LED REGZA 37Z1 [37インチ]
次世代レグザエンジン/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)
このページのスレッド一覧(全924スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2011年2月12日 09:59 | |
| 32 | 18 | 2011年2月12日 09:20 | |
| 8 | 13 | 2011年2月11日 17:58 | |
| 5 | 15 | 2011年2月10日 05:20 | |
| 3 | 4 | 2011年2月8日 16:27 | |
| 8 | 17 | 2011年2月7日 23:12 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
Z1にするか、もう少し待つか迷っているのですが、
カタログには好きな場所にチャプター打てと書いてあります
自分でチャプターを打ちたい場所に打てるのでしょうか?
あと今後の後継機種でチャプターを打って、不要な部分だけ削除できたりする機能が付いた
(前にメーカーはレコーダが売れなくなるので、チャプターや、削除は絶対に出来るようにはしないと書いていた人がいましたが)
数年経たないうちに、結局チャプター打てるようになり、
色々機能を小出しにしてくるので、今後削除したり出来る機種が発売される可能性などあり得るでしょうか?
一時停止して任意の位置でチャプター分割できますが、コマ戻し・コマ送りがないので調整が難しいと思います。
今後の機種では可能性はあると思いますが、一般ユーザーが現時点でどうなるかは知る由もありません。
書込番号:12628302
ネットで取扱説明書がダウンロード出来るので、ダウンロードして操作編の52ページを参照ください。
録画番組をチャプター編集することができます。
ただ、不要部分の削除は出来ません。
http://www.toshiba-living.jp/search.php
書込番号:12628313
「打ちたい場所」の特定は難しいです。
<他の方も仰るように「コマ送り」ができないので...
「編集機能」は、「録画機能付きテレビ」には付かないのでは?
基本は「テレビで録画」し、
「どうしても残したい番組をレコーダーなどにダビング」
「CMなどもカットしてきちんと整理したいならレコーダーの編集機能を使う」
<その後BDなどに焼く
のが手順だと思いますm(_ _)m
この辺が「レコーダー一体型テレビ」と「録画機能付きテレビ」の違いかと...
<三菱やソニーのは「レコーダー一体型テレビ」だと思います
※「BDドライブ」が有るので「編集機能」も有るようです。
書込番号:12629800
任意の位置でチャプターできるんですよね?なのにコマ戻し、送りをして調整?
一時停止してそこにチャプター打てばいいのではと思いますけど。
書込番号:12641454
「一時停止」の場所程度の精度で良いなら、
「ココッ!」と思ったときに「チャプター」ボタンを押せば打ってくれます。
<「一時停止」ボタンを押すか「チャプター挿入」ボタンを押すかの違いなだけ
まぁ、「一時停止」状態でチャプターを打った方が確実だとは思いますが...
「CMと本編の切り替わりのコマ」で打ちたい場合は、ほぼ無理と言うことですm(_ _)m
<画面が「黒一色」になるような判りやすい場面なら良いですが...
書込番号:12642172
任意の位置でチャプター打てるのに、妙な事言うなあと思っていたのですが
意味が分かりました。正直そこまで精度求めて無いですよ・・・
保存したいなら直接レコーダで録画し編集削除できる話なので。
保存するまでではなく、消えてしまえばしょうがない程度の
バラエティの面白いシーンやサッカーの得点シーン、
他にも録画番組を見てる時に早送りを間違えて、ひとつ下のボタンを押してしまい、
最後のほうに番組が飛んでしまう事があるので、
自動ではなく、自分でチャプターが打てるのか聞きたかったのです。
回答有難うございました。
書込番号:12643101
今レグザに接続している容量の小さな外付けハードディスクから新しく購入した容量の大きな外付けハードディスクに録画していた内容を移したいのですが何かよい方法はありますか?
例えば一度パソコンに落として、新しいハードディスクに入れるとか可能でしょうか
USBハブを購入してそれに両方接続すれば、レグザで操作して移動できます。
書込番号:12615186
スレ主様こんにちわ。
USBハブを使用すれば最大2TBを4台同時接続出来ますので移動出来ます。
パソコン経由は不可です。
書込番号:12615196
USB_HDDの増設もいいですが、LAN_HDD(できればDLNA対応のもの)を持っておくのもいいですよ。
LAN_HDDはW録画できないので、再生専用にします。USB_HDDは録画用にして、取り置きしておきたいものはLAN_HDDにダビングするって運用です。フォルダを分けることでジャンル分けや個人別フォルダなんて仕訳もできます。
(参考)
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function14.html
書込番号:12615347
可能なはずです。
PCのHDDを共有化=LAN-HDDにする方法です。
Z1の取説からは記述が消えましたが、Z9000以前の取説には載っています。
ただし、Windows7では、そのままでは出来なかった記憶が・・・
Z9000の取説 準備編P54を参照してください。
Z9000の取説はDownload出来ます。
手順は、
1.旧USB-HDDの映像をREGZAからPCの共有化HDDへムーブ(移動)
2.旧USB-HDDを外し、新USB-HDDを接続・初期化
3.PCの共有化HDDの映像をREGZAから新USB-HDDへムーブ
個人的には、たつべぇさんが言うLAN-HDD(NAS)を1台用意しておくのが良いと思いますけどね。
更に言えば、DTCP-IP対応NAS(東芝が言うDTCP-IP対応サーバー)を用意するのを検討されるのも。(DTCP-IP対応NASは、LAN-HDD機能も搭載している。)
理解されていると思いますが、USB-HDD,LAN-HDDに録画した映像は、録画したREGZAでしか視聴出来ません。
修理しても見れなくなる可能性が有るし、将来買い替え時でも録画映像を捨てることになりますからね。
勿論、そこまで録画映像に拘らないならUSB-HDDでも問題無しですが
書込番号:12615947
>何かよい方法はありますか?
