このページのスレッド一覧(全924スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年11月7日 03:56 | |
| 0 | 6 | 2012年1月25日 22:03 | |
| 0 | 1 | 2011年10月18日 09:18 | |
| 3 | 6 | 2011年10月10日 14:42 | |
| 9 | 21 | 2011年10月24日 16:18 | |
| 1 | 1 | 2011年10月2日 18:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
42Z1に,複数のUSB−HDDを接続しようと思います。USB-HUBを検討中ですが
・USB-HDDはいずれもセルフパワー(ACアダプタ使用)。※FAN内蔵にしたいので。
・USB-HUBも安定性のため,セルフパワーで使用。
としたときに,
1)全ての機器がセルフパワーでも,HDDケースの電源連動機能はうまく働くもの
なのでしょうか? きちんと信号線の活き死にを見てるのなら大丈夫なんでしょうが。
※HDDケースはロジテックのLHR-DS04EU3とLHR-EGU3Fです。
2)USB3.0のHUBにすると,かえって互換性の問題やまだ練れていなくて不安定,
なんてことがありますかね〜....。
アドバイスや体験談をお聞かせ下さい。
A複数のUSB3.0を接続すると不具合が出る可能性があります。
片方はUSB2.0ハブを接続してUSB2.0で動作させて安定性を優先したほうがいいでしょう。
PCにつなげると、USB3.0経由でのUSB2.0は倍の速度が出ますのでレグザでも効果はあるかも。
書込番号:13698374
>1)
ハブを繋いだ場合の「電源連動機能」は、「USB-HDD」の仕様によって
「バスパワー感知」と「接続制御感知」の2種類が有るようです。
「バスパワー感知」の場合、「セルフパワーハブ」を繋いでいると、
「バスパワー」が常時供給されるため、「USB-HDD」側の電源が切れない場合があります。
<この辺はメーカーの説明では判らないことが多いです_| ̄|○
一応自分の環境で確認した、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000078460.K0000102669.K0000275676.K0000232068
では、「USB3.0(バスパワー)ハブ」で繋がっていて、
「取り外し」=「電源OFF」が確認できたのは
「GW3.5AI-SU3/VB」だけでした
<「KURO-DACHI/CA/U3」は「USB3.0セルフパワーハブ」で繋がっていますが、
「取り外し」=「電源OFF」が確認できました。
「KURO-DACHI/U3」「SD-U3HD1-S1」は「USB3.0接続」だと連動しないのかも..._| ̄|○
<「USB3.0セルフパワーハブ」に繋ぎかえるのはちょっと面倒だったので...m(_ _)m
>2)
「USB2.0」にしか対応していないこの製品に「USB3.0」の環境を作っても、
「USB2.0」でしか動作しません。
<速度の向上は全く無いと考えてくださいm(_ _)m
>かえって互換性の問題やまだ練れていなくて不安定,なんてことがありますかね〜....。
「USB3.0」自身にそういう懸念が有るなら、最初から使わない方が良いような..._| ̄|○
<安定した「USB2.0」の環境を作った方が良いのでは?
書込番号:13701384
コメントありがとうございます。
やはり,そういうケースがあるんですね。
いろいろ検索してみると,セルフパワーのハブ(かつ,ちゃんとACアダプタを接続する)でも,
電源連動が効くハブもある模様です(USB2-HUB4X, BSH4AE06など)。
しかし Aさんの記事ではOKでもBさんの記事ではダメと書いてあったり...。
出来ているハブがあったら(体験談の範囲で結構なので)教えて下さい。
USB3.0を希望したのは,TVにUSBハブをつなぐのは一時凌ぎと考えており,
いずれはHDDは1台に戻したいので,その時にPC環境で流用したいと思ったからです。
でもUSB3.0から探すとさらに選択肢が狭まるかもしれませんね。
書込番号:13733347
42Z1と32ZS1を使用していますが,
・2台のHDDを同時に内蔵 ・電源連動 ・FAN内蔵
・3TBのHDDに対応(「6TBが1本」に見えなくて良い)
様な,レグザのUSB端子に接続して使用できるハードディスクケースはあるでしょうか。
※現在は3TBのHDDを1台接続中。録画できる容量を増やしたい。
探してみましたが,2台内蔵型であっても,電源連動でなかったり,
3TB対応といいながら「レグザは2TBまで」や,
2台接続したら必ずRAID1にしなければならない,という制限があったりで,
条件を満たしたものを見つけられませんでした。
USBハブは使いたくないのです(もちろん,使用時の繋ぎ替えも論外です)。
年末年始の前に増設したいので,商品紹介やアドバイスをお願いします。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000066516.K0000171885
この2機種は?
