このページのスレッド一覧(全924スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2013年8月19日 23:15 | |
| 35 | 14 | 2013年7月31日 00:51 | |
| 1 | 5 | 2013年4月21日 09:22 | |
| 8 | 4 | 2013年2月14日 20:20 | |
| 3 | 5 | 2013年1月26日 21:04 | |
| 4 | 6 | 2013年1月20日 14:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
購入してそろそろ3年がたちますが、最近受信状態が非常に悪くなりました。
NHKが特に酷く、途切れ途切れで見るに堪えない状態です。
アンテナの状態も疑ったのですが、録画した番組を見る場合や、2画面で見ている場合はそのような状態は全くありません。
アンテナの抜き差しやテレビのリセット操作、初期設定のやり直しもしたのですが、変化有りません。
故障なら、5年保証が有るうちに修理に出そうと思っていますが、判断が付きませんので宜しくお願いします。
普通に異常だから週明けに長期保証業者に依頼して
メーカーに修理対応させれば。
書込番号:16484202
ここ最近TVやレコーダーを追加した、とかありますか?
であれば、アンテナブースターを追加するか、アンテナを高性能なものに変更するなどする必要があるように思います。
TVアンテナは分配数が増えるとアンテナレベルが落ちるようです。当方でも最近TV2台とレコーダー1台を追加したらアンテナが弱くなったので、アンテナを変更しました。
書込番号:16484244
その症状がある場合に(同時間帯)
録画・2画面では問題なしということでしょうか?
であるならば、アンテナ線ではなく本機側になるかとおもいます。
他社ですが、現在所持してるTVで似たような症状がありました。
私も最初はアンテナを疑うが問題なし。
その後、判ったことは、電源offし電源ケーブルを抜きます。
数分して差込み、電源オンしたら復帰してましたね。
復帰するが、数ヵ月すると再発します。
(早けりゃ、数日後。)
ただ、長期保証に加入してましたので、
状況を説明し修理に来てもらいました。
すると、チューナー部をゴッソリ交換されました。
その後は再発もなく、現在に至っております。
書込番号:16484267
>テレビのリセット操作
これではダメでした。→私の経験では。
電源ケーブルを抜いてください 少し時間を置いてください。
?放電させないとダメなトラブルなのかもしれません
== 一時的に直ればのお話しであり、完全復活ではありません
仮に一時復活しても、しなくても
最終的には、保守サービスになるかと想います。
ikemasさんが言われるように
もともと、弱い、ギリギリの状況下なら
TVの追加で分配数追加となりNGとなりますけど。
気になるのは、
>>同時間帯での録画・2画面では問題なしということでしょうか
ということです
書込番号:16484355
「視聴用」と「録画用」では「チューナー」が違うので、
「視聴用チューナー」に問題が有れば、「録画番組」には影響しないでしょう。
でも「2画面にした場合は両方問題無い」という場合は、ちょっと状況が難しいかも知れませんm(_ _)m
<「片方は正常で、片方が異常な状態」になると思うのですが...
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function23.html
に有る様に「録画中は2画面に出来ない」=「1チューナーが録画用」
まぁ、「視聴用チューナー」に問題が有ることは確認出来ているわけですから、
購入店に連絡して、メーカーに診て貰う必要が有るでしょう。
「基板交換」が必要になる場合は、
「録画している番組があるので、それが継続して見れる様にして下さい」
と伝える必要が有りますm(_ _)m
書込番号:16485021
皆様、短い間に沢山の返信をどうもありがとうございます。
昨日書き込みをした後、口コミの最終更新日が9か月近くも前なので、見てくれないと思い
42Z1の口コミを見たことろ、無線LANルーターをTVから離したら受信状態が良くなったという書き込みが有りました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=14001453/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83u%83%8D%83b%83N%83m%83C%83Y#tab
私も試したところ、かなり改善したのでしばらくこの状態で、様子を見たいと思います。
>ikemasさん
レコーダーやTVは追加していません。
>あめっぽさん
同時間帯で、二画面に切り替えると良化してました。また、録画しながら見ていても、良化していました。
1週間ほど様子を見て、このまま良い状態が続けば、この板を閉じたいと思います。(再発したら書き込みます。)
どうもありがとうございました。
書込番号:16486753
同様な症状が2件上がっているって事は、これって「Z1」だからなんですかねぇ...(^_^;
「ルーター(無線親機)」が原因だとすると、電波出力の強さが考えられますが、
その程度で問題になるのかなぁ...
