このページのスレッド一覧(全1579スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2011年9月29日 11:20 | |
| 2 | 13 | 2011年9月11日 17:18 | |
| 3 | 10 | 2011年9月3日 17:42 | |
| 0 | 6 | 2011年9月2日 00:35 | |
| 10 | 19 | 2011年9月1日 08:14 | |
| 9 | 16 | 2011年9月1日 08:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
私は、川口市安行領根岸に住んでいます。42Z1で、MX1が入りません。同じ部屋で、同じ配線で、32A1では見ることが出来ます。この場合、どちらが悪いのでしょうか。29日に、サポートセンターからきますが、出張料¥2200。かかるとのことですが、たしかに、埼玉県は、東京MX1は、圏外ですが、荒川1kmぐらいのところで、我が家のSONYもSHARPも、見られます。Z1では、MXは、圏外になり、見られません。どなたか、経験されたことが、あるでしょうか。ご教示ください。32A1入力感度?は、39/40です。
このテレビを設置したときの「設定」で、
「地域設定」をしていると思いますが、その設定と同じでしょうか?
「川口市」の場合、
http://lbs.mapion.co.jp/dpa_b/dpa_block.html?grp=dpa_b&scl=1000000&size=720,500&nl=35/51/14.497&el=139/39/08.035
を見ると判りますが、
「地域設定」を正直に「川口市」にすると、「浦和局」を選局すると思います。
これを「東京都千代田区」など、都内に替えれば、「東京タワー」の方を選択するので、
「東京タワー」から送信される「東京MX」が受信できるようになります。
多分、現状だと「テレ玉」が見れるはずです(^_^;
書込番号:13555833
地域設定はデータ放送の天気予報に参照されたり、リモコン番号の優先順位となりますが、
チャンネル設定はその機種で受信可能な信号を入感した局はすべてセットされます。
アンテナケーブルに3C−2Vや録画機に付属の安物をお使いでしたら、S−4C−FB
などのBSデジタル対応の低損失高シールドの製品の使用で改善されることがあります。
ちなみに浦和局からはテレ玉のみ放送しています。
http://www.dpa.or.jp/
書込番号:13556022
東京MXの電波入力値が基準値以上あれば手動で9番以降に振り込んでは
いかがですか?
書込番号:13557276
皆さん、早速ご返事ありがとうございます。下記に,纏めました。
地域設定;東京 42Z1、32A1
アンテナレベル:MX1 Z1 10
A1 40
ケーブルはよくわかりませんが、Z1 YAGI, A1 DXアンテナ の分波器がついています。
昨日は、同じ部屋でしたが、今日は、もとに戻して隣の部屋です。
A1 は、レベルが少し足りませんが、十分綺麗に見れます。
Z1 が、A1 に劣ることが理解できません。SONY は、レベルと設定地域がどうなっているか、
解説書がないため、わかりません。どちらも、綺麗に見れます。
明日、東芝から担当者が、来ますので、何と言うかメール致します。
どうもありがとうございました。
書込番号:13557627
シャープやソニーに比べて東芝やシャープのチューナーはあまり感度が良くないように
思いますが、他のチャンネルが映ればチューナーは正常です。
3Cのケーブルが1メートルでもあればすべて4C以上のケーブルに替えたり、壁の
端子や屋根裏の分配器が直付けならF型端子の製品にすべて交換するなど、改善
できる点はまだまだあると思います。
書込番号:13557674
http://www.tv-antena.com/cable/syurui.htm
こういう話ですm(_ _)m
どうして、東芝のテレビは「型番」を書かれているのに、
ソニーとシャープのテレビの型番は書かれないのでしょうか?
「取扱説明書」は、
http://www.sony.jp/support/manual_tv.html
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/pdf_list.html
から、「電子版」がダウンロードできますから、
確認することも可能だとは思いますm(_ _)m
とりあえずは、「42Z1に繋いでいるアンテナケーブルの確認」が第一かも知れませんm(_ _)m
書込番号:13558836
東芝のサービスが来てくれ、解決しました。
結局、レコーダーも一緒なので、配線を、分配器から外し、直接、配線することで、
何とか、MX1を40まで上げることが出来て、見えるようになりました。
channel MX1 は、電波が弱いので、川口で同じ苦情が、多くあり困っています。とのこと。
ちなみに、出張料¥2200は、サービスしますとのことで、無料でした。
色々とご教示くださいました皆様に、厚く御礼申し上げます。
書込番号:13561419
42Z1でBAFFALO USB HDD に録画しております。今回 NECのパソコン VN770/ES6 を購入しました。USB HDD に録画したものをパソコンをつかってブルーレイやパソコンの HDD に移行する事が可能でしょうか?可能でしたらなにを購入したらできるようになるでしょうか?いろいろ調べてみましたが、ホームネットワーク、ルーターとか難しく解りません。できるだけ具体的に教えてください。よろしくお願いいたします。
結論からになりますが、パソコンに移すことは無理のようです。
東芝製のブルーレイレコーダーで、レグザリングダビングに対応したものですと移すことが出来ます。それ以外の方法で移すことは無理のようです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
書込番号:13483644
http://www.iodata.jp/product/soft/picture/ddr/
これを使えばできると思います。
「42Z1」からは「レグザリンク・ダビング」をすることになります。
<「LAN-HDDや共有フォルダ(LAN1等)」とは違い「LAN-S」として、
「VN770/ES6」が指定できるようになるはずです。
「編集」については、このソフト単体では無理だと思いますm(_ _)m
接続などについては、
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
が参考になるかと思いますm(_ _)m
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/21041/co/5144/pa/5143/pr/1/
なら、「レコーダー」が「VN770/ES6」と同じことになります。
<細かい設定などについては、「DTCP-IP Disc Recorder」の取扱説明書を参照してください。
書込番号:13483651
こういう質問多いですが、それは出来ません。セキュリティーの問題で出来ないのかもしれませんね?
