このページのスレッド一覧(全1577スレッド)
19 | 5 | 2013年3月14日 15:19 |
8 | 4 | 2013年2月14日 20:20 |
3 | 5 | 2013年1月26日 21:04 |
4 | 6 | 2013年1月20日 14:00 |
0 | 1 | 2013年1月17日 00:48 |
1 | 4 | 2012年12月21日 15:07 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
4ポートのUSBハブを購入して、2台のHDDを接続しました。
機器の登録結果では、USB1とUSB2が共に接続中となっています。
再生する時に、USB1とUSB2の選択は
リモコンからできるのでしょうか?
USBハブを使用しない時と同じように、
HDDを切り替える度に、機器の取り外しと再登録によって
切り替えないと駄目なのでしょうか?
操作編51ページに方法が載っています。
困ったときはクイックメニュー
書込番号:15880426
あゃ〜ず さん
早々のご回答ありがとうございます。
操作編51ページ見てみます。
書込番号:15880504
電源ON→しばらくしてから…
リモコンの「録画リスト」押す→
録画リスト表示中にリモコンの「クイック」
を押す→
クイックメニューの中から下から2番目の
「機器選択」を押す→
機器選択画面内で接続されたハードディスク
1or2を選べる。
書込番号:15881111 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォから さんへ
切り替え出来ました。
書込番号:15885507
スレ主さん
リモコンボタンの「レグザリンク」ボタンを押す。
⇒「録画番組を見る」を選択する。
という流れでも、見たいUSB-HDDを選択できます。
書込番号:15891014
2010年7月に購入してから不具合もなく使用してきましたが、先週辺りから黒い線が目立ってきたので、ヤマダ電機の延長保証に加入していたのでヤマダ経由で東芝に対応して頂きました。不具合を確認後、部品がないため入荷後連絡するという事で帰っていきましたが、本日連絡が入り、部品の入手に時間を要する為、部品を待つか、42ZP3と交換するか、どちらかご検討下さいとの事でしたが、性能的にはどちらが良いのか?3D対応のようですが、細かい部分がわかりません。皆さんなら交換しますか?
書込番号:15759408 スマートフォンサイトからの書き込み
ZP3の方が性能が上なので、私だったら迷わず交換してもらいます。
ただし、メーカーからの交換となると再調整品(開封済みや修理済みなどのB級品)の可能性が無いとも言えません。
気になる場合はメーカーに確認した方が良いと思います。
書込番号:15759492
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288533/SortID=15759455/#tab
に同じ事を書かれていますよね..._| ̄|○
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
書込番号:15763680
スペック向上とヤマト電機の延長保証を引き継げると言うことで、交換して頂く事にしました。
42Z1のカテゴリーに42Z1を書いて、42ZP3のカテゴリーに42ZP3を書いて何が悪いのでしょうか…?
他の方々ありがとうございました。
書込番号:15764757 スマートフォンサイトからの書き込み
現在1階にレグザZ1 2階にレグザREがあります。そこで録画した番組を1階のTVでも2階のTVでも見れる様にしたいのですが何を購入すればいいのですか?皆さんの投稿などを見ていると録画する本体をRECBOXかブルーレイで撮るといいように思うのですがRECBOXでもブルーレイでもダビングとかなくそのまま撮ったものをどちらの部屋でも見れるのでしょうか?一応無線LANはあります。どなたかご教授お願いします。
バッテリー1234さん
Z1 も RE(1 or 2ですよね) も、録画したそのままでは配信できないので、一旦 RECBOX などにダビングが必要です。
なので、USB HDD を使う場合も RECBOX を使う場合も、テレビで録画する以上は RECBOX などの DLNA/DTCP-IP サーバにダビングしないとだめです。
でも、配信できるレコーダーを使って、最初からレコーダーで録画すれば録画したそのままで配信できます。(テレビでは録画はしないで、視聴するだけという使い方になります)
ただし、どんな時でも配信できるとは限りませんので、レコーダーを選ぶ時はどういう時に配信できて、どういう時は配信できないかを確認することを強くおすすめします。
このあたりについては、製品説明ページやカタログを見るだけでは載っていないと思いますが、今時は、多くのメーカーが取扱説明書をダウンロードできるので、取説を見てみれば載っています。(「同時操作」について書かれているページに載っています)
書込番号:15647103
バッテリー1234さん
前スレのZ1の録画先をPCにしたい目的はもしかして今回のスレタイトルでしたか?
