45-248-026 LXデュアル デスク マウント アーム のクチコミ掲示板
2010年 4月14日 登録
¥38,500
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥38,500
123market
価格帯:¥38,500¥57,708 (7店舗) メーカー希望小売価格:¥―
VESA対応:○ 総耐荷重量:18.1kg 固定方式:クランプ/グロメット 最大対応モニターサイズ:24インチ モニター設置可能台数:2台 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームのスペック・仕様
  • 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームの価格比較
  • 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームのスペック・仕様
  • 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームのレビュー
  • 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームのクチコミ
  • 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームの画像・動画
  • 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームのピックアップリスト
  • 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームのオークション
45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームエルゴトロン
最安価格(税込):¥38,500 (前週比:±0 ) 登録日:2010年 4月14日
クチコミ掲示板 > パソコン > モニターアーム > エルゴトロン > 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アーム
(46件)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「45-248-026 LXデュアル デスク マウント アーム」のクチコミ掲示板に
45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームを新規書き込み45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームをヘルプ付 新規書き込み
グロメット方式でのデスクの補強方法
2017/11/18 11:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
こちらのモニターアームの購入を検討しています。
現在は27インチ液晶ディスプレイ+ノートパソコンで使用しています。
将来的にデスクトップに買い替えて、ディスプレイ2台にする予定です。
デスクの構造上クランプ固定を断念してグロメット方式で設置しようと考えています。
天板がハニカム構造という蜂の巣状に空洞になっているものです。
穴をあけてしまうと固定金具を支える強度があるのか不安です。
何か補強に良い方法はないでしょうか?
クランプ式の場合はサンワサプライの補強プレートがあることを確認しています。
穴の開いた金属板を上下に挟むのが一番良いかと思っていますが、専用の商品は見つけられませんでした。
代用品またはホームセンターで手に入る部材で良い方法があれば教えてください。
書込番号:21366824
クチコミ投稿数:39531件Goodアンサー獲得:6959件
2017/11/18 13:00(1年以上前)
1つの穴が、どのくらいのサイズかによるかと。
指が入る程度なのか、拳が入ってしまうくらいであるのか。後者だと、強度不足が懸念されます。
どちらの方式でも、補強は可能です。
グロメット式ですと、ホームセンターでA5サイズくらいの鉄板または合板を購入して中央付近にボルトが通る穴を開けたものを、机の上下2枚を使用するとかなり強くなります。穴をあけるのは、ホームセンターで頼めばやってくれます。
要は、力を分散させれば良いわけです。板のサイズは、液晶の重量と机の材質などで好きにすると良いですy
クランプ式は、机の端の形状によりますが、少しは対処可能です。
平では無いからというなら、添え木で対応も出来ます。
机の上下を写真で出して、工夫の仕方を相談というのもありかと思いますy
書込番号:21367030
ZUULさん
クチコミ投稿数:7708件Goodアンサー獲得:807件
2017/11/18 13:02(1年以上前)
デスク天板の強度が心配だとして、
アームの上側支持は台の4隅の4点支持で、多分ゴム足。
4隅の4点がデスクをぐっと押す格好になります。
これで天板がもたないなら、はなっからこのアームは無理です。
取説を見ると天板裏側の固定板が小さくて、こちらのほうが
よけいに不安ですね。平たい厚い鉄板を1枚いれると補強に
なります。
こういうイメージのもの
https://item.rakuten.co.jp/ytnetshop/4944825545079-1/
あと、仕様で最大スクリーン 24インチとあるのは、
2枚横に並べる時は最大24インチという意味でしょうね。
書込番号:21367036
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40821件Goodアンサー獲得:5735件
2017/11/18 13:19(1年以上前)
適度なサイズの木の板に穴を開けて、机の固定部をサンドイッチ。
こういう木製飾り台が、入手性と見栄えでよろしいのでは無いかと。たまに100均でも見かけます。
http://tsuneki.ocnk.net/product-list/11
書込番号:21367074
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2017/11/18 14:30(1年以上前)
これくらいなら大丈夫だよと言ったとして、クランプだろうがグロメットだろうが実際に取り付けて問題なかったとして
結局のところ、机×アーム×モニタがどんな組み合わせだろうと全て自己責任の話になるから計画は慎重に…
書込番号:21367222 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:12件
2017/11/21 15:40(1年以上前)
皆様沢山のアドバイスをありがとうございます。
やはり上下を挟むのが一番良さそうですね。
出来るだけ厚みをなくしたいので金属板を使用したと思います。
最寄ホームセンターの加工サービスは木工のみだった気がしますが、問い合わせてみます。
金属板の加工を頼める(または安価な工具で自分でできる)方法に心当たりがあれば教えて下さると幸いです。
またここで大丈夫と言われても最終的には自己判断になることは承知しています。
恐らくそこまで脆い机ではないと思いますので、補強でなんとかやってみます。
書込番号:21374670
クチコミ投稿数:41件
「BONスタイリッシュパソコンデスク プレスト」というデスクを使っているのですが、
( http://item.rakuten.co.jp/gekiyasukaguya/dkp501110/#spcp
こちらのデスクの横に取り付けたいと思っています、(奥側は壁に密着させるので取り付けられません)
しかし天板の下に横に伸びる支柱があり、干渉するんじゃないかと思っています。
天板から支柱までの縦幅は6.5cmです。
取り付けられますでしょうか?
書込番号:19872803
2016/05/13 23:02(1年以上前)
http://www.ergotron.com/Portals/0/literature/dimensionIllustrations/DIM2-062.pdf
クランプ回りの寸法を当てはめてみる。それと安いデスクは天板がチップボードだからクランプで固定できないかも。
書込番号:19872935
27インチと24インチは無理でしょうか?
