このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2010年12月22日 01:43 | |
| 10 | 10 | 2010年11月16日 14:42 | |
| 2 | 6 | 2010年8月2日 16:27 |
マザーボード > ASRock > P55 Deluxe3
このボードで、RAID OにWindowsXPをインストールしようとしているのですがウマくいきません。
構成:
CPU>Core i3 540
RAM>CFD ELIXIR W3U1333Q-2G×2
HDD>WesternDigital WD10EALS-R
GrafficBoard>MSI R5770 storm 1G
DiscDrive>LG BH10NS30
FloppyDrive>Logitec LFD-31UJ(USB)
OS>WindowsXP(32bit)
まずhttp://www.asrock.com/mb/manual.asp?Model=P55%20Deluxe3の
RAID INSTALL GUIDEだと
サポートCDからSATAドライバディスクを作ることになっているので、
マニュアルどおり(BIOSでSTORAGE設定を[RAID]にしてから)
サポートCDをいれてCD起動にし、
USBのフロッピードライブに空のフロッピーをいれる。
RAIDドライバかAHCIドライバかの選択が表示され、RAIDを選択したとたん
「ドライブAの1.44MBフロッピーにしかインストールできない」と言われ再起動に。
そこで
ASRokのHPからSATA RAID DRIVER(XP用)をフロッピーにコピー、
(BIOS-Storageは[RAID]のまま)
XPのシステムCDから起動し、F6でIntel5シリーズ用RAIDドライバー(32bitXP用)を読み込ませ、
インストールを進めると、インストール先の指定時にHDDがRAIDにならない。
そこでマニュアルを読み直しF3で中断、再起動し、F2でBIOSを呼び出して
表示される直前のメッセージに従いCTRL+IでRAIDメニューを呼び出し、
この画面からRAID 0に設定。
CD起動時にまたフロッピを読み込んで進めると、
インストール先で今度はちゃんとRAIDになっているボリュームがあったので
それをFORMATしてインストールを始めると、途中で
「Intel Rapid Storage Technology DriverをDrive Aに入れよ」と突然言われます。
この名前のドライバはASRokのこのマザーのサポートHPにあり
(SATA2ドライバのようですが)、DLすると10MBあるiata_cd.exeというファイルなので
フロッピーには入りませんし、DLしたPCで実行すると
「このソフトをインストールする最低要件を満たしていない」と言われます。
どなたか成功された方がおられたら、上の手順の間違いを教えていただけると助かります。
ドライバFDDは、Intelからダウンロードしてくれば、FDDが付いているPCならどこでも作れるので。他のPCで作っておけばよろしいかと。
上記ドライバFDDでOKです。
iata_cd.exeは、Widowsが起動してからインストール(事実上、Rapidより古いドライバからアップデートする専用)するためのものです。
まぁ…
そのシステムで、なぜWindows7を使わないのか?あたりから疑問がありますが。
書込番号:12385416
INTELのHPからダウンロードして解凍、FDDにコピーすれば良いのでは。
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=15251&lang=jpn
書込番号:12385705
もともとWindowsXPが一部のUSB接続FDDをサポートしていない為に発生する現象なんですよね。
http://www.intel.com/jp/support/chipsets/imsm/sb/cs-029958.htm
http://support.microsoft.com/kb/916196/
でスレ主さんがその該当するFDD使っているからインストールが続行できないと。
今のままではどうやっても埒が明かないので、対処法としては
1:内蔵のFDDを使用して試してみる
2:nLiteでRAIDドライバを統合したインストールメディアを作成してから試してみる
3:OSをWindowsVista以降に変更する(爆
辺りになるでしょうか。
書込番号:12385727
これを読むと、USB-FDDは認識されてF6ドライバーを読めているようですが。
もしかしたら別の(ICH)ドライバーを選んでいるとか、(フロッピーからRAIDドライバーを選ぶとき)↓キーでスクロールしないとPCHのドライバーが出てこないので。P55(INTEL DP55WB)でのXPインストール時に戸惑ったことがあるので一応。
書込番号:12386508
皆様、レス感謝です。
思い当たるところでは、FDDの問題です。
FDDについては型番を書いておりますが、別PCでデバイスドライバを確認すると
「Y-E DATA」となっているので、Wintel厨さんのご指摘のサイトで使用できないFDDリストに
名前があります。
実は、撮る造さん指定のサイトからIntel Rapid Storage Technology Driverを入手してFDを作り、
前回同様の段階へ進めてそのFDを入れてEnterしても同じメッセージが出たままなんですが、
それもFDDの問題なら筋は通ります。
なおかつ、最初にサポートCDからFDを作れなかったのもこの問題?
