このページのスレッド一覧(全1579スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2011年8月30日 19:41 | |
| 5 | 5 | 2011年8月28日 23:05 | |
| 0 | 4 | 2011年8月28日 15:16 | |
| 2 | 4 | 2011年8月24日 18:39 | |
| 38 | 3 | 2011年8月4日 21:02 | |
| 1 | 5 | 2011年8月2日 01:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
皆さん、初めまして。
東芝REGZA42Z1を購入しました。
で、シアターラックの購入を検討しています。
東芝THY-B1000の寸法が分かれば教えて頂けないでしょうか?
当方、レコーダーを4台持っているのですが4台置ける寸法なのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:110W(電源スタンバイ時0.2W)
外形寸法:1000(幅)×450(高さ)×430(奥行き)mm
内寸・・・
・上段:920(幅)×87(高さ)×430(奥行き)mm
・下段:920(幅)×127((高さ)×430(奥行き)mm
質量:50kg
耐荷重量:天面耐荷重60kg、棚板上段20kg、下段20kg
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用乾電池(単3形)2個、HDMIケーブル(約1.5m)、光デジタルケーブル(約1.5m)、音声接続コード、キャスター座2個
実物は見たことはありませんが、上記の仕様通りだとするとレコーダー4台いけるんじゃないですかね?
レコーダーの横幅って43cmくらいでしょうし。
書込番号:12886180
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z1 [47インチ]
初心者なので失礼なところがありましたら
お許しください。。
今年の2月にレグザ47Z1を購入したばかりなのですが
ある日テレビをつけて 数分後に無線の妨害電波みたいな
何を言ってるかわからないような大きな音がなり
(普段は20位で聞いてるのですが、過去に子供がいじって60位にした事があるので
それ位の大きさで、おそらく見ているテレビの内容の音だと思われますが
何を言ってるかわからない雑音。。)
リモコンの音声操作が一切効かない状態になるので
とりあえず電源を切るのですが
また電源を入れると5分経つか経たないかで
同じ現象が起きます。
それを数回繰り返した後は
リモコンの音声レベルをどれだけ上げても
音が出ません。
小さくブチッブチッと蚊の鳴くような音が鳴っています。。
一度、修理に来て頂いて基盤?を交換しても現象が変わらず
(その基盤を交換するとHDDに録画してたものが見れなくなるもの)
アンプの方の基盤?というのだけを交換して
その日は聞こえるようになりました。(録画してたものも見れなくならずに済んだのですが)
が、翌日から また同じ現象が起きてしまって3回目の修理待ちです。
故障してから1カ月近く経つので心配になってきました。
テレビもパソコンも初心者なもので
同じような現象をうまく探せなかったのですが
似たようなトラブルになった方がいらっしゃいましたら
アドバイスお願いします。
5年保証に入ってますが、まだ1年も経っていないですが
たまたま不良品で修理出来なかった場合は新品と交換とかしてもらえるんでしょうか??
少なくともユーザーレベルでは
対処のしようはないと思います
なので必然的に修理ってことになるでしょうが
初期不良として交換っていうレベルでは?という気もします
いずれにせよとにかく
販売店に連絡してください
書込番号:13338762
サービスマンに言えばMACアドレスの書き換えをやってくれて、
録画してあるの見れるようにしてくれると思いますけど・・・。
サービスマンにMACアドレスの書き換えを聞いてみてはどうでしょうか。
書込番号:13338862
液晶パネルの枠に保護シールを貼られたままでしょうか?
貼られたままでしたら枠の下段だけ剥がしてみて下さい。
違ってたらスルーして下さい。
書込番号:13339629
それってテレビの故障とは限らないような。
聞こえないのは毎日で1日中ずっとですか。たとえばある時間帯は聞こえるが、ある時間帯は聞こえないとかだと、近所にハイパワー違法無線を使ってるトラックがいてその影響で混信しているのかも。
書込番号:13339795
万年睡眠不足王子さん、Tプードルさん、六畳一人間さん、にゃんこてんていさん
アドバイス有難うございました。
万年睡眠不足王子さんもおっしゃって頂いてましたが、やはりまた修理に来て頂き直りましたっ!
