このページのスレッド一覧(全1577スレッド)
8 | 7 | 2013年8月19日 23:15 |
2 | 3 | 2013年7月15日 09:08 |
2 | 4 | 2013年7月14日 19:11 |
35 | 14 | 2013年7月31日 00:51 |
1 | 5 | 2013年4月21日 09:22 |
4 | 6 | 2013年3月19日 12:22 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
購入してそろそろ3年がたちますが、最近受信状態が非常に悪くなりました。
NHKが特に酷く、途切れ途切れで見るに堪えない状態です。
アンテナの状態も疑ったのですが、録画した番組を見る場合や、2画面で見ている場合はそのような状態は全くありません。
アンテナの抜き差しやテレビのリセット操作、初期設定のやり直しもしたのですが、変化有りません。
故障なら、5年保証が有るうちに修理に出そうと思っていますが、判断が付きませんので宜しくお願いします。
普通に異常だから週明けに長期保証業者に依頼して
メーカーに修理対応させれば。
書込番号:16484202
ここ最近TVやレコーダーを追加した、とかありますか?
であれば、アンテナブースターを追加するか、アンテナを高性能なものに変更するなどする必要があるように思います。
TVアンテナは分配数が増えるとアンテナレベルが落ちるようです。当方でも最近TV2台とレコーダー1台を追加したらアンテナが弱くなったので、アンテナを変更しました。
書込番号:16484244
その症状がある場合に(同時間帯)
録画・2画面では問題なしということでしょうか?
であるならば、アンテナ線ではなく本機側になるかとおもいます。
他社ですが、現在所持してるTVで似たような症状がありました。
私も最初はアンテナを疑うが問題なし。
その後、判ったことは、電源offし電源ケーブルを抜きます。
数分して差込み、電源オンしたら復帰してましたね。
復帰するが、数ヵ月すると再発します。
(早けりゃ、数日後。)
ただ、長期保証に加入してましたので、
状況を説明し修理に来てもらいました。
すると、チューナー部をゴッソリ交換されました。
その後は再発もなく、現在に至っております。
書込番号:16484267
>テレビのリセット操作
これではダメでした。→私の経験では。
電源ケーブルを抜いてください 少し時間を置いてください。
?放電させないとダメなトラブルなのかもしれません
== 一時的に直ればのお話しであり、完全復活ではありません
仮に一時復活しても、しなくても
最終的には、保守サービスになるかと想います。
ikemasさんが言われるように
もともと、弱い、ギリギリの状況下なら
TVの追加で分配数追加となりNGとなりますけど。
気になるのは、
>>同時間帯での録画・2画面では問題なしということでしょうか
ということです
書込番号:16484355
「視聴用」と「録画用」では「チューナー」が違うので、
「視聴用チューナー」に問題が有れば、「録画番組」には影響しないでしょう。
でも「2画面にした場合は両方問題無い」という場合は、ちょっと状況が難しいかも知れませんm(_ _)m
<「片方は正常で、片方が異常な状態」になると思うのですが...
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function23.html
に有る様に「録画中は2画面に出来ない」=「1チューナーが録画用」
まぁ、「視聴用チューナー」に問題が有ることは確認出来ているわけですから、
購入店に連絡して、メーカーに診て貰う必要が有るでしょう。
「基板交換」が必要になる場合は、
「録画している番組があるので、それが継続して見れる様にして下さい」
と伝える必要が有りますm(_ _)m
書込番号:16485021
皆様、短い間に沢山の返信をどうもありがとうございます。
昨日書き込みをした後、口コミの最終更新日が9か月近くも前なので、見てくれないと思い
42Z1の口コミを見たことろ、無線LANルーターをTVから離したら受信状態が良くなったという書き込みが有りました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=14001453/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83u%83%8D%83b%83N%83m%83C%83Y#tab
私も試したところ、かなり改善したのでしばらくこの状態で、様子を見たいと思います。
>ikemasさん
レコーダーやTVは追加していません。
>あめっぽさん
同時間帯で、二画面に切り替えると良化してました。また、録画しながら見ていても、良化していました。
1週間ほど様子を見て、このまま良い状態が続けば、この板を閉じたいと思います。(再発したら書き込みます。)
どうもありがとうございました。
書込番号:16486753
同様な症状が2件上がっているって事は、これって「Z1」だからなんですかねぇ...(^_^;
「ルーター(無線親機)」が原因だとすると、電波出力の強さが考えられますが、
その程度で問題になるのかなぁ...
