EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)ASUS
最安価格(税込):¥63,927
(前週比:+542円↑
発売日:2010年 4月 9日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年12月23日 19:08 | |
| 0 | 5 | 2011年2月1日 21:32 | |
| 0 | 4 | 2011年1月31日 12:27 | |
| 2 | 3 | 2011年1月22日 09:13 | |
| 0 | 2 | 2011年1月19日 19:01 | |
| 1 | 13 | 2011年1月19日 08:40 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)
発売から2年たちますが、以前から私の環境ではHDMI出力したディスプレイ内蔵スピーカーが、一度ディスプレイの電源が切れると再認識しないという不具合がありましたが、現時点で最新版のドライバを入れることでやっと改善されました。(今更ですが...)
良いものが多いので、このグラボを購入しようと思っているのですが。
参考までに教えてください。
例えば、予算40,000円程度の場合
このグラボを2枚(CFX)で組むのと
ハイエンドな物(例えばEAH6970/2DI2S/2GD5 [PCIExp 2GB]を1枚で組むのとでは
どちらにどういったメリット・デメリットがあるのでしょうか?
(当然用途によるのでしょうが、特別専門的なことをする予定は今のところありません。
将来的に動画編集や3Dゲームなど、ある程度のことはしたいと思っています)
宜しければ、ご助言下さい。
お願い致します。
http://www.4gamer.net/games/122/G012292/20101224089/
5850は載ってませんけど参考に。
CFXがよく効くものならパフォーマンスはCFXの方が上だと思いますけど
そうでなければ大抵6970一枚の方が上になると思います。
ATI Streamは駄目そうだと思って調べてますがやっぱり駄目そうな雰囲気。
書込番号:12537547
HD5850のCFやるよりは、HD6850でCFやるほうがコストパフォーマンスいいような気がします。
書込番号:12537657
現在必要に迫られていないならHD6870を1つにしておく
これも充分高性能ですしね
将来必要になったらHD6870を1つ追加すればよいのでは?
書込番号:12537695
動画編集そのものには、GPUは必要ないでしょう。
再エンコードやフィルター処理では使用されることもありますが、現状でAMDのビデオカードを使用するものは少ないです。
マルチGPUを用いたGPGPU処理は、対応するアプリケーションが更に少ないので、完全に無意味だと思います。
現状必要がないなら購入はせず、必要になってから検討した方がいいです。
PCは数年で性能が大幅に向上するので、必要になった時点で検討した方が、同じ金額でより高い性能が得られるでしょう。
書込番号:12538556
皆様、ご返答頂きありがとうございます。
ライトユーザーの割には、形から入るタイプなので、
ここで相談させていただくと、
勢いに任せて・・・ということが少なくなり助かっています。
書込番号:12592605
たまたまこのビデオカードが手に入り取り付けようとすると…電源が6Pと8Pが必要みたいなのですが…8Pが無くて 6Pを2つ接続して起動したら…一応起動しましたが…問題は無いのでしょうか?
8Pにしなくてはダメですか? 壊れますでしょうか?
教えて下さい
6pinだ8pinだというのは、そういうコネクタが必要かという話ではなく。
8pinを持つ電源は、それを必要とするビデオカードに電力を供給できる能力を持つという証明でもあります。
規格として。PCI-EXPスロットから75W。6ピンから75W。8ピンから150Wの電力が供給「できる」ことが必要です。
ビデオカードがアイドル程度なら、6ピン+6ピンでも動くかもしれませんが。フルに稼動させるのなら、電源の能力不足となる危険性があります。
電源の能力を超えた場合には、電源ユニットの保護機能が働いて、電源断となるでしょう。
電源の能力が問われている話ですので。変換アダプタには意味がありませんので、注意。
書込番号:12582650
なるほど…です
電源の問題になるんですね? 単にW数だけでなく…なんですね。
と言う事は電源を替えなくては…また出費が…(汗)
書込番号:12585353
単純には、W数だけでいいのですが。問題は、12Vが2系統とかに別れている電源が多いことですね。
どのコネクタがどちらから出ているということが明記されていないので。これまた単純に最悪を考えると、8pinの代わりに6pinという接続の差の75Wを吸収するには、2系統分の合計で150Wの余力が必要です。…150Wも違う電源なら8pinを持っているでしょう。
