このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年12月30日 01:22 | |
| 0 | 10 | 2011年7月11日 22:23 | |
| 0 | 3 | 2010年12月20日 01:42 | |
| 0 | 0 | 2010年10月2日 06:50 | |
| 6 | 6 | 2010年8月31日 13:53 | |
| 0 | 6 | 2010年8月16日 17:03 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX470/2DI/1280MD5 (PCIExp 1280MB)
嗚呼…、ポチってしまった……。
一気に6千円ダウンはズルいですよね(笑)
書込番号:12436498
時々ですが起動時に、画像のような画面の乱れがでます。
リセットを押して再起動すれば、その後は普通に動きます。
また、ブラックアウトも時々あります。
特定の状況ではなく、頻度も連日の時もあれば数週間ならない事もあります。
しばらくすると再起動がかかる場合と、
リセットを押すまでそのままの場合があります。
構成
CPU:Intel Core i7 950(3.06GHz L3 8MB)
マザー:ASUS P6X58D-E(ATX Intel X58)
グラボ:ASUS ENGTX470/2DI/1280MD5(PCIExp 1280MB)
メモリ:CFD T3U1333Q-4G(DDR3 PC3-10600 4GBx3枚)
電源:超力2プラグイン SPCR2-850P
SSD:X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2K5
OS:Windows 7 Professional(64bit)
memtestも10周ほどしましたが、エラーは出ませんでした。
ドライバは最新のものです。
相性問題なのでしょうか?
気温が下がってコールドブートに失敗しやすくなって電気周りが不安定になっていると予想。
できるだけ最小構成にしてみたり内部配線を適切につなぎかえたり、予備の電源があったら試してみたり。
PC内部をドライヤーであっためてから起動させても効果があるかもしれません。
書込番号:12393060
早速のコメントありがとうございます。
気温の問題ですが、PCを組んだのが9月末頃で
その頃から発生している症状です。
構成には書いていませんでしたが、光り物が好きで
LEDファンを結構つけています。
(ケースFAN×10・CPUFAN×1・ケース内FAN×1)
ケースはLanboyなので、購入時より5つのケースFANがついていましたが
FANを増設する前から、同様の症状が発生していました。
内部配線のつなぎ替え、試してみます。
書込番号:12393116
はじめまして 青蟻さん
私もまったくといっていいような症状がみられます。
なにかインストールした後再起動をかけるとまれにバグりリセットを押してもう一度インストールしないおして今度はバグらず再起動でき
ブラックアウトと言うか電源はおちないのですがOS立ち上げ後すぐ(1分もたたずに)急に画面が真っ暗になり電源は落ちないのですがマウス・キーボードなどまったく操作できずそのままフリーズしてリセットするしかありません。
リセット後は何事も無く急に電源を落とした為・・・修復しましたみたいなメッセージのみ
画面が真っ暗ブラックアウトと言うかブラックフリーズ?見たいなエラーメッセージは表示されずブルースクリーン画面のようなエラー番号もわからず
普通通り使えますが1週間〜1ヶ月ランダムで時々ブラックアウトします。
現在はバグる事はほぼないのですが、ブラックアウトはOS立ち上がり1分もしない間になります。立ち上がりに1分位たちブラックアウトしなければ電源を落とさない限りブラックアウトしません。
必ずOS起動した後に起きる現象です。
構成
OS : Windows 7 PRO 64 Bit
CPU : Intel core i7 CPU 950 3.07GHz
マザーボード : Rampage III Extreme : BIOSバージョン0901(購入時のまま)
グラフィックボード : NVIDIA GeForce GTX470 ドライババージョン 260.99(現在最新)
HDD : Hitachi HDP725050GLA360 ATA Device(500Gb)
メモリー:CORSAIR社製「CMX6GX3M3A1600C9」
電源:SilverStone社製の「STRIDER PLUS ST85F-P」
モニター:acer社製「S273HL LCD Monitor」27.0型 LED
青蟻さんは解決策見つけましたでしょうか?
解決策をお持ちかたいませんでしょうか?
他の方で同じ症状が現れる方いらっしゃいますか?
