このページのスレッド一覧(全1580スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2011年2月19日 18:22 | |
| 1 | 5 | 2011年2月19日 18:09 | |
| 0 | 3 | 2011年2月19日 15:58 | |
| 0 | 12 | 2011年2月19日 12:40 | |
| 3 | 10 | 2011年2月19日 09:46 | |
| 0 | 3 | 2011年2月18日 20:15 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
IO-DATAのHDPC-U640を使用しています。
ここで書かれているような録画失敗はないのですが、録画した番組を再生すると30分番組が29分しか撮れてなかったり
悪い時には、20分くらいで録画が終わってしまったりしてしまいます。
例えると電波が悪くて画像が飛ぶ?ような現象です。(ちなみに受信電波は最高になってます
USBケーブルをフェライトコア付きにしたりACアダプターを接続したりしてみましたが、全く改善されません。
原因はTV(Z1)にあるのでしょうか?
それともHDDにあるのでしょうか?
こんばんわ。
もう一台USBHDD有れば検証出来ますが…
または一度、本体電源ボタンの長押しリセット(10秒位)して下さい。
リセットする事によって安定する場合があります。
症状が改善されないようなら購入店へ相談しましょう!
書込番号:12661190
わか(^O^)さん
さっそくの返信ありがとうございました。
リセットや初期化、電源抜きなど
一通りやってみたのですが改善されません。
やはり販売店に行くしかないのですかね…
書込番号:12661262
効果が無いようなら購入先に相談した方がイイと思います。
●一つ提案ですが購入先に貸してもらえるUSBHDDが有れば検証出来ます。
●購入先→東芝へ連絡してもらう方が適切な対応してもらえます。
私はZ9000所有してますがW録画等機能満載なテレビですので早く満喫出来るようお祈りしてます。
書込番号:12661381
受信電波が最高というのがひっかかります。
レベルが高すぎてもいけないことがあります。
数値でいうといくらですか?
書込番号:12661427
わか(^O^)さん
そうなんですよ。早くW録画を体験したいです。
それ以前にちゃんと録画した番組が見たいです(^_^;)
ぎるふぉーど♪さん
はじめまして
アンテナレベルは
地デジ:64
BS:41
CS:34
全て推奨数値の上になっています。
書込番号:12661707
接続したときに「42Z1で初期化」はしたのですよね?
<また「動作テスト」も?
「PCで使えていたから初期化は必要無い」
なんて考えて、「初期化しますか?」で「いいえ」を選択すると、
「FAT32」のフォーマットのために、録画できる時間が制限され、
それを無理やりオーバーして書き込むと、HDD自身の状態もおかしなことに...
「初期化」もしていて問題なら、購入したお店で交換して貰い、
違う製品で検証し、それでもダメならテレビを疑う様にしてみては?