あまり一般的な方法ではないのですが、PCでコピーする方法です。
REGZA USB外付けHDD 録画番組丸ごとコピー完全マニュアル
http://www.4682.info/copy
Regzaの外付けUSBハードディスクに録画されたデータを,より大容量のHDDに移行する方法
http://blog.kcg.ne.jp/blog/charlou/10902
Z7000の場合Regza本体でデータ移動するとやたら時間がかかって、
移動作業中には録画、再生、録画予約など、操作に制限がでました。
また予約と重なると移動の操作もできませんでした。
Z1,ZS1になってその点は改善されているのでしょうか
書込番号:12616293
チャレン.11さん
一番簡単な方法としてはすでに皆さんが書かれている USB HUB を使って USB HDD 間でコピーするという方法だと思います。
その上で補足を書かせていただきます。
仮にここで書かれていることが「42Z1 に接続している USB HDD を取り外してパソコンにつなぎかえて、そちらでコピーできないか」ということなら、普通はできません。
Linux OS を使うという方法であればできそうな情報もありますが、時間がたつと新しい USB HDD を認識しなくなる恐れがあるようです。
それから、USB HDD のつなぎかえではなく 42Z1 からソフト等を使ってパソコンに番組データをコピーして、ということなら、パソコン側でデジタル番組を受け取ることができるソフトがないのと、42Z1 は送り出しはできても受け取りの機能がないので、この方法もできません。
あと、m-kamiyaさんが書かれている方法は、パソコンのフォルダ共有を有効にして LAN HDD として使うということです。(逆に言うと、LAN HDD 製品というのはフォルダ共有を最初から有効にしてあるパソコンと同じようなものだと思ってください)
もちろん、手順としては LAN HDD 製品を中継に使ってコピーするのと同じことです。
書込番号:12616365
646さん
このページですが、1/18 に更新されていますが、実は以前は「この方法でうまくいったように見えたが、数ヶ月したらハードディスクが認識されなくなったので、この方法ではコピーしないでください。一応資料としてこのまま残しておきます」といった記述と、認識されなくなった原因と思われる事柄の説明がありました。(REGZA が定期的にハードディスクのシリアル番号をチェックしているようで、それがハードディスク内のデータと不整合と判断されたのではないかとのことでした)
今はそれが削除されていて、「録画番組をコピーした新しいUSB HDDが将来に渡って正常に使用できるかは現時点では不明です」とだけ書かれていますね。
私はこの方法は試していないので、以前の記述が正しいのかどうかわかりませんが、不安は残るのかなと思います。
もしかしたら、ハードディスクや USB HDD 製品・ケース等によっては長期間に渡って問題がないものもあれば、問題が出ることがあるのかもしれませんね。
いずれにしろ、もし試される場合は何があっても自己責任ということを理解しておく必要があるかと思います。
書込番号:12616456
>shigeorgさん
ご指摘ありがとうございました。
私も37Z7000と古い機種なので、今まで問題発生していなかったのかなと思います。
古い機種の場合も、ファームを更新してしまうと対策されてしまう場合があるので
操作については、取り扱い説明書記載の方法で対処するのが原則であると感じました。
書込番号:12616670
646さん
ということは、646さんは実際にあの方法でコピーをされたということでしょうか?
個人的に問題がないのかどうかに興味があるのですが、もしよろしければ、コピーされてからどのくらいの時間がたっているか教えていただけないでしょうか。
あと、もし差し支えなければ 646さんのお宅の 37Z7000 のファームウェアバージョンを教えていただけないでしょうか (あえて最新版にされていないのかどうかということですね)。
我が家も Z7000 (42Z7000) で、基本的には LAN HDD を経由してムーブ・整理しているのですが、それとは別に何ができて何ができないかといった技術的なことに興味があっていろいろ試していたりします。(番組の移動、整理だけじゃなくて、USB HDD ケースの取替えなども)
余談ですが、最近試してみたことでは、42Z7000 では一度登録・初期化しておいた USB HDD であれば、登録解除しても再度登録する時には初期化はされずにそのまま登録できて、録画した番組を見る事ができました。(書き込み番号 [12584000] 参照)
これは REGZA TV (42Z7000) だけの話で、同じように USB HDD が使える RD レコーダー (X9) では初期化されてしまいましたが。
書込番号:12617023
準備編の46ページを良く読んで、2つのUSB-HDD間で移動してください。
<移動手順は操作編の55ページを参照してください。
※「ダビング操作」の様に書いて有りますが、
記載してあるとおり「ムーブ(移動)」になります。
書込番号:12617873
shigeorgさんへ
500Gから1.5GへのKNOPPIXでのボリュームコピーは、2009年6月から7月の間で、
コピー時参考にしたページはnishimuraさんの「REGZA外付けハードディスク交換」のページと記憶しています。
(現在この方法は推奨できませんので直接のリンクは控えさせて頂きます)
37Z7000現在のファームウェアのバージョンは T2E-01DD-039-00F1で最新バージョンです。
私の場合、保存用の番組は、PCのチューナカードで録画する方式に変更しましたので、
USB-HDDは、視聴したら消去するというテンポラリとして使用するだけで、
以来HDD-COPYの操作をしたことがなく、HDD固体でチェックされていることはshigeorgさんに教えて頂いて初めて知りました。
書込番号:12618574
646さん
情報を頂きましてありがとうございます。
なるほど。そうするとすでに 1 年半以上たっているわけで、件のページに以前書いてあったのは「数ヶ月すると認識しなくなる (たしか未登録 HDD として扱われてしまう、ということだった気が)」ということだったと思うので、646さんの USB HDD は問題ないように思えますね。
件のページの記述が「...将来に渡って正常に使用できるかは現時点では不明です」と変わったのは、問題なさそうな場合もあることが分かってきたからでしょうかねぇ。
これについては私も自分で確認したわけではなく、件のページの説明を見てそういうことかと記憶していただけでした。