書込番号:12474453
ぱち美ぱぱさん、私も相変わらずです…
何かをインストール後の再起動でバグること、私も何度もありました
他にはyoutubeなどで動画再生直後に、強制リセット(?)されてしまったりもあります
ここ5日ほどで、起動直後の画像の乱れが2回です
甜さんのおっしゃるように、コールドブートの失敗ですかねぇ
リセット後は普通に動くので、慣れのせいか最近はあまり気にならなくなりましたが
出来ることなら正常にしたいものですね…
原因特定のヒントになる情報がありましたら、またコメントします
書込番号:12495492
横から失礼します。
昨日PCを購入しましたが、同様の事象が発生しました。
構成
CPU : Intel core i7 2600k
マザーボード : ASUS P8P67 DELUXE REV 3.0
私の環境では、いつブラックアウトするかわからないものの
ある動画を再生すると必ずブラックアウトしていました。
ビデオカードの設定を変更したところ
上記の動画でブラックアウトしなくなりました。
恐らくこれが原因だろうと思っていますが、
皆様の環境でも改善するか設定を試してみていただけないでしょうか。
(この設定で落ち着くようでしたら私も助かりますので・・・)
設定方法:
1,[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [NvIDIA Control Panel] - [3D設定]の「+」を展開 - [PhysX の設定] の順に進む
2,「PhysX プロセッサを選択してください」下の選択ボックスを
[自動(推奨)」→[Geforce GTX 470]に変更し、画面下の[Apply]を選択します
以上で完了です。
お二人環境、私の環境ではオンボードのグラフィックボードがないため、オンボードでグラフィック処理が行えないと思います。
PhysXの説明をそのまま受け取ると、物理エフェクト機能が「オンボード」>「Geforce GTX 470」と判定されると、グラフィック処理をオンボードで処理させようとするので「ブラックアウトしてしまう?」と考えています。
以下はPhysX設定画面上部にある説明:
「NVIDIA PhysXは、GPUアクセラレーションを利用してリアルタイムの優れた物理演算エフェクトを実現する、強力な物理演算エンジンです。」
その他にも原因をいろいろと考えていますので、
上手くいかなければまた考えてみたいと思います。
書込番号:12904980
返答が遅くなりすみませんでした。
青蟻さん私も今だ解決できていません。
11月までは保証があるのですがこれはこわれているのでしょうか?
マザーなのかビデオカード(グラボ)なのかどこが買われているのかせっていでなおるのか・・・ものすごく悩みます。
言い忘れましたが私のグラボは(玄人志向:GF-GTX470-E1280HD (PCIExp 1280MB)
ASUSではないのですがまったく同じ症状でしたのでどうにかならないかと思い書き込ませていただいた所存です。
tty552001さんも書き込んでいただいてありがとうございます。
tty552001さんの方法を試してみたのですが試してからしばらくして起動時用こそ画面でバグってフリーズとGOMプレイヤーでアニメを見ていてブラックアウトししばらくほっといて再起動する状態がまたでました(涙)ほかに方法は無いものでしょうか?
案がありましたらお教え下さいませんでしょうか?
保証期間内なので修理に出してみてもわからないでしょうかね?
一度購入したPCデポでPC丸ごとかったのでもって行き見せた所(診断に1週間ちょい出した所)どこも異常なしと言われソフトにエラーがすこしでてるくらいでOSを入れなおしてみては?と言われやってみましたが改善しませんでした。
どうしたらいいのかお手上げ状態です。
改善策はないでしょうか?
