このページのスレッド一覧(全1577スレッド)
3 | 8 | 2011年2月18日 09:37 |
0 | 12 | 2011年2月19日 12:40 |
0 | 3 | 2011年2月14日 23:58 |
2 | 3 | 2011年2月15日 22:03 |
1 | 3 | 2011年2月14日 15:48 |
3 | 4 | 2011年2月24日 22:39 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
先日2/11 42z1を群馬県にてかいました。
簡単に報告させていただきます。
価格は98600円にしていただき 東芝から シンプルリモコンが×2 500GBのバッファロー製HD×1 と ハンカチ×1が付きました。
本題に入りますと以前42Z500を一台所有しております。2台目のためW録画を決めに買いました2/14深夜 まで 何事もなく録画ができていました
IO 2.0 HDCR−U2.0EK
番組表から番組が始まっているCSを録画しました その日の夜の番組が録れなくなりました
1 予約してあった番組は通常通りその時間になると録画を始めようとシステム準備を開始しますが一向に撮れません
2 録画リストで見ると深夜録った番組が何故か 赤丸で録画中になっています。終了×2での解除ができません といってHDDにとっているわけでもないのです。ただ赤丸が消えないだけです。
3 また 1 でのとおりですがこの段階でW録画が準備になりますができます。
4 少し調べるとレグザリンクから USB初期化も録画中のためできませんとの表記がでます また 録画NGの状態との表記がでるため 録画できる状態でないことが分かります
以前買った42Z500
で同じ IO DATAのHDDを付けましたが問題は出ていません
こんな質問で申し訳ありませんがアドバイスお願いします。
シベリアンラッキーさん
状況から判断すると、42Z1 内部の録画処理関係のソフトウェアがフリーズ状態になっているのではないかと思います。
一度、42Z1 の電源を切って、リモコンではなく本体の電源ボタンを 10 秒以上長く押し続けて 42Z1 をリセットしてみてください。
なお、その際に念のため USB HDD も一度コンセントから電源プラグを抜いてリセットしておくとよりよいかなと思います。
あと、過去のクチコミやネット上の情報を探すと、HDCR-UE シリーズは 42Z1 等との組み合わせで録画時の不具合事例がいくつかあるようです。もし録画できない現象が何度か続くようなら、東芝と I-O Data に問い合わせてみるとよいかと思います。
書込番号:12658787
shigeorg さんありがとうございます。
HDCR−UEKシリーズは問題録画されていないなど問題が意外にあるみたいですね
電源 にて「リセット」したうえで 駄目であれば「設定初期化」を試してみます。
以前買ったテレビですが42ZV500のまちがいでした。
書込番号:12658895
私もHDCR-UE1.0で録画していますが、Z1を電源オフして長時間スリープした後に
再度電源を入れるとUSB-HDDがスリープしたままになっていたり、深夜に予約録画していたものが録画されていなかったりしています。
どうにも困った・・・。
書込番号:12659382
USB規格は、機器の接続を100%保証していません。
運が悪かったと考えるしかない場合があります。
対処方法は、過去スレを検索されれば沢山出てきます。
1)USBケーブルを50cm以下の長さの高級品にかえる。
2)USBケーブル、電源ケーブルなどにノイズカット用フェライト・コアを入れる。
3)設置方法、放熱など使用説明書の指示に従う。
4)たこ足電源配線があれば改善する。
5)ノイズ源になる機器が近くに存在しないか調査。
6)HDDメーカーのサポートに質問。
書込番号:12659650
「テレビのリセット」については、
操作編の96ページに明記されています。
書込番号:12661847
解決しました。 電源リセットのみで今回解決にいたりました皆さんありがとうございました。
IO 2.0 HDCR−U2.0EK ですが10000円切っているのでとても魅力的な商品ではあります。40ZV500でLAN接続しているHDD(2年前ですが)があるのですが 意外に動作音がうるさいため困っていました。ただトラブルはなく速度もUSBより遅いのに追っかけ再生もエラーもなく相性が良かったのかもしれません、 初めてUSB接続の物(上記の物)を買いましたが、音が静かなのには驚きます。コンパクトだしトラブルが今後ないことを期待します。
書込番号:12663016
どうしても、この手の
「録画できない」「USB-HDDが認識しない」
の書き込みが、
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z1
にある「ソフトウェアダウンロード」の時期と重なるのは..._| ̄|○
「本体からのお知らせ」に、
「操作編の96ページを参照してリセットしてください」
位のメッセージを入れられないのかなぁ...
