このページのスレッド一覧(全1577スレッド)
8 | 6 | 2011年1月3日 22:18 |
0 | 0 | 2010年12月27日 19:12 |
3 | 7 | 2010年12月27日 11:47 |
2 | 4 | 2010年12月26日 20:43 |
1 | 3 | 2010年12月26日 18:13 |
3 | 10 | 2010年12月29日 12:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
今まで37Z9000を一年間見ていました。画質も綺麗で輪郭もはっきりしてとても気にいってました。
今回訳あって42Z1にサイズアップしました。LEDは画面も明るく綺麗ですが、
気になるのはサイズを大きくしたせいか37インチと比べて輪郭が甘く感じます。
フルハイビジョンは各社37インチからが多いようですが、単純にテレビを大きく
すると輪郭も甘くなるという事でしょうか?
ドットが大きくなりますからね〜。
サイズアップするとどうしても荒く見える事はあるとおもいますよ。
液晶40インチで粗いと思っていたaikoのライブDVD、
リッピングしてIpadに入れたら、画面が小さくなった分
びっくりするぐらい綺麗にみえましたもん。
書込番号:12427269
こんばんは。。
画質調整の設定は、どの様になっていますか?
レゾリューションプラス設定を「オート」にすることによって
緻密で精細感のある映像になります。
それと同時にレベル調整をお好みで強弱の設定もしてください。
また、Vエンハンサーは映像のエッジを際立てせる調整です。
こちらもお好みに応じて設定してくださいね。
ただ、あまり強く掛け過ぎるとノイズの発生原因にもなりますので
加減されたほうがいいです。
書込番号:12427468
やはりそうなんでしょうね。ブルーレイはとてもハッキリして見えるんですけど。
42インチ以上を見ている人はどうなのかな?
そんなに近くで見ないから、気にならないのでしょうか。
書込番号:12427536
ありがとうございます!wenge-iroさんの言われる通りやってみました。
微妙に変わりました。その微妙が全体の画質を良くしますね。
Z1はこんなに細かい設定があって、使いこなせばどんどん良くなるんですね。
それから液晶テレビは、新品の時より使って行くうちに、綺麗になると思うのは
僕だけでしょうか?スピーカーも鳴らしているうちに音が良くなるように…。
書込番号:12427653
これは、「全く同じ番組を見比べた場合」ということでしょうか?
「地デジ」の場合、元々「1920×1080」の解像度の映像では無いので、
ボケて見える可能性は有ります。
操作編の28ページにある「画面サイズ切換」で
「フル」→「オーバースキャン」になっていませんか?
取扱説明書をもう一度読み直して見て下さいm(_ _)m
<結構いろいろ気になる設定なども見つかると思うので、
いろいろ変えてみて、どんな効果があるのかを確認してくださいm(_ _)m
書込番号:12428583
スレ主さんこんばんは
スレ主さんが感じている通り、Z1の方が輪郭が甘いのは事実です。
サイズのせいではありません。
Z1よりもZ9000の方が画質が良いのです。
詳しくはZ1のレビューで最も参考になった数が多いイタチエビさんのレビューを読めば分かります。
http://review.kakaku.com/review/K0000104856/
書込番号:12456865
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
BSアンテナ-分配器1-DVDレコーダー-液晶テレビ
分配器2-DVDレコーダー-液晶テレビ
分配器3-DVDレコーダー-----
分配器-分配器は可能なのでしょうか?
可能だとしたら、注意点がございましたらご教授お願い致します<m(__)m>
>分配器-分配器は可能なのでしょうか?
可能です。但し、アンテナレベルが減衰していくことは避けられません。
何台の機器があるのか?ですが。。。また、アンテナ−機器−機器間の距離によっても構成は変わると思います。
機器が近ければ1つの分配器で3分割する様な手もあると思います。
書込番号:12425101
たつべぇさんありがとうございます。
BSアンテナの分配器から距離が7m位離れており、カーテンレールを使って引き回ししております。
そのケーブルを使って、更に分配器を設置したいと思っております。
機器としては、DVDレコーダー3台、液晶テレビ2台です。
1台の液晶テレビに2台DVDレコーダーを設置しており、地上波はコンセントのアンテナが2個あったのでOKでしたが、1台はBS接続してない状況です。
書込番号:12425118
基本は
分配器1−−−−−レコーダ1−−−レコーダ2−−−TV1
│−−−−−−−レコーダ3−−−TV2
これでいけると思いますが!?
