LED REGZA 37Z1 [37インチ]
次世代レグザエンジン/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)
このページのスレッド一覧(全924スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2010年8月6日 12:12 | |
| 11 | 11 | 2010年8月5日 02:04 | |
| 3 | 3 | 2010年8月11日 10:27 | |
| 3 | 1 | 2010年8月2日 09:09 | |
| 0 | 2 | 2010年8月5日 08:57 | |
| 1 | 5 | 2010年8月1日 22:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
皆様の中で「連ドラ予約できなかった」という経験をお持ちの方は
いらっしゃらないでしょうか?
私の場合、連続ドラマの録画がされなかったという障害?に
二度遭遇しました。
どちらもNHKドラマの最終回です。
一度目は(もしかしたら)録画時間帯にT's TVをやっていた可能性が
あるため、そちらが原因で録画されなかったのかと思っていました。
しかし、昨晩最終回だったドラマについては、T's TVなどネットは
全くやっていなかったのですが、録画されていませんでした。
どちらも新聞のテレビ番組表で確認しましたが、時間変更などは
一切ありませんでした。
まだTOSHIBAには問い合わせしていませんが、皆様のお知恵を拝借
できればと思い、投稿させて頂きました。
「お知らせ」が画面右上に出ていたら内容を確認してみてください。
連ドラの追跡キーワードは[新]や[字]など消して番組名だけにしていますか?
書込番号:11719480
りとんさん、早速のコメント、ありがとうございます。
「お知らせ」は出ていません。
言われてみれば、録画を失敗しているのに、お知らせすらありません。
やっぱり追跡キーワードですかねぇ…
追跡キーワードは連ドラ予約しようとした際に自動設定された
文言のままでした。
それで2回目以降の録画がされていたので、キーワードはそのまま
いじることなく、放ってありました。
キーワードの問題にしても、何故2回目以降ちゃんと録画できていたのに、
何故最終回に限って…と脱力しております。
書込番号:11719561
ひふみ・しごろくさん こんにちは
Z8000ですが過去に数回、録画失敗した事があります。
W録&時間変更が重なるとチューナーの切り替えがうまくいかず失敗するようです。
ただお知らせが無かった事は記憶にないような・・・
Z1特有の問題だとすれば状況をサポセンへ連絡するのが一番かもしれません。
書込番号:11720002
ひふみ・しごろくさん
少し気になったので・・・。違っていたらすみません。
>「お知らせ」は出ていません。
これは「i」マークのような表示がチャンネル変えた時に1秒くらいしか画面右上に表示されないので気付きにくいです。
やはり出ていなでしょうか?
リモコンの「クイック」ボタンから「お知らせ」を選択して確認するのが確実です。
あと、最終回が終わったなら連ドラ予約を取り消した方がよいです。
リモコンの「レクザリンク」→「予約を確認する」→「予約リストから番組を選択」→「予約取り消し」でOKだと思います。
(Z8000の表示ですのでZ1とは微妙に表示が違うときはご容赦ください)
しかし最終回見逃しは悔しいですよね。
NHKは深夜とか、BSとかでよく再放送するのでこまめに番組表チェックしてみていかがでしょうか?
書込番号:11720524
操作編の100ページ
<「録画ができない、または録画されなかった」の8番目
操作編の42ページの「追跡キーワード」の内容
これらを読んだ上で、問題が起きているなら、テレビの不具合かも知れません。
しかし、
>追跡キーワードは連ドラ予約しようとした際に自動設定された文言のままでした。
との事なので、タイトルの違いで「対象」から外されてしまったのかと...
<「予約リスト」で確認すれば、次の録画がされるか判ったのですが...
操作編43ページ
「番組情報」については、東芝が作成している訳では無いので、
「意図しない情報」も追加される可能性があります。
メーカーも、[新]などの記号を自動で取り除けるようにはしている様ですが、
「万能」では無いので..._| ̄|○
「過信は禁物」という所でしょうか...
書込番号:11721269
スレ主です。
皆々様、コメントありがとうございます。
>やはり出ていなでしょうか?
