このページのスレッド一覧(全923スレッド)
25 | 13 | 2010年6月19日 07:41 |
21 | 14 | 2010年6月8日 21:14 |
2 | 6 | 2010年6月7日 10:33 |
5 | 3 | 2010年6月11日 16:08 |
5 | 14 | 2011年10月15日 20:05 |
6 | 10 | 2010年6月5日 12:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
機能について気に入っており購入について迷っているのですが,ただ1点他のメーカーと比べて定格消費電力が異様に大きいので躊躇しています。毎日電球を点けているようなものなので電力は気になります。実際に使用されてみて消費電力はいかがですか?明るさ調整で消費電力が低減するという説もあるようなので,わけがわからなくなっています。
確かに、LEDバックライト搭載のわりには、大きめですね。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/index_j.htm
の仕様表で見ても、同じ37のZ1(LED)=169W,RE1(LED)=152W,R1(CCFL)=155W。
RE1とR1で見ても、LEDとCCFL(冷陰極管)の差が殆ど無いし。
ワットチェッカーを持っている人は少ないと思うけど・・・
下がるはずですよ。
ただ、今までの環境が不明ですが、29インチブラウン管よりは下だし、数年前の液晶テレビよりも下がってはいます。
結局、画質向上技術や機能分の付加は、消費電力を上げますから。
気になるなら別機種を選択するしかないですね。
液晶テレビは本当に省エネなのか
http://allabout.co.jp/family/yarikuri/closeup/CU20080731A/index.htm
消費電力量と電気料金は、検索すれば計算するサイトが有るので計算してみてください。
書込番号:11447800
「定格動作」ってどういう状態なんでしょうね?(^_^;
録画用USB-HDDや写真再生用USB-HDDを繋いだ状態で、
それぞれにバスパワーを与えれば、そうとう電気は食うと思いますが...
「省エネテレビ」+「省エネレコーダー」と比べるとどうなんでしょうか?
<メディアへの保存などの違いが有るので「機能」として考えると
比較できないかも知れませんが...
個人的には、こういう「機能盛り沢山」なテレビを利用する場合、
「省エネ」は、余り考えてはいけない気がします。
<車でも、そういう類の車種は有ると思いますが...
※「究極」は、「買わない」「使わない」となってしまいますから...
ちなみに、今出ている37V型のレグザの仕様比較への直!?リンクは、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=37Z1,37Z9500,37H1,37H9000,37RE1,37R1
で出来ます。
<「カンマ","」から先のリンクが切れてしまうので、「コピペ」してくださいm(_ _)m
書込番号:11448643
m-kamiyaさん,名無しの甚兵衛さん,ご親切なアドバイスをありがとうございます。
また情報不足で申し訳ありませんでした。現在使っているTVが,アクオスの初代モデル,日本で最初に発売された液晶TVです。20インチ,消費電力が60Wなものですから,それと比較して,単純比例で37型だと,60W×37/20=110W,技術の進歩で100W程度が相場かなとの試算に対して150W程度もあるので,迷っていた次第です。ご指摘いただいたとおり,追加機能が多くなっているので,そのフル稼働時の定格なのでしょう。通常使用状態での消費電力を精査してみることにします。どうもありがとうございました。
書込番号:11451607
>技術の進歩で100W程度が相場かな
あながち間違っているわけでは有りません(^_^;
<でも、初期の型だと「4:3」画面? >画面の大きさの比較が変わってきます
同じシャープの「アクオス」の中で「省エネタイプ」の仕様です。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/se1_40/spec_40se1.html
「40型」なので、消費電力はちょっと高いですが、計算値に近いと思います(^_^;
まぁ、「パネルの大きさ」が消費電力を比例して大きくしているとは思えないので、
他方から考えれば、計算値は当てにならないとも言えます。
<制御基板などの電力は変わらないだろうし...
「機能」などの「出来ること」が増えれば、その分部品も増えるわけですから、
電気を使うのも仕方が無いのでは?
