LED REGZA 37Z1 [37インチ]
次世代レグザエンジン/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)
このページのスレッド一覧(全924スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年3月22日 23:06 | |
| 1 | 6 | 2011年3月22日 11:42 | |
| 11 | 8 | 2011年3月22日 02:47 | |
| 0 | 8 | 2011年3月22日 02:04 | |
| 2 | 4 | 2011年3月21日 20:01 | |
| 1 | 6 | 2011年3月21日 12:38 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
昨日注文しました。
質問なのですが、USBHDDとLANHDDでは、録画&再生の際に動作時間やストレスなどの違いは有りますか?
近々にもう一台ネットワーク対応のレグザを購入予定で、そちらと録画した物をLANHDDで共有したいと思っていますが、その場合、LANHDD一台でTV二台の同時録画は可能でしょうか?
やっぱり、それぞれのTVにUSBHDDを用意して、LANHDDに移動という使い方が良いのですか?
長々とすみません。m(__)m
宜しければ教えて下さい。
LAN-HDDの場合、ネットワークの影響を受けるので、各自の環境が入ります。
決定的な違いは、USB-HDDはW録画出来ますが、LAN-HDDではW録画出来ません。
逆に、LAN-HDDはフォルダが使えますが、USB-HDDは使えません。
同時録画は、出来るはずですが、録画映像の「共有」は出来ません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function10.html
の「LANハードディスクでハイビジョン録画」に「コンテンツ保護のため、高度にローカル暗号化*2されたシステムにより、その放送を受信した〈レグザ〉でのみ再生できます。」と書かれています。
共有化したいのなら、LAN-HDDでは無く、DTCP-IP対応サーバーになります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z1/recording.html#regzalink
書込番号:12808425
m-kamiyaさん
早速のレス有難う御座います。
LAN-HDDとDTCP-IP対応HDDは別物なんですね…不勉強でした。すみません。m(_ _)m
とりあえず、さっき仕事の帰りのPCデポにてUSB外付けHDD(BUFFALO HD-CB2.0TU2)を安売りしていたので¥8,970-で購入しました。
その際、DTCP-IP対応サーバーなる物も見てきました。
実際、レグザのDTCP-IP対応サーバーにダビングして番組を共有する機能を使う場合の理想的な構成はどんな形が良いのでしょうか?
何しろ地デジは面倒で難しいです。。。
書込番号:12809445
理想もなにも、REGZAの録画映像の共有化というなら、構成はREGZA+DTCP-IP対応NAS(東芝はDTCP-IP対応サーバーと呼ぶ)か、REGZA+ネットdeダビングHD対応の東芝レコーダーしか有りません。
要は、レグザリンク・ダビングを受けることが出来、DLNA(+DTCP-IP対応)サーバー機能=配信が出来る機器との組合せしかないので。
その上で、DTCP-IP対応NAS(東芝はDTCP-IP対応サーバーと呼ぶ)は、現在バッファローとI/Oデータからしか販売されていません。
安定性,DTCP-IP対応NASから外にムーブ出来る点から、I/Oデータの選択を勧めておきます。
根本的なことから言えば、REGZA+DLNA(+DTCP-IP対応)サーバー機能付きレコーダーの構成にして、共有化したい映像はレコーダーで録画すれば、わざわざレグザリンク・ダビングをしなくても共有化出来ます。
書込番号:12809569
m-kamiyaさん
度々の返信有難う御座います。
DTCP-IP対応サーバーが不可欠なのは理解しました。
その上で、各TVにUSBHDDを付けてムーブした方が良いのか、またはLANHDDも付けた方が良いのか…
現在我が家のレコーダーはXS46×2台とパナのディーガ?だけで東芝の地デジ以降のレコーダーは有りません。
HDDレコは出た当時のRDシリーズからずっと東芝なので、東芝で評判の良い機種を出してくれればと、ちょっと様子見状態です。
品物が来たら、取説を見て勉強してみます。有難う御座いました。m(_ _)m
書込番号:12809636