書込番号:13091324
私のスペックを言い忘れましたので書き込んでおきます。
PCスペックは、
マザーボード : Rampage III Extremeバージョン 0901(購入時のまま)
グラフィックボード :玄人志向 NVIDIA GeForce GTX470 ドライババージョン 275.33(現在最新)
書込番号:13091332
最新版のドライバー275.33はトラブル出ます。(64、32ビットOSどちらも出ました)
その前の270.61に戻すと治ると思います。
(インストール時はカスタムインストールのクリーンインストールでOKです)
おためしあれ。
書込番号:13094744
オリエントブルーさん
こんにちは。お忙しい中すみません。
わざわざ教えて下さってありがとうございます。
270.61にしてみますね。
また結果報告にあがります。
その時はまた語相談役になって下さいね。
書込番号:13101072
オリエントブルーさんの助言が確実です。
ver275.33自体に不具合があるのは間違いないです。
vista以降のインデックス評価中にも症状が出ますし、
高負荷ゲームでも症状が出ます。
PhysXプロセッサをgtx470固定にすれば解決ですね。
評価自体もこの方が高いです。おそらく7.8になると思います。
書込番号:13243082
題名の通りなのですが、ポンなどの泣きが入る時
一瞬引っ掛かるような感じです。
主な構成は下記の通りです
CPU i7-950
グラボ GTX470
マザー P6X58D-E
SSD inteiX25-M
メモリ 4GBx3
OS win7 64bit
ちなみにFFベンチでは、Highで4400程です。
以前使っていた7900では、本当にスムーズな動きだったので
気になって仕方ありません。
解決法をご存知の方、アドバイスをお願い致します。
現在のドライババージョンが260未満だったら最新ドライバを。
http://www.nvidia.co.jp/object/win7-winvista-64bit-260.99-whql-driver-jp.html
これで改善しなかったら他の方法はちょっと思い付きません。
書込番号:12185284
甜さん、コメントありがとうございます。
ドライバのVerが古かったので、入れてみました。
ですが、症状は相変わらずです…
雀龍門での設定も、いろいろ変えてみましたが同じです。
グラボ以外に問題があるのですかね
書込番号:12187700
先日の雀龍門のアップデートで改善されました。
甜さん、コメントありがとうございました。
書込番号:12392992
ユニティのアウトレットで26960円ですね。
会員登録で更に5%OFF見たいです。
http://www.unitydirect.jp/shopdetail/007000000070/order/
今回2年ぶりの自作をするのですが、VGAをこの製品かMSI N465GTX Twin Frozr II GEにしようかと考えています。
私の部屋は、風通りが非常に悪く、朝日も入ってくるので、夏場は朝から普通に30度を超え、今使っているPCも何度か熱暴走で強制終了してしまうぐらい暑いです。ですので、出来るだけ発熱の少ないモノが欲しいのですが、この製品の発熱はどうですか。後、静音性も気になるところなので、よろしくお願いします。
ちなみに、使用目的は、ゲーム(3Dはあまりしません)、映画鑑賞(BD,DVD両方),After EffectsやPremiere ProなんかのCG編集ソフトです。SLIやOCは今のところ考えていません。
http://www.4gamer.net/games/099/G009929/20100529001/
http://www.4gamer.net/games/099/G009929/20100711002/
今465を買う人はなかなかいないと思いますよ。
書込番号:11835254
鳥坂先輩さん、早速な返信ありがとうございます。
MSI N465GTX Twin Frozr II GEは放熱がいいと聞いていたので、チョイスしていたのですが、GTXで今買うなら、やはり460か470ですかね。480はさすがに高いので手が出しにくいですが...
RADEONの5850あたりも検討してみたのですが、VGAは今までGeForceばかりを使っていたので、今回も同じのにしようと考えています。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:11835331
GeForceで低発熱重視ならば、GTX460(GF104/特にアイドル優秀)が良いと思いますよ。
GPUクーラーの放熱性能が良くても、外排気でないものは、ケース内に熱を撒き散らすので、ケース内温度が上昇してしまいます。なので、熱暴走防止のためには、発熱が少ないGPUで、冷却性能が良いクーラーを搭載したものを選択するのが良いと思います。
ただ、CUDAは、GTX465(GF100)の方が速いようです。
書込番号:11835435
ketyaさん、返信ありがとうございます。
早速、460で良いのがないか調べてみました。
オリファン外排気仕様のEVGA GeForce GTX 460 1024MB EE
空冷ファンが2個付いてあるGIGABYTE GV-N460OC-1GI
DirectCUのASUS ENGTX460 DIRECTCU/2DI/1GD5
冷却を考慮して、選ぶとこのあたりになるかと思いますがどうでしょうか?