ココで「省エネ」「電気代が勿体無い」と書き込むと、
「テレビを見なければ良い」というのが一番の回答になってしまいますm(_ _)m
書込番号:11453139
37Z9000ですが、クチコミ番号11008883に
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11008883/
ワットチェッカーで電力を計測してくださっているスレがあります
定格電力は最大値ですので、バックライトの明るさで変動します
150〜160Wの定格電力でも普通に視聴する場合、100〜120Wぐらいかと思われます
電気代が気になる場合、(東京電力換算で)1時間に1KW使って23円になる計算で目安になりますので
50Wで、23円×50W÷1000=1.15円/1時間
5時間で5.75円、1ヶ月172.5円、1年2,070円
120Wで、5時間13.8円、1ヶ月414円、1年4,968円
1ヶ月200円の差額が高いと感じるか、安いと感じるかは
個人により感じ方は違うかもしれません
書込番号:11453209
名無しの甚兵衛さん,にじさんありがとうございます。アクオスの同程度のサイズと比較すれば,消費電力の面からのみでは東芝レグザは割高と評価せざるを得ないのでしょうか。悩ましいところです。
なお,電気料金は原油など化石燃料価格で変動し,今後,原子力発電が少ない電力会社では料金アップとなる可能性も考えれば,消費電力の大きさができるだけ少ない機種を重視してしまいます。あくまで個人の価値観ですので,いろいろな考え方があろうかと思います。
また,紹介いただいた計測スレはとても参考になります。おおよそのレベル感がわかります。他の機能を含めて総合的に絞り込んでいきたいと思います。7/30にアクオスの次世代がリリースされるようなので,それを待ってみることとしました。そのころにはZ1も少しは安くなっているでしょうから。
書込番号:11453737
テレビは面積のあるものですから、面積比で言えば「60w×(37/20)^2」が妥当な計算式に
なるのではないかと思われますが、いかがでしょう?
そう考えると上記の計算結果は205Wになり、現在の消費電力でも納得のゆく数値と思える
のではないでしょうか。
もちろん、バックライトの消費電力はこんな単純な乗数で増えるものではないでしょうし、
また、定格出力=消費電力でもありません。
テレビの場合だと、輝度最大、全ての機能オン、最大音量の時の消費電力が定格出力に近い
ところだと思われます。
ですので、家庭での消費電力はもう少し小さいでしょう。これはAQUOSの60Wも同じですね。
書込番号:11464172
ジントちゃんさん,ありがとうございます。
面積は長さの2乗できいてくるのでしたね。さすがの渋いご指摘です。
通常の使用状態でメーカー間の相対比較ができればよいのですが,それがわからないため,定格で相対比較するしかなさそうですね。
そうなると東芝レグザは「相対的に」CO2排出量の多いTVと位置づけられてしまうので,機能が気に入っていた小生には,辛いものがあります。
書込番号:11465207
こんにちは。確かに消費電力は気になりますね。
>毎日電球を点けているようなもの
ブラウン管は電球のお化けのようなもの、アンプはヒーターのようなものでした。
もともとオーディオ&ビジュアルは電気を喰うものですね。
(しかし、最近のテレビは、冷蔵庫に比べて、ずいぶん低消費電力になりました。)
>メーカー間の相対比較
例えば、人気のあるAQUOSの32でも結構差があります。(比較表>消費電力ご参照)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000018701.K0000100734.K0000083480
(LED/CCFLかかわらず)メーカーによる違いというより、機種による違いも結構ありそうです。
※パネル以外にも、電気は使っています。Z1は音質も向上しているようなので、
オーディオ系に以前より電気を使っている可能性もあるかもしれません。
書込番号:11467754
Next Oneさん,貴重な情報をありがとうございます。
シャープ製品の比較を改めて見てみることができました。
趣旨とは違いますが,シャープ製品は温度差こそあれ,全体的に低消費電力というのがよくわかりました。
今後のメーカー動向も踏まえ,よく検討してみます。
書込番号:11470977
37Z1ではないですが、37RE1を所有しています。
ワットチェッカーも手元にありますので、消費電力を測定しました。
映像モードは『おまかせ』です。
『標準』で 120W
『減1』で 85W
『減1』で 65W
映像はBS103での『世界遺産』での測定です。
映像モード
『あざやか』で 70W。
『標準』で 60Wです
(いずれも『減2』)
以上です。
機種は違いますが、製品性能はほぼ同一ですので、ご参考になりますでしょうか。
書込番号:11514842
訂正です。
誤
『標準』で 120W
『減1』で 85W
『減1』で 65W
正
『標準』で 120W
『減1』で 85W
『減2』で 65W
「機能設定」→「省エネ設定」→「消費電力」の項目です。
ちなみに昼間でも『おまかせ』で輝度は十分です。
書込番号:11514847
たうんずさん,貴重なデータを,重ねてありがとうございます。
通常使用では,それほど消費電力が大きくないのだなとわかりました。
とても良い参考になります。
書込番号:11514976
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
42Z9000か42Z1のどちらかを検討しています。Wスキャン倍速がなくなくなったが、LEDになりコントラストが上がったとか書かれていますが、私の目からするときっと変わりがないと思います。42Z9000は量販店で見て十分すぎるほどきれいでした。その他の機能もほとんど変わっていない気がします。薄くはなっていますが、接地面積は同等ですので魅力ではありません。
気になるの音質です。皆さんの42Z9000の音質の評価は今一でした。しかし、メーカーのサイトにはオーディオシステムに関していいことずくめのことが書かれています。スピーカーは3.5×16cm/2個、2cm丸型/2個(ツィーター)とあり2個増えているような気がします。しかしすごく期待する半面、薄くなったパネルでどれほどの音を出してくれるのか不安です。
まだ、出始めで購入されている方は少ないと思いますが、静かなところで聞いた方のご感想をぜひとも聞かせていただけないでしょうか。オーディオシステムを導入するつもりもありませんので。よろしくお願いいたします。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20100528_370229.html
この手の記事をどこまで信頼するかは怪しいところですが、
進化したとは書いてありますね。
書込番号:11447520
スピーカは42型だと9000シリーズと同じですね
スピーカが進化するのは47型からかな?
