このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年7月15日 00:24 | |
| 0 | 2 | 2010年6月6日 17:08 | |
| 2 | 7 | 2010年4月11日 19:54 |
こちらのケースを使用しているJYYと申します。
現在のPCの主な用途は動画編集ですが、AfterEffetctやAviUtlで
エンコードする際にCPU温度が70〜80℃くらいになってしまうため、
CPUクーラーの交換を検討しています。
※温度はASUSの付属ソフト「AI SUITE」での表示温度です。
現在使用しているCPUクーラーはIntel純正品を使用していますが、
こちらのケースで以下の構成でどのようなCPUクーラーが良いのか
さっぱり分からないため、お知恵をお借りしようと思い、
投稿させて頂きました。
≪ PC構成 ≫
OS :Win7 Pro 64bit
CPU:i7 930
M/B:ASUS P6X58D-E
MEM:Corsair PC3-12800 2GB×6
SSD:Intel X25-M Mainstream 80GB
HDD:WD20EARS
G/B:QuadroFX1800
PWR:HEC WIN+ 700W
ETC:PV4
どうぞ、よろしくお願いいたします。
CWCH50-1(http://kakaku.com/item/K0000062828/)をお勧めします。
かなり冷えますよ。このケースだとマザーはずさなくても、交換できるかもしませんね。
書込番号:11614929
CPUクーラー取り付け不良の可能性無いかな?
それとケースの横板開けて扇風機で風当てての温度は?
ボックスFanは五月蝿くてもそこそこ冷える筈・・・
一旦取り外してグリスを拭き取って、
新規購入したグリスを米粒大CPU側に載せてクーラー取り付けると?
書込番号:11614989
早速の返信ありがとうございます。
> 親父んさん
水冷+結構高額ということで、初心者としてはついつい
二の足を踏んでしまうのですが、かなり冷えるというのであれば
選択する価値がありそうですね。
安物買いの銭失いにが一番もったいないですよね。
候補とさせて頂きます。
> 平_さん
取付には問題ないと思いたいのですが、その可能性もあるでしょうか。
ただ今グリスを切らせていますので、後日試してみたいと思います。
(その前にCPUクーラーを新規購入してしまいそうですが・・・)
ちなみに、ASUS付属のAI SUITEの設定を少し弄っておりまして、
CPUがMAX時に3.4GHz程で動作するよう設定を変更しております。
設定デフォルトに戻し、AviUtlでエンコードしてみたところ、
70℃前後くらいの温度になりましたので、純正クーラーで
ちょっと無茶をしていたかもしれません。
とりあえずは設定を戻して使用したいと思います。
ご指摘ありがとうございます。
一応、室温等をまとめてみました。
室温 27℃(エアコン自動設定)
アイドル時 38〜40℃
ピーク時(定格) 71℃
ピーク時(3.4GHz)80℃
それから、質問しておきながら、どのような製品が
望ましいかをお伝えしておりませんでしたので、
追記をば。
もう1台静穏PCがあり、こちらのPCは動画編集する場合のみ
使用しますので、静粛性に特にこだわりはありません。
冷却性重視です。
当初考えていた予算は5000円程度かな?と思っておりましたが、
性能面を考慮するとこの限りではありません。
(万単位は少し予算的に厳しいですが・・・)
以上、改めてよろしくお願いいたします。
書込番号:11615191
>室温 27℃
アイドル時 38〜40℃
ピーク時(定格) 71℃
ピーク時(3.4GHz)80℃
アイドルでこの温度ならならボックスFanの取り付けは問題ありませんね。
ケース裏側の排気Fanを強化した場合、定格動作は少し温度下がるかな?w
OC状態だとクーラー交換前提になっちゃいますね。
http://www.scythe.co.jp/cpu-cooler.html
自分だとトップフローだと羅刹、サイドフローなら無限、にチャレンジですねw
水冷は・・・パスw
書込番号:11615293
> 平_さん
問題なさそうでしたかw
先ほど一応ネジを締めなおしみるか・・・
と、締めなおしてみたところ、起動直後で83℃に!