ウチ(37Z3500)は、テレビの直ぐそばに「WLI-TX4-AG300N」を置いていますが、そういう事にはなっていませんね...
<「アンテナ線」の質などとも関連性があるのかなぁ...
「WLI-TX4-AG300N」は、テレビの左上の棚の上に置いているので、「棚板」が一応遮蔽物にはなっていますが...
距離はテレビの左上の端から10cm程度です(^_^;
まぁ、とりあえず改善出来たようで良かったですね(^_^;
書込番号:16487617
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
外付けHDDで録画した番組を、CD-Rに残したくて、RD-BZ810に画像をコピーしたのですが、そこからダビングできません。
おそらくコピーガードがかかってると思うのですが、コピー(ダビング)10の10回ダビング回数ごと、RD−BZ810にダビングできないでしょうか?また、CD-R(BL)に保存する方法が、ほかにあれば教えてください。
ダビング先は、BD-RとDVD-Rしかできないようで、CD-Rは無理みたいです。
詳細は取扱説明書で確認してください。
書込番号:16320305
CD-RではなくBD-R、画像ではなく動画(録画番組)として回答します。
テレビからレコーダーにダビングすると、ダビング10の番組でもレコーダーには、コピ1がダビングされます。
テレビには、残り9回の番組が残ります。
ダビング10を保持したままダビング可能な機種は、他社を含めてありません。
東芝のレコは、良くわかってないのですが、ダビング10とコピ1のBD焼き方法が異なっていたと思います。
ダビング10は、コピー、コピ1は、ムーブで焼くのではなかったでしょうか?
書込番号:16320413
言葉を間違って書くと、何が知りたいかが見えなくなりますm(_ _)m
多分、
誤:「CD-R」
正:「DVD-R」
ではないかと思われますが...
<「BD-R」なら、コピー制限に対しては自動で「移動」か「コピー」で選択がきまるはず...
多分、「DVD-R」が「CPRM」に対応していないモノを使っているのでは無いでしょうか?
<「安さ」だけで判断して購入するとこういうミスをすることも..._| ̄|○
その辺は「RD-BZ810」の取扱説明書を読み直して下さいm(_ _)m
コレも「DVD-R(DL)」の間違いと考えられますm(_ _)m
<「DL」は「Double Layer(2層)」の略です。
「DL」の有無は「録画時間の違い」だけなので、操作方法は「DL無し」と同じです。
<ビデオテープで言えば、「60」か「120」かの違いだけ。
一応、「書く機器」と「再生する機器」がそれぞれ対応している必要が有りますが、まぁその辺は気にしなくて大丈夫かと...(^_^;
http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD#.E8.BF.BD.E8.A8.98.E5.9E.8B
こういう所も読んでみると勉強になると思いますm(_ _)m
書込番号:16322667
RECBOX経由で、PCのHDDに、PCで、CDロムに焼く。
一般的に売られてるCD-Rの容量約700MB
DVD-Rは4.7(4.37)GB
で、録画容量は、6〜7倍差です。
書込番号:16322830
>RECBOX経由で、PCのHDDに、がムリですね。コピーフリー素材なら可能かもしれませんが。
書込番号:16323186 スマートフォンサイトからの書き込み
そのままは無理でも、アナログ画質に落とせばできたと勘違いしましたスイマセン。
書込番号:16323205
BZ810からBD-R(として回答します)へ「ダビング」する際に,
「移動」と「ダビング」を選ぶ画面が出てきませんか?
そこで移動を選ばないとBD-Rディスクへは記録されません。
そのほかはyuccochanさんのおっしゃるとおり。
書込番号:16324198
名無しの甚兵衛さん
こういう掲示板の書き込みって語句を誤ってしまうといろんな予想というか想像があり、つくずく正確な言葉の重要さを痛感します。
スレ主さんのこの書き込み、名無しの甚兵衛さんはDVD-R(DL)のことを誤って書いたのではと思われましたか?