書込番号:12425154
たつべぇさんの言われるようにできますよね。
BSアンテナ直分岐の方が、いいかなと勝手思ってました。
帰ったら、早速試してみます。
書込番号:12425173
DVDレコーダーはRD-X9なのですが、説明書にテレビと直接接続してくださいと注意書きがありました。
書込番号:12425185
注意書きがあろうとも、安定した受信レベルがあるのなら何も問題ありませんよ。
書込番号:12425250
先の回答で一番厳しいのがTV1でしょうか?
分配器−レコーダ3の距離が長ければTV2も厳しくなるかもしれませんが。
ここで、アンテナレベルが安定しない、ブロックノイズが出るようでしたら、3分配にするなどの工夫(最悪は増幅)が必要かと思います。
色々テストされるのがよろしいかと思います。
書込番号:12425268
現在37Z9000を所持しているのですが、今度ZS1かZ1を1台購入しようと思っています。
Z9000で録画したものを、買おうと思っている2機種に接続したら見ることは可能でしょうか?
以下で実現出来ますので、調べてください。
レグザリンク・ダビング
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html
DLNA
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function14.html
書込番号:12422311
s.i.iさん
Z9000 に接続していた USB HDD, LAN HDD のいずれでも、別の REGZA TV (同じモデル Z9000 の別の機器であっても) に接続して見ることはできません。
USB HDD の場合は別の REGZA TV につないだ時点で未登録 HDD となり、登録を要求され、登録すると初期化されてしまい番組が消えてしまいます。
LAN HDD の場合は登録しても初期化はされないはずですが、録画した機体・個体と違うと再生はできません。これは録画した番組は著作権保護のために個体ごとに暗号化がされているためです。
唯一の手段としては、Z9000 から DTCP-IP 対応の NAS (LAN HDD) か、同じく DTCP-IP ムーブ受けができる東芝レコーダーにダビング (ムーブ) して、Z1 等から DLNA/DTCP-IP クライアント機能を使って見るようにすることはできます。
書込番号:12422328
s.i.iさん
もし DTCP-IP 対応の NAS (LAN HDD) を検討されるのであれば、I-O Data HVL/RECBOX シリーズがよいと思います (というか、DTCP-IP 対応 NAS は多分 I-O Data 製かバッファロー製しかなかったような)。
というのも、HVL/RECBOX であれば、REGZA TV から番組をムーブしたあとでさらに他の機器にムーブできますが、バッファロー製の方は現時点では他の機器にムーブができません。
それから、DTCP-IP ムーブ受けができるレコーダーとしては東芝の他にパナソニックもありますが、残念ながらパナのレコーダーへは REGZA TV からは直接はムーブできないとのことです。(HVL/RECBOX 経由ならできるそうです)
書込番号:12423020
今までケーブル経由でテレビ(Z1)を見ており、こちらに直接HDD
(I−O DATE製HDCR−U)を接続し、今まで2番組同時
録画ができていました。
今回光テレビに切り替え、ケーブルを解約したら、地デジが見れな
くなった為、光テレビのチューナーを申し込み、地デジは見れる
ようになりました。
ところが、今度はHDDの予約ができなくなった為、HDDを初期
化し、光テレビのチューナー経由でHDDを接続したところ、今ま
で2番組録画ができていたのに、1番組しか予約できなくなりました。
素人で申し訳ないのですが、以下の件につき、教えてください。
(確認事項)
光テレビのチューナーを接続した状態でHDDで2番組同時録画する
方法はありますか?