>するのが確実です。
再度確認してみましたが、やはり「お知らせ」はありませんでした。
皆様のご意見を参考にして私が推測したのは…
1)追跡キーワードを編集しなかったのが原因
2)最終回のみ追跡キーワードに引っかからなかったため、
最初から録画対象になっていなかった
3)そのために「お知らせ」アイコンも出てこない
…といったところかと。
まぁユーザーである私の落ち度と言ってしまえばそれまでですが、
ユーザーとしては「番組表で選択した初回は録画されたが、2回目
以降は追跡キーワードが不適切で全て録画されない」というのなら
わかる話なのですが、何故2回目以降もちゃんと録画されるのに
最終回のみ録画されないんだろう?ということです。
ネットで検索してみたところ、私以外にも最終回だけ録画されなかった
という経験をお持ちの方がいるようです。
また原因探求のためにREGZAの番組表を確認しようと思いましたが、
過去の番組は確認できないのですね(泣)
確かにユーザーの不手際なのかもしれませんが、TOSHIBA側にもまだ
ソフトウェアの改善などやるべきことがあるような気がするのですが…
書込番号:11721842
状況異なりますが、失敗あります。ほぼ同じ時間帯でのW録(どちらも連ドラ)で片方のアニメのほうが3回に1回ほどの割合で”真っ黒に録画”された状態になっていました。子供のためでしたのでその後の説明が大変でした
書込番号:11722223
MY10TOURANさん、コメントありがとうございます。
状況は違うようですが、どうも録画失敗の要因がREGZAには少なからず
あるようですね。
お子様が見る番組が録画されていないとなると、それはそれはお子さんに
対する説明が大変でしたでしょうねぇ…
私の録画失敗事例の場合は、ユーザー側が気をつければ避けることが出来る
ようなので、これを読んだ他のユーザー様のお役に立てればと思っております。
書込番号:11726463
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
Z1にUSBハードディスクを接続して録画すると、接続したZ1でしか録画内容を見ることができないと聞きました。
1. LAN ハードディスク(正確にはLinuxでSambaのファイル共有)を登録して録画すると、登録を行ったZ1でしか録画内容を見ることができないのでしょうか?
2. IOデータなどから出ているDLNA対応でDTCP-IP対応のLANハードディスク(HVL-AVシリーズ, HVL1-Gシリーズ, HVL4-Gシリーズ)でしか録画した番組を複数のTV(レグザ)で見ることができないのでしょうか?
3. DLNAは対応しているがDTCP-IP非対応のLANハードディスク(HDLP-Sシリーズ, HDL-Sシリーズ, HDL-GSシリーズ, HDL2-Sシリーズ, HDL2-Gシリーズ, HDL4-Gシリーズ)を接続して録画した番組を複数のTV(レグザ)で見ることができるのでしょうか?
上記の質問について教えてください。
1.
LANでもUSB同様に録画したREGZAでしか視聴できません。
2.
これも同様に録画したREGZAでしか視聴できません。
しかし、LANに録画した番組をDLNA配信のフォルダに、REGZAでDTCP-IPダビングすることで
DTCP-IP/DLNA対応機で視聴できるようになります。
3.
DTCP-IPに対応していない機器なら、DTCP-IP対応ネットワークメディアプレーヤーで
配信して、DTCP-IP/DLNA対応機で視聴できます。
http://www.iodata.jp/product/av/mp/av-ls700/
LANでもUSBでも録画した番組をそのまま他機で視聴する事はできません。
REGZAの暗号化がされていますので、DTCP-IPダビングすることでREGZAの暗号化が解除され
DTCP-IP対応機で観れるようになります。
書込番号:11713841
無意味な補足ー
>REGZAの暗号化が解除されDTCP-IP対応機で観れるようになります。
レグザリンクダビングすることで、REGZAの暗号化が解除され代わりに
DTCP-IP機器のほうでDTCP-IPの暗号(表現はまずいが)で暗号化されますね。
直接 DTCP-IP機器には録画できません。一度レグザ登録のHDDに録画したあと
レグザリンクダビングする必要があります。
書込番号:11713907
りとんさんの回答の1,2項はそのまま。
3項のみ。
1項と同じで、REGZAの録画映像は不可です。
基本的な項目を。
REGZAの録画映像は、録画したREGZAでしか視聴出来ません。
これは、世界に一つしか無い割り当てられたMACアドレスを使い、暗号化されるため。
つまり、同一型番のREGZAでも不可だし、録画したREGZAでも修理等で基板交換しただけで視聴不可になります。