書込番号:12661790
環境はケーブルTVでの受信なので基本的に安定して録画できるのですが、一度半分程度しか取れなかったことがありました。
調べてみると深夜のケーブルTV会社のメンテナンス日時間と重なっていたので信号レベルで一度中断があるとそれ以降録画されない可能性がありますね。
たまたまメンテナンスが20分以上あったのかもしれないので、あくまで私の予想ではあるのですが。
感知しにくい瞬間的な停電でも録画を止めそうな感じはしますし、電源周りの安定化は重要かもしれないのでこの時期だと電気ストーブや電気ケトル等との併用使用も注意が必要かもしれないですね。
書込番号:12661859
名無しの甚兵衛さん
HDDをパソコンで使った事はありません。
初期化もしっかりしました。
やはり販売店に行くしかないですね。
イ・ジュンさん
録画不良に気付いてから
意味もなく昼間に録画しましたが、いずれも録画不良になってしまいます。
小さな停電との事ですが、試しにレコーダー(BR600)に同時に録画した所、レコーダーは正常に録画されました。
ちなみに今すぐニュースは録画に成功する事があるようです。(15分のニュースですが…)
書込番号:12662029
数人の方が書いていますが受信電波状態が影響しているような気がします。
私は都内ですが昨日の雪で深夜は受信したりしなかったりしましたから。
通常の天気でも障害物等が影響して受信が弱くなることもあります。
またチャンネル毎に受信レベルが異なるはずですので再度受信レベルを確認されたほうがよろしいかと思います。
書込番号:12662074
停電は関係ない状況のようですね。安定については他の機器との比較は接続方法や消費電力の違いなどが関係するため判断が難しいのですが、簡単に再現できるところを考えるとこれも違うように感じました。
頻繁になるのであればなんだかの要因(なんとなく電波がらみっぽい)はありそうですが、想像でしかお力になれずもうしわけないです。
書込番号:12662264
昨日、販売店に行ってHDDを新品と交換して来ました。
現在は録画不良もなくはじめて正常に録画再生が出来るようになりました。
販売店の方もこのような不具合は初めてだと言ってました。かなりの確率で不良品を買ってしまったみたいです。
これでW録画を体験できます。
返信してくださった皆様ありがとうございました。
書込番号:12666738
こんばんわ。
とりあえず良かったですね〜
私はUSBハブを使用してUSBHDDを3台同時接続(私、妻、子供用)してます。
W録画の快適性に犯され不要な(笑)録画が増えました(^_^;)
操作が簡単!高画質!のREGZAライフを満喫して下さい(^O^)
書込番号:12666819
録画が中途半端に途中で止まる原因はHDD側の問題だったのですね。
問題なく動作する場合があるようなので、ケーブルやコネクタ部の接触不良のようなものだったのでしょうか?
(ステレオミニピンジャックのようなノイズがのりやすい症状はさすがにない?)
ともあれ解決してよかったですね。今後のための貴重な情報にもなりました。
書込番号:12678285
僕もそろそろかと思って狙ってます。
ただ、バブルはじけてから不良や耐久性の低下を感じるので長期保障を考えています。
ジョウシンで1月末に10万未満の金額が出ているので、ショップポイントを考えればもう一度10万未満になったらジョウシンでいこうかと考えています。
20:00〜2:00の間は値下がりしてますね。
他に長期保障でおすすめのショップがあったらお願いします。
書込番号:12668489
もう本当に買いでしょうね。このZシリーズがほんとに10万切るなんて夢にも思いませんでしたよ。
書込番号:12668661
頭と尻尾はくれてやれです。
下手に待ってたら、急激に値上げする可能性がありますよ。
書込番号:12670371
私は去年の10月頃に「まさかの10万切りは有りでしょうか」と質問しましたが、
答えは「今が買い時です」とかの返答でした。
メーカーが作り続ける限り、値下げは止まらないと思いますよ、
現に今は9万でしょ、8万台になるのも見えてますよね。
もうエコポなんてたいした事無いし。
大丈夫、すぐに無くならないから底値まで考えては。
書込番号:12673762
期末なので展示品でなくても在庫処分赤字価格はありそうですね。
エコポイントがあるうちが買いだと思います。
書込番号:12678219
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
PS3をDVD・BD鑑賞用に購入。
HDMI入力1に接続した所、映像は見ることが出来ましたが、音声が出ませんでした。取説の準備編には、音声が出ない場合、HDMI入力3を使用するように説明がありましたので、入力3にすると、映像・音声共に出力出来ましたが、HDMI入力1では、だめなのでしょうか?
PS3本体の設定もHDMIを使用するように設定していました。
レグザリンクなどが関係しているのでしょうか?
分かりにくい説明で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
>取説の準備編には、音声が出ない場合、
外部機器に「HDMIによる音声出力ができない場合」では?
<「PC」などを「DVI→HDMI変換」する場合
「音が出ない場合」とは話が違うような...
単純にケーブルの接触不良の様にも思えますが、
「HDMI3」に変えた後、また「HDMI1」に戻してみましたか?
<書いていないし、結果も判らないので...
は、
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/videooutput.html
の話ですよね?
