LED REGZA 37Z1 [37インチ]
次世代レグザエンジン/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)
このページのスレッド一覧(全1579スレッド)![]()
| 110 | 10 | 2023年8月29日 03:58 | |
| 15 | 4 | 2022年10月10日 21:39 | |
| 79 | 31 | 2024年12月1日 12:52 | |
| 15 | 12 | 2022年2月17日 19:33 | |
| 9 | 9 | 2022年1月31日 16:11 | |
| 3 | 16 | 2024年9月30日 00:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
とうとう地デジが映らなくなりました。(BSやCS、レグザリンクで録画や二画面は見れる。)
外付けHDDに大量に録画しており、それを残したいので自身で散々調べ、当初はRECBOX(と新しいTV)を購入するつりでしたが、
家電量販店で沢山のスタッフを巻き込んで検討した結果、新しいTVもレグザにして、東芝のブルーレイを購入して録画を移行する事にしました。
それが確実を言われました。
が、ブルーレイと外付けHDDが認識し合いません。
丸一日ネットで調べた事案を試しました。
考えられる問題をご教示くださいませんでしょうか。
TVの交換があと10日になり、このままでは外付けHDDの録画が見られなくなってしまいます。
ブルーレイはDBR‐T2010です。
LANケーブルで繋ぎましたが、認識されません。
諦めるしかありませんか😢
TVのHDDからの移行は、TVで一旦読み出してからでないと移動できないです。
TVで録画したHDDはそのTVと紐づけられているからです。
HDDをTVとつないで、そこからレコーダーの内蔵HDDやレコーダーに新しくつけた外付けのHDDに移動させる、という作業をするということだと思います。
外付けHDDは、録画データ移動前に紐づけられたTVを手放したら、再生や移動の手段が消滅します。
ブルーレイレコーダーは、TVのHDDを直接読み込めないのは当然です。
それが可能だとは、おそらく誰も言っていないはずです。
書込番号:25399458
>195ヵ国。さん
東芝使った事ないので的外れかもですが、
まさかLANケーブルを直接接続してるとか?
であればそれぞれをルーターに接続して見てはどうでしょう?
あと一応、レグザの取説に従って操作しているのですよね?
それと新しいブルーレイの取説に、
旧レグザが対応しているか載っていますか?
ないならネットの方でも調べて確認してはどうでしょう?
書込番号:25399539 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました、取説に対応表はないみたいですね。
あとは、195ヵ国。さんがどれくらいの知識があって、どんな環境で何をしてるかが分からないので、取説をよく読んでわからないところ聞いてみてください。位しか言えないです。
おまけ。
ルーターに無線Wi-Fiルーター繋いで、テレビは有線ルーター、レコーダーはWi-Fiでどっちもインターネットにはつながるのだけれど、同一ネットワーク上にはないので、認識しないと言うケースもありました。
書込番号:25399552 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
書かれている意味が不明です。
外付けHDDは、TV上では認識しているのですか?
>丸一日ネットで調べた事案を試しました。
どんな事を試したのですか?
こちらから提案しても、それは既に試したと言われると悲しいので
TV取説操作編のp56を見てますか?
取り合えず
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=24946186/
書込番号:25399555
13点
>195ヵ国。さん
・LANケーブルで繋ぎましたが、認識されません
→HDDがテレビで認識されていて、録画リストがでるのであれば
LANケーブルを接続しただけではつながらないようなので、取説
(P142あたり)をみてネットワークの接続がきちんとできているか
チェックしてみては?
書込番号:25399613
13点
テレビの設定にあるレグザリンクのサーバー登録でレグザブルーレイが登録されていないとテレビのHDDをレグザブルーレイで見ることはできないしダビングもできません。レグザダビングは、いったんレコーダーのHDDに記録されます。
サーバー登録操作をしていないのではと思います ? したとしてもどちらかが認識していないと思います。まずは確認してみることです。
書込番号:25399649
12点
>195ヵ国。さん
・テレビ、LAN-HDDをそれぞれルーターに繋いでテレビからLAN-HDDが見える状態にする。
・同じルーターにレコーダーもLAN接続する。
これで取説に従って設定すれば、テレビからレコーダーが見えて、LANダビングできると思います。
書込番号:25399703 スマートフォンサイトからの書き込み
結果だけでは分かりません。
そこまでの経緯を書いて下さいm(_ _)m
>諦めるしかありませんか😢
https://www.regza.com/support/regza-link
の「レグザリンク・ダビング」の「接続方法や操作方法」の内容は読みましたか?
「方法1」で接続なのでしょうか?
<出来れば「方法2」で接続して欲しいです。こちらの方が素人向けです。
「LANケーブル」は50m位までは余裕で使えます(^_^;
「LANケーブルで繋いだ」後の「ネットワークの設定」はしましたか?
<リンク先にも「事前設定方法」の記載が有りますが...
その後の操作の何所で行き詰まっているのかが良く判りません..._| ̄|○
画面の状態を撮影して投稿して貰えれば、何所で上手くいっていないのかも分かるカモ知れませんが...
まさか、「42Z1に繋いでいたUSB-HDD」を「DBR‐T2010」に繋いだりはして居ませんよね?
