このページのスレッド一覧(全1577スレッド)
0 | 3 | 2012年9月8日 11:01 |
2 | 5 | 2012年8月13日 00:59 |
4 | 4 | 2012年7月2日 05:14 |
58 | 18 | 2012年11月3日 15:51 |
3 | 3 | 2012年6月1日 23:42 |
1 | 12 | 2012年9月1日 16:32 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
質問です。
普段、字幕をONにした状態で早見早聞モードにすると字幕は表示されないのですが、
ある時、早見早聞なのに、字幕が表示された事が何度かあったんです。
表示されたり、されなかったり(されない事が多いですが)
何が原因でそうなるのかがわかりません。
ご存知の方いらっしゃいますか?
ん?19RE1と同時に2台ともトラブってしまったのですか?
そうでしたら両者に共通する箇所、家庭の電源品質とか受信状況まで視野を広げて考える必要がありますが。
書込番号:15033640
わたしは普段はそういう使い方をしないので、なんとも言えないですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=13611273/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%91%81%8C%A9%91%81%95%B7%81%40%8E%9A%96%8B
このスレを見て試した時には、うちのZ9000でも早見早聞の字幕は出た記憶があるのですが
いまやってみたらできないですね。。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058978/SortID=14090403/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%91%81%8C%A9%91%81%95%B7%81%40%8E%9A%96%8B
とりあえずファームアップが関係しているようで
ZシリーズはもうできないがRシリーズだとできるとの情報もあったり機種によってまちまちでもありますが
RE1でもできなくなったんですよね?
出来る出来ないはなにが要因なのかはよくわかりませんが
出来ない仕様になっていっているのは間違いないようです。。。
書込番号:15035459
しえらざーどさんへ
RE1は、最近出来なくなったので、こまったと思い、質問をしました。
Z1は、出来る出来ないの症状の原因がわからずもともと疑問があったのですが、
メインで使っているテレビでないので質問してなかったんです。
いい機会だと思い、別々に質問してみました。
結果、両方とも解決したので助かりました。ありがとうございました。
サムライ人さんへ
Z1は原因わかりました。リンクありがとうございました。
RE1は、自動ファームアップが原因なんですね。
工場出荷時に戻す初期化を行なっても改善されなかったので、
もうどうしようもないみたいですね。(T_T)
両方共答えていただき、ありがとうございました。
書込番号:15036969
Z1にXPの古いPCをHDMItoDVI変換アダプターとHDMIケーブルで
接続したのですが、はじめはPC画面は映るのですが、PCを再起動させたり電源を落とすと
次回起動時は、Winロゴは表示されるのですが、その後は、真っ暗な画面で何も表示されません。
きちんと表示させるには、どのようにしたら良いでしょうか?
元のPCモニターとPC本体が接続されて画面が映っている状態からDVIを抜いて
DVI変換アダプターをPC本体に接続
HDMIケーブルを変換アダプターとZ1に接続で画面が映り操作なども問題ないですが、
休止やスタンバイ以外の操作をすると次回起動後、真っ暗な画面になってしまいます。
また、PC停止状態からのZ1への接続だとWinロゴは表示されるのですが、
表示解像度やスキャンレートの設定は大丈夫ですか?
モニターに対応していない設定だと同じ様な状況になります。
Windowのロゴ表示以降、設定された解像度に切り替わって表示出来なくなる現象。
書込番号:14925142
Windowsロゴはどんなリフレッシュレートや解像度に設定していようと必ずVGA解像度(640x480)で表示され、その後に設定しているレートに切り替わります。
HDMIはどんなものでも最低VGAには対応することになっているので、少なくともそこだけは映ります。
Windowsロゴ以降映らないというのであればリフレッシュレート設定がテレビで受け付けられるものになっていないのが原因ですので、テレビの取り説にある対応表と見比べてPCで何を出力したら最適なのか考えましょう。
書込番号:14926976
この時の「解像度」は、適切な値なのでしょうか?
