CM 690 II Plus RC-692-KKN1
ATX/Micro-ATX規格マザーボード対応PCケース
CM 690 II Plus RC-692-KKN1COOLER MASTER
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 4月 8日
このページのスレッド一覧(全108スレッド)
1 | 3 | 2011年3月21日 09:40 |
1 | 2 | 2011年3月21日 17:26 |
2 | 5 | 2011年3月15日 13:18 |
0 | 2 | 2011年3月17日 19:48 |
11 | 7 | 2011年3月19日 08:18 |
1 | 0 | 2011年3月5日 12:41 |
PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1
【CPU】Phenom II X6 1090T
【M/B】870iCafe
【メモリ】WVD31333C9U-4GX2
【VGA】Radeon HD 6850
【HDD】WD1002FAEX-R
【ライブ】IHAS524-T27
【OS】Windows 7 Home Premium 64bit
【ケース】CM 690 II Plus
【電源】EarthWatts Green 650W
【ディスプレイ】RDT232WX-S(BK)
この構成で作ってみようと考えているのですが、この場合CM 690 U Plus付属のファンだけでは足りないでしょうか?
また、構成におかしなところがあれば指摘していただけるとありがたいです。
問題ないと思うけどね。
窒息ケースってわけでもないし、天板に大穴が開いてるから熱気は勝手に抜けるよ。
書込番号:12803282
レスありがとうございました。
では、とりあえずファンを買わずに様子を見てみようと思います。
書込番号:12803431
付属分で問題ないかと。それで冷却に不足出るならCPUクーラー換えるほうが効果的。
書込番号:12803452
CM690のケースにおいて、3.5インチHDDを取り付けする際、
白いゴムの様な部品とピンでHDDを固定しているかと思います。
この白いゴムの部分が千切れてしまったのですが、
ここの部品だけ購入することは難しいでしょうか。
どこか購入が可能な場所があれば教えて頂けると幸いです。
@都内在住です
多分シリコンゴムだとは思いますが、恐らく標準の部品というものではありません。
代理店であるMVKかCM Industryに問い合わせるしかないでしょう。
こういったもので代用出来るかも知れませんが、保証はしません。
http://www.ainex.jp/products/ma-029.htm
http://www.valuewave.co.jp/cgi-bin/item.cgi?item=151277
書込番号:12803272
>>uPD70116様
アドバイスありがとうございます。
合うかは分かりませんが、試しに購入してみたいと思います。
出来れば予備が付属すると嬉しいんですけどね。
書込番号:12805321
過去に同様の書き込みがありましたので拝見したところ、
【吸気・排気は各自の好み】という感じですが、私の場合はどう組み合わせたほうが効率が高いでしょうか?
PCスペック
・OS windows7 professional 64bit
・ケース クーラーマスター 690 II Plus RC-692-KKN1
・M/B GIAGBYTE GA-EX58-UD3R Rev.1.0
・CPU intel Core i7 920
・CPUクーラー クーラーマスター Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2
・メモリ CFD T3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組)
・電源 ANTEC EarthWatts EA-650
・グラボ ELSA GLADIAC 988 GT 512MB(GeForce8800GT)
・光学ドライブ@ LITEON iHOS104 / HL-DT
・光学ドライブA LG BH10NS30
・HDD Hitachi HDS721010CLA332 (1TB SATA300 7200)×5(5T)
・カードリーダー Skydigital SKY-TFe BK
・ファンコン AINEX NFS-2208D
・追加インターフェース ASUS U3S6(USB3.0/SATA 6Gb/s)
ケース付属の3つのファンでも問題無かったと思いますが、
この度CPUのOCに挑戦すべくエアフローを良くしようと思ってます。
追加ファンとしてクーラーマスターの
R4-L4S-10AB-GP ×2(上面用2基)
R4-SPS-20AK-GP ×1(右側CPU裏用1基)
を購入しました(まだ届いてませんが)
デフォルトの上面ファン(12cm)は左側に移設予定です。
この構成の場合、ファンの向きはどうすれば一番冷えると思われるか、ご意見頂きたいと思います。
勝手な自分の判断としては・・・
前面 吸気
上面 排気
右側(CPU裏)吸気
左側 排気
裏面 排気
かな、と思っています。
前、上、裏はデフォルトの設定で間違いないんだと思っていますが、左右の設定に不安を抱えてます。
でも吸気が2基に対し排気が4基というバランスもどうなんだろうと・・・いかがでしょうか?