ウチ(37Z3500)は、テレビの直ぐそばに「WLI-TX4-AG300N」を置いていますが、そういう事にはなっていませんね...
<「アンテナ線」の質などとも関連性があるのかなぁ...
「WLI-TX4-AG300N」は、テレビの左上の棚の上に置いているので、「棚板」が一応遮蔽物にはなっていますが...
距離はテレビの左上の端から10cm程度です(^_^;
まぁ、とりあえず改善出来たようで良かったですね(^_^;
書込番号:16487617
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
度々申し訳ありません。
WMP12で、DNLA再生し、レグザZ1でみたいのですが
レグザリンクの”動画をみる”のみ機器の選択ができません
他の項目、画像、音楽は、LAN-Sの機器の選択があって
正常に再生できるのですが?
”動画をみる”のみSDカードを入れろと出てきます?
この設定を変更させる項目がどこかにあるのでしょうか?
教えていただきたいです
焼きたまねぎさん
「動画」という言葉で惑わされやすく、確かに分かりにくいのですが、取扱説明書をちゃんと読めば「動画を見る」が何を意味するかがわかるかと思います。
「動画を見る」は「SD カード内の動画を見る」というメニューです。(取説操作編 59, 64 ページ)
では DLNA サーバ上の動画を見るのはどのメニューかというと、「録画番組を見る」だと思います。
私は Z1 は持っていなくて Z7000 なのですが、メニュー項目が違うため「だと思います」という言い方になってしまいました。(Z7000 の場合は「映像を見る/機器選択」というメニュー項目名になっています)
とはいえ、「録画番組を見る」の説明 (45 ページ) には「DLNA」は出てくるけどコンテンツとしては「番組」としか出てこなくて、「動画」がそれに含まれるとは読めないですよね...
以前から何度も感じているのですが、東芝って本当に説明や情報の見せ方が下手くそですよねぇ。
書込番号:16366463
「動画を見る」はSDカード用で、DLNA再生は「録画番組を見る」からの選択になります。
くわしくは取扱説明書の操作編をご覧になって下さい。
書込番号:16366466
shigeorgさん返答ありがとうございます
なるほど、SD専用項目なんですね、
録画を見るのLAN-Sから、再生出来ますね
ヤス緒さん返答ありがとうございます
説明書よく読んでませんでした勉強不足です。
解決しました。
書込番号:16367263
モデム→無線ルーターWN-G54/R4→ PC windows7
無線子機MZK-MF300N→レグザZ1
と言う風につないでいますが、DSNエラーで全く接続できません
IPは192.168.0.2でWN-G54/R4に
Z1のMACアドレス固定登録しております
MZK-MF300NZ1にも同様固定登録しております
z1は手動で
アドレス192.168.0.2
マスク255.255.255.0
ゲートウエイ192.168.0.1としておりmす
どなたか、解決方法教えていただけませんか
WN-G54/R4の固定割り当てはDHCP設定だと思います。
DHCP設定してるなら、Z1側で手動設定するのはおかしいのでは。
一度Z1の設定をDHCP自動取得にしてみて下さい。
書込番号:16364400
> z1は手動で
> アドレス192.168.0.2
> マスク255.255.255.0
上記も固定IPアドレス指定を行わず、全て自動取得で正しく接続出来ませんか。
また、WN-G54/R4とMZK-MF300Nは正しく接続出来ていますか。
MZK-MF300NとPC等を有線接続(PCの無線はOFF状態)でインターネットに接続出来ますか。
書込番号:16364412
あと言い忘れましたがMZK-MF300NのDHCP設定は無効にして下さい。
同じLAN内にDHCPが複数あるとおかしくなりますから。
書込番号:16364426
ひまJIN様回答ありがとうございます。
Z1に自動接続で繋がらないので、
焦って逆に複雑に考えてしまったみたいです。
哲!様回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり
WN-G54/R4とMZK-MF300Nが正常につながってないだけでした。
Preshare Keyをひと数字まがえておりました
お二人にご迷惑かけました、アドバイスありがとうございました。
書込番号:16365246
外付けHDDで録画した番組を、CD-Rに残したくて、RD-BZ810に画像をコピーしたのですが、そこからダビングできません。
おそらくコピーガードがかかってると思うのですが、コピー(ダビング)10の10回ダビング回数ごと、RD−BZ810にダビングできないでしょうか?また、CD-R(BL)に保存する方法が、ほかにあれば教えてください。
ダビング先は、BD-RとDVD-Rしかできないようで、CD-Rは無理みたいです。
詳細は取扱説明書で確認してください。
書込番号:16320305
CD-RではなくBD-R、画像ではなく動画(録画番組)として回答します。
テレビからレコーダーにダビングすると、ダビング10の番組でもレコーダーには、コピ1がダビングされます。
テレビには、残り9回の番組が残ります。
ダビング10を保持したままダビング可能な機種は、他社を含めてありません。
東芝のレコは、良くわかってないのですが、ダビング10とコピ1のBD焼き方法が異なっていたと思います。
ダビング10は、コピー、コピ1は、ムーブで焼くのではなかったでしょうか?
