このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年12月28日 10:51 | |
| 2 | 20 | 2012年12月27日 19:08 | |
| 0 | 4 | 2012年5月2日 21:25 | |
| 2 | 6 | 2012年5月6日 18:27 | |
| 2 | 0 | 2012年2月19日 10:21 | |
| 4 | 3 | 2012年1月27日 23:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300DR
今まではeo光→バッファロー有線ルーター→各PCでした。
wiiや3ds・スマホもあるので無線にしようかと思いますが、今の有線のスピードはネットゲームもするので落としたくないです。
バッファロー有線ルーターをこれに買い換えると、自分PCは有線でその他wiiやスマホは無線接続にできるという認識で大丈夫でしょうか?
ちなみにプリンターはエプソン703Aです。
今のルーターはBUFFALO BBR-4MGです。
デザインは変わっていますが、普通の無線ルーターで、無線は2.4GHz 11b/g/n、有線は10BASE-T/100BASE-TXと有線は1000BASE-Tと対応していないので、ご注意下さい
書込番号:17006928
はい、ある機器は有線LAN接続で、同時に他の機器を無線LAN接続は可能です。
BBR-4MGも本機も有線LANの規格値は100Mbpsですが、
スループットは本機の方が良いので、置き換えてもPCで遅くなったとは感じないと思います。
FTPのスループットで、BBR-4MGは78Mbps、本機は93Mbps。
但し、eo光の回線速度が200Mbpsまたは1Gbpsならば、無線LANルータの有線LANの速度は
1Gbps対応機の方がスループットは向上するとは思いますが。
書込番号:17006988
可能ですよ。
WN-G300DRには、LANポートが3ポート付いています。
また、プリンターEP-703AをWN-G300DRにUSB接続すれば、今後PCが増えても共有する事が出来ます。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300dr/spec.htm
書込番号:17007133
おふたりとも早速ありがとうございます。
いやーこの辺りには疎くてPCは有線なのはともかく、3DS用にwifi買って、wii用にネット接続の機器を買ってたので、最初からこういうの買っておけばよかったのですね。
そのうちプリンターもwifi対応になるものを買うでしょうから、ルーターを無線タイプのものに換えようと思います。
書込番号:17007143
そうですね。
http://www.nintendo.co.jp/wii/support/howto-connect/index.html
の「ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ」には、
「無線LANルータや無線アクセスポイントをすでにお使いの場合、本品は必要ありません。」
と書かれています。
書込番号:17007197
本機購入して、他は調子が良いのですが、iPod Touchが2台あるのですが、両方とも接続が頻繁に途切れます。ウチだけの現象なのかわかりませんが、同様の方いらっしゃいませんか?あるアプリでは写真のように「ネットワークエラー」のメッセージが出ます。
頻度としては30分ごとくらいには切れて、iPod Touchの再起動を行わなければいけないので、かなりイライラします。
直す方法をご存知の方いらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
WN-G300DRのファームウェア は、最新ですか。
■ Ver.1.11(2011/12/26)
最新でない場合、以下のサイト「ソフトウェアダウンロード」を参照
http://www.iodata.jp/lib/product/w/3474.htm
書込番号:15439757
哲!さま、
ファームウェアは最新にしてあります。どうしてなのでしょうね・・・。
書込番号:15440321
はい、iOS6にしてあります。問題は、その前からありまして、iPod TouchのOSバージョンによる違いはありませんでした。
書込番号:15440532
iPod Touch2台共に接続が不安定な様ですから、アイオーデータのサポートに連絡するのが
一番確実だろうと思います。
無線LAN製品で土日サポートを開始!
http://www.iodata.jp/news/2011/information/nw_support.htm
書込番号:15440662
ノートPCがあればInSSIDerをインストールして、iPodをよく使う場所で周辺家屋からの電波状態をチェックする。
InSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/
使い方: http://freesoft.tvbok.com/freesoft/news_and_other/inssider.html
11g/n(2.4GHz)のchグラフで自局のchに他の電波が重なっていれば混信で切れやすくなるから、空きchがあればそこにch変更する。
※最近のI・Oルーターはおまけ機能だけで商売していて、ルーターとしての基本性能がどんどん低下している。
書込番号:15440886
皆さま、
色々と情報をありがとうございます!
