EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB) のクチコミ掲示板
2010年 4月 9日 発売
DIRECTCUクーラーやRadeon HD 5850を搭載したPCI Express 2.1 x16バス用のビデオカード(GDDR5-SDRAM 1GB)
¥62,906
(前週比:-173円↓) 価格推移グラフ
価格帯:¥62,906¥62,906 (1店舗) メーカー希望小売価格:オープン
搭載チップ:ATI/RADEON HD 5850 バスインターフェイス:PCIExp 16X モニタ端子:DVIx1/HDMIx1/DisplayPortx1 メモリ:GDDR5/1GB EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)のスペック・仕様
  • EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)の価格比較
  • EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)のスペック・仕様
  • EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)のレビュー
  • EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)のクチコミ
  • EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)の画像・動画
  • EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)のピックアップリスト
  • EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)のオークション
EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)ASUS
最安価格(税込):¥62,906 (前週比:-173円↓) 発売日:2010年 4月 9日
クチコミ掲示板 > パソコン > グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)
(108件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)」のクチコミ掲示板に
EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)を新規書き込みEAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)をヘルプ付 新規書き込み
14
初心者 このグラボの評判が…
2011/01/20 21:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
良いものが多いので、このグラボを購入しようと思っているのですが。
参考までに教えてください。
例えば、予算40,000円程度の場合
このグラボを2枚(CFX)で組むのと
ハイエンドな物(例えばEAH6970/2DI2S/2GD5 [PCIExp 2GB]を1枚で組むのとでは
どちらにどういったメリット・デメリットがあるのでしょうか?
(当然用途によるのでしょうが、特別専門的なことをする予定は今のところありません。
将来的に動画編集や3Dゲームなど、ある程度のことはしたいと思っています)
宜しければ、ご助言下さい。
お願い致します。
書込番号:12537432
2011/01/20 21:36(1年以上前)
http://www.4gamer.net/games/122/G012292/20101224089/
5850は載ってませんけど参考に。
CFXがよく効くものならパフォーマンスはCFXの方が上だと思いますけど
そうでなければ大抵6970一枚の方が上になると思います。
ATI Streamは駄目そうだと思って調べてますがやっぱり駄目そうな雰囲気。
書込番号:12537547
eagle4821さん
クチコミ投稿数:467件Goodアンサー獲得:110件
2011/01/20 21:54(1年以上前)
HD5850のCFやるよりは、HD6850でCFやるほうがコストパフォーマンスいいような気がします。
書込番号:12537657
クチコミ投稿数:1137件Goodアンサー獲得:146件
2011/01/20 22:01(1年以上前)
現在必要に迫られていないならHD6870を1つにしておく
 これも充分高性能ですしね
将来必要になったらHD6870を1つ追加すればよいのでは?
書込番号:12537695
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34008件Goodアンサー獲得:5800件
2011/01/21 00:41(1年以上前)
動画編集そのものには、GPUは必要ないでしょう。
再エンコードやフィルター処理では使用されることもありますが、現状でAMDのビデオカードを使用するものは少ないです。
マルチGPUを用いたGPGPU処理は、対応するアプリケーションが更に少ないので、完全に無意味だと思います。
現状必要がないなら購入はせず、必要になってから検討した方がいいです。
PCは数年で性能が大幅に向上するので、必要になった時点で検討した方が、同じ金額でより高い性能が得られるでしょう。
書込番号:12538556
クチコミ投稿数:15件
2011/02/01 21:32(1年以上前)
皆様、ご返答頂きありがとうございます。
ライトユーザーの割には、形から入るタイプなので、
ここで相談させていただくと、
勢いに任せて・・・ということが少なくなり助かっています。
書込番号:12592605
初心者 電源について教えて下さい
2011/01/30 16:47(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件
たまたまこのビデオカードが手に入り取り付けようとすると…電源が6Pと8Pが必要みたいなのですが…8Pが無くて 6Pを2つ接続して起動したら…一応起動しましたが…問題は無いのでしょうか?
8Pにしなくてはダメですか? 壊れますでしょうか?