センサー基盤(RMT)の交換で直りました。2回目の修理時に他の基盤の交換で直ったのは
なんだったのかわかりませんが 今回のセンサー基盤の修理以降は使用出来ています。
TプードルさんがおっしゃっていたMACアドレスの交換の話も
修理する前に聞いてみたところ、今回のサービスマンの方はご存知でしたが
今回はその必要がありませんでした。
六畳一人間さんがおっしゃってた保護シールは
設置に来た時にはがされて既になかったです。
にゃんこてんていさんがおっしゃってた話も気になったのですが
今回は関係なかったようです。
みなさん、有難うございました。
書込番号:13431037
外付けHDDに録画した映画をrecboxにダビングし、パソコンでDIXIM DIJITAL TV PLUSを使って視聴する事はできたのですが、再生はカクカク状態です。パソコンはACER ASPIREX3200(CPU9695, AMD PHENOM×4,メモリ3GB(ready boost4MB)、HDD640GB、NVIDIA GEFORCE8200)です。パワーが足りないのでしょうか。回線はPLCを使っており、インターネットでも25MBPSは出ているので、回線の問題ではないとは思います。
どなたか、対策を教えていただけますでしょうか。
原因切り分けのためにPLCでなくLANケーブルの有線で試してください。
書込番号:13401691
yoko007さんさん
パソコン側の性能は十分なように思いますので、原因として一番考えられるのはやはり PLC でしょう。
PLC ではないですが無線 LAN でチェックした時に、地デジ番組をスムースに再生するには 20Mbps 以上が必要でした。(BS だともっと必要)
PLC でインターネット接続が 25Mbps 出ているとのことですが、一般には PLC も安定性がそれほどよくないと聞きますので、常にその速度が出ているかはなんともいえないかと思いますから、あゃ〜ずさんも書かれているように、原因切り分けのためにも有線 LAN 接続をしてみてチェックされるとよいかと思います。
書込番号:13401729
自分もあゃ〜ずさんの「LANケーブルの有線で試してください。」に賛成です。
配置等の詳細が不明ですが、ASPIREX3200−<PLC>−ルータ−<PLC>−RECBOXでは?
とにかく無線LAN,PLCの場合、切り分けをした方が良いです。
ちなみにshigeorgさんが返信で触れていますが、Z2の録画映像は、DR(放送波そのまま)ですから、BSプレミアムで約24Mbps,地デジで約18Mbpsのレートが有ります。
途中のロス等を入れれば、更に上の方が良いと言われています。
この速度が常時必要となります。
書込番号:13401979
皆さん、回答ありがとうございました。LANケーブルに変えたら、駒落ちがなくなりました。ついでにインターネットもケーブルに変えたら、速度が80Mbps程度まで改善しました。早送りとか、2倍速再生とかすると、駒落ちしたりはしますが、PCにかなり負荷がかかっているようなので、こちらは仕方がありません。配線(1F→2F)が大変ですが、ケーブルに変えます。
書込番号:13429196
47Z1 と RLS250(シアターラック)は、それぞれ ARC をサポートしているので、
HDMIケーブルのみでの接続が可能なのですが、あえて付属品であるオーディオ用
光デジタルケーブルを使用するメリットはあるのでしょうか。
HDMI端子のARC機能をOFFにして、オーディオ用光デジタルケーブルを使用することで
音声の品質および種類に違いが現われるのでしょうか。
RLS250側の設定でARC機能をOFFにする事ができます。
以上、よろしくお願い致します。
メリットは特にないです。
ARCは対応しているTVとアンプ間の光デジタル接続が必要なくなるだけです。
ARC接続でも光デジタル接続でも、Z1が扱える音声フォーマットしかスルーできませんしね。
音質も特に違いはありません。
書込番号:13407239
>あえて付属品であるオーディオ用光デジタルケーブルを使用するメリットはあるのでしょうか。
「付属の光オーディオケーブル」が「テレビ用」って事でしょうか?