慌てて再度締めなおして再起動したところ、元に戻り一安心。
しかも定格で36℃、ピークで68℃くらいに温度が下がりましたので、
やはり初期取付が少し不十分だったかもしれません。
それに、全く気付いていなかったのですが、
背面ファンの電源は外れて動いていなかったようで、
おかげで気付くことができましたw
ちなみに、平_さんがチョイスされた製品はこちらでよろしかったでしょうか。
■羅刹 (http://kakaku.com/item/K0000125132/)
■無限(http://kakaku.com/item/K0000062800/)
羅刹の方は発売されたばかりなんですね。
ここは一度、チャレンジしてみますかねw
書込番号:11615433
チャレンジ品はそれでOKです。
但し重量重いので取り付けにワイヤーで吊る、螺子でクーラー取り付ける、
等をしないと十分に冷えないかも?
http://www.ainex.jp/products/bs-1156.htm
ステイは有るけどワイヤーは自作かな?ww
購入前に背面Fan動作時の温度もお願いできますか?
また横板開けて扇風機当てた時の温度もお願いします。
排気を変えると温度下がるかも?w
書込番号:11618684
お待たせしました。
本日、ソフマップにて羅刹クーラーを3830円にて購入・取付してみました。
取付はとりあえずは純正部品のみで設置しました。
それでも四苦八苦して1時間くらいはかかったでしょうか・・・。
マザボを外さずに取り付けるのは自分にはムリでしたw
さて、温度測定の結果から申し上げますと、
信じられないくらい温度が下がりました。
まさかこれほどとは・・・すごいです。
以下の条件でAviUtlにて1280×720(60fps)約8000フレームのDVを
CanopusHQにエンコードした際の温度測定を行ってみましたので、
ご報告まで。
■ 条件1
・CPU MAX Core Speed 2945MHz
・純正リテールクーラー
・ケース即版あり
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高35℃
CPU 最高37℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高36℃
CPU 最高71℃
■ 条件2
・CPU MAX Core Speed 3210MHz
・純正リテールクーラー
・ケース側版あり
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高36℃
CPU 最高40℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高36℃
CPU 最高80℃
■ 条件3
・純正リテールクーラー
・ケース側版を外して扇風機を強風で直当て
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高28℃
CPU 最高35℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高28℃
CPU 最高77℃
■ 条件4
・羅刹クーラー
・ケース側版あり
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高35℃
CPU 最高35℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高36℃
CPU 最高51℃
■ 条件5
・羅刹クーラー
・ケース側版あり
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高37℃
CPU 最高36℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高38℃
CPU 最高53℃
以上のような結果となりました。
結果は最高温度のみを記述しておりますが、
リテールクーラーの場合には徐々に温度が上がっていくため、
負荷時間が長くなればなるほど不安が募ってくるのですが、
羅刹クーラーに変更してからはどちらのCoreSpeedでも瞬間的に
50℃を越えることはあっても、すぐに40℃台に戻り、
熱くなればすぐに冷却効果が発揮されているようで、
とても安心感があります。
ちなみに羅刹クーラーのファン回転数は、つまみをMaxLowにして
1430回転くらいで稼動していました。
以上、想像以上の効果に驚きつつ、思いきって質問し、
苦労して取り付けた甲斐があったとしみじみ感じております。
書込番号:11628465
交換、及び温度低下おめでとうございます〜
リテール(ボックス)では冷却は足りなかってんですね・・・
冷却に関して温度データ測定お疲れ様でした。
ANDY(E6400)のおいらも今度羅刹に変えようかな?ww
書込番号:11628926
そういえば、付属品の中に輪っかみたいなのが入ってますよね
用途が分からないので回して遊んでいたのですが、説明書をよく読んでみるとフェライトコアのようでしたw
このケースを所持している方にお聞きしたいのですが、このフェライトコアはどのように使用していますか?
