CM 690 II Plus RC-692-KKN1
ATX/Micro-ATX規格マザーボード対応PCケース
CM 690 II Plus RC-692-KKN1COOLER MASTER
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 4月 8日
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年9月23日 14:49 | |
| 5 | 7 | 2010年9月19日 10:08 | |
| 3 | 7 | 2010年9月3日 22:41 | |
| 0 | 3 | 2010年8月25日 06:30 | |
| 2 | 6 | 2010年8月10日 18:58 | |
| 2 | 4 | 2010年8月9日 01:14 |
PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1
http://www.coolermaster.co.jp/products/product.php?language=jp&act=detail&tbcate=3428&id=8193
2.5インチおよび1.8インチストレージに対応するアダプターを付属
書込番号:11904612
一番上のHDDベイに2.5インチを備え付けられるものがついています。
ちなみに、5インチベイが3つあいているので、3.5インチHDDを付属品で5インチ仕様にしています。
そうすれば、HDDベイに余裕が生まれますから。
書込番号:11956625
よろしくお願いします.
3.5インチシャドウベイ6個の内、前面ファンの風が直接当たるのは
3つだと思うのですがHDDを3個設置する場合、風の当たる連続した3カ所に
つけた方がいいのでしょうか?
それとも風が当たらなくても間を開けて取り付けた方がいいのでしょうか?
現在3つのHDD を風が直接当たるように連続して設置しています.
Speccyというソフトで確認すると、
HDDの温度は上から40℃、36℃、35℃です.(室温27度)
アドバイスいただけるとうれしいです.
夕方公園さんこんばんわ
わたしはこのケースを使っていませんけど、HDDの温度を見ても判るとおり、熱は上昇しますので上にあるHDD程温度が上がる傾向になると思います。出来ればHDDの間隔は開けたほうが良いかと思います。
以前、MaxtorのHDDでそのPCケースにはフロントからのファンが無かったのですけど、52度以上に上昇してしまい、途中でHDDが止まってしまった事があります。その後、ケースを開けて扇風機で風を送り使っていましたけど、そのHDDはその後3年近く使えましたw
書込番号:11880738
ちょっと言葉足りずの部分がありました。。
このHDDは2台のHDDを接近して増設していて、上のHDDがCドライブになっていました。
書込番号:11880757
このケースを使用して、HDDベイにフルで6台搭載しています。
ファンは既存の前面ファンに加え、シャドウベイ側にも薄型ですが、ファンを取り付けています。
一番上にSSD、以下HDDを5台搭載しています。
SSD:CFD CSSD-SM64WJ2 64GB
HDD:HGST HDP725050GLA360 500GB ×2 RAID 1
WD WD15EADS 1.5TB
WD WD20EARS 2TB×2
上から2,3段目はRAID1を組んでおり、温度表示はされないのですが、
4,5,6段目の温度は起動2時間後位で2台が36-38℃、
残り一台が36-40℃です。41℃以上になったのはほとんど見たことがありません。
(ただし、いずれもCrystalDiskInfoでの計測)
ちなみに室温夏場常時31-33℃の部屋での計測です。
HDDの間に空けた方がいいとは思いますが、もし増設で空けられない場合や
温度が気になるようでしたらシャドウベイ側にもファンを取り付けてみてはどうでしょうか。
今出先で画像は載せられないのですが、ウチはシャドウベイ側には
前面ファンのカバーできない下部に取り付けています。
風の流れ上、風を当てることはないですが、熱気を吸い込んではくれると思います。
その代わり内部にどれだけ影響があるのかはわかりませんが、
排気をしっかりしていればそれほどデメリットはないと思います。
書込番号:11883330
>あもさん
アドバイスありがとうございます.
熱が上昇しやすいため、上部のHDDの温度が高いのは言われて初めて気がつきました.
今後はHDDの間隔を開けてみたいと思います.
>r7bypassさん
ご自身の構成を詳しく教えていただきありがとうございます.
上級者の方のお手本をみさせていただくと勉強になります.
私はしばらくはHDD3台で稼働する予定なので間隔開けで対応してみたいと思います.またHDD増やすようでしたらr7bypassさんのようなファン増設も考えてみます.ありがとうございました。
書込番号:11883924
10年くらい前に使ってたパソコンで使っていて
http://www.ainex.jp/products/hdc-501.htm
正確には似たような物で同じものではないですが
要は5インチ2スロットにHDD3枚入るアダプタです。
今となってはデータも何も出せませんが
詰めて入れても冷却がしっかりしていると冷えるのです。
4年前にAntecの900(NineHundred)で作り直し
今年はCM 690 II Plusで作り直し
900は全HDD冷やせるようになっていたのに
これはファン2枚入らないんですね。
もっとも900の時は6枚で合計2TBだったのが
今は2TBを2枚でHDDが余裕なんですが(笑)
だからデータでなく経験則で言わせてもらえれば
空けるより冷却を重視した方が良いかと思います。
書込番号:11894811
>朝から晩までゲームさん
空けるより冷却重視ですか.
なかなか時間が取れずまだHDDの間隔空けられていないのです.
冷却に関しても十分注意しながら構成を考えていきたいと思います.
ありがとうございました.
書込番号:11904115
その後、HDDの間隔を空けたところ各HDDの温度が3〜4℃ずつ下がりました.
皆さんアドバイスありがとうございました.
