このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年10月11日 04:43 | |
| 3 | 3 | 2011年1月5日 03:50 | |
| 5 | 6 | 2010年7月6日 15:40 | |
| 2 | 5 | 2010年6月6日 21:51 | |
| 3 | 7 | 2010年6月6日 16:10 | |
| 8 | 18 | 2010年5月7日 18:11 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5870 Lightning (PCIExp 1GB)
▼ベンチ結果※Catalyst12.8
・3DMark Vantage
http://www.3dmark.com/3dmv/4287932
・3DMark06
http://www.3dmark.com/3dm06/16875876
・3DMark11
http://www.3dmark.com/3dm11/4361342
DX9が若干スコアが出てないような気がするのですが、
こんなもんなのでしょうか?
よければ、みなさんのベンチ結果も教えてください
▼スペック
Catalyst12.8
【CPU】Core i7 930 ※OCしてません
【CPUCOOLER】忍者参
【VGA】MSI Radeon5870 Lightning ※OCしてません
【MB】GA-X58A-UD3R
【MEM】6GB
【OS】Win7 64bit Pro
【POWER】ANTEC Quattro1200
設定が不明では比較の意味がありません。
無償版の設定でしょうか?
また何と比較して性能が出ていないと感じたのでしょうか?
他人のRADEON HD5870との比較なのか、他のビデオカードとの比較なのでしょうか?
RADEON HD5870は持っていないので具体的な数値は書きません。
書込番号:15170652
返信大変遅くなりすいません。
無償版でございます(__)
RadeonHD5870との比較です
測定したときに画像のように表示されてたもので・・・
他の人は自分よりももうちょっとスコアが出てるのではないかと思いました
書込番号:15186041
他の人はCPU性能が高いのでしょう。
現状Core i7 930は決して性能の高いCPUではありません。
当時でも上はいくらかありましたし、今ではSandy BridgeやIvy Bridgeが出ているので、簡単に性能が越えられます。
少なくとも第2世代以降のCore i7には歯が立ちませんし、第2世代のCore i5のでも殆どが互角以上の性能があります。
書込番号:15188505
youtubeやニコニコ動画を見ているとき、スリープや休止状態にして
にして、復帰後再生しようとすると、動画の(フレームと言うの
でしょうか?)映像がなんというか・・・狂ったように高速で
前後のフレームの動きを繰り返し、音は問題なく再生しますが、
まったく映像が進まなくなってしまいました。
初めは原因が分からなかったのですが、
付属のCDのsetupで、「ドライバ」をアンインストールすると、
問題が解決したことから、msiのドライバが原因と分かりましたが、
他の項目はいいとして、「ドライバ」の項目は普通は全てインストールするものですよね。
しかしスリープ復帰後に動画を再生できないのは困ります。
使ってる人にお聞きしたいのですが、皆さんはスリープや休止再開後に、
youtubeなどの動画を途中からちゃんと再生できますでしょうか?
え!!!? 普通できないんですか?驚きです。
3年前に購入したDELLのGeForce GT8600は、スリープ解除後も問題なく
動作していましたが、他のビデオカードも同じなのでしょうか?
書込番号:12454632
先日このグラボを購入したのですが、マザーボードに刺してみたところ右手前に行くにつれ、少し曲がってしまうんです。
この製品のような大型のグラボを使用するのは初めてなのですが、幅が広く重量も重いので多少曲がってしまうのは仕方がないのでしょうか?
マザーボードはASUSのP7P55D-E Deluxe
ケースはクーラーマスターのHAF932を使用しています。
もし同じ構成の方がいらっしゃればアドバイス等頂けないでしょうか?
vermilionwingsさん、こんばんは
大きなグラボだと自重で少したわんでしまいますよね、
このような時には、グラボの補助電源の辺りとケースの上部とをヒモなどで
グラボが真っ直ぐになるように少し引っ張ってあげるといいと思います。
もしくはグラボの補助電源辺りとケースの底とをつっかえ棒みたいな物で
グラボを支えてあげると良いと思います。
書込番号:11589241
自重でたれるならPCIE補助電源のケーブルで引っ張ってやるとか。
書込番号:11589294
HD4870・HD4950は緩やかに曲がってます。GTX295は曲がり確認出来ない程度です。
(特に支障は出ていませんから気にしない様にしています)
書込番号:11589394
マザーボードの取り付けを修正してみるとどうなりますか?
全てのネジを軽く緩めて、位置を修正していくと改善するかも知れません。
ネジは対角線上にあるものを締めていくと、力が均等に掛かるようになります。
書込番号:11590752
補助電源コネクターと5インチベイ端っこを細い釣糸で引っ張り気味に結び付ける。
もしくは、ケース底面〜補助電源コネクターまでの間が120mm程度なら
12cmファンをつっかい棒代わりに縦置きする(しかし電源下置きケースでは無理だな)
書込番号:11591294
こんばんは。本日この製品を取り付けたのですが、電源は入るもののBIOSの画面が
出てきません。BIOSから出る「ピッ」て音も何も鳴らずただCPUクーラーファンやケースファンが回ってるだけです。
電源は650Wで+12V・18Aが4系統のもので補助電源ケーブルは6ピンが2本です。
付属の8ピンコネクタで変換させて接続しています。
CPUはi5-660でメモリ2GB×2、SSD1台、HDD1台、拡張カードはグラボのみです。
電源がダメなのでしょか?
光ファイバーさん、こんにちは。
もし前に使っていたのがGeForceのグラフィックボードであれば、ドライバ等は削除されたでしょうか。
書込番号:11461329
カーディナルさん 早速の返信ありがとうございます。
以前に使用していたのはGTS250でドライバは削除してから交換しています。
書込番号:11461347
ここ、何をしているのか見えません。
少し詳しく、電源型番、接続の仕方、マザーのメーカ型番、
メモリのメーカ型番など知りたいところ。
書込番号:11461409
マザーボードと電源について詳しく書いて下さい。
書込番号:11461423
自己解決しました。
カードを挿しなおしたら普通に上がりました。
お騒がせいたしました。
書込番号:11461531
現在以下の構成を考えています。
CPU:Core i7 930
メモリ:CORSAIR DDR3 6GB
マザーボード:P6X58D-E
ハードディスク:SATAで3つ
OS:Windows7 64ビット
ケース:COSMOS RC-1000-KSN1-GP
CPUとVGAで電力をかなり使いそうです。
電源はAS Power Silentist+ SP-530EAが手元にありますが、容量不足の気がします。
この製品をお使いの方はどれくらい容量がある電源をお使いでしょうか?
CPUを4G程度にOC、まで考えても700Wクラスで十分過ぎるくらいかと。
i7 930にXFXのHD5870を750Wの電源で使ってますけど、そこそこぶんまわしても不足は感じませんし。
書込番号:11456722
m651さんこんばんわ
おおよその目安としては、電源容量皮算用計算機サイトで割り出せます。
HDD3台の計算をして見ますと、12Vラインコンバインラインとも100%をオーバーしますので、お持ちの電源では足りない計算になります。
良質な電源ユニットで、600〜650有れば間に合うとおもいます。
電源容量皮算用計算機
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
お勧めは、Enarmax、Corsair、Antecなどの電源ユニットで80Plus表示がある電源ユニットをお勧めします。
書込番号:11456745
定格利用なら、400wもいらねーんじゃないの?
余裕を見ても5〜600wあれば充分。
書込番号:11456947
足りてると思いますy
さほど余裕があるとは言いませんけど。
HDDがどのように使ってるかにもよると思います。RAIDで3台組んでるのか、それぞれ単体か。
書込番号:11457014
皆さんがお返事していますが、私からも一言。
オーバークロックを考慮して650W.
定格運用ならそのままで大丈夫そうに見えますね。
書込番号:11457716
i7 975とHD5870の組み合わせでの消費電力の実数。
http://www.4gamer.net/games/085/G008506/20090922002/
高負荷時でも350W超えてないね。
書込番号:11458075
たくさんのご返信ありがとうございます。
将来的にはOCやキャプチャボードの増設などを考えていますが、
定格使用ならそれほどさほど問題は無さそうですね。
財政的に余裕ができたら、増設・交換をしていこうと思います。
書込番号:11460008
静音と冷却、それにパワーを求めて、
Geforce 260 GTX(玄人志向) からこちらに移行しました。
Heaven Benchmark2.0で動かしたところ、温度が90〜95度ほどでウロウロしています。
(Directx11モード、項目すべて高設定にしました)
次にBFBC2(ゲーム)を起動し、1時間ほど動かしてみたところ、同様に90〜95度ほどです。
1ゲーム終わると温度が下がりますが、次ゲームは同様に上がります。
(グラフィックは高設定にしました)
上記2つの時に、アフターバーナーによりファンの回転数は上限80%固定行っています。
(回転数を100%に変更しても、温度は下がりませんでした)
次に、ファンの回転数がうるさかったので、上限80%から70%に下げてみました。
そうすると、頻繁にクロックダウン?が生じ、そのときに回転数が100%になります。
(体感的に、ファン・・・ファン・・・ファンという風に音が変わります)
自分的には、90度を超えていると心配するのですが、こんなもんなのでしょうか?
それとも、ケース内のエアフローの状態が悪いからか・・・。
(初期不良ではないですよね?)
また、ファンの回転数は上限固定ではなく、AUTOにするべきなのでしょうか?
(AUTOにすると、WEBページをスクロールするだけで、回転数が変化するので、できればしたくない)
ちなみに、このときの室温は25度程です。
アドバイスお願いします。
構成:
ケース:P183(Gentle Typhoon 12cm/1850rpmを4つ。前面を吸気×2で1200rpm、背面・上部を排気で800rpm)
CPU:Core i7 860
メモリ:UMAX DDR3 4GB
マザーボード:GA-P55-UD3R
ハードディスク:500GBの1つ
DVDレコーダー:1つ
CPUクーラー:MegaShadow(UCCL12をケース前面から背面)
電源:CP-850
OS:Windows7 64ビット
CCC:Ver10.3
アフターバーナー:Ver1.5.1
エアーフローが悪いのかもしれません。
試しに、サイドパネルを開けたままで、負荷をかけてみて下さい。
その状態で、温度が下がっていれば、エアーフローの問題ですので、吸気用のファンを増設するなどの対応で、なんとかなると思います。
書込番号:11290759
永遠の初心者(−−〆)さん、早速の返信ありがとうございます。
今、出先なので夜帰ったら早速試してみます。
ケースがP183なので、ファンの増設するとしたら、5インチベイに追加するしかないのかな?
(現在、ファンコンとDVDの2つを使用しているので、空きが2つしかない・・)
それとも前面×2のケースファンの回転数を1200rpmから上げるか・・・。
(1200rpmより回転数を上げると、風きり音がしてきてしまう・・・)
PC設置場所が寝室にあるので可能であれば、静音重視にしたく思っていました。
なかなかエアフローも難しいですね。
書込番号:11290800
90度ぐらい特に問題にならないけどね。
P183だし多少温度が高いのはしょうがないんじゃないかな?
書込番号:11290955
ハル鳥さん、返信ありがとうございます。
90度は心配するほどではないですか。
P183は窒息気味のケースということだったのですが、静音重視&ファンを追加すれば平気かな、と思って買いました。
できるだけ静音にしたくて、温度が下がればファンの回転数も下げることができるのではと思っています。(目標は回転数を60%くらい・・・無理なのかな)
現在90度なので、ファンの回転数も下げることができず。
回転数を下げると回転数が100%に頻繁に切り替わる現象が起きてしまいます。
むぅ、なかなか難しいですな
書込番号:11290991
エアフローが負圧になってまっせ。
5870は多分窒息してる。
吸気より排気が勝ってる のはいろんな意味でマズイ。変なとこからチューチュー空気吸っていろんな所が埃まみれになるとか。
書込番号:11291049
ゼルビーノさん、返信ありがとうございます。
負圧ですか・・・
前面ファン×2の吸気で1200rpmでも、1つは電源吸気用になっているからかな?