どういう設定にしているのか判らないので、関係しているのかも判りませんm(_ _)m
<「PS3」側の設定も関係有るし...
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/ctrlhdmi.html
気になるなら、設定を変えてみれば良いだけだとは思いますが..._| ̄|○
<設定を変えて壊れるくらいなら、その製品自体問題が有ると思います。
書込番号:12677397
皆さん回答ありがとうございました。
入力3からは、出力できるのに、その他入力から出来ないのはおかしいと思い、一応、レグザ本体の電源を長押しリセットして、接続しなおすと入力1やその他の入力からも問題なく、映像・音声共に出力出来ました。
お騒がせしました。
名無しの勘兵衛さんのいうようにHDMI入力3を使用するのは、別問題とは思っていたのですが・・・
なんとか解決出来ました。皆さん回答ありがとうございました。
書込番号:12677684
この度、念願の42Z1を購入しました。RegzaからTS動画が入っているWindows XP SP3のPC(RegzaとPCの置き場がフロア違いで遠いのです。)をWake on Lan で起動させられるかいろいろ試してみましたが、できませんでした。Windows7では可能とのことですが、XPではできないのでしょうか?もしできる方法が分るか方がおりましたら、ご指導頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
REGZAからPCが起動できるかどうか自体解りませんが、出来るとして
PCはWOL対応していますか?
http://lan-kouji.com/contents00/contents00-03.html
PCがWOL対応していて、BIOSでWOLが有効になっていて、同一セグメント内に接続していて
REGZAのWOLリストにないならREGZAからXPのPCは起動できない。のだと思います。
書込番号:12658515
公式ページの説明だとWindows7での対応のようです。
わたしの環境ではWindows7で動作しています。
(機器選択LAN-Sメニューから起動してなくて灰色になってるPCサーバを選び
「決定」ボタン→サーバを起動します→「はい」)
WindowsXPで動作するかどうかはわかりませんが公式WEBのZ1の説明見るかぎり
できないような気がします。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html
またPCにWindows7を入れればどんな環境でも動くというわけではありません。
ご使用になってるPCがWake on Lanに対応してなければダメですし、
対応していてもBIOSの設定で有効化を行ったりネットワークカードのプロパティで
「マジック???(マジックパケット等)」を有効にするなどの設定を行う必要があります。
書込番号:12658670
イザ鈴さん
> できないような気がします。
東芝の製品は、「書いてないけどできる」というものはいろいろあります。
あのページに Windows7 しか書いてないのは、サポートが面倒だから (邪推) ということじゃないかと思いますが、一般的に Windows XP であってもハードウェアの条件等が揃えば WOL (Wake on LAN) での起動はできます。
42Z1 で登録した WOL 対象機器は別に OS の種類などをチェックしているわけではないでしょうから、登録されている機器に対して無条件にマジックパケット (WOL 用データ) を送ると思います。
あとは、WOL で起動できるかどうかは PC 側の条件が揃っているかどうかではないかと思います。
参考: http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/715wol/wol.html
書込番号:12658752
「WOL」は、「OS」の機能では無く、
「PCのマザーボードの機能」です。
「BIOS画面」などで機能を「有効」にすると使える場合も有りますが、
全てのPC(マザーボード)がサポートしているわけではありませんm(_ _)m
個人的には「NAS」を導入した方が良い様に思えますが...
