このページのスレッド一覧(全1577スレッド)
15 | 10 | 2015年6月20日 22:35 |
7 | 10 | 2015年3月9日 22:21 |
8 | 11 | 2015年3月7日 02:23 |
5 | 8 | 2014年12月29日 22:44 |
226 | 17 | 2015年1月9日 13:19 |
6 | 10 | 2014年12月8日 08:57 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
PCのフォルダ共有設定でホームビデオで撮影した映像などを視聴していました。
1週間前くらいからLAN接続機器を認識しなくなってしまいました。
本体リセットを実施し、「初期設定2」までやってみましたが症状変わりません。
「レグザリンク設定」の「サーバ設定」でPCは表示されています。
しかし「LANハードディスク設定」の「機器の登録」で赤ボタンで何度
再検索を実行しても「機器が見つかりませんでした」となります。以前は
LAN上のPCが全て表示されていました。(現在は1台も表示されません)
PCからTVへPingは通っているので物理的には問題なさそうです。
ワークグループはPC共に初期のWORKGROUPのままです。
何か対処や原因など思いつくことあれば、ご教授願えませんでしょうか。
>何か対処や原因など思いつくことあれば、
自然にそうなることは考えにくいので、ホームネットワーク環境など、何か変更されていませんか。
また、機器の誤動作の場合はリセット(再起動)を試すとか。
書込番号:18889930
> LVEledeviさん
早速のご回答ありがとうございます。
NW機器はまったく触っていないんです。
フレッツ光のルータ(CTU?)をDHCPにしており、下部にHUBがあり、
そこにTV(42Z1)、PC2台しかぶら下がっていません。
一応、HUBも交換してみましたし、ルータの電源OFF/ON、PCを1台
づつ外したりして試していますが症状は変わらずです。
ちなみにPCのNW共有画面からはRegzaが見えているんです。
(Regzaのメディアレンダラーと言うWeb画面にアクセスできます)
TVの故障でこのような症状になるのも考えにくく悩んでいます。
修理して直るなら修理もありだと思っていますが・・・。
書込番号:18890052
この「1週間前」に何をしたのですか?
それが原因だと思うのですが...
<「ルーターを買い換えた」とか...
あと、「ネットワーク構成」を絵に描いて貰えると、
原因になりそうな機器なども見つかりやすいと思いますm(_ _)m
とのことですが、本当に「TV」が応答しているのでしょうか?
<「MACアドレス」なども確認出来ていれば良いですが...
「netenum」などを利用して、接続状態を確認してみては?
<「IPアドレス」が重複している機器が有ったりする可能性は無いのでしょうか?
書込番号:18890069
私も同じ症状になったことがあります。
そのときの原因はnasの共有名の変更をしたためでした。
何の文字が悪かったのかはわかりませんが、
共有名のハイフンやアンダースコアをやめ、英数字のみに変更したら解消しました。
もしよかったら試してみてください。
書込番号:18890103 スマートフォンサイトからの書き込み
実際どういった操作をされていたのかちょっとわかりずらいですが、PC上からZ1が見えるなら、
「PCからREGZAを操作」により、PCの専用ソフト?で、Z1に「PLAY TO」で映像や音楽を再生できそうですが。
・パソコンの映像や音楽をレグザで楽しむ
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html#dlna
それとも「Z1の操作によりPC内の映像などを視聴」なら、
Z1と同一ネットワーク内のDLNAサーバ機器(PCのWMPサーバなど)ならZ1から見えるはずですが。
有線ならルータのLANポートにセパレート設定やLANポート変更などしていませんか?
>下部にHUBがあり、
上記ならTVと2台のPCが同じルータのポートを使用しているので、問題ないですが。
書込番号:18890362
皆様、親切にありがとうございます。
> 名無しの甚兵衛さん
少なくともこの1週間は何も触っていないんです。たまにPCのハーディスクに
溜めてあった録画ビデオを見る程度でした。1週間くらい前、急にテレビ側で
「機器が見つかりません」が出てしまい「あれ?見れない!」となりました。
それ以来、一度もビデオが見れておりません。
PCからTVへのNW疎通はOKのようです。Pingを打ちっぱなしにしておいて
TVのLANケーブルを抜けばPing不通となります。PCからTVのレンダラの
デバイスネーム変更画面が見れるので、アプリケーションレイヤまで通っている
ように見えるんです。arpコマンド(arp -a)で見る限り「ルータ、TV、PC1、
PC2」以外にIPアドレスを持った機器はないようです。
NW構成ですが、NTTが設置していったフレッツ光がルータ(CTU?)から
LANケーブルをTV付近まで引いてきて、HUBを設置し、PCとTVを
接続しています。(全て有線接続です)
> yellow_mrsさん
PC側の共有設定ですが、一度共有を外してみたり、別に共有フォルダを作っても
変わらず。あまり使っていないノートPCをHUBに接続しても「機器が見つかり
ません」は相変わらず。
故障でこのような症状は考えられるでしょうか・・・?