書込番号:12667242
私もいろいろ調べましたが、47Z1の方でも多くの方が同じ症状を経験しているようですね。しかもダウンロードが重なるあたりで...
自動ダウンロードを「OFF」にするのがベストかもしれませんね。また頻繁に電源の長押しのリセットをするなどが皆さんの現時点の解決方法だと認識しました。ホームページにお客様相談での頻繁にあクレーム内容を対策方法と一緒に載せるべきかと思います。
私もつい動揺しましたが、年配の方が上記のエラーを解決するのは、むずかしいと思います
私も親にTVをプレゼントしてる都合説明したところで「電話で」理解してもらえない気がしてなりません...
話は変わりますが、私が本当にいいたいのは
2/14 BSで の夕方 再放送していた 「JIN」最終回SPが録れなかったことです.........................................................
皆さんありがとうございました。レスを探すと同じ症状の方がたくさんいることに驚きます。
書込番号:12671905
この度、念願の42Z1を購入しました。RegzaからTS動画が入っているWindows XP SP3のPC(RegzaとPCの置き場がフロア違いで遠いのです。)をWake on Lan で起動させられるかいろいろ試してみましたが、できませんでした。Windows7では可能とのことですが、XPではできないのでしょうか?もしできる方法が分るか方がおりましたら、ご指導頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
REGZAからPCが起動できるかどうか自体解りませんが、出来るとして
PCはWOL対応していますか?
http://lan-kouji.com/contents00/contents00-03.html
PCがWOL対応していて、BIOSでWOLが有効になっていて、同一セグメント内に接続していて
REGZAのWOLリストにないならREGZAからXPのPCは起動できない。のだと思います。
書込番号:12658515
公式ページの説明だとWindows7での対応のようです。
わたしの環境ではWindows7で動作しています。
(機器選択LAN-Sメニューから起動してなくて灰色になってるPCサーバを選び
「決定」ボタン→サーバを起動します→「はい」)
WindowsXPで動作するかどうかはわかりませんが公式WEBのZ1の説明見るかぎり
できないような気がします。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html
またPCにWindows7を入れればどんな環境でも動くというわけではありません。
ご使用になってるPCがWake on Lanに対応してなければダメですし、
対応していてもBIOSの設定で有効化を行ったりネットワークカードのプロパティで
「マジック???(マジックパケット等)」を有効にするなどの設定を行う必要があります。
書込番号:12658670
イザ鈴さん
> できないような気がします。
東芝の製品は、「書いてないけどできる」というものはいろいろあります。
あのページに Windows7 しか書いてないのは、サポートが面倒だから (邪推) ということじゃないかと思いますが、一般的に Windows XP であってもハードウェアの条件等が揃えば WOL (Wake on LAN) での起動はできます。
42Z1 で登録した WOL 対象機器は別に OS の種類などをチェックしているわけではないでしょうから、登録されている機器に対して無条件にマジックパケット (WOL 用データ) を送ると思います。
あとは、WOL で起動できるかどうかは PC 側の条件が揃っているかどうかではないかと思います。
参考: http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/715wol/wol.html
書込番号:12658752
「WOL」は、「OS」の機能では無く、
「PCのマザーボードの機能」です。
「BIOS画面」などで機能を「有効」にすると使える場合も有りますが、
全てのPC(マザーボード)がサポートしているわけではありませんm(_ _)m
個人的には「NAS」を導入した方が良い様に思えますが...
