LED REGZA 37Z1 [37インチ] のクチコミ掲示板
2010年 6月上旬 発売
次世代レグザエンジン/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)
画面サイズ:37V型(インチ) 画素数:1920x1080 倍速機能:倍速・モーションクリア LED REGZA 37Z1 [37インチ]のスペック・仕様
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]の価格比較
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のスペック・仕様
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]の純正オプション
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のレビュー
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のクチコミ
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]の画像・動画
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のピックアップリスト
  • LED REGZA 37Z1 [37インチ]のオークション
LED REGZA 37Z1 [37インチ]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ]
(7792件)
このページのスレッド一覧(全924スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LED REGZA 37Z1 [37インチ]」のクチコミ掲示板に
LED REGZA 37Z1 [37インチ]を新規書き込みLED REGZA 37Z1 [37インチ]をヘルプ付 新規書き込み
924
ナイスクチコミ24
返信24
初心者 USBケーブルについて
2010/12/22 20:56(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
クチコミ投稿数:16件
先日Z1をネットで購入し、アマゾンでバッファローの2TBのHDDを購入し、
家の電気工事が終わり次第、設置予定なのですが
こちらの口コミをよませていただきましたら
USBケーブルが大事だと書いてあったので
同梱のケーブルでは録画失敗もあるとのこと。
別にケーブルを購入した方が良いようですが
皆様はどうなされてますでしょうか?
参考までにお教え下さい。
書込番号:12404851
里いもさん
2010/12/22 21:04(1年以上前)
usbケーブルについては、接触が問題となりますが、問題のあるものは付属させていないと思います。
十分テストされることをお試しください。
書込番号:12404884
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2010/12/22 22:23(1年以上前)
リコピンさんさん
標準添付のケーブルが大丈夫か気になるようなら、他のクチコミで紹介されていた USB ケーブルは実売は 500 〜 700 円くらいのようですから、そちらを買って使う方が精神衛生にはよいのじゃないかと思います。
私はこれまでにいろいろな製品を買った時についてきたものを使っていることが多いです (古いものもあるので、USB 2.0 対応であることだけは確認していますが)。
我が家の TV は 42Z1 ではなく 42Z7000 ですが、これまでに 2 年間ほど使ってきて録画失敗は 10 回くらいはありましたが、それが USB ケーブルの問題なのか、USB HDD ケースの問題なのか REGZA TV の問題なのかはわかりません。(まとめて失敗が起きたときは明らかに USB HDD ケースがフリーズしていたのですが)
書込番号:12405262
FTV-532さん
クチコミ投稿数:48件Goodアンサー獲得:3件
2010/12/23 00:21(1年以上前)
はじめまして、
USBケーブルが重要という話はあまり聞かないですね。
ACアダプターが付いているタイプのHDDの場合HDDの駆動電流はそちらから
給電されるわけですからあまりたいした電流量がUSBケーブルに流れるわけでも
なさそうですし、付属の物で充分だと思いますが。
こだわりを持たれるのであればテレビ売り場ではなくパソコン周辺機器のコーナーへ
行かれてシールドがしっかりしたノイズに強いタイプのUSBケーブルを買ってこられては
いかがでしょうか?
書込番号:12405889
クチコミ投稿数:173件Goodアンサー獲得:14件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]のオーナーLED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度4
2010/12/23 01:01(1年以上前)
個人的にはUSBケーブルの問題ではないと思いますよ。
USBケーブルを疑うには根拠が弱すぎるんじゃないですか?