だとしたら前スレあきらめて正解でした。
たとえ設定がうまくいってPCに録画が成功してもその番組は保存場所がPCにあるだけで、再生は録画したZ1でしか再生できませんので。
今回の件ですが、
にあるように、ダビングなしだとshigeorgさん返信のとおり、録画番組配信機能を持ったレコーダーを購入するのがよいと思います。
機種おすすめは、Z1やRE1のUSB-HDDからダビングしたいとかでなければ、パナかソニーのW録機以上の機種を個人的にはおすすめします。
BDなしのHDDレコーダーでもよければVDR-R3000(またはVDR-R2000)などでもどうかと思います。
書込番号:15648957
HDDレコーダーと云う物がやっぱりあるのですね?知りませんでした。んーどうしましょう?ブルーレイも欲しいですしあまり残すとは思いませんのでレコーダーだけでいいような。迷います。レコーダーでも無線LANで飛ばせるのですか?
書込番号:15672842
バッテリー1234さん
VDR-R2000, R3000 は LAN ダビング機能があって、パソコンの BD ドライブ+専用ソフトを用意すれば、BD 焼き (保存) もできます。
BD 焼きはとりあえずしないけど、後でしたくなるかもしれない、という場合は VDR シリーズという選択もありだと思います。(後から必要になったら BD ドライブや専用ソフトを購入するということですね。ちなみに、私も VDR-R2000 とパソコンドライブで録画・保存しています)
さらには、ダビングの手間が必要にはなりますが、I-O Data RECBOX 類にダビング保存しておけば、レコーダーの動作状態に関係なく常に番組を配信して視聴できます。
(前にも書いたように、レコーダーは配信できない場合があるので)
無線 LAN 接続については、レコーダーに無線 LAN 機能がなくても、イーサネットコンバータという機器を使えば、無線 LAN で接続できます。(レコーダーから見れば有線 LAN で接続していて、その途中が無線 LAN になるような感じです)
ただし、無線 LAN が入ると速度が遅くなるので、家の中の状況によっては十分に速度がでなくて映像がカクカクしたり音声が途切れる可能性もあります。(802.11n 対応の製品ならおおよそは大丈夫でしょうが)
書込番号:15672948
バッテリー1234さん
>迷います。
そうですか。
これは私の個人的持論なのですが、迷ったときは高機能のの方(金額高い場合が多い)を選ぶようにしています。
とくにめったにしない買い物は後々後悔したくないので...
なので私だったらBDレコーダーかな〜という感じです。
あまり参考にもならないかもですが、良い買い物して目的達成してください。
書込番号:15674604
LANケーブルでWin7に繋げています。 TVの録画保存先をPCに出来ると思うのですがどの様にしたらいいのですか?今はLANハードディスク設定でPCが検索されず登録できません。よろしくおねがいします。
こんんばんは
テレビでブロードバンドボタンでヤフーなど見れますか?
(LANが繋がっているか?確認)
説明書 準備編のP.51を参照して下さい。
の前に
PCで録画は出来ると思いますが、何故に?
