このページのスレッド一覧(全1580スレッド)![]()
| 16 | 11 | 2011年1月13日 00:19 | |
| 1 | 4 | 2011年1月12日 18:02 | |
| 17 | 6 | 2011年1月12日 12:39 | |
| 8 | 8 | 2011年1月12日 09:56 | |
| 4 | 3 | 2011年1月12日 06:11 | |
| 8 | 7 | 2011年1月11日 22:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
レグザリングでPC(ダイナブック)の写真をワイヤレスで楽しんでいたのですが、なぜか表示出来なくなってしまいました(泣)
レグザリング→写真を見る→機器選択でパソコンが認識されません(PCの名前が薄いグレーで表示)
それ以前も写真は見れても動画が見れない状態だったので、PCのファイアーウォール設定をいじってしまったせいかなと素人ながら思うのですが、適当にやってしまったのでどうすれば直るのか分からない状態です。(反省)
Z1をリセットして再起動させてみてもダメでした。
因みにユーチューブなどは、ワイヤレスでZ1で見る事が今も出来ます。
どうぞ宜しくお願い致します。
パソコンのファイアウォールソフトは何でしょうか?
・Windowsの標準のファイアウォールでしょうか?でしたらOSは?Windows7?
Windows7でしたら、以下のページが動画説明付きで分かり易かったです。
http://www.dougamanual.com/blog/189/1106/e5010.html
・それともノートンとかの製品でしょうか?
基本的に、ファイアウォールをまずは無効にして、それでダイナブックからの写真を見れるかを試して、
それからファイアウォールのセキュリティ設定を少しずつ上げていって、どこでレグザリンクが出来なく
なるかを調べられてはいかがでしょうか?
以上、よろしかったらご参考までに…。
書込番号:12464060
ファイアウオールより先にPC側のホームサーバーの設定を確認してください。
例えばWindows Media Playerとか、プリインストールされているサーバーソフトとか…。
(REGZAリンク上でPCがあるときは公開サーバーとして機能しています)
次にファイアウオールの設定を見ます、初期状態に戻すようなボタンはないですか?
もう少し情報を書き出すと絞り込めると思いますよ。
昨日・今日の話ならPC側でシステムの復元で戻すとか…。
(PC内に余計なゴミファイルが多数出るのであまりお勧めはしませんけど)
書込番号:12464083
早速のご回答ありがとうございます!!
午後から仕事が入り、返信が遅くなってしまいました(汗)
お二人のアドバイスを元にいろいろ試してみましたら、前の通り写真を見る事が出来ました。
ありがとうございました!!
只、動画は未だ見れず、レグザリンクの表示内でも《動画を見る》が認識されていないグレー文字のままです。OSはWindows7なのですが…
初心者の私には、なかなか奥が深いレグザリンクです。
書込番号:12466483
画面をPCとテレビの二画面で表示させていませんか?
私も以前似たような経験がありまして、HDMI接続でPCとテレビをリンクさせてクローン表示にした際に、再生ができないことがありました。
クローンではなく、テレビのみ表示に切り替えたら問題なく再生できたことがあったため、一度試してみてください。
その時とは多少状況が異なるかもしれませんが…。
書込番号:12467547
動画のフォーマットについて一切言及されていませんが、対応したものを試しているのでしょうか?
FYI
“対応フォーマット:[動画]MPEG2-TS、DVD VR(CPRM対応)、MPEG4 AVC(H.264)、AVCHD
※これらのフォーマットのすべての再生を保証するものではありません。”
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html#dlna
書込番号:12470196
返事が大変遅くなってしまい申し訳ありません。
アドバイス頂いて、いろいろ試してみたのですが、ビデオをワイヤレスで見るまでには至っておりません。
《フォルダ、コンテンツ》がありませんと表示されてしまいます。
またちょっと初心者なりに、試行錯誤してみようと思っています。
皆様、ご回答ありがとうございました。
書込番号:12475584
safiniaさん
Windows7 PC の写真を見られるようになっているのは、PC 側で「ホームグループ」の設定をされた (もしくは最初からされている) からではないかと思いますが、その設定の中で「ビデオ」を共有するようになっているでしょうか?
ホームグループの設定状態を確認する方法については、以下のページの下の方の「ホームグループ設定の変更」の説明が参考になるかと思います。
http://pasofaq.jp/windows/admintools/homegroup.htm
もしすでにビデオも共有する設定になっている場合、考えられるのはホームグループ用のフォルダに動画を置いていないからではないかと思います。
とはいえ、普通は「ライブラリ」の「ビデオ」フォルダに動画を置けばよいとは思いますし、サンプル動画が既に入っているとは思うのですが...