教えて下さい
書込番号:12582519
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40775件Goodアンサー獲得:5731件
2011/01/30 17:12(1年以上前)
6pinだ8pinだというのは、そういうコネクタが必要かという話ではなく。
8pinを持つ電源は、それを必要とするビデオカードに電力を供給できる能力を持つという証明でもあります。
規格として。PCI-EXPスロットから75W。6ピンから75W。8ピンから150Wの電力が供給「できる」ことが必要です。
ビデオカードがアイドル程度なら、6ピン+6ピンでも動くかもしれませんが。フルに稼動させるのなら、電源の能力不足となる危険性があります。
電源の能力を超えた場合には、電源ユニットの保護機能が働いて、電源断となるでしょう。
電源の能力が問われている話ですので。変換アダプタには意味がありませんので、注意。
書込番号:12582650
クチコミ投稿数:20件
2011/01/31 07:24(1年以上前)
なるほど…です
電源の問題になるんですね? 単にW数だけでなく…なんですね。
と言う事は電源を替えなくては…また出費が…(汗)
書込番号:12585353
KAZU0002さん
2011/01/31 10:17(1年以上前)
単純には、W数だけでいいのですが。問題は、12Vが2系統とかに別れている電源が多いことですね。
どのコネクタがどちらから出ているということが明記されていないので。これまた単純に最悪を考えると、8pinの代わりに6pinという接続の差の75Wを吸収するには、2系統分の合計で150Wの余力が必要です。…150Wも違う電源なら8pinを持っているでしょう。
バラして、基板の配線パターンを追って、どれが12V-1か12V-2かをはっきりさせれば。ぎりぎりな電源でも、変換アダプタを使って凌げるかとは思いますが。
ここはやはり、電源を買い換えるのが最善かと。
このへん面倒なので。最近は、再び1系統の電源も増えています。
書込番号:12585691
クチコミ投稿数:20件
2011/01/31 12:27(1年以上前)
やはりそうなんですね。 電源を 分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
ビデオカードって かなり電源が必要なんですね。 頑張って電源を入れ替えられるようにしたいと思います。
書込番号:12586079
ファン回転数を下げるには?
2011/01/16 23:44(1年以上前)
スレ主 3四郎さん
クチコミ投稿数:11件
10月に購入してしばらくATI純正の英語ドライバーを入れていて使っていたのですが
AMD(ATI)HPから純正の最新日本語対応ドライバー10.12を入れたら、ファンが煩くなって
しまいました。
GPU-Zで確認した所、アイドル時に英語版の時は2000回転前後だったのが、3100回転となっていました。
PCの構成自体は全く変更していないので他の原因は考えられないのですが、回転を下げる
方法やソフトからの設定はあるのでしょうか?
構成
OS  WINDOWS 7 32bit
MB  GIGABYTE GA-880GA-UD3H
CPU AMD Phenom II X4 970BE
MEM  CFD W3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
電源 ENERMAX PRO87+ EPG600AWT
HDD 日立 HDS721010CLA332×2台
DVD  PIONNER DVR-S17J-BK
書込番号:12520482
クチコミ投稿数:284件Goodアンサー獲得:89件
2011/01/17 00:40(1年以上前)
CCCのOverDriveの項目で一度デフォルトに戻すをやってみた後
OverDriveにチェックが入っているようなら外して適用してみてください。
それでも変わらないようならば
MSI AfterBunerで自動ファン制御を設定できますので試してみてください。
書込番号:12520817
スレ主 3四郎さん
クチコミ投稿数:11件
2011/01/19 19:01(1年以上前)
>>アラタマルサン
返信ありがとうございます。遅くなってすみません。
あれから色々試したのですが、結局AMDの純正ドライバーを削除して
ASUSのサイトにあるドライバを入れて付属ソフトで回転数下げました。
アドバイスありがとうございます。
全く関係ないのですが、FFベンチのHiでドライバを変えただけでスコアが
平均で300位伸びたのは驚きです、相性が良かったのかもしれません。
書込番号:12532351
返信13
初心者 ビープ音が鳴って起動しない
2011/01/14 02:23(1年以上前)
スレ主 akisolaさん
クチコミ投稿数:8件
ビデオカードを新調しようと思って、今まで使用していたビデオカードに関連するドライバ・ユーティリティをアンインストール後にビデオカードを抜いて、このビデオカードを差して電源を入れたところビープ音が鳴って画面に何も表示されません。