出来れば「1920×1080 60Hz」になっていることを確認してくださいm(_ _)m
書込番号:14927402
古めのPCと古めの東芝液晶で昔報告されていた件かなと思うのです。
まずはご利用のパソコンのグラフィックボードの確認と、テレビのファームウェアが最新かどうかも確認してください。
Gefoce系のグラフィックボードと東芝液晶でEDIDなどが上手く行かない事例もあり、Radeon系でもたまに報告が挙がっていました。
この件からもPCとテレビの相性が100%ではない事を実体験しましたし、未だにPCによっては表示できないとさえHPに書いてあります。
ファームウェアやドライバを最新にしてだめなら、グラフィックボードを変更して直る場合もあります。
替えても直らない場合もありますので自己責任が伴います。
あとはスプリッターの導入ですが、スプリッターが高価なため余りお勧めできません。
ちなみに私もZ9000で表示不全、対応解像度以外での全画面モードはアプリケーションが落ちるなどの不具合が発生していました。
ファームウェア変えたり、ドライバ変えたり、AVアンプ導入しているうちにふつうのPCモニター程度には使用できるようになりましたが、いまだに暖気運転をしないと画面が明滅してしまいます。
完全に趣味のPCとテレビであるのと、画質に惚れているため、付き合い続けております。
大画面に映像はやっぱりやめられません。
書込番号:14927615
まず、お使いのPCがどういうものですかね??
特にグラフィックボートが何か???
それによって、皆さんのお話の内容に引っかかったりする場合もありますし、
単にドライバーが古いだけかもしれませんし。。。
もしくは、変換アタプターの相性もあるのかもしれませんが、
まずはグラフィックボードですね。
書込番号:14928057
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
パソコンでフォーマットすれば使えます。
ただし、レグザで録画した番組は全て消えます。
書込番号:14751712
使うことは、全然問題なく使えますよ。
パソコン側で再フォーマットしてあげば使えます。
どのくらい使ってきたかはわかりませんが、
HDDも消耗品なので、今までどのくらいTV側で使ってきたかわかりませんが、
もし大事なデータなどを扱う場合は一応、注意はして下さい。
書込番号:14751866
まいける じゃくそーんさん
すでに回答があるように、パソコンで再フォーマット (初期化) すればよいのですが、パソコンの OS が Windows XP だと REGZA TV で使っていた USB HDD を普通には認識してくれません。
Windows Vista や 7 の場合は比較的簡単ですが、それでも「ディスクの管理」からフォーマットする必要があります。
いずれの場合も、やり方は以下のサイトに詳しいので、そちらを参照してみてください。
http://www.4682.info/guid
(Windows Vista/7 の場合については上記ページの下の方に書いてあります)
書込番号:14752026
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF16705
こういうところもご参考に...m(_ _)m
<「対象製品」が別のモデルでも、基本は同じです。
http://buffalo.jp/qa/menu/top/index2.html
書込番号:14752125
42Z1をヤマダ電機で購入して1年8ヶ月ぐらい経つのですが、特にパネルに何かぶつけたとかは無いのですが最近になって液晶画面に黒いぼやけた縦スジみたいなのが2本薄っすらと出てきて明るい画面だとあまり気にならないのですが、映画とかの少し暗めの画面になるとはっきり見える様になり他の外部機器の画像でも出てしまうのでこれはパネルの寿命なのかなと思いダメもとでメーカーに問い合わせしたらパネルは1年経つと保障外と言われてしまい、今度はヤマダに連絡して5年の長期保証はメーカーに準じますと言われこれまた有償となってしまいました、2年も経たづしてパネル寿命とは何ともやりきれないのですが何かメーカーに無償交換してもらう良い方法は無いでしょうか?当時13万円もしたTVのパネルが2年ももたないなんてガッカリすぎて・・・
12点
意味不明ですが、ヤマダの5年の長期保証は、メーカーの無保証と同じということでしょうか?
消費者センターに相談されたらいかがでしょうか?
パネルは、温度、湿度、時間経過、動作時間の累積で壊れます。
1年8ヶ月程度で壊れる事は、よくある話です。そのための5年の長期保証です。
有償だとしても、金額が安いのではないでしょうか?
書込番号:14734494
こんばんは、ヤマダ電機は、今まで、明確に規定してこなかった液晶パネルを消耗品とめいきしました。
これにより、過去の5年保証契約を遡って、適応すると保証担当者は言ってくるそうです。
6月以降、うまく無償交換してもらった書き込みが、参考になるんじゃないですか?
