このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年6月22日 18:12 | |
| 1 | 6 | 2012年12月9日 21:04 | |
| 3 | 6 | 2012年7月15日 13:49 | |
| 0 | 4 | 2012年4月26日 10:53 | |
| 0 | 6 | 2012年3月30日 07:08 | |
| 0 | 0 | 2012年1月7日 23:21 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDJ-UT2.0
win7用のアップデータを使用してみましたがデバイスを認識できませんでしたと表示されアップデートできませんでした
ちゃんと電源を入れて接続していますが何回か試しましたが認識できませんの表示ばかりです
アップデートする方法はあるのでしょうか?
回答お願いいたします
インストール実行ファイルを解凍するとREADMEがありますが、実行時の注意事項を
すべて守れているか確認済みですか?
ファイルの実行には管理者権限が必要なようですが実行ファイルを右クリックして
「管理者として実行」としていますか?
書込番号:16283135
知り合いのXPパソコンを借りて実行したらうまくいきました
書込番号:16283198
外付けHDDのUSB機器として認識しない場合が結構ある
書き込み時NTFSファイルシステムが多々壊れることがある
チェックディスクで直すが
安全な取り外しもできないことが多い
前に使っていたIODATA製のUSB2.0外付けHDDはこんなことはなかった
搭載されているチップの相性問題だと思う
USB2.0接続でも一緒です
相性を考えUSB3.0インターフェイスカードもIODATA製にしたが
意味があまりなかったようだ
サポートも事例がないと言っていた
開発時に検証したのか聞いたら十分様々な環境でやっているとのこと
チップセットメーカーが標準搭載するまでまだUSB3.0は早かったようだ
私も昨年11月からHDJ-UT2.0を使いUSB3.0が使えないので、メーカーに一度交換してもらいましたが、
交換したHDJ-UT2.0も同じ症状でした。
ところが最近HDCA-UT2.0を購入し使ったところ、問題なくUSB3.0が使えます。
明らかにHDJ-UTの不良ですね。
交換できないか、これから交渉したいと思っています。
書込番号:13634542
gan2000 さんへ
「USBで認識しない事がある」の改善方法ありましたか?。私のPC(富士通デスクトップOS Vista)も認識しませんでした。購入前に認識しないとの書き込みがあるが大丈夫かと聞きましたがそのような認識はしていないとのことだったので、購入したのですが、(この時対応してくれた人が男性しかわからない。名前の記録を取っていません。IOデータは本体を送って検証したが異常なしといわれ富士通と4時間ぐらいサポート受けながらしましたが駄目でした。もし、よい情報がございましたら教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。
書込番号:14332471
私の場合はアンチウィルスソフトのNOD32の
このHDDのドライブ検索をやめることによってとりあえず解決はしました
でも安全な取り外しができないときがあります
しばらく間をおいてやると成功しますが
書込番号:14354316
gan2000 さんへ
早速のアドバイスありがとうございました。一度、ウイルスソフト(無料のマイクロソフトからダウンロードして使用しているもの)でHDDを検索しないようにしてみます。なお、IOデータさんからその後、連絡がありましてどうしても改善されないようでしたら「返金対応」の検討を…。とのことでした。でも、外付けはどうしても必要なのでバッファローにするか引き続きIOデータにするか大変悩んでいます。ありがとうございました。
書込番号:14357966
とちか さんへ
私もこの機種を購入しUSBが認識しなくてとても困っています。OS はWindows Vista32bのメーカーは富士通、USB端子は2.0のみです。そこで、教えていただけませんか。HDCA-UT2.0を購入したとのことですが、とちかさんのPCではUSB認識しないとかその他、使用していて不具合はありませんか。この機種を今検討中なのでお願い致します。あまり、トラブル機種は購入したくありません。
書込番号:14363897
持っているのはUT1.0ですが、ちょうど同じような現象で困っていた所でした。買ったばかりのNEC Valuestar Win7Pro64bitのUSB3.0ソケットに接続したところ、パソコン起動時にしばしば認識されず「コンピュータ」に現れません。USBソケットを抜き差しするとようやく認識するようです。2,3回に一回はこの現象が発生します。USB2ソケットに接続したときは問題が発生しません。また他のPC(USB2のみ)でも問題は発生しません。どうもこのシリーズで同じような問題が発生しているようですね。
書込番号:15456963
MacBook Pro Retina Display Modelで本機を使用しています。