ビープ音は高音、低音、長音、短音などはなく電源を切るまで一定の高さで鳴り続けてビープ音からエラーの特定ができない状態です。
なお、ビデオカードに電源ユニットからケーブルを繋がない場合、繋いだ場合の両方を試してみましたが、結果は変わりませんでした。
自分なりに調べてみて、CMOSクリアというのもやってみましたが、これも結果は変わりませんでした。
試しに、今まで使用していたビデオカードに差し替えて電源を入れたところ問題なく起動しました。
考えられる原因は何でしょうか?アドバイスをお願いします。
マシンの環境は以下の通りです。
CPU:Intel Core2 Quad Q6600 2.41GHz
PCケース:Nine Hundred
HDD;HD204UI
マザーボード:ASUS P5K
今まで使用していたビデオカード:ASUS EN8600GT SLIENT/HTDP/256M
電源:オウルテック 500W ※型番は忘れてしまいました。
上記以外に、シリアルATA増設ボード、FDドライブ、REX-SATAを使用して3.5インチHDDを繋いでいます。
書込番号:12505904
Ananoさん
クチコミ投稿数:52件
2011/01/14 03:04(1年以上前)
電源容量がたりません。
トータルでの電源容量を把握して購入してください。
構成をお店で話して合うものをお選びくださいませ。
書込番号:12505951
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/01/14 04:54(1年以上前)
ビープ音については、下記を参照。
http://www.redout.net/data/bios.html
電源容量の計算については下記を参照。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
これでおよその必要電源容量が確認できます。
書込番号:12506018
クチコミ投稿数:167件Goodアンサー獲得:16件
2011/01/14 05:57(1年以上前)
電源なのかな?、これ位の構成なら動きそうな気はするけど。
書込番号:12506057
スレ主 akisolaさん
クチコミ投稿数:8件
2011/01/14 09:20(1年以上前)
皆様、アドバイス有難うございます。
きらきらアフロさんのHPを参照させて頂きました。
まず、ビープ音ですが現状途切れる事なくなり続けているので、DRAMの差し込み不良っぽい感じします。
電源容量の見積もりですが、型番などが分からないものもありましたので、粗い見積もりとなりますが、373wとなりました。
ビデオカードの差し直しやメモリーの差し直しも何度もやってみましたし、交換作業の際に何らかの拍子にメモリーがショートした可能性も考え、メモリーを1枚にしてやってみたりもしました。
電源容量も足りている気がします。
環境についてお伝え忘れましたが、家庭用UPS BE500JP を使用しています。
マシンは組み立ててから3年ほど経過しています。
書込番号:12506384
クチコミ投稿数:2221件Goodアンサー獲得:295件
2011/01/14 10:24(1年以上前)
電源自体が3年の使用でヘタってるかもしれません。
書込番号:12506553
クチコミ投稿数:1181件Goodアンサー獲得:166件 くら〜くで〜るの日々
2011/01/14 13:27(1年以上前)
電源はどのみち交換したほうがいいかも。500Wだとグラボがフル稼働時に落ちる可能性があるので。3年前の電源だと12Vラインが若干弱い可能性があるので電力的にきつい可能性があります。
それから一度全部ばらして組みなおすとなんかの拍子に直ることもあります。
それからCMOSクリアはボタン電池を長時間抜いてないとうまくいかない場合があります。なんでお手上げ状態だったら電池抜いて一晩放置すると何事もなかったかのように動いてくれるかもしれません。
書込番号:12507132
スレ主 akisolaさん
クチコミ投稿数:8件
2011/01/14 17:39(1年以上前)
>くら〜くで〜るさん
CMOSクリアは新しいビデオカードを差した時には結果が得られませんでしたが、今まで使用していたビデオカードに差し直したときにCMOSに関するメッセージが出て来たので成功してたと思います。
電源の容量不足をご指摘して下さってる方が多いので、明日新しい容量が大きい電源を買ってこようと思います。
結果は後日連絡させて頂きます。
書込番号:12507859
スレ主 akisolaさん
クチコミ投稿数:8件
2011/01/15 19:41(1年以上前)
こんばんわ。
今日、新しいオウルテックの650Wの電源を買ってきて取り替えてみましたが、結果は変わりませんでした。
現状回復する術がなくなってきたのでASUSのサポートセンターに連絡にとろうと思うのですが、どこに連絡すればよいのでしょうか?