書込番号:18890370
> LVEledeviさん
PCからTVへ音楽または映像をPushしてみると言う意味でしょうか。
過去に1度も経験がないので、説明書を読みながらやってみようと思います。
PCのNW共有画面からはRegzaが見えるとは、
PC(Windows7)のエクスプローラのネットワークにLAN上の機器が
出ていますが、「Toshiba Regza」と言うのが出ております。Regzaを右クリッ
クしてプロパティ画面を開くとデバイスのWebページと言うURLがあります。
「htt://IPアドレス:20000/presentation/presentation.html」とあり、
これをクリックするとブラウザが立ち上がって、デバイスネーム変更画面
が出てくるんです。
まずは、PC→TVで何か試してみようと思います。
書込番号:18890392
PCがwindows7とのことですので、
下記の書き込みが参考になると思います。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000029089/SortID=10431697/
※最後の方の「おれは監督」さんの書き込み以降
windows7の共有フォルダはレグザZ1のLAN-HDDとしての登録は(普通は)出来ない認識です。
(私もLAN-HDDはnasでしか利用していない)
上記リンク先に書いてあるような特別な設定をされたのでしょうか?
それともosアップグレード前の共有がたまたま生きただけでしょうか?
書込番号:18890529 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
スレ主さん的にはなにも触っていないのですよね。
だとするとあと可能性があるのは
・6月10日に配信されたwin更新(アップデート)
・セキュリティソフトの更新、ファイヤーウォールの強化
などPCが自動で行った「何か」が影響しているのか?と疑いたくなります。
(私PCに詳しい方ではないので的外れかもしれませんが・・・)
正常にTVから接続できてい時期の復元ポイントがあれば、PCの「システムの復元」を試してみるのもどうかと思いますが、あくまでもスレ主さんの自己責任による判断で検討してはどうかと思います。
私の場合、PCについては毎月月始めにPC付属ソフト(LenovoのOneKeyRecovery)でシステムバックアップ(イメージバックアップ?)しているので、バックアップした当時の状態にPCを戻すことが簡単にできるのですが、このような専用ソフトではないPCに標準装備されている「システムの復元」がどれくらい効果があるのかもくわかっていません。
スレ主さんが、何も環境変更していないということで、私ならこのあたりを疑うかなと思い書きましたが、もし実施するにしても自己責任でお願いします。
書込番号:18891268
> yellow_mrsさん
ありがとうございました。まさにこれでした。
Vista→Win7アップグレードして、約2年間なにも気付かず使ってきました。
何かのきっかけで共有がはずれてしまったんでしょうね。
半日かけてスレ内容をレジストリ変更からXPパソコンの仮付けまで、片っ端から
実施してみました。良いところまで入ったのですが、思い通りの設定にはならず、
あきらめかけています。と言うか、Win7 PCではなく安いNASを導入しようか
と思い始めました。
>ローカスPCIさん
アドバイスありがとうございます。
タイミング的に、おっしゃる通り、先週のWindowsアップデートかもしれません。
Windows7側のセキュリティが強化されたのでしょうか。たまにバックアップイメ
ージはとってありますが、今後のアップデートを考えると解決策にはならないと
思い、試しませんでした。
本日のところはここまでとし、また来週末トライしてみます。
続報を記載する可能性があるので、しばらく未解決で置かせて頂きます。
書込番号:18891826
最近、DVDの録画機器が壊れて、緊急でテレビを購入した時に電気屋で貰った、外付けのHDD(多分、バッファローだと思います。)を、レグザに繋いで録画しているのですが、中々テレビで見る時間取れないので、スマホで録画したものが見れたらと思っているのですが、MicroSDにいれて、スマホで録画番組を見る方法があれば、詳しく教えていただけましたら助かります。画質が劣るのは仕方ないと思っています。ちなみに、スマホはSONYの最新のXperiaです。あまり、家電には詳しくないので初心者でも分かると更に助かります。
書込番号:18559687 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ですが、無理です・・・
Z1の録画番組を持ち出して視聴する方法がありません。
書込番号:18559723 スマートフォンサイトからの書き込み
回答、ありがとうございます。SDカードをさす所がテレビにあってSDカードが使えると説明書にあったので、それに入れれば見られるかと思ったのすが、そうなると、なんの為にSDカードが使えるのか不明です!Σ(×_×;)!
書込番号:18559786 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードスロットは、おそらく読み取り専用です。
書込番号:18559804 スマートフォンサイトからの書き込み
ワンセグ録画
この機能がスレ主さんが求めているものかはわかりませんが。
書込番号:18559825 スマートフォンサイトからの書き込み
Z1に内蔵されているチューナー2機を用いて
通常用、1セグ用と2種類録画されます。
TV本体のSDカード用スロットにアダプターを介してスマホ標準のマイクロSDHCカードに1セグ録画
用番組をダビングする事はできました。
が、スマホ側(XPERIA UL)では動画とは認識
されず再生できませんでした。
※新しいマイクロSDHCカードをTVで
フォーマットしてダビングしてあらためて
スマホに挿入させればもしかしたらスマホに
認識されるかもしれません。
TV購入時の取説準備編に掲載されている1セグ
番組視聴可能機種はほとんどが携帯電話なので
スマホでは視聴が困難かもしれません。
(あるいは視聴できるアプリがあるかもしれません。)
書込番号:18559952 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
ワンセグ録画ができるのですね。
しかし、視聴アプリは無さそうです。
テレビアプリも、動画を認識できないようです。
書込番号:18560094 スマートフォンサイトからの書き込み
>しかし、視聴アプリは無さそうです。
ワンセグ内蔵ガラケーなら再生出来るそうです。
東芝PC(の一部?)に再生ソフトがバンドルされているそうです。
書込番号:18560223
あっ、追記ですm(_ _)m
「既にUSB-HDDに録画した(通常録画の)番組を、SDカードにダビングして、スマホで観たい」
というなら、「無理」です。
<↑の話は、「ワンセグ録画」をした番組のみが対象です。
書込番号:18561741
みなさん、回答ありがとうございました!
