このページのスレッド一覧(全1577スレッド)
1 | 5 | 2010年10月24日 00:24 |
5 | 7 | 2010年10月24日 00:37 |
1 | 3 | 2010年10月24日 16:15 |
2 | 4 | 2010年10月25日 03:57 |
1 | 3 | 2010年10月24日 12:16 |
0 | 1 | 2010年10月23日 22:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
お世話になります。
今日、この機種を購入しましたが品薄のようで納期まで3〜4日掛るみたいです。
届いたら手持ちの3.5インチHDD(IDE接続)を繋げて使いたいのですが、
その際のジャンパスイッチはどの位置に合わせたら良いのでしょうか?
ご指導、よろしくお願いします。
この機器はUSB接続なのでジャンパはUSB変換する機器に合わせれば良いのでは。
書込番号:12104440
「バルクHDD」は、本製品には載せられません。
<「IDEコネクタ」も有りません。
「USB外付けケース」のマニュアルを読んでください。
書込番号:12104541
IDE→USB変換する、HDDケースを買う。
できればREGZA対応と、明記してある機種
何がREGZA対応か?というと、
・USBケーブルに通電すると、連動して、HDDケースに電源が入る物。
・一定期間アクセスが無いと、回転を止めるもの
書込番号:12104737
自分が知る限り、
「IDE接続HDDを内蔵できるUSB接続用外付けHDDケース」
に、「PC電源連動機能」がある製品を知りませんm(_ _)m
「SATA接続」の製品ならいくつか有りますが...
これは、「IDE接続」の場合、元々「活線挿抜」を考慮していなかった為と思いますm(_ _)m
<「SATA接続」は、コレが出来るので、「クレードルタイプ」のHDDケースが有る。
この「活線挿抜」が出来る事を利用して「PC電源連動」を思いついたのでは無いでしょうか?
<電源供給が急に無くなっても、自動でヘッドを退避できる
書込番号:12105057
REGZA対応と書いてあるものを購入することにします。
みなさん、教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:12105438
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
現在レグザZ7000を使用中で、USB接続HDDと無線LAN経由で
HDD(I・O-DATA HDL-Cシリーズ)に番組録画をしております。
別の部屋用にもう一台レグザを購入しようと考えているのですが、
無線LAN経由のHDDを共有する為には、どのシリーズのレグザを
購入すれば良いのでしょうか。
アドバイスをお願いします。
>USB接続HDDと無線LAN経由で
「HDL-Cシリーズ」の「USB接続」と「LAN接続」を共用しようとしていますか?
双方で同じ暗号キーなら気にしないで使えるかも知れませんが、
場合に依っては、煩わしくなるだけで、上手く使えないかも知れません。
<USBとLANの繋ぎ変えも面倒だし...
また、
>どのシリーズのレグザを購入すれば良いのでしょうか。
については、
「サーバーダビング対応NAS」
が必要です。
添付の絵を見て、理解してもらえれば幸いですm(_ _)m
書込番号:12104589
名無しの甚兵衛さんご丁寧なアドバイス有難うございました。
【「HDL-Cシリーズ」の「USB接続」と「LAN接続」を共用しようとしていますか?】
につきましては、「していません」です。舌足らずの質問で
申し訳ありませんでした。
無線LAN経由のHDDを共有する為には、「サーバーダビング対応NAS」なんですね。
現状でも、USB接続HDDからLAN接続HDDにムーブは出来るのですが、
もう1台別のレグザを購入した場合ムーブした番組は見れないということでしょうか。
もう一つ教えてください。
「サーバーダビング対応NAS」を使用した場合対応可能なレグザシリーズはどうなりますか。
色々の質問で申し訳ありません。
書込番号:12104760
>現状でも、USB接続HDDからLAN接続HDDにムーブは出来るのですが、もう1台別のレグザを購入した場合ムーブした番組は見れないということでしょうか。
はい、その通りです。
用語の扱いでも勘違いが出ますが、「LAN接続HDD」には、普通のNAS(用語的にはLAN-HDD)=DTCP-IP非対応NASとDTCP-IP対応NASの2種類が有ります。
DTCP-IP対応NASが、ゆまたさんの言う「サーバーダビング対応NAS」です。
名無しの甚兵衛さんの左図の上側「DTCP-IP非対応」では、×になっていますよね。
ちなみに、DTCP-IP対応NASに直接録画しても共有化は不可です。
DTCP-IP対応NASにレグザリンク・ダビングをしないと。
(ここら辺が名無しの甚兵衛さんの右図です。)
>対応可能なレグザシリーズ
希望サイズが不明なのですべて上げますが、現行機種では、ZG1,F1,Z1,ZS1,RE1,R1,HE1,H1ですね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm
で「ネットワーク機能」の「DLNA/DTCP-IP対応」に○が有る機種です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function14.html
書込番号:12104944
ゆまたさん
「LAN HDD へムーブしたものは見られない」ということではなくて、それ以前に「基本的に、デジタル番組の保護のために暗号化がされているため、ある REGZA で録画したものはその REGZA でないと見られない」ということです。
REGZA に登録した LAN HDD というのは、USB HDD を登録したものと役割的には同じで、その REGZA の録画用 HDD として使っている、という形になります。そのため番組が USB HDD にあろうが、LAN HDD にあろうが、基本的にはその REGZA 以外では見られません。
では、どうしたら「ある REGZA で録画した番組を他の REGZA で見られる」かというと、唯一「DTCP-IP サーバ機能を使って配信する」ことです。
ただ、残念ながら REGZA には DTCP-IP サーバ機能がないため (DTCP-IP クライアント機能はあります)、REGZA から DTCP-IP サーバへ「レグザリンクダビング (サーバダビング)」をする必要があるのです (DTCP-IP サーバへダビングすれば、暗号化による「その機器でしか見られない」という問題は解決します)。
ちなみに、REGZA の USB HDD から (登録してある) LAN HDD (REGZA からは LAN-1 という機器として見えていると思います) への「ムーブ」と、DTCP-IP サーバ (同じく LAN-S という機器として見えている) へのダビングは違うものです。
操作手順的にはどちらもほぼ同じで、単にダビング先の機器が違うだけに思えるのですけどね。逆にそれがわかりにくくしているかなとは思います。
すなわち、「レグザリンクダビング (サーバダビング)」は LAN-S 機器へダビングしないといけません。
そのレグザリンクダビングができる LAN-S 機器 (DTCP-IP サーバ) としては、VARDIA RD-X9/S1004K/S304K や REGZA BD RD-X10/BZ800/BZ700/BR600 といったレコーダーと、I-O Data HVL/RECBOX シリーズやバッファローの XHL シリーズといった LAN HDD (NAS) があります。
価格や使い勝手的などから考えると I-O Data HVL/RECBOX シリーズがおすすめでしょうか。
この DTCP-IP サーバにダビングした番組を見ることができる REGZA としては、DLNA/DTCP-IP クライアント機能を持っていればどれでもよいのですが、現行機種だと R1BDP, A1 シリーズ以外は大丈夫なようです。
参考: http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm#link06_netwaork
上記の DLNA/DTC-IP 対応に○がついていれば OK です。
書込番号:12104950
添付した絵を見てくださいm(_ _)m
<「NASに録画」と「ダビング(ムーブ)」した番組は同じ扱いです。
今の「R1/RE1/H1/HE1シリーズ」も、
「Z1シリーズ」と同様に「レグザリンク・ダビング」と「DLNA再生」機能が有ります。
の「DLNA/DTCP-IP対応」に「○」がある製品
聞きたいことが判りません。
「対応していないレグザ」と言っても、壊れたりはしませんよ?(^_^;
メーカーの説明
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink
にも書かれていますが、複数のテレビで録画番組を共有する場合には、
それなりの「機器」が必要という事です。
書込番号:12105280
名無しの甚兵衛さん、m-kamiyaさん、shigeorgさんアドバイス有難うございました。
皆様のおかげで、DTCP-IP サーバというのが何とか分かった(ような?)気がします。
テレビは、【DLNA/DTC-IP対応に「○」がついているレグザ】から選ぶこととし、
HDDは、機会のある時に【DTCP-IP対応NAS】を買い足すこととします。
有難うございました。
ちなみに欲しいサイズは、寝室用なので32型位を考えていますが、
どうせなら大きいのにして、リビングのZ7000(42型です)とメインを入れ替えて
しまおうかと迷っているところです。
書込番号:12105370
ゆまたさん
我が家も 42Z7000 ですが、現在の REGZA はすでに 3 世代後のモデルとなっているわけで、同じサイズであっても W録、USB HDD 4 台同時、SD 持ち出し、動画視聴可等々、機能はかなり進化しているのに、最安値は当時が 14 万円くらいで今が 10 万円くらいと、ほんと買い換えたくなってしまいますよね。
我が家は余裕がないのでそれはできませんが、ゆまたさんは寝室用のテレビの予算にもうちょっと上乗せして、それをメインにされるほうがいろいろ幸せになれるのではないでしょうか :-)
書込番号:12105502
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 55Z1 [55インチ]
>レグザエンジンDUOと、ただのレグザエンジンは何が違うのですか?