輪っかってあの意味もなく付属してるやつですよね
あれは製造時のチェックの際にノイズが入らないようにするためのリングなんで使う必要はないですよ
まぁリングに通してケーブルをまてめてみてもいいかも?w
書込番号:11460061
そうだったんですか・・・
普通にノイズ対策か何かでサービスとして付けてくれたのかと思いました
ケーブル纏めに使おうと思いますw
書込番号:11460211
http://www.mustardseed.co.jp/products/jmax/case/jx-fa300b.html
PCでの地デジ録画を考えて、前面ホットスワップ・メンテナンス性を重視してこのケースに行き着いたのですが、写真を見ると大分穴だらけで静音性といった点では期待しない方がいいでしょうか?実際に使っている方又は起動しているところを見たことがある方がいれば意見をお聞かせください。
静音は考え方でいろいろあってさ、あなた自身がどうしたいかっていうことだと思うよ。
それはあなたのPCの構成や、置き場所などで様々。
例えば俺の場合。PCケースはコレ。ごらんの様に横に大穴が開いてる。
http://www.silverstonetek.com/products/p_photo.php?pno=tj09&area=usa
このケースにハイエンドグラボを入れてる。
当然発熱は大きくなるはずだが、実際にはグラボ自体が外排気仕様のため、それほどケース内に熱がこもることもなく、CPUファンも大型ヒートシンクの製品を12cmファンでサンドウィッチし、ファン自体は緩やか(600回転程度)で回してる。
ケース内の排気は合計3個の12cmファンをこれまた緩やかに回してる。
俺は巨大なケースに緩やかに回るファン(12cmにこだわるのは汎用性が高く、ファンの種類も多いため)で性能の割りに静音なPCを目指してる。
要はあなたがどういう形で静音化を目指すのか、あなたのスタイルに合わせてケースを選べばいい。
書込番号:11202081
直感的な意見ですので、割り引いてください。
●メンテナンス性
このケースは、実売1万台で「ホットスワップの機構が4個もついている。」というのが、かなりお買い得です。静音性(=おまけのファンの品質)まで求めるのは酷なような気もします。^O^。たぶん静かですよ。大口径だったらそんなに品質差がありません。たぶん、ペリフェラル4PIN(12V)で800-1000回転以下でゆるゆると回るのではないでしょうか?煩い子がいたら、それを交換するつもりでいいでしょう。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20091219/ni_cjxfa300.html
HDD[プラグ]|a|[コネクタ][プラグ]|b|[コネクタ]
※下記リンクの他社製品を参考にしてください。
aの左はHDD。
a-bまでがホットスワップの機構。つまり中継基盤
bから先がケーブル
プラグは♂。コネクタを♀とします。
http://www.ratocsystems.com/products/dock.html
http://www.century.co.jp/products/series/series-raku/
ふつーここらあたりのブツで5インチベイを間借りして地道にMOVEします。
●あと、ベゼルです。フロントが扉方式で開くので、パネル部がベゼルになるのは仕方がないことだと思います。すると、バネが気になります。しょっちゅう開け閉めするところに、コヤツがあります。けっこうしょぼい機構なので、バネを飛ばさないように注意してください。メンテ中はよく気をつけてください
http://www.mustardseed.co.jp/news/release091127.html
http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/004/601/32/N000/000/001/126123200370916122060_IMG_4272.JPG
まさに、実際につかっている方の写真アップか、店頭でのしっかり確認が必要ですね。
●まとめ
・ホットスワップの機構は、店頭などで確認しよう。耐久性は、ショージキ使ってみないとわからない。
・ホットスワップを買うつもりで、静音性までは期待しないでおこう。ファンが煩く感じるようだったら交換しよう。(その分を出しても安いと思おう。)
書込番号:11216623
鳥坂先輩さん、こんにちは。
お返事遅くなりすみません。
正に仰る通りですね。
ただ漠然と静音性はどうですか?と訪ねても答えにくいですね^^;
今現在HAF922という静音性とは程遠いケースを使っているのでこれをなんとか調教して妥協の出来る騒音値まで抑えたいと思います。
このスレのケースはとりあえず保留ですね。
鳥坂先輩さんの「巨大なケースに緩やかに回るファン」というワザを参考に今のケースで見直したいと思います。
けんけんRXさん、こんにちは。
いろいろ詳細に御指南いただきありがとうございます。
確かにこのケースに標準で静音性を求めるのは酷でしたね^^;
使用中のケースが大分空きがあるので紹介していただいた商品を使ってホットスワップしようかと思います。
書込番号:11217594
>HAF922
ありゃりゃ。こんなによいケースをお持ちでしたのなら、わざわざダウングレードする必要ないですよ〜。さて内臓のリムーバブルキットは、常にHDDをいれているのでしたら、HDDの発熱を抑えるため、ファン(風)をあててあげるのがいいのですが、このファンは小型・高回転ファンなので、それはそれで騒音源になってしまいます。
MOVE時のみの運用でしたら、ファン無しでもかまいません。常設HDDなら、下から8-9CMファンで冷やすという手もありです。
http://www.scythe.co.jp/hdd-acce.html
ベイラフター等も検討してみてください。
書込番号:11218394
けんけんRXさん、何から何までありがとうございます。
来週末にアキバに行く予定があるのでそれまでに情報を集めてドノーマルのHAF922を強化しようかと考えています。
これ以上はスレチで注意されそうですのでHAF922の板で改めて質問しようかと思います。
書込番号:11218621
了解しました。その時はその他の構成もカキコした方が良いレスがつくと思いますよ。
・CPU
・CPUのクーラー
・マザボ
・HDD / DVD
・グラボ
・電源
・ケース コレ..HAF922
みたいな。
書込番号:11219587
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCケース
