LED REGZA 42Z1 [42インチ] のクチコミ掲示板
2010年 6月上旬 発売
次世代レグザエンジン/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(42V)
画面サイズ:42V型(インチ) 種類:フルハイビジョン液晶テレビ 画素数:1920x1080 倍速機能:倍速・モーションクリア LED REGZA 42Z1 [42インチ]のスペック・仕様
  • LED REGZA 42Z1 [42インチ]の価格比較
  • LED REGZA 42Z1 [42インチ]のスペック・仕様
  • LED REGZA 42Z1 [42インチ]のレビュー
  • LED REGZA 42Z1 [42インチ]のクチコミ
  • LED REGZA 42Z1 [42インチ]の画像・動画
  • LED REGZA 42Z1 [42インチ]のピックアップリスト
  • LED REGZA 42Z1 [42インチ]のオークション
LED REGZA 42Z1 [42インチ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
(17617件)
このページのスレッド一覧(全1577スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LED REGZA 42Z1 [42インチ]」のクチコミ掲示板に
LED REGZA 42Z1 [42インチ]を新規書き込みLED REGZA 42Z1 [42インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ32
返信18
ハードディスクの移行
2011/02/06 17:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
今レグザに接続している容量の小さな外付けハードディスクから新しく購入した容量の大きな外付けハードディスクに録画していた内容を移したいのですが何かよい方法はありますか?
例えば一度パソコンに落として、新しいハードディスクに入れるとか可能でしょうか
書込番号:12615172
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2011/02/06 17:13(1年以上前)
USBハブを購入してそれに両方接続すれば、レグザで操作して移動できます。
書込番号:12615186
クチコミ投稿数:588件Goodアンサー獲得:86件
2011/02/06 17:16(1年以上前)
スレ主様こんにちわ。
USBハブを使用すれば最大2TBを4台同時接続出来ますので移動出来ます。
パソコン経由は不可です。
書込番号:12615196
クチコミ投稿数:1176件Goodアンサー獲得:199件
2011/02/06 17:50(1年以上前)
USB_HDDの増設もいいですが、LAN_HDD(できればDLNA対応のもの)を持っておくのもいいですよ。
LAN_HDDはW録画できないので、再生専用にします。USB_HDDは録画用にして、取り置きしておきたいものはLAN_HDDにダビングするって運用です。フォルダを分けることでジャンル分けや個人別フォルダなんて仕訳もできます。
(参考)
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function14.html
書込番号:12615347
m-kamiyaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7846件Goodアンサー獲得:2093件
2011/02/06 20:08(1年以上前)
可能なはずです。
PCのHDDを共有化=LAN-HDDにする方法です。
Z1の取説からは記述が消えましたが、Z9000以前の取説には載っています。
ただし、Windows7では、そのままでは出来なかった記憶が・・・
Z9000の取説 準備編P54を参照してください。
Z9000の取説はDownload出来ます。
手順は、
1.旧USB-HDDの映像をREGZAからPCの共有化HDDへムーブ(移動)
2.旧USB-HDDを外し、新USB-HDDを接続・初期化
3.PCの共有化HDDの映像をREGZAから新USB-HDDへムーブ
個人的には、たつべぇさんが言うLAN-HDD(NAS)を1台用意しておくのが良いと思いますけどね。
更に言えば、DTCP-IP対応NAS(東芝が言うDTCP-IP対応サーバー)を用意するのを検討されるのも。(DTCP-IP対応NASは、LAN-HDD機能も搭載している。)
理解されていると思いますが、USB-HDD,LAN-HDDに録画した映像は、録画したREGZAでしか視聴出来ません。
修理しても見れなくなる可能性が有るし、将来買い替え時でも録画映像を捨てることになりますからね。
勿論、そこまで録画映像に拘らないならUSB-HDDでも問題無しですが
書込番号:12615947
646さん
クチコミ投稿数:257件Goodアンサー獲得:10件
2011/02/06 21:14(1年以上前)
>何かよい方法はありますか?
あまり一般的な方法ではないのですが、PCでコピーする方法です。
REGZA USB外付けHDD 録画番組丸ごとコピー完全マニュアル
http://www.4682.info/copy
Regzaの外付けUSBハードディスクに録画されたデータを,より大容量のHDDに移行する方法
http://blog.kcg.ne.jp/blog/charlou/10902
Z7000の場合Regza本体でデータ移動するとやたら時間がかかって、
移動作業中には録画、再生、録画予約など、操作に制限がでました。
また予約と重なると移動の操作もできませんでした。
Z1,ZS1になってその点は改善されているのでしょうか
書込番号:12616293
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2011/02/06 21:25(1年以上前)
チャレン.11さん
一番簡単な方法としてはすでに皆さんが書かれている USB HUB を使って USB HDD 間でコピーするという方法だと思います。
その上で補足を書かせていただきます。
仮にここで書かれていることが「42Z1 に接続している USB HDD を取り外してパソコンにつなぎかえて、そちらでコピーできないか」ということなら、普通はできません。
Linux OS を使うという方法であればできそうな情報もありますが、時間がたつと新しい USB HDD を認識しなくなる恐れがあるようです。
それから、USB HDD のつなぎかえではなく 42Z1 からソフト等を使ってパソコンに番組データをコピーして、ということなら、パソコン側でデジタル番組を受け取ることができるソフトがないのと、42Z1 は送り出しはできても受け取りの機能がないので、この方法もできません。
あと、m-kamiyaさんが書かれている方法は、パソコンのフォルダ共有を有効にして LAN HDD として使うということです。(逆に言うと、LAN HDD 製品というのはフォルダ共有を最初から有効にしてあるパソコンと同じようなものだと思ってください)
もちろん、手順としては LAN HDD 製品を中継に使ってコピーするのと同じことです。
書込番号:12616365
shigeorgさん
2011/02/06 21:39(1年以上前)
646さん
このページですが、1/18 に更新されていますが、実は以前は「この方法でうまくいったように見えたが、数ヶ月したらハードディスクが認識されなくなったので、この方法ではコピーしないでください。一応資料としてこのまま残しておきます」といった記述と、認識されなくなった原因と思われる事柄の説明がありました。(REGZA が定期的にハードディスクのシリアル番号をチェックしているようで、それがハードディスク内のデータと不整合と判断されたのではないかとのことでした)
今はそれが削除されていて、「録画番組をコピーした新しいUSB HDDが将来に渡って正常に使用できるかは現時点では不明です」とだけ書かれていますね。
私はこの方法は試していないので、以前の記述が正しいのかどうかわかりませんが、不安は残るのかなと思います。
もしかしたら、ハードディスクや USB HDD 製品・ケース等によっては長期間に渡って問題がないものもあれば、問題が出ることがあるのかもしれませんね。
いずれにしろ、もし試される場合は何があっても自己責任ということを理解しておく必要があるかと思います。
書込番号:12616456
646さん
2011/02/06 22:08(1年以上前)
>shigeorgさん
ご指摘ありがとうございました。
私も37Z7000と古い機種なので、今まで問題発生していなかったのかなと思います。
古い機種の場合も、ファームを更新してしまうと対策されてしまう場合があるので
操作については、取り扱い説明書記載の方法で対処するのが原則であると感じました。
書込番号:12616670
shigeorgさん
2011/02/06 23:07(1年以上前)
646さん
ということは、646さんは実際にあの方法でコピーをされたということでしょうか?