書込番号:12406071
クチコミ投稿数:8389件Goodアンサー獲得:80件
2010/12/23 01:29(1年以上前)
リコピンさんさんへ
ん?「さん」追加で良いのかな?^^;
えーと。
USBケーブルは高速伝送する際のみ気にします。
今回はHDDですので、多少気にした方が良いですが、テストしてみて…ですね。
Windows環境で、細かいファイルを大量(Windowsフォルダとか^^; )に
コピーしてテストし、問題がなければokですよん♪
(勿論、普通に設置して何かのファイルでテストするのもok)
問題が出る場合は、シールドがしっかりしているUSBケーブルを買うと良いかと。
ちょっと高いけど、USB3.0規格って手もあります。
(こっちはシールドが確実に施されている筈なので)
ま、普通は大丈夫でしょう。
書込番号:12406178
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2010/12/23 07:29(1年以上前)
http://buffalo-kokuyo.jp/products/cable/usb/usb2/bsuab3/index.html
こんなヤツなので、「USB2.0」の製品には挿せませんm(_ _)m
 <「Bタイプ」の端子形状が違います。
USBは、「ノイズに弱い」ところが有るので、
テレビの周りにたくさんの配線がされていると、
場合によっては、「記録エラー」が起きる「可能性」が無いわけではありませんm(_ _)m
なので、
http://buffalo-kokuyo.jp/products/cable/usb/usb2/au207fc/index.html
http://buffalo-kokuyo.jp/products/cable/usb/usb2/aufc/index.html
の様なケーブルを使うと「改善できる場合がある」ということですm(_ _)m
 <原因が判っていない場合、必ず改善できる訳ではありません。
  「USB-HDD」自身やテレビ側に問題がある場合も...
書込番号:12406668
2010/12/23 08:04(1年以上前)
Oh^^;
Bタイプでしたかorz
失礼。。。
そうすると、悪い症状が出た時はノイズ対策された2.0系規格で行くしかないですね。
書込番号:12406730
hayasanさん
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:2件
2010/12/25 10:07(1年以上前)
ほかのコメントにも書きましたが、USBケーブルは変なものは選ばないほうがいいですよ。
対ノイズ性だけではなく、インピーダンスの整合が取れていませんと、波形が崩れてまともに通信できなくなります。
くせ者なのは中国製の変なケーブルとか、USB規格で許されていない延長ケーブル、中継コネクタです。USB規格で定義されていない理由はちゃんとあって、コネクタ部でインピーダンス不整合がおきて反射が発生し、アイパターンが崩れて通信の障害となるからです。
USB2.0で、USB規格のロゴマークが入ったケーブルを使うのが基本です。
開発した産業用機器に標準添付するため、数十種のケーブルをノイズ試験しましたが、別コメントで書いたエレコムのが一番でした。
ご参考まで。
書込番号:12415937
hayasanさん
2010/12/25 10:10(1年以上前)
それから、、
高速転送でも低速転送でも、USBの規格が同じなら同じデータレートで転送が行われますので、どんな使い方でもケーブルの重要性は変わりませんよ。
書込番号:12415947
クチコミ投稿数:16件
2011/01/23 15:26(1年以上前)
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
エレコムを買って使用していますが
ノイズではなくおそらくHDDの問題で録画失敗が多数。
正常に録れたりもするのでまだ使い続けておりますが
新しく買い替えようかと考えております。
やはり一番大事なのはHDDの方でした。
せっかくアドバイスをいただいたのに
不良品をつかんでしまって残念です。
書込番号:12550157
shigeorgさん
2011/01/23 19:19(1年以上前)
リコピンさんさん
Amazon 購入だと、HDD の録画失敗という場合に、状況によっては Amazon 相手に不良品ということでの交換交渉は難しいかもしれませんが、メーカーのバッファローの方には不良品としての交換 (可能なら別モデルへの交換の方がよいかと) を要求できるのではないかと思います。
ただ、「REGZA TV 対応製品」になっていないモデルだと、「動作保証外」として交換に応じてくれないかもしれませんが。あとは、交換じゃなくて修理になってしまうかもしれませんけどね。
いずれにしろ、Amazon もしくはバッファローに相談してみてはいかがでしょうか。
(Amazon も、HDD じゃなく PC 周辺グッズでしたが、明らかに動作がおかしいということで交換してもらったことはあります)
書込番号:12551153
クチコミ投稿数:8508件Goodアンサー獲得:254件
2011/01/23 19:48(1年以上前)
リコピンさんさん、
>不良品をつかんでしまって残念です。
そのバッファローの2TBのHDDの型名を教えてください。
そのHDDが不良であるとは、どのようにして判断されたのでしょうか?
HDDが不良なのでしょうか?