42Z9000:3.5×16cm/2個
47Z9000:6.5×13cm/2個、3.2cm丸型/2個
42Z1:3.5×16cm/2個
47Z1:3.5×16cm/2個、2cm丸型/2個(ツィーター)
書込番号:11447820
スレ違いですが
「その他の機能もほとんど変わっていない気がします。」
というところがちょっと引っかかりました。
あくまで記事を読んでる限り、ですが、
録画機能だけ見てもZ1はZ9000より相当進化しているように思うのですが。
もう一度よく検討されることをお勧めします。
書込番号:11447834
Z1シリーズのスピーカーは新開発ですね
42型までは新開発のフルレンジユニット
47型以上はフルレンジユニットをウーファーとして使い
高音域はツィーターがカバーしています
それに加えてCONEQという音響技術も採用されていますが
これは平たく言えばプロ用のスピーカーの音(フラットな特性)に
ソフト処理で近づけてしまおうというモノです
以上の通り音にも力を入れていますが、店頭では雑音が多く
聴き比べることができないに等しいので、各種記事や買われた方の
レビューを参考にされてはどうでしょうか
書込番号:11448356
とりあえず、「仕様」で比較した場合を...m(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=47Z1,42Z1,42Z9000,47Z9000
<↑の「カンマ","」から先もリンクの一部です。コピペしてくださいm(_ _)m
他には、
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm
この辺も比較に役立つかも...
「音質」の向上については、スピーカーの配置などが変わったようですが、
ユニット自体は余り変わっていない様な印象です。
<42型の話です。(3.5×16cm/2個)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/sound.html
を見ても、「42型以下」についてのアピールが無い..._| ̄|○
「音響技術(CONEQ)」がどれほどの効果をもたらすかは、難しいと事です(^_^;
<37よりは42の方が良いとは言っていますが...「37より」ですよねぇ...
まぁ、この辺は、設定を変えれば、それなりに聞ける状態には出来ると思います。
書込番号:11448705
ファイルキーパーさん ありがとうございます。この記事は見逃していました。ここまで音質について書かれていると少しは期待が持てると思いましたが、42型以下はやはりスピーカ2個ですのでたかが知れているかもしれません。CONEQという音響技術の効果は。。。。。現在唯一のユーザーレビューのchocowanさんの音質の評価も画質は5なのに4を付けています。3でないのでまだいいのかな?
42Z1のユーザーさんいませんか?生の声を聞かせてください。
書込番号:11451137
そこまで音にこだわるならオーディオシステム買ったほうが早いんじゃないでしょうかね。
書込番号:11452633
こんにちは、カババイさん^^
僕は発売翌日に42Z1を購入しました
スレ題の音質ですが
「時既に時間切れさん」のおっしゃるように
>Z1シリーズのスピーカーは新開発ですね(中略)
なっていると思います。
まさに上記のように、テレビ本体に非常にうまく
迫力あるシアターラック感を感じさせてくれる
音響を再現しくれていると思います
以下は個人的な主観となりますが
Z1はZ9000のようなフレームの中で響いて鳴っているような
ニュースなどの聞き取りにくい
音域の偏ったような、クセのある音とは別物と感じています。
Z1は、Z9000の音質が払拭され、高音域から重低音まで、
音域も広く、音質の抜けもよく、パワーにも余裕が感じられつつも
ニュースやドラマの台詞も聞き取りやすく
非常にいいバランスにまとめられていると思います
特に個人的にはライブDVDの音楽を聴いたときの音質は
半端なく、かなりいい!と思います!
高価なシアターラックは音にクセがあることもあるので
高価だからいいとは思っていません
Z1は音、音楽でも、全体としても、クセもなく
心地よい贅沢感を感じさせてくれると音質だと思います
Z9000ならシアターラックを買いたいですが
普通に部屋での使用なら
Z1は正直、シアターラックがなくても十分に満足いっています^^
というか、僕はZ1の音質が気に入っています^^
例えば、ハリウッドのアクション映画などなら
武器やメカのチャカつく音やオーケストラ系のBGMの低音
効果音や爆破音なども、けっこう迫力があり低音に偏らず深く響きます
台詞も低音に偏らず艶っぽく、いい感じで響きます
映画館での、あの音響の雰囲気がよく再現されていると思います
ボリュームを上げるほどによく感じられます!