書込番号:12661831
皆さん、返信を頂きありがとうございます。
私のPC構成は下記のとおりです。
M/B ASUS P7P55D
CPU Core i7 860
メモリ CFD 240pin PC3-10660(DDR3-1333) 2GB(1GB x 2枚組)
VGA Sapphire HD5450 512M DDR3 PCI-E VGA/DVI-I/DP
SSD crucial RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1 64GB(OS用)
HDD Hitachi GST HDS722020ALA330 2台
DVDドライブ ソニーオプティアーク AD-7260S
電源 ENERMAX LIBERTY ECO ELT620AWT-ECO
OS XP PRO SP3
BIOSやLANの設定は間違いなくWOL用の設定にしていますが、
REGZAのホームネットワーク上にPCが出て来ません。
そこでPCのWindows Media Player11にてREGZAを認識させると
REGZAのホームネットワーク上にPCが現れるのですが、
Wake on Lanの所に「対応」の文字がなく空白のままです。
尚、REGZAのLANハードディスクの所にはPCの共有フォルダが現れ、
REGZAからPCの動画を見られます。
もし、この環境でWOLができる方法をご存じの方が
おられましたら、ご教授願います。
書込番号:12667412
中年戦士さん
仕事柄、今まで数種類のPCでをWOLの設定をしてきましたが、
BIOSの設定画面は似たような表現のものが複数あったりもしますので、
確認の意味も含めまして、どのような名前の項目を有効にしたのか、
また他には似たような名前の項目は無かったかということを教えて頂けますでしょうか。
なお、私個人のPCでは、BIOSの設定はしてみたがWOLができずに、デバイスマネージャーからLANアダプタの設定を変更することで上手くいったことがあります。
スタート
→コントロールパネル
→システム
→ハードウェア
→デバイスマネージャー
→ネットワークアダプタ
→有線LANアダプタを右クリックしてプロパティ
→詳細設定
「WakeOn設定」(このあたりはPCによって表現が異なります)というような項目があるかと思いますので、マジックパケットを選択します。
私の場合「WakeOn設定」と似たような名前の項目があったので、そちらも変更してみたらうまくいきました。
Z1を持っているわけではないので、今回のWOLの操作方法はよくわかりませんが、上記点をご確認頂ければと思います。
書込番号:12667900
《同一環境ではありませんがヒントになればと思い記しておきます。》
WMP11をサーバーとして認識してらっしゃるのはDLNAサーバー接続になります。
認識されれば機器選択に直接表示されますがWOL起動できるようにする為には
REGZA側で機器を登録する必要があります。
(※登録しておかないと接続機器の電源を落とすと機器選択から表示が消えます)
ネットワークにあるHDD(ファイルサーバやNAS)を登録するには
「設定メニューボタン」→「レグザリンクメニュー」→「LANハードディスク設定」→「機器の登録」
で登録ができます。
ネットワークにあるDLNAサーバーを登録するには
「設定メニューボタン」→「レグザリンクメニュー」→「サーバーの登録」
で登録ができます。
この設定で機器を登録してあると
「レグザリンクボタン」→「録画番組を見る」→
「機器選択」メニューで機器の電源がOFF状態でも表示が灰色で表示されて残ります、
その機器を決定ボタンで選んで 「サーバーを起動します」→「はい」で
選んだ機器(ファイルサーバ、NASなど)が起動することになります。
登録ができてWOLが正しく動作しない場合は中年戦士さんの場合だと
パソコン側の(BIOSなど)設定ができていないかWOLできるパソコンではないか
もしくはネットワーク機器の設定や場合により相性なども考えられます。
●NAS(ネットワークHDD)が認識されない場合は現在の質問とはまた別の問題で
PC側の設定やREGZAに振られるIPが認識範囲外の可能性(準備編P50)や
ワークグループ名の不一致などの可能性があるので別に質問されたほうがいいかもしれません。
書込番号:12667927
ギズモンドさん、イザ鈴さん
アドバイスありがとうございます。
BIOSを設定したところは下記の2点です。
Power>APM Configuration>Power On By PCI Devies Disabled→Enabled
Power>APM Configuration>Power On By PCIE Devies Disabled→Enabled
似たような項目は
Advanced>Onbord Devies Configuration>Realtek LAN>LAN Boot ROM がありましたが
Disabledの設定をEnabledに変えてもだめだったので元に戻しました。
LAMアダプタの設定(Realtek PCIe GBE Family Controller)は
Wake-on-LAN機能が「パターン適合とマジックパケット」と設定されており
「マジックパケット」に変えても変化なし。
ほかに似たような項目として下記の2点があります。
LAN上のウェークアップのシャットダウン 「有効」
LAN上Wakeup及びShurdownリンク速度が「10 Mbps 優先」
イザ鈴さんが書き込んでくれた
>で登録ができます。
ですが、「サーバーの登録」Wake on LANに「対応」の文字が現れず
空白のままです。
以上でございます。
書込番号:12670958
中年戦士さん
ご確認ありがとうございます。
BIOS、LANアダプタの設定は問題なさそうですね。
この部分はマジックパケットのみで大丈夫です。
それ以外に考えられる点としては、ありえないとは思いますが、LANケーブルではなく無線LANのみで接続されているとか・・・
お力になれずすいません。
書込番号:12671707
同じではないですが検索して中年戦士さんと同じような環境の方が
WOLを実現させている記事を見つけました
http://ameblo.jp/see-the-world-by-train/entry-10776997724.html
とりあえずこのようにやってみてはどうでしょうか?