<「LANケーブルで繋いだ」と有るのでそこまで間違っているとは考え難いですが...(^_^;
書込番号:25399705
14点
本当に買い替える寸前まで録画番組を
放置している輩が多いなぁ……。
そんなに録画番組が大事なら、土壇場に
なる前にレコーダーを用意してマメに
ダビングをしておけよ……。
>丸一日ネットで調べた事案を
試しました。
考えられる問題をご教示くださいません
でしょうか。
そんな1日掛けて調べる事でも
ないでしょうに…
レコーダーを買ってきて設置、設定したら
TV側、レコーダー側各々認識確認させれば
済む話。
とりあえずTVとレコーダーを
「直接有線LANケーブルで繋いだ時」
のTV側での設定画像載せておく。
書込番号:25400654 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ついでにレコーダー側での
「TVとレコーダーを有線LANケーブルで
繋いだ場合」
の設定を載せておく。
レコーダー側の待機設定を「通常待機」
にしておかないとレグザリンク関係は
機能しないので。
書込番号:25400655 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
両親の家にあるレグザ42z1が古くなったので必要な番組をダビングしようと思っています
レグザリンクに対応と書かれているのでレコーダーを購入しようと思っているのですが
DBR-T2010
DBR-W2010
どちらか使用している方居られませんか?
レグザリンク対応表にz1が対応機種として書かれていなかったので使用している方がいれば教えて頂ければ嬉しいです。
>まっかちんmk3さん
下記に古い対応表があります。
https://archived.regza.com/regza/support/relate/regzalink_dub.htm
対応レコーダーは古い機種しか載ってませんけど、少なくともZ1は対応と見て良いのでは?
書込番号:24958542 スマートフォンサイトからの書き込み
つい先日の↓が参考になると思います。
あと、取説操作編のp56
書込番号:24958554
最近の「〜K」の機種以外は、基本同じOSを搭載したシステムで構成されていますので、態々モデル毎に「レグザリンク・ダビング」の仕様を変更していたら、対応するレコーダー側も変更する必要が有り、無駄なコストがかかるだけですから、余り「対応モデルの記載が無い」というのは気にしないで良いと思います。m(_ _)m
むしろ、取扱説明書などに「レグザリンク・ダビング」ができるかどうかの説明の有無の方が重要です(^_^;
繋ぎ方は、
https://www.regza.com/support/regza-link#dubbing-connection01
の「方法2」が素人向けです。
<必ず、「42Z1」と「レコーダー」の電源が切れている状態で接続して、その下の「事前設定方法」を良く読んで設定をして下さい。
その上で、「レグザリンク・ダビングの操作手順」の「操作手順」に従って行えばダビング出来るハズですm(_ _)m
<途中にある「レグザとレグザブルーレイをLANケーブルで直接接続する場合」は、「方法2」でやるなら無視して大丈夫です
「IPアドレス」が、「192.168.xxx.xxx」になっていれば大丈夫ですm(_ _)m ※「xxx」は、1〜254のいずれかの数値
電話番号のようなモノなので、「42Z1が192.168.0.10」で「レコーダーが192.168.0.11」の様になっていればダビング可能です。
一応、「操作編の56ページ」や「準備編50ページ」に説明が載っているんですけどねぇ..._| ̄|○
<これらの説明で分からないとなると、結構ハードルは高いと思われますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24958656
初心者です。説明が分かりづらいかもしれませんがご容赦ください。
REGZA 42Z1に、USB-HDDを2台繋いでテレビ番組を録画しています。
また、REGZAブルーレイ DBR-Z150をHDMIで繋いで映画などを観ています。
テレビを買い替えることとなり、USB-HDDに録り貯めてある番組をDBR-Z150に移したいと思い、
42Z1とDBR-Z150をLANケーブルで繋いだのですが、42Z1の設定に「機器が見つかりません」
というメッセージが出て、認識されません。
おたすけガイドには、「LANケーブルで直接つなげる」と記載されていますがダメです。
どのようにしたらDBR-Z150をLAN機器として認識されるのでしょうか。
ご教授ください。よろしくお願いいたします。
usakichinさん
42Z1にDBR-Z150を認識させる場合、LANケーブルを接続しただけでは認識されません。
以下のリンク先の「レグザリンクダビング」→「事前設定方法」を参考にして設定してみて下さい。
既に設定されている場合は、どこまで設定できているかが分かれば、アドバイス等できるかもしれません。
書込番号:24946308