書込番号:18561780 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
先日WG1800HP2を購入してBRモードで使用してます。
使っているテレビはREGZAZ1。
現在REGZAリンクに外付けHDを接続させて番組録画に使っています。
録画番組を見る度に一々機器選択画面になってしまい、ちょっと困っています。
これを表示しない様にする方法があれば教えて頂けたらと
思います。
先にWG1800HP2の口コミの方に書き込ませて貰いましたが、こちらに誘導されましたのでよろしくおねがいいたします。
書込番号:18547385 スマートフォンサイトからの書き込み
ドゥドゥフェドゥさん
困りますか?
これは、WG1800HP2の簡易NAS機能が働いていて、WG1800HP2に接続したUSBメモリなどの
動画、静止画、音楽をREGZAで再生可能にする機能が働いているから表示されます。
この機能が、逆に不便だと思われるなら、
・REGZAとWG1800HP2 のLAN接続を止める。
・WG1800HP2 の設定で、簡易NAS機能を停止する。
↑ WG1800HP2 にその機能(設定)があるかは分かりません。
便利に使っているので、停止させようとは思っていないので、調べていません。
などの方法があると思います。
とりあえず、REGZAからLANケーブルを抜き取れば、表示されなくなります。
書込番号:18547529
これを表示しない様にする方法があれば教えて頂けたらと思います。
マニュアル(45ページ)を確認すると、「対象機器が1台の場合、この操作はありません。」とあります。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=77201&fw=1&pid=12931
WiFiルータをお使いなので、ホームネットワークに接続されているメディアサーバ機器(レコーダなど)があれば自動認識で表示される仕様のようです。(再生できるかは別)
写真をみると、WG1800HP2のメディアサーバ機能が働いているようなので、WG1800HP2の設定でメディアサーバ機能を使用しない(チェックをはずす)にすれば表示されないようになるかと思います。
書込番号:18547542
AtermWG1800HP2のメディアサーバ機能を有効にしているため、レグザリンクでLAN-Sで表示されているのではないですか?
AtermWG1800HP2 メディアサーバ機能対応ファイル形式情報
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp2/wg1800hp2_msv.html
「メディアサーバ機能」を「レ」使用する->「 」使用する(チェックを外す)に変更すれば、LAN-SにAtermWG1800HP2は表示されなくなります。
メディアサーバ機能
・ブリッジモードの場合は、「基本設定」−「基本設定」−[メディアサーバ設定]を選択してください。
http://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/mediasaver.html
書込番号:18547554
「レグザリンク」ボタンを押しているからでは?
<こちらは「DLNAサーバーから再生する」などの場合に必要な操作。
「録画リスト」ボタンを押せば、「(USB-HDDの)録画一覧」になると思いますが...
<操作編46ページ
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/21033/co/5249/pa/5248/pr/1/
「録画リスト」ボタンが新規に追加されたのに、
<http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#variety
この説明は「Z9000」と同じ「レグザリンク」ボタンからの操作説明になっていますね...
<「Z3」までこの説明が続くのは...
「Z7」になって、ようやく
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/27701/co/50729
の説明になってますね..._| ̄|○
書込番号:18547622
皆様早速のご回答ありがとうございます!
LVEledeviさん、LsLoverさん
早速変更しようとクイック設定webでチェックを外して再起動してみましたが、変わりませんでした・・・
明日もう一度試してみます。
名無しの甚兵衛さん
今まで、録画番組を見る時は「レクザリンク」を押すものと思い込んでいました。
ご指摘の通り「録画リスト」を押してみたら機器選択画面にならずに済みました!
っていうか「録画リスト」のボタンの存在さえ眼中に無かったです・・・
おもわずそんなボタンあったっけ?とリモコンガン見してしまいましたw
癖でついレクザリンクを押してしまいそうになりますがこれで一々機器選択画面を経由しなくても良くなりました!
凄く助かります有難う御座いました。
その他の皆様も書き込みして頂き感謝致します!