クマーダンさんのZ8000の書き込みで、クチこみナンバー<14691664>で、
ヤマダ電機の保証から全額、今回限りの条件で保証してもらってます。
書込番号:14734560
ガラスの目さん
どうもです・・昨日にヤマダに連絡したのですが5年長期保証での液晶パネルはメーカーと同じ1年までと言われパネル交換は実費となりますとの事、まして訪問での(メーカーエンジニア)診断でも出張費が出ますと言われましたので安くはならないと思います、私もこの様な事が起きても良いように保障に入ったのですが・・・
使用環境は特に特殊でも無くて関東の気候にて日に4〜5時間程度の視聴で外部機器もUSB/HDD・レコーダーとPSP・Wii・ひかりTVのチューナーぐらいのごく一般てきなものです
消費者センターですか、なるほど本日TELしてみます。
書込番号:14734561
Rジョンソン さん
スジ違いかもですが
参考までにですが
Rジョンソン さんは愛煙家ですか?
書込番号:14734593
エックスピストルさん
どうもです・・クチこみ見ました、今回限りと有りましたがそこまでヤマダに言う事は私には自信がありません・・けどなんとかしたいと言うのがホンネです。
出張費+パネル代+工賃+他の事を考えたら買い替え以外に無いと言うのも・・
東芝は中国パネルとは聞いたのですが、私のはTV裏シリアルにM/JAPANとあったので安心してたのですが。
書込番号:14734601
一休みさん
どうもです・・はい愛煙家です。
ヤニと5年長期保証は関係あるのでしょうか?ヤニは機器に良くない事は解っておりますがTV自体も2年も経っておりませんしヤニは常にベランダにて大気解放しておりますので特に支障は無いと思われます、確かにメーカーに愛煙家と問われ「はい愛煙家です」と答えれば「はい、それがげ原因です」と言われそうですが・・
書込番号:14734619
『愛煙家』そうでしたか。
やはり
ちなみに Bキャスカードが付いていると思いますが
カードの裏側の、白の部分 色々文言が書いてある所
白の部分の 色の変化はありませんか?
言わば 茶色に変色(副流煙付着:ヤニ)していれば
それが、バロメータでしょう。
前面に付着か、パネル内部まで付着したものか?
パネルに水をかけた例もありますが、内部の下の方に
水槽の様に水の影が見えます。従って内部に水が入る
と、いう事は空気が入ってもおかしく無い訳で
当然、(副流煙付着:ヤニ)の付着もあるかのですね。
前に、S社の液晶でもそのような光のムラに見えるのを
見た事が有りますので、構造的にバックライトで照らされ
そこには発熱が伴い、内部では上昇気流が出来て、外から
(副流煙付着:ヤニ)が吸い込まれれば時間とともに付着
可能性は考えられます。
分解出来て、付着のヤニが除去できれば良いでしょうが
出来なければ、交換
そこで、消耗品という扱いが出てきているにかもですね。
他の所で喫煙とありましたが、先にあげたBキャスカード
確認してみて下さい。
一番の要因かも知れません。
Bキャスカード見て、茶色であればお体にも悪いので、
この際におやめになれば と思います。
書込番号:14734798
Z1につかわれてるIPSパネルは、韓国のLG製で、
本体の組立を行なった国が、TVの生産国です。
Made in Japanは世界中からあつめた部品を日本の工場で組み立た製品ということです。
全額は難しいかもしれませんが、ヤマダの5年保証で、なんとか一部保証をできないかを一言いってみれば、減額できるかもしれませんし、言ってみるのはタダですよ。
たぶんですが、電話などの担当者は、マニュアルで決まった対応をしろと指導されてるので、上司(責任者、決定権者)と相談したい旨も言わないと交渉できないでしょう。
書込番号:14734839
一休みさん
度々どうもです・・Bキャスカード確認しましたが特に茶色に変色(付着)はありません、いちよう同時購入した寝室にあるTV・19RE1のカードと子供部屋の地デジチューナーのカードと最近買ったレコーダー・DBR-Z150も確認したのですがまったく同じ色合いでいわば白色です、経年変化による若干の変色は有ると思いますが・・
前面とはクリアLEDパネル表面の事でしょうか、いちよう月に1〜2度はエレコムのクリーナーで綺麗にしてますがこの時も特にクリーナーに汚れは付着してません、パネル内部まで付着とありましたがヤニは離れたベランダで大気解放ですし考えられませんし仮に何かが内部に付着であれば常に映り込むと思われますが症状としては電源ON後10分程度で薄っすらとした縦スジ2本が出たり出なかったりします。
もう一度ヤマダに連絡してみます・・
書込番号:14735559
ヤマダ電機が遡及をやめたと他で報告がありましたが修理できましたか?