TVとレコーダーを直接LANケーブルで繋いでダビングする場合は、両方のネットワーク設定を自動から手動に変えて各項目を適切に入力(設定)というのをやらないとダメなんだけどそれはいけてるのかな?(IPアドレスの末尾以外は共通で、両方のネットワークが同じで兄弟関係になってないと絶対に見つからない)
どちらも無線LANに対応してないのでルーターの場所次第ってことにはなるけど、家に固定回線があるならルーターから有線ケーブルを両方の機器に繋いでネットワーク設定を自動にして…って方が簡単なんだけどね
書込番号:24946312
「ネットワーク(LAN)」とか「IPアドレス」についての知識が無いので有れば、お使いの「PC」で使って居るルーターに両方の機器をLANケーブルで繋いで下さいm(_ _)m
<https://www.regza.com/support/regza-link#dubbing-connection01
その上で、テレビとレコーダーを再起動(電源リセット)して下さいm(_ _)m
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
また、「ネットワークの接続」とか「インターネットにアクセスするため」などの説明も確認してそれぞれの機器の設定を確認・設定して下さいm(_ _)m
<「ケーブルで繋げば、勝手に最適な設定になる」なんて事は「たまたま」です(^_^;
基本は、取扱説明書を読んで最適な設定にする必要が有りますm(_ _)m
書込番号:24946356
>電気屋のベータローさん
>どうなるさん
>名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうござます。
皆さんのコメントを読み、LANケーブルで直結するだけではダメだと分かりました。
そこで、ルータはテレビから離れた場所にあるため、スイッチングハブでPCとテレビとレコーダーを繋いでみました。
PCのネットワーク画面を見ると、テレビもレコーダーも繋がっていることが分かりました。
次に、テレビとレコーダーの電源を落とし、再起動してからテレビ側のレグザリンク設定のLAN-HDDを
見てみましたが、レコーダーを認識できません。
ちなみに、レコーダーのDHCPとDNSは、自動取得の設定になっています。
ネットワークの構築に関しては全くのド素人で、上記のやり方も正しいかどうか分からないのが正直なところです。
書込番号:24946601
usakichinさん
その状態で数分ほど待って見ては如何でしょう。m(_ _)m
標準のAutoIP機能は、電源が入ってから数分後のタイミングで設定される仕様の模様です。
(即で設定されるルーターの機能と違って)
書込番号:24946607
>ヤス緒さん
コメントありがとうございます。
待ちながら何度か試してみましたが、
認識できませんでした。
取扱説明書を読みながら、
IPアドレスとかを設定して
やってみたいと思います。
書込番号:24946701 スマートフォンサイトからの書き込み
>usakichinさん
レコーダー同志を直接接続する場合は
クロスケーブルLANだったと思います。
IPアドレス振り分けは、ルーターなので、ハブだけでは 自動取得できないです。
手動入力で 試してみてください。
書込番号:24946709
>オルフェーブルターボさん
コメントありがとうございます。
LANケーブルを見たら、すべてストレートケーブルでした。
クロスケーブルを購入して繋いでみます。
書込番号:24946752 スマートフォンサイトからの書き込み
PCから見えてるということはそのスイッチングハブはルーターに繋がってるってことでいいんだよね?(DHCP、IPアドレスの自動取得で数字がちゃんと出てる<IPアドレス192.168.0.**など>)
その状態でTVのリモコンの[レグザリンク]→[録画番組を見る]ってやったらレコーダー出て来ないかな?
書込番号:24946777
>どうなるさん
スイッチングハブをルータに繋がないとダメなんですね。
ハブだけで、PCとテレビとレコーダーに繋いでました。
そうしたことも分からずに質問ばかりして申し訳ありません。m(_ _)m
すごく長いLANケーブルを用意して、ルータにハブを繋げばいいのでしたら、やってみます。
書込番号:24946818 スマートフォンサイトからの書き込み
「ネットワーク構成」が良く判りませんm(_ _)m
「PC」は、元々「Wi-Fi(無線LAN)」で繋がっていて、「有線LANをハブに繋いだ」ってだけなのでは?
それだと、「有線LAN」は、「直接接続」と同じ状態です。「有線LAN」側の「IPアドレス」を管理する機器がありません。
>クロスケーブルを購入して繋いでみます。
今時の「ハブ」は、「ストレート/クロス」を自動で認識してくれるので、ハブを使ってテレビとレコーダーを繋げるなら、ケーブルの追加購入は不要です。
「IPアドレス」等の手動設定で解決出来ると思いますが、色々設定する必要が有りますm(_ _)m
<最低でも「IPアドレス」と「ネットマスク」を理解して置く必要が有りますが大丈夫でしょうか?(^_^;
ハブから「PC」だけを外して、もう一度「電源入れ直し」を試して見ては?