おかけで解決致しました。
困った時はは又
書き込ませて頂きますのでどうぞよろしくお願いします。
書込番号:18547719 スマートフォンサイトからの書き込み
『早速変更しようとクイック設定webでチェックを外して再起動してみましたが、変わりませんでした・・・ 』
Z1にDLNAサーバの情報が残っているので、即座に設定を反映するには、Z1本体の主電源をOFF/ONすれば以降Aterm WG1800HP2のDLNAサーバを起動しなければ表示されることはありません。
または、少々期間が経過するとレグザリンクの機器一覧から自動的に削除され、以降Aterm WG1800HP2のDLNAサーバを起動しなければ表示されることはありません。
書込番号:18548520
USBハブを介してUSB-HDDを2〜4機常時接続
してる場合はリモコンの「レグザリンク」を
押して観たい番組が録画されたUSB-HDDを
選択した方がいいです。
「録画リスト」→「戻る」で機器選択画面に
辿れますが、複数接続時には一手間増えます。
書込番号:18549367 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません訂正します。
リモコンの「録画リスト」→「戻る」の操作を
した時は録画リストを表示させる前の画面に
戻るので、番組視聴中に「録画リスト」を
押し録画リストを表示させた時は「戻る」を
押すと番組視聴に戻ります。
自分はいつも
「レグザリンク」→「機器選択」→選択した
HDDの録画リストという手順で録画番組を
観ているので「戻る」を押すと機器選択画面に
戻るものと思っていました。
申し訳ないです。
書込番号:18549459 スマートフォンサイトからの書き込み
>USBハブを介してUSB-HDDを2〜4機常時接続してる場合は
>リモコンの「レグザリンク」を押して観たい番組が録画されたUSB-HDDを選択した方がいいです。
「録画リスト」ボタンで、録画一覧が表示されている状態で「クイック」ボタンを押せば「機器選択」のメニューが出るのでは?
<操作編51ページ
「クイック」ボタンは、Windowsで言えば、「右クリック」で出てくるサブメニューに当たるかと...m(_ _)m
<その状態で選択出来る機能をメニューとして表示
なので、「クイック」ボタンを押して、目的のメニューが出ない場合に
「レグザリンク」ボタンなどを押す操作手順になるのでは無いでしょうか?
書込番号:18550621
録画リスト表示中にクイックボタンを押して
11項目の下から2番目に機器選択がありますが
自分は選んだ事が無いですね…。
(録画リスト表示中にクイックボタンを使う時は
観たい録画番組を頭出し再生させたい時です。)
番組視聴中にレグザリンクボタンを押し
「録画番組を見る」を選択してから機器選択
画面に移るので
「レグザリンク」から機器選択画面へ辿るのか
「録画リスト」から機器選択画面へ辿るのかは
ユーザーのいつもの扱い方によるのでは
ないかと。
書込番号:18550742 スマートフォンサイトからの書き込み
「∧の二重(ページアップ)」や「∨の二重(ページダウン)」を使えば、多少は選択し易いですが、ちょっと遠いですね(^_^;
>ユーザーのいつもの扱い方によるのではないかと。
そうですね。
後は、「いつもの録画HDDから再生したい」のか、
「他のHDDから再生したい」のかで、操作を選択すれば良いとは思います。
<それでも、「他のHDD」を選択してしまうと「いつものHDD」で「録画リスト」を表示させるには、
一度、「機器選択」で切り換える必要は有るので、その辺は臨機応変にするしか無さそうですね(^_^;
「ジャンル別」などにした場合、「全てのUSB-HDD」を対象にして表示してくれると便利かも知れませんねm(_ _)m
<パナだとそういう機能が有ったような...
書込番号:18550773
現在2台のUSB-HDDをハブ経由で接続しています。
HDDが2台ともバスパワーのものなので、電力不足から動作が不安定になるのでは?
それならハブをセルフパワーにしてハブから電力を供給すればいいのかな?
という素人考えからセルフパワーのハブを使っているのですが、私のこの考えは見当違いでしょうか。
私の考えが間違いであったとしても特に不具合などなく使えているのでいいのですが、今もう1台HDDを増設した
いと思っており、3台目もバスパワーのもので大丈夫なのか、3台目ともなるとセルフパワーのものを選択すべきな
のかをご教示願いたく質問させていただきました。
できれば「電力(電源)供給」についての基本からお教えいただけるとありがたいのですが。
トマシンさん こんにちは。 取りあえず バスパワー付きのUSBハブにされては?
ACDCアダプターを繋がなくても不都合無ければラッキー。
不安定気味なら、繋ぐと良いですよ。
私のパソコンでは、その様にしてます。
書込番号:18316923
東芝側としてはセルフパワーのUSBハブと
USB-HDDの使用を推奨しているので
ユーザー側の判断でバスパワーUSBハブと
2.5インチバスパワーUSB-HDDとでお使いなら
TV側のUSB供給電源で3台のバスパワーHDDを
稼動できるのかは、正直不明な処ですね。
お試しでセルフパワーUSBハブに取り替えて
AC電源供給無しで3台目を繋げてみては?
認識しない、録画できないというなら供給不足
という事も頭の隅に置いておけばいいと思います。
ただし…電力供給不足での録画失敗はあくまで
自己責任という事でお願いします。
書込番号:18317191 スマートフォンサイトからの書き込み
トマシンさん
バスパワーのハブに1台のみバスパワーのHDDを繋いだだけで、動作しなくなる可能性があります。
ハブが最大100mAの消費電流(規格上)のため、HDD駆動電流が最大100mA減る為です。
ハブをセルフパワーで駆動した場合、そのACアダプタから電力を供給するので
複数のバスパワーのHDDを繋げる事が可能なものが多いですが、何台繋げられるかは、
ハブの仕様によるので、仕様を確認してください。
書込番号:18317192
スレ主さんの過去スレを辿るとバスパワーUSB
ハブ使用時での不具合報告をされていますが、
単純にセルフパワーUSBハブを導入されては?