個人的に問題がないのかどうかに興味があるのですが、もしよろしければ、コピーされてからどのくらいの時間がたっているか教えていただけないでしょうか。
あと、もし差し支えなければ 646さんのお宅の 37Z7000 のファームウェアバージョンを教えていただけないでしょうか (あえて最新版にされていないのかどうかということですね)。
我が家も Z7000 (42Z7000) で、基本的には LAN HDD を経由してムーブ・整理しているのですが、それとは別に何ができて何ができないかといった技術的なことに興味があっていろいろ試していたりします。(番組の移動、整理だけじゃなくて、USB HDD ケースの取替えなども)
余談ですが、最近試してみたことでは、42Z7000 では一度登録・初期化しておいた USB HDD であれば、登録解除しても再度登録する時には初期化はされずにそのまま登録できて、録画した番組を見る事ができました。(書き込み番号 [12584000] 参照)
これは REGZA TV (42Z7000) だけの話で、同じように USB HDD が使える RD レコーダー (X9) では初期化されてしまいましたが。
書込番号:12617023
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2011/02/07 04:21(1年以上前)
準備編の46ページを良く読んで、2つのUSB-HDD間で移動してください。
 <移動手順は操作編の55ページを参照してください。
   ※「ダビング操作」の様に書いて有りますが、
    記載してあるとおり「ムーブ(移動)」になります。
書込番号:12617873
646さん
2011/02/07 11:48(1年以上前)
shigeorgさんへ
500Gから1.5GへのKNOPPIXでのボリュームコピーは、2009年6月から7月の間で、
コピー時参考にしたページはnishimuraさんの「REGZA外付けハードディスク交換」のページと記憶しています。
(現在この方法は推奨できませんので直接のリンクは控えさせて頂きます)
37Z7000現在のファームウェアのバージョンは T2E-01DD-039-00F1で最新バージョンです。
私の場合、保存用の番組は、PCのチューナカードで録画する方式に変更しましたので、
USB-HDDは、視聴したら消去するというテンポラリとして使用するだけで、
以来HDD-COPYの操作をしたことがなく、HDD固体でチェックされていることはshigeorgさんに教えて頂いて初めて知りました。
書込番号:12618574
shigeorgさん
2011/02/07 12:25(1年以上前)
646さん
情報を頂きましてありがとうございます。
なるほど。そうするとすでに 1 年半以上たっているわけで、件のページに以前書いてあったのは「数ヶ月すると認識しなくなる (たしか未登録 HDD として扱われてしまう、ということだった気が)」ということだったと思うので、646さんの USB HDD は問題ないように思えますね。
件のページの記述が「...将来に渡って正常に使用できるかは現時点では不明です」と変わったのは、問題なさそうな場合もあることが分かってきたからでしょうかねぇ。
これについては私も自分で確認したわけではなく、件のページの説明を見てそういうことかと記憶していただけでした。
646さんのところで問題ないのであれば、実はそういうチェックはしていなくて、件のページの方のところで HDD が認識しなくなったのは別の原因があるのかもしれませんね。
いずれにしろ、貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:12618681
sudonemoさん
クチコミ投稿数:163件Goodアンサー獲得:10件 レグザ録画HDD復旧研究所
2011/02/07 21:39(1年以上前)
件のページの作者です。
>shigeorgさん
ご説明ありがとうございます。申し訳ありません。
さて、使えなくなってしまう可能性ですが、どうなのか判りません。たぶん大丈夫ではないかと思っています。
2010年6月中旬にUbuntuでコピーができて、件のサイトを立ち上げたのですが、コピーしても認識しないという方がでてきて、特許情報を調べました。その内容や他のサイトでの情報を自分なりに読み解いて考えました。
特許電子図書館 初心者向け-特許・実用新案を検索する、
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/BE0/index.html
「東芝 ディスク記憶装置及び同装置に適用するコピー防止システム」で検索
レグザはそれぞれのレグザの固有Macアドレスを使って暗号化して録画番組を記録しているそうで、いわゆるローカル暗号化として知られています。このため録画したレグザ以外では録画番組が見れません。暗号化はそれだけかと思っていましたが、レグザは暗号化キーの生成やUSB HDDの認識にHDD固有のシリアル番号も利用しているようなのです。
LAN HDDの場合はNAS側のMacアドレスが暗号化に使われているようです。Macアドレスが違うと再生できないとなるようです。
しまさわら 録画データは何にひも付いているのか
http://sh.uroff.org/sh/20090601.html
東芝のポリシーはUSB HDDでもLAN HDDでも一貫してるだろうと考え、これをUSB HDDに置き換えるとやはりシリアル番号となると推測しました。
さらにアイオーデータとバッファローの不具合からの推測で、3〜4ヶ月でシリアル番号の確認が行われるかもしれないと考えました。3〜4ヶ月経つと認識しなくなるか、再生できなくなる・・・
かつてこのように注意書きを書いていたのですが、いま思うと推測のうえに推測を重ねたもので苦しいのと、コピーに関して東芝もそこまで厳格ではないのではないかと思っています。
コピーをさせないようにしようと思えば、HDD固有のシリアル番号ですぐに判定すればいいのにそうなってないようで、数ヵ月後というまどろっこしいプロテクトをかけていることもないだろうといまは思います。
(1)4つのファイルを消したら認識できたという、私の掲示板でのKOさんのご報告
http://regza2000.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=3527702