<PCが余計無い事(余計な通信をテレビやレコーダーにする事で本来の動作を阻害しているかも)をしている可能性も有りますm(_ _)m
書込番号:24946853
>名無しの甚兵衛さん
PCはwi-fiに繋がっている状態で、ポートにLANケーブルを挿し、
ハブを通してテレビとレコーダーにも繋がっている状態です。
IPアドレスやマスクネットの仕組みが良く分かってないので
皆さんにご迷惑をおかけしてしまいスミマセン。
スイッチングハブからPCのLANケーブルを外してみても、
テレビからレコーダーは認識できませんでした。
書込番号:24946919 スマートフォンサイトからの書き込み
それだと繋がらないね
ネットワーク設定の“自動”と言うのはその名のとおり自動でネットワーク設定をやってくれるわけなんだけど、簡単に言うと「うちのネットワークはこれだよ」という指示を受けて、その指示に合わせてネットワークに仲間入りする設定自動でやる(必要事項を自動で入力する)もので、その指示を出すのがルーター、なのでルーターに繋がらないと基準になるネットワークが無い(分からない)から設定のしようが無いので…
なので
----[ルーター]-------[ハブ]-----[TV]、[レコーダー]
と繋がれば自動設定でTV、レコーダーともに繋がるようになるね
ただすごく長いケーブルを買うにもそれなりに費用が掛かるわけで
・TVとレコーダーを直接繋ぐ → 手動設定など最低限の知識は必要になるけど費用はゼロ
どっちが手っ取り早いかはなんともだけど
他に、もし家に古いルーターが転がってて、それが子機モード(コンバーターモード)に対応してるとかあればそれを使えばゼロ円で済むということにはなるね
書込番号:24947027
usakichinさん
>待ちながら何度か試してみましたが、
>認識できませんでした。
すみません、どうやらAutoIP機能を搭載して無かった様です。m(_ _)m
テレビやレコーダーにAutoIP機能があれば、ルーターなしでも
自動で169.254.xxx.xxxからIPアドレスを割り振るんですが。
とりあえず、レグザリンク総合ナビの指示に(注釈まで)従って
書かれている数値をそのまま入れてみたら如何でしょう。
書込番号:24947078
>どうなるさん
>ヤス緒さん
余っているルータがあったので、ルータを介してテレビとレコーダーを繋いでみました。
でも、テレビのレグザリンク設定のLAN-HDDでレコーダーを認識しませんでした。
そこで、ヤス緒さんの教えてくださった手動設定方法でIPアドレスなどを入力してみましたが、
やはり認識しませんでした。
ルータを外し、テレビとレコーダーを直結して試しても見ましたが、ダメでした。
テレビかレコーダーのLAN機能が壊れている可能性もあるのかもしれません。
ここまでくると、USB-HDDに録り貯めてある番組を別の方法で残せる方法を考えた方が
いいのかなと思ってしまいます。
書込番号:24947297
ここでいうルーターを介してというのは、余ってるルーターをスイッチングハブの代わりにした(長いLANケーブルでルーターとハブを繋ぐのを、ルーターとルーターで無線せつぞくにした)ってことだよね?
その場合、テレビ、レコーダーに繋いでるルーターは子機モード(コンパーター)モードになるやつじゃないとダメで、子機モードに切り替えた上でルーター(親機)と接続設定をしないとダメだよ
書込番号:24947317 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
そうなんですね。指摘された間違い通りにやっていました。(涙)
接続関係の知識を勉強してから質問するべきでした。
お忙しい中、何度もコメントいただき申し訳ありません。m(_ _)m
書込番号:24947339
>どうなるさん
ルータを介して確認するなら、無線なども使わずLANケーブル2本のみで
[テレビ]----[ルーター(初期設定)]----[レコーダー]
と他に余計な物を繋げない方が確実かと思いますが。
あと、DBR-Z150の他の設定は済んでいるでしょうか。
サーバー機能も初期値だとOFFっぽいので、一応。
(レグザリンク連携機器設定)
書込番号:24947452
たいへん失礼しました。m(_ _)m
アンカー先の名前を間違えました。
×>どうなるさん
○>usakichinさん
書込番号:24947455
>ヤス緒さん
DBR-Z150のレグザリンク連携設定はしてあります。
現時点では、「モデム − ルータ − ハブ − テレビ・レコーダー・PC」と繋いであります。
説明書通りにIPアドレスなどを打ち込みましたが、認識できませんでした。
自動取得に設定しなおしても、認識できませんでした。
明日も色々試してみて、ダメだったらあきらめます。(+_+)
書込番号:24947494
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
質問内容
購入して約12年経ち初めての現象が
この一ヶ月で何点か起きました。
1.
急に全チャンネルボタン反応無し
上下チャンネルも反応無し
他のボタンは反応あり(音量ボタンや予約リストなど)
電源を切り再起動で改善
2.
電源がOFF時にいきなりONになり
テレビがついてビックリしました。
その時はすぐにテレビを消し何事もなかったかのように。
3.
他のチャンネルを回すときに明らかに反応が鈍くなり
チャンネルが切り替わると左上のチャンネル数や文字などが上から下に鈍く表示される。
2番が最初に起きたのでその時点で新しい電池にしてから
1と3の現象が起きました。
現在は通常に観れていますが
これってもう寿命ってことでいいでしょうか?
書込番号:24604806 スマートフォンサイトからの書き込み
これはリモコンの操作のことを言われていますか?
そうであれば、本体の不具合とかではなく、リモコンの故障だと思いますが。。。
書込番号:24604848 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンは一番操作が多いからなかば消耗品的なものと考えた方がいいと思います。
このテレビ自体wifiも繋がらないしかなり古くなってますが、ウチのは不具合出たことないです。
個人的には引っ越しの時に買い替えようと思っています。
リモコンの型番入れて検索すればいろんな所で売っています。
書込番号:24604861 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性はリモコン本体の故障か、電池の容量不足。
TV側のリモコン受光部の故障。
自分でやるとしたら、この時期なので室内の温度が低いと電池の放電が進み、電池容量が減っての誤作動なので、マンガン電池でなくアルカリ電池の交換。
それでもなら、リモコンの電池を抜いて、約10以上放置後電池を入れ直して使ってみる。
それでもなら、TVの電源コードを約10分以上抜いて放置後、再度電源コードをさしてみて動作を確認。
それでもなら、TVの設定の中にある、買った時に戻すリセット(初期化)をする。
書込番号:24604866
>みぽりんみぽさん
リモコンの電池は新品に変えても1と3は相変わらず続いているということでしょうか?