発表時の説明記事では、複数の記事が、レグザエンジン DUO=レグザエンジンを2個搭載と書いています。
下記記事では、
東芝、全機種「LEDパネル」&「録画機能」搭載の“REGZA”3シリーズを発表
http://www.phileweb.com/news/d-av/201004/14/25746.html
<引用>
ダブルコアチップ構成を採用し、うち1コアを画質処理などの基本処理に特化させ、さらなる高画質化と操作の高速化を併せて実現した点が特長になる。
とのこと。
書込番号:12104267
DUOになっているモデルはW録搭載モデルのようですので、そこからの予想ですが、
単にW録搭載のモデルで処理が追いつかないから、2個チップを搭載しているだけじゃないでしょうか?
チューナー3台分の処理が必要ですからね。
書込番号:12105916
でも高くはないと思いますよ。ポイントを引けば92500円ですから安いんじゃないですか。
書込番号:12103919
私も、本日池袋ビックで購入しました。私の場合は125000円のP25%でした。
現在は5年延長保障は無料のようです。
HDD、簡単リモコンは販促品で入ってくる予定はないとのことでした。
基本的にネットの書き込みは対応しないとのことでしたが、以前こちらに出ていた125000円のP25%を見て来たといったらあっさりその値段になりました。そこから勝負と思ったのですが、横の山積みHDDは付けられない?上記値段以上は無理!と、まぁ125000円P25%5年保障無料を設定金額にしていたのでそこで終了。25日配送です。
私はお昼ごろに入りましたが、待たずに交渉できました。交渉の順番を待つより、配送手続きと支払いの方が順番待ちをしました。エスカレーターで2階に上がってすぐの場所に順番待ちの番号の紙を出す機械があります。フロアーは人でいっぱいでした。
現在、池袋ビックさんは他店の値段を軸に交渉に入るようです。(この後エアコンも交渉しに行ったのですが、他店値段をきちんと調べてきてくださったら、それに合わせます。とのことです。TVで対応して下さった店員さんも同じことを言ってます。)
ですから、安くしたいなら地元、新宿等で値段を調べてから池袋に行くことをお勧めします。でも、書き込みを見ると新宿のほうが現在良い買い物をされた方が多いみたいです。
FGRさんは、私よりP1%ですが良いお買い物されたみたいですね。羨ましいです。
書込番号:12104295
>本日池袋ビックで125000の26% おまけ付けてくれませんでした。
「おまけ」って?
>やっぱり店員よって当たりハズレあるんですか?
「おまけ」ならそうですね...
<大抵の人は「要求」するのでは?(^_^;
「おまけでHDMIケーブル付けてよ?」とか...
後は、値切り交渉の末、店員が折れて「おまけ」を付けることで、
(販売)価格の差額を飲んでもらうとか...
<お店は「売り上げ」が重要なので、
安く売ると、「売り上げ」が少なくなるため、
「現金支払い分」はなるべく下げたくないと思います。
「販促品」とか「キャンペーン品」などの場合は、
チラシやポップが有ったりするので、判るかも知れません。
<「今、REGZAを買うと〜が貰えます」とか...