(過去スレを読むと既にセルフパワーUSBハブを
お持ちなのでは…と思いますが。)
書込番号:18317344 スマートフォンサイトからの書き込み
お持ちなのでは…と思いますが
本スレでも、セルフパワーのハブを使っていると書かれていますよ。
質問は、セルフパワーのハブ に3台のバスパワーHDDを接続できるか?
書込番号:18317564
(トマシンさんの質問文を再読中……)
トマシンさん yuccochanさん
あ……セルフパワーUSBハブを使っていると
書いてありますね…。
失礼しました。
書込番号:18317931 スマートフォンサイトからの書き込み
セルフパワーのUSBハブの仕様次第の話題なのに、
なぜ、使っているハブのメーカーと型番を明かさないのでしょうか?
今のままだと、やってみなきゃ分からない。なぞなぞでしかない。
書込番号:18318093
六畳一人間@スマフォからさん、yuccochanさん
私の質問は、yuccochanさんの言われているとおりです。
なお、過去の質問の時、1台はセルフパワーのHDDでしたが、その後故障したため東芝製バスパワーのものと交換
しており、現在は2台ともバスパワーのものとなっています。
したがって、3台ものバスパワーHDDをハブからのみの電源供給で賄えるものなのかということをお教えいただき
たかったのです。
書込番号:18318107
LED REGZA 42Z1に外付けのバッファローHD-CBU2をつけて録画をしているのですが
容量がいっぱいになってしまい、買った当初は見たら消せばいいと思っていたのですが
ずっと残しておきたい録画番組もでてきてしまい、
またこのHDDが壊れたら録画番組が全てなくってしまう!!と怖くなってしまい
DVDまたはブルーレイに残したいと思い質問させていただきます。
レコーダーを買うのがいいのだと思うのですが対応機種など決まっているのでしょうか?
またお恥ずかしながらDVD、ブルーレイどちらがどう違うかもほとんどわからずの状態です。
やりたい事は
●外付けHDDに残った録画番組をCMなどカットし編集してDVDまたはブルーレイに残したい(複数番組を一枚にまとめたい)
という事です。
それだけできれば今のところは良いかなと思っているので型落ちなどでもオススメ機種があれば教えていただきたいです。
ちなみに我が家にSONYの古いDVDレコーダー 「スゴ録 RDR-HX72」があるのですがこれでDVDにダビングなどできたりしますでしょうか?
全く的外れな事を質問していたらすみません、よろしくお願いいたします。
54点
対応した東芝製レコーダーだけになるのですが、アナログダビングをするのであれば対応は必要ないです。
ただしダビング10番組に限られますしアナログ画質になってしまいます。
書込番号:18307100
34点
>口耳の学さんありがとうございます。
アナログダビングですとHDDに録画されたものより画質が落ちるということですよね?
またダビング10以外のコピー1回のみの番組もダビングしたいので
やはり東芝製レコーダーを買うようになるのでしょうか?
東芝製レコーダーでしたら画質がおちずにCMカットなど編集することも可能でしょう?
書込番号:18307139
26点
はい、そうです。
Z510/520、T550/560 などがあります。
はい、そうです。
上記の画質を落とさずに、レコーダーにダビングしても、DVDに落とすと、
アナログダビング並みに画質がおちます。
#AVCRECなら落ちませんが、SONY,シャープの製品では再生できません。
時間当たりの価格が安いなど、デメリットが殆どないBDに焼くようにしましょう。
東芝のレコーダーの他に、RECBOXなどを経由すると、SONY、パナなどのBDレコーダーにも
ダビングできるようになります。
書込番号:18307294
21点
猫のはっちゃんさん
これですが、HDD が壊れた場合だけではなく、42Z1 本体を買換えたとか、修理等で基盤交換をした場合も HDD 内の番組は再生できなくなります。(HDD に何の問題もなくても、録画に使った 42Z1 がないと再生できません)
その意味でも保存しておきたい番組は BD などに書き込んでおくのがよいでしょう。
「コピー1回のみ」と書かれている番組は、「コピー」はできずに「ムーブ」のみができます。
すなわち、その番組をレコーダー等にダビングした場合は、42Z1 の USB HDD からは消えて、レコーダーの HDD に置かれた状態になります。また、レコ−ダーで BD 等にダビングすると、レコーダーの HDD 上から消えて、BD にのみ保存されます。
なお、本題のどのレコーダーがよいかですが、42Z1 からのダビングを最優先に考えるのなら東芝レコーダーが一番ダビングの手間がなくてよいでしょう。
ただし、レコーダー本来の機能や使い勝手等はパナやソニーレコーダーよりは落ちます。
一方、パナやソニーレコーダー等にした場合、yuccochanさんが書かれているように、I-O Data RECBOX 等の NAS を経由する必要があり、余計に費用もかかるしダビング・ムーブの手間もかかりますので、「あまり余計なことは考えずに簡単にダビングして編集したい」という人にはむかないでしょうね。
いずれにしろ、レコーダーを買った後は保存したい番組はレコーダーで録画して、42Z1 での録画は見て消し番組だけにするのがよいでしょう。
書込番号:18307340
22点
DBR-Z420ユーザーの自分から見たら…
現時点の現行機DBR-Z520の価格が¥46.000-程