書込番号:12513296
2011/01/15 20:29(1年以上前)
ASUSのサポート先のリンクを張っておきます。
http://www.asus.co.jp/ContentPage.aspx?Content_Type=bottom&Content_Id=1214
書込番号:12513512
クチコミ投稿数:89件Goodアンサー獲得:16件
2011/01/15 21:11(1年以上前)
買ったところに電話してみれば
書込番号:12513765
2011/01/15 21:20(1年以上前)
ペインターマンさんの言うとおり、購入先が最初かな、
初期不良の可能性も有るし。
書込番号:12513814
スレ主 akisolaさん
クチコミ投稿数:8件
2011/01/15 21:30(1年以上前)
>熊五郎.camさん
>ペインターマンさん
情報&アドバイスありがとうございます。
買ったところは土日は休みみたいなので月曜日に電話してみます。
書込番号:12513876
スレ主 akisolaさん
クチコミ投稿数:8件
2011/01/19 08:40(1年以上前)
購入店に連絡したところアドバイスを頂き無事に解決しました。今のところ正常に稼働しています。原因は初歩的な事で、補助電源の6ピンと8ピンの両方を繋いであげていない事でした。
私はこのビデオカードには6ピンのケーブルのみが付属品としてついていたので、てっきり6ピンの電源のみ繋いでやればいいものと勘違いしておりまして、8ピンを繋いでの起動確認を怠っていました。お恥ずかしい。。。
アドバイスを下さった方々、有難うございました。
書込番号:12530511
返信17
初心者 ドライバ更新
2011/01/07 13:35(1年以上前)
スレ主 し〜もさん
クチコミ投稿数:31件
ファイナルファンタジーのベンチがしたいのですがこのグラボに付いてたドライバじゃ出来なくて更新しようと思い最新の10.12をインストールしたんですが10.2のままでベンチが起動できません...何か解決策はないでしょうか?
もしいいサイトなどありましたら教えてください!
書込番号:12473940
クチコミ投稿数:10152件Goodアンサー獲得:740件
2011/01/07 14:03(1年以上前)
FFベンチってのはFF14ベンチのことですよね?
DirectX9.0c以上がインストールされてますか?
FFベンチ以外のベンチは動きますか?
書込番号:12474013
クチコミ投稿数:39516件Goodアンサー獲得:6957件
2011/01/07 14:35(1年以上前)
どう起動しないの?警告表示はでる?
CCC10.12をいれて、CCC10.2で動かすとは?
書込番号:12474077
スレ主 し〜もさん
クチコミ投稿数:31件
2011/01/07 15:22(1年以上前)
DIRECTX11 です。
なんか起動して画面が出た瞬間に不具合がありましたみたいなのでてプログラムを終了しますとでます
書込番号:12474174
スレ主 し〜もさん
クチコミ投稿数:31件
2011/01/07 17:05(1年以上前)
正確には問題が発生したためプログラムが正しく動作しなくなりましたと出ます。
このグラボに付属のドライバをアンインストールしAMDから最新の10.12をダウンロードしましたが
ディスプレイアダプターみたら10.02のままです...
書込番号:12474417
2011/01/07 17:32(1年以上前)
問題が発生したため、とだけですか?
エラーコードなどは出ていませんでしたか?もしくは、何の問題であるかと?
ディスプレイアダプターで普通表示されるのはDriverPackagingVersionだと思いますが。
聞く限りでは、CCCの更新を失敗したと思える内容ですが。
はじめの内容だと、鳥坂先輩さんが書くようにDirectXの最新版へUPも考えれますがね。
書込番号:12474494
スレ主 し〜もさん
クチコミ投稿数:31件
2011/01/07 17:38(1年以上前)
なにが悪いとか特になにも出ませんが今また他のサイトでドライバをダウンロードしたら今度はEAH5850なのにディスプレイアダプターで5800と出てますこれはドライバがおかしいですかね?最新のドライバみなさんどこでダウンロードしてますか?
書込番号:12474516
2011/01/07 17:54(1年以上前)
5800Seriesと出るのは正常です。
再度聞きます、他のベンチは動きますか?
3DMark11など、試してください。
書込番号:12474569
スレ主 し〜もさん
クチコミ投稿数:31件
2011/01/07 18:29(1年以上前)
リカバリィしてドライバいれてない状態からサイトのインストールしたら起動しました!
でも5800と言うのは最新なのでしょうか?
あとベンチ画面がでかすぎてテレビに収まらないのですがこれは仕方ないですかね?