まずは、I-O Dataに電話しました!やはりファームウェアでiPod Touchへの通信状況の改善があったようなのですが、ウチではファームウェアは最新になっていると伝えたところ、他のSSIDを使ってみるように言われました。
今までAirportというSSIDを使っていましたが、Streamとか、Gameを使ってみたらどうかとのことです。SSIDってなんのことやら全然知らなかったし、意味が分からなかったので聞いたところ、暗号化の方式が異なるようです。
今それをやってみて、状況を見ているところです。どうなんでしょ、意味あるのでしょうか?私はI-O Dataの電話対応はいつも親切だと感じているのですが・・・。
書込番号:15440924
安定して接続出来る可能性はあります。
今迄もiOS(特にiOS6)のWi-Fi接続が、安定しないや接続出来ない、違う暗号化に接続したら安定して接続が出来た等、色々ありましたから。
書込番号:15440973
そうなんですか?iOS機器の接続不安定は良くあることなのですか?
暗号化と言うのの意味が良くわからないのですが、誰かが盗み見る可能性ということですよね?SSIDがGameだとセキュリティレベルの低い暗号化だそうですね。
細かいことなので今までは使い方までは述べていませんでしたが、私は
1.パイオニアのネットワークオーディオのアプリPioneer ControlAppでリモコンとしての使用が一番。
2.次が、サファリでハイレゾ音源の試聴くらいです
ので、特にセキュリティを気にする必要はありません。接続安定性の方がずっと重要です。プライベートな情報はゼロと言えるでしょう。サファリでのブラウジングでのネットバンキングや、ネットショッピングはiPod Touchではしませんし、メールすら導入していません。この場合、Gameでも構わないのですよね?
書込番号:15441039
> Gameでも構わないのですよね?
セキュリティレベルが低くても、一応暗号化していますので心配無いですよ。
書込番号:15441100
WEPは暗号の強度が非常に弱いです。
なので、近所の子機が誤って接続することに対しては有効ですが、
その気になった人には無力です。
盗聴だけでなく、ネットワークに侵入される可能性もあります。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20080126/292105/
書込番号:15442644
皆さま、
症状が出るまでしばらく時間がかかるのですが、結局Stream, GameのSSIDでも症状は改善しませんでした。がっかりですね。無線LANルータがハズレだったのでしょうか。買い換えた方が良いか考えています。
この機種の使用者でiOS機器の接続が安定している方はいるのでしょうか?
書込番号:15443939
> はい、iOS6にしてあります。
iOS6 の最新版にアップデート済みでしょうか?
http://support.apple.com/kb/DL1606?viewlocale=ja_JP
書込番号:15444268
Hippo-cratesさんが提案された近所の親機のCH分布の確認と
WN-G300DRのCH手動設定は試してみましたか?
書込番号:15444716
いえ、せっかく教えて頂いたのですが、なんか難しそうですし、まだやっていません・・・。
書込番号:15445038
最初はとっつきにくいかも知れませんが、
時には効果がある時もあります。
を参照してインストールを終え、立ち上げたら。
SSID名やCHが表示されるので、±4の範囲で最もSSIDの個数の少ないCHを捜します。
例えば既にCH1とCH11が使われていたら、全く影響を受けないCHはCH6しかないです。
±4の範囲でSSIDが0個。
そのCHをWN-G300DRに手動設定します。
つまり
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g150r_g300r_g300dgr/htm2/apset3-1.htm
の「オートチャネル」でそのCHを設定。
書込番号:15445081
色々ありがとうございます。
仮に混信だとして、他のWi-Fi機器は問題ないのにiPod Touchだけ、接続が切れると言う可能性はあるのでしょうか?
書込番号:15445184
CHが混雑している場合、基本的には特定の機器だけに影響が出るものではないです。
しかし、iOS6が要因だとしても、全てのiOS6搭載機が駄目な訳でもなく、
無線LANのどの要素がiOS6に影響しているのかは判りません。
あと試してみるとしたら、チャネル幅を20MHzに限定してみるかです。
書込番号:15445680
接続切れの頻度は、我慢できないレベルではないのですが、問題をちゃんと解決するとしたら、WN-AG450DGRにでも買い換えるしかないかな、と思っています。それほど値段は高くないし、I-O Dataは嫌いではないので。
書込番号:15536775
>このWN-G300DRにテレキング GV-MVP/FZを接続し、無線LAN環境でパソコンでの地デジ放送の視聴・録画は可能でしょうか?
