LED REGZA 37Z1 [37インチ] のクチコミ掲示板
2010年 6月上旬 発売
次世代レグザエンジン/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)
画面サイズ:37V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:倍速・モーションクリア LED REGZA 37Z1 [37インチ]のスペック・仕様
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]の価格比較
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のスペック・仕様
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]の純正オプション
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のレビュー
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のクチコミ
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]の画像・動画
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のピックアップリスト
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のオークション
LED REGZA 37Z1 [37インチ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
(7792件)
このページのスレッド一覧(全924スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LED REGZA 37Z1 [37インチ]」のクチコミ掲示板に
LED REGZA 37Z1 [37インチ]を新規書き込みLED REGZA 37Z1 [37インチ]をヘルプ付 新規書き込み
924
ナイスクチコミ119
返信12
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
クチコミ投稿数:99件
LS710D0301を購入したので42Z1に接続できるかテストしてみたのですがネットワークハードディスクの設定では検出されませんでした。
初期設定から変更した設定はDLNAサーバーの機能をonにしただけです。この設定でAQUOSのAQUOS 2T-C24DE-Bでは認識してダビング処理もできたので本体の不良ではないと確認しています。また、自宅ネットワーク内でREGZA側もNAS側も機器認識は出来ています。
これで問題だと思われるのはWOLが有効になってない点だと考えられるので有効にする方法はどうすればよいでしょうか?
書込番号:26312916
クチコミ投稿数:1312件Goodアンサー獲得:215件
2025/10/10 20:26
>ラインオランさん
LS710D0301とレグザは相性が悪いです、買うならLS2のほうです。
常時駆動しているNASですし、2T-C24DE-Bで認識しているので
WOLは関係ないと思います。
LS710D0301の詳細設定でプロトコルのSMB等をONするなど試し
てみてはいかがですか。
z1に似たZS1とLS72がありますが、LS72が休止状態ですので試せ
ませんが。
書込番号:26312955
ナイスクチコミ!17
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5041件Goodアンサー獲得:564件
2025/10/10 20:53
私は、同じ頃のZG1ユーザです。
説明を一気に書くと長くなるからまず確認です。
Z1には、USBハードディスクをつけて、録画してますか?
それをダビングしようとしてますよね?
Z1の番組予約で、LSに直接録画しようとしてませんよね?
この当時のレグザには、DLNA無しのNASの共有領域に、直接録画できる機能があると思います。
直接録画は、録画機の縛りがあるものですが、直接録画しようとしてませんよね?
書込番号:26312978
2025/10/10 21:18
>ラインオランさん
37ZS1でLS72の登録はできないですね。(LS2、LS5は可)
データ保存のLAN機器として登録できないようです。
LAN−Sとしてなら登録対象でないようですし、登録不要です。
LAN−Sとして、著作権チェックのあるDLNA再生であるならば
9900LからLANダビングしたものを37ZS1で再生できました。
37ZS1からもダビングできてますが、通常録画先としては登録で
来ていない以上、設定できませんでした。
直接録画は、後からムーブするときUSB-HDDに戻さないとNASや
レコーダーにダビングできないので、録画はUSB-HDD、予備保存
先としてLS71が良いようです。
書込番号:26312994
Goodアンサーナイスクチコミ!17
bl5bgtspbさん
2025/10/10 22:50
>ラインオランさん
だいたい、気が付きましたかね?
付近のNASを検索し、機器登録し、と進むと、それは、録画機器の縛りのある、共有領域への録画になります。
後に引き継げず、この種のNASを買った意味が無いので、機器登録は忘れてもらった方が良いです。
USBハードディスクに録画しているなら、録画番組の一覧画面で、「ダビング」を選ぶと、ダビング先に、このLSが見えるはずです。
登録など不要です。
この2つの記録
1)共有領域への録画機器縛りの録画
2)DTCP-IP DLNAサーバへのダビング
共有領域への録画があっても、メーカーとしても、コールセンターからの説明など、非常に面倒な状態になったのでしょう。
USBハードディスクで録画してもらえば良いので、最近のレグザテレビには、この共有領域への録画機能は、なくなっています。
WOLについては、
1回でもダビングしてみれば、レグザリンクの機器一覧に、このLSが表示されると思います。
電源OFFの時は、レグザリンクの機器一覧の画面に、LSが表示され、かつグレーダウン状態になっているはずです。
そして、LSの電源スイッチに、オートがありますよね。
そのオートにすれば、電源OFFの状態から、テレビなどからアクセスがあれば、電源ONになります。少し待ちます
この共有領域への直接録画の操作  一旦録画してDLNAサーバへのダビング  この2つを区別できない人の質問、結構見ます。
書込番号:26313071
ナイスクチコミ!10
銀メダル クチコミ投稿数:4591件Goodアンサー獲得:679件
2025/10/11 06:59
取扱説明書の準備編の52頁
本機から起動するサーバーを登録する
LS710D0301が登録されているかどうか
Wake On LANは設定するのはLS710D0301だから、ここではチェックするかどうかだけです。LS710D0301は常時稼働ならWake On LANは関係はないし、LS710D0301が常時稼働でなければ、少なくともテストをする間は常時稼働にするとか、LS710D0301がスリープするならLS710D0301のWake On LANを設定するか
何もしなくても42Z1がLS710D0301を認識してダビングできることはあるかもしれないけれど、確認して
取扱説明書の準備編の69頁
インターネットを利用するための設定をする
幾つかの設定が自動取得ならば簡単につながるだろうし、アクオス、バッファローとレグザが認識できている状態ならば、設定は自動にしろ手動にしろ、適切になされているだろうし
42Z1で設定、確認することは、それぐらいだと思います
書込番号:26313246 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!16
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36597件Goodアンサー獲得:7745件
2025/10/11 08:04
>ラインオランさん
アクオスと同じく、本機でもダビング先としては認識できるんじゃないですか?