書込番号:12475899
取説(操作編)のP64を見ると、「SDメモリーカードに保存されている動画」を見ることができると書いてあります。
私のZ1でもレグザリンクの「動画」はグレー表示になっており、ネットワーク上のデータは写真と音楽しか再生できません。
書込番号:12476470
中途半端な書き込みで送信してしまいました。
ネットワーク上の動画を再生する場合は、「録画番組を見る」を選択し、機器選択でPCを選択する手順となります。
書込番号:12476735
またまた返信が大変遅くなってしまいました(汗)
申し訳ありません。
皆様のアドバイスを元にいろいろ試してみた所、ワイヤレスで動画を見る事が出来ました!!
こんな超初心者の私がネットワーク出来たのも、本当に皆様のお蔭です!!
ありがとうございました!!
次は録画したのを違う部屋のレグザで見たり、腕前をバージョンアップして行きたいです。
またその時には、いろいろお伺いすると思いますので、宜しくお願い致します。
今回はありがとうございました。
書込番号:12500920
レグザのダビングについて質問です。
レグザでUSB接続のHDDに録画した地デジ番組を、RD-X8とI-OデータのRECBOXにダビングをしたのですが、1番組だけ(ちなみにSPECの第7話)が、何度やってもダビングが途中で中断されてしまいます(RD-X8、RECBOX共)。1番組づつでやっても複数番組でやっても同じでした。TVの電源ONのままでもOFFにしても同じでした。失敗はするのですが、「ダビングができませんでした」等のエラーメッセージは全くなにもありません。コピー可能回数も減らされることもありません。
今まで、いくつかの番組をダビングしていますが、問題なくできていました。またこのダビングできない現象後も他の番組は問題なくダビングできています(今のところはですが)
このような特定の番組だけがダビング出来ないということにたいしての対処方法があれば教えてください。
その移動不可能なタイトルが再生不良でデータが破損している可能性はありませんか?
後はコマーシャル等番組以外の部分でデータがHDとSDが混在するとRECBOX
経由では問題があるという書き込みが依然あった様な気がするのですがその辺はいかが
でしょうか?
書込番号:12495424
レグザでは普通に再生可能でデータが破損しているということはありません。それから、地デジを普通に録画していますので、HDとSDが混在しているということもありません。(というかレグザはDR品質でしか録画できないので、コマーシャルもDR品質で録画されていると思うのでコマーシャルだけSDというのは考えにくい)
書込番号:12495905
とりあえず、全ての電源を落とし、コンセントを抜いて「リセット」してみては?
<「Z1」や「X8」なら、「電源ボタンを10秒くらい押し続ける」でもできます。
「初期化」では無いので、内容が消えたりはしませんm(_ _)m
書込番号:12497041
データが破損している可能性が高いと思います。
私も同じような経験がありますが、ダビング中断される個所でほんの一瞬、コマ飛びしていました。(私の場合はZ9000)
破損の原因はわかっていませんが...。
USBHDDの不具合の可能性も考えられます。
ダビングがとまる個所はダビング時のパーセント表示である程度推測できると思います。
対処方法はわかりません。
RD-X9のHDDがこわれかかった時も経験しており、一部の番組が退避できなくなりました。
この時はコマ飛びする部分を編集で削除することでダビング可能となりましたが、Z1だと編集もできないですしね。
書込番号:12498922
いつも役に立つ情報をありがとうございます。
昨年の10月頃からZ1ユーザーになれました!
まだまだ使いこなせないほど機能満載で大変満足しておりますが
最近映像が乱れる事が何度かありましたのでアンテナの調子が
悪いのかな?と3階のベランダに出てみたら!!なんと!!
20mくらい先に4〜5階建てのマンションみたいなのが建ちかけてるでは
ありませんくゎ!! 知らなかった… いつのまに…
最近仕事が忙しく毎日夜中に帰ってきてバタンキューでして
テレビを見る事もなかったので気付きませんでした。
ここに書くのもおかしいのですがZ1繋がりでご勘弁ください。
こんな場合はどこにどのように相談すればよろしいのでしょうか?