書込番号:13483655
自分が書いたソフトは、元々
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-u8dm/
に付属するソフトのようです。
「BRD-U8DM」は、「BDドライブ」が無い方向けですか、
元々あるユーザーからの要望で、
「ソフトだけ」も売るようになったのかも知れませんm(_ _)m
添付の絵も古くなってきていますが、一応でも参考になれば幸いですm(_ _)m
書込番号:13483721
こんなに早く皆さんから回答を戴き感激しております。名無しの甚兵衛さんの回答を参考に挑戦してみたいとおもいます。ありがとうございました。
書込番号:13483726
竹に雀さん
すでに何人かの書き込みがありますが、まとめると (追加情報も):
・パソコンのハードディスクへは持って行けない。
・ブルーレイディスクへは I-O Data DTCP-IP Disc Recorder か Digion DiXiM BD Burner 2011 というソフトを使えば焼ける。(お使いのパソコンのブルーレイドライブを使って)
・REGZA TV からは上記ソフトを動かしているパソコンへの「レグザリンクダビング」になる。
・上記ソフトでは編集はできない。
・接続は、42Z1 とパソコンを LAN ケーブルで直結する方法で OK。
(すでに家の中にルータや LAN HUB があるのであれば、それを介してでもよいですが)
・直結する場合、LAN ケーブルはストレートケーブルで OK (クロスケーブルでなくても OK)
・ただし、直結の場合、事前にパソコンをインターネットに接続できる状態にしておいてからソフトを動かして、AACS, DTCP に関するキーデータを取得しておく必要がある。(キーデータをインターネット経由で取得しないと正常にダビングできないが、事前取得しておけば、ダビング時にインターネット接続していなくてもよい)
ということになります。
書込番号:13483732
書いていたらshigeorgさんの書き込みが・・・
そのまま投稿します。
PCのBDドライブへの直書き込みでよければ、名無しの甚兵衛さん返信のソフトを使えば出来ます。
HDDの方は、現在出来ません。
とにかく、デジタル放送映像には著作権保護が掛かっており、扱う為には、機器,ソフト類すべてが著作権保護に対応している必要が有ります。
仮に、PCのHDD上に移せたとしても、視聴には対応したソフトが必要になるくらいです。
逆に言えば、返信者から竹に雀さんの環境が解りません。
顔アイコンから見れば、PC(VN770/ES6?)からここ価格.comに来ていると思うので、インターネット回線は接続・契約は有るみたいですが。
回線契約が有るのなら、レンタルを含む接続機器類が有るはずですから、すべての機器の型番要。
その上で、機器類とPCの接続方法等、出来る限りの情報が必要です。
書込番号:13483795
「DTCP-IP Disc Recorder」の「対応BDドライブ」が、
自社ブランドばかりなのが気になりますm(_ _)m
「ドライブメーカー」として考えれば、
「OEM元」が同じなら使える様には思いますが、
「VN770/ES6」と同じかどうかは...m(_ _)m
書込番号:13483961
名無しの甚兵衛さん
まあ、DTCP-IP Disc Recorder は I-O Data ブランドでのソフト名ですからねぇ。
製品紹介ページに載っているリストは「動作確認済みドライブ」一覧ですから、あくまでも「動作を確認したドライブ」のリストでしかないですしね。
DTCP-IP Disc Recorder は Digion DiXiM BD Burner の OEM ですから、BD Burner 2011 で対応しているドライブもおそらくは大丈夫じゃないかと。(もっともこっちの「動作確認ブルーレイドライブ製品」には I-O 製品は載っていないという徹底ぶりですが :-)
ちなみに、私は I-O Data BRD-U8DM 付属の DTCP-IP Disc Recorder で、Buffalo BP3D-PI6U2-BK (パイオニアドライブ) に番組を焼いたことがありますが、問題なくできました。
書込番号:13484193
shigeorgさんへ、
>問題なくできました。
なるほど、メーカーやドライブの型番などの制約は基本無さそうですね。
<この辺は、他のDVDライタソフトと同様。
まぁ、新しい製品だと何らかの対応が必要になってくるかも知れませんが、
それほど気にすることでも無いかも知れませんね。
情報、ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:13485144
皆さん、回答ありがとうございます。
解らなかった事が少し理解出来るようになりました。しかし、知識不足で回答を十分理解できない面がありますので、これから少しずつ挑戦したいと思っております。
私の環境ですが
@インターネット回線は地元のケーブルTV会社の回線でケーブルモデムはフジクラ(株)FCM-150J
Aハブは BUFFALO の LGH-M5P
BUSB HDDは BUFFALOの HD-CBU2 シリーズ
Cケ−ブルは普通のケーブル(?)でストレート、クロスの区別が解りません。
Dハブを使ってTVとPCを繋げる予定です
皆さん、いろいろ丁寧に教えて戴き、ありがとうございました。
書込番号:13485296
「IP電話サービス」には加入していませんよね?
そうなると、このモデムを使用すると「インターネット直結」と思われるので、
だと、「PC」と「テレビ」の両方がインターネットに公開されている状態になると思います。
<CATVの「インターネット接続サービス」に、 >契約書など
「接続できるPCの数」などの説明があると思います。
これが「インターネットに公開される機器の数」でもありますm(_ _)m
地元のCATV会社が判らないので、とりあえず
http://www.cncm.ne.jp/support/internet/manual/net_windows_7.html
の説明を読んで、お使いのPCの「IPアドレス」を確認してください。
PCの「IPアドレス」が、「192.168.〜.〜」になっていれば、大丈夫です。
もし上記リンクの「接続確認」の「B」に有る、
<http://www.cncm.ne.jp/support/internet/manual/net_windows_7.html#setuzoku
「61.・・・」「114.・・・」「202.・・・」「203.・・・」 「218.・・・」「219.・・・」
だとインターネットに丸見え状態です。
通常この場合は、「ルーター」と呼ばれる製品を「ハブ」の変わりに使います。
<「モデム」の取扱説明書か、CATVのインターネット接続サービスの案内などに
「ルーター」についてのガイドがあると思います。
※たいしたことは書かれていないかも知れませんが、
「セキュリティソフト」をインストールしていない機器を接続する場合は、
最低限「ルーター」を使用することをお勧めしますm(_ _)m
WindowsXPを使っている場合は、
http://www.cncm.ne.jp/support/internet/manual/net_windows_xp.html#setuzoku
を参照してください。
「無線LAN」を使わない様なら、
http://kakaku.com/pc/router/
の製品を、将来的に「無線LAN」を考えているなら、
http://kakaku.com/pc/wireless-router/
の製品を導入した方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:13485533
名無しの甚兵衛さん、何回も丁寧な回答ありがとうございます。
すぐにいろいろやってみて回答できれば、よろしいですが、何分力不足で回答できず、すみません。(IP電話サービスはやっておりません)
これから回答を基に少しずつ挑戦していきます。ありがとうございました。
書込番号:13487238
現在USB-HDDを1台で使用しています。家電には疎い主婦ですので恥かしい質問をします。
@USB-HDDを増やすためにハブを購入したいのですが、取説によればAC電源付きのハブを選べばいいのでしょうか?