書込番号:14740324
すみません。有料orP加入長期保証、the安心は遡及をやめたようですが、無料長期保証の方は改悪継続中です・・・
書込番号:14763986
こんばんは、うちの42Z1も黒いスジ(車に付く水垢のような感じ)が3本走っていてどうしたものかと思っていたところに「Rジョンソンさん」クチコミを見て解決策を期待していたのですが無料は無理なのかと思っていました...しかし
本日無事に無料でパネル(修理の人は新品のパネルと言っていました)交換していただきました。
利用した保証はヤマダ安心会員で、別件(東芝の洗濯機)の利用があったのでだめもとでヤマダ安心会員に電話で伝えたら洗濯機は保証内だけど「テレビの液晶パネルは消耗品だから有償で、現物確認に来ただけで出張料が発生する」と言われてしまいました。
しかし、選択肢として「東芝の家電修理(何故か同じお店なのですが受付はテレビ、洗濯機別担当でした)日時の確認の際に症状を伝えて有償ならキャンセル(この時点で断れば無料)、無料なら修理依頼」を提案されまして実行しましたところ
保証内で可能と言われ修理担当に来てもらって現物確認をしてもらい(詳しくはわかりませんでしたが発色不良みたいなことを言っていました)パネル交換となりました。
在庫の関係で3日ほど待ちましたが本日完了しました
もちろん無料でした。
Rジョンソンさんの参考になればと思い書きました..
何とか修理できるといいですね
書込番号:14777966
私のLED REGZA 42Z1 も縦スジがでました。3本ほど。
ヤマダ電機で購入後2年なので、こちらのクチコミのとおり長期5年保証で対応できるか不安でしたが、消耗品扱いで遡及する方針は撤回されていました。
なので、お客様サポートも対応良く、費用も確認したところ長期保証適用で無料とすんなり対応していただきました。
その後のサービスセンター及び修理担当者の対応もすこぶる良く、本日、小一時間で無事パネル交換。
縦スジのないきれいな画面に戻りました。
書込番号:15137549
我が家も42ZS1ですが、皆様とおそらく同じであろうと思われる縦すじの症状が出ています。
まさにセレパパさんがおっしゃられた
>黒いスジ(車に付く水垢のような感じ)
我が家ではまだ視認できているのはおそらく私一人ですからまだ、僅かなものですが、これからどうなるか不安です。
Rジョンソンさんはじめみなさんのテレビのぼやけた縦すじはそれくらいの大きさででましたか?ご家族みなさんがはっきりとわかるくらい大きなものでしたでしょうか?
我が家のは購入20ヶ月目ですが、不具合があるとへこみますね・・・(悲)
書込番号:15168475
独活の知恵さん セレパパさん m-jimiさん そしてテリー@さん
随分経ってしまいましたが、いろいろと書込みありがとうございます。
あきらめモードに入ってましたがセレパパさんの書込みを見て先日に再度ヤマダの同じ担当の人に連絡したところ、即答ですんなりと「保証内で交換出来ます。」とのこと、いったい4ヶ月前の対応は何だったの・・というぐらいの変貌ぶリっ子でした。
担当の人が「ヤマダの技術員?をお伺いさせます。」とか言われたので少し心配になり私が
「大丈夫ですかぁ・・その人パネル交換とかしたことあるの・・」と言ったら
「そうですねぇおそらく大丈夫だと思いますが念の為メーカーにお願いします。」でした。
いったいヤマダの技術員って何、雇われの家電修理人?