我が家は3階建てで自分でアンテナを設置し元々電波の遠い
場所なのでビルとビルの間を縫うようにして見つけた弱い電波で
ブースターを最大にして全局見えていました。
アドバイス体験談等ございましたら よろしくお願いしますっ
デジサポ
http://digisuppo.jp/infocenter/donation/housing/
NHK受信トラブルサポート窓口
http://www.nhk.or.jp/digital/guide/consult/index.html
書込番号:12494880
ひどいですね。
私は埼玉在住なのですが。 今までマンションの共同アンテナで受信していたのですがデジタルは自己でアンテナを上げなければいけません。
デジタルは障害に強い事をアピールしていますが、逆に障害が多いと結構聞きます。
マンションの施工主に町内やマンションの管理組合などを中にいれて話し合いをした方がいいと思います。
書込番号:12495198
お気の毒な状況になってしまわれましたね・・・
この場合、該当新築建築物の市役所か区役所等の役所の建築指導課に相談するのが良いと思います。
通常、高層階の建築物を建てる時は建築確認申請をしていてその時に、近隣住宅にその様な障害が発生したとき対応する旨が確認されて居る筈です。
ですので、まずは役所に電話してみてどの様な対応策が有るのか聞いてみると良いかと思われます。
また、その後の為に建築物によって電波障害が起きている事を証明するために
同じテレビで見えてるチャンネル全ての電波受信レベルをデジカメで日々撮って置いて受信状況の変化を証明すると相手も納得して対応してくれると思いますよ。
書込番号:12495826
建設中の建築物によって受信が妨げられるようになったのであれば、みなさんおっしゃるようにその建築物の所有者に対して共聴施設設置等の対策を促すことが出来ます。
ただし、それには該当する建築物が受信障害の主要な要因になっていることを明らかにしなければなりません。スレ主さんの「ビルとビルの間を縫うように」という書き込みからは、難受信の主因となる建築物はほかにあるようにも読めますね。
今回の場合は相手が新築中ということなので、「お宅が建つ前は見えた」という点を強調してなんとか対応させましょう。問題の建築物が分譲住宅の場合は引き渡し後になると管理組合が立ち上がってしまって動きが悪くなるので、施工中の出来るだけ早い段階でデベロッパー・販売会社に相談してください。
書込番号:12496625
みなさんありがとうございます。
返信が遅くなりスミマセン
結構ややこしい事になりそうですね・・・
仕事が忙しく昼間に折衝とかは無理なので
市役所に相談してみます。
すでに建っている為に前の受信状態との比較が
出来ない為どのように受信状態が悪くなったのか
証明できません・・・
写らなくなったとかではないので泣き寝入り
でしょうかね?
また様子を見て状況をこちらに相談させていただきます。
なんか大変心強いです。ありがとうございました。m(__)m
書込番号:12497209
私の住宅街も難視聴地域です。
以前は各戸アンテナで受信していましたが、傍の高校の立替(2階から3階建てへ)で、写りが悪くなり、高校屋上に共同アンテナを建て供給してもらいました。^^
それから5年後に5キロ離れた場所での再開発は始り、ビルが林立してきました。この再開発は事業者もしっかりしており、事前に難視聴地域を特定して、ケーブルTV(J−com)による供給(もちろん無料)をしてくれました。・・・現在はアンテナ要らずで快適です。^^
書込番号:12497882
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
USB HDDへためた番組を保存していきたいのですが、一番お手軽リーズナブルな方法はどういう手段が可能でしょうか。
メディアはDVDまたはブルーレイを考えています。
必要な機器、構成など参考に教えてもらいたくお願いします。
REGZAのHDDに録画したものをメディア化するのに簡単なのは
レグザリンクダビングに対応した東芝のレコーダです。
レグザリンクダビングに○が付いた機種
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/spec/10b/index_j.htm
書込番号:12484715
方法は2つ。
1.レグザリンクダビング対応のレコーダーへダビング後、光メディア化。(あゃ〜ずさんの説明方法)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink
2.アナログダビング機能を使い、CPRM対応の録画機で録画。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#analog
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/pdf/analogdubbing.pdf
1項は、機種を選ぶ反面、映像を選ばないし、劣化無し,BD化可能。
2項は、CPRM対応というハードルは有るものの、多くの録画機で可能(PC+CGMS-A対応アナログキャプチャーカードでも可能)。
ただ、ダビング10仕様の映像のみ出来る,画質低下,実時間が掛かる,多くのBDレコーダーではBD化が不可(DVDは可能)。
書込番号:12484764
> 多くのBDレコーダーではBD化が不可
これはどういう意味ですか?