バラして、基板の配線パターンを追って、どれが12V-1か12V-2かをはっきりさせれば。ぎりぎりな電源でも、変換アダプタを使って凌げるかとは思いますが。
ここはやはり、電源を買い換えるのが最善かと。
このへん面倒なので。最近は、再び1系統の電源も増えています。
書込番号:12585691
やはりそうなんですね。 電源を 分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
ビデオカードって かなり電源が必要なんですね。 頑張って電源を入れ替えられるようにしたいと思います。
書込番号:12586079
先日新規にPCを自作するにあたってこのグラボ購入しました。
組み立て後正常に起動する所までは行けたのですが、Windows標準のフォトビューアで画像を開く→最大化すると画面最下部の表示が崩れてしまいます。
その他のウインドウは最大化しても表示が崩れることはありませんでした。
切り分けの為にATIとASUS両方の最新ドライバ・1つ前のドライバをそれぞれ入れてみましたが結果は変わらずです。
原因がマザーかもしれないと思いBIOSのアップデート等行いましたが結果は変わらず。
現在SSDを起動ドライブとしているのでこれが原因かもと思いHDDを起動ドライブにして再インストールしてみましたが同じでした。
グラボ本体を抜き差ししても変わらず途方にくれています。
ちなみにPCメモリのmemtest+とVGAメモリの負荷テストは問題ありませんでした。
ただ上記の事をやっているうちに解ったのがWin7のAeroモードで発生する現象でWindows7のベーシックモードにすると現象は収まりました。
スペックを書いておきます。
【OS】Windows7 Ult 64bit
【CPU】Core i7 870
【VGA】本製品
【M/B】ASUS P7P55D-E EVO
【MEM】UMAX DDR3-1333 4G*2枚
【SSD】crucial RealSSD C300 64GB
【HDD】WD 20EARS*2 (RAID1)
【電源】超力U 650W
これはVGAの初期不良でしょうか?
自分の能力の限界を超えていて本当に途方にくれています。
ドライバーが合っていないのかも
あとBIOSからカードを指定してみてください(ないなら無視してね)
書込番号:12540129
ただのソフトウェアのバグじゃないの?
うちでもなります。
嫌ならWindowsLiveのフォトビュアー使えば治るでしょう。
書込番号:12543285
>Windows標準のフォトビューア
私は使う気になりませんね。
画像を回転させるなどすると、元データ勝手に書き換えて処理する仕様!
ビューアなのにおかしくないですか
書込番号:12543722
10月に購入してしばらくATI純正の英語ドライバーを入れていて使っていたのですが
AMD(ATI)HPから純正の最新日本語対応ドライバー10.12を入れたら、ファンが煩くなって
しまいました。
GPU-Zで確認した所、アイドル時に英語版の時は2000回転前後だったのが、3100回転となっていました。
PCの構成自体は全く変更していないので他の原因は考えられないのですが、回転を下げる
方法やソフトからの設定はあるのでしょうか?
構成
OS WINDOWS 7 32bit
MB GIGABYTE GA-880GA-UD3H
CPU AMD Phenom II X4 970BE
MEM CFD W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
電源 ENERMAX PRO87+ EPG600AWT
HDD 日立 HDS721010CLA332×2台
DVD PIONNER DVR-S17J-BK
CCCのOverDriveの項目で一度デフォルトに戻すをやってみた後
OverDriveにチェックが入っているようなら外して適用してみてください。
それでも変わらないようならば
MSI AfterBunerで自動ファン制御を設定できますので試してみてください。
書込番号:12520817
>>アラタマルサン
返信ありがとうございます。遅くなってすみません。
あれから色々試したのですが、結局AMDの純正ドライバーを削除して
ASUSのサイトにあるドライバを入れて付属ソフトで回転数下げました。
アドバイスありがとうございます。
全く関係ないのですが、FFベンチのHiでドライバを変えただけでスコアが
平均で300位伸びたのは驚きです、相性が良かったのかもしれません。
書込番号:12532351
ビデオカードを新調しようと思って、今まで使用していたビデオカードに関連するドライバ・ユーティリティをアンインストール後にビデオカードを抜いて、このビデオカードを差して電源を入れたところビープ音が鳴って画面に何も表示されません。
ビープ音は高音、低音、長音、短音などはなく電源を切るまで一定の高さで鳴り続けてビープ音からエラーの特定ができない状態です。