<「2台搭載」についてはいろいろ問題が有るかも...
「個別認識」させたいとしても、実際には1台しか認識できなかったり...
レグザ側のドライバ次第って感じが...
>USBハブは使いたくないのです
この理由が良く判りません。
上記の製品を買うより、
「USBハブ」+「3TBのUSB-HDD」
の方が安価にも思えますが...
<「コンセントが無い」って事なのかなぁ...
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-B33W&cate=1
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-B34W&cate=1
http://buffalo-kokuyo.jp/products/power/tap/adapter/bstaes4/
などを使えば結構うまく配電できるとは思いますが...
気になるのは、上記の製品を購入して、
今使っている「3TBのHDD」を入れた場合、
「初期化」を要求される可能性も...
<ケースが変わることで、識別が変わるかも...
書込番号:13696031
>名無しの甚兵衛さん .
コメントありがとうございます。
1)>>http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000066516.K0000171885
>>この2機種は?
これも私が見つけたものと同じで,REGZAで使う際にどのモードでは可能,とは書いていないですね。
クチコミにもあまり芳しいことは書かれていないし,もう少し情報収集します...。
2)>> 「個別認識」させたいとしても、実際には1台しか認識できなかったり...
>> レグザ側のドライバ次第って感じが...
〜中略〜
>>気になるのは、上記の製品を購入して、今使っている「3TBのHDD」を入れた場合、
>>「初期化」を要求される可能性も... <ケースが変わることで、識別が変わるかも...
確かに,1本に見える製品だと初期化を要求されるかもですね。これは(私にとっては)困ります。
3)>> >USBハブは使いたくないのです
>> この理由が良く判りません。
これは単純に拙宅の事情でして,好奇心旺盛でなんでもやっちゃう,
まだ言葉で説得できない月齢の幼児がいるからです(笑)。
むき出しだとイタズラされるので,HDDもDVDレコーダーも
テレビ台(ラック)に入れていますが,もう一杯一杯になってきているので
容積(台数)を増やしたくないだけです。
それから,USB-HUBの給電についても良くわからないのですが,
これは別スレを立てさせてもらいます。
書込番号:13697627
shiawasekunさん
この話ですが、2 つの HDD を搭載できる USB HDD ケース類だからという場合だけではなく、単純に (1 個の HDD 用の) USB HDD のケースを他の (1 個の HDD 用の) ケースに交換する場合でも、ケースの種類 (製品) によっては、「登録されている USB HDD じゃない」と判断してしまって、登録&初期化しないといけない場合があります。
以前私が自分の 42Z7000 で試した時は、複数の種類の USB HDD ケースをいろいろ取り替えてみたところ、そのような場合がありました。(元のケースに戻せばまた「登録済み」と認識してくれましたが)
お子さん対策ということであれば、見栄えは悪いかもしれませんが、長い USB ケーブルを用意して、USB HUB を使い、テレビ台 (ラック) 以外のお子さんの手が届かないところに追加用の USB HDD を置くというのはどうでしょうか (配線も当然お子さんが触れないように上の方に吊るすなどして対策する)。
あと、42Z1 なら LAN HDD が使えるので、有線 LAN 配線がすでにされているとか配線することが可能と言う場合は、別の部屋に LAN HDD を置いてそちらを使うという方法もあるでしょう。(無線 LAN だと速度的にきびしいかもしれませんので)
もちろん、LAN HDD は USB HDD より制限が多いので、補助的な使い方になってしまうとは思いますが。
書込番号:13698010
「LAN-HDD」を利用する場合に補足ですm(_ _)m
「LAN-HDD」を使うと「W録」ができないので、
「普段の録画はUSB-HDDにして、後でまとめて観るとか、残したい番組をLAN-HDDに移動する」
という使い方が有効だと思います。
「後でまとめて観る」については、「フォルダ分け」ができるし、
「フォルダをショートカット」にすることで、直接移動先に指定できます。
<操作編58ページ
>これは(私にとっては)困ります。
先に挙げた製品は「個別認識(1台づつ)」にも対応していますが、
shigeorgさんも仰るように
「ケースが変わったため認識が変わる可能性がある」 >初期化が必要
ということですm(_ _)m
書込番号:13698555
お二人から,さらに補足のコメントありがとうございます。
LAN-HDDについては,実は既にRECBOXを使っています。W録の制約があるので,
・録画自体はUSB-HDDに行い,
・レコーダーに移す前の一時保存や,他の部屋で見たい動画の保存先
として活用しています。
ケースが変わるとHDDの認識が違ってしまう可能性についても了解です。
今まで自分の体験としてはケースが変わっても再認識にはなったことがありませんが,
そういうケースもあるということで参考になります。
書込番号:13733114
http://review.kakaku.com/review/K0000161775/
サイズ違いですが、
入れ替えも比較的簡単でUSBハブ機能内蔵
なかなか使い勝手が良いですよ。
うちも42Z1で使ってます。
それか、NASを用意してそちらへあまり見ないのを移動させるというのも
ありかと。
書込番号:14068070
PCにある動画をZ1につないでいるIOデータのRECBOXにコピーして再生したいと思うのですが、MP4では再生できませんでした。
ズバリ、どのファイル形式に変換すれば再生できるのでしょうか?