つまり、1,3項は、直接録画でも、後からムーブしたとしても、その録画映像は、録画したREGZAの縛り(暗号化されている)が有り、他機から視聴出来ません。
2項のDTCP-IP対応のLANハードディスクでも、1,3項と同じ様にREGZAから共有化して、直接録画&ムーブ出来ますが、結果は同様に他機から視聴出来ません。
唯一、この「録画したREGZAでのみ視聴出来る」縛りを外す方法は、レグザリンク・ダビングにて他機へダビング(ムーブ含む)すること。
そのダビングが出来る先がDTCP-IP対応サーバやVARDIAです。
DTCP-IP対応サーバについて補足しておきますが、レグザリンク・ダビングした映像は、先の共有化出来る場所?とは、別管理の領域で、その中の映像を見る為には、DLNA(+DTCP-IP対応)プレーヤー機能でしか視聴出来ません。
(坂東の兵さんが言う「DTCP-IPの暗号(表現はまずいが)で暗号化」)
書込番号:11715785
りとんさん、坂東の兵さん、m-kamiyaさん 回答ありがとうございます。
USB HDD と同様に LAN HDD も筐体依存するんですね。
適当な LAN HDD 買わなくてよかった。
これならば割高な LAN HDD よりも USB HDD のほうがいいようですね。
もしくは、BD レコーダを買うのもありですね。
詳しい解説をしていただきありがとうございました。
(今のTVはある意味PCよりも難しいですね。)
書込番号:11715972
π=3.1415926535さんのご質問に、すでに他の方が答えていらっしゃいますが、あらためて。
まず基本的なことから。
DLNA (もしくは DLNA/DTCP-IP) 機能を持つ LAN HDD (NAS) というものは、内部的には「ファイル共有 (ファイルサーバ) 機能」と「DLNA/DTCP-IP サーバ機能」の 2 つを持っています。
で、REGZA で LAN HDD を登録して使うというのは「ファイル共有機能」の方 (だけ) を使っています。こちらに録画したものは、録画した REGZA でないと再生できないように暗号化されています。
LinuxでSambaのファイル共有という場合も同様です。(というか、LAN HDD のほとんどは内部的には Linux で動いていて Samba を使っています)
一方、DLNA/DTCP-IP サーバに保存した場合は、DLNA/DTCP-IP サーバ側の機器で暗号化・復合化するので、再生機器は DLNA/DTCP-IP に対応していればどれでも OK です。
ただし、ファイル共有機能と DLNA/DTCP-IP サーバ機能は独立なので、ファイル共有機能側に録画しても、DLNA/DTCP-IP サーバ機能側からすると「何もない」という状態です。
そのため、REGZA に登録して録画に使っている DLNA/DTCP-IP 対応 LAN HDD の場合、他の DLAN/DTCP-IP 再生対応テレビに配信するためには、「REGZA に登録した LAN HDD (ファイル共有機能側) から DLNA/DTCP-IP サーバ側にダビング」することが必要となります (機器としては同じものなのですが、機能が違うので)。
以上を踏まえてご質問に答えると。
1. LAN HDD への録画も USB HDD と同様の扱いなので、録画した REGZA でしか再生できません。
2. DLNA/DTCP-IP サーバであれば、複数の機器で見ること (再生) ができます。
今現在それができるのは I-O Data の HVL シリーズやバッファローの NAS などがありますが、それ以外に VARDIA レコーダーの最近の機種も DTCP-IP サーバ機能を持っているので、VARDIA で録画したものや、REGZA から VARDIA にムーブしたものなども複数の機器で再生できます。
さらに、REGZA で録画した番組をムーブすることはできませんが、他社メーカーのレコーダーのいくつかや、PC 用の地デジチューナー製品のいくつか、日立の録画テレビなども DTCP-IP サーバ機能を持っていますので、その機器で録画したものは、複数のテレビで見ることができます。
3. DTCP-IP 非対応 LAN HDD の場合、LAN HDD のファイル共有機能側から DTCP-IP サーバ側へのダビングができませんから、複数の機器で見ることはできません。
書込番号:11716370
shigeorgさん 回答ありがとうございます。
このことについて質問があります。
4. 自宅サーバの Samba に録画した番組をレグザの USB HDD にムーブしてから、 VARDIA 等の DTCP-IP サーバにムーブする事は出来るのでしょうか?