(2)「hideki-sのどうでもいい記録」のUUID書き換えでの成功事例
http://d.hatena.ne.jp/hideki-s/20110116
この二つで、あらためてパソコンでコピーの推進派になりました。(^^)
http://regza2000.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=3554925
しかし、東芝ができるという方法ではないのでUSBハブなどを使ってコピーするのが無難なことは変わりません。しかしパソコンでコピーすると高速ですしバックアップにも使えます。(レグザだとムーブになるので。)ずっと問題なく使えて欲しいものです。
書込番号:12621212
646さん
2011/02/08 01:56(1年以上前)
Regza37Z7000最新ファームでLAN-DISKコピーテストの結果です
RegzaからLAN-DISKへ録画した番組は
同じHDD内では*.dtvと*.metaファイルをセットでコピーや移動すればRegzaでの再生可能でした。(階層ディレクトリへのコピーや移動)
異なるHDDへのコピーは、コピー元HDDのルートディレクトリにある.toshiba*のディレクトリをコピー先のHDDのルートにコピーして、*.dtvと*.metaファイルをコピー先のHDDにコピーすればRegzaで再生できました。
コピー先のHDDにはRegzaから追加録画可能でした。
この方法は、異なるPCにマウントされたLAN-DISKでも可能でした。
書込番号:12622692
shigeorgさん
2011/02/08 03:36(1年以上前)
sudonemoさん
> 件のページの作者です。
おお! 作者様でしたか。有用なページの作成ありがとうございます。
なるほど。
ご紹介いただいた各種の情報 (特許情報やデータの紐付け) については、まだ確認 (というか自分なりの理由の推測や確証) がしきれていませんが、技術的にすごく興味がある話なので、時間を見つけて自分でも試してみたいなと思ってはいます。
ただ、これまでの情報から判断するとおそらくはsudonemoさんが書かれた方法でコピーをすれば大丈夫そうだとは私も思います。
とはいえ、現時点では自分なりの確証を持てていなくて、状況証拠からの推測でしかないので、私も「大丈夫!」と言い切れないところがもどかしいですが。
書込番号:12622815
クチコミ投稿数:34件
2011/02/09 09:34(1年以上前)
皆さん貴重なアドバイスの数々本当にありがとうございました。
やり方次第では移行したとしてもずっと残せるか分からないという事がわかりました。
レグザを買ったときに、とりあえずH.Dで様子を見てレコーダーかなと思っていましたが、いざこうなるとレコーダーの必要性を感じました。
しかし、家電店で見比べてもレグザは良いテレビだと素人ながらですが思っています。
書込番号:12628395
クチコミ投稿数:2777件Goodアンサー獲得:92件 プロフィール
2011/02/09 19:10(1年以上前)
チャレン.11さん
 皆さん(42Z1以外の機種をお持ちの方?)は、複雑な方法を書かれていますが、
42Z1には簡単にHDD間をデータ移動できる機能が有ります。
それには、USDハブともう一台の大容量HDDを準備して、
準備編の46ページでUSBハブと2台のHDDをつなぎ直して、
操作編55ページの手順で簡単にデータを移動する事が出来ます。
更に、最初に登録したHDDの登録番号USB1を2台目のHDDに登録し直す事も
可能です(操作編48ページ)。
実は私も買って直ぐに手元に有った小容量のHDDでしばらく録画し、
その後大容量のHDDを購入した時にどうすれば名称が変更出来るか悩んだのですが、
それらを解消してくれる便利機能が42Z1に有り、安心しました。
1度マニュアルをじっくり読む事をお勧めします。
書込番号:12630359
クチコミ投稿数:34件
2011/02/12 09:20(1年以上前)
TSセリカXXさん
おもいきってやってみました。
時間が結構かかりましたが、うまくいきました。
何より、わからないことがあったら、すぐに返答して頂ける皆さんの知識や経験に感謝いたします。
書込番号:12642945
返信17
地方の価格
2011/02/06 11:26(1年以上前)
スレ主 k-talbyさん
クチコミ投稿数:9件
Z1の購入を考えています。
都市圏の方の書き込みを見ると、かなり低い金額で購入されててうらやましい限りです。
私は、地方に住んでいますが、価格が高くて、ネットで購入するか迷っています。
先日、ケーズに行きましたが、115000円+HDD500GBを提示され、それ以上は無理と言われました。一応、ネット価格や違う地域では90000円台で売ってるので、もう少し値下げの検討(せめて10万円台で)できないか聞いたところ、ネット販売は設置サービスや保証がないとか、その地域によって価格が違うのは当たり前だとか(もちろんわかってはいたのですが・・)、だから値下げはこれ以上無理ですねと・・冷たい感じで説明を受けました。
その後ヤマダにも行きました。ケーズ115000円の話をしたところ、「値段を出すのは簡単ですけど、こっちも商売なので今日決めてくれるなら、それなりの金額を検討しますよ、逆にいくらなら買ってくれるんですか」と強気な姿勢でこられたので、ヤマダネット価格と同じ119800円+21%ポイントに+HDD500GBでと言ったところ、ポイントの場合は、店頭では122000円+HDD500GB+10%が固定で、これ以上は下げられないので検討不可と言われたので、妥協して、110000円+HDD500GBでポイントなしでできたら買うと言って検討をお願いしたところ、担当者は上の人に相談しにいき、しばらくして戻ってくると、「でかいこと言ってしましましたが、114000円以上は無理でした・・」と。買う気でいたので、せめてHDDを1Tにしてくれと言ったら、しばらくして戻ってきて、「それも無理でした。115000円で500GBを二つならできます」と言われ、わずか4〜5000円くらいの差でしたが、買わずに帰ってきました。
ネットより地域の販売店のほうが安心なので、販売店で買いたかったのですが、希望額と差が大きいのでネット購入にしようか迷っています。
やっぱり、地方(私は北海道です)では都市圏並みの値下げは無理なのでしょうか?それとも私の交渉が下手だったのでしょうか?これ以上の値下げが望めないなら、ネット購入にしようと思っています。