なお、ビデオカードに電源ユニットからケーブルを繋がない場合、繋いだ場合の両方を試してみましたが、結果は変わりませんでした。
自分なりに調べてみて、CMOSクリアというのもやってみましたが、これも結果は変わりませんでした。
試しに、今まで使用していたビデオカードに差し替えて電源を入れたところ問題なく起動しました。
考えられる原因は何でしょうか?アドバイスをお願いします。
マシンの環境は以下の通りです。
CPU:Intel Core2 Quad Q6600 2.41GHz
PCケース:Nine Hundred
HDD;HD204UI
マザーボード:ASUS P5K
今まで使用していたビデオカード:ASUS EN8600GT SLIENT/HTDP/256M
電源:オウルテック 500W ※型番は忘れてしまいました。
上記以外に、シリアルATA増設ボード、FDドライブ、REX-SATAを使用して3.5インチHDDを繋いでいます。
電源容量がたりません。
トータルでの電源容量を把握して購入してください。
構成をお店で話して合うものをお選びくださいませ。
書込番号:12505951
ビープ音については、下記を参照。
http://www.redout.net/data/bios.html
電源容量の計算については下記を参照。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
これでおよその必要電源容量が確認できます。
書込番号:12506018
電源なのかな?、これ位の構成なら動きそうな気はするけど。
書込番号:12506057
皆様、アドバイス有難うございます。
きらきらアフロさんのHPを参照させて頂きました。
まず、ビープ音ですが現状途切れる事なくなり続けているので、DRAMの差し込み不良っぽい感じします。
電源容量の見積もりですが、型番などが分からないものもありましたので、粗い見積もりとなりますが、373wとなりました。
ビデオカードの差し直しやメモリーの差し直しも何度もやってみましたし、交換作業の際に何らかの拍子にメモリーがショートした可能性も考え、メモリーを1枚にしてやってみたりもしました。
電源容量も足りている気がします。
環境についてお伝え忘れましたが、家庭用UPS BE500JP を使用しています。
マシンは組み立ててから3年ほど経過しています。
書込番号:12506384
電源自体が3年の使用でヘタってるかもしれません。
書込番号:12506553
電源はどのみち交換したほうがいいかも。500Wだとグラボがフル稼働時に落ちる可能性があるので。3年前の電源だと12Vラインが若干弱い可能性があるので電力的にきつい可能性があります。
それから一度全部ばらして組みなおすとなんかの拍子に直ることもあります。
それからCMOSクリアはボタン電池を長時間抜いてないとうまくいかない場合があります。なんでお手上げ状態だったら電池抜いて一晩放置すると何事もなかったかのように動いてくれるかもしれません。
書込番号:12507132
>くら〜くで〜るさん
CMOSクリアは新しいビデオカードを差した時には結果が得られませんでしたが、今まで使用していたビデオカードに差し直したときにCMOSに関するメッセージが出て来たので成功してたと思います。
電源の容量不足をご指摘して下さってる方が多いので、明日新しい容量が大きい電源を買ってこようと思います。
結果は後日連絡させて頂きます。
書込番号:12507859
こんばんわ。
今日、新しいオウルテックの650Wの電源を買ってきて取り替えてみましたが、結果は変わりませんでした。
現状回復する術がなくなってきたのでASUSのサポートセンターに連絡にとろうと思うのですが、どこに連絡すればよいのでしょうか?
書込番号:12513296
ASUSのサポート先のリンクを張っておきます。
http://www.asus.co.jp/ContentPage.aspx?Content_Type=bottom&Content_Id=1214
書込番号:12513512
ペインターマンさんの言うとおり、購入先が最初かな、
初期不良の可能性も有るし。
書込番号:12513814
>熊五郎.camさん
>ペインターマンさん
情報&アドバイスありがとうございます。
買ったところは土日は休みみたいなので月曜日に電話してみます。
書込番号:12513876
購入店に連絡したところアドバイスを頂き無事に解決しました。今のところ正常に稼働しています。原因は初歩的な事で、補助電源の6ピンと8ピンの両方を繋いであげていない事でした。
私はこのビデオカードには6ピンのケーブルのみが付属品としてついていたので、てっきり6ピンの電源のみ繋いでやればいいものと勘違いしておりまして、8ピンを繋いでの起動確認を怠っていました。お恥ずかしい。。。
アドバイスを下さった方々、有難うございました。
書込番号:12530511
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