書込番号:11932952
こんにちわ
似たような質問がありましたが質問させていただきます。
この間某PCショップでパソコン組んでもらって、上部の付属ファンの交換と
向かって左サイドに12センチファンを2個追加しました。
そこで質問です
上部の交換したファンが吸気になっているのですが、これは付属だったものが吸気だったからでしょうか??
それか付属は排気だったがショップの人の判断で吸気になっているのでしょうか??
パソコンのことはまったく無知で空気の流れなんてわかりません
スペックは
I7 870
メモリ 8G
HD5850
よろしくおねがいします。
たぶん間違って装着したのだと思います
熱い空気は上昇するので、普通は排気にしたほうが、効率はあがります。
書込番号:11843855
ひっくり返せば吸気にも排気にもなります。
通常上部につけるFANは排気です。
吸気の風量と排気の風量に大きく差が生じると負圧になったり加圧になったりします。熱がこもる原因です。
FANの風量はそのFANメーカーのサイトで調べられるんでそちらをどうぞ。
吸気の合計風量と排気の合計風量が同じくらいがベストです。
まあシビアなことを言えばの話ですので、参考までに。
書込番号:11844046
パソコンに詳しい人でも、空気の流れが読める人はいません。
配線一つ、部品一つで変化するものですから、完全に把握出来ている人はいないでしょう。
それから一般的なファンモーターは、型番ラベルが貼ってある方に風が流れます。
ついでに言うと、電源ケーブルが通っている方です。
勘違いしていないか確認した方がいいでしょう。
書込番号:11849110
風が完全に読める人なら、億の収入になるよ。
そんな人はいないけど。
書込番号:11849226
デフォルトの12CmFANですら排気だったけど・・・
まあ、FANの交換は楽だったから10分もかからないね。
書込番号:11849242
解決になってんだけど気になるので
おせっかいを焼かせていただきます。
実は僕も上面左面ともファンを2つにしてますけど
天面を外すのは目茶目茶苦労しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000102162/BBSTabNo=1/CategoryCD=0580/ItemCD=058010/MakerCD=293/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#11628184
ここは参考にさせてもらいましたけど。。。
強引に力任せにせず前から後ろへ少しづつ上へずらすようにでしょうか。
開かないと思ったら強引に開けようとせず店員に相談しましょう。
結構硬かった。。。
書込番号:11856246
質問失礼します。
先週自作したのですが題名のとおり、前面のイヤフォンジャックが使えずに困っています。その両隣のUSBは通常通りの使用ができています。
配線には問題なさそうなのですがアドバイスいただけないでしょうか??
配線が断線していませんか?
接続に問題ないこと前提です。
書込番号:11752927
配線はマザーボードのオーディオコネクタに接続しているのですよね。
書込番号:11753160
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
やっと時間が取れたので配線確認しましたところご指摘のとおりでした。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:11809531
初めての自作で、このケースを選択しました。
組みあがったのはいいのだけど、起動すると左側面の最初からケースについているファンの音が若干うるさくて気になります。
対処法などがあれば、よろしくお願いします。
・静音なファンに交換する
・ファンコントローラーでファンの回転を落とす
・ファンを取り外す
その前に・・・この製品に側面ファンは付属していませんよ???
書込番号:11743229
左側面にFANx2付きますが CM 690 II Plus RC-692-KKN1の標準で付属してませんが…。
標準FANは前・上・後部FAN(1200rpm/19dba・17dba・17dba)の3個です。
どの様なFANが側面に付いているのか不明ですからFANの型式確認し検索し仕様調べ換装するかFANコンかませ制御すれば善いと思います。
書込番号:11743253
>Thunderstruckさん
さっそく返信ありがとうございます^^
型番をよく見たら、CM690で型落ちのケースでした。それでファンがついていたのかも。
ファンコントローラーを使ってファンスピードを変更すれば少しは静かになるかもです^^
一回試してみます!
ありがとうございました^^
書込番号:11743259
初代のCM690には、前・後・横に各1個のファンが付いてたと思ったが…
もしかして、Uを買ったつもりが初代を買っていたとかのオチ?
じゃないよな〜流石に(笑)
書込番号:11743263
無理して使う必要はないと思うが。
冷却に支障なければ止めても良いy
書込番号:11743311
自分はネットで見た商品を買ったつもりだったのですが、お店に置いてあったのはUじゃないほうでした・・・・。ちょっとショックです。
ファンの音はなんとか解決できました。
側面からファンフィルターを付けたら音が消えたので、とりあえず気にならなくなりました^^
書込番号:11744102
最近このケースを購入したのですが、CPUクーラーの Corsair CWCH50-1 を付けようと思ってます。このバックプレートは、MBがケースについた状態で、ケースの右パネルをはずした状態で付けれるでしょうか?
どちらも所有してませんが
このような取り付け用の窓があるケースであっても
実際使えるかはMBのCPU設置場所に左右されます。
ケース交換であれば素直にCWCH50-1をつけてから組み込みましょう。
書込番号:11736303
言われているようにケース取り付け前に
裸のマザーに付けるのが無難です。
Corsairのデモビデオではケース取り付け後に裏から
バックプレートをつけてますが、デモのケースは
自社の800Dというケースで何しろ窓が大きい。
このビデオはH50予定者は必見でしょう。
書込番号:11736785
お返事ありがとうございます。
H50の時期製品 H70 が発売する情報が得られたので、しばらく様子を見ようと思います。
書込番号:11737359
H70というのが出ますね。ラジエーター増量版らしいから
またまたオーバーックロッカーを刺激する一品になるでしょう。
書込番号:11737509
PCケース