旧型DBR-Z420が¥38.000-程です。
新型と旧型の差額約¥8.000-を高いと思うか、
安いと思うかはスレ主さん次第ですが、
自分なら新型DBR-Z520を選びますね。
DBR-Z420を持っているので尚更かもしれません
が、アナウンスによるとDBR-Z4*0系より操作の
反応を速めたそうなので快適性を求めるなら
新しいモデルを選ぶのが良いかと。
今のところDBR-Z5*0系のレビューは1件ですが
好印象のレビューで、悪いクチコミはあがって
いないようです。
(そもそもDBR-Z5*0系のクチコミ数自体が
少ないです…。)
自分もDBR-Z,(-T)5*0系を操作したくて発売後
幾つかの家電量販店を廻っていますが、
未だにデモ機に巡りあっていません。
あ、そうそう…レグザZ1からレコーダーへ
レグザリンクダビングを行ってダビングした
番組にはチャプターが付いてないので
ダビング後レコーダーでチャプターを付けて
下さい。
(ちなみにダビング時にチャプターが消えるのは
Z1迄のTVの仕様です。)
書込番号:18308045 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
スレ主さん
Z1→東芝レコーダー へのダビングのための接続設定など、次のお助けナビが参考になるかと思います。
東芝の用語としては「レグザリンクダビング」を行うこととなります。
ルーターを通してLAN接続するのが一番簡単かと思います。
http://navi.regza.jp/index/index/c/21047
書込番号:18308741
個体縛りのないivdr-sアダプターを使ってivdr-sに保存すれば、パソコン上(制約あり)でも再生できるし、活用法も多様です。アイオーのホームページを見ればわかります。書き込みも参照すれば良いと思います。
当方、ライタープレーヤーとアダプター両方でダビングする環境下ですが、アダプター式のほうに優位性を感じます。アダプターだとソフトによるカットだけの編集ですがパーフェクトです。チャプターが難ではありますが。パソコンとアダプター、カセットがあれば、バッテリーが続く限りどこにもっていっても編集作業ができてしまいます。ドライブで車の中で楽しむこともできますょ。
書込番号:18309223
yuccochanさん、
shigeorgさん、
六畳一人間@スマフォからさん、
ローカスPCIさん、
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん、
みなさんありがとうございます。まとめてのお返事で申し訳ございません。
やはり東芝レコーダーを買ってBDに焼くのが一番簡単なのかなと思っております。
Z510/520、T550/560など価格を見てみましたが結構な値段なのですね…。
録画機能自体は我が家の使い方では現状のテレビ+外付けHDDでそんなに不便はないので
いくつかの番組のみをBDに編集して残したいだけなのでできるだけ値段を抑えたいと思っております。
新製品などのご紹介もいただきましたが予算の都合で
オークションやリサイクル店などである中古品東芝レコーダーでもいいかな?と思っているのですが
BDに焼くだけでも古い物ですと不便なものでしょうか?
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんに教えていただいたiVDR-Sは
iVDR-Sに録ってブルーレイディスクへ保存ということになりますよね、教えていただいたI-O DATAのページを見てみました。
パソコンの動画もテレビで見れるようできっととても便利でいいなと思ったのですが
複雑そうな気がして使いこなせるのかがちょっと不安です…。iVDR-SアダプタとiVDR-Sカートリッジを購入ということでしょうか?
なるべく安い方法で外付けHDDを別の形で残したいと思っております。
書込番号:18310487
猫のはっちゃんさん
安価にBDに焼くなら、DBP-R500
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/bp-r50/index_j.html
CMカットなどはできません。
PC+BDドライブ+ソフトでもBDに焼けます。
ソフト付きのBDドライブもあります。
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brp-ua6dm2/
但し、ソフトが2017年までしか使用できないとの書き込みを見ました。
そうですが、BDには焼けません。
焼くには、上で示した、ソフトが必要です。
そのソフトがあれば、iVDRは無くてもBDに焼けます。
中古はお勧めしません。
BDドライブは、壊れやすいパーツです。
酷使されているかもしれません。
書込番号:18310651
自分は中古品には抵抗が無いので無問題ですが
「安価でメディアに残したい」という
理由でオークションやリサイクルショップ等で
レコーダーを購入する事は賛成しかねます。
ましてやTVに録り貯めた番組をBDメディアに
する為にレコーダーを購入するなら、できるだけ
新品を長期保証を付加して購入されるのが
ベストです。
レコーダーの中古品は前ユーザーの使用状態で
HDDやメディアドライブの程度が変わります。
使いこまれていたら当然メディアやHDDへの
ダビング失敗回数は増えます。
そうなればせっかくの残したい番組も無駄に
なりかねません。
ハードの保証内容も1週間〜3ヶ月間の返金のみ
や店によっては保証無しという処もあるようです。