この方法が出来ないのならば、断然 USB HDD で録画して VARDIA 等の DTCP-IP サーバにムーブするほうが簡単ですね。
書込番号:11716656
π=3.1415926535さん
ここで言われる「Samba」というのは 42Z1 (でなくてもよいですが、いずれかの REGZA) で LAN HDD として登録したものという理解でよいでしょうか。
そうであれば、一旦 USB HDD にムーブしなくても LAN HDD (Samba) から直接 VARDIA にムーブすることは可能のはずです。
REGZA に登録した HDD は、USB だろうが LAN だろうが基本的は同じ HDD として扱います。(登録の際の処理や、HDD 上でできることは多少違うこともありますが)
ちなみに、今回は Linux の Samba をお使いとのことですが、Windows のファイル共有も LAN HDD として登録して使うこともできます。ただし、ファイルシステムが FAT32 だと 4GB 制限のために 40 分以上の番組が録画できない (もしくは再生できない) という問題があります。
なので、もし Windows のファイル共有を LAN HDD として使う場合はファイルシステムを NTFS にする必要があります。
書込番号:11716788
今回の質問に直接関係ある話ではないですが、DTCP-IP について補足させていただきます。
DTCP-IP (正確には DLNA/DTCP-IP) には、以下の 4 つの機能があります。
1) 番組を他の DTCP-IP 対応機器に配信する (DTCP-IP サーバ)
2) 他の DTCP-IP 機器から配信されてきた番組を表示する (DTCP-IP クライアント)
3) 番組を他の DTCP-IP 対応機器にダビングする (DTCP-IP ムーブ/コピー送信)
4) 番組を他の DTCP-IP 対応機器から受け取る (DTCP-IP ムーブ/コピー受信)
で、現在の機器でこれらの機能を全て持っているものはありません。テレビは 2) しかもっていないものが多いですが、REGZA の最近の機種は 2) と 3) を持っています。(古い REGZA の Z3500 などは 2) しかないので、録画はできるけど、他の機器に持っていけません)
VARDIA の最近の機種や I-O Data の DTCP-IP HVL シリーズは 1), 3), 4) を持っています。
でも、VARDIA の古い機種 (RD-X8 など) やバッファローの DTCP-IP 対応 NAS は 1), 4) しかもっていません。(受け取ることはできるけど、さらに他の機器にムーブ/コピーができない)
最近の REGZA から VARDIA にムーブ/コピーができるのは、REGZA が 3) を持っていて、VARDIA が 4) を持っているからですが、REGZA が 4) を持っていないのでその逆はできないのですよね。
このあたりのどの機器が何ができるかということについては以下のサイトが参考になります。
http://cgi12.plala.or.jp/n-e/dtcp.html
ただ、今年になってからほとんど更新されていないので、新しい機器についての情報が載っていないのが残念ですが。
あと、4) を持つパソコンのソフトがまだないようなので、パソコンに地デジ番組を持っていって配信・編集したり、ブルーレイに焼いたりができないのですよねぇ...
書込番号:11716903
42Z1とLANHDDのLS-XH1.5TLをセットで購入しました。明後日、到着予定です。
ちょうど聞こうと思っておりました内容ですので、便乗して教えてください。
42Z1からLAN経由でLS-XH1.5TLに録画します。
その録画した番組を別の部屋のTVで見たいと思っています。
別の部屋のTVはシャープのLC-65RX1WでDTCP-IP非対応です。
そこでPS3経由でレグザで録画した番組を見ようと思っています。
もちろんPS3とLS-XH1.5TLはLANで繋がっています。
⇒LS-XH1.5TLに保存した番組をPS3経由で別の部屋のTVで見ることはできないということですよね?
・できない場合、もう1台LANHDDを購入して、
そのLANHDDにLS-XH1.5TLからデータをムーブする必要があるのでしょうか?
・それだとちょっと面倒なので、LS-XH1.5TL内でフォルダを代えてムーブ?
ということでできるものなのでしょうか?
