このページのスレッド一覧(全1579スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2011年3月6日 03:40 | |
| 0 | 3 | 2011年3月6日 03:32 | |
| 7 | 7 | 2011年3月5日 21:16 | |
| 4 | 8 | 2011年3月5日 17:24 | |
| 0 | 1 | 2011年3月5日 13:07 | |
| 15 | 13 | 2011年3月5日 12:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 47Z1 [47インチ]
質問があります。
テレビとパソコンをHDMIケーブルで接続してパソコンの画面をテレビに写すことができたのですが、全画面表示になりません・・・
どのような設定で全画面表示できるのでしょうか?
パソコンは富士通 FMV NF/D70です。
解像度は1920×1080に合わせていますか?あと画面サイズはDotbyDotにしてください。
書込番号:12744496
すいません、一点わからない所があります。
dotbydotって何でしょうか?
初心者ですいません。
書込番号:12744704
Dotbydotはテレビの画面サイズの一つで入力された信号そのままの画角で表示するモードです。
リモコンの「画面サイズ」ボタンで切り替えします。
このモードにすることで画面を変形することなく表示するのでテキスト等クッキリ表示しますよ。
書込番号:12744857
>dotbydotって何でしょうか?
>初心者ですいません。
「47Z1」の操作編27ページを良く読んでくださいm(_ _)m
<前後のページも読むと良いかも知れません。
また、PC(ビデオカード)によっては、
「若干全体が拡大されて表示されている気がする」
という場合も有りますが...
<「RADEON」系のビデオカードだと...
※ビデオカードの「ドライバ」とか
「画面のプロパティ」からの「詳細設定画面の名称」で判るはず...
書込番号:12747070
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
本日、いつものように録画したデータを再生していた時のことです。
まもなく録画開始時刻です。上書き録画されます。のようなメッセージが出てきて
再生が中断されてしまいました。
確かにその時刻からは録画予約(連ドラ・上書き設定)していますが、
このような症状ってあり得るのでしょうか?
これって、バグですか?仕様ですか?
同様の経験された方はいらっしゃいますか?
同様の質問(書き込み)は、度々されていますm(_ _)m
<以前の機種からにも書かれていたと思いますm(_ _)m
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:12747054
LED REGZA 42Z1でyahooが見たいのですが見れません
初期設定で通信設定、DNS設定でeo光のホームページで書かれている
DNS番号を手動で入力しましたが、白い画面しか出ません
画面下にdデータボタンを押すとアイコンは出ます。
DNSから応答がありませんと画面に出ます。
わかるかた教えてください宜しくお願いします。
ルーターはもっていないのですか?
プロバイダーからもらっているプロバイダーに接続するための、ユーザー名、パスワードと
DNS(名前解決(IPアドレスを→YAHOO.CO.JPに変換する))の番号があれば、
DNSの登録をルーターまたはTVに必要では?
書込番号:12744595
はなーん74さん
eo光の回線終端装置の先にブロードバンドルータ類 (有線ルータもしくは無線 LAN ルータ) はあるのでしょうか?
もしルータがあって、そのルータ (または HUB 等を介してその先) に 42Z1 をつないでいる場合は、42Z1 のネットワーク設定の、IP アドレス設定や DNS 設定を「自動取得」にしてみてください。
ルータがある場合はルータが中継してくれるので、eo 光から指定されたものを使わなくても大丈夫だと思います。
ただ、私は eo 光は使っていなくて、一般的な知識から上記の内容を書いているので、もしかしたら eo 光は特殊な設定等が必要なのかもしれませんが。
書込番号:12744627
eo光のルータは有ります。
パソコンではインターネットはできてます。
DNSのことがよくわかりません
eo光のユーザサポートのホームページを見ましたがわかりません
契約時の書類もみましたがDNSのことは書かれていません
助けてください
書込番号:12744644
shigeorgさんの言われている様に無線ルータを(ルータ機能はOFFでハブで使用)
REGZA 42Z1とはLANケーブルでつないでいます。
LED REGZA 42Z1 の説明書に書かれていたので初めにしました。
今も試しましたがDNSが設定されていませんと画面に出ます。
書込番号:12744697
はなーん74さん
> eo光のルータは有ります。
この 2 つの「ルータ」機器は同じものでしょうか?
