LED REGZA 37Z1 [37インチ]
次世代レグザエンジン/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)
このページのスレッド一覧(全1579スレッド)
|  TVとアンプの「音声・光ケーブル」の接続について | 12 | 9 | 2019年8月16日 13:26 |
|  画面の二重映り  | 34 | 4 | 2019年8月15日 12:21 |
|  リニアPCM形式ファイル(WAV)が再生されない | 3 | 8 | 2019年7月12日 11:17 |
|  ディスプレイ設定画面の複数ディスプレイでテレビが認識されない | 4 | 2 | 2019年5月21日 21:14 |
|  Amazon Firetv 接続できません  | 23 | 4 | 2019年4月28日 05:20 |
|  外付けHDD  増やすには  | 45 | 9 | 2019年3月27日 16:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
1ヶ月前に購入し先日ようやく納品されました。今、色々な接続や設定を行っております。
その中で、「音声・光ケーブル」の接続についてお伺い致します。
今まで使用していたTVでは、もうかれこれ20年ほど前から使用している「テクニクス SU-D5000」のアンプを赤・白コードにて接続し、大きなスピーカー&サラウンドスピーカーで気分的に迫力のある音質で聞いていました。
このZ1では「音声 光出力」があるということで、光ケーブルを購入しアンプと接続を致しました。しかし、色々試しましたが音がほとんど聞こえません(かすかに聞こえる&ザーザー音の方が大きい)。
ケーブルもきちんと挿し、アンプの設定(デシタル入力)や音量(最大)、TVの音声設定(PCM他2種)など試みましたが駄目でした。
このアンプでは聞くことが出来ないのでしょうか。もしお分かりになる方がいらっしゃいましたら是非教えてください。(ケーブルが2000円位したのでちょっとあきらめられなくてすいません。。。)
プリメインアンプには繋げてませんが、あたしは音声出力を固定、
光デジタル音声出力をデジタルスルーにして、アンプにdtsやACC送れてます
あまり参考ならなくてごめんなさい
書込番号:12276452
さすがに「SU-D5000」は、機種が古いので、取扱説明書などの情報が有りません_| ̄|○
なので、KUISHINBOさんからの情報だけが頼りですm(_ _)m
「SU-D5000」には「光オーディオ入力(オプティカルCD)」が1つしか無いので、
他に試せません。
しかし、ケーブルの先を手のひらなどに当てれば、
信号が来ていれば赤くレーザーが出ているのが確認できます。
 <絶対に目で直視しないで下さいm(_ _)m
後は、アンプ側の端子に埃などが付いていないかを確認するとか...
 <光(レーザー)で信号を送るので、
  埃などが溜まっていると信号が上手く伝送されないことも...
との事ですが、こちらでは何を試したのかは判りませんm(_ _)m
 <無駄な試行を避けるためにも、試した事は書いて頂きたいですm(_ _)m
書込番号:12276595
コメント頂きありがとうございます。
出張中のため、実機や取説の確認が出来ない状況であいまいな部分がありますが、
確認した内容としまして
・光ケーブルの先端から赤い光は出ていました。(直視していました。。。)
・TVとアンプの裏側の「光入出力端子」に接続しました。
・アンプ側は、「デジタル入力(「CD」「BS」「DAT」ボタン)」をそれぞれ確認
・TV側は、「PCM」、「デジタルスルー」、「サラウンド優先」をそれぞれ確認
・アンプ側「CD」、TV側「PCM」と「サラウンド優先」の時のみ、
 アンプの音量を最大にしてようやく小さく聞こえる程度の音声が出ています。
 (それ以上にザーザーという雑音がうるさい。)
・前のTVでの赤白コード接続では、音声は聞こえていました。
アンプの取説等もなく、あいまいですいません。
ほとんど聞こえない程度ですが音は出ているので、可能性があるかもと質問させて頂きました。
赤白コードでの接続でも、素人の自分には十分だとは思っております。。。
古い考え方だと思いますが、「大きいスピーカー」の方が良い音が出るイメージで、アンプとスピーカーだけ捨てずにズッと使っていました。
土曜日帰ったら、もう少しイジッってみますので引き続きご教授お願い致します。
(LAN接続にも挑戦です。)
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:12277171
光接続でないと、放送波のサラウンド情報をデコードできないので、赤白接続だと勿体無いですよねー。
状況から、アンプの対応しているサンプリング周波数がテレビの出力と合っていないのではないでしょうか?
