このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2010年12月8日 01:17 | |
| 1 | 0 | 2010年8月15日 16:50 | |
| 0 | 8 | 2010年7月15日 00:24 | |
| 0 | 2 | 2010年6月6日 17:08 | |
| 0 | 2 | 2010年5月31日 22:35 | |
| 0 | 2 | 2010年5月16日 01:25 |
スペックのケースサイズと実測のケースサイズが異なりますので補足をします。
幅 :205mm(右側面に裏配線対策の張り出しがあるため)
高さ:440mm(ゴム足含む)
奥行:493mm(金属部分450mm+前面プラスチック43mm)
となります。
ぱそこん倶楽部と言う通販店で8280円です。
在庫は今現在4台。
送料が高めなのでおすすめでは無いのですが、ここは店舗受け取りが出来ます。
ですので気軽に取りに行けるなら安いと思います。
場所は滋賀県大津市で西武ショッピングセンターの向い側位です。
営業時間が10:00〜17:00で土日休業と平日仕事の人にはハードルが高いですが。
後、直接行っても買えません。
事前にネットで注文しておかないとダメです。
こちらのケースを使用しているJYYと申します。
現在のPCの主な用途は動画編集ですが、AfterEffetctやAviUtlで
エンコードする際にCPU温度が70〜80℃くらいになってしまうため、
CPUクーラーの交換を検討しています。
※温度はASUSの付属ソフト「AI SUITE」での表示温度です。
現在使用しているCPUクーラーはIntel純正品を使用していますが、
こちらのケースで以下の構成でどのようなCPUクーラーが良いのか
さっぱり分からないため、お知恵をお借りしようと思い、
投稿させて頂きました。
≪ PC構成 ≫
OS :Win7 Pro 64bit
CPU:i7 930
M/B:ASUS P6X58D-E
MEM:Corsair PC3-12800 2GB×6
SSD:Intel X25-M Mainstream 80GB
HDD:WD20EARS
G/B:QuadroFX1800
PWR:HEC WIN+ 700W
ETC:PV4
どうぞ、よろしくお願いいたします。
CWCH50-1(http://kakaku.com/item/K0000062828/)をお勧めします。
かなり冷えますよ。このケースだとマザーはずさなくても、交換できるかもしませんね。
書込番号:11614929
CPUクーラー取り付け不良の可能性無いかな?
それとケースの横板開けて扇風機で風当てての温度は?
ボックスFanは五月蝿くてもそこそこ冷える筈・・・
一旦取り外してグリスを拭き取って、
新規購入したグリスを米粒大CPU側に載せてクーラー取り付けると?
書込番号:11614989
早速の返信ありがとうございます。
> 親父んさん
水冷+結構高額ということで、初心者としてはついつい
二の足を踏んでしまうのですが、かなり冷えるというのであれば
選択する価値がありそうですね。
安物買いの銭失いにが一番もったいないですよね。
候補とさせて頂きます。
> 平_さん
取付には問題ないと思いたいのですが、その可能性もあるでしょうか。
ただ今グリスを切らせていますので、後日試してみたいと思います。
(その前にCPUクーラーを新規購入してしまいそうですが・・・)
ちなみに、ASUS付属のAI SUITEの設定を少し弄っておりまして、
CPUがMAX時に3.4GHz程で動作するよう設定を変更しております。
設定デフォルトに戻し、AviUtlでエンコードしてみたところ、
70℃前後くらいの温度になりましたので、純正クーラーで
ちょっと無茶をしていたかもしれません。
とりあえずは設定を戻して使用したいと思います。
ご指摘ありがとうございます。
一応、室温等をまとめてみました。
室温 27℃(エアコン自動設定)
アイドル時 38〜40℃
ピーク時(定格) 71℃
ピーク時(3.4GHz)80℃
それから、質問しておきながら、どのような製品が
望ましいかをお伝えしておりませんでしたので、
追記をば。
もう1台静穏PCがあり、こちらのPCは動画編集する場合のみ
使用しますので、静粛性に特にこだわりはありません。
冷却性重視です。
当初考えていた予算は5000円程度かな?と思っておりましたが、
性能面を考慮するとこの限りではありません。
(万単位は少し予算的に厳しいですが・・・)
以上、改めてよろしくお願いいたします。
書込番号:11615191
>室温 27℃
アイドル時 38〜40℃
ピーク時(定格) 71℃
ピーク時(3.4GHz)80℃
アイドルでこの温度ならならボックスFanの取り付けは問題ありませんね。
ケース裏側の排気Fanを強化した場合、定格動作は少し温度下がるかな?w
OC状態だとクーラー交換前提になっちゃいますね。
http://www.scythe.co.jp/cpu-cooler.html
自分だとトップフローだと羅刹、サイドフローなら無限、にチャレンジですねw
水冷は・・・パスw
書込番号:11615293
> 平_さん
問題なさそうでしたかw
先ほど一応ネジを締めなおしみるか・・・
と、締めなおしてみたところ、起動直後で83℃に!