フレッツテレビを申し込むのも考え中ですが、年内中は工事はでき
ないと言われ、また工事代も結構かかるので、悩んでいます。
長々とした質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
ふたごのおとうさんさん
光テレビというサービスを聞いたことがないのですが、もし、ひかりTV
のことを指しているのであれば、一番早いのは、サポートデスク
0120−001144([受付時間] 10:00〜21:00/年中無休/※携帯電話・PHSからでもご利用いただけます。)に問い合わせるのが一番です。
ひかりTVのチューナーを利用しているという記載からすると、そのチューナーが
Wチューナでない限りW録は無理な気がします。
ちなみに、フレッツテレビなら同軸でREGZAに入力でき、REGZAチューナで
視聴、録画できるのではないでしょうか。こちらも事前にサポートに確認されてから
契約するようにしてください。
以上。お役に立てずに申し訳ありません。
書込番号:12422254
光TVのチューナーを調べたら自然と回答にたどり着きますよ
書込番号:12422270
のぶひでさんへ
失礼しました。ひかりTVの間違いでした。
裏と表の顔さんへ
ひかりTVのチューナーをホームページで確認してみましたが、
やはり同時録画はできないようです。
のぶひでさん、裏と表の顔さんへ
フレッツテレビへの切り替えを検討してみます。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:12422361
店頭の在庫を確認しておりませんが、この機種を購入予定です。
雑談程度で結構ですので、みなさんがご購入されてお勧めのHDDをお聞かせ願えませんか?
観たら消す前提ですので、500〜1Tを考えております。
動作音など静かでZ1と相性の良い不具合の少ないHDDを選びたいと考えておりますもので、参考にさせて頂こうと思ってます。
前の書き込みを拝見して色々と不安でして・・・
HDDは録画後消すを繰り返すと同じ部分を多く使用する事となり壊れやすく成ります。
消さないで一杯に成ったら上書きの方が良いと思います。
書込番号:12421398
メーカー純正の外付けHDDを購入されてはいかがですか?
値段はI.Oデータやバッファローに比べれば高額ですが故障発生時の
対応が東芝窓口に統一できるから対応が速いと思います。
書込番号:12421851
残りが10%未満になると、逆に不安定になっている方の書き込みも有るので...
自分は「37Z3500」ですが、
「2台用外付けケース」+「1TBのバルクHDD」×2
で使っていますが、録画ミスや接続不良は起きていません。
<「電源連動」をさせていないのも影響しているかも知れませんが...
「音」については、「ファン」の有無で大きく変わります。
また、この手の製品は「筐体」がプラスチックなどでできているので、
内蔵しているHDDの動作音が漏れ易いです。
<内臓されているHDDのメーカーによっても動作音の違いがあります。
テレビ台に直接置くと、「共振」したりして動作音が余計に大きくなる場合も有るようです。
<マットなどを敷いて振動をなるべく伝わらないように工夫すれば良いでしょう。
その辺を考えれば、ラックなどに収めて使うことをお勧めします。
<前面に扉があり、音が直接外に漏れない様な構造
そうすれば、どの製品を使っても壊れるのは「運」だけだと思われますm(_ _)m
書込番号:12421934
チョコゾー様、配線クネクネ様、名無しの甚兵衛様、貴重なご意見ありがとうございます。
性能的に純正はどうなのかな?という気持ちもあり選択肢には含んでおりませんでしたが、確かに不具合時の対応を考えると・・・悩みます(苦笑)
HDDの振動音よりファンの有無による音の方が気になっております。
一応ファンレスの製品を第一候補の方向ですが、容量と安定性との兼ね合いで悩んでもおります。
購入は年明けを考えておりますもので焦ってはおりませんが、段々Z1の在庫も怪しくなりそうで・・・
アドバイスを誠にありがとうございます。
もうしばらく楽しみながら悩んでみようと思います。^^
書込番号:12421995
P.S.
知識不足で申し訳ございません。
電源連動はどのHDDでも可能なのかと思っておりましたが、それによる悪影響もあるものなのでしょうか?
