このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2014年3月6日 18:42 | |
| 1 | 9 | 2013年4月20日 19:34 | |
| 0 | 26 | 2012年8月4日 07:03 | |
| 3 | 3 | 2012年3月18日 07:58 | |
| 0 | 5 | 2012年1月11日 23:35 | |
| 2 | 2 | 2011年8月22日 16:34 |
マザーボード > ASRock > G31M-GS R2.0
私の力不足によりわからなくなりました。
どなたかご教示をお願いいたします。
父のパソコンのマザーボードが壊れ新たに組み直しを考え
こちらのマザーボードを購入しました。しかし組んでから気づいたのですが
父がos WindowsXPソフトをなくしたか誤って捨ててしまいました。
新たにWindows8.1通常版を購入しました。メモリーが2Gしかないので32bit版の方を入れようとしましたがインストールできない問題が発生しました。
こちらのマザーボードでは8.1が対応していなくインストールできないのか又はなにか他に方法があるのか私の手順が違うのかご教示をおねがいいたします。
発生箇所
インストール画面が表示されセットアップ画面プロダクトコード入力→同意画面チェック→インストールの種類アップグレード又はカスタムでカスタム(Windowsのみインストール)を選択→次の画面のファイルのコピーは通過、しかし次のインストールするファイルの準備中で
your pc ran into a problem and needs to restart we're just collecting some errorとエラー表示
dvdドライブがダメかと思い外付けのドライブからブートしても同じ症状が発生します。
なにがダメなのかわからなくなりました。
パソコン構成
CPU コア2デュオ6600
マザーボード G31M-GS R2.0
メモリー ddr2 667 1g 2枚使用
bios 1.90以降?
http://www.asrock.com/mb/Intel/G31M-GS%20R2.0/index.jp.asp?cat=Download&os=BIOS
書込番号:17116395
仕様ではビスタまでです。
BIOSをUPすれば使えるのかな?
書込番号:17116543
ranとは?
runなのか、RAMなのかLANなのか...
書込番号:17116609
> Windows8.1通常版
古いパーツは捨てて、新規に新しいパーツで組んだほうが快適で幸せになります。
書込番号:17116733
ranとはrunの過去形。このエラーはたぶんIntel G31 Express チップセットか、その他のいずれかのデバイスがWindows8と互換性がないのでしょう。このマシンにこだわるなら、あきらめてWindows7にしたほうがいいです。
書込番号:17116906
皆様 どうもありがとうございました。
残念ながらbiosは1.90でした。
新しく組みなおすのは予算的に厳しく今回の構成にしたので
あきらめてWindows7を調達します。ありがとうございました。
書込番号:17118618
> オペレーションシステム-Microsoft; Windows 2000 / XP / XP 64-bit / Vista / Vista 64-bit
蛇足ながら、このMBについての知識は持ち合わせておりませんが。
念の為、事前に代理店マスタードシードにお問い合わせください。
「Windows 7インストール」の問題点はありますかと。
書込番号:17119485
皆さん親切にありがとうございます。
試しに私の使っているWindows7をインストールしてみたところ同じように症状が現れ
これは別に不具合があると思ったときに画面にエラー表示が出てきました。
調べると読み込みドライブに原因がある事がわかり今までドライブをUSB接続していましたが
IDE接続に変更し別のドライブでリトライ今までよりもいい感触だったので
何度かリトライしインストールが完了しました。
とりあえず中にOS( Windows8.1)を入れることができました。
しかし現在違う問題が発生
ドライバーかメモリーの不具合で使用中に突然シャットダウンや再起動をする症状が出てきました。
対応ドライバがないとの事なので半分あきらめつつ安定するようもう少し頑張ってみます。
別件でご質問するかもしれませんその時はご教示をよろしくお願いします。
本当にみなさまありがとうございました。
書込番号:17119605
前のマザーが壊れたとは、どのように判断したのでしょうか。
メモリやHDD、電源が原因の可能性は無いと確定済みですか?