普段は連ドラ予約重宝しているのですが・・・
月〜金 テレビ大阪 8:30〜9:00で連ドラ予約しています。
本日分が録画されていませんでいた。
以前も祝日分が録画されていなかったんですが、連ドラ予約は祝日対応はしていないのでしょうか?
お分かりになる方、宜しくお願い致します。
デザート命さん、こんにちは。
録画設定に、タイトルを探して毎回録画はありませんか。
私の場合は、CATVのパナソニックのSTBの使用ですが、問題なく録れます。
書込番号:13606682
一路真輝さん、こんにちは!
早々の回答有難うございます。
タイトルを探して、連ドラ予約にしています。
サービスで貰ったHDDに繋いでいるんですが、故障でしょうか?
書込番号:13606861
録画失敗エラーがでているわけではないんですよね?
祝日だからというわけではなく、微妙なタイトル変更でタイトル名で追従・検索出来なかったことが原因のような気がします。
時間予約ではないですよね?時間帯予約ならばほとんど使わないのでわかりませんが…(汗)
連ドラ予約の追従名を要らないものを除いて単純なタイトル名だけに変更してみてください。
例えば
「[ニ][字]日曜ロードショー祝日スペシャル《・・・・》」となっているものを
「日曜ロードショー」だけに変更してみてください。
また、タイトル名がその時だけ半角になっていたりすると追従しませんので確認してみてください。
書込番号:13606876
デザート命さん、番組表からタイトルを探して毎回予約で、祝日分だけ録れないとは、
う〜ん、スミマセン、私にはお手上げです。
もっと詳細を御存知の方の登場をお待ちになるか、メーカーのお客様相談センターに問い合わせをなさるか、購入をされた電器店に問い合わせをされる事をお薦めします。
お役にたてなくて申し訳ありません。
書込番号:13606905
サムライ人さん、こんにちは。
おっしゃる通り、微妙なタイトル変更だったようです。
解決してスッキリしました。
今後は、気をつけたいと思います、有難うございました。
書込番号:13606921
もっと早くにこちらで質問すれば良かったです!
一路真輝さん、サムライ人さん、有難うございました。
書込番号:13606943
42Z1にバッファローの外付けHDDをつないで録画した番組があります。
地デジの番組です。
同じテレビに東芝のHDD DVDレコーダーAK-V100もつないであります。
外付けHDDに録画した番組をDVDにダビングしたいのです。
もちろん画質がかなり落ちるのは承知しています。
最近の東芝のブルーレイレコーダーを買えば簡単なのですが、
現状の機器でDVDにすることはできないでしょうか?
外付けHDDの番組を再生しながら
AK-V100のHDDに録画できる方法があればよいと思っているのですが・・・
>外付けHDDの番組を再生しながら
メーカーHPは見ましたか?
方法はちゃんと書かれています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#analog
書込番号:13592316
ダビング10番組に限りアナログダビングできるのではないかと思います。
下記のナビにしたがって接続、操作でよいと思います。
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/21040/co/5125/pa/5124/pr/1/
書込番号:13592329
書込番号:13592467
ちなみにAK-V100のHDDに録画出来たとしても
それはコピワンになるからDVD化すればHDDから消えますが
それは了承されてます?
書込番号:13593081
みなさん、回答ありがとうございます。
>m-kamiyaさん
URLがうまく記載されていないようです。アクセスできません。
もしよろしければ再度教えてください。
>万年睡眠不足王子さん
私は、今の地上デジタルの番組は、全てダビング10という認識でいるのですが、間違っていますか?
デジタル→デジタルはダビング10で、
今回のようなアナログダビングはコピーワンスということでしょうか?
書込番号:13593698
>万年睡眠不足王子さん
連投すいません。もう1つ教えてください。
「HDDから消える」というのはAK-V100のHDDから消えるということでしょうか?
元々の42Z1の外付けHDDからも消えてしまいますか?