なるべく考えて書いたつもりですが、まだ他にご質問ありましたら
またお寄せください。
主観とはなりますが感想を書かせていただきます。
ちなにみ画質面もかなりよくなっていると思います。
LED前のモデルの倍速とはずいぶん違うと思います!
映像の「おまかせモード」はかなり優秀で残像をほとんど感じません
書込番号:11460841
まやこよさん、こんにちは。
まさに、私が聞きたかったことです。42Z1は私の期待にこたえてくれそうです。
42Z9000が在庫限りとなり、価格.COMの店舗数も少なくなり、価格も若干上昇傾向にあり、決断の時でした。これで安心して42Z1を買うことができます。画質も向上しているとなればいうこともありません。仰々しくシアターラックまでそろえるつもりまなかったので助かります。(その予算を使うのであれば47型に格上げしたいです。)本当に貴重な情報ありがとうございました。
倉井仁成さん
貴重なご意見ありがとうございました。私の選択基準の順位が、
画質>音質>外付けHDD(2(4)、複数デジタルチューナー内臓(3)>その他の機能
でしたのでどうしても音質の点をクリアしたかったのです。
これをクリアして次に42Z9000と比べるといろんな点で改善されていますね。特に気に行ったのはSDの動画再生です。されにポイントがアップしました。
皆さん本当に貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:11463377
こんにちはカババイさん^^
一応、補足させていただきますと、
自分でZ1の音質が気に入っていたせいで
主観から、ちょっと大げさに書いてしまったかもしれませんので^^;
あらためて申し上げますと
上記のように
「テレビにコンパクトにシアターラック風な音響を装備した」
といったレベルで、ご想像いただければ確かかとは思います^^
当然ですが、やはり、シアターラックと比べてしまえば
出力も違いますので重低音や迫力は明らかに及ばないと思います
しかし薄型テレビの音響としては個人的にはシアターラック風な
映画館の音響の雰囲気はけっこう楽しめるレベルだと思います
その他の印象は前投稿で書いたとおりですね^^
個人的にはWスキャンを諦めてLEDとduoエンジンと音響をとってZ1に決めましたが
やはり倍速の弱さを感じてしまう部分もありますので
「LED前の倍速よりはいい」
くらいにとらえていれば無難かと思います。
個人的な感想ですので熟慮されて、よい買い物をしてください^^
個人的に一番気に入っているのは
LEDの映像も綺麗ですが
レゾリューションプラスによってDVDがかなり綺麗に観られることろですね!
ちなみに僕が使っている映像の「おまかせモード」は
あざやかモードにくらべ、やや暗くなり、彩度が落ちるのですが
色の濃さをちょっと足してやるといい感じになります。
目も疲れずに、けっこう映画っぽくて好きです。
「あざやかモード」は店頭で見ているような綺麗な映像ですが
残像が目立つので僕は使っていません
書込番号:11464841
まやこよさん
早速の補足、ありがとうございます。
いいんです、いいんです。私が気にしていたのは、42Z9000に書かれていたようにドラマは何とか聞けるけど音楽番組だと歌詞が分かりづらいとかをとくに問題にしていました。この薄さで本格的な重低音などは求めていません。クリアな(こもらない)サウンドが得られれば良いです。(私もそうですが、子供たちが音楽番組がすきなもので。)
画質にしても42Z9000で十分きれいだと思っています。動きの激しいサッカーで切れが悪いぐらいはあまり気にしていません。年も年ですのでゲームもしませんので。42Z1ではWスキャンでなくなった代わりにLEDの輝度コントロールでコントラストが改善されているようですので私の用途にはあっています。まさに「LED前の倍速よりはいい」でOKです。
先に書いた選択基準のレベルは私が満足するレベルであればよくて、プロ?の目でということではありません。わたしの合格点になっていればよいのです。
買ったらまやこよさんご推薦のレゾリューションプラスや「おまかせモード」での色の濃さを足すなどいろいろ試してみます。
本当にためになるコメントありがとうございました。
書込番号:11465087
42Z9000ユーザーです。スレ主さんに水を差すようで恐縮ですが、20万も出すのであれば、この目で見比べたときに、42Z9000よりも明らかに黒が綺麗で、画に透明感と立体感のあったVIERA TH-P42V2をお勧めします。Z1を買う前に是非一度見比べてみてください。
書込番号:11465892
忠犬 ハナ公さん、こんばんは。
アドバイス、ありがとうございます。
画質という意味では、たしかにプラズマの方が一歩上のかもしれませんね。
お勧めのVIERA TH-P42V2も画質的には42Z1よりよさそうですね。
ただ、画質、音質に関して私の希望のレベルをクリアさえしていれば、次に選択基準はの外付けHDD(2(4))、複数デジタルチューナー内臓(3)になり、42Z1はとても魅力です。HDD対応はレグザしかありません。買う時期もワールドカップが終わってから7月下旬以降と考えていますので16万円程度にはなっているかなと算段しています。(あまいかな?18万円ぐらいでもいいかな)
ちょっとこまかいことでは、フレッツのひかりテレビにしようと思っています。パナは対応していません。(音質と画質とか言っているわりに浮気性ですね。(ハトヤマさんと同じ?))