実際付けてみていろんなパターンで温度測ったら一番早いとは分かってますが、
理論的にはどの設定が理想なのかを伺っております。
何卒ご確認の程、宜しくお願い致します。
CPUクーラは吹き付け型なので、CPUに直接室温の空気を送り込むという意味合いで左サイド上は吸気にした方がいいと思います。
左サイド下もファンを付けるならグラボが排気方向っぽいのでやはり吸気に。
それよりもCPUクーラをMUGEN2とか水冷とかに変えた方がいいような気もします。
書込番号:12783459
同感です。
左サイドは吸気の方がいいと思いますし、クーラーも別なものを検討してみてもいいと思います。
HDDも多いなあと思いました。
容量が大きなものに置き換えを進めていって、空間が出来るようにしたらいいと思います。
書込番号:12783474
甜さん
カレイドステッキさん
お二人がおっしゃる通り左側を吸気にしてしまい
前と左右から吸い込んだ空気を、上と後ろから逃がすという
エアフローにしてみようと思います。
他パーツの構成に関しては確かにケース前面をHDDが占領してしまってて
少しキッチキチな感じもしますが、大容量HDDのクラッシュを考えると
被害は最小に抑えたいという気持ちが働いています。
でもアドバイスありがとうございます。
CPUクーラーの性能はこの構成では低すぎますかね?
正直言いますとケース・CPUクーラー・ファンコン・USB3.0等は
自作する際にこのサイトの人気上位を迷わずチョイスしただけなので
ミスマッチだったかも知れません・・・
OC時はCPUの温度もしっかり管理して
スペック不足の際はアドバイス頂いたクーラー等を検討しようと思います。
とにかく本題であるエアフローの疑問が解消しました。
この度は誠にありがとうございました!
書込番号:12783566
電源の開口部(冷却ファンの付いてる側)は上向きですか?下向きですか?
下向きならケース内部とは隔離されるので構わないんですが
上向きだとケース内の空気を吸って外へ排気します。
つまり排気ファンとして数えるべきですがどうでしょう?
書込番号:12783567
満腹 太さん
電源ファンはケース下向きに設置する仕様で
ファンの風は思いっきりケース外から出ていく感じです。
つきましては排気ファンにカウントしない感じです。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:12783574
ケースのエアーフローを考えております。
というよりも正圧ケースで設計できれば・・・。
NINE HUNDRED TWO が安いけど、トップファンが24dBA〜
フロントリアとも25dBA〜だと、ちょっとうるさいだろうな〜と思ってしまって。
このケースだと、この前増設した8cm×2をサイドに、12cmをトップに流用できるので追加資金も考えないで良いのかなと。
NINE HUNDRED TWOで静音ファンに交換していくとこれと似たような金額になるでしょうしね。
というわけで、設置場所がほこりがたまりやすい場所になっていますので、できることなら正圧優位で流入する箇所はすべてフィルター強化を考えております。
このケースで、エアーフローを損なわず正圧化できないかご教授をお願いいたします。
エアフローを損なわずにというのは難しい、というかほぼ無理でしょう。
そもそも正圧自体がエアフローのよくない状態です。
フィルター強化して吸気が鈍るだけでもエアフローは悪化しますしね。
単純に解決策としては吸気を最も効果的な部分だけに集中させること。つまりCPU〜PCIに最も近いサイド上下ですね。
前後上を全部排気にして、
サイドを14cm×2にして大量吸気(+防塵)、吸気をサイド(+底面)だけに集中することです。
これだとCPUまわりもPCIまわりも風があたるので冷却性はそんなに損ないません。
ここで問題になるのはサイド吸気から前排気にエアが流れにくく、HDDが冷えないことですので、排気はリアとトップを緩めにしてフロントをかなり強め(防塵も取っ払う)に。
フロント下部の強排気ファンにつられてフロント中段部分から若干流入するかもしれませんので中段から上だけ防塵で。