説明長くなってすいません・・。
書込番号:12613753
やばさん
クチコミ投稿数:8件
2011/02/06 11:39(1年以上前)
僕もまさに今、帯広のヤマダで見てきましたが、500GのHDDと五年保証で108000でした。
北海道の地方じゃこれが限界ですと言われ、もう一度考えますとかえってきました。
ネットで買うとなったら 91000(現在最安値)+5000(五年保証)+7000(500G。HDD)で103000円くらいですよね
送料含めたらもっとたかくなるかも。
札幌まで行ったら違うんですかね
書込番号:12613813
クチコミ投稿数:32件
2011/02/06 11:44(1年以上前)
こちらも地方です。先週ヤマダ電機で42Z1店頭価格128000円 値引きを聞いてみたら109000円ポイント15%ハードディスク500プレゼントでした。買いませんでしたけど高いですね。
書込番号:12613838
クチコミ投稿数:8508件Goodアンサー獲得:254件
2011/02/06 12:15(1年以上前)
地方のヤマダ電機で価格交渉するよりも、ヤマダweb.comの方が安い場合が多々あります。
ヤマダweb.comで決済されても、商品はお住まいの最寄のヤマダ電機から配送
されるようですし、価格だけでお決めになるならヤマダweb.comで良いでしょう。
また、店頭で買うなら、今よりも今月末の方がもっと安くなると思います。
まあ、私は、購入後の対応にも満足感を得られない天狗の鼻商売のような
ヤマダ電機からは大型家電は買わないことにしていますけどね。
書込番号:12613975
honekkoさん
2011/02/06 13:17(1年以上前)
今日札幌厚別のヤマダ電機に行きました。
115300円+11ポイント+500HD+5年保障でした。
自分には十分な金額だったんで決めてきました。
書込番号:12614268
イザ鈴さん
クチコミ投稿数:58件Goodアンサー獲得:10件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度4
2011/02/06 14:16(1年以上前)
その値段だとどうしても近場ってわけじゃなければ価格COMで調べて
ネット購入も手かもしれませんね
価格COMのLISTでそこそこ名前がある電気店の通販でも値段が安いとこがありそうです。
わたしは先週Joshin電気のWEBでZ1を買いましたが
近場の支店店舗より安い1GのHDD付きとタイムセールの更に割引きで
99800円+980pointで買うことができました。
(現在はWEBも値段が上がっちゃってますが)
しかし一週間前より価格COM最安値の値段も-3000円〜4000円と急激に下がっているので
これからも下がるのかもしれません。
書込番号:12614516
スレ主 k-talbyさん
クチコミ投稿数:9件
2011/02/06 14:49(1年以上前)
みなさん地方の方は値段が下がらず同じ思いをしてるみたいですね。
ただ私のところが一番条件悪そうです(笑)。
地方の権兵衛さんのところの条件ならたぶん昨日買ってました。
サフィニアさんの「天狗の鼻商売」で思い出しましたが、昨日ヤマダでこれ以上値下げは無理と言われたとき、「7月近くなれば駆け込みで買う人が増えるので、正直値下げしなくても売れちゃうんですよ。だから、今後はそんなに値下げしないと思うんですけどね(だから、114000円で今買って・・という感じでした)」なんてことも言われました。感じのいい店員さんでしたが、強気でしたね。
確かに最近価格.comの最安値が下がっているので、もう少し下がりそうな気もしますが、在庫もなくなってくる気もします。
みなさんの意見を参考に購入を検討してみたいです。
書込番号:12614643
クチコミ投稿数:8892件Goodアンサー獲得:679件
2011/02/06 15:05(1年以上前)
その価格ならまだ安い方だと思います。でもこの価格.comが安いですから登録している店舗での購入をおすすめします。
書込番号:12614716
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:7件
2011/02/06 15:10(1年以上前)
k-talbyさん初めまして、私も昨日、この商品をネットで購入し自分でオーディオボードを改造し設置しました。(サイズが大きくて中に入らないので)
住んでる所は、京都ですが、こちらでも店頭では安くて119,800円位(ビックカメラ)でした。地方で安く手に入れるには、ネットしかないでしょう。その代わり、設置や不要TVは自分で処理することになりましたが!!
ネットで安い店は、設置や廃棄が別料金になってる所が多く、私の買った所は、設置が¥10,000、不要になったTVの引き取りはやってませんでした。
ネットの金額の安さも、そういった所でオプションの所が多く、店舗で買ったらそういったことも含めてやってくれるので、どちらをとるかでしょうね!
価格だけ取るか、全部やってくれてゴミも持って帰ってくれる所を選ぶか?
昨日も自分でバラして設置してみましたが、結構簡単ですね。そんなに重くもないし、線はそのままつなぐだけだし、あえて後やるのは、分配器と配線を5C-FCケーブルをより減衰の少ない5C-FBに交換するかなってとこです。しかしこんな作業で、もし1万円とるだったら詐欺かと思いました。(+ドライバー1本で済みます)
エアコンも以前は自分で取り付けやってましたが、それに比べたら全然大した作業は無いです。(こちらは、色々工具が必要です)
安く買おうと思うんだったら、ネットで買う方が手っ取り早いと思います。店舗で実物確認して、品物はネットで注文し、3日もすりゃあ手元に届きます。
修理と言ったって、いざとなったらメーカーのSCに電話すればいいことだし、私なんかヤマダの家電保障に何年も入ってますが、未だに使ったことがありません。
自分の手間が増えることを煩わしく思わないのだったら、ネットも宜しいかと思います。
それと、このサイトをご覧のみなさん、私は電気関係の仕事してて思うんですが、くれぐれも換えなくて良いアンテナ、ブースターを騙されて換えないよう気を付けて下さい。地デジったって今まで使ってたUHFアンテナで十分入ったりしますし、ブースターもそのまま使えたりします。余計な物を買わされないように!!
