RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB) のクチコミ掲示板
2010年 3月30日 登録
「Radeon HD5850」を搭載したオーバークロック仕様のビデオカード
搭載チップ:ATI/RADEON HD 5850 バスインターフェイス:PCIExp 16X モニタ端子:DVIx2/HDMIx1/DisplayPortx1 メモリ:GDDR5/1GB RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)のスペック・仕様
  • RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)の価格比較
  • RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)のスペック・仕様
  • RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)のレビュー
  • RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)のクチコミ
  • RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)の画像・動画
  • RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)のピックアップリスト
  • RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)のオークション
RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)玄人志向
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 3月30日
(20件)
「RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)」のクチコミ掲示板に
RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)を新規書き込みRH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)をヘルプ付 新規書き込み
初心者 3Dゲームを起動するとフリーズする
2010/11/17 11:56(1年以上前)
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)
スレ主 Nさまさん
クチコミ投稿数:10件
OS XP プロ
マザーボード GA-P35-DS3R
電源 玄人志向 700w
メモリー DDR2-800 1GX4
この構成で、3Dゲームを起動すると、フリーズしてしまいます。ドライバーは、付属のみインストールしました。Webなどは、普通に見れます。対処の仕方などありましたら、お願い致します。
書込番号:12229615
クチコミ投稿数:1080件Goodアンサー獲得:263件 名前は、まだ無い
2010/11/17 12:03(1年以上前)
下記で確認してみてください
ドライバーは、ATIのサイトから最新の物をダウンロードして使用する
ゲームは、最初から起動しませんか?
DirectXは、最新でしょうか?
ケース内の排熱は、どうでしょうか?
書込番号:12229638
スレ主 Nさまさん
クチコミ投稿数:10件
2010/11/17 14:12(1年以上前)
さっそくの回答感謝いたします。
ダイレクトXは9.0Cですケース内の排熱は、大丈夫だと思います。
書込番号:12230135
クチコミ投稿数:354件Goodアンサー獲得:33件
2010/11/17 19:44(1年以上前)
3Dゲームと表示せず、ゲームのタイトルまで記載すべき。
DirectX10に対応しているゲームでしょうか?
書込番号:12231569
スレ主 Nさまさん
クチコミ投稿数:10件
2010/11/17 19:51(1年以上前)
ゲームタイトルは、パンドラサーガです。
書込番号:12231598
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34000件Goodアンサー獲得:5800件
2010/11/18 09:17(1年以上前)
他のものも試していないのなら、試してみた方がいいでしょう。
体験版でも、3Dのベンチマークテストでもいいので、動作させてみた方がいいと思います。
玄人志向の700W電源は旧製品も含め、+12Vは4系統18Aの構成みたいなので、接続するケーブルを変えてみた方がいいかも知れません。
書込番号:12234348
スレ主 Nさまさん
クチコミ投稿数:10件
2010/11/18 10:56(1年以上前)
KRPW-V2-700Wの、グラボ電源が2系有るのですが、1系フリーにしてるので両方使って動かして、見ます。
書込番号:12234604
スレ主 Nさまさん
クチコミ投稿数:10件
2010/11/19 00:52(1年以上前)
電源差し替えを行っても駄目でした。あと気になるのが、VPU Recoverはグラフィックアクセラレーターがグラフィックドライバーコマンドに応答していないため、リセットしました。の、ATIのウィンドウが、出てきます。これってボードの故障でしょうか?
書込番号:12238137
uPD70116さん
2010/11/19 19:50(1年以上前)
故障の他にも冷却不足ということも考えられます。
書込番号:12241138
2010/11/19 22:24(1年以上前)
結局ドライバーは、最新の物をダウンロードしたのでしょうか?
http://www.amd.com/us/Pages/AMDHomePage.aspx
DirectXも最新の物入れましたか?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3&displayLang=ja
最新の物にしてもダメなら、熱暴走か、故障だと思います
書込番号:12241898
スレ主 Nさまさん
クチコミ投稿数:10件
2010/11/20 00:32(1年以上前)
試して見ましたが、だめでした。交換してもらいます。初期不良で、HD4670に戻したら、とりあえず動いたので!皆さん色々なアドバイス有難うごさいました。
書込番号:12242606
スレ主 monta30さん
クチコミ投稿数:49件
HDMI出力で音声は普通にでるのですが、映画などを観ようと液晶TVに繋いだところ5.1ch出力されませんでした。
交換前のグラボ(GeForce GTS250)は出力されたのですが、今回RADEON HDは音声出力にSPD/IFのケーブルを接続しなくても音声出力ができるみたいなのでそれが原因かとは思われるのですがよくわかりません。分かられる方は教えてください。
書込番号:11752902
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2010/08/12 17:07(1年以上前)
なんか勘違いがたくさんありそうですね
グラボ経由の音声で5.1ですか??