であればリモコン不具合の可能性は相応に低いでしょうね。
であれば、一度テレビのコンセントを抜いて10分程度放置してから再度挿してみてください。
それで直らず、症状が頻繁に起こる場合は、買い替えになりますね。
12年たっているので交換用の基板等は既にない可能性が高く、修理は現実問題難しいと思います。
スキルがあれば裏ブタ開けて掃除機でホコリを吸い取るとかコネクタを挿しなおすとかやれることはありますが、電気に詳しくない場合、感電等の危険やテレビにとどめをさす結果になることもあります。
書込番号:24604867
>みぽりんみぽさん
テレビ本体の不具合を疑う場合、本体右側の電源ボタンを8秒程度長押しするとリセット&再起動できるので、試してみてください。
書込番号:24604948
上から下に鈍く表示というのがイマイチピンとこないけど、これはどう考えても本体側の話だけど、古くなってくると(寒いととくに起きやすい)電源入れて暫くは画面荒れる、そのうちちゃんと映るみたいなのは割と起きるから(故障の前触れ)しばらく様子を見つつ買い替えも検討する方がいいかもしれないね
完全に壊れてからでもいいけど、そうするとTVの無い期間が暫く出るのでそれが問題なければって感じかな?
書込番号:24604968
>かず@きたきゅうさん
リモコン操作のことです
書き忘れましたがNURO光+ひかりTVに入ってまして
リモコンはひかり専用のリモコンです
まだ1年経ってないのでリモコンの故障は考えにくいんです。。
様子見てみますありがとうございます。
書込番号:24605366
>瑠璃乃鳥さん
リモコンはひかりTV専用のリモコンで
もうすぐでやっと1年なのでリモコンの消耗的は考えにくいんです。。
様子見てみます。
書込番号:24605371
>MiEVさん
書き忘れましたがリモコンはひかりTV専用のリモコンです。
ひかりTVに入るとひかりTVのリモコンでないとテレビが操作できないらしく。。。
今度不具合が起きたら書いて下った方法を試してみます。
書込番号:24605374
>プローヴァさん
新品に変えてからは1の現象が1回
3は電池を変えてから初めての現象でした。
書き忘れましたがリモコンはひかりTVに入ってるので
ひかりTV専用のリモコンです。
ひかりTVに入ると本体のほうについてるリモコンだと操作できないので。。。
もし今度同じ不具合が出たら書いてくださった方法を参考にしてみます。
ありがとうごうございます。
書込番号:24605377
>Roma120さん
最後に不具合が起きてからはまだ1度も同様の現象が起きてないのですが
念のため教えてくださった方法でリセット&再起動してみました。
これで様子みてみます!ありがとうございました!
書込番号:24605380
>どうなるさん
この現象をどう書いていいのかわからずそのような表現しか書けずすいません。
いまのところその現象が起きてないのでその状態の動画も撮れないので><
書込番号:24605387
表題についてですが、何分知識が拙いので要領の得ない質問になることをお許しください。
この度メイン使用のTV(REGZA 55z740xs)を購入し、42z1を隣室でサブ使用するつもりです。
これまではインターネットには接続せず、REGZAレコーダーDBRーZ250と有線LAN接続で使っておりましたが、この度55z740xsがWiFi対応に伴って、42z1とレコーダーDBRーZ250をWiFi中継器にLAN接続して、それぞれで認識、操作出来るようにしたかったのですが…
何故か42z1だけが他機器に認識されません。
逆に他機器からの情報?信号?は42z1へ届いており、42z1から55z740xsとDBRーZ250のHDDの中身や情報は見る事が出来ます。(タイムシフト録画も見れます)
PCのネットワークにも42z1のみ認識されません。
42z1にUSB接続している3台のHDD(録画用)を55z740xsで見たりダビング移動したりしたいですし、PCにも出来れば認識させたいです。
説明不足、情報不足でとにかく読みにくい乱文になりましたが、克服された方や、心優しき有識者のお方のご教授をお願いしたく書き込みました。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24572865 スマートフォンサイトからの書き込み
>42z1
クライアント機能しかありませんよ。サーバー機能がないので他の機器にサーバーとして
認識されませんよ。
どんな環境下知りませんがWindows10の途中のバージョンから以降はホームグループ機能がなくなったので
DTCP-IPクライアントソフトがインストールされていなければ認識は無理では。
書込番号:24572911
よくある、思い込みで。
windowのファイル共有のように、互いに参照できるわけではありません。
サーバ機能とクライアント機能が、あり。親子関係を結んで動くものです。
> 55z740xsで見たり ダビング移動したりしたいですし、
42Z1に、他の機器へ公開する機能がないので、無理です。
また、テレビからテレビへというのも、ダビングできません。
> PCにも出来れば認識させたいです。
これも無理です。
42Z1に録画している番組は、レコーダやRECBOXなどの機器へダビングしないと、
他の機器への公開ができません。
また、パソコンは、そのまま標準状態ではできませんので、
アプリを別途購入して、クライアント機能を追加する必要があります。
書込番号:24572923
LAN直結のレグザリンク接続でのダビングは、レグザリンク対応の機種しかできません。
ルーターに有線lan接続してできるのは、番組表情報とファームウェアアップデートのデータの取り込みのみです。
古い機種は新しい機種と同じ機能を持たないから買い替えられて行くわけです。
単にテレビとしてならまだまだ使えると思いますが、外付HDDに撮った番組で大切なものはレコーダー経由でバックアップをとっておくことをおすすめします。
書込番号:24572939 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単に言うと
42Z1 = ×親機(送信/配信) ○子機(受信/視聴)
55Z740XS = ○親機(送信/配信) ○子機(受信/視聴)
DBRーZ250 = ○親機(送信/配信) ○子機(受信/視聴)
↑↑こんな感じなんで、Z740XSとZ250に録画してるやつは、全ての機器で見れる、Z1に録画してるやつは他の機器で見れない、よって正常な動作だよ
書込番号:24572959
>次世代スーパーハイビジョンさん
早速のご回答ありがとうございます!