646さんのところで問題ないのであれば、実はそういうチェックはしていなくて、件のページの方のところで HDD が認識しなくなったのは別の原因があるのかもしれませんね。
いずれにしろ、貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:12618681
件のページの作者です。
>shigeorgさん
ご説明ありがとうございます。申し訳ありません。
さて、使えなくなってしまう可能性ですが、どうなのか判りません。たぶん大丈夫ではないかと思っています。
2010年6月中旬にUbuntuでコピーができて、件のサイトを立ち上げたのですが、コピーしても認識しないという方がでてきて、特許情報を調べました。その内容や他のサイトでの情報を自分なりに読み解いて考えました。
特許電子図書館 初心者向け-特許・実用新案を検索する、
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/BE0/index.html
「東芝 ディスク記憶装置及び同装置に適用するコピー防止システム」で検索
レグザはそれぞれのレグザの固有Macアドレスを使って暗号化して録画番組を記録しているそうで、いわゆるローカル暗号化として知られています。このため録画したレグザ以外では録画番組が見れません。暗号化はそれだけかと思っていましたが、レグザは暗号化キーの生成やUSB HDDの認識にHDD固有のシリアル番号も利用しているようなのです。
LAN HDDの場合はNAS側のMacアドレスが暗号化に使われているようです。Macアドレスが違うと再生できないとなるようです。
しまさわら 録画データは何にひも付いているのか
http://sh.uroff.org/sh/20090601.html
東芝のポリシーはUSB HDDでもLAN HDDでも一貫してるだろうと考え、これをUSB HDDに置き換えるとやはりシリアル番号となると推測しました。
さらにアイオーデータとバッファローの不具合からの推測で、3〜4ヶ月でシリアル番号の確認が行われるかもしれないと考えました。3〜4ヶ月経つと認識しなくなるか、再生できなくなる・・・
かつてこのように注意書きを書いていたのですが、いま思うと推測のうえに推測を重ねたもので苦しいのと、コピーに関して東芝もそこまで厳格ではないのではないかと思っています。
コピーをさせないようにしようと思えば、HDD固有のシリアル番号ですぐに判定すればいいのにそうなってないようで、数ヵ月後というまどろっこしいプロテクトをかけていることもないだろうといまは思います。
(1)4つのファイルを消したら認識できたという、私の掲示板でのKOさんのご報告
http://regza2000.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=3527702
(2)「hideki-sのどうでもいい記録」のUUID書き換えでの成功事例
http://d.hatena.ne.jp/hideki-s/20110116
この二つで、あらためてパソコンでコピーの推進派になりました。(^^)
http://regza2000.bbs.fc2.com/?act=reply&tid=3554925
しかし、東芝ができるという方法ではないのでUSBハブなどを使ってコピーするのが無難なことは変わりません。しかしパソコンでコピーすると高速ですしバックアップにも使えます。(レグザだとムーブになるので。)ずっと問題なく使えて欲しいものです。
書込番号:12621212
Regza37Z7000最新ファームでLAN-DISKコピーテストの結果です
RegzaからLAN-DISKへ録画した番組は
同じHDD内では*.dtvと*.metaファイルをセットでコピーや移動すればRegzaでの再生可能でした。(階層ディレクトリへのコピーや移動)
異なるHDDへのコピーは、コピー元HDDのルートディレクトリにある.toshiba*のディレクトリをコピー先のHDDのルートにコピーして、*.dtvと*.metaファイルをコピー先のHDDにコピーすればRegzaで再生できました。
コピー先のHDDにはRegzaから追加録画可能でした。
この方法は、異なるPCにマウントされたLAN-DISKでも可能でした。
書込番号:12622692
sudonemoさん
> 件のページの作者です。
おお! 作者様でしたか。有用なページの作成ありがとうございます。
なるほど。
ご紹介いただいた各種の情報 (特許情報やデータの紐付け) については、まだ確認 (というか自分なりの理由の推測や確証) がしきれていませんが、技術的にすごく興味がある話なので、時間を見つけて自分でも試してみたいなと思ってはいます。
ただ、これまでの情報から判断するとおそらくはsudonemoさんが書かれた方法でコピーをすれば大丈夫そうだとは私も思います。
とはいえ、現時点では自分なりの確証を持てていなくて、状況証拠からの推測でしかないので、私も「大丈夫!」と言い切れないところがもどかしいですが。
書込番号:12622815
皆さん貴重なアドバイスの数々本当にありがとうございました。
やり方次第では移行したとしてもずっと残せるか分からないという事がわかりました。
レグザを買ったときに、とりあえずH.Dで様子を見てレコーダーかなと思っていましたが、いざこうなるとレコーダーの必要性を感じました。
しかし、家電店で見比べてもレグザは良いテレビだと素人ながらですが思っています。
書込番号:12628395
チャレン.11さん
皆さん(42Z1以外の機種をお持ちの方?)は、複雑な方法を書かれていますが、
42Z1には簡単にHDD間をデータ移動できる機能が有ります。
それには、USDハブともう一台の大容量HDDを準備して、
準備編の46ページでUSBハブと2台のHDDをつなぎ直して、
操作編55ページの手順で簡単にデータを移動する事が出来ます。
更に、最初に登録したHDDの登録番号USB1を2台目のHDDに登録し直す事も
可能です(操作編48ページ)。
実は私も買って直ぐに手元に有った小容量のHDDでしばらく録画し、
その後大容量のHDDを購入した時にどうすれば名称が変更出来るか悩んだのですが、
それらを解消してくれる便利機能が42Z1に有り、安心しました。
1度マニュアルをじっくり読む事をお勧めします。
書込番号:12630359
TSセリカXXさん
おもいきってやってみました。
時間が結構かかりましたが、うまくいきました。
何より、わからないことがあったら、すぐに返答して頂ける皆さんの知識や経験に感謝いたします。
書込番号:12642945
いまだにアナログTVを使っている実家の両親へのプレゼントとしてZ1かZS1の購入を検討しています。
両親は60代、これから10年以上使う予定なのですが、画質・音の面からどちらがいいでしょうか?
