このページのスレッド一覧(全2642スレッド)
23 | 4 | 2019年4月28日 05:20 |
45 | 9 | 2019年3月27日 16:10 |
5 | 3 | 2019年2月21日 09:09 |
19 | 10 | 2019年3月1日 09:51 |
5 | 0 | 2018年11月12日 10:06 |
6 | 3 | 2018年10月20日 01:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
Amazon Firetvを接続してみましたが
画面が暗いままでホーム画面が出ません
接続の仕方は分かるのですが、
ホーム画面が表示されないので
どうにもできなくて困っています
この製品はAmazon Firetv 非対応でしょうか?
書込番号:22628647 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃんぎゆのさん
この製品はAmazon Firetvに対応しています。
ACアダプターは使われているのですね。
別のHDMI端子に挿してはいかがでしょう?
書込番号:22628686
HDMI端子の認識できない現象かも
HDMI端子とFiretvを微妙に動かしてみて
認識しるかも
書込番号:22628727
私も37Z1に、Fire TV Stickを挿して使ってますが、もうこれなしでは生きられないかも(笑)
普通に使えますよ。テレビも古いですから、入力端子の接触不良かもしれませんし、Amazonデバイスの初期不良かもしれません。
○電源は付属のACアダプターにする。
○テレビの入力切り替えはしてますか?
○ホコリが溜まっているので、清掃してから、入力端子を変える。
○他のテレビでも同様なら、Amazonデバイスの不良ですから返品ですね。
Amazonの返品は郵便局に取りに来てもらうと宛先も書く必要もなく非常に便利ですよ。
書込番号:22628781 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃんぎゆのさん
自分も同じく37Z1で fire tv stick をARC機能付きのHDMI3に接続して使っていますよ。
画面が黒いままと言う事ならばコンセントをいちど抜いて差し直しされるとか、別のHDMI端子に差してみられるとかすると上手くいかれるかも知れません。
古いテレビですから端子にホコリが溜まって接触が良くないだけかも知れませんのでホコリを掃除して潤滑油をスプレーしてみられると良いかもしれません。
書込番号:22629575 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
REGZA Z1に、現在1台バッファローの外付けHDDが繋いであるのですが、録画容量がいっぱいになってしまったので、外付けHDDを増やしたいのですが、今買えるもので、何を買えば良いのか教えていただけますと助かります。出来れば、あまり高くないものだとなお助かります。
書込番号:22560316 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
BUFFALO検索サイトによると、4TBまでのHDDまで対応しています。
>東芝 レグザ Z1シリーズ 42V型 2010年 6月
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z1%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=42V%E5%9E%8B&lv5=2010%E5%B9%B4&lv6=
書込番号:22560371
セブンコンパスさん
Z1は、タイトル数の上限が500なので、3TBのHDDが良いと思います。
各社のREGZA対応HDDなら、問題ないでしょう。
店頭で購入なら、お店に行ってREGZA対応と書かれている一番安いやつを買えば良いです。
書込番号:22560450
自分の37Z1はUSBハードディスクの容量は2TBまでと取説に記載があります。
確認をされたほうが安心です。
自分はテレビ購入と同時に購入したハードディスクが昨年末頃から作動不良するようになってきたので、バッファローの『HD-LDS2.0U3-BA』というやつに買い替えました。
テレビ録画用ハードディスクというやつです。
自分はお店派なので近場のソフマップに置いてある中から選んだので、その中で『良さそう』と『価格』のバランスで選んでしまいましたが満足しています。
価格は税込み13,478円でした。(ポイントが1,820つきました)
書込番号:22560699 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見、ありがとうございます。あまり詳しくないので追加質問なんですが、現在REGZAに繋いである外付けHDDはそのままで、どうやって外付けHDDをもう1台REGZAに繋げれば良いのでしょうか?必要な物はないでしょうか?