書込番号:12661831
皆さん、返信を頂きありがとうございます。
私のPC構成は下記のとおりです。
M/B ASUS P7P55D
CPU Core i7 860
メモリ CFD 240pin PC3-10660(DDR3-1333) 2GB(1GB x 2枚組)
VGA Sapphire HD5450 512M DDR3 PCI-E VGA/DVI-I/DP
SSD crucial RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1 64GB(OS用)
HDD Hitachi GST HDS722020ALA330 2台
DVDドライブ ソニーオプティアーク AD-7260S
電源 ENERMAX LIBERTY ECO ELT620AWT-ECO
OS XP PRO SP3
BIOSやLANの設定は間違いなくWOL用の設定にしていますが、
REGZAのホームネットワーク上にPCが出て来ません。
そこでPCのWindows Media Player11にてREGZAを認識させると
REGZAのホームネットワーク上にPCが現れるのですが、
Wake on Lanの所に「対応」の文字がなく空白のままです。
尚、REGZAのLANハードディスクの所にはPCの共有フォルダが現れ、
REGZAからPCの動画を見られます。
もし、この環境でWOLができる方法をご存じの方が
おられましたら、ご教授願います。
書込番号:12667412
中年戦士さん
仕事柄、今まで数種類のPCでをWOLの設定をしてきましたが、
BIOSの設定画面は似たような表現のものが複数あったりもしますので、
確認の意味も含めまして、どのような名前の項目を有効にしたのか、
また他には似たような名前の項目は無かったかということを教えて頂けますでしょうか。
なお、私個人のPCでは、BIOSの設定はしてみたがWOLができずに、デバイスマネージャーからLANアダプタの設定を変更することで上手くいったことがあります。
スタート
→コントロールパネル
→システム
→ハードウェア
→デバイスマネージャー
→ネットワークアダプタ
→有線LANアダプタを右クリックしてプロパティ
→詳細設定
「WakeOn設定」(このあたりはPCによって表現が異なります)というような項目があるかと思いますので、マジックパケットを選択します。
私の場合「WakeOn設定」と似たような名前の項目があったので、そちらも変更してみたらうまくいきました。
Z1を持っているわけではないので、今回のWOLの操作方法はよくわかりませんが、上記点をご確認頂ければと思います。
書込番号:12667900
《同一環境ではありませんがヒントになればと思い記しておきます。》
WMP11をサーバーとして認識してらっしゃるのはDLNAサーバー接続になります。
認識されれば機器選択に直接表示されますがWOL起動できるようにする為には
REGZA側で機器を登録する必要があります。
(※登録しておかないと接続機器の電源を落とすと機器選択から表示が消えます)
ネットワークにあるHDD(ファイルサーバやNAS)を登録するには
「設定メニューボタン」→「レグザリンクメニュー」→「LANハードディスク設定」→「機器の登録」
で登録ができます。
ネットワークにあるDLNAサーバーを登録するには
「設定メニューボタン」→「レグザリンクメニュー」→「サーバーの登録」
で登録ができます。
この設定で機器を登録してあると
「レグザリンクボタン」→「録画番組を見る」→
「機器選択」メニューで機器の電源がOFF状態でも表示が灰色で表示されて残ります、
その機器を決定ボタンで選んで 「サーバーを起動します」→「はい」で
選んだ機器(ファイルサーバ、NASなど)が起動することになります。
登録ができてWOLが正しく動作しない場合は中年戦士さんの場合だと
パソコン側の(BIOSなど)設定ができていないかWOLできるパソコンではないか
もしくはネットワーク機器の設定や場合により相性なども考えられます。
●NAS(ネットワークHDD)が認識されない場合は現在の質問とはまた別の問題で
PC側の設定やREGZAに振られるIPが認識範囲外の可能性(準備編P50)や
ワークグループ名の不一致などの可能性があるので別に質問されたほうがいいかもしれません。
書込番号:12667927
ギズモンドさん、イザ鈴さん
アドバイスありがとうございます。
BIOSを設定したところは下記の2点です。
Power>APM Configuration>Power On By PCI Devies Disabled→Enabled
Power>APM Configuration>Power On By PCIE Devies Disabled→Enabled
似たような項目は
Advanced>Onbord Devies Configuration>Realtek LAN>LAN Boot ROM がありましたが
Disabledの設定をEnabledに変えてもだめだったので元に戻しました。
LAMアダプタの設定(Realtek PCIe GBE Family Controller)は
Wake-on-LAN機能が「パターン適合とマジックパケット」と設定されており
「マジックパケット」に変えても変化なし。
ほかに似たような項目として下記の2点があります。
LAN上のウェークアップのシャットダウン 「有効」
LAN上Wakeup及びShurdownリンク速度が「10 Mbps 優先」
イザ鈴さんが書き込んでくれた
>で登録ができます。
ですが、「サーバーの登録」Wake on LANに「対応」の文字が現れず
空白のままです。
以上でございます。
書込番号:12670958
中年戦士さん
ご確認ありがとうございます。
BIOS、LANアダプタの設定は問題なさそうですね。
この部分はマジックパケットのみで大丈夫です。
それ以外に考えられる点としては、ありえないとは思いますが、LANケーブルではなく無線LANのみで接続されているとか・・・
お力になれずすいません。
書込番号:12671707
同じではないですが検索して中年戦士さんと同じような環境の方が
WOLを実現させている記事を見つけました
http://ameblo.jp/see-the-world-by-train/entry-10776997724.html
とりあえずこのようにやってみてはどうでしょうか?