テレビ本体の電源ボタン長押しでリセットすると不具合が
解消される場合もありますので、お試しください。
また、REGZA Z1シリーズはテレビ側のソフトウェアの不良で録画が
失敗するケースが多々報告されていました。
最新のソフトウェアバージョン055に書き換えられてからは
録画失敗の報告が少なくなりましたが。
ソフトウェアバージョンアップについては、こちらからご確認ください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#Z1
書込番号:12551265
2011/01/24 01:22(1年以上前)
スレ主様
邪推ですが、もしHDDが不良なら録画も再生も全くできないかと思います。
もし再生だけでもできるようでしたらサフィニアさんの言われているようにHDDが原因とは思わずに、ファームウェアを055に上げてから再確認する事をおすすめします。
書込番号:12553170
2011/01/25 11:38(1年以上前)
プレク大好き!!さん、
ん?
USB2.0規格HDDにUSB3.0規格のケーブルって、そのまま接続可能ですか?
書込番号:12558600
shigeorgさん
2011/01/25 13:54(1年以上前)
コグノンさん
USB HDD 製品はいろいろな部品から構成されていますから、不良具合にもいろいろありますので、全く録画・再生できない現象の他に、たまに、もしくは何度も録画・再生がうまくいかないという可能性もあります。(HDD 内の記録面の部分的不具合 (セクタ不良) などの場合)
USB HDD 製品に問題があるかどうかを自分で (ある程度) 判断する方法としては、一度 PC につないで、全セクターチェックをしてみるという手もあるかとは思います。
ただ、かなり時間がかかりますし、その前に一度 REGZA で使った HDD はそのままでは PC では使えなくて再初期化などの作業が必要となり、それなりの知識や経験が必要なので、知識や経験があるとか、やる気がある人以外にはおすすめはしませんが。
さらには、PC では問題がなかったとしても (もしくはセクタエラーが修復されたとしても)、REGZA TV で絶対に大丈夫とは言い切れなかったりもします...
書込番号:12559053
クチコミ投稿数:16件
2011/01/25 16:18(1年以上前)
東芝の方に来ていただいて診ていただき、
HDDに問題があると判断がつきました。
残したいものがあるのであれば新しいHDDを購入し、
正常に録れたものだけを移すしかないとのことでしたので
新しく買って移し、修理に出すことにします。
HDDに不具合があっても、全てが見れなくなるわけでもないみたいです。
当方にように不具合が出ても
録画も視聴も出来ることもあるみたいですが
全ての録画が成功するわけではないので
買い替えかレコーダーを買うしかないそうです。
書込番号:12559435
2011/01/25 19:13(1年以上前)
リコピンさんさん、
>東芝の方に来ていただいて診ていただき、
>HDDに問題があると判断がつきました。
その話は、私には解せません。
外見からも素人が見ても明らかに物理的に大きく破壊されているのであれば、
HDDに問題があると判断がつきますが、
HDDにどのような問題があると、その東芝の人は判断したのでしょうか?
そして、その判断は、あなたが納得できる内容だったのでしょうか?
万が一、HDDにまったく問題がなく、テレビ側のハードウェアもしくは
ソフトウェアに問題があったのに、その東芝の人が誤判定を下した場合、
結果的に、新しいHDDを買ってしまうと、負担増になりますよ。
HDD側に問題があるのかないのかは、訪問してから、ちょっとの時間で
診断できるものではありませんよ。
メーカーのバッファローに連絡を取って、そのHDD製品をバッファローに
送って確認されてはいかがでしょうか。
書込番号:12560043
2011/01/25 22:08(1年以上前)
>shigeorgさん
ディスクアクセスやスピンドル等の可動・回転箇所が徐々に悪くなって録画や再生時にタイムアウトしたりしながら最後には全損というケースもありますね。
セクタ不良の可能性も確かにありますし、前回の書き込みは適切ではありませんでしたので訂正させて頂きます。m(__)m
>スレ主様
大事な番組があるのでしたらHDDを買い足してやり過ごすよりも、今のHDDがなんとか動いている間にレコーダーを買ってBDに残しておき、HDDはいつ全損しても構わない状態にしておく事をお勧めします。その後にHDDを修理に出したり、交換したりするのが良いかと思います。