7月4日から使っていますが、本日100GB単位のデータを古いHDDから移そうとしたところ、途中で何度も接続が切れて、最終的に認識しなくなりました。
古いMacBookでも実家のVAIOでも認識しません。
接続したときの前面インジケーターランプの色は当初青(USB3.0)だったのですが、今は緑(USB2.0)になっています。
購入時使い始める前にMacOS(ジャーナリング)でフォーマットし直しています。
この10日間は異音がするといったことも特になありませんでした。
さて、ご使用の皆さんにお聞きしたいのですが、認識しないトラブルは多く報告されていますが、私のケースは皆様のものと同様でしょうか。
情報をお寄せいただけますと幸甚に存じます。
ディスクの挙動を見ていると論理障害発生のような気もします。
以前業者に頼んでデータのサルベージをお願いしたときは500GBで15万円以上かかったので、今回2.0Tと考えると気が滅入ります。
「Mac」の環境だと同じケースを見つけるのは難しいかも知れませんねm(_ _)m
「USB3.0」がまだ途上技術の部分も有るようで、
「ドライバ」が安定しないなどの報告を見ると、
「Mac」でも同様の問題が有るのかも知れないという懸念も有りますm(_ _)m
<つまり、「製品の問題」では無く、「Mac側の問題」に...
まぁ、
と、「Windows」など他のPCでも認識しないとなると、
「製品の問題」が濃厚だとは思いますm(_ _)m
たまに「付属の安モノケーブル」が原因の場合も有りますが...
<「抜き挿し」を繰り返していると...
書込番号:14810179
名無しの甚兵衛様
アドバイスありがとうございます
USB3.0ケーブルが附属の1本しかありませんでしたので、手持ちの2.0で接続しましたところ、なんと認識しました。
しかもなぜか青ランプです。
ケーブルは互換なんでしょうか?
早速、新しいケーブルを買ってきます。
もしや、この掲示板やアマゾン等で悪評さくさくなのはこのケーブルのせいかも。。。
つまんないところで評価を落とすものですね。
今回のでバックアップをとる重要性が身にしみましたので、バックアップ用のドライブも別に用意することにしました。
本当に助かりました。
重ねましてありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:14810245
私なら、ケースをばらしてHDDを取り出し、別ケースに入れるか。PCの内部ポートに直結するか試してみますが。
>500GBで15万円以上かかったので
15万円という痛い目を見たのに。なぜ、たかが2万円のHDDをもう一台用意して、バックアップをして置かなかったのかと…
書込番号:14810252
KAZU0002さんは10代かな?
バックアップドライブを用意していなかったのは古いドライブにデータの大部分(全部じゃない)が残っているのと、10日で動かなくなるのが想定の範囲外だったのと、近日中にthunderboltのストレージを入れる予定だった等々。
今回は消えた可能性のあったデータはたいして重要なものではなかったので、一晩たって冷静になるとあきらめてもいいかなと思い始めた。
バラぜば初期不良対応の交換は不可能になる。
人それぞれ理由があって行動している。
テメーがそう思ったとしても、大人は言葉遣いとかもう少し考えるものだけどね。
書込番号:14810300
私は、たぶんあなたより年上だと思います。
人相マークが価格comに使われる以前からやっていますので、設定はしていませんし、表示しないようにもしています。どうでもいいパラメーターですから。
相手が年下だったら偉そうにと思いますか?年上だったら真摯に受け止めますか?
>10日で動かなくなるのが想定の範囲外
10日で動かなくなって実際に困っているうえに。そもそもHDD以外の要因で問題がおきることだって十分あり得るのに。それが想定外という危機管理意識がまず問題です。
実際に10日で問題が出たわけですし。製品の不備はともかくとしても、10日も放置していたのなら、危機管理の責任はユーザーのものです。会社じゃ通用しません。
バラせば、たしかに保証は無くなりますが。
修理に出したからと言って、中身が戻ってくるかは分かりませんし。急を要するのなら、バラす以外に手はありません。この辺、何と何を秤にかけるかの個人的価値観の話ではありますが。
バックアップを取っていないという危機管理も論外ですが。問題が起きたとき、正常化するまでどう凌ぐかを考えておくのも、危機管理です。
今後は、HDDとケースは別に購入して。問題が起きたときに自分でHDDのサルベージを試せる/どこが悪いのかを検証できるようにしておくべきかと思います。
書込番号:14810351
すでに書いて繰り返しになりますが、古いドライブに大部分のデータは残ってます。
転送スピードが遅くて最近更新してないけどNASにも半年前のバックアップならあります。これは前回痛い目を見たときからそうしてます。
それも仕事用じゃなくてホームユース(これは初めて書くけど)、趣味でやってる関係のデータ保全にここまでやってて危機管理は甘い方でしょうか?