Aまた接続する場合、ハブ、USB-HDDの両方のAC電源を繋げなくてはいけませんよね。
もしUSB-HDDを4台に増設する場合はハブも合わせて5つも大きなAC電源を繋ぐということですか?
B皆さんはどのように(延長コードなど)電源をとっていらっしゃいますか?
想像するとテレビ周りの電源がもの凄いことになっていそうで・・・・(ビデオデッキや子供のゲーム機もありますので・・・)
回答よろしくお願いします。
動作確認情報がここにあります
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/regzalink_hub.htm
それによれば
IOデータのほうはHDDもハブのほうも
AC電源で使わないとまずアウトのようです
http://www.iodata.jp/product/hdd/option/usb2-hb4r/spec.htm
一方バッファローのほうも
http://buffalo-kokuyo.jp/products/peripheral/usbhub/bus-self/bsh4a01/
HDD自体が消費電力が大きいから
ACアダプターをつけているようで
この両方から
容易に最大5つ(HDDが4つとHUBが5つ)のACアダプターがいることは
推測できます
なので…
台数を増やすんじゃなくて
最初から大容量のUSB HDDを使うことを検討されては?
またはフォルダが使えるLAN接続のHDDを使うとか
一例:http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm
書込番号:13444318
@出来ることなら電源アダプターつきのセルフパワーハブを使用したほうがいいと思います。
バスパワーハブだとたまに電力供給不足でHDDが認識できなかったり、再生がうまく出来なかったりする報告もあります。環境によるようですが・・・
Aそういうことですね。
ただ、最初から4つのHDDを接続させるよりも、不足すれば買い足しすればいいと思いますので、最初は3個ぐらいの差込口がある延長コードで、いいとおもいます。
B確かにそうなりますので
わたしの場合はUSBHDDは通常機器に触れることがないですから、TV2m程離れた、隠れた埃の付きにくい場所に設置しています。
書込番号:13444370
私は楽天市場でエレコム ELECOM ACアダプタを4個つなげるケーブル ホワイト T-AD4WH(携帯なので画像添付不可)を購入しました。一度検索してみてください。
(コンセントに雷ガード付けて使用してます。)
書込番号:13444403
http://kakaku.com/item/K0000153044/
バッファローのACアダプタを4個つなげるケーブルもあります。
スイッチ付(LEDランプあり)なので4個同時に入切できます。
書込番号:13444642
みなさん、早速の回答ありがとうございます。
万年睡眠不足王子さま
AC電源が必要だという確認と、繋げた分だけコンセントが必要だということが理解できました。
また、HDDの情報もありがとうございます。他のTVでも見れるなんてちょっと惹かれます。
ただすでに増設のUSB-HDDを買ってしまったのでこちらをハブで繋げることを思案したいと思います。
サムライ人さま
アドバイスありがとうございます。イメージしやすくとても参考になりました。
先に書きましたように、USB-HDDは購入してありますが、1台ずつ増設していこうと思います。
TV電源が入っている間、4台ともONになったら電気も使ってしまうでしょうしね。
あとTVボードは扉無しでHDDは中段の棚にポンと置いてあるのですが、埃はマメに払ったほうが良さそうですね。気を付けます。
わか(^O^) さま、 澄み切った空さま
ACアダプタの情報ありがとうございます。
いわゆるオーソドックスなアダプタしか知らなかったので形状にビックリしました。
これなら電源同士干渉することがないですね。
雷ガードというのも初耳です。勉強になります。
ところで今我が家は、TVは元電源から、USB-HDD・ビデオデッキ・ゲーム機を3口の延長コードに繋いでおりますが、USB-HDDと他の機器の電源は分けたほうがいいのでしょうか?
書込番号:13444956
ぼく自身は同じ環境下にないからなんとも言えないけど
テレビとレコは同じ電源っていうか
同じテーブルタップにつないで使ってて問題ないから
一緒でもいいような気はしますが…
書込番号:13445029
ACアダプタ用のOAタップもありますよ。
ヤザワコーポレーション
HJKP502WH
最安価格:\1,279
コンセント口数:5個口 雷ガード機能:○
ヤザワコーポレーション
HJKP702WH
最安価格:\1,517
コンセント口数:7個口 雷ガード機能:○
ドンキ・ホーテでも同じ位の値段でした。マグネット付きなので、スチール製のラック等にくっつきます。
他の機器用にもう一つOAタップがあるとすっきりするかも。それは安いやつで良いと思います。
サンワサプライ
TAP-MG27FN
最安価格:\580
コンセント口数:6個口 電源スイッチ付き:○ 雷ガード機能:○
書込番号:13447521
万年睡眠不足王子さま
テーブルタップに沢山の電源を差したことがないので素人考えで心配になりました。
USB-HDD増設に伴い、ひとつテーブルタップを増やしたいと思います。
ウルトラマンマンさま
マグネット付とは!