HDDはハイテク製品の中では一番脆弱なので、大事なデータはなるべく早めにBDに退避させることが大事だと思います。
レグザTVから番組をBDに残せる構成:
構成@(お勧め。私のプロフィールの「持ち物」参照、パソコンとLAN環境が必要):
・IODATA製 RECBOXシリーズのいずれかの製品
・上記RECBOXの対応が確認されているパナソニックのBDレコーダー(近々発売される新型DIGAにも対応してる可能性もありますが、要確認)
この方法は多少のパソコンの知識も必要とするので初心者には勉強する根気が必要かもしれませんが、機能と品質を充実させられると思います。
構成A
・レグザBDレコーダー
 レグザTVの番組をBDにダビングする程度でしたら簡単にできるので初心者に向いているでしょう。しかしこの製品はDIGAと比較すると機能や品質にいろいろと問題を抱えているのでクチコミなどを熟読して事前に知識をつけた方が良いでしょう。問題が多い分店頭での販売価格が下がっているようです。
書込番号:12560997
shigeorgさん
2011/01/25 23:19(1年以上前)
リコピンさんさん
コグノンさんの書き込みに補足させていただきます。
これは確かにその通りだと思います。できれば、BD に焼いた上で、さらに別の HDD にバックアップ用にコピーを作っておくと、いざという時にさらに安心かと思います。
なお、この機種に限りませんが、ネットワークを介してデジタル番組をコピー・ムーブする際には、ダビング 10 情報を保持しながらができないので、コピー・ムーブした先では「コピー不可・ムーブのみ可」という状態の番組になります。(42Z1 からコピーする場合、42Z1 上の番組はコピー可能回数が一回分少なくなって残ります)
コピー・ムーブした番組は以後はムーブしかできません。すなわち、レコーダー (の HDD) にコピーした番組を BD に焼くと、レコーダーの HDD からは消されることになります。
仮に、BD にも焼きたいし、レコーダーの HDD にも残しておきたい場合は、42Z1 からのコピー・ムーブを 2 回 (以上) 行う必要があることになります。
42Z1 からコピー・ムーブができる LAN HDD (NAS) は、他にバッファロー社の製品もありますが、バッファローの製品はそこからさらに別の機器に持っていく (ムーブする) ことができないので、今回のような目的の場合の LAN HDD の選択肢としては I-O Data 社の製品しかないことになります。
42Z1 から LAN HDD へのコピー・ムーブ時にはパソコンは不要です。
でも、LAN HDD からパナ社レコーダーにムーブする際には、パソコンから LAN HDD にブラウザでアクセスして、LAN HDD の操作画面を出して操作する必要があるので、パソコンが必要になります。
> ・レグザBDレコーダー
東芝製レコーダーには自社開発の RD- から始まる型番のものと、他社 OEM の D- から始まる型番のレコーダーがあります。
42Z1 からの番組コピー・ムーブを受けられるのは RD- 型番のものですので、もし D- から始まる型番の東芝レコーダーが安く売っていたとしても、それは買わないようにしてください。
また、REGZA レコーダーには DVD ドライブモデルもあるのですが、デジタル番組をディスクに焼くのなら、いろいろ考えると BD がよいと思いますので、BD レコーダーをお勧めします。
具体的には、今だと RD-BR600, RD-BZ700, RD-BZ800, RD-X10 です。(価格の安い順です)
なお、東芝レコーダーは USB HDD を 8 台まで増設して番組を保存することもできますので (ただし同時に使用できるのは 1 台だけ)、バックアップ用に HDD に番組を置いておきたいのであれば、こちらの方がよいかとは思います。(トータルの機能などを考えるとパナの方がよいとは思いますが)
書込番号:12561441
クチコミ投稿数:16件
2011/01/26 16:39(1年以上前)
shigeorgさんへ
とありますがうとくていまいち意味がわかりませんでした。
ごめんなさい。
レコーダーとHDD(ハブ付で4台まで)は一緒にTVにつなぐことができるのはわかります。あとHDDに録画したものは一度ほかのものにダビングするとその元のデータは消え、
ダビングした先ではそのデータは動かせなくなるということも知っています。
同時に使用できるのは1台だけというのはどういうことですか?
バックアップ用いとはレコーダーのHDDとUSB HDDどちらにも録画データを
残すことでしょうか?