なるほど、そういう事なんですね。
ここ1週間、悪いアタマであちこち弄り、調べても分からず
思い切ってこちらに相談してみてよかったです。
スッキリしました(笑)
書込番号:24573018 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
早速のご回答感謝しております!
出来ないことを必死で模索していたとは(笑)
ここ1週間睡眠削って、検索と設定弄りに費やした時間が思い切ってこちらに相談して1時間足らずで解決しました!
本当にありがとうございました!
またお世話になることもあるかと思いますがよろしくお願いします(´>∀<`)
書込番号:24573027 スマートフォンサイトからの書き込み
>瑠璃乃鳥さん
早速のご回答ありがとうございます!
本当に無知とは罪ですね(^^;
何日も悩んでおりましたが思い切ってこちらに相談してみてよかったです。
レコーダーにバックアップ、早速してみます!
ありがとうございました☆
書込番号:24573035 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
早速のご回答ありがとうございます!
他の方にもお伝えしましたが、全くの初歩的勘違い、と言うか無知の極みでした(^^;
3台の機器の役割と出来ることを分かりやすく○×で表して下さりスクショして何度も見直します♪
イラッとされても仕方の無いワチャワチャ質問に、優しくお答え下さり感謝しております。
ありがとうございましたm(*_ _)m
書込番号:24573043 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的な考え方としてよほど特殊な機械で無ければ親機になるTV,レコーダーはほほ間違いなく子機として使える
子機モードしかないTVはどう頑張っても親機になれない(ネットワーク機能なしのレコーダーはあったとしても子機専用のレコーダーはないんじゃないかな?)
なのでこのルールを把握しておいてTVやレコーダーの買い替え、買い足しのときに確認しておけば出来る出来ないのトラブルは避けられるよ
(対応してるけど使えない場合は設定のもんだいてことになる)
書込番号:24573068 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
先日急に 録画用のHDDを認識しなくなりました
この場合はHDD初期化するしかないものでしょうか・・・・・
【使用期間】
実家からもらったので7,8年かと思います。
【利用環境や状況】
部屋のリビングで使用。あまり使用頻度はありません。
【質問内容、その他コメント】
今まではリモコンの録画リストを押すととっていた番組の一覧がみれたのですが
「登録されているUSBハードディスク、LANハードディスクがありません」と出るようになりました。
先日の地震前から様々な電化製品に異常が出てて(特にリモコン系)、
地震後にはなおったものもあるのでしばらく様子を見ていたのですが
やはり自然治癒はせず・・・・(;^_^A
思い切って配線をやり直したりしてるのですが・・・。
家族が撮りためた番組や、震災の時の知人の最後の姿などがうつっており、
できれば初期化せずに中身を救出したいと思っているのですが
このような場合何かほかに試せる方法はありませんでしょうか・・・?
HDDをパソコンやブルーレイにつないだりすれば
中身を救出できるものでしょうか?(ちなみに今の家にはソニー製のブルーレイが1台とWindows10のノートパソコンがあります・・)
自分なりに調べてみたのですが、なかなか理解力がなくてもし何か見つけれない方法があれば・・と思い
こちらで伺ってみることにしました・・・
もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら何卒よろしくお願いいたします。
>ぐるぐる〜〜〜(@_@)さん
まずは本当にHDDが壊れてるか他のパソコンなどに繋いでみるのが先だと思いますよ。
TVでは認識しなくてもPCでは認識するかもしれません。
それと、初期化は絶対にしたらダメです。それは諦めた時だけです。
あと、多分録画用のHDDという事なの外付けHDDだと思いますが
故障の原因としてHDDケースの電源が壊れてる可能性もあります。
中身を分解してHDDだけ取り出してPCに繋げば認識すると言う事もあるので
一概にHDDのみが原因とは限らないです。
外付けHDDのメーカーや型番を書いておくと他の人もアドバイスを出しやすいと思いますよ。
それと、家族や知人などが映ってる物はバックアップを作る癖をもった方が良いです。
HDDなどの記録媒体は必ず壊れる物のですから。
データーの救出できるのを祈っておきます。
書込番号:24493913
>ぐるぐる〜〜〜(@_@)さん
それはお困りですよね〜(T_T)
我が家も同じテレビを未だに使っているため、他人事とは思えません。
が、HDDが壊れる前にバックアップを取る方法はあっても、認識しなくなってしまってはどうしようもないかと思います。
HDD内の録画データは著作権の関係で、他の機器では再生等できないようになっていたかと。
残念ですが、PC等につないでどうにかする、というのはできないものと思います。
恐らくPCにつないだら「未フォーマット」と表示されてフォーマットを促してくると思いますので、うっかりフォーマットしてしまわないように気をつけてください。
検索したらバッファローが「ものは試し」程度の情報を提供してくれていました。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12279.html
ほとんど役に立たないとは思いますが...