結局、東芝伊勢原から先日朝早くAM7:30!に連絡が有り(マジです)、パネルが欠品中とかで来週にのびましたが無事に交換終了しましたらまた書込みます。
テリー@さんへ、私のZ1での縦スジは大体ですが約5ミリ幅の縦は20センチから30センチのスジが
5〜6本です(初期症状は1本でした)、最近は特にサッカーとか野球中継の芝生面でハッキリと出ます。
書込番号:15169716
Rジョンソンさん、回答ありがとうございます。
パネル交換ということでうまくいくといいですね。
保証内ということでなによりです。
私も来るべきパネル交換に備えて、HDD内のコンテンツをregzaブルーレイを買ってダビングしようと思います。(小心者)
私もだいたい似たような規模だと思います。私は中央付近に2本確認しました。今のところ家族できづいているのは私だけです。初期からあったどうかわからないのですが、以前からあったような気はしてたのですが、きづいたのは数日前です。映りこみかと思っていたのですが・・・
わかります。カメラの移動とかで見えますよね。大体は映像でかき消されて見えないのですが、薄めの色のときとかに見えたりする感じです。
今度、写真を撮ってupしますね。
なぜこんなことに・・・(悲)
書込番号:15170955
一休みさんにお尋ねしたいのですが。3ヶ月程経過していますので無理ですかね。
こちらのスレは、
> 液晶画面に黒いぼやけた縦スジみたいなのが2本薄っすらと出てきて 〜
> 〜 ヤマダに連絡して5年の長期保証はメーカーに準じますと言われ 〜
> 〜 無償交換してもらう良い方法は無いでしょうか?
で始まって、識者の方々のアドバイスがあって、
と言う流れです。
スレ主さんは原因究明を望んではいません。
この流れとは別に、
> Rジョンソン さんは愛煙家ですか?
> はい愛煙家です。
> Bキャスカード 〜〜〜 白の部分の 色の変化はありませんか?
と言う流れがあります。
スレ主さんに「お疲れ様」に一言があってもよいのでは。
さて、一休みさんにお尋ねしたいのですが・・・
(1) 縦スジの原因の1つが煙草の副流煙付着:ヤニだと言うのは実体験ですか ?
(2) 実体験ならそれが確かな原因だったと言う証拠・根拠はありますか ?
(3) 実体験以外にもそれを示す出典等はありますか ?
(ネットの書き込みは信憑性がありません)
一休みさんのご説明(即ちネットの書き込み)は何となく曖昧に感じます。
煙草のヤニが液晶パネルに良くないと言われれば誰も否定できないとは思いますけど。
煙草のヤニが液晶パネルに影響するならメーカーにとって重要だと思われるのですが、
42Z1の取説の「警告」や「注意」には煙草のヤニについて何も書かれていません。
スレ主さんの42Z1は単なる不良品で1年8ヶ月後に発症しただけかも。
書込番号:15214899
書き込みしてくださった皆さんありがとうございました。
ずいぶんと経ってしまいましたが、無事に保障内にてパネル交換が終了しました、
パネル交換時にメーカーの技術者と色々と話をしたのですが、この縦スジみたいな物は
は何層かある偏光板とかフィルター類の積層に出てくるそうでそんなに珍しくもないそうですが、
私のパネルみたいにハッキリと出てる(目で見えるスジ)のは珍しいみたいです。
非常に慣れてるのか当日もこの後に一軒パネル交換が有るみたいで私としゃべりつつも
サクサクと交換作業されてましたがパネル裏の基盤(PCで言うとマザボみたいな)ごと交換されて
思いっきり中身が新車になりました、HDDデータ・その他の設定類などは分解前にODB(診断機)みたいな物に繋いでパネル交換後に何やら怪しいモードにして入力され終了、普通に交換前の設定に戻っていてピカピカのパネルで画像も良くなりましたが交換されたパネルが同じサムスン製の物で
したのでこの後、何ヶ月もつかが興味深いです。
書込番号:15289145
我が家では、USB接続のHDDを2台所有しています。
購入後、USB1に接続されたHDD1と、USB2に接続されたHDD2と初期登録しました。
本日、帰宅してみると、HDD2がUSB3となってしまいました。
またレグザリンク→録画番組を見るとすると、本来2台しかないはずのUSB-HDDが3代表示されてしまいます。
もちろん、中にあるデータは全く同じものです。
番組録画をする際も同様にHDD2が2つ表示されてしまいます。
テレビ本体のリセットおよび機器の取り外し、再取り付け等行いましたが、解決しません。
対処方法をご存知でしたらご教示願います。