また違う場合、「eo光のルータ」は本当にルータでしょうか? 回線終端装置やモデム等ではないでしょうか?
ルータがあってルータ機能を有効にしている場合、一般的には IP アドレスや DNS 情報はルータが自動的に割り当ててくれるものを使えばよいようになっていることが多いです。
さらに追加の確認ですが、パソコンはインターネット接続できているとのことですが、インターネットにつなぐ場合、パソコンで接続のためのソフトの起動や接続操作をしていないでしょうか (PPPoE 機能を使うことになるかと思います)。
もしパソコンでそのようなことをされている場合は、途中にルータはなくて、パソコンを直接インターネットに接続していることになるかと思います。
その場合は、42Z1 はそのままではインターネットに接続できません。(パソコンのようなルータがなくてもインターネットに接続できる PPPoE 機能を 42Z1 が持っていないからです)
この場合は、ルータを使ってインターネット接続できるようにし、パソコンも 42Z1 もルータの先に接続する形にする必要があります。
具体的には、無線ルータのルータ機能を有効にして、インターネット接続 (PPPoE 接続の処理) は無線ルータが行うようにし、パソコンでのインターネット接続のためのソフトの起動等はしないようにして、パソコンも 42Z1 も単純に IP アドレスや DNS を自動取得するようにすればよいでしょう。
もしくは、「eo光のルータ」が本当にルータである場合は、DHCP サーバ機能が有効になっていないのかもしれません。
パソコンの IP アドレスや DNS サーバアドレス情報がわかると、状況が推測できるのですが、パソコンで「コマンドプロンプトを開いて ipconfig /all コマンドを実行する」という操作はできますでしょうか? (そのコマンドの出力に IP アドレスや DNS サーバ情報が載っています)
やり方がわからない場合は以下のページを参考にしてください。
WinXP の場合: http://27bit.com/ip-xp.html
Vista の場合: http://27bit.com/ip-vista.html
Win7 の場合: http://27bit.com/ip-7.html
上記ページでは IP アドレスの確認だけなので ipconfig コマンドを使っていますが、DNS サーバアドレスも確認する場合は「ipconfig /all」コマンドを使ってください。
書込番号:12744915
解決しました。ありがとうございました。
パソコンでネットをするとPPPoEとでていました。
ルータだと思っていました。
光なのに?モデムなんでしょうかeo光のはダイヤルアップとでていました。
無知で一つ勉強になりました。
おまけにルータONにするとネット接続まで劇的に早くなりました。
書込番号:12745174
はなーん74さん
> 解決しました。
無事の解決おめでとうございます。
eo 光のサイトをいろいろ見ていたら、以下のようなページがあって、基本は「回線終端装置」だけで、1 台の機器 (パソコン) をつなぐだけならそれで使えるようになっているようです。
http://eonet.jp/home/net/connect/guide/
レンタルサービスを申し込むとルータのレンタルもあるようですが。
書込番号:12745367
はじめて書き込みさせて頂きますので、失礼がありましたらすいません。先日レグザZ1を購入致しまして、Wake on LAN の設定を行っているのですが、「機器の登録」のところで「機器がみつかりません」と出てきます。現状の環境はZ1本体とPC(NEC LL750/A Windows7)にLANケーブルで繋げています。 【試した事】・デバイスマネージャー → ネットワークアダプタ → Intel(R)82577LC Gigabit Network Connection を右クリック → プロパティ → 詳細設定 → wake on Link 設定をオフから強制にした。Wake ON Magic Packetをオフからオンにした。Wake on Pattern Match をオフからオンにした。 いろいろ調べたのですが、PC素人でいまいちよくわかりません。もしご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。
curubiraさん
私は Z1 は実機は持っていないので、あくまで推測でしかありませんが、Z1 で機器登録ができるのは DLNA サーバ機能を持つ機器だけなのではないでしょうか。
Windows7 PC の場合は PC 側で「ホームグループの作成・参加」をして何かを共有するようにすると DLNA サーバ機能が有効になるようです。
このホームグループの作成・参加はされているでしょうか?