PCのHDDに余程の余裕が無いとPC本来のHDD領域を浸食して行く状態になります。
別名NASですが、このフォルダーは他からは見れません。
PCのデーター領域が無くなれば最近の写真などデーターも大きく困ると予想されます。
従って、録画目的ならPCでなくて外付けUSBのHDDが望ましいと思います。
また、別に保存目的ならRECBOXなどDLNA DTCP-IP サーバー若しくはレコーダーなどを
お勧めします。
書込番号:15643272
バッテリー1234さん
PC の OS が Windows 7 の場合は、標準では REGZA TV の録画用の LAN HDD として使うことはできません。
Windows XP や Vista 等で動く他の PC を用意していろいろやるとできますが、かなり面倒です。
参考1: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=12247409/#tab
参考2: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=10756273/#tab
書込番号:15643322
取説では操作編P32に「録画できる機器と番組」にUSB・LANハードディスクと東芝レコーダーになっています。(PCは無い)
ホームネットワークを接続する準備編P50のPCはデジタルメディアコントローラー関係のようで録画とは違うのでは?
また準備編P58の「本機に接続できる外部機器一覧」にパソコンがありますがP64「パソコンを接続する」ではHDMIケーブルでの接続になっていて、この場合もPCの外部モニターとしての扱いです。
もし仮にPCのハードディスクを外部ハードディスク扱いで録画できたとしても準備編P46の上段の「ご注意」にパソコンとはハードディスクを兼用できないことが書かれているので困ると思いますが。
書込番号:15643404
バッテリー1234さん
PCの共有フォルダをZ1のLAN-HDDとして登録し、ファイル共有による番組保存・録画・再生を行いたいということですよね。
これはZ9000の世代までの取説ならばPCの設定方法が詳細に記載されています。
しかし対象OSは当時Win-XPとWin-Vistaのみでそれらの設定方法しか載っていません。
この件に関してはWin7でも普通に「できる」「できない」の情報が一定しておらず、次のスレのようにZ3500ですが、普通にWin7でもLAN-HDD登録できるとの情報もあります。
(shigeorgさんからの情報と相反してしまいますが、参考情報としてお知らせします)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=15320845/#tab
ただ、詳細な設定方法がいまいちわからず何より私自身でテストができない環境ですのでどうかそのあたりご了承願います。
書込番号:15643453
どうも、#15320845の当事者です。
具体的な設定については、「ホームネットワーク」を使用しない様にしている程度です。
<「Windows7でXPとファイル共有」「ホームネットワークとホームグループの違い」
等でググれば情報は見つかると思います。
ただ、根本的な話で、
「PCの(外付け)HDDにレグザから録画」
の意味というか意図が判りません。
<「PCに録画」をしても、「PCで再生」は不可能な事は理解されているのでしょうか?
この手の質問は「ファイル共有」についての知識が必要なので、
判らない様なら手を出さない方が良いとは思いますし、
「LAN-HDDへの録画」は、多くの制約があるため、
最近の機種(特にレグザリンク・ダビングができる機種)の場合、「無意味」とも思われます。
<「レグザ直結のUSB-HDDから一時退避」などを想定しているなら「録画」では無いですし...