47Z1ですがUSB接続のHDDを1台のみ接続して使用していましたが、
購入して数カ月のうちにHDD1がUSB2、USB3と増えていきました。
販売店経由でメーカーのサービスに来ていただき、
リセットや基盤交換、HDDを交換するもしばらくすると、
同じ現象が発生しました。
解消することができないので、返金での対応となり
現在は47Z3で症状は発生していません。
書込番号:14630552
一旦すべて登録解除して、再登録してみてください。
書込番号:14630600
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14074917/#14174621
ここで、初期化2で直ってるようです。
同様の方だと思いましたが。。。
参考まで。
書込番号:14631062
Z1の外付けHDが一杯になってきたので、レグザリンク機能を使って、LAN経由でPC(東芝ダイナブックT551)のBDやSDへコピーしようとしました。
環境はダイナブックはNTTマンションタイプ光接続、NTTルーターに、iPadやiPhone用に無線Wifi用のNECルータWR8700Nをつなぎ、そこへ最後にZ1をLAN接続しました。よって、Z1でレグザリンクのボタンを押すと、USB接続のハードディスク1と併せて、LAN−S接続のWR8700N(中身は空フルダーでVideo、Photo、Music)の二つが表示されます。
この環境で・・・
@PC(T551/Win7)側のレグザリンクダビングのソフトを起動し(受け入れ状態後・・・)
Aテレビ側Z1のレグザリンクボタンを押し、移したいUSB接続のHDを選択すると、録画番組が表示されます。
B番組を選んで、TVリモコンの黄色(ダビング)ボタンを押すと。
Cダビング先機器がありません!
となります。過去レスを見てTVの再起動、LAN抜き差ししましたが、Cのまま、認識しません。
東芝サポートに電話すると、ルータの設定で東芝は判りません!とつれない返事です。
どなたか、ご教授いただけませんでしょうか?
TSUNOSATOさん
ダイナブックと WR8700N は NTT ルータに有線でつながっていて (NTT ルータからの LAN ケーブルは WR8700N の WAN ポートにつながっている)、WR8700N の LAN ポートに Z1 が有線でつながっているという理解でよいでしょうか?
それで WR8700N はルータモードで使っているのでしょうか? それともアクセスポイントモードでしょうか?
もし WR8700N がルータモードで動作しているとすると、二重ルータ状態になっていて、ダイナブックと Z1 は別ネットワークになってしまっています。
そのため Z1 からダイナブックにアクセスできないのでしょう。
試しにダイナブックも WR8700N の LAN ポートに接続して試してみてください。
もしそれで上手くいくのなら、WR8700N をアクセスポイントモードにすれば、ダイナブックを元の NTT ルータに接続した状態でも OK になると思います。
なお、他の可能性としてはダイナブックのセキュリティソフトが、外部からのアクセスを拒否しているのかもしれません。
上記の WR8700N にダイナブックを接続して試してみるのと並行して、セキュリティソフトの機能を一時的に無効にしてみて試してみてください。(セキュリティソフト全体が無効にできないのなら、ファイヤーウォール機能だけでも無効にしてみてください)
書込番号:14612693
勘違いだったら読み飛ばして下さい。
私もREGZAで録画した番組をBDにダビング出来る事を確認した上でDynabook(T350)を購入しました。
まだ実際にダビングした事はありませんが、操作方法の確認だけはやりました。
その際の操作方法はREGZA側からDynabookにダビングするのではなく、Dynabook側からREGZA
の録画番組を自身(Dynabook)のBDにダビング(ムーブかな?)するものでした。
Dynabook側にレグザリンク・ダビングのソフトがあると思います。
書込番号:14612799
同じレグザTVとdynabook、NECルータを使用していて環境は同じような感じですが
>環境はダイナブックはNTTマンションタイプ光接続、NTTルーターにiPadやiPhone用に無線Wifi用のNECルータWR8700Nをつなぎ、そこへ最後にZ1をLAN接続しました。
ルータは2つあってDynabookはNTTルータ、Z1は8700へ繋げているということでしょうか?