私の妄想では、スレ主さんはCD-R,DVD-R,BD-Rなど円盤類を総じてCD-Rと呼び、CD-Rの中にBD-RやDVD-Rなどが含まれると思っているのではないかと想像しました。
つまりスレ主さんがいうCD-R(BL)とは、BD-Rのことを言っているのではないかと思ったしだいです。
スレ主 はんたろうさん
私の妄想、大はずれの可能性もあるのですが、BD-Rのことをいっているという前提でレスします。
Z1⇒BZ810へのレグザリンクダビングは成功しているのですよね?
これについてはyuccochanさんレスのとおりできません。
BZ810には移動のみ可能の番組として残ります。
そのダビングした番組をBD-Rにダビングする手順は次のとおりです。
BD-Rを初期化⇒編集ナビからその番組を選びBDへ高速コピー管理ダビング⇒移動
という感じです。
書込番号:16326174
ローカスPCIさんへ、
はい、「B」と「D」を見間違えたのかと...
<以前、テレビで中居が「CD/DVD/BD」の区別が付かなくて「家電芸人」などに教えて貰っていたので、
それと同様なのかなぁと考えていましたm(_ _)m
あぁ「BL」って「Blu-ray」の「BLu-ray」って事?(^_^;
<「Blue-Lay」だったらいろいろ間違ってますが..._| ̄|○
そうなると、
については、取扱説明書も読まずに操作して「出来ない」って話になりそうな..._| ̄|○
「コピー制限」の事を気にしている様だったので「CPRM非対応のDVD-R」を使用していると考えたのですが、
結構初歩的な話なのかも知れませんね...m(_ _)m
書込番号:16326279
みなさまのアドバイスで、いろいろ確認して、やってみました。
無事にできました。
書込番号:16396540
>無事にできました。
結局、何を間違っていたのでしょうか?
その点も書いて貰えれば、今度同様の問題になった方への良いアドバイスになると思いますm(_ _)m
<他の方も同様のミスをするかも知れないので、こういう書き込みは非常に重要だと思いますm(_ _)m
自分もそうですが、「用語」などは、間違えると相手に全く伝わらなくなってしまいますので、
「実物になんて書いて有るか」などを確認した上で書く事をお勧めしますm(_ _)m
<実際の製品の名称などを書いた方が、ココを見ている人には判り易い場合も多々有ります(^_^;
折角「RD-BZ810」は書かれているのに、他の事が曖昧なままなのが..._| ̄|○
書込番号:16397266
しばらく掲示板を見ることができなかったのですが、解決していたのですね。
名無しの甚兵衛さんのレスに私も同感で、次の2点が気になります。
・ダビングできなかった原因は何だったのか?
・CD-R(BL)とは何のことを言われたのか?
スレ主さんもう見てないですかね?
できればこのあたりを私も知りたいです。
書込番号:16407396
皆様 いろいろ申し訳ありませんでした。
当方の書き方(質問方法)がいい加減であった為、皆様の熱心なご回答を読ませていただき、
あまりにも自分のいい加減さに、返信することをためらってしまいました。
私がやりたかったことは、テレビの外付けHDDの番組を、CD-R(BL)にコピーと書きましたが、ご想像通り、
DVD-R(Blu-ray)の間違いでした。
RD-BZ810より、DVD-Rに移動でき無かったのは、CPRM対応のケースに、CPRM対応でないDVD-Rが混じっていたためでした。
東芝のお客様相談センターに電話して、機器に挿入しているDVD-RがCPRM対応化の確認方法を教えてもらって、確認できました。教えていただいた通り、移動で記録することができました。
質問をしておきながら、十分な対応が出来ず申し訳ありません。あまりにも恥ずかしい原因だったため、逃げていました。皆様の親切なご回答をいただくことが、心苦しく思いました。今後、質問には責任をもって対応したいと思います。
ほんとにすみませんでした。
書込番号:16418760
そういうメディアは有りませんm(_ _)m
「CD(Compact Disc)」「DVD(Digital Versatile Disc)」「BD(Blu-ray Disc)」のどれかです。
それぞれの「書き込み規格」の違いで「−R」「−RW」「−RE」などの種類が有りますm(_ _)m
<「CD-R/CD-RW」「DVD-R/DVD-RW」「BD-R/BD-RE」等々...
との事から、単純に「DVD-R」または、「CPRM対応のDVD-R」へのダビングがしたかったと言う事です。
<「Blu-ray Disc」は、全く違うメディアなので...