書込番号:13593754
オレンジソースさん
間違っています。
ダビング 10 が有効なのは、録画した機器内で何かの操作する時だけで、
BD や DVD などの「他の」メディアへダビングしたり、RD レコーダー等の
「他の」機器へのダビング等をした後のダビング先では、全部
「コピー不可・ムーブのみ可」の番組となります。
(コピーワンスが本来のコピー制限の仕組みで、ダビング 10 の仕組みが
後で導入され、それによって録画した機器に限って「コピー可能回数」が
増えただけなのです。で、「コピー可能回数」を「他の」メディアや機器へ
持っていく仕組みはないのです)
ただし、ダビング 10 番組の場合は、ダビングした後でもコピー可能回数が
一回減った状態で残ります (10 回目は消えますが)。
また、アナログダビングの場合はコピー可能回数は減らないと思いました。
そういう意味で、
> デジタル→デジタルはダビング10で、
この「デジタル→デジタル」の際にダビング 10 がそのまま継承されるのは、
例えば 42Z1 の「USB HDD 1」→「USB HDD 2」の時とか、
「USB HDD 1」→「LAN HDD 1」のような、「同じ機器に接続している HDD」
内のムーブの場合だけです。
同様の場合はレコーダーで録画した番組の内蔵 HDD <-> USB HDD などがあります。
それ以外 (「他の」ものへのダビングの場合) は全部「ダビング 10」の
情報は継承されずに、たとえ「デジタル→デジタル」でも、ダビング先では
「コピー不可・ムーブのみ可」となります。
で、一度「コピー不可・ムーブのみ可」となった場合 (デジタルでもアナログでも)
は、以後はムーブしかできないので、ムーブした後は元の機器やメディアから
は消えるということです。
(ただし、上に書いたように、Z1 で録画したダビング 10 の番組は、
自分で消したり 10 回目のデジタルダビングをしない限りは Z1 に残ります)
書込番号:13593866
そもそもデジタル放送におけるコピー制限っていうのは
原則「コピー不可」です
とはいっても粗悪メディアに逃がしてしまい失敗したなど
こういった例もないわけではないので
地デジに限っては「やり直し」が利くように「ダビング10」が出来ました
詳細の説明はshigeorgさんが説明してくださっていますが
ためしにAK-V100のHDDに入れれば
すべて「コピー×」のアイコンがついているはずです
コピーが出来ないってことは
HDD→DVDでは「ダビング」は選べないはずで
この場合は「ダビングモード」を「移動」にする必要があります
(AK-V100取説P121)
ちなみにビデオモードのDVDにもダビング出来ず
必然的にCPRM対応のメディアを用意する必要があります
読み込みに時間はかかりますが
RAMであればVRモード固定だしCPRM対応だから
間違いはないです
それともうひとつ
ビデオテープにはいくらでも複製できますが
そのビデオテープからHDD/DVDにはダビング出来ません
書込番号:13595032
下記で見れますか?
自分の方は、どうもうまく行かないですね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/pdf/analogdubbing.pdf
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/z9000/rec.html#REC013
の「アナログダビングの方法(PDF形式/258KB)」のリンクからの方が良いかな?
書込番号:13595234
スレ主さんへ
42Z1のHDDの番組はダビング後はコピー回数が1個減るだけで、USB-HDDからは消えません。
書込番号:13595282
ローカスPCIさん
USB-HDDからは消えませんが、shigeorgさんが触れている通り、アナログダビング時はカウントは変化しません。
REGZAは、あくまでも再生している”だけ”の扱い。
カウントの方法が無いですから。
書込番号:13595431
m-kamiyaさん
shigeorgさんレスの肝心な箇所を読み過ごしてしまっていました。_| ̄|○
訂正ありがとうございます。
また一つ勉強になりました。
書込番号:13595657
みなさん、たくさんの返信ありがとうございます。
理解しました。いろいろ教えていただき、感謝しています。
早速ケーブルでつなぎ、テレビからHDDへはダビングできたのですが、
CPRM対応のDVD-RWをVRモードで初期化しようとしたところ
「初期化できませんでした」となってしまいます。
DVD-RWはTDKの超硬です。これは単純に相性の問題でしょうか?
人にあげるものなので、RAMではなくRWでダビングしたいのです。
AK-V100で推奨されているRWのメーカーはありますか?
もしくは、相性以外に考えられる可能性はありますか?
書込番号:13623225
追記です。
HDDからDVD-RWへダビングを希望しているのですが、
直接DVD-RWへの録画でも構いません。
その場合でもVRモードで初期化しないと録画できませんよね?