ホントに探せば色々あるんですね〜。
オススメにはどちらも雷ガードのが付いてますが、やはりこれも大事だったりするんですね。
USB-HDD用にOAタップを購入します。
書込番号:13448162
既にある物を使うなら10〜15cm程度の延長コードが売っている。
アダプタ本体を離す事も出来るので放熱には便利。
安い所なら1本あたり2〜300円程度で買える
書込番号:13453367
ウォルフさん
私もこの類の短いコードを使っていますが、意外と売っているところが少なくて、意外とそれなりのお値段してしまうのですよね。
我が家のリビングでは 10 個くらい直挿しの AC アダプタがあったりしますので (機器の数はもっとあります)、数を必要とするため、なるべく安いものを探しています。(リビング以外でも使いますし)
で、数が必要な場合、見栄えを気にしないのなら、100 円均一で売っている 1m (あれば 0.5m) のケーブルで十分だと思っています (本来必要とする以上の長さがあるので、意外と邪魔になったりもしますが)。
書込番号:13454151
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
37Z1とレグザレコーダのRD-BR600のDNLAについて教えて頂きたいのです。
RD-BR600に録画した画像を、HDMIを使用せずに、DNLAで再生テストをして
みたのですが、
@DRやVRは、再生できます。
AAVCや市販ブルーレイは、再生できません。
AVCや市販ブルーレイを、37Z1で再生することはできないのでしょうか?
(たぶん、37Z1にMPEG4をデコードする機能がないという結論かなとは思っていますが・・・)
現在
・リビングに、37Z 1& RD-BR600
・寝室に、32A1
ですが、AVCやブルーレイのDNLA再生が37Z1できれば
・リビングに、37Z1
・寝室に、32A1 & RD-BR600(当然37Z1とはLAN接続)
の方が、32A1での録画もでき良いかと思っています。
ちなみに、レグザの高級機や他のメーカーのTVでは、再生できる
機種あるんでしょうか?
taka__taka さん
さて
みたのですが、
@DRやVRは、再生できます。
ans,
恐らくDLNA?
http://www2.dlna.org/
>@DRやVRは、再生できます。
これが規格であり、AVCや市販ブルーレイは、再生できません。
よって、出来ない事になります。
>現在
・寝室に、32A1
・リビングに、37Z1
ans,
残念ですが、32A1での録画は出来ない仕様と思います。
書込番号:13447154
検索してみれば分かりますが、AVCのDLNA再生には対応していたはずです。
市販BDソフトに限らず、HDD上にないものは基本DLNA再生できません。(例外:パナの放送転送)
書込番号:13447172
連投失礼します。
AVCの視聴が出来なかったのはUSB-HDDに保存されているからでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135181/#13389033
書込番号:13447243
>DNLA
一休みさんが言う様に「DLNA」です。
セルBD&DVDは、視聴不可です。
現在のREGZAレコーダーで出来るのか未確認ですが、過去のVARDIAでは、著作権保護映像が入っていないDVDは視聴が出来ました。(他社レコーダーでは、光メディアからの視聴不可)
APC2さんが言う様に、AVC録画映像は出来たはずですが・・・
録画モード次第なのかな?
単純にRD-BR600で録画するということで、「32A1の設置場所でも録画もでき良い」ということだと思いますが、A1の設置場所では、録画出来る様になりますが、Z1からの視聴時の利便性,操作性は落ちます。
DLNAでは、早見,チャプター送り等出来ませんから。
まあ、録画映像を見れる環境を優先させるか、Z1設置位置での利便性,操作性を選ぶかは、_taka__takaさん次第ですが。
書込番号:13447267
補足です
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html#dlna
ハードディスクに録画した番組をDTCP-IP対応サーバーにダビングし、別の部屋にあるテレビ(DTCP-IP対応)で
視聴することができます。また、LAN接続したパソコンの動画や音楽データ、写真などを再生*することも可能です。
このDTCP-IP対応サーバー機能付きHDDがある事が基本になります。
書込番号:13447306
皆様回答ありがとうございます。
確かに、DLNAですね。(お恥ずかしい、ミスをしました)
これも、言葉不足ですが、32A1からのRD-BR600への録画予約及び再生という意味でした
頂いた回答で調べて見ましたが、確かにAVCは再生出来るはずですね。
しかし、実際出来ないんです。
・RD-BR600には外付けUSB HDDは付けてないので、内蔵です。
・色々なパターンのAVCがあるので、時間のあるときにデータ毎に見極めて
みたいと思います。
1)37Z1から、レグザダビングでDRコピーしAVCに変換。
2)RD-BR600で、DR録画後、AVC変換。
3)RD-BR600で、直接AVC録画。
4)RD-BR600で、外部入力VRで行い、AVC変換。
5)更に上記からの、チャプター分割によるCMカットしたデータ
のみを、コピーしたデータ。
・それとも何か37Z1側に設定があるのでしょうか?
通常は、37Z1のUSB HDDか、NAS HDD(DTCP-IP非対応対応)に録画して、ブルーレイに
保存したい時だけ、RD-BR600を使用している状況なので、視聴利便性は落ちても良いかな
と思っていたのですが・・・
(お金が無いので追加投資はNG)
但し、結論的には市販のブルーレイがリビングで見られないのは致命的なので、この
RD-BR600移動案は、無くなりそうです。
書込番号:13447502
現在、我が家では42Z1と19RE1を所有しています。
それぞれのTVにはUSBのHDDが接続されていますが、DTCP-IP対応サーバーを接続した場合、以下の操作は可能なのでしょうか?
・42Z1のUSB接続HDD→DTCP-IP対応サーバーへコピーした場合、19RE1で再生可能なのでしょうか?
・19RE1のUSB接続HDD→DTCP-IP対応サーバーへコピーした場合、42Z1で再生可能なのでしょうか?
というのも、42Z1はフルハイビジョンですが、19RE1はフルハイビジョンではありません。
このような場合、42Z1で再生した場合は画像が粗く、19RE1で再生した場合は変化無く再生できるものなのでしょうか?