ヤマダ電機で実物を見たのですが、まだ迷っています。
どちらを買っても後悔はないと思います。もう一度家電量販店に行って自分がいいなと思ったものをおすすめします。
書込番号:12631722
こんばんわ。
画質が…
クッキリハッキリならZ1
落ち着いた感じならZS1
かな(^_^;)
画質調整出来るご両親ならどちらでもいいと思います。
最後は店頭確認ですね。
書込番号:12631827
音質は、どちらの機種を選ぶにしても、良くないです。
特にお年を召された方がお使いになるなら、シアターセットなどのスピーカーを別途用意しておいた方が良いでしょう。
画質については皆さんが書かれていますので、割愛します。
書込番号:12633035
この話題って何度もここで質問がでて展開されてたのでわたしがZ1を買う時も参考にさせてもらいました。
42ZS1(Z9000系統の機種)
・枯れた技術の蛍光バックライトだがクリアな画像
・Wスキャン倍速
42Z1
・LEDエッジ式バックライトでパネルが薄い(やや明るい)
・倍速モーションクリア
どちらもIPSパネルであるがZ1はLEDパネルでの画質調整にTOSHIBAがなれてないので
稀に不自然な色に感じる人もいるが自己調整できるなら問題はなさそうなレベル
音響については機能は同じであるがスピーカー性能の向上と内部ウーファーの追加で
Z1が少し上位になりますが実際の音はあまり大差なし
ではWスキャン倍速と倍速モーションクリアはどっちが上って話になるでしょうがWスキャン倍速が上
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=11294296/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=11294296/
スポーツ番組など動きが多い番組を見るとそこらの挙動が顕著にでるみたい
画像については枯れた技術であるが蛍光管バックライトを使ったパネルである
ZS1のほうがテコ入れしやすく一日之長があるって感じですね
わたしは買い替えはLEDバックライト型が欲しかったのでZ1を選びました。
書込番号:12633091
話はズレますが、どちらを買っても、またどのメーカーでも
>これから10年以上使う予定
というニーズを満たしてくれるのは難しいのではないかなぁ…と個人的には予想。
ここの書き込みみていても思いますし、自分でも経験しているのですが、薄型TVの
耐久性ってそんなに長くないような気がします。
昔だったらブラウン管TVで10年はザラにあったと思うのですが…
(昨年、13年モノのブラウン管を処分しました。)
購入時に延長保証は入っていたほうが無難です(自分も助けられました)。
また今回はプレゼント用とのことですが、延長保証が「譲渡」に対応しているのかも
含めて、確認しておいたほうが良いかと。
(故障時にスレ主さんが対応すればOKでしょうけど)
書込番号:12633317
高機能なZ1、ZS1は非常にいいテレビですが年配の方が使われるということでしたら
40A1、録画必要であれば42HE1とかがいいような気がしますが。
書込番号:12635257
画質面ももちろん重要ですが,デザインの違いもありますよ.
Z1シリーズは角張っていてスタイリッシュな洋室向き
ZS1シリーズは丸みを帯びていてどちらかというと和室向き
書込番号:12636232
何年使えるかは使用頻度にもよりますが、
耐久性の面ではLEDに分があると思い自分はZ1にしました
CCFLは売り場でもサイド部分が暗くなってるの見てますので…
発色については様々意見があるようですが、
標準設定では明るく青みが強いですが明るさ調整と色温度を下げてやれば問題ないです
年配の方には映像調整してあげましょう
あと、エリアコントロールはOFFで
(^_^;)
書込番号:12636427
あっ、色温度を下げるとは調整のレベルの数値であって
映像の色は色温度は上がります
紛らわしいですね
(^_^;)
あと、音に関しても通常使用には問題ないです
むしろ良い方と思いますよ
書込番号:12636533
メーカー保証も延長保証も販売店の手を離れて最初に使用した人にのみ適用されるので、
実家に配達と以前のテレビのリサイクルを同時に依頼してください。また地デジの視聴
には実家のアンテナ工事が必要な場合もあります。地デジが映らなかったときは5万円
くらいの工事費がかかることがあることも頭に入れておいてください。
(BSを観たい場合など観たい放送によって費用が違ったり、工事後にUHFアンテナ
のみになる場合は、全てのアナログテレビにチューナーが必要な場合もあります。)
書込番号:12637856
年配の方であれば、画質や音も重要ですが操作性の方を重視した方がいいのではないでしょうか。
簡単なリモコンやわかりやすいメニュー、大きな文字などを重視して選んだ方がいいと思います。
年齢を重ねるごとに簡単操作が重要になると思いますから。
書込番号:12639816
この機種をBUFFALO「WLI-TX4-AG300N」で無線でつなぎました。PCモニターとしての接続を教えて下さい。REGZA側のPC登録は完了しております。どこの設定を変更すれば宜しいのでしょうか?説明書を読んでも良く分かりませんでした。単純にYoutubeが見たいだけですので、宜しくお願い致します。
> PCモニターで使用する場合
であれば、PCとHDMI端子で接続すれば目的を達成できるのでは?