書込番号:12278245
>赤白接続だと勿体無いですよねー。
「SU-D5000」には、スピーカー出力が「左右」しか無いので、
「サラウンド」は再現できないと思われますm(_ _)m
映像入力も有る「AVアンプ」では有りますが、 >S端子は無い
基本は「ステレオ音声」のためのアンプだと思いますm(_ _)m
書込番号:12281374
とあったのでてっきりw
デコード必要ないならアナログ接続でもいいかもしれません。Z1のアナログ音声出力をボリューム連動にすれば便利そうですが・・・
書込番号:12282376
コメント色々ありがとうございました。
「光ケーブル」は、再度確認しましたが駄目そうです。。。
(光ケーブルを接続すると、アンプには「48KHZ」の表示が出ています。)
赤白のケーブルで音は出ましたのでこれで良しとします。
ゆくゆくは、「5.1chスピーカーセット」でも購入します。
LANも接続しました。色々面倒かなと思いきや、ケーブルをつないだだけで特に設定も無くネットを見ることが出来ました。ネットも思ったよりは色々見れそうで良かったです。
(この「価格.COM」のページは、TVでは遅(重た)すぎたのでパソコンで確認・入力しています。)
今後もこの口コミを色々参考とさせて頂きます。ありがとうございました。
書込番号:12283933
準備編の63ページを読んで、
「光デジタル音声出力」を「PCM」にするだけで良いのでは?
書込番号:12284192
私も同じ症状でしたがPCMにしたらうまくいきました。ありがとうございます
書込番号:22861266 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して8年半です。
画面が二重に映るようになってしまいました。
正確には5秒普通に映って、5秒二重になるの繰り返し。(昔のブラウン管テレビでチャンネルチューニング中に、画面が回転する直前のズレのイメージ)
入力切り替えても、電源切り替えてもダメです。
寿命と考えたほうがよいでしょうか?
書込番号:22858861 スマートフォンサイトからの書き込み
 15点
15点
>リンガーハット好きリンガーさん  へ
“オシャカ”状態に近いです。
念のために、本体電源コンセントを元から抜いて【10分間静置】
ふたたび、コンセントを挿入、テレビ電源を‘オン’してみてください。
確率的にはきわめて低いですが、《もしかして?復旧???》となる。カモしれません。。。
書込番号:22858920
TV放送の二重映りなら液晶パネル自体か内部のコントロール部分のどちらかは分かりませんがともかく寿命と捉えて良いと思います。補修用部品の在庫も無いでしょうから必要に応じて新規購入しましょう。
書込番号:22858937
寿命かそれ以外の部分的な故障なのかはわかりません。専門家が直接機械を検査しないとわからないと思います。
修理が可能だとしても、そのコストが継続使用に見合うものになる可能性は低いと思います。
この機種を買う前に使っていた液晶TVが故障した時に、修理に来た人が
「デジタル製品はブラックボックスみたいなもんで、症状聞いて、原因をいくつか想定してアタリをつけてユニットを交換してうまくいくか確認するしかない」と言ってました。
おそらくは修理に手間もかかるし、部品代もそう安くはすまないでしょう。
ていうか修理部品が調達可能かどうかもわかりませんし。
8年半が短いかどうかは個人の価値観ですし、もっと長持ちしてくれたほうがありがたいとは思います。
買い替えのよい機会だと思ってはいかがでしょうか?