でも一度ダビングしてしまうと元のデータは消え、ダビングされたものは
動かすことができないとなると、二つに同じデータを残すことは出来ないのではないのですか?
レコーダーは高いのでHDDをもう一台買って、
通常に録れたものは新しいHDDにダビングし、
問題のあるHDDは修理に出す予定でした。
またレコーダーを買ってダビングという選択肢も今考えております。(高い買い物なので悩んでしまいます)
またそれが買えたら、保存したいものはレコーダーでBDに焼くなどし、USB HDDには消してもいいようなものを残しておこうと考え納得していたのですが、
書き込みを見て混乱してしまいました。
何が良いのかわからないのでもう少し教えていただきませんか?
書込番号:12563841
この後に4件の返信があります。
初心者 録画用ハードディスクについて
2011/01/24 18:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:223件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]のオーナーLED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度5
いつも参考にさせていただいています。
最近、この機種もかなり安くなってきましたのでネットにて購入いたしました。
今までブラウン管+VHSビデをを使っていましたのでハードディスクによる録画の便利さ、綺麗さに感動しています。画質もさすが「くっきり、はっきり、東芝さん」で(かなり古い・・)たいへん満足しています。
ただ、最近気になるのはテレビのスイッチを入れたり、切ったりするときにハードディスクのスイッチも一緒にON、OFFとなる時の音が気になるのです。頻繁にON、OFFを繰り返したりすると寿命が短くなったり突然壊れたりしないか心配になってきました。
皆さんはどうされていますか?
書込番号:12555410
クチコミ投稿数:1176件Goodアンサー獲得:199件
2011/01/24 19:55(1年以上前)
壊れることを前提に、どうしても壊れて消えると困る録画番組は、別のハードディスク(LAN_HDD等)にダビングする構成にすればいいのです。
100%安全はないけど、2つのHDDの壊れるタイミングが一致する可能性は限りなく小さくなるわけで、そうゆう風に考えればいいことです。
HDDは幸い大変安く購入できますで、そう高いハードルではないと思います。
1台のHDDの使い方を考えるより賢明ではないでしょうか?
書込番号:12555793
2011/01/25 03:59(1年以上前)
これは原理としてありえますね。電源on時にモーターに強い負荷がかかるので、寿命を縮めますが、一般用途では高い確率ではおきません。
ただし、今まで数回パソコンでHDDを壊した経験から言わせていただきますと、起動時に異音がする場合(「カシャッ」といった音)はディスクアクセスに問題ある音なので用心した方がいいです。私ならその時点で新しいHDDに換えます。
前兆も無く突然HDDが壊れるといったケースは磁気を近づけた場合くらいしか経験したことありません。(意外と通電中に落としたりしても無事だったりします。)
書込番号:12557800
2011/01/25 07:43(1年以上前)
>頻繁にON、OFFを繰り返したりすると
個人的な経験からすると、
「HDDが壊れる」事は未だに無く、
「ケース(の中のUSB-SATA変換基板)」が壊れた場合が有りました(^_^;
「ケース」が壊れた場合は、同じモデルを買ってきて、
中の「HDD」を入れ替えれば、そのまま使えます。
 <取り外した新しい「HDD」は、別途「外付けケース」などで利用も可能です。
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=3&MountNumber=1&MountNumber=1&SATA=on&USB_Key=on&
自分の場合は、上記リンクに有るような
「外付けケース」+「バルクHDD」の組み合わせなので、
「外付けケース」を2、3セット予備に買っておいています(^_^;
書込番号:12558003
クチコミ投稿数:13件
2011/01/25 07:52(1年以上前)
私は仕事で使おうかと思ったポータブルHDDをそのまま使用してます。
電源云々より壊れる時は壊れますので必要なものは外部媒体に出すのが基本。
書込番号:12558014
2011/01/25 13:10(1年以上前)
今のものが飽きたり、新しいものに買い換えたりするまでは
普通に使っている分には壊れずにもつと思います。
大切な録画はLAN-HDDに残せば良いわけだし。
書込番号:12558925
2011/01/25 18:01(1年以上前)
返信していただいた皆様。
誠にありがとうございます。
ハードディスクの2台体制が無難のようですね。特にコグノンさんがおしゃられていた
(「カシャッ」といった音)
には、やばいって思いました。その音が気になっていましたから。
とりあえずハードディスクの追加を考えます。
書込番号:12559745
2011/01/26 04:55(1年以上前)
「HDD」の故障の前触れは、
「カツンッ!」という音が何もしていないのに
鳴る様になったら気をつける必要が有ると思っています。
 <「カカカ」「コココ」「カシャッ」程度なら大丈夫
「カツンッ!」は、「ヘッドの緊急退避」の動作なので、
通常の使用では発生しません。
 <電源を切ったりすると鳴ると思います(^_^;
HDDに何か異常が起きたので、そういう動作をすることになります。
なので、自分はこの音を聞くと、早急にバックアップの用意をしますm(_ _)m
 <時間と共に、鳴る回数や間隔が短くなり、ついには読み書きできなくなる...