現行機はどのメーカーのBDレコーダでもできます。
過去の機種も含めて、対応機種の割合が少ないからですか?
書込番号:12484783
あゃ〜ずさん
>これはどういう意味ですか?
アナログダビングだと、レコーダー側は外部入力からの録画になりますが、この外部入力からの著作権保護録画映像は、過去機種を含めBD化が出来ない機種が有るということで書きました。
指摘通りです。
話しの流れ上、「多くの録画機で可能」としたので、過去機種を含め、仕様確認が必要という意味で書きました。
今年のモデルは出来るのですか。
2009年モデル(もしかすると2008年モデル?)だとSONYとSHARPしか出来なかったと記憶しています。
書込番号:12485007
現行機ではどのメーカーも規制緩和に対応しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12294754/#12310598
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12070056/#12075102
書込番号:12485170
あゃ〜ずさん、m-kamiyaさんありがとうございます。
やっぱりブルーレイレコーダですか。HDD不要でいきなり焼くだけの機器があると便利と思ったのですが。
書込番号:12490462
そうですね。2010年初めにソニーが対応して、その後シャープも対応しました。
下記で情報が止まっているようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11364569/
その後は[12485170]にあるように対応機器は増えています。
HPや説明書や過去ログで情報収集する事をお勧めします。
書込番号:12497339
東芝のパソコン(特定機種)でもBD化するだけなら可能です。
http://www3.toshiba.co.jp/pc/catalog/dynabook/1010cmn/index_j.htm#homenetwork
この為だけにこのPCを購入するのはナンセンスですが、買い替えのご予定とかがあるなら選択肢の一つになるかもしれません。
書込番号:12497383
いやまだ11月の影響はありそうですね(在庫は少ないみたい)。
それか現行が少ないのは新商品の方に生産をシフトしているのかもしれませんね(勝手な予想です)
書込番号:12487151
メーカも特需だったことは充分認識しているので、次期モデルの発売時期に合わせて製造及び在庫調整を行っていると考えるのが自然です。
ただ、3月末まで待つかどうかという点については、エコカー減税の時と同様の駆け込み需要があるのでエコポイントが貰えなくなる可能性を想定して購入時期を探ってください。
いいテレビと思いますので、購入できなくならないようがんばってください。
書込番号:12488198
USB可能で考えており、ZIかZSIで迷っていましたが、シャープの4色が一番鮮明のように感じました。離れて設置されてあり、感覚の思いですが、やはりそうですか?コスト的にシャープの3色もありましたが、これなら東芝が上に感じました。選定の判断は、画像です。次がコストなので迷っています。シャープ4色が一番高価でした。ZIとZSIも微妙ですねLEDの名前分の金額差でしょうか?
個人的に、レグザのZ1は、色が良く出ていて好みの画質です。色が良く出ているメーカーではパナソニックのIPSα液晶も色乗りがいいと思います。
シャープは今まで、スッキリと見せるタイプで、個人的な好みでは色が薄っぺらい印象でしたが、今回の4原色は、ちょっと今までより色乗りが良くなったかなという印象を持っています。
店頭で、ビデオ映像でなく、地デジの画面を見て、判断されたらいいと思います。ビデオ映像は綺麗で分かり難いですが、地デジの画像ではもう少し差が分かりやすいです。
書込番号:12492653
4原色は黄色を綺麗にだせるのが特長ですが他の色を綺麗に出すのが難しくなります。
いま現在の商品なら3原色の方がバランスはいいといえるでしょう。
ただ色合いは個人差がありますからAQUOSの色が好きだったのであればそれを選ぶといいでしょう。
書込番号:12492884
これでは良く判りません。
「型番」を書いて貰えれば良かったのですが..._| ̄|○
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/lv3/index.html#ft_40
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/lx3/index.html#ft_42
の様に「クアトロン アクオス」でも「USB-HDDに録画」はできます。
それぞれのカタログなどを取り揃えたり、
メーカーから取扱説明書をダウンロードして、
機能なども比較してみては?
書込番号:12494498
スレ主さんへ
42ZS1のスレでの返信は、明らかに販売業者のコメントをされてますが…
若葉マークまで付けて、なにがされたいのでしょうか?
書込番号:12495062
今の所、シャープだけはありえません。
画質最悪です。輪郭など見ると酷いノイズだらけです。
近寄ってよく確認した方が良いですよ。
ちなみに機種名は覚えていませんが4原色採用機でした。
書込番号:12495330
液晶テレビ・有機ELテレビ