タメちゃんさん
m-kamiyaさんが書かれている「REGZA+DLNA(+DTCP-IP対応)サーバー機能付きレコーダーの構成」の「レコーダー」は東芝製である必要はありません。
最近はパナにしろソニーにしろ、DLNA/DTCP-IP サーバ機能付きレコーダーはいろいろあります。
もしお持ちのパナ DIGA が「お部屋ジャンプリンク」で番組配信ができる機能があれば、それが DLNA/DTCP-IP サーバ機能ですので、配信したい番組は DIGA で録画すれば OK ということになります。
ただ、m-kamiyaさんが書かれている「根本的」というのは、「最初からその構成にすれば」というような意味合いもあるかと思いますが、他社のレコーダーにする場合は既に 42Z1 で録画済の番組をレグザリンクダビングしての配信はできませんので、もしそれが必須ということであれば東芝製レコーダーか、既存の番組の配信用に別途 DTCP-IP サーバ機能付き LAN HDD (NAS) が必要にはなりますが。
なお「LAN-HDDとDTCP-IP対応HDDは別物なんですね」と書かれていますが、「DTCP-IP 対応 HDD」と言われているものは LAN HDD (NAS) でもあります。
ちょっと混乱させてしまうかもしれませんが、LAN HDD (NAS) と言われている機器には、単にファイル共有 (PC からのファイル置き場とか REGZA 録画) だけができるものと、それに加えて DTCP-IP サーバ機能を持つものがあるということです。
なので、「DTCP-IP 対応 HDDは LAN HDD」は成り立ちますが、「(全ての) LAN HDD は DTCP-IP 対応 HDD」ではありません。
なお、DTCP-IP サーバ機能を持つ LAN HDD としては、I-O Data の HVL または RECBOX シリーズと、バッファローの LAN HDD シリーズの半分くらいのモデルがありますが、使い勝手からすると RECBOX シリーズがおすすめです。
これは、バッファローの DTCP-IP 対応 LAN HDD は、REGZA 等からの番組の受け取りはできますが、他の DTCP-IP サーバ機器への送り出しはできないため、受け取ったらそれ以上どこへも持っていけないからです。
それに対して RECBOX (や HVL シリーズ) は、受け取りと送り出しの両方ができますので、例えばとりあえず REGZA TV から受け取っておいて DTCP-IP 配信をできるようにし、その後 (DTCP-IP ムーブ対応の) BD レコーダーへ移動して BD 焼きをするとか、DTCP-IP サーバを買い替えた時に新しいサーバに移動するなどができます。
あと、さらに混乱させてしまうかもしれませんが、DTCP-IP の機能には大きく分けて、番組配信の機能と番組移動の機能がありますが、番組配信ができるレコーダーは上にも書いたようにいろいろありますが、番組移動 (受け取りや送り出し) ができるのは東芝レコーダーとパナの一部のレコーダー (ただし受け取りのみ) だけです。(しかも、パナのレコーダーは 42Z1 からの直接の受け取りはできません。RECBOX を中継すればできますが)
書込番号:12809759
他の方も仰っていますが、「共有」と「双方で同時に録画」は、別の話になります。
<「録画番組の共有」については、添付の絵を参照してください。
「2台のREGZA(Zシリーズ)からLAN-HDDへの録画」
については、「出来る」とは思いますが、
「ネットワーク転送速度」と「LAN-HDDの処理能力」に依存します。
「BSデジタル」の場合、「24Mbps」というビットレートの映像なので、
その分の「通信(実効)速度」が必要です。 >実際にはココまでの「転送速度」は不要かも!?
しかも2箇所から同時にデータが来るとなれば、
「50Mbps」程度の「書き込み速度」が必要でしょう。
<「読み込み速度」なら、それくらいは大丈夫かも知れませんが...
書込番号:12811181
どなたか知恵をお貸し下さい!
パソコンは
NEC Lavie LL700/V
を使用しています。
目的は、YouTubeをみるということなんですが、
アクトビラは無線RANのため使えないと店員さんにいわれて、
Wiiで一時期みていたんですが
フリーズが多くて断念しました。
HDMIを使えばみれるかなと思ったんですが
画像は拡大されて見れるんでしょうか?
それとも、パソコンと同じサイズでしか出力されないんですか?
なるべくお金をかけずに
試聴できる方法を
伝授下さい、お願い致します。
この意味が掴めないのですが。
>画像は拡大されて見れるんでしょうか?