「Z1」なら「USB-HDD」の複数同時接続もできるのに、
敢えて面倒な「ファイル共有」を利用するなんて..._| ̄|○
レグザのネットワーク検索は、頻繁には行われないため、
「ファイル(フォルダ)共有」を行った後に「更新」させる必要が有ります。
<準備編51ページ参照
書込番号:15643751
デジカメで録画したビデオをPC(OS:WIN7)に保存してあるのですがPCからLANケーブルで繋げてあるTV(REGZA Z1)でパソコンからの操作で視聴できる、と、どこかで読んだ記憶があるのですがどのようにしたらよいかわかりません。どなたか初心者でもわかりやすくご教授お願いします。よろしくおねがいします。
バッテリー1234さん
手順としては、パソコン側で
1) ホームグループを作成する
2) ストリーミングを有効にする
3) Windows Media Player から再生したいビデオをテレビに送信する
という手順になるでしょうか。
以下のページが参考になるかと思います。
http://qa.support.sony.jp/solution/S0909031066329/
ソニー VAIO のサポートページですが、ここに書かれていることは VAIO 以外のパソコンでも共通の事柄です。
見るべき項目は以下となるでしょうか。
・事前確認
・操作方法の STEP1 の「リモート再生の設定を行う」の「送信側の設定」
・操作方法の STEP2 の「リモート再生を行う」の「別のPC、または再生機器に送信する」
書込番号:15629586
Z1を使用して2年経つのですが先日、
外付けHDDで録画しながらTVを視聴中に
突然バツッと大きな音を立てて主電源が落ちてしまいました。
前面のランプは消え真っ暗に。
しばらくするとランプがつき普通に視聴出来るようになりましたが
録画は途中で切れてしまいました。
東芝に問い合わせ、リセットを勧められたので
TVとHDD両方のリセットをし様子を見ておりましたが
半月ほどしてまた同じような症状になりました。
再度東芝に問い合わせたところ修理を勧められ、
ワランティーマートの延長保証を利用して頼み
修理の方が来てメイン基盤の交換となり、それを伝えたところ
不具合が未再現の場合は適用外とのことで修理はストップに。
いつその不具合が発現するかわからず突然に起こることなので難しいことも話したのですが
「証拠がないと無理なのでその瞬間をビデオや携帯で録画して下さい。」
と難しいことを言われてしまい落ち込んでおります。
私と同じような不具合の症状の方はいらっしゃるでしょうか?
また、この症状についての原因や対処法がわかる方がいらっしゃいましたら
アドバイスを宜しくお願い致します。
メーカーが、原因を特定して「交換するべき部品」を提示しているのに、
保証会社(ワランティーマート)がそれを拒否するというのは珍しいですね...
「もしかしたら」という程度ですが、本来、
「リコピンさんさん」−(故障報告)→「ワランティーマート」−(診断・修理依頼)→「東芝」
という手順で、サービスマンを派遣して貰う必要が有ったのでは?(^_^;
<そうで無いと、リコピンさんさんの家に居る方が「(メーカーからの)サービスマン」である事の保証が出来ず、
知人などを利用して、詐欺行為をしていると疑われている可能性が..._| ̄|○
もう一度、「ワランティーマート」の保証規約を確認してみては?
書込番号:15507638
保証会社のビジネスは日本ではまだ始まって日が浅く、実際の利用例は必ずしも多くありませんでした。当然、保証会社はいかに無償保証から逃れるのか知恵を絞ります。今後、こうした問題は徐々に表面化してくるかも知れません。
粘り強く交渉するか、消費者センター等に相談してみてください。
書込番号:15508334
名無しの甚兵衛さん、P577Ph2m、アドバイスありがとうございます。
東芝さんへは問題の症状について相談いたしましたが、
修理の手配は「私」−(故障報告)→「ワランティーマート」−(診断・修理依頼)→「東芝」
という手順で、サービスマンを派遣していただいたので問題はありませんでした。
ワランティーマートへは問い合わせしてみましたが
「修理したくないわけではないんです。修理してあげたいけど、保証規約には・・・」
と繰り返すばかりで。
保証規約を確認したところ症状の再現がされないと修理の対象外となることが書いてあり
消費者センターにどうお話してよいかわかりません。
ケーズデンキでは私の症状でも保証対象にあたるとのことでしたので
こういう問題になるのなら今後は高くても保証がきちんとしたお店で購入しようと思います。
症状の原因がわかればいいのですが・・・。
おわかりになる方、アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:15508695
これは、派遣されたサービスマンが確認しているのでは?
<「メイン基板」と言っても、今の製品は「全部一体」になっている可能性も高いので、
「液晶パネル」か「制御(メイン)基板」のどちらかの交換が基本に...
「メイン基板のどこが問題なのか」を確認するだけだと思いますm(_ _)m
個人的には、「電源回路」の辺りでは無いかと思いますが...
<「主電源」も落ちるという症状から。
たまに、「部屋の気温が低いと起き易い」という場合も...
書込番号:15509382
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
液晶テレビ・有機ELテレビ
