このページのスレッド一覧(全1577スレッド)
2 | 6 | 2011年1月16日 22:22 |
6 | 9 | 2010年12月31日 00:27 |
0 | 1 | 2010年12月30日 17:55 |
1 | 2 | 2010年12月30日 18:58 |
1 | 3 | 2010年12月30日 23:20 |
1 | 4 | 2011年1月3日 09:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
2台のテレビを別々の部屋に設置しているのですが、BSアンテナから遠い方(ケーブルが長い方)のBSの1部のチャンネル(スターチャンネル、BS11、BSTwellve)の電波が受信できません。
他のチャンネルは問題なく、アンテナレベルも55db以上あり安定しているのですが、BSの最後の3チャンネルのみ受信できず、「アンテナの確認・・・」のメッセージとなります。
もう1台のテレビは問題なく見ることができます。
何が悪いのでしょうか?
アンテナからテレビまでの距離は、おおよそ30〜40m程度になっていると思います。
この「55dB」って、何を使って計測したのでしょうか?
<「電界強度測定器」をお持ちなのでしょうか?
設置業者が持っていたモノ?
「テレビのアンテナレベル」は、「dB」の単位では無く「目安」でしかありません。
「アンテナ線」の種類の確認はしましたか?
http://joshinweb.jp/av/ant3.html
などが参考になるかも...
<「テレビのレベル表示」については、
REGZA以外の製品の様なので掲載されている「値」は「42Z1」とは関係有りません。
書込番号:12443255
アドバイスありがとうございます。
雪は降っていますが、3チャンネルだけまったく受信しないということがあるのでしょうか?
受信状態は、専用の機材ではなく、テレビの受信状況で確認しています。
気になるのは、アンテナが15年以上前のものということがありますが、1台のテレビは問題ありませんので、アンテナ自体は問題ないかなと・・・
書込番号:12443286
アンテナ線または接続端子の接触不良ではないでしょうか。
壁などのアンテナ線接続部を左右に回して見てください。
それでダメならアンテナ線を正常に映っているテレビから外して付け替えてみてください。
テレビを入れ替えて試せればいいのですが、まずはケーブルを入れ替えて試しください。
書込番号:12444057
BS CS もチャンネルが大きい番号程 周波数が高く
ケーブル損失もそれだけ大きくなります。
距離が長くなる場合、間にブースターをつけたほうがよいでしょう。
最近同軸ブースターも安く販売しています
http://www.nippon-antenna.co.jp/catalog/tvparts/pdf/tvparts_19.pdf
CSB-C25-SP 接続端子:F型
これを使用して、CS、BS電源に供給しているラインに入れてください。
書込番号:12517046
トランスポンダ(周波数、リモコン番号と異なる)でいうBS9とBS15の不良というわけ
ですね。15年前のBS−IFコンバータの位相雑音特性がデジタルに不向きですし、
劣化も進んでいます。
BS−IFコンバータ部も半導体の進化で低ノイズ化が進んだためBSデジタル放送や
より周波数の高いスカパー!e2の放送が可能になったともいえます。BSアンテナは
映像機器のなかで最も安い部類ですし、プラスチックの洗濯バサミも外に出してるうち
にボロボロになるように、同軸ケーブルも経年劣化します。地デジの再点検と同時に
電器店にBSアンテナの交換を依頼しましょう。
書込番号:12519979
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z1 [47インチ]
先日偶然見て録画した癌治療の最新情報を癌の自宅療養中の姉に見せたいのですが方法が分かりませんのでおたずねいたします。
姉の家は、私の家から車で1時間位ですが姉宅で見せたい事情がございます。
機器はサービスで付いてたレグザ対応バッファローHD-CL1.OTU2 です。
私宅にも姉宅にもパソコンは有ります。
バファローからパソコンのUSBに差し込みましたが、うまく行きませんでした。
私のソニーデジタルフォトフレームDPF-X75 にバッファローから取り込めないかと考えましたがUSBの差し込み口が両方とも正方形なのでわかりませんでした。
なを、現在47Z1とパソコンはつないでおりません。
なにか良い方法が有れば教えて頂きたくよろしくお願い致します。
デジタル放送を録画したデータだと思いますので、
パソコンに繋いだりしても、再生できません。
その録画したTVで再生するだけです。
東芝のレコーダを買って、LAN経由でムーブ
BDやDVD(VRモード)のディスクに焼く
お姉さんの家でBDまたは、DVD(VRモード)対応のプレーヤを買ってもらい、
ディスクを持ち込んで再生する
もしくは、東芝のレコーダに転送した状態で、
その東芝のレコーダを、お姉さんの家に持ち込み、そこのTVで再生
ですね。
このへんの機能は、取説にも解説があると思いますが、何も見ていないのでしょうか?