書込番号:22560875 スマートフォンサイトからの書き込み
USBハブが必要になると思います。
一番下に出ています。USBハブを使う事で4台まで増設出来たと記憶しています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd02.html#list_01
書込番号:22560895
USBハブが必要です。
取説『準備編』の『USBハードディスクの接続・設定をする』を参照してください。
ハードディスクを取り外す時には『機器の取りはずし』の設定をしてから作業するのを忘れないようにしてください。
ちなみに現在のハードディスクがいっぱいで使わないのであれば『機器の取りはずし』設定をして取り外しておいて新しいハードディスクをつないで追加登録をして使用し、現在のハードディスクは観る時だけ付け替える・・・という(つまり2台繋がない)方法を使えばUSBハブは買わないですみます。
『現在のハードディスクはいっぱいだけど観て減らすことはしないで新しいハードディスクを追加する』というのであれば現在のハードディスクは常時繋いでおく必然性は無いようにも思うので。
ハードディスクはテレビに8台登録できるので面倒は最初だけで、入れ替えは『機器の取りはずし』だけ気をつければそれほど面倒ではありませんし。
ご参考まで。
書込番号:22560967 スマートフォンサイトからの書き込み
マーシャルの対応表でもZ1は2TBまでとなっておる。
http://www.marshal-no1.jp/support/shelter_minishelter_regza.html#Z1
ならば・・・
1TB \5,580
https://kakaku.com/item/K0001063301/
2TB \7,980
https://kakaku.com/item/K0001093501/
書込番号:22561116
3TB-HDD(3.5インチ、ACアダプター繋ぎ)
までなら無問題で認識します。
USBハブはUSB2.0で十分ですが、できれば
ACアダプターが繋げるタイプを奨めます。
書込番号:22561965 スマートフォンサイトからの書き込み
あと4〜6個口(できれば8個口)の電源タップ。
コンセント差し口にシャッターが
付いたタイプが良いです。
(*個口別スイッチ有無しはお好みで。)
書込番号:22561996 スマートフォンサイトからの書き込み
現在37Z1で外付けHDDを利用しています。そろそろTVの寿命が近づいているようで、突然の停止に備え
外付けHDDの番組を退避しておこうと思っています。
外付けHDDの番組の退避先としてレコーダー、NASどちらがいいのか悩んでいます。
レコーダーは、SeeQVault対応のレコーダー(現在の候補はREGZAブルーレイDBR-T3008)を購入して
その内蔵HDDに番組を移動させようと思っています。
NASは、DTCP-IP対応のNAS(現在の候補はBUFFALO LS210D0301G)で、このHDDに番組を移動させようと
思っています。
どちらも番組を移動させておき、37Z1が壊れた後に新規TV(現在の候補はREGZA43M520X)を購入し
そちらでも観られるようにしたいと思っています。
レコーダーとNASでは値段も違うし、用途も違うので比較できないのは分かっているのですが
どちらが適切なのか悩んでいます。そして実現性や使い勝手もよく分からない。
また、うちにはブルーレイ環境もNAS環境もないので、将来的にはどちらもあった方が良いのは
認識しています。
まずはどちらを優先してやった方がいいのか、有識者や既に37Z1からTVを買い替えた人のご意見
を伺いたいと思っています。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>NASは、DTCP-IP対応のNAS(現在の候補はBUFFALO LS210D0301G)で、このHDDに番組を移動させようと思っています。
「レコーダー用にSeeQVault対応USB-HDD」を購入というのが良く判りませんでした。
「NAS」は、「NASが壊れたら再生できなくなる」けど、「レコーダー+SQV対応USB-HDD」なら、
「レコーダーが壊れてもSQV対応USB-HDDに待避した番組は他の機器で再生できる」となります。
<当然「レコーダーで内蔵HDDに録画した番組」は、見られなくなりますが...
この極端とも言える「備え方」だと、「費用対効果」が相対的になるので、
「お金があるなら、レコーダー+SQV対応USB-HDD」、お金を掛けたくないなら「DTCP-IP対応NAS」という所でしょうか...
書込番号:22474178
名無しの甚兵衛さん、早速のお返事有難うございます。
コメントをいただき、「費用対効果」の観点をもとに改めて考え、私の中では「コストはなるべく抑えておきたい」と
一番に考えていることから、NASの方でやってみようと思いました。ブルーレイはその次にと。
簡単にできるかわかりませんが、よく調べながら進めようと思います。
改めて、ご意見下さり、有難うございました。大変、助かりました!!
