GeForce GTX 470 SuperClocked 012-P3-1472-AR (PCIExp 1280MB)EVGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 3月31日
GeForce GTX 470 SuperClocked 012-P3-1472-AR (PCIExp 1280MB) のクチコミ掲示板
(14件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
| 4 | 13 | 2010年10月26日 19:40 |
グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GTX 470 SuperClocked 012-P3-1472-AR (PCIExp 1280MB)
レビューに記載しているレンダリング時間に間違いがありました。
どうやら最適な設定ではなかったようです。申し訳ございません。
使用したPC
【CPU】 Core i7 950
【マザー】 GIGABYTE GA-X58A-UD3R
【メモリ】 Team DDR3 PC3-10600 4G X 3枚 = 12G
【VGA】 EVGA GTX 470 SuperClocked
【HDD】 日立 1T 7200rpm
【電源】 Corsair TX650W
【OS】 Windows7 64bit
テストで使用した動画は、AVCHDの10分間のファイル。
重い負荷が掛かりそうなエフェクトは入れてありません。
出力はPremiere Pro CS5 にプリセットのMPEG2-DVDに書き出しします。
・Mercury Playback Engine 使用時
レンダリング時間: 6分31秒
CPU使用率: 80%
メモリ使用率: 30%(4G)
・ソフトウェア処理時
レンダリング時間: 10分36秒
CPU使用率: 100%
メモリ使用率: 27%(3.4G)
結果として10分の動画で4分もの差が出ました。
60分の動画では24分の差になる計算です。
Mercury Playback Engineの高速処理は伊達じゃないと思います。
GTX285を使ってますがMPEの効果が実感できないので
プロジェクトファイルの設定を直したところGuanuさんと同じような結果になりました。
AsusのENGTX285/HTDI/1GD3なので音も静かで発熱の心配はないですが
お使いのGTX470はどうですか。
次回はEVGAのマザーとVGAで組みたいと思っていますので
書込番号:11973054
ニコン富士太郎さん
当方のGTX 470もMPEの使用に限っては、ほとんど負荷が掛かっていないように
見受けられます。
ファンの回転も、アイドル + α 程度です。
FF14ベンチのような処理をさせると、ドライヤーのような回転になります。
しかし発熱は心配するほど高くはない様子です。
書込番号:11974369
Guanuさん
そうですか。
私はゲームやベンチは使わないので心配することないですね。
GTX 470や480は高熱だという記事が多かったので気になっていましたが
CS5でGTX 470を使われている方の情報をお聞きできて安心しました。
電源も心配してましたが650Wでも大丈夫そうですね。
書込番号:11974631
Guanuさん こんにちは。
ニコン富士太郎さんのお誘いで(誘って無い?!^^;)ELSA星から飛んできました。
私もGTX470を使っているのですが、今一アクセラレーションの効果が実感できていません。
ニコン富士太郎さんの書き込みにある、
の "設定" を具体的に教えて頂けませんでしょうか?
ちなみに、私の編集ワークフローは同一ソースからBlu-rayとDVDの両方を作ります。
[ソース]
MFX (MPEG-2 LongGOP 4:2:2 50Mbps CBR) + PCM
MFX (MPEG-2 LongGOP 4:2:0 35Mbps VBR) + PCM
AVCHD (MPEG-4 AVC H.264 16Mbps VBR) + Dolby
[Premiere and Euncore]
PremiereのプロジェクトをEncoreからダイナミックリンクで読み込みオーサリングし、
シーケンス毎にBlu-rayとDVDのトランスコードを設定(下記の"出力"に順じて)し、
BDMVファイルとVOBファイルを生成するために2回ビルドしています。
[出力]
Blu-ray 高画質:MPEG-2 35-45Mbps VBR + PCM (この設定はほとんど使いません)
Blu-ray 通常画質:H.264 25-30Mbps VBR + PCM or Dolby
DVD(SD):MPEG-2 6-9Mbps VBR + Dolby
※ソースは混在編集がたまにあります。
ビルド内のエンコード処理でアクセラレーションが適応しないパターンとかも有るのでしょうか?
アドバイスがありましたら、ご教授願います。
書込番号:11980863
PTA副会長さん
メイン機はMac ProでFCPを使っているのですが
この自作機(Core 2 Extreme QX9650)は家族用なので扱うファイルがあまり
負荷がかからないようなのでMPEが機能してませんでした。
AVCHDやAfter Effectsで編集したのを使うとMPEが機能しました。
書き出し設定でMPEG Blu-rayにするとMPEがあまり機能していないようです。
アップした資料はAfter Effectsで色んなエフェクトを多様したファイルなので
GPU使用率が83%と14%ですが通常のファイルですと40〜65%と7〜9%くらいです。
MPEG2 DVDで書き出してみて下さい、GPU-Z 0.4.6を使うとGPU使用率が表示されます。
書込番号:11981713
処理時間に関する記事
http://blogs.adobe.com/focusin/2010/09/cuda_gpu_comparison.html
http://fivetecvideo.at.webry.info/201006/article_1.html
書込番号:11982286
PTA副会長さん
自宅からの書き込みでないので、手元にある資料はこれしかありませんが
貼っておきます。
設定と言っても特別な事は何もしていません。
あえて言うならば、テスト用のファイルを用意した際にPremiereのプロジェクトを
新規で作った程度です。
新規で作成した際に、一つ一つの項目を確認して設定しました。
以前にテストした時は、設定をあまり確認せずに適当に作ったファイルを使用したため
MPEに最適化されていなかったのだと思います。
残念ながらそのプロジェクトは「用無し」と判断し削除してしまったので
今となっては設定の違いを比較することはできません。
ただMPEの効果を実感している、私とニコン富士太郎さんの場合、
対応が正式にアナウンスされているカードを使用しています。
GTX480をハックして認識させる理論については解りませんが、正式対応を
待つ必要があるのかもしれませんね。
MPEG Blu-ray でのテストも実施し、報告を致します。
書込番号:11982612
MPEG2 blu-ray でもテストを行いました。
結果としては、MPEのON/OFF とも同タイムでした。
10分ファイル ⇒ 5分27秒
ニコン富士太郎さんのご指摘のように、MPEG2 DVD の場合は
大幅な差がでるが、MPEG2 blu-rayの場合は効果は無いようですね。
書込番号:11982931
ニコン富士太郎さん
Guanuさん
情報提供ありがとうございます。
頼ってばかりでは申し訳ないので、自分の環境でも再度テストしてみました。
[環境]
【CPU】 Core i7 980X Ex
【マザー】 Asus P6X58D-E
【メモリ】 DDR3 PC3-10600 4G X 6枚 = 24G
【VGA】 ELSA GLADIAC GTX 470
【HDD】 日立 2T 7200rpm ×2ヶ(RAID 0)
【電源】 Abee AS-800B-AR(ピーク850W)
【OS】 Windows7 Pro 64bit
[素材:3分00秒]
@ AVCHD (SONY CX520V)
1920X1080 60i MPEG-4 H.264 4:2:0 約16Mbps / 音声:Dolby 5.1ch
A MOV (Canon EOS-7D)
1920X1080 30p MPEG-4 H.264 4:2:? 約42Mbps / 音声:PCM 16bit 48k 2ch
B MXF (Canon XF-300)
1920X1080 60i MPEG2 LongGOP 4:2:0 約35Mbps / 音声:PCM 16bit 48k 2ch
C MXF (Canon XF-300)
1920X1080 60i MPEG2 LongGOP 4:2:2 約50Mbps / 音声:PCM 16bit 48k 2ch
D MXF (Canon XF-300)
1280X720 60p MPEG2 LongGOP 4:2:2 約50Mbps / 音声:PCM 16bit 48k 2ch
[出力]
T MPEG BD(Blu-ray)
1920X1080 29.97 MPEG2 品質=5 25/30Mbps VBR 1pass / PCM 16bit 48k
U H.264 BD(Blu-ray)
1920X1080 29.97 H.264 品質=5 25/30Mbps VBR 1pass / PCM 16bit 48k
V MPEG2 (DVD)
720X480 29.97 MPEG2 品質=5 6/9Mbps VBR 1pass / PCM 16bit 48k
[結果:トランスコード時間]
@の素材をT・U・Vにソフトとハードで出力
ソフト ハード
T 1分20秒 1分20秒
U 2分38秒 2分37秒
V 2分43秒 2分30秒
A〜Dも検証はしたのですが、ソフトとハードの差異はありませんでした。
GPUはDVD(MPEG2)でも全く使用されていない状態です。(画像参照)
書込番号:11985869
[まとめ]
これまでの情報を整理してみます。
●ニコン富士太郎さん
●Guanuさん
●http://blogs.adobe.com/focusin/2010/09/cuda_gpu_comparison.html
> ちなみにMercury Playback Engineでは、MPEG2などへのエンコード処理には関わっていません。
> GPU高速処理を10%でも利用しているシーケンスであれば、GPU高速処理のメリットが大きく出てきます。
> テロップ処理のレンダリングでは、GPU高速処理に対応していないため、CPU処理とほぼ同程度の処理となっています。
●http://fivetecvideo.at.webry.info/201006/article_1.html
> CS5+「Mercury Playback Engine」
> CPUは100%、GPUは多くてもせいぜい20%、メモリー13%と「Elemental Accelerator」と比較するとGPUの使用率が低いようです・・・
●自分
> GPUは全く使用されていない状態です。
[結論]
1.GPUの介入はCPUの負荷率とは関係が無い。
2.「GPU高速処理対応」のレンダリング時に機能する。
3.トランスコード内でエンコード処理が必要な場合は介入する。(例:AVCHD→MPEG2 DVD)
但し、私の場合は上記の"3"で効果を確認出来てない事から、基本的なミスをしていないか
再度確認する必要がありそうです。
ちなみに、ビデオカードはGTX470に変更済みです。(画像)
書込番号:11985883
[その他の確認]
GPU基板のCUDAがほんとに働いているのかをチェックする為に、FF-]Wベンチをかけてみました。
結果、画像にもあるように、GPU Load 99%を確認しました。(その時のCPUは余力を残した状態)
※スコアは1280X720の解像度で59**でした。
[今後の確認項目]
私とGuanuさんのテスト条件の違いでは、「最高レンダリング品質を使用」のチェックがあるかどうか
と、プリセットを「ソースの属性と同じ(最高品質)」にするか、具体的なパラメータ設定を行っているかです。
[新たな疑問]
1.Mercury Playback Engine のGPU適応範囲の明確化。
2. http://fivetecvideo.at.webry.info/201006/article_1.html の
> ●CS5 Only
>「MPE」を使用しないでレンダリングしてみると・・意外に早くレンダリングが完了しました。
とは、ソフトウエアのみで実行と解釈して良いのか?
3.設定画面で「Main Concept・・・」と表示される場合があるが、
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/20100928_396462.html
の機能は既に使われているのか?
まだまだ、眠れない夜が続きそうです。
書込番号:11985898
PTA副会長さん
チェックを入れるとGPU使用率が少し高くなります。
他の項目に変えてもMPEは動作します
書込番号:11988871
ドライバはβ版 260.63 設定は解像度以外は全てデフォルトで使用しています。
NVIDIAから最新ドライバがアップされましたね。
近いうちにこれらも試してみます。
書込番号:12118732
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2010年 3月31日
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