42Z1を買う勇気を口実をつけるために独り言を言っているかもしれません。
どこかで量販店に一度行って最後の確認をします。
貴重なご意見ありがとうございました。
P.S. パナのSDカードがSDXC対応はいいですね。
書込番号:11466603
「あざやかモード」の残像についての訂正です
>残像が目立つので僕は使っていません
下記はZ1にBDレコーダーをHDMIケーブルで接続し
BDレコーダーのHDDにハイビジョンの最高画質で録画した
ドラマを視聴した場合の比較で
初期設定の「おまかせモード」は、そのままでも残像が目立たない
初期設定の「あざやかモード」は、シーンにより残像が目立つ
(上記は同じドラマの同じシーンにて比較)
>「あざやかモード」残像が目立つので僕は使っていません
上記は「オートファインシネマ設定」をオフにすることにより
残像レベルは「おまかせモード」も「あざやかモード」も
同レベルとなると思われます。
(※今回試したシーンのみの比較となりますが)
まだ使い始めの段階なので現状での視聴報告とはなりますが
ご購入を検討なされていらっしゃる方々への
訂正の報告をさせていただきました。
「あざやかモード」は番組によっては、やや眩しいかもしれませんが
ドラマやBDの映画ソフトなどは、とても綺麗です。
>個人的に一番気に入っているのは
上記はBDレコーダーやDVDプレーヤーを
HDMIケーブルでZ1に繋いだ場合の感想です
以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:11470029
毎日分単位で最安値を競うショップの皆様には頭が下がるのですが、
37Z1との価格差が1万3000円を切ってる今の値段はすごいなと。
もちろん買うときの値段で買いますが、それとは別に、今現在における
底値ってどのへんなんだろうという興味はあります。
3日ぶりくらいで当サイト見たんですが、えらい安くなっていて驚きましたね。
もう少しで18万切るところまで下がっているんですね。
あと1か月も待てば、希望の金額にかなり近づきそうですよ。
書込番号:11445880
待ち始めると結局秋冬のモデルチェンジの在庫処分を待つ事になりますし、
待てば次モデルが魅力的に感じられて同じことの繰り返しなので今買うことにしました。
書込番号:11445888
そうですね。
私も去年11月に55ZH8000に代替えしましたが、考えてみればもう前前のモデルってことになりますよね。(笑い)
私は見てしまいましたが、購入後は価格を見ないように心がけましょう。
書込番号:11446772
結局18万5000円弱で購入したのですが(設置は自分、って一人じゃ無理くさいよなあ、
リサイクルも自分。紐で担いで回収店に持ち込むか笑)、即日出荷の在庫有店だと、
今の時期ではこの辺が底値みたいですね。
さて、22kgのテレビにスタンドをつけて設置する仕事が待っている(汗
書込番号:11450216
ご購入おめでとうございます
一人だと落下や転倒、傷を付けたりしてしまうといけないので
二人以上でされたほうがいいですよ
書込番号:11452721
布団の上にパネルを置いてスタンドネジ止めして、という過程で、一人で大丈夫でした。
お気遣い、ありがとうございました。
今また最安値が上がっているところをみると、いいタイミングで買えたと思っています。
書込番号:11463410
ブラビアのNX800と超迷っています。動きに強い4倍速に、とても魅力を感じて、つい1ヶ月前あたりまでは、NX800にしようと思っていましたが、Z1の方が、とても良く、NX800は、
4倍速以外は、これがと言うのようなのが、無いようことが書いてありましたので、ここまで購入しませんでした。(本当にどちらがいいのか迷っています)
実際に先週末に渋谷のYamadaで見てきたのですが、たまたまZ137の隣に、NX800の40インチがあったので、見比べましたが、私が見た限り倍速のZ1でも、NX800カクカク感がありませんでした。以前sonyの倍速と4倍速を見比べたことがありまして、そのときは、倍速の方が、ハッキリとカクカク感が出ていました。
どなたか、Z1の実際見た方で、どんな感じに見えましたでしょうか?ちなみに、渋谷のYamada流していた映像は、DVDの映画でした。
他の方からも、あまり感じないと言うことでしたら、Z1の方がNX800よりも総合評価がとても良さそうなので、購入しようと思います。
質問内容が、変かも知れませんが、よろしくお願いします。
以前から「Z8000(Z9000)とF5(W5)で迷ってます」というスレは
複数立てられていましたが、まぁ、個人個人の好みにもよると思います
たしかに、4倍速はなめらかですし、早い動きにはプラズマより残像を感じない、と
評価する評論家もいますしね
ただ、デモ映像で、ハルクが車道を走るシーンなんかはなめらかですが
ヌメヌメと空中に浮いてるCGのような違和感もなきにしもです
また、列車が走るシーンなんかも残像が少なく見やすいですが
実際のリアルな世界で、車や電車を肉眼で見る場合、くっきり見えるのか
手を目の前でパタパタ動かして、くっきり見えるのか
を考えると、実際の肉眼では残像はありますし、横切る車のプレートナンバーがくっきり見切るのも
至難の技かと思います