書込番号:12614743
スレ主 k-talbyさん
クチコミ投稿数:9件
2011/02/06 16:12(1年以上前)
今日一日PCとにらめっこして、ずっとTVのこと調べていました。
この価格.comやネットショップや東芝のHPを見ながら、買いたい衝動が大きくなり「あーこのまま買ってしまうんだろうなぁ・・」と思っているところです。
mr.roadsterさんアドバイスありがとうございます。
私は、このままヤマダネットで買おうと思っています。
119800円+21%+5年保証にリサイクル回収料3360円がかかります。
テレビの設置はしてくれるみたいです。
もらえるポイント25158円で、1TBのHDDとBS/CSアンテナを購入したいです。
それと、TVとは関係ないですが、家族が欲しがってる家電を4点ほど購入できそうです。
と、言いながらまだ決断ができないでいます。
書込番号:12614943
赤城comさん
クチコミ投稿数:28件
2011/02/06 16:19(1年以上前)
やはり地方はキビシイですね。
金額だけでしたら、ネット通販(本日91,000円)が安いですね。
しかし、近所の家電量販店でも先週は12万円台でしたが、今週は少し下がって11万くらいから交渉スタートできそうです。
アンテナ、ブースター、同軸等は以前のまま使用できるので、ネット通販で購入して自分で全部テレビの設定して、古いテレビのみ近所の家電量販店にリサイクルで出そうかとも思っています。
近所の各家電量販店には、10回以上交渉に行っていますが、キビシイですね。
金額だけでもないので、現在検討中です。
書込番号:12614975
2011/02/06 19:13(1年以上前)
k-talbyさん、
ポイントの使い道もお決まりのようですし、ヤマダネットでよろしいでしょう。
もしかすると、先日交渉が破談したヤマダの店員さんが配送等の担当なんて
こともあるかもです。
その場合は、心の中で「あっかんべー」しましょうy^^
書込番号:12615741
クチコミ投稿数:11件
2011/02/07 10:56(1年以上前)
ヤマダWebって5年保証って無料でついてるんですか?
わたしも携帯でみていますがそんなこと一言も書いてないんですが…
保証ついてるなら即決なんですが……
書込番号:12618411
mukupapaさん
2011/02/07 17:53(1年以上前)
42Z1の契約しました
地方ですがご参考になればと思いまして・・・
地域:東海地方(三重)
量販店で表示価格よりも安くしていただいて、本体価格\115,000で1TBのHDDを付けていただき搬入+セットアップ、既存のTVの回収+リサイクル共でした
明日、搬入設置です
エコポイントは半分になったとはいえ、昨年末の価格−エコポイントよりもお得になっていますね 待っていて良かった感があって勘が当ったって感じです
もう少し真っても良かったのですが、42Z1の在庫が無くなったらとの思いで今の購入になりました
書込番号:12619977
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:1件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度4
2011/02/07 20:28(1年以上前)
ヤマダWebは今は長期保証のマークが商品細詳の下に付いていますので無料でついていますが、その長期保証のマークが付いていない商品は付いてきません。
先日ヤマダwebで購入し、注文から1週間での納品でしたので今は42Z1を満喫しています。
(長期保証の保証書は約2週間後郵送で送られてくるそうです。)
店舗では500GBのHDDが付いてきたりと特典はありますが、正直500GBではTS録画ではすぐにいっぱいになるし2TのHDDでも今は1万切っているので、500GBのHDDは要らないと思いwebで購入しました。
九州の田舎に住んでいるので地元ヤマダで交渉しても都会の金額になるわけがないし、池袋までので交通費、食事代、場合によっては宿泊費など入れるとヤマダwebでの購入で正解だったと思います。
ポイントも携帯deポイントやLABIカード持っていれば店舗&webの買い物両方使用できるので後々も便利です。
書込番号:12620780
クチコミ投稿数:12件
2011/02/07 21:06(1年以上前)
大阪のコジマで、103,000円でした。 交渉すれば、もう少し値引きかオマケをしてもらえると思います。
コジマは、良心的な店員が多いので私は何時もコジマで買います。
書込番号:12621006
2011/02/07 23:09(1年以上前)
お気持ちわかります。私も地方なので‥
首都圏に比べ値段が高くてなかなか踏ん切りが付きませんでした。
テレビもそうそう壊れないかなと思い、東京で買う事に決め、
上京の際に42Z1を検討していました。
昨年のエコポイント駆け込み需要の際は、秋葉原のヨドバシカメラでの店頭価格は145,300円(ポイント20%)でした。
でも、あまりの人の多さに店員さんと交渉するどころではありませんでした。
先日上京する機会があり、とうとう購入しました。
お店の方に確認すると私の住んでいる地域も配送設置可能ということでした。
(送料は525円でした。別にテレビの設定もお願いしたので2,100円かかりました。)
テレビ 99,800円
ブルーレイレコーダー500GB 38,395円
外付けHDD2TB 8,180円
(全て別途ポイント10%)
エコポイントは11,000ポイントでした。
HDMIケーブルをサービスしていただきました。
札幌に行かれる予定があるとかでしたら、事前にお店に電話をして
配送可能か確認した後、購入されるのも「あり」かもしれませんよ〜
書込番号:12621879
スレ主 k-talbyさん
クチコミ投稿数:9件
2011/02/07 23:12(1年以上前)
いろいろ迷いましたがヤマダWEBで購入しました。
みなさんの意見も大変参考になりました。
やっぱり地方は価格が下がりませんね。
都市圏の店舗は集客力があるので、かなりの数が売れる。利幅が少なくても、多く売れれば利益の確保が可能。薄利多売というやつですね。
地方の店舗は、その逆で数が売れない。価格が高くても、競合が少ないので売れてしまう。結果、価格が上方シフトしてしまう。
そこで、それでもいい条件で買いたいという人もいるので、ある程度の満足が得られるWEB店舗がある。店舗側も在庫整理もでき、価格交渉がないので常に一定価格で販売できる。
と、当たり前のことかもしれませんが、頭の中で整理をして、「うまくできてるなぁ」と思いながら、マウスをクリックして購入しました。
余談ですが、ヤマダで価格交渉してる際のことです。担当者がもうこれ以上値下げは無理と言ってきたとき、こちらも粘っていると、腰につけてる価格を計算する機械を見せてくれました。レグザZ1をスキャンすると、それまでに販売した(と思われる)価格がすべてでてきました。そこでの最安値が私に提示した114000円で、「ね、これより安くは売ってないでしょ、これが限界で、この価格だと実は原価割れなんです」と説得されました。ただ、よく販売価格を見てみると、130000円や140000円、なぜか150000円の表示もあり(たぶん何かとセットで売ったと思います)、それが本当に販売価格かどうかはわかりませんが、もし本当なら結構うまいことやってるんだなぁと思いました。
あと、値下げをお願いすると、上司のところに相談に行ってましたが、その日は高崎(本部)の人が来てたみたいで、その人が結構かたくなだったみたいです(担当者の言い訳かもしれませんが)。
いろいろありましたが、調べたり研究したり交渉したり、良くても悪くてもこういうのが楽しいですよね。家電選びは。
今は、早くレグザが来るのを楽しみに待ってます。
書込番号:12621906
レグザブルーレイについて
2011/02/06 02:44(1年以上前)