慌てて再度締めなおして再起動したところ、元に戻り一安心。
しかも定格で36℃、ピークで68℃くらいに温度が下がりましたので、
やはり初期取付が少し不十分だったかもしれません。
それに、全く気付いていなかったのですが、
背面ファンの電源は外れて動いていなかったようで、
おかげで気付くことができましたw
ちなみに、平_さんがチョイスされた製品はこちらでよろしかったでしょうか。
■羅刹 (http://kakaku.com/item/K0000125132/)
■無限(http://kakaku.com/item/K0000062800/)
羅刹の方は発売されたばかりなんですね。
ここは一度、チャレンジしてみますかねw
書込番号:11615433
チャレンジ品はそれでOKです。
但し重量重いので取り付けにワイヤーで吊る、螺子でクーラー取り付ける、
等をしないと十分に冷えないかも?
http://www.ainex.jp/products/bs-1156.htm
ステイは有るけどワイヤーは自作かな?ww
購入前に背面Fan動作時の温度もお願いできますか?
また横板開けて扇風機当てた時の温度もお願いします。
排気を変えると温度下がるかも?w
書込番号:11618684
お待たせしました。
本日、ソフマップにて羅刹クーラーを3830円にて購入・取付してみました。
取付はとりあえずは純正部品のみで設置しました。
それでも四苦八苦して1時間くらいはかかったでしょうか・・・。
マザボを外さずに取り付けるのは自分にはムリでしたw
さて、温度測定の結果から申し上げますと、
信じられないくらい温度が下がりました。
まさかこれほどとは・・・すごいです。
以下の条件でAviUtlにて1280×720(60fps)約8000フレームのDVを
CanopusHQにエンコードした際の温度測定を行ってみましたので、
ご報告まで。
■ 条件1
・CPU MAX Core Speed 2945MHz
・純正リテールクーラー
・ケース即版あり
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高35℃
CPU 最高37℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高36℃
CPU 最高71℃
■ 条件2
・CPU MAX Core Speed 3210MHz
・純正リテールクーラー
・ケース側版あり
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高36℃
CPU 最高40℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高36℃
CPU 最高80℃
■ 条件3
・純正リテールクーラー
・ケース側版を外して扇風機を強風で直当て
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高28℃
CPU 最高35℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高28℃
CPU 最高77℃
■ 条件4
・羅刹クーラー
・ケース側版あり
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高35℃
CPU 最高35℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高36℃
CPU 最高51℃
■ 条件5
・羅刹クーラー
・ケース側版あり
・背面ファン動作
1) アイドル時
SYSTEM 最高37℃
CPU 最高36℃
2) 負荷時
SYSTEM 最高38℃
CPU 最高53℃
以上のような結果となりました。
結果は最高温度のみを記述しておりますが、
リテールクーラーの場合には徐々に温度が上がっていくため、
負荷時間が長くなればなるほど不安が募ってくるのですが、