「CPRM」に対応する必要が有るのは、「著作権保護」の為です。
<コレを無視すると、「海賊版(コピー)」が横行してしまうので..._| ̄|○
でも、こんなに厳しいのは日本だけなんですけどね(^_^;
「DVD」などのメディアの用語については、
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3303-7803
こんなサイトを参照してみて下さいm(_ _)m
有名な「ウィキ」なら、
http://ja.wikipedia.org/wiki/CD-R
http://ja.wikipedia.org/wiki/CD-RW
http://ja.wikipedia.org/wiki/DVD#.E6.9B.B8.E3.81.8D.E8.BE.BC.E3.81.BF.E5.8F.AF.E8.83.BD.E5.9E.8B.EF.BC.88DVD.E3.83.95.E3.82.A9.E3.83.BC.E3.83.A9.E3.83.A0.E3.81.8C.E5.88.B6.E5.AE.9A.E3.81.97.E3.81.9F.E6.AD.A3.E5.BC.8F.E8.A6.8F.E6.A0.BC.EF.BC.89
http://ja.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc#.E8.A6.8F.E6.A0.BC.E3.83.BB.E3.83.95.E3.82.A9.E3.83.BC.E3.83.9E.E3.83.83.E3.83.88
などをご参照下さいm(_ _)m
<ちょっと難しい話も含めると、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF#.E3.83.A9.E3.82.A4.E3.83.88.E3.83.AF.E3.83.B3.E3.82.B9
とか...(^_^;
書込番号:16420746
最近ふと疑問に思っていたのですが、
番組表録画で連ドラで、子供に「ポケモン」を毎週録ってますが、たまに録画されないことが
あります。注意して見ていると番組予約で、来週が入っていなかったりします。
最初は、「ポケモンN」のように新番組だからっとおもっていましたが、違うみたいで
私の深夜録った「ジョジョの奇妙な冒険」何度か、すかりました。
以前買った42z500では新番組なったり時間が変わったりしても問題ないです。
みなさんは気にされたことがないでしょうか
自分が気になるのは、連ドラ予約で
1時間番組が2時間スペシャルの時とかに
対応する番組と、対応してくれない番組があるくらいですかね。
書込番号:16038654
余分なのを削除するなど、キーワードを編集しましたか?
書込番号:16039035
maox96さんも書かれていますが、操作編36ページは読みましたか?
書込番号:16040404
maox96さんも書かれていますが、
上記の例では 「ポケモンN」→ Nを削除し『ポケモン』とする
連ドラ予約で 第何集とか 特集とか 付随したがキーワードが有ると
うまく出来ない場合があります。
やり方を、名無しの甚兵衛 さんも示されていますが
取扱説明書で確認して 【連ドラ設定】で要らないキーワード(題何回など)削除して
やってみて下さい。
書込番号:16041026
皆さん、レスありがとうございました。
説明書もみず投稿して申し訳ございません、m(__)m
連ドラも詳細設定で、するとは、思いもしませんでした。
よくよく42z500で前から録画継続されているものを調べたら、シーズンが、最初の為 余分な言葉がついていませんでした。シーズンが2以降だと言葉が結構付属されているケースがあり認識されないケースがあるのかも知れませんね。
改めてありがとうございました。
書込番号:16041216 スマートフォンサイトからの書き込み
2010年7月に購入してから不具合もなく使用してきましたが、先週辺りから黒い線が目立ってきたので、ヤマダ電機の延長保証に加入していたのでヤマダ経由で東芝に対応して頂きました。不具合を確認後、部品がないため入荷後連絡するという事で帰っていきましたが、本日連絡が入り、部品の入手に時間を要する為、部品を待つか、42ZP3と交換するか、どちらかご検討下さいとの事でしたが、性能的にはどちらが良いのか?3D対応のようですが、細かい部分がわかりません。皆さんなら交換しますか?