とりあえず試せることとして、接続用のUSBケーブルを差し直したり別のケーブルに付け替えてみてどうか、テレビをリセット(電源ボタン長押し)してみる、くらいでしょうか。
費用を掛けてでもなんとかしたいと言うことであれば、テレビ側の故障かHDDの故障かを確認した後、修理可能な業者に依頼することもできるかもしれませんが...
書込番号:24493919
記録出来るストレージで、絶対壊れないものはありません。
大事なものは複数作っておくのが、最大の予防作です。
HDD・カード型の記録物(SD・CF・CFexpressなど)・光メディア(CD・DVD・BDなど)・ビデオテープ(物理的に切れなくともノイズが入る)など。
初期化はデータが消えるのでやってはいけません。
他の機器で読めるのか、復旧用ソフトで戻せるか。
知り合いの詳しくない人には触らせないでください。
出来ないと復旧業者に頼むことになります。
業者は高いです。
放送なら再度やることもありますが、個人の動画は無くなればもう作れません。
バックアップを残しておくべきでした。
書込番号:24493940
初期化せずに再接続すれば認識するかもしれません。
使用してるUSB−HDDがなんどもいなくなり、再認識後、LANDISKにコピーしました(すごく時間がかかりました)
レグザリンク設定のUSB−HDD設定にて、動作テストすると使用できません、と表示されるようになってしまった。
書込番号:24493996
残念ながら…
録画用は、仮にPCで中身を見れたとしてもフォルダまでです。
録画用のHDDは故障したら録画データを抽出する手段はありません。
それこそ業者に依頼してもデータ抽出はできません。
テレビ側のコネクタなどの問題ならテレビを直せば見れるようにはなります。
(ただ、こういう状況ではHDD側の故障が濃厚です)
気になる点としまして、撮影したホームビデオが入っていたのでしょうか。
録画用HDDにホームビデオは保存できないと私は認識しているのですが…。
書込番号:24494008
使わない外付けHDDとか一時的に試験するための外付けHDDを用意してテレビに繋げてみて認識をするかどうかを確認してください。認識をしない場合には、テレビ側の問題となります。
win10のパソコンで確かめられることは、クリスタルインフォというフリーのソフトでHDDの状態を調べることはできます。パソコンと接続しても認識されない場合には、故障です。
書込番号:24494087
レグザの録画機能はlinuxのプログラムなので、WindowsやMacintoshのpcに接続したら初期化するように求められるだけです。初期化したらデータ復旧はさらに難しくなるので気をつけてください。
ひとつのやり方としては、同じ容量のHDDとコピー対応のデュプリケーター(HDDスタンド)を買って、一晩以上かけて全部コピーをして、コピー先のHDDをテレビにつないでみるという方法くらいです。
あとはどうしても、かつ確実になら、データ復旧の業者に依頼がベストでしょうね。
業者の場合結構高くなるのは当然ですが。
書込番号:24494103 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的に、HDDの寿命は1万時間とか5年とかを目処にしますね。
7-8年だと相当ヘタっていて、いつ逝ってもおかしくない状態かと。
もっとも、個体差も大きく、当たり個体なら古くても結構安定していたりしますが、パーツの劣化からは逃れられないので、大事なデータは常時複数のバックアップを取っておくしかありません。
ただ、テレビに繋げた録画用HDDって、著作権の関係でそのへんが難しいので、放送していた番組とかなら再放送やネットのオンデマンド配信を探すかですね。
問題は「震災の時の知人の最後の姿などがうつっており…」の部分ですね。
何かの番組を録画したものなのか、ハンディカムやカメラ等で撮ったものを取り込んだのかによって違いますよね。
後者でマスターデータがもうないなら、何とか復旧させたいですよね。
とりあえず、上書きされると終わるので、取り外して業者に依頼してみるのがベターかと。
書込番号:24494311 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。仕事から帰ってきたら沢山のお返事をいただいていて有難いやらびっくりやら・・・感謝です。
バックアップ・・・不勉強でしたが、このZ1を最初設定したときにHDDに入ったものをディスクに焼くことはできない云々という
事を見ていた記憶があったのでどうやったらバックアップできるのかわかりませんでした…。
いつかこのTVを買い替えるときじゃどうするんだろうと思っていたのですが、早めにすらべれば良かったです・・・。
知人が映っているのは震災当日のニュース番組で、当初は単にニュースを録画していたのですがそのまま大変な状況に
なっていくその中にうつっていたものでした。・・と考えたらそうですね7〜8年まえじゃなくてm¥もうすぐ12年になるという
ことですね・・・。
テレビを買い替える時期が来たらこのニュースをどうやって残したらいいのだろうとぼんやり思っていましたが
まさか同じく地震でこのようになるとは…。ですね・・・。
>ねこさくらさん
ありがとうございます。型番はhdcr-u2.0ek と書いてありました。アイ・オー・データのものかなと思います。
>ダンニャバードさん
ありがとうございます。紹介してくださったバッファローのやり方を試してみました。
動作テストのとこで「ハードディスクが正しくつながれていません」と出てきてしまいました(´;ω;`)うう〜〜〜
>MiEVさん
ああ〜〜そうですよね・・・もっと早めに動くべきでした・・・。ご助言ありがとうございます。
>NSR750Rさん
再接続、もうちょっと私もトライしてみますね。ありがとうございます〜〜
>ハル太郎さん
なるほど。ケーブル類のトラブルの可能性もありますね。また後日に新しいケーブルを用意してこちらも試してみたいと思います。ホームビデオはこちらには入ってなくてテレビ番組だけでしたのでその意味で考えたらまだよかったかもですね・・・!