急を要するとか書いてない
何を言ってんだか
問題が解決した後になって、こちらの瑕疵をあげつらう書き込みをしてくるから言葉遣いを考えろという話ですよ。
書込番号:14810388
アップデータをダウンロードしてファイルを実行すると、「バックアップを取ってください」との注意書きが出ますが、バックアップできるスペースが無く、データの消失を心配して躊躇しています。無用な心配なのかも知れませんが、アップデートされた方からの情報を頂ければと思います。
|データの消失を心配して躊躇しています。
ということでしたら、やはり、バックアップを取ることをお勧め致します。
また、今夏尾野ファームウェアのアップデート作業がない場合でも、重要なデータを格納している訳ですから、バックアップは必要かと思います。
ということですが、アップデート手順書やアップデータからも「バックアップ取得」に関する注意事項が表示されている訳ですから、手順書に従った方が宜しいかと思います。
書込番号:14486751
無用な心配どころか。ファーム更新を別にしても、HDDはいつか必ず壊れる物です。
バックアップをしないのなら、所詮は消えても構わないデータだと開き直るしか無いでしょう。
書込番号:14486760
>LsLover様
>KAZU0002様
書き込みありがとうございます。
バックアップを取りたいのですが、現状バックアップデータを置く場所がありませんので、まずは確保することを先決にします。
書込番号:14486827
ということのようですので、その方が宜しいかと思います。
ハードディスクは、思わぬ時に故障することが多いので、この機会を契機に是非定常的にバックアップすることをお勧め致します。
書込番号:14486924
PCは富士通のデスクトップのOSはVistのSE/A50NなのですがセットUP後PCをシャットダウンすると次回から認識しません。USBの位置を変えても同じです。電源をコンセントから取っても駄目です。BIOSのUPデートをやれ」というので富士通にサポートを受けながらやりましたが最新版でする必要なし。これで、約1カ月IOデータと富士通とでやり取りしていますが全く改善しません。購入前にIOデータへ「認識しないことがある」と書き込みがあるが大丈夫か?。と問い合わせましたがそのようなことは認識していません」といわれ購入したのですが、全く駄目です。IOデータへ本体を送って確認したそうですが「異常ない」といわれるし、さんざんです。なにかよい方法はありませんでしょうか。(もうすでに価格情報がないのでだめですかね。)
VistaをSP2にアップデートとか。
http://www.rcis.aist.go.jp/project/knoppix/
これ使って再起動後も見られるようなら、OS壊れてる可能性大なので再インストール
書込番号:14333237
あのに様
ありがとうございます。富士通さんのサポートを頂きながらやってみますね。
書込番号:14333366
あのにさんへ
連絡が遅くなりました。富士通さんへサポートを願いながら検証しましたが、
VistaをSP2にアップデートにはすでになっていました。で、富士通さんでしばらく時間をかけて調べて頂くことになりました。ありがとうございました。
書込番号:14362308
あのにさんへ
(これ使って何回か起動、再起動してHDJ-UT2.0は見られますか?消えますか?)
と頂きましたが、まだ購入していません。購入前の相談でした。これ(2.0)で、認識したりしなかったりとかを購入前に確認したかったのです。もし、よろしかったら2.0での動作状態を知りたいです。
書込番号:14366761
初の書き込みです。
購入価格の情報です。
本日名駅 YAMADA LABIにて13800円にて購入しました。
今すぐ欲しかったのでネットの同等製品と比べてもお得かなと判断しました。
使用目的はREGZA 47Z2の録画用です。
店員さんによるとHDDでもメーカー保証がついていないと
互換性がないものもあるということでしたが帰宅後すぐ確認しましたが
今のところ問題は生じておりません。
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
外付けHDD・ハードディスク