書込番号:13623233
ぼくの経験と定番からすると
ビクターの日本製がいいのですが
ただ現在は入手できないに等しくなってます
そういった意味では「書き換え型なら」RAMの方が無難だけど
RAMは今度は再生できるプレーヤーが少ないのでは?という懸念があります
HDD→DVDを前提とするならば
「追記型」だけどRを使うしかないような…
Rの場合はTDKで「日本製」って書いてあると
中身は太陽誘電なので問題ないです
AK-V100が一度も問題なく使えていたなら
ドライブの問題も否定できません
ちなみにぼくの場合はAK-V100でフォーマットせず
他のレコでフォーマットしています
ある意味賭けですが
フォーマットしたのに読み込めない場合に限っては
AK-V100でフォーマットします
直接録画出来ないこともないのですが(取説P57)
当然VRモードでフォーマットしないとアウトです(取説P54)
書込番号:13623820
万年睡眠不足王子さん
遅くなりました。まだ解決していません。
>ビクターの日本製がいいのですが
何店舗か回ったのですが、やはり地方では置いていませんでした。
もう最近はDVDメディアのコーナーはかなり縮小しているんですね。
ブルーレイメディアが大半を占めていました。
自宅にあったスピンドルの太陽誘電のRがVRモードで初期化できたのですが、
「コピープロテクションを検出しました」と表示され、ダビングできませんでした。
CPRMではなかった可能性があるので、CPRM対応のRを買って試そうと思います。
「追記型」のRというのはCPRM対応のRということですか?
他のレコでフォーマットしています
上記のRWをRD-X5でVRモードで初期化できたのですが、それをAK-V100に入れると
やはり「このレコーダーで初期化してください」と表示されてしまいました。
どうがんばってもこのRWはAK-V100では初期化できないようです(笑)
もう最後の手段として、別の部屋にあるRD-X5をいったんこのためだけに移動してしまおうかと考えています・・・
RD-X5だとRWが初期化できるので。
書込番号:13667625
違います
そもそもDVDメディアやBDメディアには
大きく分けて2種類あります
ひとつは「フォーマットのやり直しが利かないもの」で
空き容量さえあれば「追加して」書き込みが出来るメディア
いわゆるこれが「追記型」でDVD-RやBD-R(2層含む)が該当します
原稿用紙にたとえればボールペンに書くようなもので
一度書いたものは「線を引くことで」消去できるけど
その場所に再び書くことは出来ないわけで
これがいわゆる「消去しても空き容量が増えない」わけです
一方これとは対照的に「フォーマットのやり直しが利くもの」
要するに「書き換えの出来るもの」=「書き換え型」と呼ばれるものがあり
これはDVD-RW/RAMやBD-REが該当します
原稿用紙にたとえれば鉛筆で書くようなもので
一度書いたものは消しゴムで消せるから
「消去して空き容量を増やすことが出来る」わけです
DVD-RWやRAMはCPRM対応がほとんどだからまず間違いないんですが
DVD-RはCPRM未対応のものもまだ存在します
なのでパッケージを確認してくださいって話になります
書込番号:13667763
太陽誘電のCPRM対応のDVD-Rを買ってきました。
AK-V100でVRモードで初期化し、AK-V100のHDDにある映像をダビング。
やっとダビングできました!ファイナライズもできました。
ところが・・・他のDVDプレーヤーで再生できません・・・
やはりDVD-Rじゃダメなんでしょうか・・・
書込番号:13671548
DVD-RのCPRM対応はいちばん遅い部類に入ります
古いプレーヤーでは再生できないことが多いです
ちなみに今出回っているDVDプレーヤーなら
問題はないですが
将来のためにBDプレーヤーを検討されては?
一例:http://kakaku.com/item/K0000245411/
書込番号:13672064
個人的にはBDレコーダーを検討しています。
今回は友人に渡す映像なので、どうしてもDVDにこだわっています。
2年前のパソコンや、東芝のRD-X5でも再生できないので、
この映像に限って再生できないのでは、とも考えています。
この質問の最初の方にある接続、設定で行ってはいるのですが、うまくいきません。
念のためRAMでもやってみます。友人がRAMを再生できるかわかりませんが、最後の手段です。
書込番号:13672280
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
音質
>人それぞれ・・・
好みは人で変わります。
その前に、デフォルト(基本)は
『おまかせ』ですか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/sound.html#omakase
番組のジャンルで勝手に変わるかもです。
番組表のジャンル、音楽とかでは量感、ニュースでは声の重点
従って、どんなといわれても番組の内容でも評価も違い
自分の好みに合わせるしかないでしょうね。
個人的には、高音を押さえ気味で聞いております。(参考にはならないでしょうけど)
的外れであれば、すみません。
一休み 拝
書込番号:13574734
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
