このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年12月2日 02:03 | |
| 0 | 3 | 2010年11月14日 17:28 | |
| 2 | 8 | 2010年10月28日 14:12 | |
| 3 | 5 | 2010年8月31日 09:20 | |
| 0 | 3 | 2010年8月5日 09:28 | |
| 1 | 2 | 2010年6月28日 08:01 |
マザーボード > ASRock > 890GX Extreme3
ATIグラフィックドライバーがインストールされていないか、ATIドライバーが正常に機能していません。というエラーメッセージが出て困っています。
アンインストールして、マザーボード付属のドライバーを何回インストールしてもエラーメッセージがでます。ネットから最新のドライバーをダウンロードしても一緒です。
デバイスマネージャーで確認すると三角マークが付いていて、デジタル署名が検証できていません。というメッセージがでています。
どうすればいいのか、どなたか教えていただけないでしょうか。
グラボのドライバなのかマザーのなのか判りませんが
とりあえずドライバクリーナー
http://www.altech-ads.com/product/10002124.htm
でAMDもしくはATI関係のドライバを
全削除して再起動後に入れなおす。
というのはどうでしょうか?
あと思いつくのは
BIOSの設定・ドライバ違いかMBの故障か・・・・・
くらいかなぁ役に立てなかったらごめんなさい。
書込番号:12302513
まさか、Nvidiaのグラフィックボード挿してないよね?
PCの詳細も乗せましょう。
書込番号:12302557
ビビリ虎鉄さん、永遠の初心者さん
早速の御返事ありがとうございます。
実は購入して最初は問題なかったのですが、 Nvidiaのグラフィックボードを挿してからおかしくなったような気がします。
それって問題なんですか?
書込番号:12302651
グラフィックボードのドライバの競合ですね。
まずは、ATIのグラフィックドライバを削除します。もちろんCatalystもです。
これらは、いりません。削除後、再起動しNvidiaのグラフィックドライバをインストールして下さい。
書込番号:12302792
出来れば、HD6850のグラボを使いたいのですが、マザボに挿しても同じエラーメッセージが出ます。
書込番号:12303302
まずは、グラボを外しAMD・GF両ドライバーをアンインストール
で、さらにゴミが残っているかもしれないので↑に載せたドライバクリーナーで
両方のドライバ関係を全削除。
そのあとグラボ無しで再起動させたのち一旦電源を全て切って
グラボを装着→装着したグラボのドライバをインスト
干渉しているようならBIOSでMB側のビデオチップの機能を停止されているかも
確認したほうがいいかなぁ?
書込番号:12303981
ビビリ虎鉄さんのご指示通りやってみたのですが、同じでした。
他に方法は無いのでしょうか?
書込番号:12307440
OSは64bitかな?
メーカーページで最新版をダウンロードして試してみましょう。
1 コントロールパネルの「プログラムと機能」からCatalystを削除。Nvidiaのドライバおよびソフトウェアも削除し、再起動します。
2 再起動後、シャットダウンし、電源を抜きます。希望のグラフィックボードに交換しましょう。HD6850を使いたい場合は、この時に載せておきましょう。
3 交換完了後、起動し、ダウンロードしたドライバをインストールしましょう。完了後、再起動します。
4 以上です。これでもなるのでしたら、他の要因があるように思います。
書込番号:12307602
スリープモード時(win 7 64bit)に電源LEDの点滅が気になるので消灯させたいのですが、
取説をみても「s1ステータスではLEDは点滅し続けます。」としか書かれておらず
BIOS画面を見てもそれらしき項目は無いので困っています。
そういった仕様ならば仕方が無いことですが、使用している方で「点滅を解除出来た」等の情報をお持ちのでしたら是非教えていただければと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
pinはフロントパネルコネクタに接続しています。
M/Bの問題と思われるので構成は割愛させていただきます。
諦めてビニールテープ等で隠して下さい・・・
動作の決まり事なので変更不可です。
書込番号:12210236
一部メーカーのマザーボードでは、可能なものもある様です。
確実なのはペリフェラル電源コネクターから、LEDへ配線する方法でしょう。
しかしながらそういった製品は、見付からないかも知れません。
書込番号:12210306
>>平_さん、uPD70116さん
早速の返信ありがとうございます。
ペリフェラル電源コネクタとはその手があったか、と思いましたね。
しっかりとした手順を立てて挑戦してみようと思います。
回答いただきありがとうございました。
書込番号:12215536
こんにちは。はじめまして。
今回初めてこちらのM/Bで自作しました。
組み終わりましてOSもインストールし終わったんですが音がなりません。
不思議に思いコントロールパネルからサウンド、オーディオデバイスを見たところ
「オーディオデバイスなし。」と表示されています。
付属のサポートCDから「VIA HD Audio Driver」をインストールしてみようとしたところ、「We cant find HD audio device.」となってインストール出来ません。
どのようにしたら音がなるのでしょうか?わかる方おりましたらご教授願います。宜しくお願いいたします。
以下構成
M/B コレです。
CPU Phenom II X2 555 Black Edition BOX
MEM CFD W3U1600HQ-2G*2
HDD 日立 500GB
光学 ソニーオプティアーク AD-7260S
CASE サイズ GUNTER-BK
GPU オンボードです。
電源 CASE付属の500Wです。
考えにくいけどBIOSのOnboard HD Audioの項目がDisabledになってたりしてないでしょうか?