PC(OS)の設定次第です。
クローンモードだと「パソコンと同じサイズでしか出力されない」し、マルチモニタモードならPC側画面とテレビ側の解像度設定は別に設定出来ます。
マルチモニタ設定方法
http://www.junban.com/display.html
セカンダリ側の解像度設定を1920x1080+Z1の表示モードをDot by Dotにすれば、綺麗&全画面表示出来るでしょう。
書込番号:12787782
HDMI端子で接続し、画面解像度を1920×1080ドットに設定すれば良いです。
その辺パソコンのマニュアルに書いてあると思うのでそちらを参照して下さい。
書込番号:12787793
或る意味「その通り」です。
<PCの画面をテレビに表示しているだけです。
「ディスプレイ」の代わりです。
ちなみに...
PCでも「画面いっぱい」にできると思いましたが..._| ̄|○
<映像の右下に「Full screen」のボタンがあるはず...
書込番号:12794223
家電OL^ω^さん
NEC Lavie だとおそらく HDMI ケーブルを使ってテレビと接続すると、自動的に Lavie の液晶画面は消えて、テレビ側が全画面表示になるのじゃないかと思います (もしかしたら、テレビに表示された後で解像度変更をしないといけないかもしれませんが)
妻の PC が NEC Lavie M で、そのような動作をしていた気がします。
なお、その場合、Lavie の液晶には何も表示されなくなってテレビ画面を見ながら操作することになるので、テレビとの距離が離れているとちょっと操作しにくいかもしれません。
あと、Lavie に HDMI ケーブルをしっかり奥まで差し込まないとテレビに映らないと思いますので、もしテレビに何も表示されない場合には HDMI ケーブルがしっかり奥まで差し込まれているか確認してみてください。
書込番号:12794380
家電OL^ω^さん
妻の PC (NEC Lavie M) を借りて確認しました。(モデルは違いますが Lavie L も同様なのではないかと思います)
前に書いた「Lavie 側の液晶が消えて、テレビが全画面になる」かどうかは、設定に依存しました。
おそらくは買ってきて一度もテレビにつないだことがなければ上記の動作になるのかなと思いますが、これは「画面の解像度」の設定ウィンドウ内で変更できます。(Lavie とテレビを HDMI ケーブルをつないだ後で、設定を変更できる項目が出てきます)
一度設定を変更すると、HDMI ケーブルを抜いて再度挿した時に、前の設定が継続して使われます。
詳細な設定変更のやり方は m-kamiyaさんが紹介された「マルチモニタ設定方法」のページの中の「■標準的な設定方法」を参照してください。
そこに書かれている「複数のディスプレイ」というのが画面を Lavie に出すのかテレビに出すのか、出す時に同じ画面にするのか、複製にするのかを切り替える項目です。(この項目は上に書いたようにテレビと Lavie を接続した状態でないと出ません)
初期状態だとおそらくは「複数のディスプレイ」が「デスクトップを 2 のみに表示する」になっていて、「ディスプレイ」が「2. TSB-TV」で、「解像度」が「1920 × 1080」になっていると思います。(Lavie の液晶は消えている)
それで使いにくければ「複数のディスプレイ」を「表示画面を拡張する」にすれば、Lavie の画面とテレビの両方が表示され、それぞれ別々の画面を出せます。(イメージ的にはディスプレイの 1 と 2 が横に並んでいる感じです)
この状態の場合、ブラウザなどのウィンドウはマウスでドラッグして画面の端を超えて持っていけば、「隣」のディスプレイに移動させることができます。
あと、名無しの甚兵衛さんが書かれていますが、Youtube の動画を (Lavie にしろテレビにしろ) 画面いっぱいに表示するには、Youtube の動画再生画面の右下にある「Full screen」ボタンをクリックする必要があります。
書込番号:12796069
みなさん、ありがとうございました!
無事HDMIで解決致しました。
大画面でみるとやっぱりいいです。
ありがとうございました!!