書込番号:12474664
2011/01/08 00:27(1年以上前)
言っている意味がわかりません。もっと情報を正確に書けませんかね?何に繋いでて、ベンチはどちらでやってるんでしょうか?聞かれたことにこたえる気が無いなら、そこまでです。自分で解決してください。
書込番号:12476464
スレ主 し〜もさん
クチコミ投稿数:31件
2011/01/08 00:45(1年以上前)
確かに分かりづらいですすみませんでした。
先程の質問はFF14のベンチマーク画面が起動できましたが液晶テレビが小さいからか画面に収まりきれずベンチマークの画面を小さく出来る方法はありますか?という質問です。
あとドライバ更新の件で自分はHD5850の最新の10.12のドライバをインストールしたのですがディスプレイアタプターのドライバは10.11のHD5800Seriesになってるのは何かバグがあるのかな?それともダウンロードしたサイトがおかしかったのかなと疑問に思いました。
書込番号:12476541
2011/01/08 01:17(1年以上前)
もう少し順序立てて書けないかな。
Catalyst10.12を落としたつもりで、10.11を実際には取ってきたということはない?
ディスプレイアタプターって書いてるけど、
デバイスマネージャ→ディスプレイアタプター→ATI RadeonHD5800Series→ドライバ→バージョンでみれば、8.801くらいだと思いますけど。
携帯電話で入力が大変ならPCから書きこんでください。
現状をコロコロ変えて書かれると、状況が読めません。
書込番号:12476658
スレ主 し〜もさん
クチコミ投稿数:31件
2011/01/08 23:17(1年以上前)
すみませんもう少し丁寧にまとめてみます!
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/radeon_win7-64.aspx#1
↑こちらのサイトで
Display Driver 55.6 MB 10.12 12/13/2010
Catalyst Control Center 53.8 MB 10.12 12/13/2010
こちらを今入っているドライバをアンインストールして
新しくインストールしました!
それで今現状デバイスマネージャー→ディスプレイアダプターで
ASUS EAH5850 Serise
日付2010/09/28
バージョン8.782.0.0
と表示されてますがこれは最新のドライバになるのでしょうか?
インストールするファイルを間違ってますでしょうか?
書込番号:12481094
沼さんさん
クチコミ投稿数:28644件Goodアンサー獲得:2477件
2011/01/09 09:07(1年以上前)
>ASUS EAH5850 Serise
>日付2010/09/28
>バージョン8.782.0.0
ひょっとして,「液晶テレビが小さいから...」が原因かもしれません。
Description:
Package includes:
Display Driver Only
をダウンロードした 10-12_vista64_win7_64_dd.exeを右クリック「管理者として実行」
及び,
Catalyst Control Center 50.4 MB 10.12 12/13/2010
Description:
Package Includes:
Catalyst Control Center for English, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Japanese, Korean, and Thai
こちらを,ダウンロードの上インストール(10-12_vista_win_32-64_ccc_lang1.exe)してみて..
ATI Radeon HD 5800Series
プロバイダー:ATI Technologies Inc.
日付: 2010/11/25
バージョン: 8.801.0.0
と,なりませんか?
>...液晶テレビが小さいからか画面に収まりきれずベンチマークの画面を小さく出来る方法はありますか...
デスクトップ 右クリック → 「画面の解像度」で変更可能かと思いますが。
書込番号:12482381
スレ主 し〜もさん
クチコミ投稿数:31件
2011/01/09 09:35(1年以上前)
おはようございます!
今沼さんの言うとおりに再インストールしましたら
日付: 2010/11/25
バージョン: 8.801.0.0
になりました^^
これは最新ドライバになるのでしょうか?
あとFFXIVのベンチをした所やはり画面に収まらずなぜか右クリックもできません---今使っているディスプレイがAQUOSのLC-16E5です。
画面が小さいからこうなるのでしょうか?
書込番号:12482478
2011/01/09 10:58(1年以上前)
それでドライバは、最新になりましたy
LC-16E5の取扱説明書をみますと
1024*768、1360*768の2種で設定ができるようですね。後者であればLOWでベンチすれば収まるはず。HIGHでは79ページをみて設定してください。
書込番号:12482795
沼さんさん
2011/01/09 11:18(1年以上前)
デスクトップでマウスを右クリック → 「画面の解像度」をクリック
こんなのでませんか?