書込番号:22858938
買い換えるなら最後のダメ元でテレビの設定を買った状態に戻して再設定してみたら、もしかしたら直るかも
書込番号:22858974 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
TVはREGZA37Z1です。マニュアル http://gizport.jp/manual/1795070/?id=84210 の68ページ。
WAVE形式音楽ファイルをUSBメモリに入れTV側面の端子に接続して「レグザリンク」で再生しようとしましたがフォルダ名は表示されますが開くと「コンテンツがありません」と表示されるだけです。MP3は再生されます。USBメモリ変えても同じです。USBは2.0です。(PCでは再生されます)
 WAVEファイルはサンプリング16bit 44100Hz、ビットレート 1411.2kbpです。
>海物語2012さん
もしかしたら、ですが、WAVファイルの拡張子が大文字 .WAV になっていませんか。
大文字のときは、リネームで小文字 .wav に変更してみてください。
拡張子は、フォルダオプションで表示できます。
Windowsでの拡張子は大文字、小文字も同じ取扱になりますが、テレビのOSが大文字の拡張子を認識しない可能性があります。
書込番号:22786452
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「レグザリンク」→「音楽を聴く」
の操作をしたのですよね?
表示は「すべて」ですよね?
「USBメモリ」は、「FAT32」でフォーマットされていますか?
書込番号:22787768
>表示は「すべて」ですよね?
Yes!
Yes!
書込番号:22788451
>PCでは再生されます
これのフォーマット情報って判りますか?
 <「真空波動研Lite/SuperLite」での出力結果とか...
  http://kurohane.net/gif/preview/sinkulite.png
  http://kurohane.net/gif/preview/sinkusuperlite.png
書込番号:22790070
解決しました。
DLNAサーバーにLAN接続した場合にサーバー内のWAVが再生されます。
TVとPCをLAN接続し「レグザリンク」--「音楽を聴く」でwavファイル再生出来ました。
(https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zp3/function.htmlの「音楽再生」に記載あり)
回答された方々にお礼申し上げます。
書込番号:22790244
なるほど、「DLNA限定」なんですね...
でも、取扱説明書の内容では「USBメモリ」や「SDカード」でも出来ると思いますよねぇ..._| ̄|○
本来、DLNAで再生できるなら、ローカルでも再生できると思うけどなぁ...(^_^;
貴重な情報ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22792011
取扱説明書の説明不足についてはメーカー担当者が謝っていましたが取り説・準備編の49ページにDLNA音楽再生で記載されてました。
書込番号:22792216
前にWIN10へアップロードしたPCを使用していた時はテレビへHDMIケーブル接続して動画をみていまいした。
因みに、テレビ(REGZA 32RE1)です。
秋葉原のドスパラ山で購入した Magnate IM ディスクトップです」
2019・4.に購入したPCにはWIN10がインストール済み機種です。
外部モニターとして利用しようとHDMIケーブル接続したところ、ディスプレイ設定画面の複数ディスプレイでテレビが認識されない、検出ボタンをクリックしても反応がありません。
HDMI端子を抜き差ししても変化ありません。
「Windows」キー+「P」キーを同時押しですが、テレビモニターをPCが認識しないためPC画面のみなってしまいます。
製造メイカーとやり取りし、「ディスクマネージャー」→「ディスプレイアダプタ」→「inte(R)UHD Graphics630]を消してドライバーデスクから
Realttek Audio ドライバ
Realttek LANドライバ  のチェックを外す
Intel Graphics Acceleratorドライバにチェックを入れて再起する
の手順で何度か復活したのですが、今回は全然ダメなのです・・・
よい解決方法がありましたら教えてください。
こんにちは。ユーザーではないですが。
テレビ本体側のHDMI入力が正常に生きているか?、使っているケーブルは大丈夫?、って辺りが気になります。
HDMI出力のある、問題のPC以外の機器ってお持ちではないでしょうか?DVDプレーヤーとか、デジカメとかビデオカメラとか。
それで問題のPC以外のソースなら映ると判れば、あとはPCの中にトラブル有り、と絞って考えられますし、どのソースでも映らないならテレビの設定問題か故障かの疑いってことになります。
あとは、PCをテレビに繋いだまま・テレビを電源オンした状態でPCを(再)起動したらどうでしょうか?