書込番号:22482359
>Fighters_Goさん
私は最初からレコーダーがいいと思います。
既存の録画物のスレ主さんにとっての重要性次第なのですが、テレビに外付けしたHDDも、NASのHDDも、HDDには変わりありません。信頼性観点から言えば大差ないし、どっちが先に故障するかは運次第です。可能性で言うと、ほぼ四六時中稼働しっぱなしのNASの方が短期間でHDDの寿命を迎える可能性もないとは言えません。
なので、私の場合、大事な録画物はできるだけ早期にBD-Rに焼くことにしています。メディアも寿命はあるでしょうが、HDDよりは安心ですね。こういう運用ポリシーだとNASに行くのは回り道で、最初からレコーダーにした方がいいかも知れません。
そもそもDTCP-IP対応のNASって、売れ筋NAS、例えばSynology等に比べると転送速度が遅く、NASとしてはいまいちですね。あまり単体専用機としてのメリットがないので、メディアに焼けるレコーダーでいいかもと感じます。
SynologyもDixim Media ServerなどでDTCP-IP対応できますが、ムーブアウトや宅外視聴機能がないので中途半端というか論外です。
書込番号:22482762
現在37Z1にUSBでHDDを接続して録画番組を見ていますが、その一部を他のTVやPC(Windows10)で見たいと思っています。
録画したHDDをそのまま別のブルーレイレコーダやパソコンにつないでも見れないのは理解しています。
そこで、いったんLANで接続されたブルーレイレコーダにムーブすれば、そのレコーダにHDMIで接続された別のTVで見ることが可能、また、そこからブルーレイディスクに書き込めばPCでも見れると思っているのですが、その理解であってますでしょうか?
ブルーレイレコーダへのムーブは東芝製のものでなくてはいけないのでしょうか?
書込番号:22191880で 「Z1→RECBOX→DIGA と2回のダビングで可能」との書き込みがありましたが、Z1→DIGAへ直接ムーブはできないのでしょうか? ダビングではなくムーブでもRECBOXを間に挟む必要があるのでしょうか?
Z1からダイレクトにLANダビング可能なBDレコーダーは東芝のレグザブルーレイだけ。
書込番号:22394391 スマートフォンサイトからの書き込み
>Z1→DIGAへ直接ムーブはできない
のでしょうか?
別に「東芝TVからパナレコには絶対に
ダビングができない。」
と記しているわけじゃなくて一手間掛ければ
ダビングができるので、
スレ主が
「Z1とディーガをLANで繋げばできるのでは?」
と思うのであればご自身でディーガを
用意して確かめてみてください。
*できなければRECBOXを買い足して
LAN環境下に加えればいいだけですので。
東芝レコーダーを嫌う理由が解りませんが
コストをかけて環境を整えれば済む話
なので、無理に嫌いな東芝レコーダーを
買う事はないですよ。
東芝レコーダーDBR-W508あたりなら
約3万円+アンテナケーブル代
+LANケーブル代
で済みますが…。
書込番号:22394590 スマートフォンサイトからの書き込み
直接できるなら、態々「REC BOX」を介する方法を教える意味は無いと思いますが...
「ダビング」の意味を勘違いしている様ですが、
「ダビング」には、「コピー」と「ムーブ」の2種類の動作が存在します。
これは、「コピーコントロール」の種類に依存します。
「ダビング10〜2(ダビング10の9回分)」までは「コピー」となり、「コピワン(ダビング10の最後10回目)」は「ムーブ」になります。
自分が貼ったDIGAのリンクにも有る様に、「ダビング元」に「東芝のテレビ」は1機種も有りません。つまりそういう事です。
<「日立のテレビ」は有るのに、「東芝のテレビ」が無いのですから...
書込番号:22394867
パソコンの単純なファイル共有ではないので
window10そのままでは再生不能
DTCP-IP対応DLNAプレーヤー
例えば、DIXIM playerなどを購入しインストールが必須
注:バイオやダイナブックなどには、もとから入っているものあり
書込番号:22394926 スマートフォンサイトからの書き込み
>なかなか決められへんさん
そのとおりです。
別のテレビがDLNA(DTCP-IP)クライアント対応なら、HDMI接続でなくても、LAN経由で見れる可能性もあります。
PCにBDドライブとBD対応の再生ソフトがあれば、BDメディアの再生は可能です。LAN経由で見るにはDLNA(DTCP-IP)対応クライアントソフトが別途必要です。
今のテレビから直接コピーやムーブするには相手が東芝レコーダーでないとだめです。
RECBOX等を経由すればDIGAにもムーブできます。
書込番号:22395055
みなさん回答ありがとうございます。
ダビングは元のHDDにデータを残したまま複製、ムーブは元のHDDにはデータは残らない移動、の意味で使っていました。
東芝製品ではないRECBOXにDTCP-IPでダビングやムーブができるなら、DTCP-IP対応の他社のBDレコーダーにもダビングやムーブができるのかなと思ったのですが、できないのですね。
Z1につないだHDDのデータをレコーダーのHDDに移さずにレコーダのBDを使って書き込むというのは、独自機能で東芝どおしじゃないとできないのかなぁと思ってたのですが、HDD間のデータの移動はDTCP-IP対応機器ならできると思ってました。RECBOXとブルーレイレコーダはDTCP-IP対応といっても何か違うんですかね。
ちなみに、他社のDTCP-IP対応TVでも、同じメーカーのレコーダにしかダビングやムーブはできないものなのでしょうか。
書込番号:22396881
確かに「ムーブ」の動作としての認識は合っているので、こういう認識の人も多いと思います(^_^;
気付いたのですが、操作編55ページと56ページの説明を見ると、
「ムーブしますか?」と「ダビングしますか?」でこういう認識になったのかも知れませんねm(_ _)m
書込番号:22397000
スレ主さん
TV→レコーダーへのダビングは東芝やパナは同一メーカーのみ可能だったように思っています。
ソニーTVにいたっては、ソニーレコーダーへのダビングすら不可能なのではなかったでしょうか?