LS710D0301はDTCP-IP対応なので少なくともレグザブルーレイとはダビング出来ますが、テレビは相性あるかも知れませんね。
LAN-HDDとしての登録は、著作権情報をテレビ基板に持ちながら、データだけLAN-HDDに記録する特殊な方式なので認識されるかどうかは微妙です。今売られているレグザでは10年以上前からこの機能は削除されてます。
書込番号:26313275 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/10/11 09:02
LinkStationのユーザーズマニュアルの180頁
録画機器を操作してダビングする手順
コンテンツを自動でダビングする
自動でダビングするにしても、ダビング元で操作をする前に、ダビングで録画番組を受けとるLinkStationでも操作が必要の様です
一度、設定すれば次回のダビングは操作不要か、
ダビングするごとにLinkStationで毎回の操作かは、
分かりませんが
ダビングを実行すれば分かると思います
書込番号:26313308 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!16
bl5bgtspbさん
2025/10/11 12:34
>ラインオランさん
ダビングには、2通りあります。
保存元の機器を操作して別機器へ送り出す。アップロードダビング
初期の頃からある方法
取得したい機器から保存元の機器にアクセスして落とす。ダウンロードダビング
後から出来た方法
レグザZ1のテレビのダビングは、前者です。Z1に録画された番組を、定期的に、LSからアクセスして落とすという事はできません。
LSを使いこなす時に、この操作は、どっちの操作?と、理解されたほうが良いでしょう。
レコーダ等と、録画番組をやりとりする場合なども、その機器がどっちのダビングなのか?理解する必要ありますよ。
書込番号:26313485
2025/10/11 20:19
・LS710D0301を購入したので42Z1に接続できるかテストしてみたのですが
これが言いたいだけのようですね、どっちみちLS71では無理。
登録しなくてもUSB-HDDからのダビングはできるし、DLNA再生はできるけど
Z1も買い替えれば。
書込番号:26313777
ナイスクチコミ!15
bl5bgtspbさん
2025/10/11 22:13
登録できていたら、、
・USBハードディスクから、共有NASへのダビングをして、
 (DLNAサーバに入っていないから)
その後、
・他のクライアントで再生できない。〜引き継げない。
・LSの設定画面内、番組一覧に出てこない。
といった質問になっていたでしょうし。
共有領域から、DLNAサーバの領域へ、
同じLSの中なのに、ネットワークごしで、ダビングが必要になって、
わかりにくい、説明も必要になったでしょう。
この共有領域への記録って、今となっては、デメリットしかないです。
書込番号:26313879
クチコミ投稿数:99件
2025/10/13 17:44
>bl5bgtspbさん
>balloonartさん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>プローヴァさん
返答ありがとうございます。
とりあえず色々やってわかったことですが「ネットワークハードディスクの設定」ではなく、機器登録の方で確認できればダビングは出来て録画用HDDとして使えないだけだということが分かりました。
NASで録画を絶対にしたいっていうわけじゃなかったのでどういうことかわかってよかったです。
書込番号:26315233
2025/10/13 17:51
>ラインオランさん
ですよね。
お伝えした通りダビングはできる筈なので、問題なしなのかなあと思った次第です。
書込番号:26315245 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
画面のムラについて
2024/06/26 00:30(1年以上前)
長年問題なく使っていた42Z1の画面が割られてしまい、とりあえず中古で同じものを購入したのですが、画面のムラが結構ひどいです。
不思議なのは、テレビを起動した直後は画面のムラがないのですが、時間が経つにつれムラが酷くなっていくのです。
電源基盤とメイン基板は元々使っていた42Z1のものに交換したのですが、画面のムラは直りませんでした。
LED基盤かT-CON基板を交換すれば直る可能性があるならやってみようと思うのですが、時間が経つと出てくる画面のムラがLED基盤かT-CON基板の交換で直る可能性はありますでしょうか?