2016/04/30 22:34(1年以上前)
スレ主 古時さん
クチコミ投稿数:57件
EIZOのSX2762W(9.7kg)とSX2462W(6.6kg)を付けようと思うのですが、やはりスペック不足でしょうか?
出来れば、左右のディスプレイを入れ替えられる環境を作りたいのですが
 何かいい方法ない物でしょうか?
書込番号:19834251
クランプの寸法
2014/11/07 06:19(1年以上前)
スレ主 aitkさん
クチコミ投稿数:877件
この製品のクランプ(机の裏側の面と接触している部分)の寸法は何pでしょうか?
私のデスクは奥行きが10cm程度有りますが、最初の4cm程度が出っ張っており、残り6cm程度が溝のようにへこんでおります。
クランプサイズの奥行き(クランプを横状態で固定したとき)が6cm以下だと入るかなと思っているのでサイズがわかる方教えてください。
書込番号:18139310
初心者 机の固定部分の奥行が7pしかなですが
2014/07/07 00:51(1年以上前)
エルゴトロンの45-248-026か45-245-026のどちらかの購入を検討しているのですが
今現在使用している机の固定する部分の奥行きが約7pほどしかないのですが
調べてみたところこの商品も45-245-026も固定部分の奥行きが約10センチあるようなのですが
この机に45-248-026か45-245-026は設置可能でしょうか?
書込番号:17706405
2014/07/07 01:21(1年以上前)
手回しのつまみは固定金具の端から98mm以上必要。
その状態で下から固定する皿ねじが全部天板にかかっていないとアームごと倒れることもある。
あと天板は丈夫な一枚板で脚部にしっかり固定されていること。
中空ボードやチップボードは使っているうちにつぶれて隙間があくので不可。
机自体が軽かったり天板が脚部に載せただけものだとちょっとした振動でモニタが揺れる。
書込番号:17706459
スレ主 ゆめりさん
クチコミ投稿数:27件
こちらのアームで、24.1のモニターを2枚縦並びにできますか?
使用予定のモニターはこちらです。
http://kakaku.com/item/K0000525007/
こちらを2枚です。
このモニターは、解像度が1920x1200で、
一般的な1920x1080モニターより少しだけ縦に長いです。
また24インチ級のモニターを縦に2枚並べた場合、どのくらいの余裕があるのでしょうか?
余裕があるというのは、セット後にどのくらい上下に動かせるのかということです。
もし、縦並びで使用している方がいたら、
使用しているモニターやインチ数、並べた後の余裕具合、使用感を教えていただきたいです。
書込番号:16850167
キハ65さん
クチコミ投稿数:61678件Goodアンサー獲得:16472件
2013/11/18 09:33(1年以上前)
一口に24インチモニターと言っても、解像度によって外形寸法は違い、高さも異なっています。
WUXGA(1920×1200)とフルHD(1920×1080)でASUSの24インチの液晶モニターの高さを比較すると、前者は416.3 mm、後者は440.9 mmでWUXGA(1920×1200)の液晶モニターの高さが低くなっています。
45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームの仕様もモニターの大きさ限界は24インチとなっていますが、これはフルHDの規格を示していると考えれれますので、WUXGA(1920×1200)のモニターの高さが低いので、縦方向の使用は可能でしょう。
24インチモニターの仕様比較
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000525003_K0000525007
LXデュアル デスク マウントの製品紹介
http://www.tekwind.co.jp/products/ERG/entry_9868.php
書込番号:16850438
キハ65さん
2013/11/18 10:17(1年以上前)
メーカーのモニターサイズは目安ですので、仮に24インチのフルHDできつきつとなりますと、WUXGA(1920×1200)では余裕があるので約5cmの余裕があると言えます。
書込番号:16850534
クチコミ投稿数:63件Goodアンサー獲得:8件 45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームの満足度5
2013/11/18 19:23(1年以上前)
ポールの最上部にアームを取り付けた状態で、
机の面から上側のVESAの中心まで57.5cm位です(実測)。
(無理すればあと1cm位はいけるか?)
ちなみに私のモニターはIOデータのLCD-MF234XPBR(23インチ 解像度1920x1080 高さ33.8cm)で、
いっぱいまで上げた状態でモニター下部から机までのスペースは38.5cm位
縦並びだと下側のモニターがほぼ机に接する感じになりますね。
LCD-MF234XPBR
http://kakaku.com/item/K0000334702/?lid=ksearch_kakakuitem_image
質問されているモニターのVESAマウントからの寸法が判れば判断しやすいのですが、
価格コムに記載されている基本スペックの高さ440.9mmは
スタンド込みの高さなので参考になりません。。。
おおまかにVESAマウントの中心がモニターの中心に設計されていると考えて、
単純計算で上部モニターの下側のスペース=57.5cm−(モニター高さA÷2)
数cm位しか余裕無いかもしれませんね。
下記pdfに寸法と可動域の詳細データがあるので、ご自分でも確認されてはどうでしょうか?
下側アームの可動域は下方向に余裕があるので、
少し工夫して、クランプする机面に数cmの板を挟んでポールの位置を底上げすれば
もう少しスペースを作れるかもしれません。
(机と板の合計厚が66mm以内ならクランプできます)
購入前に考慮する点としては、
ポールとアームが干渉する範囲では縦置きには並べられません。
配置によってはポールの後方(机の奥側)にアームスペースが必要になります。
あと、電源スイッチなどがモニターの下側にあるので、これを押せるスペースは必要でしょう。
書込番号:16852144
エルゴトロン
最安価格(税込):¥38,500登録日:2010年 4月14日 価格.comの安さの理由は?
45-248-026 LXデュアル デスク マウント アームをお気に入り製品に追加する <253