書込番号:16320413
言葉を間違って書くと、何が知りたいかが見えなくなりますm(_ _)m
多分、
誤:「CD-R」
正:「DVD-R」
ではないかと思われますが...
<「BD-R」なら、コピー制限に対しては自動で「移動」か「コピー」で選択がきまるはず...
多分、「DVD-R」が「CPRM」に対応していないモノを使っているのでは無いでしょうか?
<「安さ」だけで判断して購入するとこういうミスをすることも..._| ̄|○
その辺は「RD-BZ810」の取扱説明書を読み直して下さいm(_ _)m
コレも「DVD-R(DL)」の間違いと考えられますm(_ _)m
<「DL」は「Double Layer(2層)」の略です。
「DL」の有無は「録画時間の違い」だけなので、操作方法は「DL無し」と同じです。
<ビデオテープで言えば、「60」か「120」かの違いだけ。
一応、「書く機器」と「再生する機器」がそれぞれ対応している必要が有りますが、まぁその辺は気にしなくて大丈夫かと...(^_^;
http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD#.E8.BF.BD.E8.A8.98.E5.9E.8B
こういう所も読んでみると勉強になると思いますm(_ _)m
書込番号:16322667
RECBOX経由で、PCのHDDに、PCで、CDロムに焼く。
一般的に売られてるCD-Rの容量約700MB
DVD-Rは4.7(4.37)GB
で、録画容量は、6〜7倍差です。
書込番号:16322830
>RECBOX経由で、PCのHDDに、がムリですね。コピーフリー素材なら可能かもしれませんが。
書込番号:16323186 スマートフォンサイトからの書き込み
そのままは無理でも、アナログ画質に落とせばできたと勘違いしましたスイマセン。
書込番号:16323205
BZ810からBD-R(として回答します)へ「ダビング」する際に,
「移動」と「ダビング」を選ぶ画面が出てきませんか?
そこで移動を選ばないとBD-Rディスクへは記録されません。
そのほかはyuccochanさんのおっしゃるとおり。
書込番号:16324198
名無しの甚兵衛さん
こういう掲示板の書き込みって語句を誤ってしまうといろんな予想というか想像があり、つくずく正確な言葉の重要さを痛感します。
スレ主さんのこの書き込み、名無しの甚兵衛さんはDVD-R(DL)のことを誤って書いたのではと思われましたか?
私の妄想では、スレ主さんはCD-R,DVD-R,BD-Rなど円盤類を総じてCD-Rと呼び、CD-Rの中にBD-RやDVD-Rなどが含まれると思っているのではないかと想像しました。
つまりスレ主さんがいうCD-R(BL)とは、BD-Rのことを言っているのではないかと思ったしだいです。
スレ主 はんたろうさん
私の妄想、大はずれの可能性もあるのですが、BD-Rのことをいっているという前提でレスします。
Z1⇒BZ810へのレグザリンクダビングは成功しているのですよね?
これについてはyuccochanさんレスのとおりできません。
BZ810には移動のみ可能の番組として残ります。
そのダビングした番組をBD-Rにダビングする手順は次のとおりです。
BD-Rを初期化⇒編集ナビからその番組を選びBDへ高速コピー管理ダビング⇒移動
という感じです。
書込番号:16326174
ローカスPCIさんへ、
はい、「B」と「D」を見間違えたのかと...
<以前、テレビで中居が「CD/DVD/BD」の区別が付かなくて「家電芸人」などに教えて貰っていたので、
それと同様なのかなぁと考えていましたm(_ _)m
あぁ「BL」って「Blu-ray」の「BLu-ray」って事?(^_^;
<「Blue-Lay」だったらいろいろ間違ってますが..._| ̄|○
そうなると、
については、取扱説明書も読まずに操作して「出来ない」って話になりそうな..._| ̄|○
「コピー制限」の事を気にしている様だったので「CPRM非対応のDVD-R」を使用していると考えたのですが、
結構初歩的な話なのかも知れませんね...m(_ _)m
書込番号:16326279
みなさまのアドバイスで、いろいろ確認して、やってみました。
無事にできました。
書込番号:16396540
>無事にできました。
結局、何を間違っていたのでしょうか?