書込番号:25787149
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16232件Goodアンサー獲得:1325件
2024/06/26 07:11(1年以上前)
LEDの寿命からすれば制御系だと思います。
先ずはT-CON基板からだと思います。
書込番号:25787257 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
2024/06/26 11:20(1年以上前)
>マーロン・ブランドさん
Z1はエッジバックライトなので部分駆動はしていませんので、LEDやLED電源基板は関係なさそうに思えます。TCONはパネル自体のムラ補正をある程度していますが、これはLCDパネルと紐づいた補正なので、基板を変えても直るか悪化するかは賭けになります。
時間がたって悪化するのは色むらですか、輝度むらですか?どのように悪化するのか詳しく説明できますか?
書込番号:25787511
クチコミ投稿数:124件
2024/06/26 12:54(1年以上前)
雨だれのような輝度むらです。他のサイトから拝借した画像を添付します。ここまでひどくありませんが。通常のテレビ番組を見てる時はほとんど気になりません。
テレビを起動した直後は白い画面を表示してもムラがないのですが、少しづつムラが濃くなっていき10分くらいでMAXの濃さになります。
T-CON基板を交換すれば輝度ムラが改善される可能性があるなら、チャレンジしてみようと思います。
書込番号:25787606
2024/06/26 13:01(1年以上前)
>マーロン・ブランドさん
写真の印象通りであれば、基板や電気回路は直接関係ない気がします。中古テレビのパネルに、汚れや水分、猫のおしっこなどが入り込んでいるのかも知れません。基板交換で直るとは思えませんが、まあチャレンジされるなら自己責任で。
書込番号:25787613
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2024/06/26 19:33(1年以上前)
>雨だれのような輝度むらです。
これは、「パネル自体の問題」と思われるので、基板を交換しても変わらないと思われますm(_ _)m
中古での購入は、こういう問題も含んでいるため難しいと思いますm(_ _)m
 <出展者等からの情報は無かったのでしょうか?
もしかしたら、「パネルに何か(液体)が付着しているだけ」かも知れないので、丁寧に水拭きすることで綺麗になるかも知れませんが...
 <電源を落とした状態で、該当箇所に違和感が無ければ、パネル内部の問題かと...m(_ _)m
書込番号:25788034
Goodアンサーナイスクチコミ!6
クチコミ投稿数:124件
2024/06/28 00:49(1年以上前)
みなさまご返信ありがとうございます。
テレビを起動した直後は雨だれのようなムラはないので、異物や汚れではないです。
こちらの口こみにも同じような症状が書かれてますね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=14734479/
ありませんでした。普通にテレビを見てる分にはほとんど分からないので、気が付かなかったのでしょう。
最近の4Kテレビで地デジを見ても、映像のにじみを気にしないような人はまず分からないと思います。
多分パネルを交換しないと駄目だと思いますが、テレビ起動直後はムラがないこと、時間によってムラの濃さが変わることから、基盤の制御系か電圧系に問題があるのかもしれないので、そのうちT-CON基板とLED基盤を交換してみようかと思います。
FHD以下の映像だと最近の4Kテレビより、このテレビのほうがよっぽど綺麗なのですよね。にじみがなくくっきりしていて。
なのでなかなか4Kテレビに移行できずにいます。4Kの映像が主流になるまでは、なんとかこのテレビでねばりたいですね。
書込番号:25789407
クチコミ投稿数:124件
2024/07/07 21:19(1年以上前)
T-CON基板とLED基盤それとCHARIS基板を交換しましたが、やはり雨だれのようなムラは全く変わりませんでした。
一応状況の報告だけしておきます。
やはりパネル自体の問題なんでしょうが、よく分からないのは時間が経つとムラが浮き出てくるところなんですよね。
まーあと1〜2年使ったら買い替えようと思います。
みなさまありがとうございました。
書込番号:25802146
ナイスクチコミ15
レグザ42z1からダビングについて
2022/10/10 09:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
両親の家にあるレグザ42z1が古くなったので必要な番組をダビングしようと思っています
レグザリンクに対応と書かれているのでレコーダーを購入しようと思っているのですが
DBR-T2010
DBR-W2010
どちらか使用している方居られませんか?
レグザリンク対応表にz1が対応機種として書かれていなかったので使用している方がいれば教えて頂ければ嬉しいです。
書込番号:24958510
2022/10/10 09:59(1年以上前)
>まっかちんmk3さん
下記に古い対応表があります。
https://archived.regza.com/regza/support/relate/regzalink_dub.htm
対応レコーダーは古い機種しか載ってませんけど、少なくともZ1は対応と見て良いのでは?