とりあえず、メモリのエラーチェックしていないなら、Memtest86+を使用してみて下さい。
G31チップセットでのWindows8(8.1ではないが)のインストールは、調べたら少しはあるようなので大丈夫だと思いますが、ドライバは各デバイスのメーカーHP(インテルやRealtek)からダウンロードしてインストールしてみてはいかがでしょう。
書き込み番号[16341788]
でも、メモリ1枚でインストールが成功したとあるので、メモリ周りも怪しいです。
書込番号:17119633
ご返事ありがとうございました。
以前使っていたECSから出てるマザーボードは完全に壊れていました。
HDD、電源も故障なしそのまま使用。
メモリーはCFD DDR2 PC4200 CL4 1GBは壊れていませんが
533なので推奨メモリでないので使いませんでした。
家族が捨てようとしていた故障したデルのパソコンから
Hynix 1GB PC2-5300 DDR2-667MHz 2枚がありそちらを使用しました。
診断結果
1つメモリーがダメで
もう一つも怪しいので接点復活剤で掃除後1枚差しで装着
診断ツールにて問題は検出されませんでした。
起動、動作ともに良好。
ドライバに関しては
インテルにてドライバ・ソフトウェアの自動検出更新で行いましたが検出されず
一覧を確認した所対応がwindows7までのものしかありませんでした。
結果今のところ問題なく動作しているのでもう少し様子を見て父に渡そうと思います。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:17122345
使っている windows7 をインストールして動作確認されたのは
ネット接続されてのことですか
windows7のmicrosoft正規リテール品でなければ
windows7を何台ものPCで同時利用するのはmicrosoftの規約違反です
となれば「試しに私の使っているWindows7をインストールしてみたところ」とお書きになっている箇所は重要です
このマザーボードはUEFIに対応していません=(この時点でwindows8.1 64ビット版は未対応です)
お持ちのwindows7を複数台の使っている時点で
microsoft の規約違反で更新プログラムのサポートが受けられません
windows 7 はオフラインではインストールできて動作するのですが
その後のサポートや認証は別のプロダクトコードを用意しないとできません
ということだと思いますが間違っているかもしれません
私もこのマザボと同じものを使って
windows 8 を動かしていましたが
大体、似たようなことでwindows7のDSP版(新規インストール用)を
クリーンインストールする羽目になりました
おっしゃる環境ならオフラインでは利用可能ですが
一度両方のPCが同時に走り出す(動作する)と厄介なことになります
両方のPCが使えなくならないように
windows7 のDSP新規インストール版
をもうひとつ購入されるまで待つことをお勧めします
書込番号:17272080
先ほど購入したのですが、一通り組立 配線をしたのですが、まったく電源がつきません。
初期不良なのでしょうか??それともこのマザーボードには特殊なスイッチや設定が必要なのでしょうか?
ちなみにいつも購入しているマザーボードはギガバイトのマザーです。
組み立てる際にASROCK製のマザーとの違いがあったら教えてください。
PCケースから取り外して箱やダンボールの上で最小構成で組み立てて下さい。
最小構成というのはM/B、CPU、メモリ1枚、電源、モニタだけの状態です。
それで起動するなら接続パーツを増やしていって正常稼働を確認してPCケースに戻して下さい。
その際PCがまた起動しなくなればPCケースに固定するネジが悪さをしている可能性が高いので
悪さをしているネジを特定して下さい。
書込番号:16032240
電源は全部刺したのかな?
CPU,メモリーもセットしてください。
書込番号:16032475
マザーボードはどのメーカーも一緒ですよ。
CPU ソケットにピン曲りが無いかも見た方がいいかもしれません。
書込番号:16033124
真逆のうっかりミス,偶々付いていた電源ユニットのSWがOFF !