その点も書いて貰えれば、今度同様の問題になった方への良いアドバイスになると思いますm(_ _)m
<他の方も同様のミスをするかも知れないので、こういう書き込みは非常に重要だと思いますm(_ _)m
自分もそうですが、「用語」などは、間違えると相手に全く伝わらなくなってしまいますので、
「実物になんて書いて有るか」などを確認した上で書く事をお勧めしますm(_ _)m
<実際の製品の名称などを書いた方が、ココを見ている人には判り易い場合も多々有ります(^_^;
折角「RD-BZ810」は書かれているのに、他の事が曖昧なままなのが..._| ̄|○
書込番号:16397266
しばらく掲示板を見ることができなかったのですが、解決していたのですね。
名無しの甚兵衛さんのレスに私も同感で、次の2点が気になります。
・ダビングできなかった原因は何だったのか?
・CD-R(BL)とは何のことを言われたのか?
スレ主さんもう見てないですかね?
できればこのあたりを私も知りたいです。
書込番号:16407396
皆様 いろいろ申し訳ありませんでした。
当方の書き方(質問方法)がいい加減であった為、皆様の熱心なご回答を読ませていただき、
あまりにも自分のいい加減さに、返信することをためらってしまいました。
私がやりたかったことは、テレビの外付けHDDの番組を、CD-R(BL)にコピーと書きましたが、ご想像通り、
DVD-R(Blu-ray)の間違いでした。
RD-BZ810より、DVD-Rに移動でき無かったのは、CPRM対応のケースに、CPRM対応でないDVD-Rが混じっていたためでした。
東芝のお客様相談センターに電話して、機器に挿入しているDVD-RがCPRM対応化の確認方法を教えてもらって、確認できました。教えていただいた通り、移動で記録することができました。
質問をしておきながら、十分な対応が出来ず申し訳ありません。あまりにも恥ずかしい原因だったため、逃げていました。皆様の親切なご回答をいただくことが、心苦しく思いました。今後、質問には責任をもって対応したいと思います。
ほんとにすみませんでした。
書込番号:16418760
そういうメディアは有りませんm(_ _)m
「CD(Compact Disc)」「DVD(Digital Versatile Disc)」「BD(Blu-ray Disc)」のどれかです。
それぞれの「書き込み規格」の違いで「−R」「−RW」「−RE」などの種類が有りますm(_ _)m
<「CD-R/CD-RW」「DVD-R/DVD-RW」「BD-R/BD-RE」等々...
との事から、単純に「DVD-R」または、「CPRM対応のDVD-R」へのダビングがしたかったと言う事です。
<「Blu-ray Disc」は、全く違うメディアなので...
「CPRM」に対応する必要が有るのは、「著作権保護」の為です。
<コレを無視すると、「海賊版(コピー)」が横行してしまうので..._| ̄|○
でも、こんなに厳しいのは日本だけなんですけどね(^_^;
「DVD」などのメディアの用語については、
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3303-7803
こんなサイトを参照してみて下さいm(_ _)m
有名な「ウィキ」なら、
http://ja.wikipedia.org/wiki/CD-R
http://ja.wikipedia.org/wiki/CD-RW
http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD#.E6.9B.B8.E3.81.8D.E8.BE.BC.E3.81.BF.E5.8F.AF.E8.83.BD.E5.9E.8B.EF.BC.88DVD.E3.83.95.E3.82.A9.E3.83.BC.E3.83.A9.E3.83.A0.E3.81.8C.E5.88.B6.E5.AE.9A.E3.81.97.E3.81.9F.E6.AD.A3.E5.BC.8F.E8.A6.8F.E6.A0.BC.EF.BC.89
http://ja.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc#.E8.A6.8F.E6.A0.BC.E3.83.BB.E3.83.95.E3.82.A9.E3.83.BC.E3.83.9E.E3.83.83.E3.83.88
などをご参照下さいm(_ _)m
<ちょっと難しい話も含めると、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF#.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.83.88.E3.83.AF.E3.83.B3.E3.82.B9
とか...(^_^;
書込番号:16420746
最近ふと疑問に思っていたのですが、
番組表録画で連ドラで、子供に「ポケモン」を毎週録ってますが、たまに録画されないことが
あります。注意して見ていると番組予約で、来週が入っていなかったりします。
最初は、「ポケモンN」のように新番組だからっとおもっていましたが、違うみたいで
私の深夜録った「ジョジョの奇妙な冒険」何度か、すかりました。
以前買った42z500では新番組なったり時間が変わったりしても問題ないです。
みなさんは気にされたことがないでしょうか
自分が気になるのは、連ドラ予約で
1時間番組が2時間スペシャルの時とかに
対応する番組と、対応してくれない番組があるくらいですかね。
書込番号:16038654
余分なのを削除するなど、キーワードを編集しましたか?