書込番号:12622279
キャパシタさん 早速のご返信有難うございます。ネット環境が無線を使用している様に、PCとREGZAの場所が離れています。HDMIケーブルを使用すると、10m以上のケーブルを購入する事になるので、そこは考えていません。REGZAで設定出来れば一番良いので質問させていただきました・・・。
書込番号:12622388
WLI-TX4-AG300Nで繋いだだけでは、REGZAをPCモニタとしては使えません。
REGZAには、PCのリモートデスクトップみたいな機能が無いからです。
>PCとREGZAの場所が離れています。
自分は使ったことが無いし、情報収集もしていないので上手く行くか不明ですが、単純に繋ぐだけなら下記みたいな商品が有ります。
60GHz帯でフルHD映像をワイヤレス転送、プラネックスがHDMI無線化キット
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100628_376833.html
確か、他にも何機種か出ているはずです。
ちなみに、あくまでも映像信号を無線で送るだけなので、PC側の操作をどうするかは別に考えなければなりません。(無線キーボード,マウス等)
書込番号:12622670
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function15.html
この辺の機能を勘違いしているのでしょうか?
「モニタ」なら、
「PCの外部出力で映像を出す必要が有る」
というのが基本です。
「映像だけをREGZAに表示させ、操作はPC側でする」
なら、リンクの「Windows7」の機能でできますが...
<「REGZA」は、PCの画面(映像)を表示しているだけ。
「〈レグザ〉 からWindows®7搭載パソコンを起動」
は、「DLNA再生」をするための「Wake on LAN」の機能です。
書込番号:12622910
you tubeをご覧になる場合、テレビのインターネット接続機能を使用すればよろしいのでは?
書込番号:12623084
kamikaze123さん
42Z1 では Yahoo 動画は見られますが Youtube は見る事ができません。
(Youtube 等を見るためには Flash プラグインが必要になるのですが、42Z1 のブラウザにはプラグインを入れる機能がないため)
書込番号:12623790
m-kamiyaさん、名無しの甚兵衛さん、kamikaze123さん、shigeorg さん、皆さんご回答有難うございました。やはり無線は厳しいようですね・・・。有るサイトで次の様な物も発見しました。http://www.silex.jp/products/audiovisual/netda1.html 業務用?の様です。残念。
仕方がないのでHDMIケーブル10mで検討します。ちなみにHDMIケーブルの10mというのは動画として、きちんと視聴できるのでしょうか?販売もしているので実際に購入された方、詳しくご紹介いただける方ご教授いただけますでしょうか?
書込番号:12626234
イマイチ用途が判らないのですが...
「PCを操作する」には、
そのPCのそばに居る必要が有りますよね?
「10m」も離れていたら、画面は良く見えませんが、
それでも見える視力があるって事なのでしょうか?
「映像だけが送れれば良い」
というなら、
http://www.thanko.jp/product/av/hdmi-lancable40.html
http://www.cabling-ol.net/cabledirect/HDMI-EXC5-01.php
なんて製品も有りますが...
書込番号:12627258
名無しの甚兵衛さん情報提供有難うございます。細かい間取りを説明すると、和室にPCが有ります。リビングにTVが有ります。ここは、ふすまぶち抜きでTVは視聴できます。その距離約6mです。42インチのREGZAならシアタースピーカを介し容易に視聴できますが、HDMIケーブルの販売している長さで6mはないと思います。結局10mを購入する事になるわけです。説明が下手で恐縮ですが、10m離れた場所からの視聴では有りません。又、おっしゃる通りPC操作で視聴するつもりでした。あとはHDMI配線を絨毯の下に隠すなどしてTVにつなごうかな・・・と考えています。ご紹介いただいたHDMIの機器はここの所の出費がかさんでますので、今後に検討いたします。
書込番号:12627393
ChimaVaniraさん
名無しの甚兵衛さんも書かれているように、離れたところにある PC を操作するのは大変そうな気がしますので、考え方を変えて、当初の目的である「単純にYoutubeが見たい」を別の方法で実現するのはいかがでしょうか。
提案としては、Youtube 視聴に対応しているプレイヤー機器を買って、42Z1 の近くに置くというものです。
候補としては、以下のようなものがあるかと思います。
LG BD550 BDプレイヤー (Youtube 可) (約 10,000 円)
Pioneer BDP-330 BDプレイヤー (Youtube 可) (約 15,000 円)
Panasonic DMP-BDT110-K DLNA 対応 BD プレイヤー (Youtube 可) (約 21,000 円)
I-O Data RockTube(ロックチューブ)Youtube + 各種メディアプレイヤー (9,800 円)
I-O Data AV-LS700 DLNA 対応メディアプレイヤー (Youtube 可) (約 12,000 円)
DLNA 対応であれば、PC 上の動画やイメージファイルの再生もできるかと思います。
個人的にはパナの DMP-BDT110 が BD, DLNA, Youtube ということで欲しいなと思っています。ちなみに、これ新機種でまだ発売前です。でも Amazon で 20,800 円だったりして、BP プレイヤーが欲しい人にはすごくよい製品かなと思っています。(アバター 3D ももらえるし :-)
書込番号:12627507
REGZA Z1を所有しておりますが、YouTubeを見るだけでしたらApple TVを購入することをお勧めします。無線LANで繋げれますし、価格も安いです。HDMIで繋いですぐ楽しめますよ。
書込番号:12631651
shigeorgさんの回答が一番スリムな考え方ですね!BD検討します。PC586GRさんも有り難うございました。解決です!