解像度(R)▼ をクリックし変更 可能ですが,
FFベンチ のResolution はHIGH 「1920X1080」 LOW「1280X720」ですから
こちらを,HIGH にすることで 解決???
書込番号:12482891
スレ主 し〜もさん
クチコミ投稿数:31件
2011/01/09 11:29(1年以上前)
なるほどですね!
説明が苦手で途中話が解らなくすみませんでした...
みなさん色々ありがとうございました無事解決いたしました!
書込番号:12482935
ナイスクチコミ11
adobeを利用するならNVIDIA?
2011/01/02 12:31(1年以上前)
スレ主 MuuuNさん
クチコミ投稿数:15件 EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)のオーナーEAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)の満足度5
初めまして。お世話になります。
photoshop/イラレ CS5を利用することになり、CPUも含めてPCの総アップグレードを考えています。
そこでGPUをATIとNVIDIAどちらにしようか考えています。
価格から言えばATIですが、NVIDIAのCUDAという規格の詳細がわからず、ATIとNVIDIAどちらにすればいいか決めかねています。
今後Adobeの動画やアニメーションのソフトも趣味で使うかもしれないのですが、それを含めて考えるとNVIDIAとATIどちらを選択すればいいのでしょうか?
それと、マザボのソケットがLGA775であることもあり、もしCPUをiシリーズに積み替えると内部パーツ総入れ替えになるので、できればCPUはiシリーズには積み替えたくありません。今のCPUはCore2 4400なのですが、Core 2 Q8400などへの乗り換えでも十分でしょうか?
書込番号:12449838
2011/01/02 14:06(1年以上前)
M/Bは何?、PCもGPUのサイズを決めないと、収まらない事があるので。
書込番号:12450100
tora32さん
クチコミ投稿数:2875件Goodアンサー獲得:459件
2011/01/02 14:29(1年以上前)
現在のパソコンの構成を書いて下さい。
書込番号:12450162
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2011/01/02 16:22(1年以上前)
Photoshopなどを利用する場合、ビデオカードはAMDよりもNVIDIAの方が良いでしょう。
GPUを汎用処理に利用する手法GPGPUは、NVIDIA、AMDの双方が提供していますが、GPGPUで能力を発揮する製品を開発している、各種支援を行っているなど力の入れ方はNVIDIAの方が大きいです。
GPGPUは、ソフトウェアが対応している必要があり、対応していないと無駄になりますが、無駄になる可能性はAMDの方が上です。
書込番号:12450486
2011/01/02 17:12(1年以上前)
http://shop.dospara.co.jp/pc/sjk/entry/37122
ビデオカードの効果は現状あまり期待できないようです。
優先順位は64bitOSで出来るだけ多くのメモリを積んで、速いCPUを乗せる。そのあとにグラボというような感じみたいです。で、その上で選ぶならNVIDIAのほうが良いようですが、おそらくハイエンドクラスじゃないと効果も薄いんじゃないかな?正直イラレやフォトショップのためにってことなら、ちともったいないですね。
CPUごと買い換えたがいいですよ。
書込番号:12450652
DATYURAさん
クチコミ投稿数:983件Goodアンサー獲得:199件 やくちゃんのペ〜ジ
2011/01/02 17:23(1年以上前)
将来、PremiereやAfterEffectsを使うつもりならNVIDIA一択です。
できればQuadro4000あたりをオススメします。
Adobeは基本的にQuadroでしかCUDAのサポートをしていません。(GeForce系はGTX470とGTX285のみ)
Quadro4000は仕様はGTS450とGTX460の間くらいですが、実際にはGTX580よりも速かったりします。
あと、photoshopでも安定性が違います。GeForceですとたまに落ちる事がありますが、Quadroではまずありません。
書込番号:12450702
2011/01/02 17:33(1年以上前)
PhotoshopCS5に関して言えばOpenGLですのでCUDAは関係ありません。
http://www.nvidia.co.jp/object/adobe_photoshop_jp.html
これに関しても全部OpenGLでのGPUアクセラレーションですので
RadeonでもGeForceでもどちらでも機能します。
AdobeでのGPGPUはあくまで補助的なもので
これが魔法みたいに全てを快適にしてくれるものではないので
あまりビデオカードにお金かける必要は無いと思います。
PhotoShopCS5ならHD5670の1Gぐらいで十分でしょう。
イラレの方はCS5では特にGPUアクセラレーションはありません。
あとはCPUやメモリのといった基礎性能をあげた方が効果が高いです。
書込番号:12450750
2011/01/02 18:09(1年以上前)
そもそもE4400の載っているMBにQ8400がすんなり載るのか不明だよね〜、その辺は確認済みなのかな?昔E4400載せたMBにE8400積もうとしたらBIOSアップデート&OC扱いだったことがある。一応動作はしたけど、あんまり安定しなかったからMB自体変えた記憶がある。
Q8400をすでに持ってるならともかく、i7 860あたりで組みなおしたがいいんじゃない?