後、ちょっと気になったことがあるので、この場をお借りしますが、私はXPユーザーですのでDirectXが9.0cまでとなります。今までこれと言ってDirectX11が必要になる場面がなかったので、特に気にしたことがありませんでした。最初に記載したように3Dゲームをしない者にとって、9.0cだと何か問題があったりなどありますか?たぶん大丈夫なのだと思いますが、念のためにお聞きします。
書込番号:11835839
今後ご使用されるソフトウェアしだいじゃないですかね?とくに動画再生ソフトなどは関係しそうに思いますし、、、とはいえ、せいぜいDX10あたりまでじゃないですかね。
3DゲームでもDX9や10あたりまでがほとんどで11とか稀でしょうし、NVIDIAのグラフィックチップはつい最近までDX10.0でATIの11より大きく遅れを取ってましたからね。
もちろんDX11のソフトがDX9環境で全く動かないわけでは無いでしょうから、あまり心配することは無いと思いますよ。
ただし、おそかれはやかれXPは過去の遺物になります。お早めにWin7へ移行されるほうがいいと思いますよ。
なおGPUファンについてですが、私はHD5870で今回初めて外排気のファンを使いますが、非常に良い感じです。というのも私が使っているケースはGPU専用ともいえる吸気ファンがありまして、そこから冷えた空気を吸って廃熱を外に出すという形になるので、かなり理想的に冷えます。
メーカーは違いますが、このタイプのファン。
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/K0000059846.jpg
そしてPCケースはこちら。
http://www.algo.jp/shop/product/complete/prt-038.html
奥行きがあほみたいに長いのが特徴ですw
室温30度で軽負荷(Web閲覧程度)47度、高負荷(OCCTにて97%以上の負荷)だと86度に達します。ATIのチップはHD4850で90度以上で使用していた経験があり、この温度は許容であると考えます。実際のゲームでこれくらいの負荷が持続することはほとんど無いので、特に心配してないです。ただし、スレ主さんの用途の場合、どうなるかは不明です。温度管理にはご注意されたほうがいいかもしれません。
書込番号:11840668
鳥坂先輩さん、何度もお返事いただきありがとうございます。
それは確かに言えてますw
結局は使用するソフトに依存するので、その辺をチェックしておけば大丈夫だと思いますし...
とりあえず、出費は抑えたいので、OSの変更は世情に合わせて、乗り換えようと思います。
GPUに直接吸入ファンの風を当て、直接外に放熱できるのは、非常に効果的な方法だと思います。夏場の室温が高い私の部屋ではあまり意味がないかもしれませんがwww
今回ケース内の空気の循環を良くして、排気用ファンから熱を出しやすくするように考えていたので一つのやり方として参考になりました。
書込番号:11840820
あずにゃん大好き(^O)=3さん、こんばんは。
SLIには対応している製品です。
SLI構成時の性能ですが、3DMark VantageのGPU ScoreはHD 5970と同程度になるというレビューを読んだことはあります。試された方は、FF14ベンチマークではSLI構成でもスコアの値は一枚構成の3割増し程度にしか伸びないとも書かれていました。
個々のPC構成によって違いが出ますので、一概には言えないと思いますが。
書込番号:11768678
SLIやCFはフォア乗りさんの言われるように倍の性能にはなりませんね
またゲームによっては効果が極端に薄かったり不具合が出る場合もあるようです
手持ちのカードを生かして性能アップで2枚挿しを検討なら
有かもしれませんがこれから買うならハイエンドのカード1枚を私はおすすめします
ちなみにはHD5970は5870のクロックダウンしたGPU2個です
書込番号:11768729
みなさん返信有難うごさいました。マザーボードは SLI対応のASUS Maximus V Formula です。CPUはCorei7 875K です。
書込番号:11769115
↓参考
GeForce GTX 470 SLI against Radeon HD 5970: Deathmatch
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce-gtx470-sli.html
書込番号:11769851
見てみましたが、470,480のMax.multi-GPU configが3-Card/3-GPUとなっていますが、470,480は4Way SLI対応です。
ASUS Maximus V Formulaだと2Way SLIにするとx8モードになるようなのでX58マザーでSLIしたものより多少性能が下がるかも知れません。
書込番号:11770494
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