書込番号:15759408 スマートフォンサイトからの書き込み
ZP3の方が性能が上なので、私だったら迷わず交換してもらいます。
ただし、メーカーからの交換となると再調整品(開封済みや修理済みなどのB級品)の可能性が無いとも言えません。
気になる場合はメーカーに確認した方が良いと思います。
書込番号:15759492
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288533/SortID=15759455/#tab
に同じ事を書かれていますよね..._| ̄|○
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
書込番号:15763680
スペック向上とヤマト電機の延長保証を引き継げると言うことで、交換して頂く事にしました。
42Z1のカテゴリーに42Z1を書いて、42ZP3のカテゴリーに42ZP3を書いて何が悪いのでしょうか…?
他の方々ありがとうございました。
書込番号:15764757 スマートフォンサイトからの書き込み
現在1階にレグザZ1 2階にレグザREがあります。そこで録画した番組を1階のTVでも2階のTVでも見れる様にしたいのですが何を購入すればいいのですか?皆さんの投稿などを見ていると録画する本体をRECBOXかブルーレイで撮るといいように思うのですがRECBOXでもブルーレイでもダビングとかなくそのまま撮ったものをどちらの部屋でも見れるのでしょうか?一応無線LANはあります。どなたかご教授お願いします。
バッテリー1234さん
Z1 も RE(1 or 2ですよね) も、録画したそのままでは配信できないので、一旦 RECBOX などにダビングが必要です。
なので、USB HDD を使う場合も RECBOX を使う場合も、テレビで録画する以上は RECBOX などの DLNA/DTCP-IP サーバにダビングしないとだめです。
でも、配信できるレコーダーを使って、最初からレコーダーで録画すれば録画したそのままで配信できます。(テレビでは録画はしないで、視聴するだけという使い方になります)
ただし、どんな時でも配信できるとは限りませんので、レコーダーを選ぶ時はどういう時に配信できて、どういう時は配信できないかを確認することを強くおすすめします。
このあたりについては、製品説明ページやカタログを見るだけでは載っていないと思いますが、今時は、多くのメーカーが取扱説明書をダウンロードできるので、取説を見てみれば載っています。(「同時操作」について書かれているページに載っています)
書込番号:15647103
バッテリー1234さん
前スレのZ1の録画先をPCにしたい目的はもしかして今回のスレタイトルでしたか?
だとしたら前スレあきらめて正解でした。
たとえ設定がうまくいってPCに録画が成功してもその番組は保存場所がPCにあるだけで、再生は録画したZ1でしか再生できませんので。
今回の件ですが、
にあるように、ダビングなしだとshigeorgさん返信のとおり、録画番組配信機能を持ったレコーダーを購入するのがよいと思います。
機種おすすめは、Z1やRE1のUSB-HDDからダビングしたいとかでなければ、パナかソニーのW録機以上の機種を個人的にはおすすめします。
BDなしのHDDレコーダーでもよければVDR-R3000(またはVDR-R2000)などでもどうかと思います。
書込番号:15648957
HDDレコーダーと云う物がやっぱりあるのですね?知りませんでした。んーどうしましょう?ブルーレイも欲しいですしあまり残すとは思いませんのでレコーダーだけでいいような。迷います。レコーダーでも無線LANで飛ばせるのですか?
書込番号:15672842
バッテリー1234さん
VDR-R2000, R3000 は LAN ダビング機能があって、パソコンの BD ドライブ+専用ソフトを用意すれば、BD 焼き (保存) もできます。
BD 焼きはとりあえずしないけど、後でしたくなるかもしれない、という場合は VDR シリーズという選択もありだと思います。(後から必要になったら BD ドライブや専用ソフトを購入するということですね。ちなみに、私も VDR-R2000 とパソコンドライブで録画・保存しています)
さらには、ダビングの手間が必要にはなりますが、I-O Data RECBOX 類にダビング保存しておけば、レコーダーの動作状態に関係なく常に番組を配信して視聴できます。
(前にも書いたように、レコーダーは配信できない場合があるので)
無線 LAN 接続については、レコーダーに無線 LAN 機能がなくても、イーサネットコンバータという機器を使えば、無線 LAN で接続できます。(レコーダーから見れば有線 LAN で接続していて、その途中が無線 LAN になるような感じです)
ただし、無線 LAN が入ると速度が遅くなるので、家の中の状況によっては十分に速度がでなくて映像がカクカクしたり音声が途切れる可能性もあります。(802.11n 対応の製品ならおおよそは大丈夫でしょうが)
書込番号:15672948
バッテリー1234さん
>迷います。
そうですか。
これは私の個人的持論なのですが、迷ったときは高機能のの方(金額高い場合が多い)を選ぶようにしています。
とくにめったにしない買い物は後々後悔したくないので...