書込番号:12440247
bl5bgtspb さん 早速のアドバイス有難うございました。
この問題が生じるまでは操作編をパラパラ見ただけで取り敢えずわかったつもりでいましたが、安直に考えての質問で反省しました。
そのうえ、以前のビデオテープの感覚が抜けていませんが、思えばビデオテープのように
簡単に持ち歩ける時代が懐かしくも有りますが、今は技術的に無理なのでしょうか?
もちろん、いずれ購入せねばと考えていたレコーダを入手して解決させて頂きます。
有難う御座いました。
書込番号:12440374
まったく違う方法ですが・・・
お姉さま宅のパソコンがネットに繋がるのなら、NHKオンデマンドで視聴出来ると思いますよ。
会員登録・番組購入費が必要です。
詳しくは
http://www.nhk.or.jp/nhk-ondemand/
で確認して下さい。
書込番号:12440391
ごめんなさい。
番組がNHKとは書いてありませんね。
スレ主さんのお名前を見て早とちりしました。
書込番号:12440410
すでに、bl5bgtspbさんが返信していますが、著作権保護の関係で、USB-HDD自体のフォーマットがWindowsPCから見えない&録画映像にも暗号化が掛かっていて、録画したREGZAからしか見れないのです。
もう録画済みの映像ですよね?
これから放送なら、ワンセグ録画機能を使って携帯型再生機で視聴が出来るのですが。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html#oneseg
こちらも、携帯型端末の機種選びが必要ですけどね。
方法は、bl5bgtspbさんがいうレグザリンク・ダビング(LAN経由ダビング)か、アナログダビングで、レコーダーにダビング後、光メディア化→再生機で視聴する方法が良いかと。
(レコーダーさら持ち込み→テレビに接続の方法も可)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#analog
レグザリンク・ダビングは、東芝のレコーダーのみ。
アナログダビングは、比較的機種を選びませんが、出来る映像は地デジのみという制約が有ります。
書込番号:12440430
伊那の勘太郎さん 有難うございます。
NHKでもTBSでもなくTVTOKYOでした。
こちらこそ、まぎらわしいHNですみませんでした。
書込番号:12440449
間違っていたらごめんなさい。
http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/highlight/img20101220_wb_o1.html
短い映像ですが、これですかね?
書込番号:12440504
m-kamiyaさん 有難うございました。
もう少し勉強してレグザリンクダビングの方法で解決させて頂きたいと思います。
話がそれますがここのクチコミを参考にして47Z1を選んで良かったと思います。
書込番号:12440528
伊那の勘太郎さん
そ、その通りです。
アーカイブ有るんですねぇ〜。有難うございました。
私は何の努力もせず皆さんの手を煩わしたばかりで汗顔の至りです。
書込番号:12440578
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 55Z1 [55インチ]
55Z1はもう26万まで下がる事はないんでしょうか?今年中に購入すればエコポイントがありますが来年まで待つべきか?何度も質問すみません!詳しくわかるかた回答お願いします。
もうこの価格.comに登録されている店舗も少ないので来年の2.3月くらいに後継機が出てくるかもしれません。26万まで下がるということはないと思います。
書込番号:12439000
>イーサネットコンバーターを付けワイヤレスでネットサーフィンは可能なのでしょうか?