一応対応機種になっている様ですよ。
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300dr/spec.htm#3
書込番号:14495845
net.USB 動作確認済み機器一覧
視聴は可能だが録画は不可、それ以外にも色々制限がある。
それとPCで地デジ再生可能かチェックを。
http://www.iodata.jp/product/av/info/check/
書込番号:14495850
哲!さん、Hippo-crates さん、早々のご回答ありがとうございました。
私のパソコンのスペック的には問題はありません。
しかし、I-O DATAのホームページには下記の記載があります。
・net.USB経由でのHDDへの録画には対応しておりません。
・mAgicTVを最初にインストールしたパソコンでのみ録画できます。
何だかよくわからなくなってきました。
実は今回の質問をさせて頂いた前段に下記の記事を読みました。
http://d.hatena.ne.jp/eamazone/20120202/1328159542
ここには、「PCの接続は「WN-AG450DGR」の「net.USB」機能で行います。「net.USB」で接続し、「GV-MVP/FZ」付属のソフト「mAgicTV」で視聴を行います。上記ニュースリリースでは録画できるとは明記されていませんが、他の「net.USB」対応ルーターと「mAgicTV Digital for テレキング」を使い予約録画が行えるため、「GV-MVP/FZ」「WN-AG450DGR」の組み合わせでもだいじょうぶだと思います。」との記載があり、当初 WN-AG450DGR の購入を考えていましたが、net.USB機能が付いている安価なWN-G300DRでも地デジ放送の視聴・録画は可能かと思い質問させて頂いた次第です。
サポート外の内容かも知れませんが、I-O DATAのサポートに聞いてみます。
書込番号:14496160
I-O DATAのサポートに聞いてみました。
WN-G300DRにテレキング GV-MVP/FZを接続し、無線LAN環境でパソコンでの地デジ放送の視聴・録画は可能とのことでした。
I-O DATAのホームページに記載されていた、
「・net.USB経由でのHDDへの録画には対応しておりません。」
については、WN-G300DR本体にHDDを接続した場合での録画には対応していないとのことでした。
お騒がせしまして失礼致しました。解決しました。
書込番号:14512814
マニュアルにはアクセスポイントとして使用しているときには、PPTPサーバと
して使用できませんと書いてありますが、ちゃんと使えます。
私の家ではNTTからレンタルしているルータ(ONU付き)でPPPoE接続しているのと
WN-G300DRのルータとしての機能が貧弱なので、アクセスポイントとして利用せざ
るを得ませんでした。
それと、外出先からリモートアクセスもしたいので、別のルータでPPTPサーバを
機能させていましたが、省エネにするためなんとかこの無線ルータをアクセス
ポイントとして利用しながら、PPTPサーバとして機能させることができないかと
設定したところ、まったく問題なく設定でき、PPTPサーバとして利用しています。
@ブロードバンドルータとして使用しているルータのポートフォワーディング
機能(仮想サーバ機能、IPマスカレード、NATと呼ばれることもあります)を
利用して、PPTPのポート番号(1723)とGREのポート番号(47)をこのアクセス
ポイントのIPアドレスにフォワーディングするように設定します。
AアクセスポイントにはVPNルータとして利用できるように設定します。
WN-G300DRのマニュアルを参照してください
ただし、PPTPサーバのパフォーマンス(通信速度)はかなり悪いことを覚悟して
ください。500Kbps程度出ればいいほうです。
ということですが、WN-G300DRがアクセスポイントとして動作いていることは、どのように確認されたのでしょうか?