スレ主さんに
一つ注意なのはムーブについて、LANによるネットワークダビングの場合、ダビング10の回数保持しての移動は不可能ですので注意してください。
Z1に複数USB-HDD接続してUSB間でダビングすると、ダビング10保持しての移動となりますが、LANの場合これはできないのです。
書込番号:22405788
回答をくださった皆様、ありがとうございました。
東芝のブルーレイレコーダ―の購入を検討します。
書込番号:22500623
確かに、最近のモデルでは不可能ですが、
https://faq.support.sony.jp/qa/articles/K_Knowledge/S1211289005932/
https://helpguide.sony.net/tv/djp1/v1/ja/03_06.html
の説明に有る「スカパー!プレミアムサービス」対応チューナーを搭載していれば可能ですm(_ _)m
現在だと
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000904310_K0000826295_K0000904315_K0000904316&pd_ctg=2041
この辺が残っているかと...(^_^;
書込番号:22501001
レグザを購入して7年あまり。これまで一度も故障やトラブルもなく、ほんとに頑張ってくれましたが、最近になり予約録画が不能に。
昨日から、こちらの過去の掲示板を色々と参考にさせて頂き、なんとか改善でき、ひと安心。m- -m
最初は、連ドラ予約が出来なくなったので、キーワードで検索など試みましたがだめ。
電源リセットや電源コード、外付けHDDとのケーブル類の取り外しでもだめ。
HDD初期化でもだめ。
結論としては、設定の初期化1,2で改善されて、録画されるように。笑
レグザでは、初めてこちらの掲示板を利用させて頂きましたが、とても参考になりました。
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 55Z1 [55インチ]
レグザを購入してからずいぶんと年月が経ち、ようやくブルーレイレコーダーを購入しようかと検討しています。普通にレグザブルーレイを購入すればと思いましたが、検索するとパナのDMR-BRW1050がお勧めとレグザブルーレイはかなりランキングが低く「全部取り録画」は必要としないので迷っています。他メーカーブルーレイでレグザの外付けHDDは認識するのでしょうか?どうせならムーブさせて保存(メディアに書き込み)できればとも考えます。レグザでのおすすめプレイヤーの情報もしくはパナ等他者ブルーレイをお使いの方のアドバイスをお願いします。
テレビに接続していたUSB-HDDをレコーダーに繋ぎ替えてそのまま認識して録画タイトルが視聴出来るレコーダーは同一メーカーでも存在しない。
テレビとレコーダーをLAN接続してテレビのUSB-HDDに録画済タイトルをレコーダーのHDDにダイレクトにダビング出来るのは東芝のREGZAブルーレイだけ。
書込番号:22191714 スマートフォンサイトからの書き込み
kobukobusanさん
Z1(に接続したHDD)で録画した番組をBDレコーダーにダビングするには、
東芝のBDレコーダーを購入すると、LAN接続で直接ダビングできます。
パナDIGAの場合は、IODATAのRECBOXなども購入して、
Z1→RECBOX→DIGA と2回のダビングで可能になります。
私的には、Z1と同世代のRE1からRECBOX/DIGAを使ってダビングしています。
が、
DIGAに見切りを付けて、東芝レコを購入予定です。
↑ と宣言して久しいのですが、諸事情で未だ購入できていません。
書込番号:22191880
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm#list1
http://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm#list1
こういうサイトをご覧下さいm(_ _)m
書込番号:22194332
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