Windowsならデバイスマネージャでそれらしい項目がないかも確認してみて下さい。
書込番号:12099667
>>甜さん
ご指摘ありがとうございます。
Onboard HD Audioの項目はAutoになっておりました。
一応Disabledにしましたが変わりはありませんでした。
オーディオCDを再生しようとすると
「サウンド デバイスに問題があるため、ファイルを再生できません。サウンド デバイスがお使いのコンピュータにインストールされていないか、別のプログラムが使用中か、または正常に機能していない可能性があります。」
とのエラーが入ります。デバイスマネージャーでもHD Audioの項目はありませんでした。
ちなみにOSはXP SP3です。
伝わりにくいかもしれませんがご教授願います。
書込番号:12100045
デバイスマネージャにすら出てこないとなると、チップセットドライバがうまく入ってないのかもしれません。
サポートCD以外にも下記URLのSouth Bridge Driverでどうでしょうか。
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/integrated-xp-32.aspx
書込番号:12100400
>>甜さん
ご丁寧にありがとうございます。
South Bridge Driverをインストールしたのですが特に変わりはありませんでした。
再インストールした方がよろしいでしょうか?
書込番号:12103125
とりあえず再インストールしてだめだったらサポセン送りでしょうか。
書込番号:12104207
>>甜さん
OS、サポートCD再インストールしてもダメでしたのでサポートセンターに連絡してみたいと思います。結果は後日レポートしたいと思います。
書込番号:12107111
ひょっとしたらですけど、まだ見られていたら以下の方法も試してみて下さい。
レジストリエディタ(regedit)で以下のキーを変更
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\CSDVersion
値を300(16進数)から200(16進数)に変更。
再起動後にkb888111xpsp2.exeをインストール。
http://download.cnet.com/kb888111xpsp2-exe/3000-2110_4-184686.html
CSDVersionの値を300に戻して再起動。
ドライバを入れ直す。
書込番号:12123584
>>甜さん
いつもありがとうございます。
サポートセンターに連絡して
一応サウンド系の故障ということで交換という形になりました。
ただ今、現品を送っておりましてM/Bがないので確認できません。
申し訳ありません。
書込番号:12127111
今回2度目の自作にチャレンジしましたが今回はメモリーが不具合を起こしてしまいました。
構成は
マザーボード:890GX Extreme3
メモリー :AD3U1333B2G9-DRH
CPU :Phenom II X6 1055T BOX [95W]
電源 :EarthWatts EA-650
ビデオカード:オンボード
OS :Windows 7 Professional 64bit
以下省略します。
同じメモリーを4枚さしてmemtest86+ v4.00を走らせたところエラーが発生してしまいました。
1枚だけで試したところエラーは発生しませんでした。(4枚とも確認済み)
各スロットも確認したところ全てエラーなしでした。
途中で気になったのですがスロット2と4でmemtest86+をやっていたら「200MHz(DDR400)」と表示されていました。
このメモリはDDR3で1333のはずなんですが・・・
この現象は正常なんですか?
ついでにBIOSはP1.80です。
一応ASRockのメモリー相性表に書いてあるメモリーです。
どうすれば解決できますか?