羅刹クーラーに変更してからはどちらのCoreSpeedでも瞬間的に
50℃を越えることはあっても、すぐに40℃台に戻り、
熱くなればすぐに冷却効果が発揮されているようで、
とても安心感があります。
ちなみに羅刹クーラーのファン回転数は、つまみをMaxLowにして
1430回転くらいで稼動していました。
以上、想像以上の効果に驚きつつ、思いきって質問し、
苦労して取り付けた甲斐があったとしみじみ感じております。
書込番号:11628465
交換、及び温度低下おめでとうございます〜
リテール(ボックス)では冷却は足りなかってんですね・・・
冷却に関して温度データ測定お疲れ様でした。
ANDY(E6400)のおいらも今度羅刹に変えようかな?ww
書込番号:11628926
そういえば、付属品の中に輪っかみたいなのが入ってますよね
用途が分からないので回して遊んでいたのですが、説明書をよく読んでみるとフェライトコアのようでしたw
このケースを所持している方にお聞きしたいのですが、このフェライトコアはどのように使用していますか?
輪っかってあの意味もなく付属してるやつですよね
あれは製造時のチェックの際にノイズが入らないようにするためのリングなんで使う必要はないですよ
まぁリングに通してケーブルをまてめてみてもいいかも?w
書込番号:11460061
そうだったんですか・・・
普通にノイズ対策か何かでサービスとして付けてくれたのかと思いました
ケーブル纏めに使おうと思いますw
書込番号:11460211
本製品について質問があります。
ホットスワップベイ用のトレイについてですが、
ベイに格納する際に前面ドアのファンと干渉しないでしょうか?
他サイトに掲載されていた本製品紹介記事の写真を見たところ、
かなりギリギリのように見えました。
私は同じJMAXの製品のJX-FX300Bを(本サイトを通じて購入し)使用しているのですが、
こちらの製品の場合、干渉についてはまったく気にする必要はなく、
トレイの出し入れについてもスムーズに行えています。
しかし、本製品で使用されているトレイは、
明らかにJX-FX300Bのものとは異なる形状をしているため、
その使用感が気になっています。
ファンとの干渉を含めたトレイの出し入れの使い勝手は
どのようなものでしょうか?
ファンとの隙間は結構ギリギリですが、全面ドアを開けきれば普通に入れられますよ
書込番号:11426410
NBSさん
自分でも確認すべく、
本日、所用のついでに少し遠出して、実物に触れてきました。
・・・うーん、ギリギリですね。
これが180度くらい展開する前面ドアなら問題なかったんでしょうけど。
トレイの出し入れも JX-FX300B と比べてスムーズさに欠ける印象です。
(途中でつっかかる感じ)
ちなみに、案の定、JX-FX300B のトレイとは互換がありませんでした。
本製品は、JX-FX300B より後発の製品であるはずなのに、
使い勝手が悪くなっているのが単純に不思議でした。
※個人的な感想です。
感じ方は個々人で異なると思われます。
書込番号:11435227
初めて自作に挑戦してこのケースを使用してます。
接続等は順調にいっていたのですが HDD搭載の仕方が分かりません・・・・
レビューなど見て防振ねじで搭載可能と書いているのですが この防振ねじをどのようにして付ければいいのでしょうか?
haru0919さん こんにちは
HDD、ケースに入れる前に普通に+ドライバでネジ取り付けて
あとはレールにするする〜っと、入れて奥でカチッとするまで入れるだけですよ。
ネジがどれかわからないのではないですよね?
そうでしたら、マニュアル5ページにある画像の下の段の左から3番目のです。
書込番号:11363510
無事HDD搭載できOSインストールもできました。
こんな初歩的なことに答えていただきありがとうございました^^
書込番号:11365856
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
PCケース