(P183の内部の仕切りをしているので、ケース下部の電源部分が孤立)
ということは、
前面吸気の1200rpmが1つ、背面排気と上部排気の800rpmとなってしまい、負圧になってしまい、そのシワ寄せがグラボに影響している、ってことなのですね。
対応としては
・ファンを追加する
・吸気ファンの回転数を上げる
・排気ファンの回転数を下げる
のどれかを検討するべき、ってことでしょうか。もしくは全部・・・。
Antecで売っているスポットクーラーとかで直接風を当てても、
やはり負圧だと意味ないのかな?
正圧?のラインを探さなければならないですね。
書込番号:11291100
一応同じVGAを二枚持っているのでヘブン2.0を回してみました。
設定はALL高負荷です。
SSはベンチ終了直後の物で、HardWear monitorはベンチ前から
立ち上げっぱなしで測定しましたので、GPU Core温度のMaxが
ベンチ中の最高温度を示しております。
環境&セッティング
・CPU CORE i7 930 4.2Ghz
・VGA * 2 定格
・ASUS R2E
・ケース サーマル エレメンツV
hardwearモニター読みですが、
最高負荷時の温度が70度
ベンチ終了直後が54度
ベンチ開始前が37度
室温22.7度
こんな結果でした。
正常に動いているなら、皆さんのご指摘の通りエアフロかも知れません。
私のケースは、天板にTOPファン20センチが二機
サイドに20センチ一機
全面に12センチ二機
リアにVGAファン20ミリが二機と18センチ一機
結構エアフロに関しては徹底しております。
書込番号:11292101
nonta0221さん、返信ありがとうございます。
実機でテストしてくださって、大変助かります。
2枚でベンチを動かして、MAX70度ということは、私のグラボの熱は高すぎるように思いました。
やはり、グラボ周りに熱がこもっているのが濃厚な気がしてきました。
実は、返信するのが遅れたのは、仕事帰りにショップにいき、
冷却パーツ漁りをしていました。
AerocollのPC AIRCON(拡張スロットにつけるスポットファン?で排気ファンもある)、
サイズのKAMA BAY PLUS(負圧気味とのことなので5インチベイに吸気FAN追加)
ENERMAXのEVEREST UCEV12(前面ファンとグラボの間に)
3.5インチのファンコン(KAMA BAY PLUS用)
上記のパーツを買ってみました。
とりあえず、明日にでもエアフローの改善をしてみようと思います。
・・・段々、グラボの質問からケースのエアフローの質問に変わってきてしまい、板違いになりつつあります。すいません。
結果をまた報告したいと思います。
書込番号:11293700
原因がわかりましたので報告します。
吸気ファン追加やエアフローを改善等々行いましたが、
温度は1、2度ほどしか変わらず・・・。
ベンチ中、ふとグラボに触ると、ガクンと温度が低下。
もしかしてと思い、グラボの角度を調整すると、今まで90度ほどが
みるみる下がり、69度まで下がりました。
ベンチをループで10回ほど繰り返しても、69度ほどまでしか上がりませんでした。
これはグラボファンの当たりが悪かったからでしょうか?
確かにこのグラボは重く、ケース前面部分あたるところは、垂れ下がっていましたが、
これは正常なのでしょうか?それとも初期不良?
(もしかして、針金等で支えが必要なのが一般的なこと?)
コンビニ受け取りで届いたものなので、輸送中の振動とかでファン位置等がズレたのでしょうか?
書込番号:11298073
えっと、VGAに触れると温度が下がったとの事ですが、正直?????
もう少し詳しく状況を教えて下さい。
因みにVGAをケースと止めるネジで正規な位置に固定はしているのでしょうか?