書込番号:12673643
って記事のレス見ると中年戦士さんが書き込んでおられました(笑)
ブログ主さんのアドバイスと合わせてうまくいけばいいですね。
書込番号:12673652
イザ鈴さん、いろいろと調べて頂きありがとうございます。
実は、昨晩REGZAからのWOLに成功しました。
もう一台のPCからマジック・パケット送信用のソフトウェア
MagicSendを使い、P7P55Dにパケットを送ったところすんなり起動しました。
そこでREGZAからも挑戦したところ立ち上がるようになりました。
理由はよく分りませんが、設定は特に変えていません。
不思議な話ですが、うまく解決できました。
返信を下さった皆様、いろいろとお世話になりました。
改めて御礼申し上げます。
今回の設定及び操作方法を整理しておきます。
※ BIOS
※ LANアダプタ 詳細設定
Wake-on-LAN機能 「マジックパケット」を選択
LAN上のウェークアップのシャットダウン 「有効」を選択
※ LANアダプタ 電源の管理
「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」だけにチェックを入れる。
※ WMP11の設定
「ライブラリ」>「メディアの共有」でREGZAを認識させる
※ PCの動画が入ったフォルダを共有設定
※ REGZAの設定
・「設定メニュー」>「 LANハードディスク設定」 にてPCの共有フォルダを登録
・「設定メニュー」>「レグザリンク設定」>「サーバーの登録」にてPCを登録(この時にWake on Lanの項目は空白のままだった )
※ REGZAからのPC起動方法
・「レグザリンク」>「録画番組を見る」ここで機器選択はLAN-Sと表示された半透明の方を選択→「Wake on Lan サーバーを起動します。」と出るので、「はい」を選択。
※ 他の本件を説明されたWEB等と内容が違う部分(違っても成功したということ)
・サーバーの登録時にWake on Lanが「対応」の文字が出ないで空白のまま
・PC側LAN出口のランプ(緑と黄色)はPCの電源を落とすと消えてしまう。
・ルーター(NTTのPR-S300NE)のLAN接続口は緑のランプ
書込番号:12676978
PCの内蔵、外付HDに保存している動画(AVI MPEG等)をREGZA Z1で見たいと思っています。
PCは
DELL DIMENION8300
Windows XP HomeEdision
HDMI端子なし
いろいろ書き込み等を調べたのですが、
PCでWMP(Windowsメディアプレーヤソフト)をDLNAサーバにしてREGZAから再生する
が自分の環境で出来そうかと考えています。
WMPのバージョンは11です。
WMPの設定として
「メディアを共有する」にチェックして、
TOSHBA REGZAと表示されています。
また、「ライブラリーに追加」としてハードディスクから動画のデータを追加しました。
REGZAでは
レグザリンク
録画番組を見る
○○(PCの名前?)LAN-Sを選択
ビデオを選択
すべてのビデオを選択
録画リストにライブラリーに追加した動画の一覧が表示されましたが。。。
選択しても
指定のファイルは再生できませんでした。
決定を押す
となってしまいます。
WMPでは再生できるファイルも再生出来ません。
そもそも再生できないファイルなのか、設定方法や操作方法が違うのかわかりません。
WMP11では出来ないのか。出来ないとすると別の手法があれば教えてください。
簡単に説明ですが 東芝製のPCとHDMIが
無ければ全く無理だと思います。
書込番号:12622523
DLNAサーバ(今回はWMPですね)が公開しているファイル42Z1で再生できる
フォーマットはMPEG-2のみです。その他のフォーマットのファイルを指定