書込番号:24958542 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6453件Goodアンサー獲得:895件
2022/10/10 10:06(1年以上前)
つい先日の↓が参考になると思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=24946186/
あと、取説操作編のp56
書込番号:24958554
Goodアンサーナイスクチコミ!9
2022/10/10 11:03(1年以上前)
最近の「〜K」の機種以外は、基本同じOSを搭載したシステムで構成されていますので、態々モデル毎に「レグザリンク・ダビング」の仕様を変更していたら、対応するレコーダー側も変更する必要が有り、無駄なコストがかかるだけですから、余り「対応モデルの記載が無い」というのは気にしないで良いと思います。m(_ _)m
むしろ、取扱説明書などに「レグザリンク・ダビング」ができるかどうかの説明の有無の方が重要です(^_^;
繋ぎ方は、
https://www.regza.com/support/regza-link#dubbing-connection01
の「方法2」が素人向けです。
 <必ず、「42Z1」と「レコーダー」の電源が切れている状態で接続して、その下の「事前設定方法」を良く読んで設定をして下さい。
その上で、「レグザリンク・ダビングの操作手順」の「操作手順」に従って行えばダビング出来るハズですm(_ _)m
 <途中にある「レグザとレグザブルーレイをLANケーブルで直接接続する場合」は、「方法2」でやるなら無視して大丈夫です
  「IPアドレス」が、「192.168.xxx.xxx」になっていれば大丈夫ですm(_ _)m  ※「xxx」は、1〜254のいずれかの数値
  電話番号のようなモノなので、「42Z1が192.168.0.10」で「レコーダーが192.168.0.11」の様になっていればダビング可能です。
一応、「操作編の56ページ」や「準備編50ページ」に説明が載っているんですけどねぇ..._| ̄|○
 <これらの説明で分からないとなると、結構ハードルは高いと思われますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24958656
クチコミ投稿数:8件
2022/10/10 21:39(1年以上前)
皆さんありがとうございます
どちらか購入して試そうと思います
書込番号:24959630
ナイスクチコミ79
返信31
初心者 LAN機器が認識されません
2022/09/30 22:24(1年以上前)
スレ主 usakichinさん
クチコミ投稿数:24件
初心者です。説明が分かりづらいかもしれませんがご容赦ください。
REGZA 42Z1に、USB-HDDを2台繋いでテレビ番組を録画しています。
また、REGZAブルーレイ DBR-Z150をHDMIで繋いで映画などを観ています。
テレビを買い替えることとなり、USB-HDDに録り貯めてある番組をDBR-Z150に移したいと思い、
42Z1とDBR-Z150をLANケーブルで繋いだのですが、42Z1の設定に「機器が見つかりません」
というメッセージが出て、認識されません。
おたすけガイドには、「LANケーブルで直接つなげる」と記載されていますがダメです。
どのようにしたらDBR-Z150をLAN機器として認識されるのでしょうか。
ご教授ください。よろしくお願いいたします。
書込番号:24946186
クチコミ投稿数:1701件Goodアンサー獲得:195件
2022/10/01 00:34(1年以上前)
usakichinさん
42Z1にDBR-Z150を認識させる場合、LANケーブルを接続しただけでは認識されません。
以下のリンク先の「レグザリンクダビング」→「事前設定方法」を参考にして設定してみて下さい。
既に設定されている場合は、どこまで設定できているかが分かれば、アドバイス等できるかもしれません。
書込番号:24946308
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3060件
2022/10/01 00:37(1年以上前)
TVとレコーダーを直接LANケーブルで繋いでダビングする場合は、両方のネットワーク設定を自動から手動に変えて各項目を適切に入力(設定)というのをやらないとダメなんだけどそれはいけてるのかな?(IPアドレスの末尾以外は共通で、両方のネットワークが同じで兄弟関係になってないと絶対に見つからない)
どちらも無線LANに対応してないのでルーターの場所次第ってことにはなるけど、家に固定回線があるならルーターから有線ケーブルを両方の機器に繋いでネットワーク設定を自動にして…って方が簡単なんだけどね
書込番号:24946312
ナイスクチコミ!10
2022/10/01 01:37(1年以上前)
「ネットワーク(LAN)」とか「IPアドレス」についての知識が無いので有れば、お使いの「PC」で使って居るルーターに両方の機器をLANケーブルで繋いで下さいm(_ _)m
 <https://www.regza.com/support/regza-link#dubbing-connection01
その上で、テレビとレコーダーを再起動(電源リセット)して下さいm(_ _)m
 <「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
また、「ネットワークの接続」とか「インターネットにアクセスするため」などの説明も確認してそれぞれの機器の設定を確認・設定して下さいm(_ _)m
 <「ケーブルで繋げば、勝手に最適な設定になる」なんて事は「たまたま」です(^_^;
  基本は、取扱説明書を読んで最適な設定にする必要が有りますm(_ _)m
書込番号:24946356