素人質問で申し訳ないですが、宣しくお願いします。
書込番号:11718368
ダイヤモンド・ヘッドさん
そのままでは確かに 1. のとおりで他の部屋のテレビでは見られません。
ただ、幸いなことに LS-XH1.5TL は DTCP-IP サーバ機能を持ち、他の機器からの DTCP-IP ムーブ・コピー受けができますので、42Z1 上で LAN HDD の番組を LS-XH1.5TL の DTCP-IP サーバ側にダビングしてやれば OK です。(ただし、ファームウェアを 1.20 以降にしないといけません)
これについては、以下の LS-XHL シリーズの説明ページの真ん中あたりに書かれている「〈レグザ〉で録画した番組が家中のテレビで楽しめる」を参照してください。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-xhl/
なお、その部分に書かれている「対応レグザ」の中に Z1 や Z9000 が載っていませんが、単にページの内容の更新がされていないだけで、対応しているはずです。
ちなみに、42Z1 からは LS-XH1.5TL の LAN HDD 機能は「登録」することで使えるようになりますが、LS-XH1.5TL の DTCP-IP サーバ側は特に登録しなくても、LAN でつながっていて LS-XH1.5TL の電源が入っていればダビング先や再生機器として一覧に出てくるはずです。(42Z1 からは LAN HDD 機器と、DTCP-IP サーバ機器の 2 つの別々の機器のように見えます)
ただし、もしかしたら LS-XH1.5TL の DTCP-IP サーバ機能を有効にしないといけないのかもしれません (そういう設定があるのかどうかは把握していません。最初から有効になっているかもしれません)。
書込番号:11718515
他の方の質問で使用した絵ですが、
同じ「Zシリーズ」の「Z9000」を利用した場合のイメージを添付します。
オレンジの線は、双方とも「レグザリンク・ダビング」をすることです。
<2枚目の「HDL2-G2.0」には、実際出来ない事ですが...
参考になれば幸いですm(_ _)m
また、この絵の中で判らないことが有れば、質問下さいm(_ _)m
書込番号:11721208
以前質問を出しました。(日立 Wooo L37-XP05)
基本、見て消し用に 日立 Wooo L37-XP05を検討してましたら東芝 LED REGZA 42Z1 が良いと助言を頂き発売日を待ってましたが、他のシャープ AQUOS クアトロン LC-40LX3や日立 Wooo L42-XP05に比べて東芝製は年間電気代が高いように思います。
東芝と他社とは計算式が違うのでしょうか? パナソニックは極端に安いような?感じがします。
計算式は決められてるので同じだと思いますが、メーカーによって設定してるスタンダードの明るさが違いますし、その他の機能でも電力を使うので機種によって違いは出ると思いますよ。。
スペック値は低くても、実際使用するとスタンダードでは暗くて明るさを上げれば
消費電力も上がりますので・・・
その辺の差は微妙ですし気になさらなくても・・・・とは思います。
書込番号:11709574
>年間電気代が高いように思います。
どこに書かれている電気代なのか不明ですが、仕様表上の年間消費電力量で言えば、
42Z9000:210kWh/年
42Z1:161kWh/年
L42-XP05:133kWh/年
LC-40LX3:117kWh/年
TH-L42D2:95kWh/年
ですから、この数値から電気代を計算すれば、高くなります。
クリスタルサイバーさんが言う様に、カタログ値に有る年間消費電力量は、ある決められた条件での計算値です。(大体注記に書かれている)
設定を変えれば、数値は変化します。(特に、バックライトの明るさ)
年間消費電力量が少ない方だと思います。
消費電力に関しては、グループ上げての取り組みもすごいし、何より専用カスタムチップを作ってでも下げるところは、評価しても良いと思います。
書込番号:11711832
量販店で見た目で良い機種を選びたいと思います。
年間電気代は価格.COMのスペック表を見て質問しました。
また、宜しくお願いします。
書込番号:11747035
たとえば今観ている番組をリモコンで再度選局すると、イチイチ別番組を選局した様に
パッと画面が消えて同じ番組が再度表示されるのですが、同じ選局をした場合は番号
だけ再表示とかに設定できないのでしょうか?
一応AQUOSはそうなってるのですが...
あとAQUOSの画面右下の時間表示もさりげなくていいのですが...
できませんし設定そのものもありません
書込番号:11709263
Z1購入の方に質問です。
スポーツ番組(野球、サッカー、ゴルフ)視聴時に
『添付左画像』のような画像乱れを感じた事はありませんか?