しても再生できません。
準備編のマニュアルのP49に42Z1で再生できるフォーマットが書か
れていますので、確認して下さい。
書込番号:12622606
REGZAのDLNAプレーヤー機能で再生出来るのは、mpeg2-PS/TSと、AVCHD/BDのAVC録画/スカパー!HDのmpeg4 AVC/H.264のみです。
WinXP+WMP11では、トランスコード機能が無く、実ファイルのフォーマットのままで配信されますから、PC内の「動画(AVI MPEG等)」の映像をREGZAが再生出来ないと思われます。
少なくとも、AVI形式は不可。
MPEG形式も、もう少し詳細な情報が無いと何とも言えませんが、再生出来ないのなら、REGZAの再生可能な形式では無いと思われます。
Win7+WMP12の組合せならトランスコード機能が有るそうですが、お手元の映像がREGZAの再生可能形式にトランスコードして送信出来るか解りません。
他のトランスコード機能付きDLNAサーバーソフト(PS3 Media Server等)にしても、ご希望のことが出来るかどうか・・・
この先は、その手のソフトを使ったことが無いので言えません。
PCへの負担等も考えるなら、REGZAの再生可能な形式にエンコードしてしまうのが良さそうですが・・・
過去の書き込みから判断すると、REGZAの再生可能な形式ならWinXP+WMP11でも配信出来るみたいです。
書込番号:12622644
(他の方も言っている様に)少なくともAVIはWMP11では無理だと思います。
(Win7 & WMP12なら可のようです。)
書き込みを調べたのなら既に読んだかもしれませんが、#12164721以下が参考になるかと思います。
書込番号:12622679
ご質問で書かれてることをやりたい場合ですとWindows7のWMP12のDLNAを使う必要があると思います。
(お手持ちのAVIのエンコード形式によってはこれを使ってもトランスコードできないものもありますが)
わたしも先日Z1を購入して色々DLNA接続して色々遊んでみたのですが、もしPS3をお持ちなら
PS3 Media ServerのDLNA経由での動画鑑賞が対応してる形式が多く
アプコンの恩恵を受けられ一番実用になるかなと思いました。
各DLNAサーバについての機能や設定の箇条書きは
http://www.ps3wiki.net/index.php?DLNA%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88
ここら↑あたりを参考にするといいかもしれません。
書込番号:12623300
永持さんありがとうございます。
東芝製のPCとHDMI、いずれもないので今は直接の接続はあきらめています。
ねこやんねこやんさんありがとうございます。
42Z1で再生できるフォーマットはMPEG-2のみなのですね。再生できないということは、その他のフォーマットのファイルなのですね。
準備編のマニュアルのP49に42Z1で再生できるフォーマットを確認しました。
m-kamiyaさんありがとうございます。
REGZAのDLNAプレーヤー機能で再生出来るのは、mpeg2-PS/TSと、AVCHD/BDのAVC録画/スカパー!HDのmpeg4 AVC/H.264のみなのですね。
Win7+WMP12は、ためして見たいのですが、現PCでは無理ですよね?
他のトランスコード機能付きDLNAサーバーソフト(PS3 Media Server等)は、試してみたいのですが、手法がわからないです。子供部屋にPS3はあるのですが、ソフトのみPCにインストールすると使えるのでしょうかね?PS3の起動や設定等も必要ですかね?
REGZAの再生可能な形式にエンコードは、ちょっと面倒そうですよね?
