聴くことができますでしょうか?
オーディオ機械の事がすごく無知なので教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。
HUD-miniのline outから、ラインケーブルで繋げば鳴らせますよ。
書込番号:16999312 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん
質問のお返事ありがとうございます。
会社帰りに買って行こうかと思います(o_ _)o))
書込番号:16999681
riri_alさん
同じ組み合わせで本機の購入を考えてます。ご購入後の感想など、お聞かせ頂ければありがたいです。
書込番号:17319687 スマートフォンサイトからの書き込み
QATOROさん
HUD-miniとHd-Q7を組み合わせた感想をお答えしますね〜。
私はあまり音に詳しくないので、ご期待にそぐわない回答かと思いますが…。
『HUD-miniとHd-Q7を組み合わせた場合、中域、広域はHUD-mini単体に比べると1.5倍ほど、
音質はUPしたと思います。すごく澄んだ音になりました。
低域も少し力強くなり、解像度も少し上がった気がします。
HUD-miniとの組み合わせは、私個人の意見ですが…すごく素敵だと思います。
HUD-mini + Hd-Q7をJRiver Media Centerで視聴した時はびっくりしました。
foobar2000等で視聴した時よりも、音の違いがはっきり解りました。』
Hd-Q7を購入して数ヵ月後にiFi nano iDSDを購入したのですが、
こちらの方も比較の感想を少しお答えしておきますね〜。
『HUD-mini + Hd-Q7 と iFi nano iDSD単体を比較しますと、
HUD-mini + Hd-Q7の方が少し音質は勝っている気がします。
ですが私はiFi nano iDSDの方が…好みの音です。
音が弾む感じなり聞いていて楽しいです。』
金額も同価格帯なので、こちらの商品も視野に入れてみてはと…思います。
書込番号:17322961
riri_alさん
HUD-miniは購入済で、Hd-Q7を追加購入しようかと考えていたのですが、そもそもHUD-mini自体が「ヘッドアンプ」なので、そこにHd-Q7を導入してもどれだけ音質が向上するか確信が持てず、迷っているところでした。はっきりと音質が向上するとのことなので、購入を本格的に検討しようと思います。
あと、JRiver Media Centerで視聴した時の音が素敵だとの情報も頂き、ありがとうございました。
Foobar2000を導入しようと思っていたのですが、JRiver Media Centerを試してみようと思います。iFi nano iDSDも興味がありますが、予算の都合上、その次ですかね〈笑〉
大変参考になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:17323323 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ヘッドホンアンプ・DAC