もしまだの場合は (機種や目的は違うでしょうが) 以下のページなどが参考になるかもしれません。
http://www.degi.saloon.jp/archives/1528.html
書込番号:12727393
まずREGZA認識できない部分とWake on LANできるかって部分は別問題です。
●認識の問題
レグザリンクには2通りの方法があってDLNAサーバを立てて接続する方法
(shigeorgさんが紹介したアドレスで書いてる方法)と
サーバーを立てずLANだけで接続しようとしている方法があり、
LANのみはcurubiraさんがやっている方法ですがWindows7は昨年のアップデートで
セキュリティ仕様の変更があり、そのままでは接続できなくなりました。
一応回避作がありますので↓を参考にしてレジストリの変更を行えば認識可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10431697/
●Wake on Lanの問題
まず、お使いのPC本体がWake on LAN に対応しているものでしょうか?
設定などは最近同じような質問や論議がなされたのでこちら↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12658276/
を参考にするといいかもしれません。
書込番号:12727448
ご返信ありがとうございます。先ほど早速、ホームグループを作成したのですが、なぜか私のPC名のみ出てきて、レグザの分と言いますか、不明なデバイスというのが出てきません。初歩的な事かもしれませんが、PCがLANをそもそも認識していないという事でしょうか? このPCがwake on LAN に対応しているかどうかはホームページを見たのですが、よくわからないので、明日メーカーに聞いてみます。ちなみに、先程私が試した、デバイスマネージャー → ネットワークアダプター から行ったところにwake on LAN をオンオフに出来るところがあったのですが、それだけでは対応しているかどうかの判断にはならないのでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:12727649
マニュアル「準備編」P50 機器ネットワークの設定の確認はできてますか?
範囲外なら認識できません。
また前に書いたアドレス先のレジストリ変更を行い再起動しないと認識しません。
書込番号:12727788
ネット上で「機器が見つかりません」とのことですが、Z1とPCをLANケーブルで直接繋げているのでしょうか?
この場合、LANケーブルをストレート・ケーブルではなく、クロス・ケーブルで繋がなければならないと思うのですが。
Z1とPCの間にルーターかスイッチング・ハブを入れている場合はストレート・ケーブルで良いのですが、Z1もPCの一種ですのでストレート・ケーブルで直接PCと繋ぐとそれぞれの入出力信号が衝突してしまい認識できなくなると思われます。
http://www.ne.jp/asahi/welcome/netland/beginners0110.htm
レグザの説明書には載っていませんが、上記のホーム・ページにLANに関する資料が掲載されています。
書込番号:12736205
クロコ618さん
以前は必ずクロスケーブルが必要でしたが、最近は多くのネットワーク機器が Auto-MDI/MDI-X 機能を持っているので、どちらかの機器がその機能を持っている場合はストレートケーブルで OK です。
42Z1 が Auto-MDI/MDI-X 機能を持っているかについては確認できていないのですが、東芝レコーダーは持っているようです。
参考: http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b00/network.html
(レグザリンクダビングのところに「ストレートケーブル対応」と書いてあります)
で、おそらく近頃のパソコンの多くは Auto-MDI/MDI-X 機能を持っていると思いますから、その場合はストレートケーブルで OK です。
なお、MDI や MDI-X については、クロコ618さんが紹介されたページに解説が書いてありますね。
そのページでは「MDI/MDI-X スイッチ」というのが紹介されていますが、Auto-MDI/MDI-X 機能は、スイッチ等で手動で切り替えるのではなく、機器内に自動判別する仕組みがあって、MDI/MDI-X を自動的に切り替えてくれるものです。(HUB やルータだけじゃなくて、普通のパソコン等にもその機能がつくようになってきています)
書込番号:12736493
来週あたり、池袋にて購入を考えているのですが、現金割引にて購入を考えています。
購入された方はどのくらいの価格で購入されたでしょうか?