書込番号:12673643
って記事のレス見ると中年戦士さんが書き込んでおられました(笑)
ブログ主さんのアドバイスと合わせてうまくいけばいいですね。
書込番号:12673652
イザ鈴さん、いろいろと調べて頂きありがとうございます。
実は、昨晩REGZAからのWOLに成功しました。
もう一台のPCからマジック・パケット送信用のソフトウェア
MagicSendを使い、P7P55Dにパケットを送ったところすんなり起動しました。
そこでREGZAからも挑戦したところ立ち上がるようになりました。
理由はよく分りませんが、設定は特に変えていません。
不思議な話ですが、うまく解決できました。
返信を下さった皆様、いろいろとお世話になりました。
改めて御礼申し上げます。
今回の設定及び操作方法を整理しておきます。
※ BIOS
※ LANアダプタ 詳細設定
Wake-on-LAN機能 「マジックパケット」を選択
LAN上のウェークアップのシャットダウン 「有効」を選択
※ LANアダプタ 電源の管理
「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」だけにチェックを入れる。
※ WMP11の設定
「ライブラリ」>「メディアの共有」でREGZAを認識させる
※ PCの動画が入ったフォルダを共有設定
※ REGZAの設定
・「設定メニュー」>「 LANハードディスク設定」 にてPCの共有フォルダを登録
・「設定メニュー」>「レグザリンク設定」>「サーバーの登録」にてPCを登録(この時にWake on Lanの項目は空白のままだった )
※ REGZAからのPC起動方法
・「レグザリンク」>「録画番組を見る」ここで機器選択はLAN-Sと表示された半透明の方を選択→「Wake on Lan サーバーを起動します。」と出るので、「はい」を選択。
※ 他の本件を説明されたWEB等と内容が違う部分(違っても成功したということ)
・サーバーの登録時にWake on Lanが「対応」の文字が出ないで空白のまま
・PC側LAN出口のランプ(緑と黄色)はPCの電源を落とすと消えてしまう。
・ルーター(NTTのPR-S300NE)のLAN接続口は緑のランプ
書込番号:12676978
スピーカーからではなく本体後方部分からの音でしたら我が家でも鳴りますよ。2台ありますが、2台ともです。電源を切るときにも鳴ります。
書込番号:12657189
電源入り切りの際にまったく同じ音がしてるのなら、電源部のリレー音ですから気にしなくて大丈夫です。
書込番号:12657309
購入後、2ヶ月ほどで1度目の故障。(外部アナログ出力不可)本日、突然”システム準備中”のまま、HDDの接続も出来ず、ブロードバンドもダメです。 以前にもありましたが、暫らくすると復旧しました。今回は1時間以上経過しても復旧しません。リセットも行いましたがダメです。 これって、故障でしょうか? どなたかご経験ありますか?
他の機器との接続状態は確認していますか?
<接触不良などが無いことをまず確認してください。
※繋げている「USB-HDD」の型番などが判らないので、原因も良く判りませんm(_ _)m
「テレビのリセット」「設定の初期化2」をしても改善できなければ、
「故障」と見て良い様ですm(_ _)m
書込番号:12657976
名無しの甚兵衛さん ありがとうございます。
本日、早朝復帰しました。
何だったのでしょう? HDDは BUFFALO HD-CL1.5TU2 です。
他の機器は接続していません(1台しかないので)
設定ボタンも受け付けず、2画面も同じメッセージが出ます。
書込番号:12659086
>本日、早朝復帰しました。
何もしない状態で、放って置いたら(電源入れっぱなしで)復帰したってことでしょうか?