別に「レコーダー」に使っても良いのでは?
「オマケ」っていう付属品の気もします(^_^;
<「レコーダーのコンポジットケーブル」
「USB-HDDのUSBケーブル」等々
書込番号:13411624
まあ、「ARCに対応していないTVに接続する際に、光デジタルケーブルをご利用ください。」 ってことでしょう。
書込番号:13411968
先日簡単リモコン(CT-90341)を水没させてしまいました。
乾かしてから使用してみた所、『リモコンコードが異なります』
とTVに表示されました。
リモコンコードの変更方法を教えてください。
お願いします。
14点
> とTVに表示されました。
リモコンは、乾電池を取り外すとコード1に戻ることが有るそうです。
と言う事は、コード2で使用してたんですね。
取説の準備編p.78
Z1は、リモコンコード1と2が使えます。
リモコンの決定を押しながら、1を4秒以上押すとリモコンコード1に
2を押すと2に成ります。
本体のリモコンコードの変更は、付属のリモコンから
設定メニューから機能設定⇒リモコン設定⇒リモコンコード設定と進んで変更が可能です。
ただ、その全てが水没した簡易リモコンで無理な場合は、付属の標準リモコンで行って下さい。
でも、どうも、リモコンは、コード1の様ですから、本体を1に設定すれば、解決ですね。
(初期値)
何故? コードを2に変更したのですか?
書込番号:13332003
15点
のら猫ギンさん、kouji!さん返信ありがとうございます。
ただ今諸事情により今仮住まいに住んでましてマニュアルは倉庫になおしており、
見ることが出来ませんでした>ぎん様
ネットの事は忘れてました。
早速変更しました。ありがとうございます。>kouji!様
東芝のテレビが同じ部屋に2台あり、一台は古いテレビなので設定がなく、
Z1の方のコードを変更したのです。
書込番号:13335686
当方和歌山在住で42z1を探しています。
近所のケーズ電気やジョーシンではすでに在庫も展示品もなく途方にくれています。
できれば和歌山県内がいいのですが大阪までなら買いに行くことができるので和歌山か大阪で在庫ありを見かけた人がいたら教えてほしいです。
また価格などもわかれば教えていただきたいです。
もう、ラストチャンスだと思います。
ネットショップでの購入も考えましょう。
現在、最安値更新中ですが、直、在庫切れと共に値上りでしょうね。
42型がこの値段で買えるのは、ラストチャンスですよ。
LAN−HDDが使えるなど、今は無い機能もいっぱいです。
書込番号:13318000
どういしてもZ1というなら、Kouji!さんが言う様に通販での購入の方が良いと思います。
今年の3月の見込み違いによる在庫残りとはいえ、次機種のZ2が店頭に並びだして、すでに4ヶ月+アナログ停波の駆け込み需要が有ったので、ほとんど店頭には無いでしょう。
展示品処分ですら無いのだから尚更。
仮に、情報提示が有ったとしても、みなさん見ていますからね。
買いにいったらすでに完売という可能性も。
通販でも価格.com登録店でも、すでに登録店は10店舗。
この10店でも、いざ注文すれば在庫無しの可能性もゼロでは無いので。
書込番号:13318261
残念ながら市内の店舗には展示品すら無いです・・・紀南の方は分かりませんが・・・
ネットで探す方が早いと思います。
書込番号:13319217
今日、高崎のLABIで展示開梱品でしたが、90,000円位(記憶が定かでなくてごめんなさい)で販売されていましたよ。地元のヤマダで問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:13323096
東京都内の話ですが、新宿西口のLABIで、
タイムセールで、¥79,800円(ポイント無し)
送料(指定地域)・設置無料でやってました。
在庫はあるようなので、タイムセールになれば、この価格で出してくれるそうです。
店舗に行ける方は、相談してみる価値はありそうです。
書込番号:13324982
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