書込番号:12808691
本日、池袋LABIにてタイムセールとして
109800円の20%で出ていました。
47Z1と迷っていたので下見程度のつもりで立ち寄ったのですが、
幾らになるか聞いてみると
104900円のP21%でいっぱいです、と。
プロバイダ契約すると52500円引きと言われ、
引越ししたてなので丁度良いと思い、52400円P21%で購入しました。
もう少し粘っても良かったのかな〜という気もしますが、
この値段なら無難な感じでしょうか?
プロバイダー契約がどれだけ割高(or割安)なのか分からないので見当もつきませんね。
書込番号:12761229
その割引額だと、相当量のオプションやサービス等の加入条件が必須になるのでしょうか?
よろしければ、回線の種類とプロバイダ名を教えていただけるとありがたいです。
書込番号:12765802
プロバイダはOCNです。
月額4900円で初めの3ヶ月は無料です。
オプションはありとあらゆる(笑)
光電話 3000円弱
ネットテレビ 2600円位
ウイルス対策ソフト 315円
…などなど
使用期間のあるのは光電話とネットテレビのみで
無料期間1〜2ヶ月が過ぎて1ヶ月は使ってくれとのことでした。
他のはシバリもないのですぐに解約できます。
あとはプロバイダ自体のシバリが2年3ヶ月。
違約金はこんな感じです。
0ヶ月から12ヶ月 13000円
12ヶ月から2年3ヶ月 5000円
割安or割高どっちですかね〜?
購入時の持ち出しが少ないので飛びついてしまいましたが(笑)
書込番号:12766863
分かる範囲で。
>光電話 3000円弱
基本料金だけ?通話料がわかんないからなんとも・・・
(実際どのくらい電話するかも分からないし)
>ネットテレビ 2600円位
ひかりTVのこと?
録画に大きな制約があるのが泣き所。
(BDレコーダーに焼けない)
>ウイルス対策ソフト 315円
なんとも・・・自分の好きなセキュリティソフトと
契約してもいいです。
書込番号:12767671
プロバイダーを0ヶ月で解約して違約金を払うとすれば
TV本体料金:\52,400+21pt.
+違約金13,000
=正味\54,396 ←本当にこれだけで済むのなら文句無く破格値です。
単純計算で接続基本料金が月額4900円は相場の2倍以上で、契約後大体2年3ヶ月程度で割高に転じます(シバリが物語っている通り)。それ以外のオプションはご自身に不要なものは全額割高になる要因です。
この条件で考えると長く契約するほど損するので私なら最初の1ヶ月以内に解約します(無料期間の考慮は割愛)。むしろ解約の手間が面倒なのでTVの購入時に店頭で違約金を払ってもいいくらいです。w
ただ、これではユーザーの利益しか見えない条件なのでまだウラがありそうですね。
書込番号:12768129
予想していたこととはいえ、やっぱり回答することが馬鹿らしいスレ主さんでしたね。
書込番号:12788177
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
地震後、遠方へ避難しておりました。
プロバイダに関してですが、
すぐに解約しても違約金としてOCNへ8,000円、NTT東日本へ5,000円とのことです。
他のプロバイダに乗り換える場合は、NTTの回線は引き続き利用することになるので
OCNへ支払う分だけで済みそうです。
3カ月は無料期間があるので、
そのころまでに解約し、他のプロバイダに乗り換えたいと思います。
書込番号:12807105
そんな単純な計算なら小学校の文章題レベルですし、他人に聞く必要無いと思うのですが。
質問があまりに漫然としているので正直言って他人に質問する前にもう少し自分で要点整理するべきじゃないかと。
書込番号:12807910
パソコンに、動画(AVIやWMV等)や写真(JPG)をテレビとパソコンをリンクさせて見ることはできるの??
リンクさせる方法教えてください〜
OSは、winXPです。
ADSLのルーターは、ADSLモデム−SV2です。そこから、ハブでテレビとパソコンを繋いでます。
現時点で、テレビもパソコンもネットに繋がります。
>OSは、winXPです。
PCの情報がたったこれだけでは誰も判りません。
書込番号:12804732
「共有フォルダ(PC)」と「LAN-HDDの登録(Z1)」をすれば出来るのでは?
書込番号:12805109
>この辺りが参考になりませんか?