はじめまして。アナログ終了に向けて値段も下がってきている、42Z1の購入を検討しています。同時にレグザブルーレイの購入も検討しているのですが、前スレなどではレグザのブルーレイは調子が悪いような意見があったのですが、どうなんでしょう?もし不具合があるようなら、具体的にどのような不具合なのか教えていただきたいのです。宜しくお願いします。
書込番号:12612649
クチコミ投稿数:173件Goodアンサー獲得:14件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]のオーナーLED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度4
2011/02/06 05:32(1年以上前)
さんざん既出の話題なので過去ログをがんばって読んでください。それだけ機能面と品質面で問題の多い製品(メーカー?)です。もし調べるうのが面倒で簡単に教えて欲しいのなら東芝はやめた方がいいです。初心者には全く向いていません。なかなかサポート窓口にも電話がつながりませんし。
Z1もRDも過去にここのクチコミ板が炎上するくらい致命的な問題が噴出していたのですから該当する情報はすぐに見つかると思いますが・・・・
ちなみにZ1は大分落ち着いたようですがまだいろいろと小さなバグ修正をしているようです。
RDの問題の方はまだまだ大変だと、東芝の出張サービスマンが先月言っていました。
ちなみに私が購入した2台のZ1の本体2台とリモコン2台すべて不良品でした。(先日37Z1のスレでぼやきました)
なお、下記リンクを熟読すると障害以外の問題点も多少分かってくると思います。(特に「Part1 機能性比較」は必読です)
http://magazine.kakaku.com/mag/kaden/id=305/
高い買い物なのでじっくり時間をかけていろいろ読んだほうがいいと思います。
書込番号:12612850
クチコミ投稿数:1129件Goodアンサー獲得:43件
2011/02/06 09:29(1年以上前)
実家にZ1とBZ700を買いまして3〜4ヶ月経ちましたがなんら問題ないですよ!まっ口コミをみてると少し騒ぎすぎかな〜と思うくらいです。
家のZ8000とDIGAも元気ですがUSB-HDDからのダビングができないので今度BZ700を買いたいと思ってます。
書込番号:12613301
クチコミ投稿数:3892件Goodアンサー獲得:401件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]のオーナーLED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度5
2011/02/06 12:02(1年以上前)
REGZA BDのスレ見て勉強してください。
600.700.800と見れば面白いですよ。
他社工作員ぽい方も入り乱れているようでですが。
自分もBZ800が45.000円くらいになれば買ってもよいかと思っております。
書込番号:12613910
2011/02/06 16:44(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。いろいろ勉強する必要がありますね。
ブルーレイのほうはちょっと検討してみます。
書込番号:12615081
ネット店はボチボチ底値??
2011/02/04 10:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:88件
94,000円くらいからほとんど動きがなくなりましたけど
ぼちぼちネット販売の底値なんでしょうかね〜
量販店ではまだ在庫はある雰囲気ですし、少しずつですがまだ下がっている
傾向にあるかと思うのですが・・・
そーなってくると、ポイント、外付けHDD等のおまけが期待できる
量販店の方がお買い得感が増してきているような・・・
11月のエコポイント半減時の傾向からすると
新機種発表や旧型の在庫、値上げ等々を加味すると底値なんですかね〜!?
それとも3月決算特価!という山場はあるのでしょうか??
書込番号:12603738
2011/02/04 14:47(1年以上前)
もう底値に近いと思いますよ。ポイントをもらっても使い道がない人はネット購入がいいでしょうね。今は間違いなく買いだと思います。
書込番号:12604703
クチコミ投稿数:75件
2011/02/04 17:50(1年以上前)
そうですね。自分も底値だと思います。これからは7月のタイムリミットに向かって値上がりすると思いますよ。自分はボーナスまでは買い物が出来ませんけど(T^T)。
書込番号:12605214
クチコミ投稿数:1607件Goodアンサー獲得:157件
2011/02/04 18:24(1年以上前)
私も買いだと思います。
書込番号:12605340
クチコミ投稿数:165件
2011/02/04 19:07(1年以上前)
量販店の値引き次第でしょう。
在庫を持ちたくないのはネット業者も同じ。
量販店が値引きやオマケ、ポイントで安くするなら追随しないと売り抜けられません。モデルチェンジ前の不良在庫はガラクタですから。
書込番号:12605507
クチコミ投稿数:9件
2011/02/04 20:34(1年以上前)
今日5店舗くらい近所の量販店巡りしてみたのですが、
42Z1だけはどこの店でも店頭の良い場所に並んでました。
まだまだ在庫多いから売ろうとしてるし、もう少し価格は下がるのではと感じました。
交渉して価格を下げるかおまけでポイントかHDを付けてもらうか、
欲しい人にとって今買うのは良いタイミングなのかも?
書込番号:12605894
2011/02/05 20:27(1年以上前)
A2シリーズが発売されたわけだし、
Z2シリーズの発表も、そう遠くはないかな。
今月末か3月末が底値でしょうね。
書込番号:12610775
2011/02/07 13:55(1年以上前)
今日都内のヤマダやヨドバシを回りましたが、
ポイント分引いた実際の価格が10万以上の店ばっかりでしたので購入辞めました。。
9万位で買われてる方もいますが、コツとかあるんでしょうか?
どこが1番やすいんでしょうか??
よく家電は買うのでポイントで安くなっても構いません。
どこでどのように買ったらいいかアドバイスお願いいたします!
書込番号:12619051
tree25さん
クチコミ投稿数:344件Goodアンサー獲得:18件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]のオーナーLED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度5
2011/02/07 19:08(1年以上前)
エコポイント無視なら、次機種(Z2)発表直後ぐらいが底値でしょう。
エコポイントを気にするなら、3月末(予算が無くなる恐れもありますが)しか選択肢が有りませんね。
なるべく安く買う方法ですが、私はいつも、なるべく権限のありそうな店員を捕まえます。(名札にフロア長とかコーナー長などと書いてあります。)
そして、他店で○○円(希望の金額)といわれたとカマを掛けます。
それは無理ですね…という事も多いですが、いつもここで買っていて、出来ればここで買いたいのでいくらになりますか?と訊いてみます。
その店舗のギリギリに近い価格が出ると思いますので、別の量販店に行き、前の量販店の金額or希望額を同じ要領で話し、納得出来る金額が出た時点で購入します。
非常に手間がかかりますが、これが今までやった中では、一番確実です。
書込番号:12620352
2画面表示の時
2011/02/02 19:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:127件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度5
テレビの時の映像設定とPC使用時の映像設定は別々に設定することができます。
では、2画面表示でPCとテレビにした場合、どちらの設定で表示されるのでしょうか?