スレ主 usakichinさん
クチコミ投稿数:24件
2022/10/01 10:01(1年以上前)
>電気屋のベータローさん
>どうなるさん
>名無しの甚兵衛さん
コメントありがとうござます。
皆さんのコメントを読み、LANケーブルで直結するだけではダメだと分かりました。
そこで、ルータはテレビから離れた場所にあるため、スイッチングハブでPCとテレビとレコーダーを繋いでみました。
PCのネットワーク画面を見ると、テレビもレコーダーも繋がっていることが分かりました。
次に、テレビとレコーダーの電源を落とし、再起動してからテレビ側のレグザリンク設定のLAN-HDDを
見てみましたが、レコーダーを認識できません。
ちなみに、レコーダーのDHCPとDNSは、自動取得の設定になっています。
ネットワークの構築に関しては全くのド素人で、上記のやり方も正しいかどうか分からないのが正直なところです。
書込番号:24946601
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4099件Goodアンサー獲得:634件
2022/10/01 10:10(1年以上前)
usakichinさん
その状態で数分ほど待って見ては如何でしょう。m(_ _)m
標準のAutoIP機能は、電源が入ってから数分後のタイミングで設定される仕様の模様です。
(即で設定されるルーターの機能と違って)
書込番号:24946607
スレ主 usakichinさん
クチコミ投稿数:24件
2022/10/01 11:11(1年以上前)
>ヤス緒さん
コメントありがとうございます。
待ちながら何度か試してみましたが、
認識できませんでした。
取扱説明書を読みながら、
IPアドレスとかを設定して
やってみたいと思います。
書込番号:24946701 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:8691件Goodアンサー獲得:1394件
2022/10/01 11:17(1年以上前)
>usakichinさん
レコーダー同志を直接接続する場合は
クロスケーブルLANだったと思います。
IPアドレス振り分けは、ルーターなので、ハブだけでは 自動取得できないです。
手動入力で 試してみてください。
書込番号:24946709
スレ主 usakichinさん
クチコミ投稿数:24件
2022/10/01 11:41(1年以上前)
>オルフェーブルターボさん
コメントありがとうございます。
LANケーブルを見たら、すべてストレートケーブルでした。
クロスケーブルを購入して繋いでみます。
書込番号:24946752 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/01 11:58(1年以上前)
PCから見えてるということはそのスイッチングハブはルーターに繋がってるってことでいいんだよね?(DHCP、IPアドレスの自動取得で数字がちゃんと出てる<IPアドレス192.168.0.**など>)
その状態でTVのリモコンの[レグザリンク]→[録画番組を見る]ってやったらレコーダー出て来ないかな?
書込番号:24946777
スレ主 usakichinさん
クチコミ投稿数:24件
2022/10/01 12:35(1年以上前)
>どうなるさん
スイッチングハブをルータに繋がないとダメなんですね。
ハブだけで、PCとテレビとレコーダーに繋いでました。
そうしたことも分からずに質問ばかりして申し訳ありません。m(_ _)m
すごく長いLANケーブルを用意して、ルータにハブを繋げばいいのでしたら、やってみます。
書込番号:24946818 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/01 12:58(1年以上前)
「ネットワーク構成」が良く判りませんm(_ _)m
「PC」は、元々「Wi-Fi(無線LAN)」で繋がっていて、「有線LANをハブに繋いだ」ってだけなのでは?
それだと、「有線LAN」は、「直接接続」と同じ状態です。「有線LAN」側の「IPアドレス」を管理する機器がありません。
>クロスケーブルを購入して繋いでみます。
今時の「ハブ」は、「ストレート/クロス」を自動で認識してくれるので、ハブを使ってテレビとレコーダーを繋げるなら、ケーブルの追加購入は不要です。
「IPアドレス」等の手動設定で解決出来ると思いますが、色々設定する必要が有りますm(_ _)m
 <最低でも「IPアドレス」と「ネットマスク」を理解して置く必要が有りますが大丈夫でしょうか?(^_^;
ハブから「PC」だけを外して、もう一度「電源入れ直し」を試して見ては?
 <PCが余計無い事(余計な通信をテレビやレコーダーにする事で本来の動作を阻害しているかも)をしている可能性も有りますm(_ _)m
書込番号:24946853
スレ主 usakichinさん
クチコミ投稿数:24件
2022/10/01 13:43(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
PCはwi-fiに繋がっている状態で、ポートにLANケーブルを挿し、
ハブを通してテレビとレコーダーにも繋がっている状態です。
IPアドレスやマスクネットの仕組みが良く分かってないので
皆さんにご迷惑をおかけしてしまいスミマセン。
スイッチングハブからPCのLANケーブルを外してみても、
テレビからレコーダーは認識できませんでした。
書込番号:24946919 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/01 15:32(1年以上前)
それだと繋がらないね