WN-G300DRがルータモードで動作しているかと思います。
試しに、本製品の底面にあるスイッチを[自動]->[AP]に変更して下さい。PPTPサーバは動作しないかと思います。
|かんたんセットアップガイド
|1本製品を設置します
|本製品の底面にあるスイッチが[自動]に設定されていることを確認します。
|※スイッチを[自動]に設定すると、[インターネット]ポートに接続されたモデム、ONUなどの情報を元にルータ機能が自動的に設定されます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300dr_setup_m-manu200766.pdf
書込番号:14482172
jm3orgさん こんにちは。
jm3orgさんの述べられていることを一読させて頂きましたが、
"無線アクセスポイントでPPTP(VPN)サーバとして使う"ではなく、"2段ルータ環境でPPTP(VPN)サーバを使う"ということになっていると思いますが…。
"2段ルータ環境"でしたらPPTP(VPN)のスループットが大きく落ちるのも説明がつくと思います。
書込番号:14519741
>ルータモードになっているのではないか?
>2段ルータになっているのではないか?
ルータモードで使用していません。
スイッチは真ん中のAPモードにしています。
ステータスの画面コピーを参照してください。ルータモードで動作していないことを確認できます。
書込番号:14527416
補足です。
PPTPサーバの接続(ローカルIPから)の簡単な設定、確認方法を記述します。
・「コントロール パネル」を開き
・「ネットワークと共有センター」を選択します。
・「新しい接続またはネットワークのセットアップ」、「職場への接続」を選択
し、次へのボタンをクリックします。
・既存の接続を使用しますか?と聞かれるので、「いいえ、新しい接続を作成し
ます(C)」を選択し、次へのボタンをクリックします。
・どの方法で接続しますか?と聞かれるので、「インターネット接続(VPN)を使
用します(I)」を選択します。
メニューが表示されるので
・インターネットアドレス LAN上のAPのローカルアドレスを入力してください。
・接続先の名前 特に変更する必要はありません。
次へのボタンをクリックします。
メニューが代わり
・ユーザ名、パスワードはAPで設定したものを入力します。
次へのボタンをクリックします。
AP(WN-G300DR)にVPN(PPTP)接続されたら、PPTPサーバの設定はOKです。
DOS窓でIPCONFIGコマンドで添付の画像のように確認できればより完璧です。
PPP アダプターテストのIPv4アドレスが このAPでPPTPに割り当てたIPアドレス
が振られていることを確認してください。
あとは、ブロードバンドルータのポートフォワーディング設定(利用されている
機種によって異なります)がうまく設定できれば、外部からPPTP接続ができます。
当然ですが、PPTPのクライアント接続の設定では「インターネットアドレスをLAN
上のAPのローカルアドレスからブロードバンドルータのグローバルアドレスに変
更する必要があります。
書込番号:14527458
どうも、WN-G300DRでは、APモードにしてもVPN(PPTP)サーバを利用できるようですね。
調査不足と固定概念からルータモードでのみVPN(PPTP)サーバが利用/設定できると思いこんでいました。申し訳ありませんでした。
ただ、
|マニュアルにはアクセスポイントとして使用しているときには、PPTPサーバとして使用できませんと書いてありますが、
という点は気になりますね。使えるならマニュアルも訂正して欲しいものですね。
インターネットを検索すると以下のように利用例も公開されているようです。
1.利用例1
|回線はNTTフレッツ光プレミアムを利用しています。CTUのルータ機能を使用の為、WHR-HP-GはAPモードで無線LANアクセスポイントとして使用、WN-G300DRはVPNサーバ機能のみ有効にしてモバイル回線よりVPNで自宅ネットワーク及びフレッツ光プレミアム回線経由でのインターネット接続を可能としています。
http://jg3ebb.dip.jp/pc.htm
2.利用例2
|PR-S300SE配下にあるWN-G300DRへのSH-03CによるVPN接続
|2.WN-G300DRでの設定
|(1) WN-G300DRを本体下部スイッチでAPモードにする。
|(2) WN-G300DRのVPN範囲は、「VPN」の「PPTP設定」で設定。
| DHCPの上側(133-135にする。)ユーザ名、パスワード設定。認証方式はMSCHAP-v2、128ビット暗号。
| WN-G300DRのダイナミックDNSは、「詳細設定」の「iobb.net」で設定。
http://blog.goo.ne.jp/nrmaeda/e/766386f3cfb87a714cad90742754d4a8