既出でしたらすみません。
書込番号:12596620
クチコミ投稿数:6473件Goodアンサー獲得:274件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度5
2011/02/03 01:10(1年以上前)
それぞれ個別の処理がされてるようです。
只、LEDエリアコントロールまでは確認してません。(どちらもOFFで使用してますので)
書込番号:12598514
2011/02/03 18:08(1年以上前)
イ・ジュンさん,
参考になりました。
書込番号:12600878
ナイスクチコミ46
返信25
初心者 REGZA 42ZSIとの比較
2011/02/02 17:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
今、
REGZA 42ZIと、
REGZA 42ZSIと、
非常に迷っています。
それまでは、ZIを買う予定でしたが、
価格コムをみていたらZSIのほうが安いでわないですか!
どちらのほうがいいと思われますか?
個人的な意見で全然結構なので、意見をお願いします!
書込番号:12596014
クチコミ投稿数:380件Goodアンサー獲得:48件
2011/02/02 17:54(1年以上前)
実機は見られたのですか?
値段より、画質で選ばれた方がよろしいかと♪
私はZS1が好みです。
書込番号:12596268
2011/02/02 17:58(1年以上前)
実機を量販店で見て画質がいいなと思った機種が買いだと思いますよ。個人的にはZ1がお勧めですけどね。
書込番号:12596282
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:1件
2011/02/02 18:06(1年以上前)
個人的な意見ですがZS1がいいと思います。
自分もZ1とZS1で最後まで悩みました。
元々、画質はZS1の方が好きだったのですが決め手になったのは店頭に並んで置いてあった実機を見ているとZ1だとスーツの繊維質が潰れてしまっているのに対してZS1は綺麗に繊維質まで映し出していたのが決め手になりました。
Z1の薄さや消費電力の少なさも魅力的でしたがZS1にして正解だと思ってます(*^o^*)
書込番号:12596313
クチコミ投稿数:8838件Goodアンサー獲得:1694件 ★★★★★★★
2011/02/02 18:09(1年以上前)
Z1とZS1の画質は、実際に見られて、好みで決められたらと思います。
スペック的に上で、スッキリした感じの画質がZ1で、深みのある色が出ている方がZS1のように感じます。バックライトのLEDか蛍光管かの違いですね。
書込番号:12596329
m-kamiyaさん
2011/02/02 18:48(1年以上前)
バックライトがLEDかCCFL(冷陰極管)と、倍速機能がWスキャン倍速か倍速・モーションクリアの違いが有ります。
Wスキャン倍速
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a_2/function09.htm
倍速・モーションクリア
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a_2/function17.htm
バックライトの違い(&標準時の設定)による色調の違いと、速い動きの残像感の違いが有ります。(個人的には、残像感の差は感じないけど)
すでに多くの返信が有りますが、この差は個人の見え方の違いですから、好みで選んで良いと思います。
書込番号:12596453
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:3件
2011/02/02 23:16(1年以上前)
自分もこの2種で悩んでいる者ですが、ZS1と決め購入しに行きましたがZ1を強く勧められました。Z1はLEDなので細かい調整が利きますと言ってました。店頭では照明の関係で明るさを強くしているので白っぽく見るそうです。私なら絶対Z1ですと言ってました。う〜んまた悩んでます。
書込番号:12597986
クチコミ投稿数:15159件Goodアンサー獲得:1153件
2011/02/03 00:24(1年以上前)
タイガーイエローさん
欲しいものを迷った時に店員に意見を聞いた場合、店員は自分が売りたい機種を
勧めてきます。
必ずしもお客さんの立場に立っているとは自分には思えません。
書込番号:12598357
クチコミ投稿数:31件Goodアンサー獲得:5件
2011/02/03 00:50(1年以上前)
僕は売れ筋NO1のZ1がおすすめですが。
何ヶ月も売れ筋NO1の機種は、勿論良いからNO1なのですから。。。
Z1に対してアンチの人もいますが、人気があるからこそ自分の買った機種と比べて
アンチになってしまうのだと思います。
あとは、本当に画質の好みですね。
自分が好きな方を買えば問題ないと思います。
Z1とZS1はどちらもコストパフォーマンスの高いTVですから。
書込番号:12598459
2011/02/03 00:58(1年以上前)
ZS1と決めてたのなら、Z1の調整範囲が広いとか程度で揺らぐ必要はないと思いますよ。
第一印象が大事だと私は思います。
書込番号:12598477
2011/02/03 05:34(1年以上前)
一応、念のため...m(_ _)m
>REGZA 42ZIと、
>REGZA 42ZSIと、
どちらも「I(i)」では無く数字の「1」ですm(_ _)m
「ローマ数字」を使っている訳でも無いので...
 <「A2」とか「X2」などが出ているので、普通のアラビア数字のはずですm(_ _)m
  以前のモデルも「Z9000」「Z8000」「Z7000」など...