ん〜〜〜ちょっとその説明では状況が分かりかねますので、詳細をお願いします。
書込番号:11298253
PCI拡張スロット部から、グラボの最後(ケース前面)にかけて、
グラボの重みで、多少垂れ下がっていました。
なので、グラボの板(上部の板)部分のみを上に持ち上げたとき(平行にしたとき)
温度がみるみる下がった状態になりました。
今は電源コネクタ部に針金で上に引っ張るようにしました。
なぜこれで温度が下がったのかと・・・
たぶんGPUとファンの接触部分がズレていた or 接触不良で、
板を持ち上げたら、正常な位置に戻ったのでは?と思っています。
グラボのファンを分解すると保障が受けられなくなるので、とりあえず針金固定で。
明日ショップに連絡してみて、初期不良かどうか聞いてみます。
書込番号:11298355
もしかしたらGPUコアとクーラーの接触面がきちんと密着していないのが原因っぽいですね。
それともう一つ気になることが・・・・・・
何かと言うと、このVGAは定格1164mvです。
しかし稀に電圧が定格の1164mvではなく、1129mvを示すVGAが存在します。
この1129mvのVGAは電圧を昇圧してもOCしにくい傾向が強いようです。
検証方法としては下記の通り。
1 PC及びVGAを定格起動
2 OS起動後、アフターバーナーを起動
3 アフターバーナー読みで電圧確認し1129mvであれば異常です!
因みに
4 アフターバーナー内の下にあるリセットを押してみて下さい。
この時電圧が規定値の1164mvになると思います。
5 リセットを行っても、次回起動時(再起動でも同じ)にはまた1129mvに
なっているかと思います。
4と5の症状はBIOSがライトニング用?のものではないBIOSが入っている
可能性があります。
実際僕もこの症状が出ており、MSIに確認したら「1164mvが正常で1129mvは間違いです」
と言われました。
またMSIでも同じ同一製品にて検証を行った結果、1164mv表示となったとの事です。
現在MSIよりBIOSを私の元へ送って頂く事になってます。
これで改善しなければ返品交換または返金作業になる予定・・・!!!!
このVGAには二つのBIOSが存在しているようです。
1000Mhz(1Ghz)までOC可能な初期BIOS。
その後出荷に紛れてなのかはわかりませんが、OCしにくく定格1129mvのBIOSがあります。
MSIでは、ライブアップデートソフトにUPする予定の新しいBIOSが
現在手元にあるとの事でした。
私の所へ来るのはこの3つ目の配信予定のライトニング専用BIOSです。
これを放り込んでも改善が見られない場合は残念ながら返品交換決定の予定(><;)
SSを見る限り、そちらの電圧も1129mvとなってますが、上記1〜5まで一度
検証してみて下さい。
書込番号:11298488
nonta0221さんの指摘どおり、
リセット直後は1164mvですが、再起動したときには、元の1129mvに戻っていました。
・・・一難去ってまた一難ですね。
これは直接MSIに連絡したほうがいいのでしょうか?
(買ったショップでは2週間まで初期不良交換とあり、今日で1週間。GW中はでかけるので2週間超えてしまう・・・)
自分的には、このグラボはOC目的ではなく、冷却 and 静音目的に買ったので、通常電圧で問題なければ、このままにしようかなとも思っています。
(返品のやりとりが大変だし、時間がかかりそう。地方にすんでるので物を送って、受け取るまでも長そう)
書込番号:11301298
私も1129mvで表示で応答停止が頻発していました
販売店に伝えたらすぐに交換してもらえましたよ
書込番号:11302679
スレ主さんはもう見ていないかもしれませんが。
針金のサポートは止めた方が良いです。
特にビニール中に入っているやつは線形が細いので、振動でヒートパイプの銅管に切り込む恐れがあります。
高温の原因がほかにもありそうなのでサポートが不要なら良いのですが、もしサポートを付けるなら高温用のインシュロック等、パイプを痛めないものを使用してください。
当方仕事で業務用クーラー等のメンテナンスを行っていますが、実際に同様の針金で銅管が切れているのを見たことがあります。
デワデワ
書込番号:11330710
hironhironさん、返信ありがとうございます。
今ショップに連絡して初期不良かどうかのチェックをしてもらっています。
(ただし、電話の対応では???という感じで、MSIに確認してみるとのことです)
突撃AMDさん、返信ありがとうございます。
ビニールカバーの針金(よくケーブルを束ねているやつ)では危険ですか。気をつけます。
それにしても最近のグラボは重いですね・・・。
書込番号:11330747
私の見間違いで補助電源だったようですね。
申し訳ないです。
ただ、電線でも針金でのサポートはよくないと思います。
切れてショートすると、電源まで逝ってしまう恐れもあります。
書込番号:11330970
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
グラフィックボード・ビデオカード