店頭で、デモ映像でHDMIケーブルで接続していると、
REGZA側で映画と判断した場合、シネマモードの24コマで表示していると
カクツキに感じられるかもしれません
スムーズモードに変えてみられるとか
画質全体の好みや、機能などで選ばれるのもいいかもしれませんよ
例えば、DVDを液晶、プラズマで見られると、かなり残念なぐらい汚く感じられるケースもあります
そういう場合にも超解像は有効的ですし、
ゲームをされる場合はゲームダイレクト2やPSPを画面全体に表示することもできます
個人的にはBRAVIA ZX5がなかなか良かったので、NX800の出来映えに期待をしてたんですが
プラスチックの板越しの不自然な映像のような違和感があり、少し残念でした
個人的にはBRAVIAではX1が優秀だったのでX1の後継で4倍速が出てほしいですね
一方、REGZAはZ9000から良い方向にZ1は進化しているように感じました
あくまで私の個人的感想です
書込番号:11435412
まず「、」が多い文章が不快です。
そして文章前半に、意味不明な部分があります。
ちゃんと見直して投稿しましょう。
書込番号:11457676
>takatyさんへ 私は今日やっと、37Z1を見て来ました。実は私も、最初は40NX800購入予定でした。しかし 今日、NX800とAQUOSと37Z1が横一列に展示されていて、映像は海辺のコンサートでした。Z1があまりにも綺麗で参りました。白・赤・黒・緑が鮮明で、コンサートの凄い数の観客 一人一人が、私には他のテレビより、ぼけてなくて、はっきり くっきりしていて、見入ってしまいました。本当にZ1は凄く綺麗の一言につきますね。益々早く購入したいと思いました。
書込番号:11481471
これまでのREGZA(Z9000やZX9000など)のDLNA機能ではTV単体でスカパー!HD録画されたAVCファイルが再生できなかったと理解しています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html#dlna
を見ると以前より再生可能なフォーマットが増えているようですが、今回のシリーズからスカパー!HD録画した番組をTV単体でDLNA再生できるようになったのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えてください。
スカパー!HDチューナー→DTCP-IP対応サーバーへの録画映像を、Z1でDLNA機能にて再生出来るか?ということですよね?
一応、mpeg2 AVC/H.264には、対応しているので、時期的にいっても出来ると思われますが、正直、結果報告待ちです。
同様の質問がRE1で有りましたが、返信は付いていません。
[11415299] スカパーHDの再生について
書込番号:11430415
可能性は十分有ると思いますが、
まだ、実際に検証された方のレポートも無いので...m(_ _)m
「Mpeg4 AVC」に対応しているので、本来なら再生できるはず...
一番確実な確認先は、
http://www.iodata.jp/pio/prod/storage/hvl/index.htm#digitalplay
ココだと思います。
<ココに「Z1シリーズ」が加われば、確認が取れたことになると思います。
書込番号:11430442
m-kamiyaさん、名無しの甚兵衛さん
レス、ありがとうございます^^
m-kamiyaさん
そうです!言葉足らずですみません。
別機種で同様の質問があったのですね。見落としていました。。。
名無しの甚兵衛さん
そうなんですよね。本来ならばできるはずとは思いますが、スカパー!HD録画のAVCフォーマットは少々特殊だとの話も聞きますので、実機で試された方がいらっしゃればと思って質問した次第です。
それとURL情報ありがとうございます!時々チェックしてみます。
書込番号:11430667
参考になれば・・・
技術的なことはよくわかりませんが、近所の電気店でネットワーク接続されているTVで確認した報告です。
ソニーのDST-HD1(スカパーHDチューナー)、
パナソニックTH-50VT2,
日立P46-XP05,
ソニーKDL-40NX800(プラズマ、液晶テレビ)、
パナソニックDMR-BWT1000(3D BDレコーダー スカパーHD録画用)
というネットワークでした。ソニーのテレビは無線接続のようでした。
それで肝心の内容なのですが、
日立のテレビやパナソニックのBDレコーダーで録画したふつうの地デジ放送やBSデジタル放送は問題なく各テレビで再生できていました。
しかしパナソニックのBDレコーダーで録画されていたスカパーHDの放送については、
「再生できないコンテンツ」としてどのテレビからも見ることができませんでした。
パナソニックのBDレコーダー(録画した本体)での再生か、もしくはDST-HD1からの再生でしか対応できないようです。
お役にたてれば幸いです。
書込番号:11432140
>パナソニックTH-50VT2,
>日立P46-XP05,
肝心のレグザの情報が無いようですが..._| ̄|○
せめて、「Z1シリーズ」での、
他社BDレコーダーで「DR録画以外」のDLNA視聴が出来るかの
確認が出来れば一番なのですが...