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
HDDの中身の健康診断!これもやってみたいと思います。有難うございます!
>瑠璃乃鳥さん
ぉお・・?この方法がなんとなく私にもできそうなのかも・・・?と思ったのですが、
コピー対応のデュプリケーターというのが調べてみたのですが、自信がなく・・・。もし可能でしたらおすすめのものとかはございますでしょうか・・・?
もし気が向いたらまたお時間あるときにでも教えてもらえたらウレシイです〜〜。
>えうえうのパパさん
ありがとうございます。よくよく考えたら震災の時のニュース速報をそのまま録画できるだけしていたので、もう12年近く前になるのですよね・・・よく頑張ってくれてました。
皆様、本当に有難うございます。こうやって皆様のアドバイスを伺いながら返信しているうちになんとなく
いままで、気持ちの整理もできてきつつあります。
教えていただいたことをちょっとづつ試していってみたいと思います。
まずは取り急ぎお礼まで・・・本当に有難うございます(o^―^o)
書込番号:24494523
観念ながらですが、復旧は難しいともいます。
他のHDDを繋いで同じように認識しなかったら、TV側の故障何疑われます。
私も同機種を現役で使ってますが、一度録画にブロックノイズがで始めたので、その時点で新しい6TBのHDDを買ってきて、コピー出来るだけやってなんとかなりました。
予兆があったのであればその時に対応しないと難しいですね。
7年くらいが目安かなと思います。
書込番号:24494527 スマートフォンサイトからの書き込み
私も認識しないことが頻発するようになったことがありましたがタイミング?で認識することがありました。
その期を逃さず大事な番組はブルーレイに焼きました。
私の場合はHDDが古くなってきてのことだったので買い替えたら大丈夫になりました。
あきらめがつくまでチャレンジしてくださいませ。
書込番号:24494945 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとか抽出できるといいですね。
川越ハンマーさんの言うように、何かのタイミングでテレビで読み込みができた時に他のメディアやストレージに移すしか術はありません。
録画用HDDの仕様をご存じなくて、抽出手段をご案内されている方々もいらっしゃいますが、残念ながらできないのです…。
著作権上の仕様から、他の機器での抽出やクローンなど諸々、一切不可能です。このテレビでどうにかする他ありません。
書込番号:24495002
新しいUSBハードディスクを検出しました。登録を行いますか?登録時にハードディスクは初期化されます
これと同じメッセージならほぼ回復はありませんが、違うメッセージなので、リセットや電源コードを小一時間抜いてみる、HDDを取り外してからまた取り付けてみる等、試してみてもいいかもですね。
私のZ1も最近壊れて3TB分の録画も消えましたが他の機器で見れるようにダビングしてなかったので仕方ありませんね。
書込番号:24518530 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐるぐる〜〜〜(@_@)さん
レグザのハードディスクの復旧作業を行っていますが、8割ぐらいは復旧、再認識できています。
レグザ 復旧でググってみてください。復旧方法がたくさん見つかるとおもいます。
参考
https://plaza.rakuten.co.jp/regzahdd/diary/202101030005/
書込番号:24590425 スマートフォンサイトからの書き込み
長い間、こちらのパスワードが分からなくなったことや、あの映像が戻らない事が確定するのがなっかなか受け入れるのが怖くてここを覗けなくなっておりましたが、久しぶりに質問をしたい事もありパスワードを取り直してこちらを覗いたところ・・・
こんなに沢山の方にお返事を頂けていたことを知り改めて感謝の気持ちです。
実はあの後に諦めきれず、コツコツお金を貯めてデータ復旧会社さんにお願いすることにしました。
そして、ようやくつい1か月ほど前に診断に出してみたのですが、結局・・・ディスクに傷が入っていたらしく
復旧不可能で戻ってきました。
残念で落ち込んでしまった部分はありましたが、こうやって沢山の方がこんなに考えてくださっていたことを知り
とても温かい気持ちになりました。
皆さま本当に有難うございましたーー!!!御礼が遅くなってすみませんでした。
書込番号:25909148
>ぐるぐる〜〜〜(@_@)さん
ディスクに傷というのはおかしな回答ですね。
完全復旧は無理でも部分復旧できるのではないかと思います。
私にチャレンジさせてください。お代は結構ですのでご連絡ください。
私のページです。
https://plaza.rakuten.co.jp/regzahdd/diary/202101030000/
書込番号:25909165
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