<言葉を省略すると、何が言いたいのか判りません_| ̄|○
「機器の有無」では無く、「コネクタ」の接触がきになると言うことですm(_ _)m
<「USBケーブル」は安いモノが添付されていることが多く、
品質的には気にする部分だと思いますm(_ _)m
他にもコネクタ自身の不良で交換したという話も有るので、
接触については十分注意した方が良いと思った次第ですm(_ _)m
書込番号:12661227
LEDだから・・というより、倍速機能が同じでもその他の画像処理やパネルが違うと見え方に変化は出ると思います。。
ただ、特に倍速の感じ方は人それぞれですので、ご自身で見比べないと・・・ですね。。
書込番号:12654765
家電量販店に行って自分の目で確かめた方がいいと思います。人によって感じ方は違いますし。
書込番号:12654777
>Z1のLEDに変わってもスペック的に同じ倍速液晶は変化するのでしょうか?
「LED」は「バックライト」に使われているだけで、「液晶パネル」は同じです。
ただし、「40A8000」は「VA方式」、「42Z1」は「IPS方式」とパネルの特性が違うので、
「視野角」などの違いが有ります。
それでも「残像」には関係無いと思いますが..._| ̄|○
ちなみに、残像が気になる映像って、どういう番組でしょうか?
放送している映像自身に「残像」が有れば、見えるのは当然なので...
書込番号:12654818
昨年の10月中頃に新規で購入しましたが、12月中頃より画面の横方向中心ほぼ1/3縦方向に
3センチ位の十時に線が入り、その中心に細い筋ヒビが4か所出て、画面が上下一部位しか見えません。最初は、雷の多い時期だつたので、そのへんの原因かとも思ったのですが?メーカーにみてもらったところパネル割れとのことですが、外から見た感じでは、
特に物が当たって傷があるようには見えませんが、(実際は当たったのか不明)
どなたかそんな経験ありますか?
ちなみにパネル交換なら9万位かかるとのことです。(メーカー保障外みたいです)
まだ分割払い30回の3回しか払っていません。
9万で修理するくらいでしたら、新規である程度の新品が買えますね。ただ追い銭をして新規購入してもダメな分の支払いはしなければいけませんが。
音声、その他は正常です。
メーカーは、結局は破損させたと決めつけたのでしょうか?
書込番号:12652968
家財の保険などでカバーできませんか?
加入済みの火災保険などの特約/オプションをよく読み返して確認してみると、
もしかしたら保険で修理できるかもしれません>>仮に過失による破損だとしても
書込番号:12653081
>12月中頃より画面の横方向中心ほぼ1/3縦方向に3センチ位の十時に線が入り、
デジカメで撮影して添付した方が早い(判り易い)と思います(^_^;
http://kakaku.com/help/guide_04_43.html
<「マクロモード」で撮影すると良いです(^_^;
想像では、
「何か尖ったモノが当たった」
という感じもしますが...
<ボールペンとか...
設置の時に見つかったなら「交換」は当たり前ですが、
設置後や今回の様に2ヶ月ほど経過した後では、
「ユーザーによる過失」と見られても仕方が無いと思いますm(_ _)m
>液晶パネルはそんなにもろいですか?
については、「弱い」ですm(_ _)m
「プラズマテレビ」は、「ガラス」が表面をカバーしているので、
多少のモノは大丈夫ですが、「液晶テレビ」の場合は、
薄い膜やプラ板の様なモノがあるだけで、
衝撃(今回の様な突起物)には弱い面があります。
<最近は液晶テレビでも「ガラスカバー」をしているメーカーも有るようですが...
※割れた場合の危険性などを考えると、全てにというのは難しいのかも知れません。
「硬質ガラス」だと割高になりますし...
なので、お子さんが居る家庭での使用には、
「液晶テレビ保護パネル」を購入する方が多いようです。
書込番号:12653149
何件かの電気店で相談したところ、修理か、新規か検討中です。
まだ新しいのと、グレードの良い製品なので、修理を進めるところが多いです。
書込番号:12702663
液晶テレビ・有機ELテレビ