ネットワーク設定の“自動”と言うのはその名のとおり自動でネットワーク設定をやってくれるわけなんだけど、簡単に言うと「うちのネットワークはこれだよ」という指示を受けて、その指示に合わせてネットワークに仲間入りする設定自動でやる(必要事項を自動で入力する)もので、その指示を出すのがルーター、なのでルーターに繋がらないと基準になるネットワークが無い(分からない)から設定のしようが無いので…
なので
----[ルーター]-------[ハブ]-----[TV]、[レコーダー]
と繋がれば自動設定でTV、レコーダーともに繋がるようになるね
ただすごく長いケーブルを買うにもそれなりに費用が掛かるわけで
・TVとレコーダーを直接繋ぐ → 手動設定など最低限の知識は必要になるけど費用はゼロ
どっちが手っ取り早いかはなんともだけど
他に、もし家に古いルーターが転がってて、それが子機モード(コンバーターモード)に対応してるとかあればそれを使えばゼロ円で済むということにはなるね
書込番号:24947027
ヤス緒さん
2022/10/01 16:05(1年以上前)
IP設定
usakichinさん
>待ちながら何度か試してみましたが、
>認識できませんでした。
すみません、どうやらAutoIP機能を搭載して無かった様です。m(_ _)m
テレビやレコーダーにAutoIP機能があれば、ルーターなしでも
自動で169.254.xxx.xxxからIPアドレスを割り振るんですが。
とりあえず、レグザリンク総合ナビの指示に(注釈まで)従って
書かれている数値をそのまま入れてみたら如何でしょう。
書込番号:24947078
スレ主 usakichinさん
クチコミ投稿数:24件
2022/10/01 19:08(1年以上前)
>どうなるさん
>ヤス緒さん
余っているルータがあったので、ルータを介してテレビとレコーダーを繋いでみました。
でも、テレビのレグザリンク設定のLAN-HDDでレコーダーを認識しませんでした。
そこで、ヤス緒さんの教えてくださった手動設定方法でIPアドレスなどを入力してみましたが、
やはり認識しませんでした。
ルータを外し、テレビとレコーダーを直結して試しても見ましたが、ダメでした。
テレビかレコーダーのLAN機能が壊れている可能性もあるのかもしれません。
ここまでくると、USB-HDDに録り貯めてある番組を別の方法で残せる方法を考えた方が
いいのかなと思ってしまいます。
書込番号:24947297
2022/10/01 19:23(1年以上前)
ここでいうルーターを介してというのは、余ってるルーターをスイッチングハブの代わりにした(長いLANケーブルでルーターとハブを繋ぐのを、ルーターとルーターで無線せつぞくにした)ってことだよね?
その場合、テレビ、レコーダーに繋いでるルーターは子機モード(コンパーター)モードになるやつじゃないとダメで、子機モードに切り替えた上でルーター(親機)と接続設定をしないとダメだよ
書込番号:24947317 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 usakichinさん
クチコミ投稿数:24件
2022/10/01 19:38(1年以上前)
>どうなるさん
そうなんですね。指摘された間違い通りにやっていました。(涙)
接続関係の知識を勉強してから質問するべきでした。
お忙しい中、何度もコメントいただき申し訳ありません。m(_ _)m
書込番号:24947339
ヤス緒さん
2022/10/01 20:55(1年以上前)
>どうなるさん
ルータを介して確認するなら、無線なども使わずLANケーブル2本のみで
[テレビ]----[ルーター(初期設定)]----[レコーダー]
と他に余計な物を繋げない方が確実かと思いますが。
あと、DBR-Z150の他の設定は済んでいるでしょうか。
サーバー機能も初期値だとOFFっぽいので、一応。
(レグザリンク連携機器設定)
書込番号:24947452
ヤス緒さん
2022/10/01 20:57(1年以上前)
たいへん失礼しました。m(_ _)m
アンカー先の名前を間違えました。
×>どうなるさん
○>usakichinさん
書込番号:24947455
スレ主 usakichinさん
クチコミ投稿数:24件
2022/10/01 21:29(1年以上前)
>ヤス緒さん
DBR-Z150のレグザリンク連携設定はしてあります。
現時点では、「モデム − ルータ − ハブ − テレビ・レコーダー・PC」と繋いであります。
説明書通りにIPアドレスなどを打ち込みましたが、認識できませんでした。
自動取得に設定しなおしても、認識できませんでした。
明日も色々試してみて、ダメだったらあきらめます。(+_+)
書込番号:24947494
この後に11件の返信があります。
ナイスクチコミ15
返信12
初心者 故障?
2022/02/17 12:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
質問内容
購入して約12年経ち初めての現象が
この一ヶ月で何点か起きました。
1.
急に全チャンネルボタン反応無し
上下チャンネルも反応無し
他のボタンは反応あり(音量ボタンや予約リストなど)
電源を切り再起動で改善
2.
電源がOFF時にいきなりONになり
テレビがついてビックリしました。
その時はすぐにテレビを消し何事もなかったかのように。
3.
他のチャンネルを回すときに明らかに反応が鈍くなり
チャンネルが切り替わると左上のチャンネル数や文字などが上から下に鈍く表示される。
2番が最初に起きたのでその時点で新しい電池にしてから
1と3の現象が起きました。
現在は通常に観れていますが
これってもう寿命ってことでいいでしょうか?
書込番号:24604806 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6744件Goodアンサー獲得:330件
2022/02/17 13:12(1年以上前)
これはリモコンの操作のことを言われていますか?