書込番号:11433142
最終レス頂いてからずいぶん時間が経ち申し訳ありません。
Z1ではスカパーHD録画をDLNA再生できるかどうかわからず終いでしたが、ZG1ならばDLNA再生が可能なようですね。(この書き方からするとZ1はできないっぽい気がします。)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zg1/function.html#dlna
Z1を購入候補で考えていましたが録画済みスカパーHD番組のDLNA再生できることが購入の必須条件なので、ZG1を購入第一候補として考えることにします。
皆さん、レスありがとうございました。
書込番号:11706038
確かに。
書かれている方が安心ですね。
一応報告しておきますが、下記書き込み、
[11676254]おすすめDLNA対応TV
sigetuさんの[11682575]の投稿にて、32R1では視聴実績が有るそうです。
Z1では無く、R1ということですが・・・
書込番号:11707251
>m-kamiyaさん
情報ありがとうございます。
R1できるのならZ1もできる可能性が高そうですね!
本命TV買うまでの繋ぎで買ったBRAVIA KDL22-EX300は、DTCP-IPサーバーに録画されたスカパーHD番組をTV単体で見ることができていてすごく便利だなと思います。なので私にとってこの機能はもはや必須条件になっています。
やはりm-kamiyaさんのおっしゃるようにきちんとサイトに書いているものの方が安心ですね。
ZG1の発売が楽しみです。
書込番号:11707792
本日通販で買った42Z1が来ました。
アイオーのHVL1-G1.0TをLANで接続したところ、
これまで録画していたスカパーHDのファイルを
認識し、スカパーチューナー(DST-HD1)を経由
せずに、42Z1で直接再生することができました。
これは非常に便利です。
書込番号:11732159
>食べすぎメタボさん
おぉ、これがまさに知りたかったことです。
おかげさまで質問の答えがようやくはっきりしました。
情報ありがとうございました!
書込番号:11733397
食べすぎメタボさんへ、
レポートありがとうございますm(_ _)m
そうですか、「Z1シリーズ」でも、
「DLNAによるAVCファイルの再生」に対応しているとは...
それなら、「Z1」の機能説明ページも、
こういう風に変えて欲しいですね(^_^;
<というか、「ZG1シリーズ」の「新機能」では無くなっているような..._| ̄|○
もしかして、「TSUTAYA TV」のデータが「AVC」だったのかなぁ...(^_^;
<今回のプログラム更新で、対応したことで、
結果的に「スカパー!HD」にも対応してしまった...
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z1
書込番号:11733648
遅ればせながら本日気づきましたが42Z1にてHVL-AVシリーズとTZ-WR320Pに録画した
スカパーHDの動画が再生可能になっておりました。
Z1を3月に購入して試した時には再生出来ませんでしたので出来ないとばかり思っておりました。
とても便利で助かります。
ちなみに先に購入いたしましたHVL1-G1.0Tへ録画いたしましたスカパーHDの動画は再生できませんでした。
他に32RE1と37ZS1を使っておりますが二階での有線LANにて同じく問題なく再生できました。
これまでパソコンやメディアプレーヤーにて視聴しておりましたので直接再生出来るのは便利です。
書込番号:13625883
先程のHVL1-G1.0Tからの再生不可能状態ですが、わたしの早とちりで特定の番組のみ
再生不可能でした。
現在録画してある中でポップス等の歌番組が再生不可能でした。
書込番号:13626208
430ボーイ 様
私の42Z1は、スカパーHDのハイビジョンチャンネルから録画した番組は、HVL1-G1.0Tの
DLNAで再生できましたが、SDチャンネルから録画した番組は再生できませんでした。
ファイルフォーマットが非対応のようです。
ご覧になれない特定の番組というのはSDチャンネルのものでは?
スカパーHDチューナ経由だと見れました。
以上
書込番号:13631301
PCで編集した映像(BDMVなど)を外付HDDに移しておいて、レグザで見たいと考えているのですが、可能なのでしょうか?