もしそれでちゃんと2画面で認識するようになるのなら、それで運用する(PC〜テレビ間のHDMIケーブルは常に繋いでおくか、常時は切っている→使うときだけ繋ぐなら都度PCを再起動させるか)って回避策も見えてきます。
それがPC側の仕様なのか異常動作なのかは別としても。
#文面に書いてないだけで上記お試し済でしたら、ご容赦を。
書込番号:22682014 スマートフォンサイトからの書き込み
「ディスク」と「デスク」が逆。
 <「円盤の天辺(上)」?
  「ドライバーの机」?
「Desktop」:デスクトップ
「Driver disk/disc」:ドライバーディスク
結構、この間違いをしている人って多いですよね(^_^;
ココは「42Z1」のクチコミですが...
 <https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
マルチモニタで使おうとしている様ですが、
の「PC」と「モニタ」1台しか判りません。
実際に、どういう機器とどんなケーブルを使って繋げて居るのでしょうか?
これは、どちら側の端子の抜き差しをしているのでしょうか?
 <「PC」側のどの端子に繋がっているのかの確認はしていますか?
「HDMIケーブル」と思って、「DisplayPort-HDMI」変換ケーブルだったり...
この手の質問で多いのが、「結果」ばかりで、状況についての情報が非常に乏しいため、
何が原因か直ぐには判らない事ですm(_ _)m
>Realttek Audio ドライバ
これって、「マザーボード」側のビデオ/オーディオが有効なままになっているのでは?
 <「ビデオカード」が優先になるようにBIOSの設定を変える必要が有るかも...
普通は、「ビデオカード」と「モニタ(テレビ)」を「ケーブル」で繋いで電源を入れれば、勝手に認識してくれるはず。
それをしないで何か違った手順を行った結果、今回の様になってしまったのでは無いでしょうか?
書込番号:22682625
Amazon Firetvを接続してみましたが
画面が暗いままでホーム画面が出ません
接続の仕方は分かるのですが、
ホーム画面が表示されないので
どうにもできなくて困っています
この製品はAmazon Firetv 非対応でしょうか?
書込番号:22628647 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃんぎゆのさん
この製品はAmazon Firetvに対応しています。
ACアダプターは使われているのですね。
別のHDMI端子に挿してはいかがでしょう?
書込番号:22628686
HDMI端子の認識できない現象かも
HDMI端子とFiretvを微妙に動かしてみて
認識しるかも
書込番号:22628727
私も37Z1に、Fire TV Stickを挿して使ってますが、もうこれなしでは生きられないかも(笑)
普通に使えますよ。テレビも古いですから、入力端子の接触不良かもしれませんし、Amazonデバイスの初期不良かもしれません。
○電源は付属のACアダプターにする。
○テレビの入力切り替えはしてますか?
○ホコリが溜まっているので、清掃してから、入力端子を変える。
○他のテレビでも同様なら、Amazonデバイスの不良ですから返品ですね。
Amazonの返品は郵便局に取りに来てもらうと宛先も書く必要もなく非常に便利ですよ。
書込番号:22628781 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゃんぎゆのさん
自分も同じく37Z1で fire tv stick をARC機能付きのHDMI3に接続して使っていますよ。
画面が黒いままと言う事ならばコンセントをいちど抜いて差し直しされるとか、別のHDMI端子に差してみられるとかすると上手くいかれるかも知れません。
古いテレビですから端子にホコリが溜まって接触が良くないだけかも知れませんのでホコリを掃除して潤滑油をスプレーしてみられると良いかもしれません。
書込番号:22629575 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA Z1に、現在1台バッファローの外付けHDDが繋いであるのですが、録画容量がいっぱいになってしまったので、外付けHDDを増やしたいのですが、今買えるもので、何を買えば良いのか教えていただけますと助かります。出来れば、あまり高くないものだとなお助かります。
書込番号:22560316 スマートフォンサイトからの書き込み
 13点
13点
BUFFALO検索サイトによると、4TBまでのHDDまで対応しています。
>東芝 レグザ Z1シリーズ 42V型 2010年 6月
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z1%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=42V%E5%9E%8B&lv5=2010%E5%B9%B4&lv6=
書込番号:22560371
セブンコンパスさん
Z1は、タイトル数の上限が500なので、3TBのHDDが良いと思います。
各社のREGZA対応HDDなら、問題ないでしょう。
店頭で購入なら、お店に行ってREGZA対応と書かれている一番安いやつを買えば良いです。
書込番号:22560450
自分の37Z1はUSBハードディスクの容量は2TBまでと取説に記載があります。
確認をされたほうが安心です。