簡易ブラウザも搭載されていますから、ネット接続出来れば出来ますし、イーサネットコンバーター自体は、LANポートからのLAN接続を無線化する為の機器ですから、そちらもOKです。
ただ、搭載される簡易ブラウザは遅い上に、プラグインも使えないので、動画系が不可ですし、認証が必要なサイトも微妙。
書き込み量が多いページでは、すぐにメモリー不足を起こして表示出来ません。
書込番号:12438955
わざわざお金を掛けてイライラする位ならと考えることにしました。
とても簡易な説明でわかりやすくて助かりました。ありがとうございました。
書込番号:12439220
レグザを使っていますが、UHFの番組のみ、画像がパラパラと短い横線が入って乱れることが時々あります。
他の部屋で普通に映っていたSONYのブラビアを私の部屋に運んで視て見ると、やはり同じような現象が起きます。
時には、それがつよくなった後、受診できなくなることもあります。
家の中の他の部屋でみると良いのですが、どんな原因が考えられるのでしょうか?
ちなみに、アンテナからブースターを通して、U/VとBSとに分け(ブースター内で分かれる)、その後、それぞれを2つに分配し、レコーダーとテレビへつないでいます。
レコーダを通してみる場合でも、TVで見る場合でも同様の現象が起きます。
乱れない時の方が多いのですが、時々そういう現象が起こります。
2分配せずに先ずはレコーダーの入力に繋ぎ、レコーダーの出力からテレビに繋ぎましょう。
書込番号:12438754
コロナプレミオさん
書かれた内容だけから推測すると、コロナプレミオさんのお部屋へ来ているアンテナケーブルもしくはブースター、分配器のいずれかに原因があるように思えます。
ところで「他の部屋」と「コロナプレミオさんの部屋」は同じアンテナから (分配して) ケーブルが伸びているのでしょうか?
それともコロナプレミオさんの部屋用に別途アンテナが立ててあるのでしょうか。もしコロナプレミオさんの部屋専用にアンテナが立ててあるのなら、アンテナそのものも疑う必要がありますね。
ところで、コロナプレミオさんのお宅は UHF 番組は何のノイズもなく綺麗に入るはずの立地なのでしょうか?
アナログ放送だと電波が乱れて番組が綺麗に見られなくなることは普通にある現象だと思います。(トラックの強力違法無線の影響など、要因はいろいろあるでしょう)
書込番号:12438871
2分配せずにレコーダーの入力に繋ぎ、レコーダーの出力からテレビに繋いでみました。
一晩様子をみてみます。
これで、解決するといいのですが。
隣の兄のところでは、きれいに映っているようです。
書込番号:12440270
教えてください。
録画したワンセグをドコモ携帯「XPERIA」で視聴したいのですが、「XPEIRA」での再生方法がわかりません。
SDカードへのダビング方法は、Z1の説明書通りに行いました。
動画再生アプリは「Mediascape」を使用していますが、ほかのアプリが必要なのでしょうか?根本的に「XPERIA」での再生は不可能なのでしょうか?
ワンセグの放送を録画したSDカード
それを再生できるAndroid動画プレーヤは、今のところ無いと思いますよ。
ワンセグのデータは、SDカードのCPRMを使ってDRM処理をして記録されます。
標準搭載の動作プレーヤでは、その再生までサポートしていないでしょ。
IOデータのパソコンのUSBワンセグチューナで録画し、Androidへ転送して、
動画を再生させるものはあります。
http://www.iodata.jp/promo/digital/mobile/android/
説明画面の写真がエクスペリアです。
書込番号:12436590
bl5bgtspbさん ありがとうございます。
お返事が遅くなりまして。
やっぱりそうでしたか、残念です。
検討中に複数の電気屋で確認したところ、「多分出来ますよ」と、みな軽い返答でした。
1箇所では、東芝に確認して、「動作確認はしていないが、多分可能です。」とのこと。
私も家電は詳しくなく、軽く考えていました。
ただ、これがZ1を購入する決め手ではないので、これからZ1ライフをエンジョイしたいと思います。
また、ワンセグ再生は、bl5bgtspbさんから教えて頂いた方法で試してみます。
書込番号:12437621
PanasonicのStradaも大丈夫ですよ。
書込番号:12453739
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