そうであれば、本体の不具合とかではなく、リモコンの故障だと思いますが。。。
書込番号:24604848 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:935件Goodアンサー獲得:107件
2022/02/17 13:21(1年以上前)
リモコンは一番操作が多いからなかば消耗品的なものと考えた方がいいと思います。
このテレビ自体wifiも繋がらないしかなり古くなってますが、ウチのは不具合出たことないです。
個人的には引っ越しの時に買い替えようと思っています。
リモコンの型番入れて検索すればいろんな所で売っています。
書込番号:24604861 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27323件Goodアンサー獲得:3126件
2022/02/17 13:22(1年以上前)
可能性はリモコン本体の故障か、電池の容量不足。
TV側のリモコン受光部の故障。
自分でやるとしたら、この時期なので室内の温度が低いと電池の放電が進み、電池容量が減っての誤作動なので、マンガン電池でなくアルカリ電池の交換。
それでもなら、リモコンの電池を抜いて、約10以上放置後電池を入れ直して使ってみる。
それでもなら、TVの電源コードを約10分以上抜いて放置後、再度電源コードをさしてみて動作を確認。
それでもなら、TVの設定の中にある、買った時に戻すリセット(初期化)をする。
書込番号:24604866
>みぽりんみぽさん
リモコンの電池は新品に変えても1と3は相変わらず続いているということでしょうか?
であればリモコン不具合の可能性は相応に低いでしょうね。
であれば、一度テレビのコンセントを抜いて10分程度放置してから再度挿してみてください。
それで直らず、症状が頻繁に起こる場合は、買い替えになりますね。
12年たっているので交換用の基板等は既にない可能性が高く、修理は現実問題難しいと思います。
スキルがあれば裏ブタ開けて掃除機でホコリを吸い取るとかコネクタを挿しなおすとかやれることはありますが、電気に詳しくない場合、感電等の危険やテレビにとどめをさす結果になることもあります。
書込番号:24604867
Roma120さん
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:133件
2022/02/17 14:06(1年以上前)
>みぽりんみぽさん
テレビ本体の不具合を疑う場合、本体右側の電源ボタンを8秒程度長押しするとリセット&再起動できるので、試してみてください。
書込番号:24604948
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2022/02/17 14:21(1年以上前)
上から下に鈍く表示というのがイマイチピンとこないけど、これはどう考えても本体側の話だけど、古くなってくると(寒いととくに起きやすい)電源入れて暫くは画面荒れる、そのうちちゃんと映るみたいなのは割と起きるから(故障の前触れ)しばらく様子を見つつ買い替えも検討する方がいいかもしれないね
完全に壊れてからでもいいけど、そうするとTVの無い期間が暫く出るのでそれが問題なければって感じかな?
書込番号:24604968
クチコミ投稿数:7件
2022/02/17 19:22(1年以上前)
>かず@きたきゅうさん
リモコン操作のことです
書き忘れましたがNURO光+ひかりTVに入ってまして
リモコンはひかり専用のリモコンです
まだ1年経ってないのでリモコンの故障は考えにくいんです。。
様子見てみますありがとうございます。
書込番号:24605366
クチコミ投稿数:7件
2022/02/17 19:24(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
リモコンはひかりTV専用のリモコンで
もうすぐでやっと1年なのでリモコンの消耗的は考えにくいんです。。
様子見てみます。
書込番号:24605371
クチコミ投稿数:7件
2022/02/17 19:26(1年以上前)
>MiEVさん
書き忘れましたがリモコンはひかりTV専用のリモコンです。
ひかりTVに入るとひかりTVのリモコンでないとテレビが操作できないらしく。。。
今度不具合が起きたら書いて下った方法を試してみます。
書込番号:24605374
クチコミ投稿数:7件
2022/02/17 19:29(1年以上前)
>プローヴァさん
新品に変えてからは1の現象が1回
3は電池を変えてから初めての現象でした。
書き忘れましたがリモコンはひかりTVに入ってるので
ひかりTV専用のリモコンです。
ひかりTVに入ると本体のほうについてるリモコンだと操作できないので。。。
もし今度同じ不具合が出たら書いてくださった方法を参考にしてみます。
ありがとうごうございます。
書込番号:24605377
クチコミ投稿数:7件
2022/02/17 19:31(1年以上前)
>Roma120さん
最後に不具合が起きてからはまだ1度も同様の現象が起きてないのですが
念のため教えてくださった方法でリセット&再起動してみました。
これで様子みてみます!ありがとうございました!