自分はテレビ購入と同時に購入したハードディスクが昨年末頃から作動不良するようになってきたので、バッファローの『HD-LDS2.0U3-BA』というやつに買い替えました。
テレビ録画用ハードディスクというやつです。
自分はお店派なので近場のソフマップに置いてある中から選んだので、その中で『良さそう』と『価格』のバランスで選んでしまいましたが満足しています。
価格は税込み13,478円でした。(ポイントが1,820つきました)
書込番号:22560699 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見、ありがとうございます。あまり詳しくないので追加質問なんですが、現在REGZAに繋いである外付けHDDはそのままで、どうやって外付けHDDをもう1台REGZAに繋げれば良いのでしょうか?必要な物はないでしょうか?
書込番号:22560875 スマートフォンサイトからの書き込み
USBハブが必要になると思います。
一番下に出ています。USBハブを使う事で4台まで増設出来たと記憶しています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/relate/usb_hdd/usb_hdd02.html#list_01
書込番号:22560895
USBハブが必要です。
取説『準備編』の『USBハードディスクの接続・設定をする』を参照してください。
ハードディスクを取り外す時には『機器の取りはずし』の設定をしてから作業するのを忘れないようにしてください。
ちなみに現在のハードディスクがいっぱいで使わないのであれば『機器の取りはずし』設定をして取り外しておいて新しいハードディスクをつないで追加登録をして使用し、現在のハードディスクは観る時だけ付け替える・・・という(つまり2台繋がない)方法を使えばUSBハブは買わないですみます。
『現在のハードディスクはいっぱいだけど観て減らすことはしないで新しいハードディスクを追加する』というのであれば現在のハードディスクは常時繋いでおく必然性は無いようにも思うので。
ハードディスクはテレビに8台登録できるので面倒は最初だけで、入れ替えは『機器の取りはずし』だけ気をつければそれほど面倒ではありませんし。
ご参考まで。
書込番号:22560967 スマートフォンサイトからの書き込み
マーシャルの対応表でもZ1は2TBまでとなっておる。
http://www.marshal-no1.jp/support/shelter_minishelter_regza.html#Z1
ならば・・・
1TB  \5,580
https://kakaku.com/item/K0001063301/
2TB \7,980
https://kakaku.com/item/K0001093501/
書込番号:22561116
3TB-HDD(3.5インチ、ACアダプター繋ぎ)
までなら無問題で認識します。
USBハブはUSB2.0で十分ですが、できれば
ACアダプターが繋げるタイプを奨めます。
書込番号:22561965 スマートフォンサイトからの書き込み
あと4〜6個口(できれば8個口)の電源タップ。
コンセント差し口にシャッターが
付いたタイプが良いです。
(*個口別スイッチ有無しはお好みで。)
書込番号:22561996 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
![LED REGZA 37Z1 [37インチ] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000104857.jpg)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]の価格比較 LED REGZA 37Z1 [37インチ]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]のスペック・仕様 LED REGZA 37Z1 [37インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]の純正オプション LED REGZA 37Z1 [37インチ]の純正オプション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab30_nrw.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]のレビュー LED REGZA 37Z1 [37インチ]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]のクチコミ LED REGZA 37Z1 [37インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]の画像・動画 LED REGZA 37Z1 [37インチ]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]のピックアップリスト LED REGZA 37Z1 [37インチ]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]のオークション LED REGZA 37Z1 [37インチ]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![LED REGZA 37Z1 [37インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