録画自体はハイビジョンで行われていますから、テレビの解像度は関係ありません。
どちらでどの番組をどのように再生しても、画面通りの見え方になります。
書込番号:13440427
サーバーにダビングすれば、19RE1、42Z1共にDTCP−IP/DLNAクライアント機能を持ちますので
可能です。
録画はTV自体の性能を読み取るわけではないので、再生に影響するわけではありません。
ただ、30秒スキップやレジューム(再生再開時点から再生)が使えないので、ちょっと使い勝手は良くないですよ。サーバーへダビングする手間もありますし・・・
両方録画できますから、それぞれに録画するのが一番、手間も時間も使い勝手もいいのは確かです。。。
書込番号:13440474
ここを焦点にするのが違います。
フルHD,ハーフHDは、表示器で有るテレビの搭載パネル(厳密には画像処理回路含む)に関する仕様で有り、映像そのものというか元映像は同じです。
普通、録画映像の画質は、録画機側の仕様・性能によります。
録画機には、長時間録画が出来る録画モードが有りますが、この録画モードを使うと映像データを圧縮しますから、程度は別として、劣化が含まれますし、処理をしますから機器差が出る可能性を含みます。
他方、DRとかTSと呼ぶ無圧縮のモードで録画した映像は、放送波をそのまま記録(録画)しますから原理的に無劣化です。
(アナログ放送時にはチューナーの性能も含みましたが、デジタル放送では原理的に同じです。)
REGZAの場合、録画モードは無く、DRモードに相当する「放送波をそのまま録画」になりますから、Z1,RE1の録画映像に差は有りません。
その違いの無い録画映像を表示させる為に、画像処理回路を通してパネル表示させますから、この段階で画質差は出てきます。
レコーダーなんかには、高画質処理回路が載った機種も有りますし。
今回の質問の点から言えば、同じ番組をZ1,RE1で録画しても、映像そのものは同じ質の録画映像だし、DTCP-IP対応NAS(東芝はDTCP-IP対応サーバーと呼ぶ)内映像を相互再生しても処理回路とパネルは同じですから画質差は出ません。
書込番号:13440550
皆様、ありがとうございました。
USBのHDDに録画した時点ではテレビによる品質の差はなく、
再生する際にはテレビのスペックにより画質が異なると言うことですね。
当初からLANのHDDも検討していたのですが、最初に42Z1を購入したため、
ダブ録することを考慮し、USB接続にしました。
その後19RE1を寝室用に購入したのですが、家族と取りたい番組が異なるため、LANのHDDを検討しています。
もう一点質問なのですが、価格.comでHDDを検索する際に、DLNA対応とDTCP-IP対応と言うものがあります。
REGZAの取説にも両方記載されています。
HDDには両方の機能を備えたもの、DLNA対応だけのものとありますが、どちらを購入すれば良いのでしょうか?
機種で悩んでいるのは、
IODATAのRECBOX HVL-AV2.0とバッファローのLS-X2.0TLです。
バッファローの方が200円安いのですが、DTCP-IP対応には対応していません。
しかし、HPではREGZA対応となっています。
書込番号:13441228
今回ような目的であれば“DTCP-IP対応”の購入となります。
DTCP-IP対応であればDLNA対応なんですけどね。
この場合はバッファローのLS-X2.0TLはNGです。
あまり詳しくないのですがレグザでLAN−HDDでの録画が可能な機種向けだと思います。
IODATAのRECBOX HVL-AV2.0であれば問題ありません。
この機種であれば今後、DLNA対応のレコーダーを購入すればRECBOXからムーブさせ、ブルーレイに保存可能です。
バッファローではDTCP-IP対応機種では出力機能がありませんの、それこそ見るだけです。
現行機種でお薦めなのはIOデータのRECBOXですね。
書込番号:13441306
REGZAから書き出す手段は
基本的には今のところRECBOXかREGZA-RDレコーダ、ダイナブック・レグザリンクダビング対応機種に限定されます。
書込番号:13441655
言葉足らずでした。
書き出すというのはDTCP-IPダビング出来るものということです。
バッファローの機種はDTCP-IPサーバー機能はあってもDTCP-IPダビング出来ないからです。
書込番号:13441712
DTCP-IPダビングとはどのようなことでしょうか?
機能として欲しいのは、42Z1もしくは19RE1で録画した番組をLAN−HDDにコピーし、
どちらかのテレビで録画番組を見たいのです。
バッファローのLAN−HDDではできないと言うことでしょうか?
ブルーレイに書き出したりと言うことは望んでいません。
書込番号:13441730
誤解のないように補足しておくと、「コピー」はできません。できるのは「ムーブ」だけです。
RECBOXに「ムーブ」すると元のファイルは消えてなくなりますのでご注意ください。
書込番号:13441739
DTCP-IPダビングはいわゆるレグザリンクダビングのことです。
レグザリンクダビングできる対応機種は限定されます。
つまりレグザリンクダビングできてDTCP-IPサーバー機能を持つ機器にダビングしなければ
番組をDLNA配信出来ないということです。
書込番号:13441772
いまは携帯なのでURLを添付出来ませんが
IOのHPからRECBOXの商品詳細を確認してみてください。
書込番号:13441805
代わりに添付いたしますm(__)m
ちなみにバッファローのほうだと
HPを見ても出来るって確証が持てないので
ここはREC-BOXの方が無難だとは思います
REC-BOXにおける動作確認情報は↓で
RE1の場合:http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/regza.htm#list3
Z1の場合:http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/regza.htm#list2
とりわけZ1に関しては
直接録画も出来ることを示しています
書込番号:13441863
「録画した番組を別の場所のテレビで見る」のところを見てください。
42Z1及び19RE1の取扱説明書操作編P52にダビング方法が
書いてありますが、行き先がDTCP-IPに対応したHDDとなります。
その場合、1回ダビングとなりますのでTVのHDDのコピー回数が
1回へります。
>機能として欲しいのは、42Z1もしくは19RE1で録画した番組をLAN−HDDにコピーし、どちらかのテレビで録画番組を見たいのです。
バッファローでも可能です。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_lan.html
の著作権保護付DTCP-IPをうたっているものであれば可能です。
であればバッファローでも大丈夫です。
書込番号:13441894
すみません。私の前の書き込みは無視してください。RECBOXに「ムーブ」ではなくて「ダビング」できますね。元のファイルは残るので安心してください。
書込番号:13441937
ちょっと情報が混乱していますね。
少し整理させていただきます。(すでにいろいろな方が書かれた内容も含んでいます)
Z1 や RE1 世代までの REGZA TV と I-O Data やバッファローの NAS の組み合わせの場合、2 つの使い方があります。(ここではあえて NAS という用語を使います)
1) NAS を REGZA TV に「登録」して、REGZA TV での録画に使う。
2) USB HDD や NAS に録画した番組を REGZA TV から NAS (の DTCP-IP サーバ側) にレグザリンクダビング (DTCP-IP ダビング) して、NAS から番組配信する。