書込番号:16033147
24pinコネクタ、CPU電源コネクタを確認。他は全部外す。(キーマウスも)
CPU + Mem 1枚のみ搭載
MBをケースから出す
で、電源スイッチのピンをドライバーなどでショート
これでスイッチが入らないならCPUの取り付けを確認。シルバーグリスが漏れてショートしてないか等。
これでダメならMBか電源。他で動いてた電源ならMBの可能性が濃厚。
電源の可能性がないわけじゃないから、出来たら信頼できる電源に交換して起動してみるとよりはっきりしますが。
そんなこと心配するより、まずは最小構成で確認を。
書込番号:16033283
みなさんご返信ありがとうございます。
マザーボード、CPU、メモリーと最低限設置し、再度組みなおしてみたのですが
やはりまったく動かなかったのでショップに問い合わせてみます。。。
書込番号:16033623
CPUファンも回っていない?
一応聞きますが、CPUサポート一覧に載っているCPUを付けていますか?
書込番号:16033777
このM/Bは新品で購入しましたか?
他のパーツ類は流用ですか?
メモリーの規格は合っていますか?
DDR3メモリーを使ってました…
というオチではないですよね。
一応…構成を羅列してみては?
書込番号:16039058 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、ありがとうございます。
ショップに問い合わせをする前に、再度組み立ててみたところうまく動きました。
原因は不明ですが書き込まれた方の内容で慎重に作ってみました。
書込番号:16039111
メモリの相性と思うのですが、画面が映りません CFDとCENTURYをつけても画面が映りません 前 CPUファンの所でショートしてすぐ電源落として電源BOXの低いのにしたらショートしなくなりました 一度画面映ってOS入れましたが、その後画面が映りません メモリとの相性だと思います よろしくお願いします
書込番号:14857086 スマートフォンサイトからの書き込み
何を根拠でメモリが戦犯?
ショートした状況、
CPUは何を使っているのか、
CMOSクリアはされたのか、
メモリの動作確認(一枚一枚各スロットでの動作確認必須)、
等の項目にある程度の説明が必要です。
書込番号:14857278
「CENTURY」 って CENTURY MICRO のことですよね?
CENTURY MICRO だけ挿してみたらどうです?
「前 CPUファンの所でショートしてすぐ電源落として・・・」
この辺の状況、詳しく聞かせてください。
また、句読点も適当に使って書いていただけたら嬉しいです。
書込番号:14857349
CENTURY microです CENTURY microのみでも画面が映りません ショートですが、CPUファンをつけきれなかったので、(LGA775)店の人につけてもらいました まずはケースに入れないでメモリをグラボ GForce をつけて画面が映ったので、ハードディスクもつけてOS7を入れました ケースにマザーを直し、ネジで固定すると、また画面がつかなくなりました
書込番号:14857397 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSのやり方を教えて下さい ネットを見てしましたが、なってないかも CPUはintel ペンティアム 4 661 SL96H 3.6GHz よろしくお願いします
書込番号:14857407 スマートフォンサイトからの書き込み
見つけたけどやっちゃったかも?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14839672/
お近くのPCショップに持って行き動作確認してもらうべきかと思いますね。
書込番号:14857413
CMOS クリアはボタン電池を抜くだけです。
マザーボードが ASRock なんで、電池をすぐ戻して OK です。
補助電源の接続 忘れてないですか?
書込番号:14857467
もう一度ケースから外してみて正常起動するようなら、どこかがショートしている可能性が高いです。
試してみてください。
書込番号:14858610
動作確認は無料ですか?PC DEPOTですが?
書込番号:14858627 スマートフォンサイトからの書き込み
動作確認は有料か無料かは、店舗で聞いてみないとわからないと思います。
今回何かパーツを購入されたのであれば親切に相談に乗ってくれると思います。
ケースから出して正常に動作するならケースとの相性ですね。
問題のある場所が特定できなければ、
ケースを別の物にしたらいいと思います。
書込番号:14859278
PC DEPOTの場合、無料診断はメーカー製PCのみだったと思います。
まぁ、自分で店舗に電話して聞くのが一番です。
書込番号:14859295
購入前提なら安く出来るけど、不具合確認なら有料と思ってください。
紙ワッシャ等の絶縁素材をMBねじ穴に置き動作確認を、
余分なスペーサーが無い事を確認しながら組み立てましょう。
(必要なスペーサーは着けてますよね?)