(サポートCDもXPベースなんでしょうか?)
とはいうものの、撮る造さんが後でご指摘のように、
F6でRAIDドライバを読み込ませる時はちゃんと機能しているようなんですよね。
なのでFDD問題と割り切るにも多少疑問が残ります。
ちなみに選択肢は4つしかなく、
AHCIドライバのXP/2000用と64bit XP用、
RAIDドライバのXP/2000用と64bit XP用だけなので
スクロールの問題ではなさそうです。
もうひとつ疑問は、RAIDドライバを読み込ませた後、
インストール中にRapid StorageドライバーのFDが必要になるとは
どこにも書いてない事です。(そういうものなんでしょうか)
ともかくFDDの問題を解決してみるべきでしょうね。さてどうするか。
ちなみにXPを使うのは、
7で動作しない仕事用アプリがあるからです。
書込番号:12387221
nLiteでも使って、統合インストールディスク作ったほうが早そうですね。(うちではサービスパックを統合してますが)
http://www3.atword.jp/yref/2009/05/os-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%AB/
http://orange.zero.jp/angel.omega/nLite.htm
http://www.forest.impress.co.jp/article/2008/05/09/vlitenlite.html
書込番号:12387709
取り敢えずUSBメモリーのフロッピーモードを試してもいいと思います。
書込番号:12388024
実にあっさり解決しました。
Wintel厨さん、撮る造さんのお勧めにあった
nLiteでXPのSP3+RAIDドライバの統合ディスクを作ったところ、
何事もなかったようにすんなりと入りました。
XPのバージョンが、SPが一切入っていないものだったせいかもしれません。
と、言うのは会社からUSBのFDDを持ち帰って試してみたところ、
全く改善されなかったからです。
お騒がせしましたが
レスをくれた皆様、お世話になりました。
迅速かつ丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:12401995
このマザーボード(ASRock P55 Deluxe3)を購入された方で
IntelのドライバCDが付属していた方はいらっしゃるでしょうか?
自分のはAMDのドライバCDが付属していました。
鳥坂先輩さん
いつもありがとうございます。
昨日恐る恐るインストールしてみたところIntel用らしかったです。
ですが、ファイルの中にAMDというのが存在しています。
先ほどクチコミに投稿してから購入店に聞いてみたところ在庫の同商品も
AMD-AMDのドライバCDが入っているそうですがインストールするとIntelだとの事です。
結局、販売店との電話はASRockのプリントミスと言う話で終わりましたが
ファイル中にある「AMD」というのが気になります。
気楽に考えてそのファイルだけ削除したら良いだけの事でしょうか?