shigeorgさんのいわれているように同じネットワークに接続できていない可能性があります。
そのような接続なら8700をAP(アクセスポイント)にしなければなりません。
もしくは、Z1をNTTのルータのほうにLAN接続してみてください。
同じネットワークに接続できていれば
レグザリンクのボタンを押すとルータのほかに、レグザリングダビングソフトを起動していなくても
PCのT551のアイコンが出てきます。
それを確認して、同じネットワークに接続できてから
PCのレグザリンクダビングの起動をかければ大丈夫ですよ。
書込番号:14612916
メカタれZさん
最初にレグザTVからdynabookにもっていくには、dynabookのレグザリンクダビングのソフトを起動して
レグザTVからコンテンツを選択してダビングする手順は
スレ主さんのいわれている方法で間違いないです。
ただ、一旦PCに移動(一時保管)した後、BDディスクにダビングするには
メカタれZさんのいわれているようにdynabookからダビングを開始することになります。
書込番号:14613035
>そこへ最後にZ1をLAN接続しました。
全体のネットワーク構成が見えません..._| ̄|○
せめて、「壁」から順に、何がどういう接続方法で繋がっているのかを書いて下さい。
<絵に描いてみると、自分の確認にもなって、判り易いんですが...
http://kakaku.com/help/guide_04_43.html
「NTTルーター」に「PC」が繋がっていて、
「WR8700N」に「Z1」が繋がっている場合、
「WR8700N」は「アクセスポイントモード(ルーターモードOFF)」にしないと、
上手くいかない可能性が有ります。
<これができると、インターネット経由での「レグザリンク・ダビング」が可能に...
「二重ルーター」になっているかは、
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m9.html
で、「WAN側状態」という項目を確認する事で判ります。
<有れば「ルーターモード」なので、「NTTルーター」との「二重ルーター」に...
「@」から「A」への操作が早過ぎて、
「Z1」が「T551」を認識できていないのでは?
この時に「T551」も表示される必要が有るはず...
書込番号:14613269
皆さん早々にありがとうございます。
後付のNEC製無線(二年前?)・・WR8700NのLAN端子にZ1とPCつないでみました。
PCは、ちゃんとインターネットつながります。PCのウィルスソフト無効にし、再度Z1からレグザリンクボタン押しても、PC表示しません。う〜ん判りません。Z1リセット必要ですかねえ?
書込番号:14613283
追加です。
無線ルーターのWR8700Nですが、今スイッチを見ると、RTとAPがあり、AP側になってました。
書込番号:14613298
Dynabookは8700にLAN接続したといっても、別のルータに無線接続されているんじゃないんですか?
書込番号:14613331
PCのネットワーク画面でZ1許可?なり何かPCにZ1認識する状態となり・・・
何故か?レグザリンクダビングをPCで動かし、十分?ゆっくりTVーZ1側を動かすと、何とPCをレグザリンクで認識しました。
詳細また報告します。今日のところは、認識してああ嬉や!皆さんありがとうございました!
書込番号:14613598
その後、レグザリンクで、ダイナブックに転送出来るようになりました。皆さん有難うございます。
さて、ダイナブックのブルーレイですが、メディアとの相性がある?サポートセンターでは、パナソニックを推奨されました。不安定で、相性がまだまだあるのでしょうか?
書込番号:14661021
相性というより、メディアの品質が粗悪なものもあります。
ディスクはパナ、ソニーの日本製がいいのですが
最近は日本製が少なくなっています。
LTHと表示されている有機タイプは避けたほうがいいです。
焼き品質の悪いものだと10枚に2〜3枚ぐらい
ダビング完了しなかったり、再生できなかったり、ブロックノイズがでたり
などの症状がでたこともありますから。
いくら安くても2,3割増しでは、割に合いません。。。
あとは、多少高くても始めのうちは失敗してもいいようにBD−REにするほうがいいですよ。
BD−Rだと失敗するとディスクの無駄になります。
安定してダビングできると判ればBD−Rでもいいでしょうけど。。。
書込番号:14661350
その後、ネットワーク上に認識できたので、PCのBDへコピーしようとしたところ、だんだんコピー失敗が多発し、サポートセンターに電話でドライバー入れ替えたりしましたが治らず、結局本体を送付しました。
本日サポートから電話あり、ドライブのハードが悪いので交換する事となりました。
参考まで。
書込番号:15008281
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
液晶テレビ・有機ELテレビ