書込番号:12632288
回答をいただけた皆さん。お知恵を有難うございました。また何か有りましたら宜しくお願い致します。
書込番号:12632303
PC586GRさん
なるほど、Apple TV でも Youtube が見られるのですね。一つ勉強になりました。
ところで、テレビで Youtube を見ることができる機器としては、Apple TV が一番安いのでしょうか?
書込番号:12632670
「メディアプレーヤー」としての機能も考えると、shigeorgさんが紹介した
IO-DATAの製品が「コストパフォーマンス」的には良い様に思われますm(_ _)m
「AppleTV」って、「メディアプレーヤー」としての機能が少ないような...
<「無線LAN」が内蔵されている分は評価できるかも知れませんが、
「コンバータ」などのネットワーク環境が有る人にはあまり意味が無いことも...
書込番号:12632792
一週間ほど前にインターネット通販にて
LED REGZA 42Z1を購入をして
早速、42Z1を設置したのですが 時々ですが
電源を入れると画面左上(4分の1周辺)が
2〜3度大きく 白く点滅することがあります、その後は
なにも起こらず綺麗に見れていますが
初めは初期の不具合と思われましたが一週間過ぎても
改善されません。
無料信号時(黒画面)には バックライトのせいか
画面半分が 白っぽくなる事があります。
これは不良なのでしょうか? 一時的の
症状なのでしょうか。
買ったサイトに問い合わせてみると
『タコ足コンセントのせいか、気温のせいかと』
このまま改善されなかったら東芝カスタマーに
連絡しようと思います。
同じ症状の方、改善された方
画面半分が白っぽくと言うのがどの位な状況なのか解りませんが
自分は似たような感じで右上と右下に光が見えたので
購入した大手量販店に電話で連絡したらその場で即交換と成りました。
また、回収交換の時も別に商品を見る事無く
配送業者にて持っていかれました。
一度、状況を説明して購入した店に相談した方が良いと思いますよ。
ちなみに自分の持って居るZ1では寒さや電圧で点滅するような事は無いです。
たぶんそれはCCFLの時に有った事象だと思うのですが・・・
書込番号:12621687
ご回答ありがとうございました
購入した店に相談してみましたが
言われ取りあえず リセットを行ってみて
改善されない場合 東芝カスタマーセンターに
連絡してくださいとのことでした。
まあ 後数日ようすを見ようと思います。
書込番号:12622497
その部分の「LEDバックライト」が接触不良なのかも知れませんm(_ _)m
<寒い部屋で電源を入れた直後とかでも、ソコまでにはならないような...
>買ったサイトに問い合わせてみると
「ネット通販」の様ですので、メーカーサポートに相談するしか無いですね..._| ̄|○
<メーカーのサービスに見て貰って、診断を受けてどうなるか...
※「交換」という気もしますm(_ _)m
書込番号:12622916
皆様ありがとうございましたm(_ _)m
先ほど 色々試してみました結果、
販売店の言う コンセント(タコ足)との関係ではなく
HDMI端子の1〜4のなかで HDMI−1(PC)のみが
電源ON時にて 画面が一時的の不安定になる事が
判明しました。その他の端子、機能については
問題がないので、今のところ大丈夫だと思います。
とりあえず私の使っている HDMI機器は2台ていどなため
取りあえず HDMI端子2と3にて様子をみたいと思います。
色々とお騒がせ致しまして申し訳ありませんでした
また何か異常かたりましたら 東芝メーカーの方に
取り合わせてみます。
書込番号:12624705
Z1の購入を考えています。
都市圏の方の書き込みを見ると、かなり低い金額で購入されててうらやましい限りです。
私は、地方に住んでいますが、価格が高くて、ネットで購入するか迷っています。
先日、ケーズに行きましたが、115000円+HDD500GBを提示され、それ以上は無理と言われました。一応、ネット価格や違う地域では90000円台で売ってるので、もう少し値下げの検討(せめて10万円台で)できないか聞いたところ、ネット販売は設置サービスや保証がないとか、その地域によって価格が違うのは当たり前だとか(もちろんわかってはいたのですが・・)、だから値下げはこれ以上無理ですねと・・冷たい感じで説明を受けました。
その後ヤマダにも行きました。ケーズ115000円の話をしたところ、「値段を出すのは簡単ですけど、こっちも商売なので今日決めてくれるなら、それなりの金額を検討しますよ、逆にいくらなら買ってくれるんですか」と強気な姿勢でこられたので、ヤマダネット価格と同じ119800円+21%ポイントに+HDD500GBでと言ったところ、ポイントの場合は、店頭では122000円+HDD500GB+10%が固定で、これ以上は下げられないので検討不可と言われたので、妥協して、110000円+HDD500GBでポイントなしでできたら買うと言って検討をお願いしたところ、担当者は上の人に相談しにいき、しばらくして戻ってくると、「でかいこと言ってしましましたが、114000円以上は無理でした・・」と。買う気でいたので、せめてHDDを1Tにしてくれと言ったら、しばらくして戻ってきて、「それも無理でした。115000円で500GBを二つならできます」と言われ、わずか4〜5000円くらいの差でしたが、買わずに帰ってきました。
ネットより地域の販売店のほうが安心なので、販売店で買いたかったのですが、希望額と差が大きいのでネット購入にしようか迷っています。
やっぱり、地方(私は北海道です)では都市圏並みの値下げは無理なのでしょうか?それとも私の交渉が下手だったのでしょうか?これ以上の値下げが望めないなら、ネット購入にしようと思っています。
説明長くなってすいません・・。
僕もまさに今、帯広のヤマダで見てきましたが、500GのHDDと五年保証で108000でした。
北海道の地方じゃこれが限界ですと言われ、もう一度考えますとかえってきました。
ネットで買うとなったら 91000(現在最安値)+5000(五年保証)+7000(500G。HDD)で103000円くらいですよね
送料含めたらもっとたかくなるかも。
札幌まで行ったら違うんですかね
書込番号:12613813
こちらも地方です。先週ヤマダ電機で42Z1店頭価格128000円 値引きを聞いてみたら109000円ポイント15%ハードディスク500プレゼントでした。買いませんでしたけど高いですね。