「販促キャンペーンでUSB-HDDが貰える場合がある」
と判っていて、購入時に貰えないと感じたら、店員に聞けば良いだけですm(_ _)m
書込番号:12104722
\125000のP26%では良かったと思います。
私もビック池袋店に23日の昼少し前に行きました。
私の場合は店員さんに率直に「あの42Z1が欲しいのですがネットに書き込みされている
こちらのお店の『最安\125,000-とP25%HDD付に5年保証付』に出来ませんか?」と
質問したところ「どちらのサイトを見たのですか?」と聞かれたので、
前日の購入者さんのクチコミサイトを印刷して持って行った紙を見せたらば、
奥の方へ確認に行き「わかりましたOKです!」と・・・。
正味3分位の商談で購入を決めました。
実はビックさんでの買い物は初めてでしたのでポイントカードも持っておらず、
同時にカードの発行もして貰いポイント25%も貰えました。
たぶんこちらに記載の方々と同じ時間帯だったと思うのですが、
時間帯と店員さんによってHDD付か無しか、多少の違いがあるのかもしれないと思いました。
書込番号:12111395
私、北陸在住で、金沢、富山のヤマダ、ジョーシンを回りましたが、ポイントなしで12万程度が最安でした。そこで、新潟に行ってみようと考えています。恐縮ですが、新潟市、上越市などの価格情報をお願いします。
新潟市の42Z1 10月23日(土)情報です。
ヤマダ、ケーズは13万円後半の値札で、価格交渉しても12万円代は不可能でした。
ビッグは値札122,800円 ポイント20% HDD特典無し この機種だけはズバリ価格ですと言われ、ほぼ池袋価格なので地方では買いだな!と決めようと思いましたが、Z1にHDDを付けなければ意味がないので保留。
同じ構内のヨドバシに行きましたら、値札121,800円 現金支払でポイント20% バッファロー1.0TB 2,000円増 簡単リモコン付きでした。(ちなみにI・Oの2.0TBだと5,000円増です。)ビッグと同じく値切りは本当に勘弁して下さいとのことでしたが、配達設置・設定2,100円をサービスしてもらい、一応目指した価格・セット内容なので購入しました。
ビッグもヨドバシも店員が言ってましたが、42型Z1は殆ど指名買いのお客ばかりで、みんな価格調査をよくしてから来店するので、ここまで値崩れしているとのこと。37型Z1との価格差も1万円を切り、42Z1は利益が殆ど無いので、早くどこかの店が値上げしてくれないかというのが正直なところらしいです。
いつもは、値切りまくるのですが、W録が出来る機種で、ここでのクチコミや他のインターネット価格から、新潟ではいい条件だなと思います。
コジマ、ジョーシン、ノジマは広告でしか値段を確認してませんが、回った4店舗の中では、東芝販促値引きのHDDと非売品REGZA簡単リモコンを付けられるのはヨドバシだけでした。(しかし、それも後わずかとのこと)
ちなみに、42Z1自体も月曜以降の入荷は未定だそうです。
どの店も9月の車のエコポイントのニュースが効いているみたいで、意外と値切らないで2〜3台のまとめ買いのお客さんも多いそうです。
書込番号:12104867
新潟県長岡市在住です。
私も42z1を購入しました。
値段は、125,000円の、ポイントなし。
ハードディスク1テラ LANケーブル
配送・設置無料の5年保障です。
ジョーシンと、ケーズデンキが隣にあり、
ヤダマ電気とさらに競い合わせれば、安くなるのではないでしょうか。
価格コムの最安から比べると高いけれど、品切れになるとやだったので
これで満足でした。
参考になればいいのですが・・・
書込番号:12104971
早速の情報ありがとうございました。新潟市は噂どおり東京価格並ですね。残念ながら、今日は行けませんので、来週妻の了解があれば行きたいと思います。でも、在庫があるのか不安です。
書込番号:12107260
私は4日前にケーズデンキで購入しました。交渉1発目で11万ジャストを提示されました。
夏に母へのプレゼントとしてパナソニック製品を購入したヤマダでも交渉しましたが、価格も話にならないばかりか今回の店員は上から目線の対応がNGでした。ヤマダは店員さんの当たり外れがひどいと感じました。
ケーズデンキはどの店舗も店員さんも親切ですよ。
書込番号:12104473
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