今回たこぱんさんがやりたいのは 2) ですが、NAS 製品は 1) (だけ) ができるものと 1) と 2) の両方ができるものがあります。
「DTCP-IP サーバ」という用語は 2) ができるものを指します。一方今回検討されているバッファローの製品 (LS-X2.0TL) などの説明で書かれている「REGZA 対応」というのは 1) のことを指す場合が多いようです。
すなわち、NAS 製品ではあっても DTCP-IP サーバ機能を持っていないものもあるということです。
ということで、LS-X2.0TL は「DTCP-IP サーバ」ではありません。(その機能は持っていないので、今回の用途には使えません)
でも、バッファローの NAS 製品の中にも DTCP-IP サーバ機能を持つものはあります。(もちろん、その製品の場合は REGZA TV からレグザリンクダビングできます)
以下のページの「DTCP-IP」の欄 (グレーの背景) にある製品が該当のものです。
(ここを見ても LS-XL シリーズが DTCP-IP 対応ではないのがわかるかと思います)
ただし、I-O Data の RECBOX はさらに別の機器に番組をムーブできますが、バッファロー製品はそこからさらに他の機器へはムーブできません。(単に番組を配信するだけならそれでもよいですが、もし今後レコーダーにムーブしたくなったり、複数の DTCP-IP サーバを導入して番組を整理したりしたくなると、それができなくて困る可能性もあります)
なお、DLNA には、DTCP-IP に対応していない DLNA と、DTCP-IP に対応した DLNA があり、デジタル番組を扱う場合は DTCP-IP が必須です。
それから、REGZA TV からレグザリンクダビングする場合は、ダビングすると DTCP-IP サーバ上では「コピー不可・ムーブのみ可」という状態の番組になります。
REGZA TV 上の録画番組がダビング 10 番組の場合 (地デジや BS デジタルの多くが該当) は、REGZA TV 上にコピー可能回数が 1 回減った状態で残りますので、コピー可能回数がある限りさらに DTCP-IP サーバにダビングできます。
REGZA TV 上の録画番組が「コピー不可・ムーブのみ可」の場合 (スカパー!e2 など)、レグザリンクダビングすると、REGZA TV 上からは消えます。(ダビング 10 番組を 9 回ダビングした後の番組も同様です)
なお、厳密に言うと「DTCP-IP サーバ」と「DTCP-IP ダビングができる」ということは必ずしもイコールではありませんし、「DTCP-IP ダビング」という言葉も誤解を与えかねないもので、「ダビング 10」による録画番組と「DTCP-IP による番組ムーブ」が組み合わさる時の処理を指している造語ですが、ここでは詳細は割愛させていただきます。
書込番号:13441948
万年睡眠不足王子さん
URL添付ありがとうございました。
たこぱんさん
詳しくはshigeorgさんが解説してくれていますので、別の視点からいうと
ここ価格.comのDLNA対応、DTCP-IP対応というのはサーバー機能を搭載しているということであって
DTCP-IPダビング(レグザリンクダビング)に対応しているということではないので少しややこしくなってしまったんだと思います。
たこぱんさんがしたいと思っているZ1、RE1の録画番組を配信させるのは、サーバー機能を搭載したLAN−HDD(NAS)にレグザリンクダビングでダビング(コピー、ムーブ)することが必須なのです。
余談ですが・・・Z1に関しては直接LANHDD録画することができる最後の機種ですが、配信するためにはLAN1からLANSへのHDD内ダビングが必要であったり、W録画できないなどの制約があったりするのでUSBHDDからのダビングのほうがいいと思います。
ここ価格.comでのスペック検索は、最後に記載していますが
※スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合は各メーカーへお問い合わせください。また、空白部分は未調査の項目です。
とあるように結構曖昧なスペックで正確でないこともありますので(というより機能を搭載してても空白になっていることがままあり)あくまで参考程度にされるのがいいと思います。
書込番号:13442791
多くは、shigeorgさんが詳細に説明されているので、
ぱぱお?さんが触れていますが、正確にはDLNA(DTCP-IP未対応)対応とDLNA(+DTCP-IP対応)対応となります。
DLNAは、機器間を接続する&配信・視聴する技術&規格。
DTCP-IPは、著作権保護映像をLAN上に流す際に暗号化するための技術&規格。
録画映像は、著作権保護映像ですから、考え方的には最低限DTCP-IP対応が要ということ。
評価の高いRECBOXの仕様を見れば両規格対応が書かれています。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/spec.htm
まあ、レグザリンク・ダビングに対応要ですけどね。
パナのDIGAみたいにDTCP-IP対応でも、REGZA TV&レコーダーから不可の機種も有るので。
>HPではREGZA対応となっています。
単純にZ1以前の「LANハードディスク録画」に対応しているということ。
レグザリンク・ダビングには未対応だし、そこに録画した映像は配信出来ません。
RE1からも録画出来ないし。
書込番号:13442979
前投稿は、サムライ人さんの[13442791]を見ていませんでした。
更に言えば、
>家族と取りたい番組が異なるため、
予算的に厳しいと思いますが、DLNA(+DTCP-IP対応)サーバー機能を搭載したレコーダーを選ぶのも有りかと。
DTCP-IP対応NAS(東芝はDTCP-IP対応サーバーと呼ぶ)ですと、Z1およびRE1からレグザリンク・ダビングが必要となります。
レグザリンク・ダビングには、実時間の2/3程度の時間が掛かりますし、確かダビング中は録画不可だった様な。
書込番号:13443020
皆様、懇切丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。
皆様のアドバイスにより、IODATAのRECBOX購入を購入しようと思います。
生産中止から一年以上経過した機種について回答頂け感謝しております。
改めてREGZAの人気を実感しました。
書込番号:13444030
こんにちは。昨年10月の終わりに購入しました。HDDはIOです。録画には全く支障
はないのですが、今年に入りブロックノイズが少々気になるくらいでしたが、
最近変な現象が出るようになりました。
買った当初から夜中の12時10分になると番組取得のためか
HDDが勝手に点いて、しばらくすると消える状態でした(毎日)
最近、その時間帯にTVを視聴しないで録画予約をしておくと、
録画はされているんですが、朝までHDDのランプが点いてTVの背面が
かなり熱い状態です。HDDは動いてはいません。(ランプは点灯してます)
設定は省エネ設定にしてあります。
TVの背面は視聴時のような熱さで、TVを一回点けない限りHDDのランプもTVの背面も
熱いままなんです。。。ただ、不思議な事に一回でもTVを点ければ、TVをすぐに
消しても30分位するとHDDも消えてTVも急速に冷めていきます。留守録も、午前0時前の録画
ではきちんと録画終了後、30分以内でHDDも消えてTVもその後は冷めていくんです。
午前0時までは全く正常に録画、終了、30分ごには冷めるでした。
問題は夜中の録画だけなんです。。。これってソフトウェアの問題ですかね?