できれば買い替えは避けたいです。
本当に初心者すぎる質問ですが回答のほうよろしくお願いします。
先ずは4.00は古いので、4.10を使ってください。
AMD 6コアプロセッサーのサポートが含まれています。
更に言うとQVLは4枚での動作を保証しているわけではありません。
書込番号:11732635
uPD70116さん回答ありがとうございます。
そうですか4枚はだめですか・・・
また質問なんですが
BIOSのアップデートなどで直る可能性はありますか?
書込番号:11733012
保証されてはいませんが、動かないということでもありません。
更に言うとQVLに載っている製品でも、製造ロットの違いによってメモリー構成が変わる可能性もあります。
その場合、QVLに載っている製品とは別物に等しいです。
1チャネルに2枚以上では、タイミングが厳しくなるので、安定しないこともあります。
マザーボードやメモリーの不良として扱ってくれる場合もありますが、相性だと言われ取り合ってくれないこともあります。
BIOSアップデートでメモリーの互換性が向上することはあります。
メモリークロックの設定を下げることで、安定する可能性もあります。
それから未対応のMemtest86+では、正常に動作しないことがあります。
兎に角、Version 4.10を使って再検証してください。
書込番号:11734074
本当にご回答ありがとうございます。
やはり4.10でもエラーが発生してしまいました。
1%の時点で一つエラーを出しています。
個体差のせいでできないかもしれないのですね・・・
運が悪いのかな?
何度も質問すいません。
BIOSのアップデートしたほうがよいでしょうか?
皆さんの知識をかしてください。
お願いします。
書込番号:11736106
何とか解決しました。
原因は個体差?だったみたいです。
お店で同じものと交換してもらったら無事動きました。
今回は本当にご迷惑をかけました。
本当にありがとうございました。
書込番号:11839937
久しぶりに自作PCを作ろうと思っている者です。
画像を見てもよく分からなかったので質問します。
このマザーボードはPCI express16が3個付いていますよね?
3本付いています。
但し、「>3 x PCI Express 2.0 x16 slots (blue: single at x16 or dual at x8/x8 mode; white: x4 mode)」です。
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=890GX Extreme3&cat=Specifications
890GXのグラフィック用のPCI Expressレーン数は16。
http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/352/038/html/fig01.jpg.html
ブルーを1本のみ使う場合はx16動作ですが、ブルーを2本使う場合はそれぞれにレーン数を割り振る必要が生じるので、スロットの外形はが16でも、それぞれx8動作になる。
白色スロットは外形はx16形状ですが、ブルーの使用本数に関わらず常時x4動作です。
書込番号:11721462
早速の回答ありがとうございました。
との事なんですが、
もし私が一個4万円する高価なPCI express16のビデオカードを2個購入して青色スロットにさして使用した場合、
そのビデオカードはx8動作になってしまい、
ビデオカードの性能を十分に発揮する事が出来なくなると言う事でしょうか?
3Dゲームもするので性能が悪くなるなら困ります。
そして
白色PCI express16が1個あるようですがこれはx4で良いのでしょうか?
せっかくPCI express16が3個も付いていても、
その一つはx4の速度なら意味がないような感じがするのですが。
だから皆さんはPCI express16のスロットは2個までのしか買わないのでしょうか?
書込番号:11721561
白いx16 slots にはx4分の接点しかないと思います。
x4でも無いよりはマシです。
このチップセットは、オンボの所詮ミドルクラスのチップセットです。
スレ主さんの言う高価なグラボを十時砲火で運用し、性能をフルに引き出したければ、
890FXの載ったマザーを選んでください。
x16を2本使ったフルレーンでの十時砲火が出来ます。
書込番号:11721800
先日このマザーボードを買って取り付けをいたしました。
CPU-Zで確認を取ったこところ、サウスブリッジのチップセットがSB750になっているのがきになりました。このボードはサウスSB850ですよね?
調べましたが自分ではわからなかったため、この表示に不安を覚えています。
この表示をどう解釈すればよいかご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
carro2949さんこんばんわ
CPU-Zも古いバージョンだと、新しいチップセットに対応できない事がありますから、最新のCPU-Zで表示を見てください。
最新版はグラフィックチップも表示します。
CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
書込番号:11554130
あもさん
最新版をインストールしたら無事解決しました。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:11554970
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