WN-G300DRの設定画面でもVPNの設定画面は、インターネットから独立(一般的には、インターネットのサブメニューでDynamic DNSやVPNの設定画面が用意されている)しているようですね。
|VPNリモートアクセスを利用する(WN-G300DR、WN-G300DGRのみ)
|1.設定画面を開き、[VPN]-[PPTP設定]をクリックします。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g150r_g300r_g300dgr/htm2/vpn.htm
書込番号:14527880
LsLoverさん、
アイオーデータ社が提供するダイナミックDNS(xxxxx.iobb.net)がAPモードでも
利用できること、指摘していただき、ありがとうございます。
私もこのAPでダイナミックDNSを利用しています。
1.「LAN設定」メニューで、このAPのLAN上の固定IPアドレスを指定し、
デフォルトゲートウェイアドレス、DNSサーバアドレスを設定します。
IPアドレスをDHCPから取得するのボタンをクリックするなら、これらのアドレス
設定は不要です。
2.「詳細設定」メニューの「iobb.net」メニューで製品のシリアルナンバーと
パスワード、xxxxx.iobb.netのxxxxxのサブドメイン名を設定します。
xxxxxは誰かに使用されていなければ、好きな文字列をサブドメイン名として指定
可能です。
当然ですが、そのサブドメイン名等は事前にiobb.netに登録が必要です。
参考画面を添付しますので、参照してください。
書込番号:14529920
前々からパソコンで地デジをワイヤレス視聴することを考えており、ジョーシンでこのルータが3,380円で売られているのを見かけて購入しました。net.USBのデバイスサーバーを買うより、このルータを買った方が安いため。
実験をした結果ですがこのルータで地デジのワイヤレス視聴は可能でした。
方法はまずこのルータの設定とパソコンにnet.USBクライアントソフトのインストールを済ませる。現在チューナーに接続していた室内アンテナを外す。一階のケーブルテレビのアンテナ線を分岐し、チューナーに接続する。ルータのUSBポートにチューナーを接続する。
パソコンのnet.USBクライアントソフトでチューナーとワイヤレスで接続する。
あとは視聴ソフトを立ち上げれば視聴できました。ワイヤレス接続の状態でチャンネルの追加を行いましたが問題なく完了したので、初期設定からワイヤレス使用可能だと思われます。
ただワイヤレス視聴を行うには環境に左右されるので注意が必要です。うちは木造二階建てでパソコンは2階でルータは一階、子機の性能が150Mbpsでほぼコマ落ちなく視聴できています。あと何故かUSB直付けに比べてワイヤレス視聴時は若干CPUを余計に食うようです。なので現在CPUの性能ギリギリで使っている場合はコマ落ちする可能性があります。うちのネットブックがそうでした。
<視聴環境>
パソコン dynabookTX64H2LP
CPU:Core2 Duo P8400 2.26GHz
メモリ:4GB
OS:Windows 7 Home Premium 32bit SP1
地デジチューナー:バッファロー DT-H70U2
パソコン FMV-LIFEBOOK MH380
CPU:Atom N475 1.86GHz
メモリ:2GB
地デジチューナー:バッファロー DT-F100
両チューナーをnet.USB経由で使用できることを確認しました。しかし本来はバッファロー製品に関しては接続保証外でしょうから他の地デジチューナーが使えるかは不明です。実験される方は自己責任でお願いします。
あとはネットワークのスループット次第です。
書込番号:14174374 スマートフォンサイトからの書き込み
先日WN-G300DRを購入して取り付けました。
パソコンは2台ありWinXpProSP2(有線)とWin7(無線)のパソコンです。
今まではADSL回線でモデムからWinXpパソコンのみ単独接続で速度が快適でしたが、今回はWin7パソコンを購入した為、こちらの無線ルーターを購入して接続しました。
WinXpパソコンは有線、Win7パソコンは無線でルーターと接続できどちらもネット接続出来たのですが、WinXpのネット速度がとても遅くなってしまいました。何か設定が間違っているのでしょうか?
接続ツールが残っていればアンインストール。
書込番号:14075456
返答アリガトウございます(>_<)
接続ツールとはルーターを取り付ける前のツールの事でしょうか?
書込番号:14075512
例えばNTT回線の場合、PC単体でネットにつなぐには「フレッツ接続ツール」が必要だけど、
ルータ設置後は必要ないしトラブルの元。
書込番号:14076308
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