APC2さんありがとうございます。
WMP11では無理なのですね。
Win7 & WMP12なら可のようですね。#12164721確認しました。
イザ鈴さんありがとうございます。
Windows7のWMP12のDLNAを使う必要があるのですね。
新しくPCを買うか、OSをインストールするかですが、PCの購入は困難だし、OSもインストールのハードルが高いのと、古いPCなのでうまく動くのでしょうかね?
PS3を持っている(子供部屋)ので、PS3 Media Serverの設定方法等教えていただきたく思います。わかりやすい書き込みやサイト等あれば教えてください。
書込番号:12627579
日本の有志の方々が作られたwikiがこちらです
http://www42.atwiki.jp/pms_ps3/
導入や設定関係はたくさんの方々がブログで記事として取り扱ってますが
わたしはこれを参考にしました。
http://www.katch.ne.jp/~kakonacl/douga/ps3/ps3.html
http://yukkimingol.blog2.fc2.com/blog-entry-723.html
http://blog.livedoor.jp/xman008/archives/1368897.html
PS3へのLAN接続は無線の場合は300M以上やギガ対応を使ったほうが
いい感じです。そうでなければ有線LAN接続が体感的に良い感じです
少し大きめのMpeg4のファイルだと回線がボトルネックになり
コマ送り状態になります
最後にオマケですがPS3を介さずにDLNAでPS3MediaServerとREGZAを
繋ぐことも可能です
もっともこの方法だと見れる形式が狭まるのとアプコンの恩恵は
受けられませんのでオマケ程度に考えてください
http://level0.ldblog.jp/archives/51239191.html
書込番号:12628810
イザ鈴さん ご丁寧に説明ありがとうございます。
ご連絡が遅れて大変申し訳ありません。
PS3MediaServerの導入を検討します。
ただ子供部屋にPS3がある等問題もあるので、
WINDOWS7を導入し、WMP7にしようかとも考えています。
いろいろありがとうございました。
書込番号:12650375
そこそこ早いPCが必要ですが
WINDOWS7は、とても快適ですよ
いろいろなフォーマットが、何も考えずに、再生してくれます
書込番号:12651640
dai1234567ありがとうございます。
Windows7購入に向けて検討しています。
Windows7 Upgrade Adviserで確認してみると
解決しなしなければならない可能性がある問題として5件となってしまったので
ちょっと確認してみます。
(Windows7にカキコしてみます。)
書込番号:12676320
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 55Z1 [55インチ]
皆さんテレビの台は、どちで購入されましたか?
なかなか、55インチに対応した台が無く困ってます。予算は、二万前後で検討しています。プレイヤーなどに誇りをかぶりたくないので収納できるのがあればいいです!鏡面だとなおいいです。お願いします!!
http://m.kakaku.com/search/search.asp?s=priceb&category=0017%2C0039%2C0003%2C0021&Price=20000%2C35000
<ココに登録されているお店は無いようですm(_ _)m
※「商品カテゴリ」が無い...外部リンクのみ...
PCが有れば、
http://kakaku.com/interior/ss_0017_0039/0003/0021/?lid=ss_relationcategory_1
からいろいろ探せるのですが...
<テレビのサイズや「クローズタイプ」の絞り込みも...
http://kakaku.com/interior/ss_0017_0039/0003/0021/query=%28TV%91%E4+or+%83e%83%8C%83r%91%E4+or+TV%83%7B%81%5B%83h%29+%2852%83C%83%93%83%60+or+52%8C%5E%29/?minp=20000&maxp=30999&sort=priceb&viewcount=80&viewtype=catalog&act=Opt
書込番号:12671051
私は55Z1でハイタイプのTVボードを使用しています。
55型ですとTVの幅が1300位あるので、
ボードの横幅は最低1500位は必要かと思います。
2万(前)の予算で、
http://www.bon-online.net/item/tvb018020.html
2万(後)の予算で、
http://www.f5beare-second.com/SHOP/collina-w180.html
書込番号:12673862
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