必要無い余計な機能無し(3D&BR)でZ1のリモコン一つで気軽に録画、この点が選ぶ基準でもありました。
HDDが壊れたら必要最小限の出品で修理と考えてはおります。
ただ、みなさん同じだとは思いますがせっかく録画したものが観れなくなってしまうのだけは残念ですよね。
運・・・そうなってしまいますかね・・・(苦笑)
書込番号:12422068
DIESEL555さん
安い製品の中には電源連動機能を持っていない USB HDD 製品もあるかと思います。
で、電源連動の場合、万が一テレビからの信号を USB HDD がうまく受信・処理できずに、テレビと連動しての HDD の起動ができないと、「録画先機器が認識できない」というエラーで録画ができなくなる可能性があります。
電源連動ではなくずっと動かしっぱなしであれば失敗はないのかと言われると絶対大丈夫とは言えませんが、可能性は低くなるかとは思います。
ただし、当然ながら動かしっぱなしになるのでテレビを見ていないときでも USB HDD の動作音がします。
ちなみに、私は USB HDD ケース製品+内蔵用単体 HDD 派です。電源連動で、ファンレスのアルミ筐体製品を主に使っています (USB HDD ケースはこれまでに 5 種類ほど買っています)。
書込番号:12422406
HDDケース:Century製 CSS35U2
http://kakaku.com/item/05391010795/
ソフマップ(店頭)でバルクHDDと同時購入で1000円引きになるとのことなのでつられて購入。電源リンク機能もあったので特に機能に不足はないと思いますが、USBと電源のケーブル2本の接続口が前面LEDを挟むような場所に2箇所あるので、TVを見ながらLEDを見えるようにHDDを置きたい人にはあまり良くないです。
数百円の差は気にしない人でしたらHDDケースはこの他にも玄人志向のGW3.5AA-SUP/MBもいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000094179/
また、私がZ1を購入した時に販促用についてきたアイオーデータの外付けUSBHDDもケースの使い勝手がいいので中に入っていた500GBのHDDを下記2TBに換装しました。
HDD:WESTERN DIGITAL製 WD20EARS (2TB SATA300)
http://kakaku.com/item/K0000077883/
恐らく現在の製品群の中で一番「1GBあたりのコスト」が安いですね。(\3.7/1TB)
http://kakaku.com/pc/hdd-35inch/ma_0/s1=1000/
すごく静かですが発熱が高いので、使ってみたら少し心配になるかもしれません。昔は動いているのか疑うくらい静かで熱も無かったので発熱にかなり驚きましたが、最近のHDDは大容量化が進んだので他社製でもみんな高発熱かもしれません。
あと、OSを置くHDDでない限り7200rpmとかの高速なものは高周波の騒音が発生しやすいだけなので避けたほうがいいと思います。
書込番号:12422870
訂正です。
表記を間違えました。
誤:(\3.7/1TB)
正:(\3.7/1GB)
自分で組み合わせてみるならWDのHDDはお勧めですよ。
書込番号:12423646
私の場合はバッファローのUSB1.5Tを4台使っています、ちょうど1年位になりますがトラブルはありません、HDDケースとバルクのHDDはトラブル対応の面でおすすめできません、東芝純正品は高いのでおすすめできません、容量もいまなら2Tで1万円くらいでさがせます、アイオーやバッファローでさがすのはいかがでしょうか、HDDは消耗品であること、縦置きか横置きかの商品か、HDDは熱と振動、衝撃に弱いことも考えておいた方がいいですよ
書込番号:12430932
私もZ9000にBUFFALOのUSB1.5TBが「一台、また一台」とお岩さんのように増殖しています(笑)。
電源はレグザリンクと連動、起動時に「ヒュィーン」と音が聞こえるだけで、便利で静かです。
ファンレスですが、船の煙突のような形状で、立てて使う必要はあります。
HDDメーカーが気になるなら、箱に貼ってある小さな丸いシールの色で識別できる、との噂もあります。
HD-CL1.5TU2またはHD-CB1.5TU2(←付属ソフトの違いだけ)で、\9,000前後が目標、
だったのですが、今日のヤマダのチラシでは\7,980です!
書込番号:12433418
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
液晶テレビ・有機ELテレビ