それともTVの何かが故障しているのでしょうか?どなたか同じような症状、
またはこの現象について分かる方いらっしゃいませんでしょうか?
一応サポートには連絡したのですが、見てみないと分からないという事ですので、
お願いしましたが、その時に故障が分からなければ料金が発生するかも知れない
との事でした。まだ保障期間内ですので分からなければ料金が発生するというのも
可笑しな話な気がします。その時来るエンジニア次第って事なんです。。。
何か情報があったら教えて下さい。宜しくお願いします。
番組取得を『しない』にしてみては?
私はZ9000ですが『しない』してて不便は有りません。
書込番号:13428508
>わかさんコメありがとうございます。
番組取得しないにすると一週間分の番組表は視聴時にするっていう事
になるのでしょうか?予約にも支障がないのですか?
早速、設定して今夜試してみたいと思います。
それで解決できれば嬉しいです!
明日、結果報告いたします。
書込番号:13428921
>番組取得しないにすると一週間分の番組表は視聴時にするっていう事になるのでしょうか?予約にも支障がないのですか?
そうです。番組取得は視聴してる間に勝手に取得します。
予約に何ら支障は有りませんよ!安心してください。
書込番号:13429332
>わか(^O^) さん
そうなんですね!早速設定を変更したので、本日試してみたいと思います。
結果は明日ご報告致します。
ただ、結果がそれが原因だとしたら、やはりソフトウエアの問題って事ですよね?
一応、エンジニアの方が3日後に来てくれる事になっていますが、それを直す方法
などあるのでしょうか。。。
この夜中の録画後の不具合さえ解決してくれたら、他は満足しているのですがね。
取り急ぎ教えて頂いたようにやってみます。
書込番号:13429395
とりあえず一度、本体電源ボタンの長押しリセット(8〜10秒位)して下さい。
リセットする事によって安定する場合があります。
書込番号:13430122
>わか(^O^) さん
今朝TVも全く熱くありませんでしたしHDDのランプも消えて
いました!!!
しかも番組表取得しないに設定すると、TVの電源オフにすると2〜3秒で
HDDもオフになってTVが急速に冷めていくんですね。
今までTVの電源オフしにしてもHDDのランプが消えるのに30分は掛っていました。
そしてHDDが消えてからTVが冷めて行く状態でしたので、こんなにすぐに冷めて
くれるなんて、今まで何だったんだろう?って感じです!
それとこの状態になってもやはり電源長押しリセットした方がいいですかね?
取り急ぎこのまま様子みようと思います!
本当にありがとうございましたm(__)m
一応サポートこのには状況を連絡してみます。
これって完全にソフトウェアの問題ですよね?
エンジニアに出張してもらっても直らないかもですね。。。
書込番号:13431997
とりあえず良かったですね!
東芝機(TVやレコーダ)は不具合(癖)と上手に付き合う必要が有ると思います(笑)
書込番号:13432651
解決済ですので、関係ないかもしれませんが、私の経験談で。
この問題は、
形名 55・47・42・37Z1/42・37・32ZS1
実施日時 2010年10月25日
バージョン番号 T45-011CDD-04D-0037
実施内容 電源を切ったあとも、内部の基板が待機状態に入らず、
TVの背面が熱を持つことがありましたが、改善いたしました。
と、当時不具合でのバージョンアップ更新がありました。
私は、32ZS1を使っていて、直しているものと思ったままず〜っとそのまま使っていて、
あるとき、OFFのTVを触るとかなり熱かったので。なぜ?と思い、そこでTV裏においてたHDDのランプがついたままでいたのに気づきました。
しばらく使ってもいっこうに、熱いままのランプONのままだったので、TVの主電源の長押し。改善せず、番組取得をオフしたら、同様に、冷えてました。ですが、家を空ける私は、結果的にTVの初期設定(HDD登録は消えませんが、チャンネルなどは初めから設定必要)を初めて行なうと、その後は、OFFになれば、きちんと冷えて、10分?くらい経てば、HDDランプもちゃんと消えてました。
夏前に気づいたので、今はよかったです。
TVに問題あれば別ですが、私のような勘違いだとすれば、参考になればと思ってます。32ZS1の、口コミにも自己レスで書いてます。
書込番号:13435876
>u-ichikun さん
過去ログ拝見させて頂きました。
自分のもファームアップされてから、この症状がでたんです。
以前は全く大丈夫だったのに。。。
早速ですが、初期設定のやり方をお聞きしてもいいですか?
やはり、リセット@Aもやったほうがいいのかな?
メニューから初期設定ー設定の初期化でいいのですか?
設定の初期化1 初期化2 全ての初期化とありますが、どれをやるのでしょうか?
機械に疎いので解り易く教えて頂けると有難いのですが。
それと、リセットや、初期化の時は外付けHDDは電源入れっぱなしで実行
しても大丈夫でしょうか?