それとハードオフ等のリサイクルショップでも
DBR-Z4*0系の販売価格は家電量販店で販売
されている同製品の価格とそう変わりません。
逆に旧機種DBR-Z260/250,DBR-Z160/150に
あたっては東芝が自社生産していた最終機種
になるので高値で販売されている品もあります。
書込番号:18311652 スマートフォンサイトからの書き込み
猫のはっちゃんさん
必ずしもレコーダーは必要ではないということですよね。
ただ、
この「編集」がネックで、編集をしたい場合はレコーダーが必要になってしまいます。(iVDR-S を使った編集もできなくはないですが、やりたい編集が本当にできるかどうかは私は確認していないのでわかりません)
編集しなくてよくて、単純に BD に焼くだけでよいならyuccochanさんが紹介された DBP-R500 が一番よいと思います。
「いやいや編集は必須です」ということなら、一つ前のモデルの DBR-Z410 がまだ売っているので、これがやりたいこと (編集したい) を実現でき、手間や価格的にも一番よいのではないかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000597206/
書込番号:18312434
yuccochanさん、六畳一人間@スマフォからさん、shigeorgさん
みなさんありがとうございました。
やはり中古はあまりということなのでお店で東芝レコーダーをいくつかみてきました。
編集はしたいなと思うのでDBR-Z4*0系とDBR-Z5*0系を中心にみてきました。
価格とも相談して新品で購入しようと思います。
書込番号:18317803
ありがとうございました。解決済みにさせていただきました。
本当は皆様にGOODアンサーをお付けしたかったのですが何度もお答えいただいた
yuccochanさん、shigeorgさん、六畳一人間@スマフォからさんにさせていただきました。
書込番号:18317828
猫のはっちゃんさん
購入時は、HDDやBDドライブも保証対象になる、「長期保証」に必ず加入してくださいね。
新品を購入しても、BDドライブなどが2〜3年で故障することがありますので。
それと、4xx は、ファンの音がうるさい(5xxは静か)との報告もあります。
リビングに置くなら、多少うるさくても問題ないでしょうが、
寝室に置くなら、5xxの方が良さそうです。
#午前零時過ぎ(と思われる)に番組表取得のためにファンが回りだしますので。
書込番号:18317873
yuccochanさん
BDドライブなどが2〜3年で故障する…そんなこともあるんですね。長期保障に入りたいと思います。
リビングにおく予定なので音はそんなに気にならないのですが
4xxと5xxの違いも販売員さんにきいてみたところ外付けHDDが持ち出しできる?機能以外はそんなに変わらないと言われたので違いもよくわからず悩んでいたところでした。
色々とありがとうございます。
書込番号:18321647
猫のはっちゃんさん
これはおそらく SeeQVault USB HDD 対応のことだと思います。
参考: http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z52/reliability.html#move
本来の SeeQVault 規格は、「メーカーを問わず、SeeQVault 対応の機器であれば、どれでも再生等ができる」というものです。(「大容量の BD メディア」のような感じですね)
SeeQVault USB HDD の場合は、普通の USB HDD とは違って、「そのレコーダーでしか使えない」ということはなく、他の機器につなぎかえて再生や編集ができる、ということになります。
ということを SeeQVault 規格を考えた人たちが想定していたのですが、でも実際はメーカー間の調整がつかず、現時点では「同じメーカーの機器であれば」という制約がついてしまっています。
参考: http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1410/08/news116.html
ちなみに、「その機器以外でも再生できるようにする」方法としては、BD に焼く他に、RECBOX などに LAN ダビングしておくという方法もあります。
RECBOX は LAN 経由で DLNA/DTCP-IP 対応機器でないと再生できないという制約はありますが、最近は対応機器も数多くありますし、何よりメーカーに縛られることはなく、現時点の SeeQVault USB HDD よりは便利と言えます。
(SeeQVault USB HDD が、どのメーカーでも OK になって、対応機器が増えれば SeeQVault USB HDD の方が便利になるでしょうけどね)
なので、SeeQVault USB HDD 機能については、現時点では「今後も東芝レコーダーを買い続ける」という前提の機能になり、ある意味無視してもよいでしょう。
書込番号:18321697
shigeorgさんありがとうございます。書き込みに気付かず御礼がおそくなりすみません。
なるほど、SeeQVault USB HDD 機能は、今の我が家にはあまり関係ないかなと思います。詳しくありがとうございます。
書込番号:18351592
この度、BDレコーダー、DBR-Z510を購入しました。
テレビレグザZ1のUSBハードディスクに録画されている番組をDBR-Z510にダビング可能でしょうか?