書込番号:12613838
地方のヤマダ電機で価格交渉するよりも、ヤマダweb.comの方が安い場合が多々あります。
ヤマダweb.comで決済されても、商品はお住まいの最寄のヤマダ電機から配送
されるようですし、価格だけでお決めになるならヤマダweb.comで良いでしょう。
また、店頭で買うなら、今よりも今月末の方がもっと安くなると思います。
まあ、私は、購入後の対応にも満足感を得られない天狗の鼻商売のような
ヤマダ電機からは大型家電は買わないことにしていますけどね。
書込番号:12613975
今日札幌厚別のヤマダ電機に行きました。
115300円+11ポイント+500HD+5年保障でした。
自分には十分な金額だったんで決めてきました。
書込番号:12614268
その値段だとどうしても近場ってわけじゃなければ価格COMで調べて
ネット購入も手かもしれませんね
価格COMのLISTでそこそこ名前がある電気店の通販でも値段が安いとこがありそうです。
わたしは先週Joshin電気のWEBでZ1を買いましたが
近場の支店店舗より安い1GのHDD付きとタイムセールの更に割引きで
99800円+980pointで買うことができました。
(現在はWEBも値段が上がっちゃってますが)
しかし一週間前より価格COM最安値の値段も-3000円〜4000円と急激に下がっているので
これからも下がるのかもしれません。
書込番号:12614516
みなさん地方の方は値段が下がらず同じ思いをしてるみたいですね。
ただ私のところが一番条件悪そうです(笑)。
地方の権兵衛さんのところの条件ならたぶん昨日買ってました。
サフィニアさんの「天狗の鼻商売」で思い出しましたが、昨日ヤマダでこれ以上値下げは無理と言われたとき、「7月近くなれば駆け込みで買う人が増えるので、正直値下げしなくても売れちゃうんですよ。だから、今後はそんなに値下げしないと思うんですけどね(だから、114000円で今買って・・という感じでした)」なんてことも言われました。感じのいい店員さんでしたが、強気でしたね。
確かに最近価格.comの最安値が下がっているので、もう少し下がりそうな気もしますが、在庫もなくなってくる気もします。
みなさんの意見を参考に購入を検討してみたいです。
書込番号:12614643
その価格ならまだ安い方だと思います。でもこの価格.comが安いですから登録している店舗での購入をおすすめします。
書込番号:12614716
k-talbyさん初めまして、私も昨日、この商品をネットで購入し自分でオーディオボードを改造し設置しました。(サイズが大きくて中に入らないので)
住んでる所は、京都ですが、こちらでも店頭では安くて119,800円位(ビックカメラ)でした。地方で安く手に入れるには、ネットしかないでしょう。その代わり、設置や不要TVは自分で処理することになりましたが!!
ネットで安い店は、設置や廃棄が別料金になってる所が多く、私の買った所は、設置が¥10,000、不要になったTVの引き取りはやってませんでした。
ネットの金額の安さも、そういった所でオプションの所が多く、店舗で買ったらそういったことも含めてやってくれるので、どちらをとるかでしょうね!
価格だけ取るか、全部やってくれてゴミも持って帰ってくれる所を選ぶか?
昨日も自分でバラして設置してみましたが、結構簡単ですね。そんなに重くもないし、線はそのままつなぐだけだし、あえて後やるのは、分配器と配線を5C-FCケーブルをより減衰の少ない5C-FBに交換するかなってとこです。しかしこんな作業で、もし1万円とるだったら詐欺かと思いました。(+ドライバー1本で済みます)
エアコンも以前は自分で取り付けやってましたが、それに比べたら全然大した作業は無いです。(こちらは、色々工具が必要です)
安く買おうと思うんだったら、ネットで買う方が手っ取り早いと思います。店舗で実物確認して、品物はネットで注文し、3日もすりゃあ手元に届きます。
修理と言ったって、いざとなったらメーカーのSCに電話すればいいことだし、私なんかヤマダの家電保障に何年も入ってますが、未だに使ったことがありません。
自分の手間が増えることを煩わしく思わないのだったら、ネットも宜しいかと思います。
それと、このサイトをご覧のみなさん、私は電気関係の仕事してて思うんですが、くれぐれも換えなくて良いアンテナ、ブースターを騙されて換えないよう気を付けて下さい。地デジったって今まで使ってたUHFアンテナで十分入ったりしますし、ブースターもそのまま使えたりします。余計な物を買わされないように!!
書込番号:12614743
今日一日PCとにらめっこして、ずっとTVのこと調べていました。
この価格.comやネットショップや東芝のHPを見ながら、買いたい衝動が大きくなり「あーこのまま買ってしまうんだろうなぁ・・」と思っているところです。
mr.roadsterさんアドバイスありがとうございます。
私は、このままヤマダネットで買おうと思っています。
119800円+21%+5年保証にリサイクル回収料3360円がかかります。
テレビの設置はしてくれるみたいです。
もらえるポイント25158円で、1TBのHDDとBS/CSアンテナを購入したいです。
それと、TVとは関係ないですが、家族が欲しがってる家電を4点ほど購入できそうです。
と、言いながらまだ決断ができないでいます。
書込番号:12614943
やはり地方はキビシイですね。
金額だけでしたら、ネット通販(本日91,000円)が安いですね。
しかし、近所の家電量販店でも先週は12万円台でしたが、今週は少し下がって11万くらいから交渉スタートできそうです。
アンテナ、ブースター、同軸等は以前のまま使用できるので、ネット通販で購入して自分で全部テレビの設定して、古いテレビのみ近所の家電量販店にリサイクルで出そうかとも思っています。
近所の各家電量販店には、10回以上交渉に行っていますが、キビシイですね。
金額だけでもないので、現在検討中です。
書込番号:12614975
k-talbyさん、
ポイントの使い道もお決まりのようですし、ヤマダネットでよろしいでしょう。
もしかすると、先日交渉が破談したヤマダの店員さんが配送等の担当なんて
こともあるかもです。
その場合は、心の中で「あっかんべー」しましょうy^^
書込番号:12615741
ヤマダWebって5年保証って無料でついてるんですか?