そんな事の前にどんなPCをお使いかという基本的な情報が有りません。
書込番号:12805146
ありがとう^−^
出来ました〜
でも、PCのHDD内の動画は見れないんですか?
書込番号:12805324
聞いてばかりいないで、自分でも調べたら如何?。
TVのマニュアルに書いてあるでしょう。
ホームページにも書いてあります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function26.html
書込番号:12806088
>出来ました〜
何をしたのかが判らないので、何が足りないのかも判りません_| ̄|○
書込番号:12807838
レグザR1からZ1に換えたのですが、R1で録画したHDDをZ1で観る方法はないのでしょうか?
HDDは内臓3.5インチを玄人志向のケースに入れて使っています。
何か方法があれば教えてください。宜しくお願いします。
USB HDDの付け替えでは再生できないので他の方法で視聴することになります。
DTCP-IP対応サーバーにダビングするか、対応レコーダーにレグザリンクダビングするか、アナログダビングでレコーダーへ移して再生でしょうか。
書込番号:12801290
サーバーにダビングしてならZ1で視聴はできます
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function14.html
サーバーの一例:REC-BOX
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm#3
書込番号:12801308
「IO-DATAのHVL〜シリーズ」を用意して、
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/#id2
「R1」−(レグザリンク・ダビング)→「HVLシリーズ」
とすれば「DLNA」を利用して、
「HVLシリーズ」−(DLNA再生)→「Z1」
で視聴できます。
<全て「ネットワークの構築」が大前提ですm(_ _)m
「レグザリンク・ダビング」については、
「HVLシリーズ」のマニュアルや
http://navi.regza.jp/detail/answer/c/20932/co/7429/pa/7428/pr/1/
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
を参照してください。
書込番号:12803037
DTCP-IP対応サーバーという方法が有効みたいですね。
しかし資金が少々かかるのが辛いとこです。
みなさんありがとうございました。
書込番号:12806091
こちら徳島の田舎です。
よく難波や池袋のカキコミをみるのですが、ちょっとみなさんの意見を聞かせてください。
こちらでは都市部のようにポイントで交渉はないです。
現金値引きが主なのですが、42Z1のみで87000円はどうでしょうか??
都会と田舎ではやはり都会が安いようですが、あまりまわりに聞ける人がいないので、ご意見聞かせてください。
その値段でも十分安いですよ。
私が初めてレグザを購入した約4年前には、その倍出しても同サイズのレグザは買えませんでした。
書込番号:12801756
安い。買いです。
この機種買うなら今しかないです。
私も同じくらいの条件で昨日買いました@都内市部。
Z2が同等の価格になるのはかなり先になるでしょうし、
そもそも同等になるかもわかりませんし。
42Vでこの機能でこの価格はお買い得と思います。
うちは来週届くので楽しみです。
(置く場所確保のため模様替えしちゃいました。)
書込番号:12801790
九州の田舎からです。
42Z1はヤマダ電器はすでに売り切れ。
先週日曜日がファイナルだったそうです。
液晶42ZS1でも現金特価¥95,000
ポイント無し、これが一杯でした。
ですから、¥87000は安いと思いますよ!
当方も狙って機種の為、明日、別の店で
再チャレンジです。
書込番号:12801979
他の方が書かれている通り買いだと思います。
なかなか地方でこの値段は出ないと思いますよ。
八王子辺りの電気屋に知人がいるのでヤマダ電機LABIに行く前に値段聞いたのですが
42Z1の在庫はなく42ZS1なら少しあるらしく、値段聞いたらポイントなしで89000円でした。
数店舗ある中型の電気量販店ですが、これが限界みたいでした。
↓で書いたヤマダ電機LABIでは原価割れの価格らしいです。
書込番号:12802871
わたしが行っている家電量販店では107000円でポイント引けば10万切っていましたけどその価格なら十分安いですよ。ビックリしました。
書込番号:12803339
みなさんこんなに早くカキコミしていただいて本当にありがとうございます。
他地域の情報を見るとよくポイントで割引されているので、ポイントのない自分の地域がどうなのか気になっていたのですがすっきりしました。
今都市部では品薄で、逆に田舎のほうが在庫持っているのかもしれませんね。
みなさんのおかげで納得して買うことができます。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:12804158
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