現在は「番組表取得しない」設定で冷めています。
初期化も試してみたいので宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:13436858
dora_nekoさん
初期化の話ですが、そうそう、1・2・すべての初期化の3種類あったと思いますが、
私は最終的にはすべての初期化をしました。
説明書の準備編P48に載ってるんですが、初期化の前にHDDの接続をはずしますが、
説明書は、レグザリンク設定の中のUSBHDD設定の中の機器の取り外しを選んで、外しても大丈夫と言われて外します。パソコンのUSBの抜く時と似た感じです。私は、TVをONする前にHDDを外してやってましたが(自己責任で)
抜いてから、同じく準備編P80に載ってる、すべての初期化を選んで初期化をします。(不安なら、1・2・・・としていけばいいですけど、私は面倒だったので、すべての初期化を選びました。)これをしちゃうと、TVでネットをしている場合のいろいろな設定情報、当然TVチャンネルなどすべてがTVを買った状態に戻りますので、必要事項があれば、先に控えておいてください。(TV側でも選択した時の注意事項がかかれてます)
あとは、確か電源が一旦OFFしたと思ってましたが、ふたたび電源を入れて、また一からチャンネル・郵便番号などものものの設定を言われるままに行っていって(準備編のP30辺りかな?)、最後に、USBHDDを接続すれば、そのまま認識してくれます。
あとは、言われていた症状が出るかどうか様子を見てみてください。
書込番号:13439668
>u-ichikun さん
早速教えて下さってありがとうございますm(__)m
全てPCと同様に考えればいい訳ですね!
つまり初期設定=リカバリ。
時間に余裕がある時に試してみたいと思います。
一点だけ、USBHDDの外し方なんですが、PCの場合PC側でも操作できますが、
PC電源オフでも大丈夫なので、この場合もTV電源コンセント抜くでOKって
事ですか?その前にはHDDの電源スイッチは切りにした方がいいのですか?
今は、わか(^O^) さんに教えていただきましたように、「番組表取得しない」
設定で熱くなったままっていう事はなくなりました。
結局これって東芝側のファームの問題ですよね。
東芝のサポートに電話しましたら、確かに以前はそういう事があったが、
フォームアップで解決していて、バージョンアップ後はそのようなクレーム
はないとの事でした。
ですが、u-ichikun さんの過去ログを拝見していると、やはり、そのファームアップ
で逆に不具合が発生している人はいるんですよね。。。
それにしても、この不具合でネットで調べると、レグザはかなり不具合が多い
ような気がしました。
しかも、修理をお願いするとTVを見もせずに基板交換していかれる、という
事例が多いようで、基板交換してさらに違う不具合が出ている報告も多々ありました。
その報告の中で、基板交換したものが、再生品だったというのもありました(驚き)
自分のは録画や他に不具合はないので、これで解決したいです。
初期設定で変わらなかったとしても、番組取得さえしなければ大丈夫なようなので、
サポートのお願いは見合わせます。
すぐさまエンジニアに来てもらわなくて良かった!
ここで質問して、わか(^O^) さんやu-ichikun さんに教えて頂き本当に感謝
しております。
書込番号:13439951
あ〜TVもHDDも電源OFFを確認してから抜くのでいいと思います。(一応、説明書には書いてないので自己責任で^^;)私もそうしました。TVをOFFすれば、番組更新していない設定なので、しばらくすれば、HDDもOFFすると思いますので、その時にUDBをTVから抜くのでいいとおもいます。それで、やり取りはしなくなりますから。
いや〜アップ後の不具合と言われればそうなのですが、うまく働かない時は、なんでもそうですが、一度リセットすれば、ちゃんと働くのですが、今まで、更新後に初期化までした経験がなく、あの時が初めてだったので、結果的に、あのようは、自分で書いて自分で解決した書き込みをしてしまって、お恥ずかしい限りです。
サポートのお願いは見合わせます。
しかし、本来の更新状態でも冷めてないのは明らかにおかしい症状なので、保障期間なら、一度対応してもらうのがいいと思いますよ。私もそのような対応する前にあのような書き込みをして、最後に初期化をして直っちゃったので、サービスを呼ぶまでにいかなかったわけで。。。
本来は、USBの扇風機をTVの接続端子エリアに吹かせるために、取り付けても、背面があったかいためずっと電源がかかっているのが、わかって、あのような対応をして、結局うまく修正ソフトが働いてなかっただけのようで、今では、電源ON・OFFで扇風機もON・OFFしてくれているので助かってます。(Z9000も持っていて、同じことがでてZS1は出来ないのが納得いかなくて)
長文すいません。もしこれで直ればいいですね。
書込番号:13440020
>u-ichikun さん
今日、早く帰ったので、早々に全ての初期化を実行しました。
丁寧に教えていただきまして、ありがとうございます。
番組表取得するに設定して、さぁ、12時10分頃にEPGが働いてから
HDDのランプが消えてTVが冷めていると嬉しいですね!
明日の朝に結果をご報告致します。
書込番号:13442942
dora_nekoさん
ご苦労様です。
目でわかるのは、そのHDDのランプが消えてれば、電源供給が落ちてるので、
本来は冷めているはずですが。。。
いい結果がでればと祈ってます。
書込番号:13443119
やはり朝、HDDのランプも点いていて、TVの背面も熱いままでした。
午前0:10のEPGが働く前まではTVを消してもHDDは2〜30分後
には消えてTVも冷めているのを確認しましたが、やはりTVを観ないで番組取得している時
に勝手に通電すると、そのままのようです。。。
朝、早速「番組取得しない」設定にしました。
この設定だと全く問題ないです。
やはり、しばらくこのままの設定で使用していようかと思います。
確かにメーカー保証は10月の終わりで切れてしまうのですが、コジマの
長期5年保障には入っていますので。
色々お騒がせしました。ありがとうございましたm(__)m
書込番号:13443953
dora_nekoさん
そうですかぁ〜残念です。
記憶違いかもしれませんが、私の場合、TVをOFFしてもずっと熱いままの状態で、HDDランプもついたままでしたので、書かれてる内容だと、一旦は、消えて冷めているんですね。ここは少し違う症状ですね。EPGは、その時間以外でも、何度か取得動作してますので、かすかな希望として、見たときが取得中だったのか?取得し終わってまだ時間が経ってないかとか、だといいのですが。。。
やはり、現状普通ではないので、一度状況確認してもらって相談された方がいいでしょうね。
内容次第では、そのまま使用でも支障ないなら、それでいいかと思います。量販店での購入ですから、購入先にまず相談された方がいいですね。
書込番号:13444011
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