なので私だったらBDレコーダーかな〜という感じです。
あまり参考にもならないかもですが、良い買い物して目的達成してください。
書込番号:15674604
LANケーブルでWin7に繋げています。 TVの録画保存先をPCに出来ると思うのですがどの様にしたらいいのですか?今はLANハードディスク設定でPCが検索されず登録できません。よろしくおねがいします。
こんんばんは
テレビでブロードバンドボタンでヤフーなど見れますか?
(LANが繋がっているか?確認)
説明書 準備編のP.51を参照して下さい。
の前に
PCで録画は出来ると思いますが、何故に?
PCのHDDに余程の余裕が無いとPC本来のHDD領域を浸食して行く状態になります。
別名NASですが、このフォルダーは他からは見れません。
PCのデーター領域が無くなれば最近の写真などデーターも大きく困ると予想されます。
従って、録画目的ならPCでなくて外付けUSBのHDDが望ましいと思います。
また、別に保存目的ならRECBOXなどDLNA DTCP-IP サーバー若しくはレコーダーなどを
お勧めします。
書込番号:15643272
バッテリー1234さん
PC の OS が Windows 7 の場合は、標準では REGZA TV の録画用の LAN HDD として使うことはできません。
Windows XP や Vista 等で動く他の PC を用意していろいろやるとできますが、かなり面倒です。
参考1: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=12247409/#tab
参考2: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=10756273/#tab
書込番号:15643322
取説では操作編P32に「録画できる機器と番組」にUSB・LANハードディスクと東芝レコーダーになっています。(PCは無い)
ホームネットワークを接続する準備編P50のPCはデジタルメディアコントローラー関係のようで録画とは違うのでは?
また準備編P58の「本機に接続できる外部機器一覧」にパソコンがありますがP64「パソコンを接続する」ではHDMIケーブルでの接続になっていて、この場合もPCの外部モニターとしての扱いです。
もし仮にPCのハードディスクを外部ハードディスク扱いで録画できたとしても準備編P46の上段の「ご注意」にパソコンとはハードディスクを兼用できないことが書かれているので困ると思いますが。
書込番号:15643404
バッテリー1234さん
PCの共有フォルダをZ1のLAN-HDDとして登録し、ファイル共有による番組保存・録画・再生を行いたいということですよね。
これはZ9000の世代までの取説ならばPCの設定方法が詳細に記載されています。
しかし対象OSは当時Win-XPとWin-Vistaのみでそれらの設定方法しか載っていません。
この件に関してはWin7でも普通に「できる」「できない」の情報が一定しておらず、次のスレのようにZ3500ですが、普通にWin7でもLAN-HDD登録できるとの情報もあります。
(shigeorgさんからの情報と相反してしまいますが、参考情報としてお知らせします)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=15320845/#tab
ただ、詳細な設定方法がいまいちわからず何より私自身でテストができない環境ですのでどうかそのあたりご了承願います。
書込番号:15643453
どうも、#15320845の当事者です。
具体的な設定については、「ホームネットワーク」を使用しない様にしている程度です。
<「Windows7でXPとファイル共有」「ホームネットワークとホームグループの違い」
等でググれば情報は見つかると思います。
ただ、根本的な話で、
「PCの(外付け)HDDにレグザから録画」
の意味というか意図が判りません。
<「PCに録画」をしても、「PCで再生」は不可能な事は理解されているのでしょうか?
この手の質問は「ファイル共有」についての知識が必要なので、
判らない様なら手を出さない方が良いとは思いますし、
「LAN-HDDへの録画」は、多くの制約があるため、
最近の機種(特にレグザリンク・ダビングができる機種)の場合、「無意味」とも思われます。
<「レグザ直結のUSB-HDDから一時退避」などを想定しているなら「録画」では無いですし...
「Z1」なら「USB-HDD」の複数同時接続もできるのに、
敢えて面倒な「ファイル共有」を利用するなんて..._| ̄|○
レグザのネットワーク検索は、頻繁には行われないため、
「ファイル(フォルダ)共有」を行った後に「更新」させる必要が有ります。
<準備編51ページ参照
書込番号:15643751
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