書込番号:12764852
ちょっと落ち着いたので。
やはり、正圧は難しいですか・・・。
夏場に向けて、まだまだ時間もありますし
SILVERSTONE SST-RV03 が出てきて02に値頃感が出てきたら02で正圧ケースもありかな〜とも。
現在、CPU温度23度、 システム26度。
ま、節電のために暖房はしていないので、マシーンも静かですし。
暖かくなって、やはりと思うまで現行ケースで行ってみます。
2003年制 一応 AIR と名前がついてる機体ですので。
書込番号:12790191
このケースにファンコン(風サーバKS01-BK)を着けて使用してますが正面向かって左側面(2個取り付けられますが下側です)に吸気目的でファンを一個増設したいのですが正直言って初自作なものでどれを選んでいいのかわかりません。お勧めのファンを教えてほしいのですが・・・
CPUクーラーはグランド鎌クロスを着けてありますのでグラフィックボード周辺を冷やすのが目的です。
背面(排気)、底面(吸気)にはENERMAXのMAGUMA12cm、18dBをそれぞれ着けてあり音量的にはこれ以上大きくしたくありません。皆さまからのご教授よろしくお願いします。(光るタイプならブルーがいいです)
14cmのこれがいいですね
超静音1000回転固定で風量も○です
http://kakaku.com/item/K0000154968/spec/
光らないブルーです。安いです
書込番号:12761386
サイドパネル下側に吸気追加の意味は無いと思う。
グラフィック周りのPCケースの熱対策GPU FAN標準有るものは排気…。
豊富な空気取り入れ口持つ此のケースに排気なら善いと思うけどサイドに吸気で追加する意味?
書込番号:12761702
サイドはほっといても吸気ですよ
リアとトップで排気してる&グラボファン+CPUファン(トップフローなら)もサイドからも吸い込むわけだから当たり前ですが。
サイド下から強制吸気はグラボやPCIまわりに風あたるしグラボ冷却には効果あるでしょう
CPUまわりが少し上がる場合もありますが、CM690U+なら電源下でトップ排気も強力なのでその心配もそれほど無いと思われます。
一例
http://crazy-man.cocolog-nifty.com/blog/2009/07/fan4-7007.html
サイド下排気より吸気のほうがグラボ4℃下がってます
書込番号:12761743
ももZさん のリンク先の方は悩んで最後サイドFAN排気に決めていますが…。
書込番号:12765219
ええ。それは見ればわかります。
その方の場合はCPU冷却を優先しての排気選択ですよね。ちゃんと内容読みましたか?
グラボ冷却を優先するなら吸気選択という結果になっていますので、このスレの内容としては吸気が答えでしょう。お徳さんさんの質問ちゃんと読みましたか?
それと上でも書きましたが、リンク先のケースとCM690Plusの構造上の違いで、
恐らくCPUの冷却性も吸気のほうがむしろ良いのではと思いますよ。
書込番号:12765270
皆様、返信ありがとうございます。サイドファンに対する考えは人それぞれのようですね。
アビーのNT12-WP-BLと言うファンなんかどうでしょうか?MAGUMAより静かそうだし・・・光ってカッコよさそうに思いました。(個人感想です、性能うんぬんはわかりませんが)
問題は吸気で使うか排気で使うかですね。試す価値はありそうなので購入する方向で検討中です。他にもいい物があるか、もう少し調べてみたいと思います。
書込番号:12765886
NT12-WP-BLを購入しました。吸気、排気(今は吸気でつけました、600〜800rpmで使用、とても静かで気に入ってます)の両方を試したいと思います。皆様からの貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:12794908
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
PCケース