レグザ自体の映像は外付HDDに録画可能なのはわかります。レグザ対応のLAN-HDDでPCからコピーした写真や画像は表示可能なようです。
ただ映像となると探した限りでは参考となる情報がありませんでした。
具体的には、PCで編集した風景などの映像をBDMV化し、外付HDDにコピーし、レグザに接続してダラダラとリピートして再生する、といった感じです。BDドライブ付きのTVを買ってBD再生する、という方法もあるのですが、映像の種類を変えようとするたびディスクを入れ替えないといけませんので。
何かご存知の方がおられましたらご意見ください。よろしくお願いします。
基本的に「Mpeg2-TS」なら、問題有りません。
「H.264 AVC」については、一部のフォーマットで再生できない場合があります。
<多分、ビットレートや圧縮率の問題だと思います。
ちなみに「リピート再生」については、
「1番組のリピート」は普通に出来るようですが、
複数の番組の場合は、「保護番組」の設定をしないと対象にならないみたいな事が
Z9000の取扱説明書には書かれています。
<録画番組以外の動画を「保護番組」に出来るかは不明ですm(_ _)m
最終的には、お望みの再生は全く出来ない可能性もありますm(_ _)m
<再生動画の情報が無いので、出来るかの判断はこちらでは出来ません。
書込番号:11419409
名無しの甚兵衛さん、早速のレスありがとうございます。
ワタシももう少し調べてみましたが、そもそもUSB-HDDはTVから引っこ抜いてPCに接続・・・というような使い方はできないのですね。HPからDLした説明書(RE1)によると、接続の際にわざわざ初期化しないと使えないようです・・・これではPCからHDDにコピーすることができません。
ならばDLNAと思ったのですが、DLNAのコンテンツ再生はVRフォーマットしか対応していないようです。
要するに、レグザで録画した映像しか利用できないようになっているような気がします。ワタシの考えていたような使い方はできないのか--;
ちなみにIODATAのHPでは「LANDISKにためた写真やビデオをテレビで再生する」とありますがそれ以上の詳細な説明はなく確認できません・・・
素直にBDレコを買うしかないのでしょうか・・・それだとレグザじゃなくてもいいって話ですが・・・
書込番号:11419706
>というような使い方はできないのですね。
そうです、そのために「LAN-HDD」を利用します。
<PCの「共有フォルダ」も同様に使えます。
>ならばDLNAと思ったのですが、
..._| ̄|○
ココを見れば判るのですが、
「※対応フォーマット:[動画]MPEG2-TS、DVD VR(CPRM対応)、MPEG4 AVC(H.264)、AVCHD/[音楽]MP3、リニアPCM/[写真]JPEG準拠(JFIF ver 1.02準拠)・最大4096×4096・最大サイズ:無制限(4MBを超えるものはサーバーでリサイズ)※これらのフォーマットのすべての再生を保証するものではありません。」
と有ります。
「トリック再生」は出来ないけど、「単体再生」なら出来る「可能性」は有ると思います。
<結局は、先に書いている通り、「フォーマット次第」と言うことです。
書込番号:11419806
何度もすみません。
レグザのHPでは確かにDLNAでM2TSフォーマットに対応してるとありますね。取説にはMPEG2(VRフォーマット)としか書いていないのに。
名無しの甚兵衛さんは実際に再生できてそうなので、レスを参考に「DLNA-HDD」で「M2TS再生」で検討してみます。
書込番号:11419818
42Z1には録画専用のUSB端子と汎用USB端子がある筈です。この汎用USB端子に外付けハードディスク(レグザで録画に使うハードディスクとは別のもの)をつないで、ご希望の映像を再生できるかもしれません。再生できる映像形式を確認した方がいいかと思います。またこの場合、ハードディスクのフォーマットはどの形式を認識できるのかも確認する必要があります。
あいまいな回答で申し訳ありません。
書込番号:11419873
Z95(0)00の汎用USB端子は、「静止画(画像)」再生用の機器を接続は出来ますが、
「動画」については出来ません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/function.html#autostart
を見る限りでは、「音楽ファイルの再生」は出来そうですが、
「動画の再生」はちょっと無理そう...
<「音楽再生」には「USB機器」と有るが、「動画再生」には「SDカード」しか無い
※「写真再生」にも両方のメディアが対応とある。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a_2/function26.htm
書込番号:11420840
名無しの権兵衛さん あいまいな回答に調べていただいてありがとうございます。
書込番号:11422348
お返事が遅くなりすみません。
お二人ともレスありがとうございます。
カタログには留守電聞いてねさんのおっしゃる通り、録画専用と汎用のUSB端子の記載がありました。ですが「汎用」というのがワタシの考えている事ができるのかどうかはっきりしませんので、とりあえずしばらく様子を見て情報収集しようと思います。
書込番号:11442006
PCのどこかにWindowsネットワーク共有領域を作成し、その領域をregzaにLAN-HDDとして登録します。
上記Windowsネットワーク共有領域に作成したMPEG2を入れることでregzaで再生が可能になります、レグザリンクを使用してLAN-HDDに収録されている映像をUSB-HDD等に移動することも可能です(コピーではない点に注意してください)。
※レグザに登録されているHDD(USB/HDD)間の相互移動は制限無く可能です。
書込番号:11454592
記入漏れがありました。
先ほどの回答は"Z"シリーズ以外は対応しません。
一部の映像データーは拡張子を変える必要があります。
書込番号:11454627
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
液晶テレビ・有機ELテレビ