   ※「10000」だと長いので、短く「1」だけになったのではないかと推測しています。
個人的には「Wスキャン倍速」などの「性能」を考えて「42ZS1」です。m(_ _)m
書込番号:12598817
ネネ!さん
クチコミ投稿数:629件Goodアンサー獲得:117件
2011/02/03 10:37(1年以上前)
実機を確認して自分の好みで判断するのが一番ですよ。
個人的にはZS1ですね。
Z1は個人的に白っぽすぎますので長時間の視聴は目が疲れやすいと思いました。
LEDはもう少しこれからの技術の進化に期待したいという意味もこめて今はZS1の方がいいかと思います。
蛍光管タイプの方が完成度は高いのですし、Wスキャン倍速搭載なので残像にも強いので。
書込番号:12599357
2011/02/03 12:39(1年以上前)
油 ギル夫さん その店員さんは商売云々より色々なアドバイスをしてくれる好感の持てる店員さんでした。Z1が他の店舗の方が安ければそちらで買って下さい。と言い切ったくらいです。私ならば絶対Z1です。と言ってました。                           god おりんぼすさん 価格comのクチコミでZ1がイマイチだったのでアンチZ1になっていました。反省しています。                                   イ・ジュンさん 調整範囲が広いと自分好みの画質などが出来るかも知れないので自分にとってはとても大事です。                                  名無しの甚兵衛さん Wスキャン倍速もZS1の決め手になってましたが、差が分からなかったので今はこだわってませんです。                              ネネさん 白っぽすぎるので目が疲れるのではの意見も店員さんに聞いたのですが、店舗用に調整してあるので、白くなるといってました。ZS1は画面全体でしか調整出来ないがZ1は部分的に調整が利くとも言ってました。。店舗で見るのと家で見るのでは全然違うそです。家で見ればLEDの良さが出るらしいです。長い目で見たらZ1の方が良いかも。Z1に決めました。
書込番号:12599771
クチコミ投稿数:380件Goodアンサー獲得:17件
2011/02/03 12:48(1年以上前)
お好みでとしか言いようが無いですが、私の感じでは…
店頭で比べるとZ1は青みが強く感じたのですが、安かったのでこれにしました。
しかし、リビングに設置して見ると全くそんな事は無く、自然な色合いで白が綺麗な印象に感じてます。
42Z8000と並べて比べたらZ8000の方が黄ばんで見えました。
Wスキャンとただの倍速の違いは正直、私の目には判りません。
書込番号:12599805
赤城comさん
クチコミ投稿数:28件
2011/02/03 12:49(1年以上前)
Z1とZS1ですか。
ほとんど基本性能は同じなので・・・やはり、好みでしょうか。
見るとわかりますが、色合いが少し違います。LED仕様にはなっていませんが、ZS1の画質が好きだという方もいます。自分で見てこられたらいかがでしょうか。
ある意味LEDは、発展途上ですから。
他としては、Z1の方が画面の厚みが少ないです。
やはり、ZS1の方が厚いですね。
そして、ZS1に比べ、Z1はスピーカーが強化されています。
カタログを見ればわかりますよ。
不思議に思うかもしれませんが、LED仕様のZ1より、LED仕様でないZS1の方が、後から発売になっています。
いろいろありますが・・・
多分、私はZ1を買うと思います。(^^)v
書込番号:12599810
tree25さん
2011/02/03 16:59(1年以上前)
Z1ユーザーです。
昨年9月に購入しました。
その時は店頭で、2万くらいZ1が安かった上に、画像をみくらべても残像感は全く分らないし、逆にZS1の方が黄色っぽく見え、厚いボディーが野暮ったく感じたので、Z1にしました。
今では、値段はほぼ変わらない様なので、見た目、残像感、色等を比較して好みで選んで問題無いと思いますよ。
どちらでも、満足できると思います。
書込番号:12600634
クチコミ投稿数:1811件Goodアンサー獲得:87件 ロープアート2
2011/02/03 21:20(1年以上前)
ZS1は、まだ売っているのでしょうか
Z1も、サムスンに比べれば、厚いですが
ZS1は、薄型でなく、厚型テレビです
書込番号:12601738
クチコミ投稿数:165件
2011/02/03 21:59(1年以上前)
47Z2000と42Z1のユーザーです。
皆さんが言われるように白が鮮明だと思います。
蛍光管よりもLEDの方が濁りが無いように感じます。
私は暖色系より寒色系の色味の映像が好みなので基本的にZ1に満足しています。
他の人やAV評論家(もどきも含む)の意見も参考になりますがZS1、Z1に限らないで他メーカー製品も含め、いろいろな機種を見比べて画質、機能、価格など自分の用途、好みに合ったものを選んだほうが良いと思います。
書込番号:12602009
クチコミ投稿数:19件
2011/02/03 22:11(1年以上前)
私も両機種で悩んだ一人です。
すでにZ1とZS1それぞれについて特徴や、最終判断は店頭で見てとの意見が出ており、私も同感します。ちなみに私は、店頭で見て、Z1よりまだ高かったZS1に決めた一人です。
それで店員さんがZ1を進めてくるとの話ですが、多分、在庫や利益率の関係が強いと思いますよ。
違った角度から判断されたいのであれば、店員さんに聞いて、Z1とZS1購入された店員さんの数を比較されてみてはどうでしょうか?
TVコーナーの店員さんは毎日見てますし、多くの判断材料を持って購入されてるので、総合的にわかるのではないでしょうか?
自分は購入前と購入後に聞いてみたところ、3人いて3人ともZS1でした。
参考になれば幸いです。
書込番号:12602071
クチコミ投稿数:11件
2011/02/03 23:45(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます!
昨日、実機をみてきました。
やはり白っぽいですね、ZI。
好みは、ZSIでしたが…
やっぱりZIも捨てがたいよ〜
って思ってしまっています…
ちなみに、ZIを買うなら、ヤマダWebで。
ZSIを買うならヤマダ電気で買おうと思ってます。
でもヤマダWebって保証あるんですかね…?
ZSIは現金価格で99800円でした。
まだまだ迷いそうです…。
みなさん、ありがとうございました!
書込番号:12602658
2011/02/04 01:49(1年以上前)
白っぽいというのがあまりよく理解できないのですが、そんなに白っぽかったのですか?
私は数店舗しかまわってもののZ1とZS1ではZ1は白黒が鮮明で明るく色温度はやや高め、ZS1は色が濃くやや暗め色温度も低めの状態の店舗ばかりでしたので、Z1は特に明るいというイメージはありました。
白っぽいというのがコントラスト・ガンマ・消費電力減モード関係等で調整できるものなら良いのですが、やはり第一印象優先でZS1が無難かもしれないですね。
ただ余談になりますが、
迷われている理由もよく分かりませんが、それならどちらを買っても大丈夫だと思います。
あと別視点で、超解像度は有効にすると(MAX設定がお勧めかも)、特にSD画質(DVDや一部のコマーシャル、引き伸ばし映像等)で劇的(段階的に精細立体的になり微妙な表情も出てくるよう)に変化するので、どちらを買っても非常に満足されると思いますよ。
ただ完全にお好みに画質調整されたいなら、キリがないというかどの項目をベースに調整していくかで路頭に迷うといいますか時間がかかると思います。
私の場合色の濃さ明るさはベースよりも個別調整を重視してしまっているくらいこだわるようになってしまい、他のTVやPCモニターに不満を感じるようになってしまいました。
ある意味こだわると別の意味で危険なTVです。
書込番号:12603091
この後に5件の返信があります。
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 6月上旬
LED REGZA 42Z1 [42インチ]をお気に入り製品に追加する <2020