書込番号:16039035
maox96さんも書かれていますが、操作編36ページは読みましたか?
書込番号:16040404
maox96さんも書かれていますが、
上記の例では 「ポケモンN」→ Nを削除し『ポケモン』とする
連ドラ予約で 第何集とか 特集とか 付随したがキーワードが有ると
うまく出来ない場合があります。
やり方を、名無しの甚兵衛 さんも示されていますが
取扱説明書で確認して 【連ドラ設定】で要らないキーワード(題何回など)削除して
やってみて下さい。
書込番号:16041026
皆さん、レスありがとうございました。
説明書もみず投稿して申し訳ございません、m(__)m
連ドラも詳細設定で、するとは、思いもしませんでした。
よくよく42z500で前から録画継続されているものを調べたら、シーズンが、最初の為 余分な言葉がついていませんでした。シーズンが2以降だと言葉が結構付属されているケースがあり認識されないケースがあるのかも知れませんね。
改めてありがとうございました。
書込番号:16041216 スマートフォンサイトからの書き込み
usbバスパワーのスイッチングハブを側面usb端子に接続していたのですが、いつのまにか(?)REGZA Z1と電源連動してしまったような?
HUBにはRECBOXが繋がっていて、他の部屋からRECBOX(LAN-S)の録画番組を見ようとしたら見られないんで調べてみると、電源OFF状態(主電源OFFではありません)のZ1側面USBに接続されたHUBのPOWER-LEDが消灯してました。(当然ながらPCからもRECBOXにPINGは通りません)
???と思いZ1の電源を入れたら、HUBのPOWER-LEDが点灯し接続可能になりました。
回避策はあるんで深刻な問題ではないのですが、Z1の電源OFF時に側面USB給電しないという設定がどこかにあるのでしょうか?。気になって気になって。
>HUBにはRECBOXが繋がっていて
LAN接続のRECBOXをUSBハブに接続?
LANハブの間違いかな?
バスパワーハブは、普通TVから電源供給されているので
接続機器がON/OFF状態にあるかどうかによります。
もちろん、接続機器がすべてOFF状態(内部起動を含めて)であれば、ハブに電力供給されることはありませんよ。
ハブの通電の問題ではなく
RECBOXの省電力設定しているからでは?
書込番号:15910108
認識が違うような
背面USBはハードディスク用 取説P46
側面USBは読込専用 取説P66
サムライ人さん の言うとおり
REcBoxはLAN接続する物だと思います
書込番号:15910149
USBバスパワーのスイッチングハブでREC BOX繋げてるのだから、こんなのでしょ
http://www.logitec.co.jp/press/2010/0107_01.html
書込番号:15910198
たかみゅんさん
基本的な認識が違っているような気がします。
・パソコン、家電等を問わず、本体の電源を切ると (スタンバイにすると) USB 端子の電源供給は停止する。
・一部のパソコンについては、設定によって電源を切っても USB 端子に電源供給しつづけるものもある。
なのでたかみゅんさんの 42Z1 の動作は「正しい」ものでしょう。
我が家には Z1 はないのですが、我が家の Z7000 で念のため試してみましたが、側面の USB 端子も背面の USB 端子も、テレビの電源を切ると (スタンバイにすると) 電源供給は止まりました。
書込番号:15910385
サムライ人さん
> ・・・なるほど
ちなみに、こんなのもあります。
http://www.logitec.co.jp/products/lan/lanswps/index.php
無線 LAN ルータも。
http://www.logitec.co.jp/products/wlan/lanw300npr5/index.php
AC アダプタ付きですが、ミニ/マイクロ USB で給電できます。
書込番号:15910701
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
液晶テレビ・有機ELテレビ