書込番号:14859408
スレ主さんのM/Bその他諸々を手にしながら
不具合を探すならともかく、おぼつかない
書き方で的確な解答を得ようとするのは
難しいと思います。
PCパーツ一式を持ってお店に行って
みてもらうのが一番です。
M/BのBIOSが装着しているCPUをサポート
されているのは確認していますか?
CPUを正しく装着されましたか?
書込番号:14860747 スマートフォンサイトからの書き込み
PCDEPOTにマザーボードを持って行ったら、焼けた後がありました ギガバイトのマザーボードがあったので買いました DDR3のメモリも一緒に
書込番号:14861604 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のマザーを購入されたのだとすると、
CPU をお持ちなのか心配になりました・・ ('A`)
書込番号:14861614
MB焼損してましたか・・・
LGA775対応MB購入なら良いのですが
書込番号:14861701
MSI だったかな BIOSTAR だったかな
Socket 775 で DDR2 と DDR3 のメモリを、
どちらか片方使えるのがありました・・・。
あんなの今頃売ってるわけないよなぁ ('A`)
書込番号:14861754
あ、現行でありました。
GIGABYTE GA-G41M-Combo ヽ(・ェ・`)
最近 Socket 775 の環境に疎くなっております。。。
書込番号:14863507
CPUは前から持っていた物を使いました
書込番号:14869672 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん どうもありがとうございました
書込番号:14869675 スマートフォンサイトからの書き込み
それ買いました 正常に動いています ありがとうございます
書込番号:14887736 スマートフォンサイトからの書き込み
焦げたMBメーカー保証対象外ですか?
書込番号:14888063 スマートフォンサイトからの書き込み
焦げた理由次第です。
マザーボードの不具合で発生したなら、可能性はあります。
書込番号:14888114
MB購入店サポートセンターに電話すると、メーカーが初期不良か判断するとの事 たぶんCPU取り付け苦戦してて、その時にMB自分で傷つけた可能性があるため送っても交換無理ですよね?
書込番号:14893354 スマートフォンサイトからの書き込み
保証期間内なら、見積もりは無料で出してくれると思いますよ。
念の為見積もりが無料か確認してみて、見積もりを出して貰うのがいいでしょう。
書込番号:14893687
このマザーボードの内蔵nicでWake-on-LANが可能とのことで購入しましたが上手いこと起動できません。
こちらで以前にも同じような書き込みを見掛け参考にさせて頂いたのですが駄目でしたので再度質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
ジャンパーピンの設定が
・PS2-USB-PWR1 +5VSB
・EUP-LAN1
・EUP-AUDIO1はデフォルトの状態でEuP有効です。
BIOS(ver P1.80)は
・PCI Devices Power On enable
・Ring-In Power On enable
・Boot From Onboard LAN enableと設定しています。
ネットワークアダプター Realtek PCIe GBE Family Controllerの詳細設定は
・Wake on Magic Packet
・Wake on Pattern matchは共に有効にしていて
電源の管理は3項目全てにチェックを入れてます。
・電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする(A)
・このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする(O)
・Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除出来るようにする(N)
PCスペックが
・CPU Intel Core2 Duo E7400 Socket 775LGA
・Memory DDR2 4096MBytes
・電源 AC500-80PLUS/FF アクティス ATXミドルタワーケース 80PLUS BRONZE 認証取得500W電源搭載モデル
以上なのですがシャットダウン、スリープの状態でLANポートのACT/LINKが消灯状態です。
試しに昨日、BUFFALO LGY-PCI-GTを接続し詳細設定、電源管理も同じようにしたのですが起動できませんでした。
かれこれ1ケ月程いろいろ調べ試行錯誤するも上手くいかずお手上げ状態です。
購入店にWOLが出来ない事を相談し見て貰いましたら設定が間違っていました。
設定を正したら問題なくWOLがS3・S5の状態からでも出来ました。
お騒がさせてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:14304263
折角ですから、その設定を書いてください。
それがなければ、ただのお騒がせで終わります。
書込番号:14304544
そうですね。設定内容を書いてなくて
すいません。
間違っていたのが、ジャンパーピンの設定で
・EUP-LAN1
・EUP-AUDIO1がデフォルトの状態でEuP有効(省電力の事です)だった為に
Wake-On-LANが出来ませんでした。
このジャンパーピンを省電力無効にしないと駄目でした。
無事、解決出来て一安心です。
書込番号:14306200
このマザーですがwake up on lanに対応となっていると思うのですが内蔵のnicで可能と言うことで
よいのでしょうか?