当方、全くの素人ですので分かる方よろしくお願いします。
detomaso93さん
可能です。
操作方法は以下を参照してください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html#SOUSA
ただし、このページは Z1 が発売されていた当時のものなので、レコーダーは当時の「ヴァルディア」という機種が書かれています。
その「ヴァルディア」を「DBR-Z510」に読み替えてください。
ただし、レコーダー (DBR-Z510) の事前設定についてはそのページの操作は参考にならないと思いますので、DBR-Z510 の取扱説明書を見て、LAN の機能を有効にしてください。
あと、上記ページでは省略されているようですが、途中で「一件ダビング」と「複数ダビング」を選ぶ画面が出て、複数ダビングを選ぶと最大で 16 個の番組を選んで一度にダビングできます。
書込番号:18244939
LANケーブル直結、又はLANハブ経由で
USB-HDDに録画した番組をDBR-Z510へ
ダビングできます。
TV側はレグザリンク設定内の
「レンダラー機能設定」
「サーバーの登録」
の項目を設定してください。
レコーダー側は本体設定の
「ネットワーク接続設定」
「ネットdeナビ/レグザリンク連携設定」
の項目を設定してください。
HDMI連動もされたいなら、TV/レコーダー各々
の「HDMI連動設定」「HDMI接続設定」の
項目をお好みで変えてください。
書込番号:18245129 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん、六畳一人間@スマフォからさんもご丁寧にありがとうございます。
テレビZ1の設定でLANでDBR-Z510と接続しないといけないと思うのですが、接続機器がありませんと表示されてしまいます。
インターネットは一つの無線LAN(バッファローWHR-HP-GN)に繋げていて、そこからテレビZ1、レコーダーDBR-Z510、PCに繋いでいる状態です。
PCからはDBR-Z510もZ1も認識しています。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:18245658
前レスに書きませんでしたが、レグザZ1Sと
旧DBR-Z420をLANケーブルで繋いでます。
すみません。家庭内LAN環境の設定は行って
いないのでスレ主さんの質問に応えられません。
(自分はTVとレコーダーとをLANケーブルで直結
しているので。)
お使いのルーターにも設定変更が必要に
なるかもしれません。
ルーターの取説にも目を通しておいて損は
無いはずです。
TVとルーター、ルーターとレコーダーは
各々有線LANで繋いでいますよね。
(TVとレコーダーには無線LAN機能は有して
いないので。)
一度ルーターを介さずTVとレコーダーをLAN
ケーブルで直結させて設定を行ってみては?
(それでもTVが認識しないというなら
書きこみをお願いします。)
書込番号:18246333 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォからさん、何度もご丁寧にありがとうございます。
無線LANからはすべて有線で接続しています。
そしてテレビとDBR-Z510を直接有線LANで接続しました。
やはりテレビでLANハードディスク設定は機器が認識できませんでした。
ですが、Z1に接続しているUSBハードディスクから試しにダビングを試みましたところ、DBR-Z510へのダビングができました!
なんだか、接続できているのかできていないのか、よくわかりませんが、結果オーライでよかったです。
みなさま、本当にありがとうございました!m(_ _)m
書込番号:18246725
正常に接続出来ています。
USB HDDの録画一覧から黄色ボタンの操作でダビングできたのですよね。
これで正常です。
Z1には、LAN HDDの接続機能がありますが、使わなくても(Z510はLAN HDDではない?)ダビングには
問題ありません。
あと、ダビング中にテレビの電源を落としても(リモコンでの電源オフ)問題ありません。
ダビングは、1度に16番組まで指定できますが、RE1の場合は、ダビング終了予定までに
予約録画が始まると予測された時には、ダビングが開始できません。
(文言は忘れましたが)エラーメッセージがでます。
ダビングが予測よりも遅く、ダビング終了前に予約録画開始時間になると、
予約録画が優先されて、ダビングが失敗します。
ダビングカウントは減らないので、予約録画終了後に再度ダビングすれば良いです。
RE1での振る舞いですが、多分Z1も同じだと思います。
書込番号:18246769
yuccochanさん、ありがとうございます。
LANハードディスクではないのですね。勘違いでしたσ(^◇^;)
そうです。黄色ボタンでダビング開始しました!
おっしゃるとおり、16番組を選択してから開始したら予約でできませんでした。
番組数を減らしてやってみたらできました。
電源落としても大丈夫なんですね。電源落としたらダメだと思ってました。良い情報ありがとうございます!
しかし、ダビングが結構な時間かかるので、ビックリしました。
全部だとかなりかかりそうです(;´д⊂)
それでも大変助かりました!ありがとうございました!
書込番号:18246811
ダビングができるようになってなによりです。
TV→レコーダーへのダビングはダビングを行う
番組の録画時間x番組数と同じ実時間がかかると
思った方が楽です。
Z1からダビングした番組には番組の要所に
付いているチャプターは付いていないので新たに
チャプターを加える事になります。
(チャプターが引き継がれるようになったのは
Z2からです。)
あと、レコーダーの内蔵HDDだけでは画質変換は
不可能なので、USB-HDDを付け加える事を
おすすめします。
自分は
内蔵HDD(DR)→[画質変換]→USB-HDD
USB-HDD→【高速ダビング】→BD(DVD)メディア
という風にダビングしてます。
(※内蔵HDD→[画質変換]→BDメディア
へと直接ダビングもできたはずですが、おすすめ
はしません。)
書込番号:18246926 スマートフォンサイトからの書き込み
今だと、
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/21049/co/5389/pa/5388/pr/1/
を見るのが良いかもしれませんm(_ _)m
http://navi.regza.jp/index/index/c/20869
を「お気に入り」にでも保存して置いておけば、他の操作についても質問せずに済むかもしれませんm(_ _)m
書込番号:18248391
六畳一人間@スマフォからさん、重ね重ねありがとうございます。
おっしゃるとおり、子供用のDVD作成のためのダビングだったのですが、1倍速と表示が出てびっくり。
DBR-Z510にUSBハードディスクを接続して、こちらへ画質変換で移し替えてそこからDVDに書き込みすれば速いということですね?
それって知ってると知らないとでは、全然違いますね(^。^;)
本当に助かりました!ありがとうございました!
名無しの甚兵衛さん、ご指摘の通り、ブックマークしておきます!m(_ _)m
書込番号:18248853
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
液晶テレビ・有機ELテレビ