書込番号:12220381
基本的にはメーカーサイトから最新版をDLして使う人の方が多いでしょうし
付属CDは使用しませんね。
気にしない事でしょうか(笑)
スレ主さんもメーカーサイトから最新版をDLして使うといいです。
書込番号:12220423
ラスト・エンペラーさん
最初にAMDと書いたCDしか見当たらなかったのでそのままドライバなしで
使用していましたがSATA3を機能させたくてSATA3のドライバだけASRockから
ダウンロードしました。
その後落ち着いて考えてみたらAMDのCDは無いよなぁと気付いて質問に至った
訳です。
今までマザーボードのドライバCDを使った事がなかったのですが機能がたくさん
あって面白そうだったのでドライバドライバと大騒ぎしてしまいました。
これからはメーカーサイト直でドライバインストールするようにします。
書込番号:12220465
intel用とAMD用の両方入ってるのなら、コストダウンの為に890FX Deluxe3あたりと
付属品共有してるのもかも知れませんね〜想像ですが。
にしても確かに焦りますねぇ。
書込番号:12220501
ラスト・エンペラーさん
それありだと思います。
でも満足出来るマザーボードです。
ASRockばかり3枚目ですがこれぞ変態と
言われる理由かと勝手に納得しました。
書込番号:12220531
輝火さん
情報ありがとうございます。
一度は納得したもののその画像を見たからにはサイコムと決着付けねばならなくなりましたね。
必要性はないかもしれませんが下取りに出す事など考えたら新品購入で自分が損する事はないですもんね。
だけどサイコムってメールしてもシカトするんです。
電話してもおもいっきり待たされるし。
泣き寝入りはした事がないのでなんらかの詫びは入れてもらうようにクレーム入れてみます。
書込番号:12223148
あらっ想像と違って印刷間違いでしたか(^-^;
付属品不良なのでチャンと対応してもらえるとは思いますが
代理店次第でしょうか。。。
書込番号:12224766
私もAMDとなっていますが中身はIntelでしたよ。
メーカーのミスでしょう。
返品交換まではいかないでしょうね。
書込番号:12225007
P55 Deluxe3をついに購入しようとおもいますが
1.グラフィックボードとキャプチャボードPT2の干渉
2.CPUまわりの冷却部と鎌力(550グラムフィン14Cm)干渉がとても心配です。
もうすでにどなたか経験済みならばお伺いしたいです。
前者はあれだけ離れていて干渉するとは思えません。
後者も上手く収まらなければ、規格通りに作られていないイレギュラーな製品となります。
鎌力って電源ですよね?
書込番号:11708748
>鎌力って電源ですよね?
まぁ、普通はそうだね。
でも「(550グラムフィン14Cm」ってのが鎌クロスのこと?って思うね。
といっても鎌クロスは重さは似てる(530g)けど、ファンは10〜12cmなんだよね。
俺はてっきり、ビデオカードとキャプチャカードに時々見られるソフト的な干渉のことかと思ったよ。ハード的にってことなら、その通りだね。
というわけで、ちと質問の内容がわかりづらい書き方しか出来ないようなスレ主さんには必要最低限の付属品しか無いAsRockは敷居が高いんではないかな?
日本語マニュアルや親切ソフトや日本語メーカーサイトなどがあるASUSやギガ、あたりにしたほうがよくない?
書込番号:11708838
鳥坂先輩さん 今日は。
PT2が使えるならスキルはあると思いますし、AsRockが使えないならPT2は・・・・
書込番号:11709644
あ!!ッものすんごい勘違いでした
>CPUファン鎌クロスです。
ご指摘のとおり鎌力は電源でした^^;
従って再度 ご経験者のお話を伺いさせてください。
※干渉の心配ないマザーでしょうか?
書込番号:11709955
鳥坂先輩へ
ちょっと手遅れでした。
そんなに皆様がおもうほどキワモノメーカかどうか知らずに
7000円代で購入してしまいました。
もう清水寺から飛び降りている最中です、
PT2複数あるのに1枚しか認識しないんだもの困るわぁ〜
従って今回M/Bの交換に踏み切りましたの。
でもいまさらですが 干渉懸念してます、
書込番号:11710306
買ったなら、もう心配しても仕方無いんじゃない?
ちなみにAsRockはASUSの子会社といわれてるから、品質的には悪くないしキワモノを作れるだけの開発力も持っているという意味で、決して悪い印象ではないんだけど、本当に何もついてないよ。簡素なマニュアルとドライバCDだけ。I/Oパネルとケーブルくらいはついてたかもな。
書込番号:11710442
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