biosの設定で
とかこれかな?と思う場所を設定してみたのですがマジックパケット投げてもうんともすんとも言いません。
他のasrock製品では設定場所は違ったと思うのですがうまく機能しています。
わかる方いらっしゃいましたら御教えいただければと思います。
[Restore on AC/Power Loss]…Enabled。
書込番号:14010137
Restore on AC/Power Lossですが、
This allows you to set the power state after an unexpected AC/Power
loss. If [Power Off] is selected, the AC/Power remains off when the power
recovers. If [Power On] is selected, the AC/Power resumes and the
system starts to boot up when the power recovers.
となっているのでenableでは設定出来ません。
また、この設定は予期しない電源ロスの際の設定と思います。
ちなみにここはPower Onにしています。
書込番号:14010229
OS上でデバイスマネージャで該当するイーサネットコントローラのプロパティを出して
そこからMagicパケットとパターン一致との両方を有効にして電源管理タブも確認してもう一度やってみて下さい。
書込番号:14010256
>てみて下さい。
お返事ありがとうございます。デバイスマネージャで両方有効にしています。電源管理はすべてチェックが入った状態です。
試しにPCIのnicをつけてテストしてみようかとも思っています。
正直お手上げです
書込番号:14011009
biosの設定をそのままにPCI接続のnicを取り付けて試したところ問題なくマジックパケットで起動できました。デバイスマネージャの設定もオンボードのnicと同様です。
常時起動PCではないのでこれで運用してみます。
色々とありがとうございました。
書込番号:14011632
姉のPCの組み直しです。(元々はドスパラのBTO)
XPから7にします。
安く仕上げることを考えて、このM/Bを既に買ってしまったのですが、
姉がいきなりTVチューナーを付けてくれと、注文してきまして…。
それまではオンボードでいけるかと思っていたのですが、
TVを観たりするとなると、グラボは必要になってきますでしょうか?
ちなみに、まだ組み直しはしていません。
構成です。
CPU:Core 2 Duo E8500
M/B:G31M-GS R2.0
メモリ:DDR3 1333 2GB*2
HDD:SEAGATE 500GB
電源:EVERGEEN 550W
モニタ:BenQ E2420HD
モニターにHDMIで繋ぎたいのでこのM/Bにしてしまいました。
用途にゲームや動画編集は含まれません。
G31(GMA3100)はHDCP未対応ですから、HDMIやDVIでは地デジは見れません。
Win7にもやや荷が重いかも知れません。
別途、一番安いビデオカードをつけてください。RADEONのローエンドのファンレスあたりが無難でしょう。GeForceでもかまいませんが消費電力は不利です。
書込番号:13405090
そして、本当にすみません…。
M/Bなんですが、
G41MH/USB3 R2.0
の間違いです。
そのつもりで、書き込みしていたのですが、
コピペしてたりしたら、他のになってしまいました。
(書き込むページも…)
書込番号:13405246
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
マザーボード