書込番号:24605380
クチコミ投稿数:7件
2022/02/17 19:33(1年以上前)
>どうなるさん
この現象をどう書いていいのかわからずそのような表現しか書けずすいません。
いまのところその現象が起きてないのでその状態の動画も撮れないので><
書込番号:24605387
ナイスクチコミ9
初心者 42z1のネットワークへの繋がりについて
2022/01/31 13:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
表題についてですが、何分知識が拙いので要領の得ない質問になることをお許しください。
この度メイン使用のTV(REGZA 55z740xs)を購入し、42z1を隣室でサブ使用するつもりです。
これまではインターネットには接続せず、REGZAレコーダーDBRーZ250と有線LAN接続で使っておりましたが、この度55z740xsがWiFi対応に伴って、42z1とレコーダーDBRーZ250をWiFi中継器にLAN接続して、それぞれで認識、操作出来るようにしたかったのですが…
何故か42z1だけが他機器に認識されません。
逆に他機器からの情報?信号?は42z1へ届いており、42z1から55z740xsとDBRーZ250のHDDの中身や情報は見る事が出来ます。(タイムシフト録画も見れます)
PCのネットワークにも42z1のみ認識されません。
42z1にUSB接続している3台のHDD(録画用)を55z740xsで見たりダビング移動したりしたいですし、PCにも出来れば認識させたいです。
説明不足、情報不足でとにかく読みにくい乱文になりましたが、克服された方や、心優しき有識者のお方のご教授をお願いしたく書き込みました。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24572865 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6125件Goodアンサー獲得:469件
2022/01/31 14:23(1年以上前)
>42z1
クライアント機能しかありませんよ。サーバー機能がないので他の機器にサーバーとして
認識されませんよ。
どんな環境下知りませんがWindows10の途中のバージョンから以降はホームグループ機能がなくなったので
DTCP-IPクライアントソフトがインストールされていなければ認識は無理では。
書込番号:24572911
bl5bgtspbさん
2022/01/31 14:32(1年以上前)
よくある、思い込みで。
windowのファイル共有のように、互いに参照できるわけではありません。
サーバ機能とクライアント機能が、あり。親子関係を結んで動くものです。
> 55z740xsで見たり ダビング移動したりしたいですし、
42Z1に、他の機器へ公開する機能がないので、無理です。
また、テレビからテレビへというのも、ダビングできません。
> PCにも出来れば認識させたいです。
これも無理です。
42Z1に録画している番組は、レコーダやRECBOXなどの機器へダビングしないと、
他の機器への公開ができません。
また、パソコンは、そのまま標準状態ではできませんので、
アプリを別途購入して、クライアント機能を追加する必要があります。
書込番号:24572923
2022/01/31 14:41(1年以上前)
LAN直結のレグザリンク接続でのダビングは、レグザリンク対応の機種しかできません。
ルーターに有線lan接続してできるのは、番組表情報とファームウェアアップデートのデータの取り込みのみです。
古い機種は新しい機種と同じ機能を持たないから買い替えられて行くわけです。
単にテレビとしてならまだまだ使えると思いますが、外付HDDに撮った番組で大切なものはレコーダー経由でバックアップをとっておくことをおすすめします。
書込番号:24572939 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/31 14:53(1年以上前)
簡単に言うと
42Z1 = ×親機(送信/配信) ○子機(受信/視聴)
55Z740XS = ○親機(送信/配信) ○子機(受信/視聴)
DBRーZ250 = ○親機(送信/配信) ○子機(受信/視聴)
↑↑こんな感じなんで、Z740XSとZ250に録画してるやつは、全ての機器で見れる、Z1に録画してるやつは他の機器で見れない、よって正常な動作だよ
書込番号:24572959
クチコミ投稿数:6件
2022/01/31 15:36(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
早速のご回答ありがとうございます!
なるほど、そういう事なんですね。
ここ1週間、悪いアタマであちこち弄り、調べても分からず
思い切ってこちらに相談してみてよかったです。
スッキリしました(笑)
書込番号:24573018 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2022/01/31 15:41(1年以上前)
>bl5bgtspbさん
早速のご回答感謝しております!
出来ないことを必死で模索していたとは(笑)
ここ1週間睡眠削って、検索と設定弄りに費やした時間が思い切ってこちらに相談して1時間足らずで解決しました!
本当にありがとうございました!
またお世話になることもあるかと思いますがよろしくお願いします(´>∀<`)
書込番号:24573027 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2022/01/31 15:45(1年以上前)
>瑠璃乃鳥さん
早速のご回答ありがとうございます!
本当に無知とは罪ですね(^^;
何日も悩んでおりましたが思い切ってこちらに相談してみてよかったです。
レコーダーにバックアップ、早速してみます!
ありがとうございました☆
書込番号:24573035 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2022/01/31 15:52(1年以上前)
>どうなるさん
早速のご回答ありがとうございます!
他の方にもお伝えしましたが、全くの初歩的勘違い、と言うか無知の極みでした(^^;
3台の機器の役割と出来ることを分かりやすく○×で表して下さりスクショして何度も見直します♪
イラッとされても仕方の無いワチャワチャ質問に、優しくお答え下さり感謝しております。
ありがとうございましたm(*_ _)m
書込番号:24573043 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/01/31 16:11(1年以上前)
基本的な考え方としてよほど特殊な機械で無ければ親機になるTV,レコーダーはほほ間違いなく子機として使える
子機モードしかないTVはどう頑張っても親機になれない(ネットワーク機能なしのレコーダーはあったとしても子機専用のレコーダーはないんじゃないかな?)
なのでこのルールを把握しておいてTVやレコーダーの買い替え、買い足しのときに確認しておけば出来る出来ないのトラブルは避けられるよ
(対応してるけど使えない場合は設定のもんだいてことになる)
書込番号:24573068 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 6月上旬
LED REGZA 37Z1 [37インチ]をお気に入り製品に追加する <1028