書込番号:11753089
スレ主 monta30さん
クチコミ投稿数:49件
2010/08/12 17:48(1年以上前)
何が勘違いでしょうか?
書込番号:11753257
スレ主 monta30さん
クチコミ投稿数:49件
2010/08/12 17:53(1年以上前)
自分の環境を書かなかったのが悪かったのですが液晶TVに5.1ch環境はつなげておりますのでHDMI経由で出力されます。レコーダーにしろ以前のグラボにしても勘違いとはどういうことでしょうか?
書込番号:11753270
グラボ経由のHDMIだとカード搭載のサウンドデバイスが有効になってるのは
まず理解されてますか?
書込番号:11753271
クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2010/08/12 18:15(1年以上前)
液晶テレビの光デジタル端子から、5.1chのAVアンプ等に接続しているのでしょうか?
以前の環境では5.1ch音声を出力できていたとのことですが、おそらくDolby Digital音声の5.1ch音声のみ出力できていたのだと思います。
RADEON HDでもDolby Digital音声の出力には対応していますが、コンパネ→サウンドの再生デバイスでATI HDMIのプロパティを開いて、サポートされている形式にDolby Digitalが含まれているか確認してみてください。(OSによっては確認できないかも)
書込番号:11753363
スレ主 monta30さん
クチコミ投稿数:49件
2010/08/12 18:51(1年以上前)
液晶テレビの光デジタル端子から、5.1chのAVアンプ等に接続しています。
ATI HDMIのプロパティを開いて、サポートされている形式にDolby Digitalが含まれているか確認できませんでした。当方OS:XP
再生ソフトはCyberLink PowerDVD 8使用しております。
その設定の技術情報の一部を抜粋すると下から二行目あたりが怪しいようでよくわかりません。サウンドとオーディオディバイスのプロパティでの音声タブより音声再生暫定のデバイスはATI HD Audio rear outputになってますし
ハードウェア情報:
プロセッサ:Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ を 2839 MHzで実行する
3DNow! テクノロジー: 検出されませんでした
高度な 3DNow! テクノロジー: 検出されませんでした
3DNow! プロフェッショナル テクノロジー: 検出されませんでした
IA MMX テクノロジー: 使用中
IA ストリーミング SIMD 拡張命令: 使用中
IA SSE 2: 使用中
ビデオ アクセラレータ: DirectX VA (使用中)
マルチスピーカー オーディオ デバイス: ATI HD Audio rear output (未使用)
S/PDIF 出力デバイス: ATI HD Audio rear output (未使用)
書込番号:11753522
2010/08/12 22:06(1年以上前)
当方PowerDVD 9を使用しているのですが、設定の中に音声タブがありスピーカー環境や出力モードを選べるようになっています。
この辺の設定を見つけて色々変更してアンプでDolby Digital音声を認識するか検証してみては如何でしょう。
書込番号:11754456
クチコミが少ないので、レビュー
2010/06/28 22:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
バイオベンチ HD5850(catalyst10.6)
CPU :phenomxU 945 3.0Ghz (定格)
MB :MSI 770-G45
VGA :これ
MM :UMAX DDR3-1333 4GB
POW : Antec TP-650
case:Antec two hundred
os : win7 64bit
使用用途は、主にFPS(cod2 4 waw/ARMAU/OFP:DR) アクション系(GTA:SA) と、動画編集、midi製作です。
当初サファイア製のVGAを使う予定でしたが、予算の関係でこちらを選びました。
処理性能ですが、かなりいいです。 CODシリーズはもちろんのこと OFP GTAは問題なく動きます。特にGTAはENBを全部ON状態でもカクつくことはありません。しかし、ARMAUに関しては部分的にカクつくことがあります。CPUのパワー不足ですかね;;
騒音ですが、デフォの状態ではファン回転数20%なので、かなり静かです。というか、正直CPUのファンがうるさすぎて聞こえないだけかも知れませんが^^;
VGA温度ですが、(ベンチ中)
室内温度  30℃  ケースファン 4つ (前2つ 上1つ 後1つ)
VGAファン回転 55%
で、52℃でした。 まぁこんなモノかと。 ちなみにCPUは 45℃。
総評
買って損はないかと思います。 予算関係的にきつい、でもいいVGAをという方にはオススメです。
書込番号:11557602
玄人志向
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2010年 3月30日
RH5850-E1GHW/HD/DP/SP (PCIExp 1GB)をお気に入り製品に追加する <13