できるだけ出費を抑えたいってことならば、DDR2メモリが活かせるAMDのソケットAM3/AM2+のシステムで組むことも可能。PhenomIIx6がDDR2環境で動くとか笑えるよね。まぁ、メモリを増やしたほうがいいから素直に丸ごと新システムで組んだがいいね。
グラボはまた予算があるときに追加したらいい。
書込番号:12450880
スレ主 MuuuNさん
2011/01/02 21:22(1年以上前)
みなさん分かりやすい回答ありがとうございます!
はOpenGLによるものだったんですね。てっきりCUDAの機能かと思ってしまいましたが、確かにwebページにはそんなこと書いてありませんね(^_^;)
きらきらアフロさん、tora32さん申し訳ありませんでした。現在の構成は以下のとおりです。Antec Solo Whiteではこのグラボはこちらの掲示板ではぎりぎり「入る」ということだったので、そのまま流用するつもりです。
M/B: GYGABITE P35-DS3R(REV.2だったかと思います・・・)
http://www.links.co.jp/html/press2/gigabyte_ga-p35c-ds3r.html
CPU: Core2Duo E4400
Memory: UMAX DDR2 4GB
GPU: NVIDIA GeForce 8400 GS(ファンレスです)
ケース: Antec Solo White
書込番号:12451606
2011/01/03 09:29(1年以上前)
http://techreport.com/articles.x/17023/8
動画もってことだから貼っておくよ。
でも、CPUやグラボ変える以前に、その構成ならばOSを64bitにしてメモリをMBが対応する最大限まで積んだほうがいいと思うな。
つかCS5ってWin7じゃないとダメじゃない?それを踏まえると旧システムってのもきついと思う、今後のことを考えると新システムで組んだほうが絶対お得だと思うけどな。
ショップブランドのBTOでも買ったらいいんじゃない?
SOLOに5850ね〜〜相当厳しいと思うけどな。5850か5870かって悩んだときにボード長は5850が短いんだけど補助電源コネクタの位置で5870と変わらないか下手すれば長くなりそうなんで5870を選んだことがあるな。で、このMBってM-ATXだよね。5850を入れるとボタン電池へのアクセスが不可能(CMOSクリアも無理?)になるのとSATAソケットの右半分(4個分)が全滅になると思うよ。チップセットの放熱も厳しいね〜
ただでさえ窒息ケースのSOLOであんまり無理すると寿命縮めるよ。
既出のとおりグラボはほとんど関係ないんだから、グラボの予算を新システムにいれたほうがいいね。とにかく64bitOSでメモリ大容量。こっちが優先だよ。
そもそも5850じゃ電源も買い替えになるんじゃないの?同クラスのNVIDIAならなおさらだしね。
書込番号:12453733
スレ主 MuuuNさん
2011/01/03 18:13(1年以上前)
>鳥坂さん
書き忘れましたが、OSは先にアップグレードしていて、7pro64bitです。
M/BはATXまで入りますので、その辺りは大丈夫かなと思いますが、電源は再確認してみます。メモリは8GB、必要を感じれば16GBまで増設予定です。
1月9日にsandy bridgeの発表があるようなので、価格的にもソケット的にも、それを待ってCPUの載せ替えを優先で検討したいです。
>DATYURAさん
Qadro4000はそれ一つでかなりの予算オーバーです><Qadroの下位グレードのものも考えましたが、Qadroの動画編集などへの最適化の効果がその価格に見合ったものなのか分からないので、Gforceと比べて利用価値があるのかまだ決めかねています。
書込番号:12455676
ASUS
最安価格(税込):¥62,906発売日:2010年 4月 9日 価格.comの安さの理由は?
EAH5850 DIRECTCU/2DIS/1GD5 (PCIExp 1GB)をお気に入り製品に追加する <63