わたしも携帯でみていますがそんなこと一言も書いてないんですが…
保証ついてるなら即決なんですが……
書込番号:12618411
42Z1の契約しました
地方ですがご参考になればと思いまして・・・
地域:東海地方(三重)
量販店で表示価格よりも安くしていただいて、本体価格\115,000で1TBのHDDを付けていただき搬入+セットアップ、既存のTVの回収+リサイクル共でした
明日、搬入設置です
エコポイントは半分になったとはいえ、昨年末の価格−エコポイントよりもお得になっていますね 待っていて良かった感があって勘が当ったって感じです
もう少し真っても良かったのですが、42Z1の在庫が無くなったらとの思いで今の購入になりました
書込番号:12619977
ヤマダWebは今は長期保証のマークが商品細詳の下に付いていますので無料でついていますが、その長期保証のマークが付いていない商品は付いてきません。
先日ヤマダwebで購入し、注文から1週間での納品でしたので今は42Z1を満喫しています。
(長期保証の保証書は約2週間後郵送で送られてくるそうです。)
店舗では500GBのHDDが付いてきたりと特典はありますが、正直500GBではTS録画ではすぐにいっぱいになるし2TのHDDでも今は1万切っているので、500GBのHDDは要らないと思いwebで購入しました。
九州の田舎に住んでいるので地元ヤマダで交渉しても都会の金額になるわけがないし、池袋までので交通費、食事代、場合によっては宿泊費など入れるとヤマダwebでの購入で正解だったと思います。
ポイントも携帯deポイントやLABIカード持っていれば店舗&webの買い物両方使用できるので後々も便利です。
書込番号:12620780
大阪のコジマで、103,000円でした。 交渉すれば、もう少し値引きかオマケをしてもらえると思います。
コジマは、良心的な店員が多いので私は何時もコジマで買います。
書込番号:12621006
お気持ちわかります。私も地方なので‥
首都圏に比べ値段が高くてなかなか踏ん切りが付きませんでした。
テレビもそうそう壊れないかなと思い、東京で買う事に決め、
上京の際に42Z1を検討していました。
昨年のエコポイント駆け込み需要の際は、秋葉原のヨドバシカメラでの店頭価格は145,300円(ポイント20%)でした。
でも、あまりの人の多さに店員さんと交渉するどころではありませんでした。
先日上京する機会があり、とうとう購入しました。
お店の方に確認すると私の住んでいる地域も配送設置可能ということでした。
(送料は525円でした。別にテレビの設定もお願いしたので2,100円かかりました。)
テレビ 99,800円
ブルーレイレコーダー500GB 38,395円
外付けHDD2TB 8,180円
(全て別途ポイント10%)
エコポイントは11,000ポイントでした。
HDMIケーブルをサービスしていただきました。
札幌に行かれる予定があるとかでしたら、事前にお店に電話をして
配送可能か確認した後、購入されるのも「あり」かもしれませんよ〜
書込番号:12621879
いろいろ迷いましたがヤマダWEBで購入しました。
みなさんの意見も大変参考になりました。
やっぱり地方は価格が下がりませんね。
都市圏の店舗は集客力があるので、かなりの数が売れる。利幅が少なくても、多く売れれば利益の確保が可能。薄利多売というやつですね。
地方の店舗は、その逆で数が売れない。価格が高くても、競合が少ないので売れてしまう。結果、価格が上方シフトしてしまう。
そこで、それでもいい条件で買いたいという人もいるので、ある程度の満足が得られるWEB店舗がある。店舗側も在庫整理もでき、価格交渉がないので常に一定価格で販売できる。
と、当たり前のことかもしれませんが、頭の中で整理をして、「うまくできてるなぁ」と思いながら、マウスをクリックして購入しました。
余談ですが、ヤマダで価格交渉してる際のことです。担当者がもうこれ以上値下げは無理と言ってきたとき、こちらも粘っていると、腰につけてる価格を計算する機械を見せてくれました。レグザZ1をスキャンすると、それまでに販売した(と思われる)価格がすべてでてきました。そこでの最安値が私に提示した114000円で、「ね、これより安くは売ってないでしょ、これが限界で、この価格だと実は原価割れなんです」と説得されました。ただ、よく販売価格を見てみると、130000円や140000円、なぜか150000円の表示もあり(たぶん何かとセットで売ったと思います)、それが本当に販売価格かどうかはわかりませんが、もし本当なら結構うまいことやってるんだなぁと思いました。
あと、値下げをお願いすると、上司のところに相談に行ってましたが、その日は高崎(本部)の人が来てたみたいで、その人が結構かたくなだったみたいです(担当者の言い訳かもしれませんが)。
いろいろありましたが、調べたり研究したり交渉したり、良くても悪くてもこういうのが楽しいですよね。家電選びは。
今は、早くレグザが来るのを楽しみに待ってます。
書込番号:12621906
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