あと、ポイントありで購入した場合はここの掲示板に書かれている
11万 ポイント26% 長期5年保証、HDD、シンプルリモコン
が妥当なところでしょうか?
私の地元のケーズでは、現金にて、96030円、5年長期保証、HDD500G、シンプルリモコン
でした。
教えていただけたらありがたいと思います。
42Z1の具体的な金額は提示できませんが、ポイント値引きでイメージしている金額と現金値引きの金額ではかなりの差がある事は覚悟しておいた方がいいです。
去年の11月に知人に頼まれて池袋総本店で他機種を現金値引き7万円で1台購入しましたが、ポイント値引きの場合支払い7.8万の2万ポイント還元ぐらいでした。
ただ、その金額でも地方のヤマダのポイント値引き金額より安かったのですが。
地方のヤマダは当時延長保証も追加料金対応でしたし!
どこから買い付けに行くのか分かりませんが、交通費を含めたらお近くのケーズで購入しても同じぐらいになってしまう可能性は多分にあると思います。
まぁ同じ金額なら観光がてら・・・というのもアリだとは思いますが。
書込番号:12743252
これは人それぞれの好みによって意見が分かれると思いますが、わたしはZ1をおすすめします。
書込番号:12736563
こんばんわ。
個人的な意見です。
●Z1は『映画鑑賞』向き
クリアLEDパネルによる明暗のコントラストともに臨場感が増してます。
●ZS1は『スポーツ観戦』向き
Wスキャン倍速による残像低減。
あとはスレ主様のお好みですね!!
※3月25日にZ2が発売されますよ。
書込番号:12736573
ですねわたしもZS1はスポーツ観戦向きだと思います。
そっちをかなりの頻度で鑑賞するならZS1でしょう
Wスキャン倍速のなんちゃって4倍機能はそこそこ効果ありみたいです。
LEDってことで新しいもの好きで薄型軽量が好きな人はZ1です。
初期値がやや明るいと思われる方は少し調整しましょう。
マジックキャプターもゲームダイレクト2も同じですし
他の違いは十把一絡げって感じがします。
書込番号:12736865
スレ主さんが待てるなら
新型のZ2をある程度評価が出た時期(6月以降?)に、価格を見ながら購入されたほうが良いと思います。
新型のほうが色んな意味で改善されているようです。
アナログ録画をする必要があれば、旧型で良いと思います。
話は変わりますが
御礼を別スレ立ててまで書き込み必要はないと思いますが・・
ややこしいです。
書込番号:12737265
>どっちにしよう?
自分で決めずに、他人の勧めで良いなら、
店員の勧める製品で良いのでは?
<違いは無いと思いますm(_ _)m
>ビッ○の店頭で見比べて
相変わらず、
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#7
http://m.kakaku.com/help/bbs/bbs_tsukaikata_rule_manner_kihon.htm#6
を読まない人は多いですね..._| ̄|○
書込番号:12738037
伏せ字に関しては注意書をよまずとも、理解できる話。なぜ、伏せ字使う必要があるのかを考えていない浅薄な思考は、質問内容にも現れている。
書込番号:12739201
私なら42Z1
なぜなら
・色合い比較は店頭でできても自宅でできないからどっちでもよい
・ZS1の音声・音質評価が若干低い
・Z1はLEDで省エネ
・ZS1のWスキャン倍速はあるが、そこまで激しい動きの番組ばかりではない
ちなみに私はZ2の価格が落ち着くのを待って購入する予定です。
書込番号:12739579
私はZ1とZS1を比較したうえでZ1にしました
LEDの発色が好みでない、青白いとの意見もありますが
色温度を調整すれば問題ないです
ZS1は白が黄色っぽくて
一世代前の画って気がしますがねぇ;
残像に関しても気になるレベルではないです
参考までに。
書込番号:12739592
みなさんアドバイスありがとうございました。
Z2の登場もあり、またまた迷う部分も出てきましたが、取りあえず的を絞れてきました。
初心者でスレ慣れしておらず、伏せ字などお見苦しい点、申し訳ありません。m(_ _)m
書込番号:12739989
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