早い動きの場面で発生するのは理解出来るのですが、
早い動きじゃない時にも発生します。
例えば、野球選手のユニホームだけ乱れて顔は大丈夫とか
サッカーのゴールネットだけ乱れてキーパーは大丈夫のような感じです。
残像なら諦めるのですが、同じ倍速モーションクリア仕様の37ZV500では
このような映像を見たことがありません。
みなさんのZ1は如何でしょうか・・・
自分は、7月30日に設置してその日の夜
女子の全英を見ていた時に横峯さくらのVRのプレイ紹介で
グリーンにボールが乗るのがあきらかにおかしかった
ボールが残像あって、ワープした様に転がっていました。
でも、それ1回だけでしたが
書込番号:11721533
こてーつ さん有難うございます。
私も全英でおかしくなりました。
その他では南ア ワールドカップハイライト映像とか
プロ野球中継でも何回か見ました。
個人的には動きが早い場面じゃないのに映像が乱れるのはZ1の
映像処理エンジンが問題だと思ってます。
Z1はとても気に入ってますので、ソフトウェアの更新で改善を期待しています・・・
書込番号:11721719
REGZAをLANに接続するのに、スイッチングハブに接続が必要と書いてありますが、
無線LANで接続するためにBuffaloのWLI-TX4-AG300Nのような、
無線子機を使おうと思っています。
でも、スイッチングHubとしての速度が100MbpsなのでDLNAを使う場合には、
ここがボトルネックになってしまいそうな気がします。
みなさんはどのような機器構成でLANにつないでおられますか?
ウチの場合、2F(PCが置いてある側)にモデムがあるので、無線親機は
どうしてもそちらになってしまいます。
こつこつさんさん
地デジハイビジョン番組のビットレートは 17Mbps, BS ハイビジョンでも 24Mbps なので、有線部分は 100Mbps であればほぼその速度が出ますから全然問題ありません。
むしろ無線 LAN の場合は親機と子機の間の距離や障害物等によって速度にばらつきがあって、802.11n の公称 300Mbps と言いつつ実効速度はそこまで出ません。(無線 LAN は一般には公称速度の半分くらい出ればよいと言われています)
まあ、300Mbps の半分でも 150Mbps なのでこちらも問題はないでしょうが。ただし、親機側も 802.11n 対応じゃないともっと速度は落ちてしまいますので注意が必要です。
書込番号:11707300
「DLNA」として使う場合には、そこまでの通信速度は必要有りません。
「WLI-TX4-AG300N」自身は「11n」に対応しているので、
「理論接続速度300Mbps」ですが、お分かりの通り確実に「100Mbps以下」です。
それでも、DLNAに必要な通信速度は十分確保できています。
問題は、「無線でDLNA視聴するか?」です。
無線LANの環境(距離や遮蔽物)がボトルネックになることの方が多いです。
書込番号:11707331
間違いではないですが・・・
大元にルーターが有り、そのルーターから出したLANケーブルを複数台数繋げる際にSWハブを使うということ。
取説 準備編P50に載っています。
>WLI-TX4-AG300Nのような、無線子機を使おうと思っています。
はい、それで良いです。
この機器は、イーサーネットコンバータ(有線LANを無線化する様な機器)+SWハブ 4ポート付きの機能を持っています。
>スイッチングHubとしての速度が100MbpsなのでDLNAを使う場合には、ここがボトルネックになってしまいそうな気がします。
まず、SWハブとしての100Mbps仕様は、DLNAで使うのには問題有りません。
現在、一番転送速度を要求されるBSデジタルの映像でも、25Mbps程度ですから。
それに、このZ1のLANポートも100Mbps仕様です。
それよりも、心配なのは、無線LANの設置後の実速度。
無線LANの速度の件は、インターネット上,クチコミの過去ログ内に多くの事例・議論が出ているので多くを語りませんが、各設置環境で速度が上下します。
少なくとも、仕様表等に書かれている理論値の速度は出ません。
あと、子機はWLI-TX4-AG300Nで良いとしても、無線LAN親機は?
設置済みなら型番は?
書込番号:11707356
みなさん早速フォローありがとうございます。
そういえば、Z1自体のLANも100Mbpsですね。。
大丈夫そうで安心しました。
無線LANでDLNA視聴した場合、みなさんは
途切れたりせず見られているのでしょうか?
もちろん、それぞれの無線環境はあるのでしょうが、
大抵の人は問題無く見られているのか、途切れたり、止まったり
するのが普通と思っておいた方がいいのか、
だけでも知っておきたいです。
書込番号:11707488
>大抵の人は問題無く見られているのか、
>途切れたり、止まったりするのが普通と思っておいた方がいいのか、
>だけでも知っておきたいです。
知ったとしても役には立ちません。
「無線LANは、全ての環境で違う」ので、
他人が全く問題無いからと言って、自分も大丈夫だと思うのは禁物です。
<もちろん、逆の話もあります。
どうしても気になるなら、
無線LANの環境をこちらに公開しないと、
「それなら多分大丈夫では?」とか「WLI-TX4-AG300Nの置き場所を工夫した方が良い」
などのアドバイスが貰えると思います。
書込番号:11707907
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