書込番号:12562175
クチコミ投稿数:42件
ヤマダ電気で1ヶ月待たされてようやく昨日到着しました。
この間にwindows7(W7)内にHDDにすべてのDVD、Divx, Xvidを入れて準備しておりました。
{設定}
WMP12のライブラリに画像を登録、ストリームで
「プレーヤーのリモート接続許可」、「デバイスでのメディア再生を自動で許可」
オプションでREGZAを許可、ホーム共有から「同じホームNet上のすべてのデバイスにストリーム配信」、「ビデオ」にチェック。
{現象}
REGZAリンクからPCのライブラリは参照でき、ファイル名を表示できるのですが、
同じDivxでも、ネットからダウンロード(不適切失礼)したものはREGZAで再生できるのに
自分でリッピングして作成したファイルは「指定のファイルは再生できません」とでます。
もちろんW7上では再生可能です。
またWMP12からリモート再生でも人の作ったものは再生できるのに、自分の作ったファイルは「メディア形式がサポートされていません」と出ます。
レグザのファームバージョンアップとリセット、PCのリセットや解像度いじり、などやりまくって仕事も忘れてやっておりますが、解決しません。
{過去ログ}
よく似た方はおられても解決には至っていないようです。放置するとある日直るという意見もあります。
これだけの情報からどなたか救いの手をいただけませんでしょうか。
書込番号:12550041
2011/01/23 16:24(1年以上前)
変換したソフトや設定によっては出来ません。
>もちろんW7上では再生可能です。
変換したソフトそのモノが再生するので、できるのは当然だと思います。
についても同様だと思います。
再生したい動画のフォーマット情報の詳細が判れば、
何が原因かも判るかも知れません。
書込番号:12550383
APC2さん
クチコミ投稿数:1037件Goodアンサー獲得:240件
2011/01/23 22:01(1年以上前)
自分ならとりあえずフォーマットの違いを調べます。
http://mediainfo.sourceforge.net/en
がんばってね。
書込番号:12552045
クチコミ投稿数:42件
2011/01/24 19:15(1年以上前)
フォーマットを調べてみました。真空波動拳Lite使用。
再生不能.avi
720x480 24Bit DivX 5.1.1.1031 23.98fps 61481f 783.77kb/s
MPEG1-LayerIII 44.10kHz 128.00kb/s CBR JointStereo/MS
[RIFF(AVI1.0)] 00:42:44.272 (2564.272sec) / 294,227,948Bytes
再生可能.avi]
624x352 12Bit XviD 1.1.-127 23.00fps 60073f 1027.78kb/s
MPEG1-LayerIII 48.00kHz 128.00kb/s CBR JointStereo
INFOTAG
[RIFF(AVI1.0)] 00:43:31.869 (2611.869sec) / 380,051,090Bytes
書込番号:12555605
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4100件Goodアンサー獲得:634件
2011/01/25 20:25(1年以上前)
・Windows エクスペリエンス インデックスの評価を再実行(トラスコ判定の失敗なら効果あるかも)
・何度か別のバージョンのDIVXをインストールして試してみる(関係ないかもしれませんが一応)
とかはどうでしょう。
書込番号:12560396
返信13
初心者 部屋の広さ
2011/01/25 00:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
わたしの部屋は
6畳です。
42型はでかすぎますかね?
37型と迷っています。
(w録画機能と高画質にひかれました。)
書込番号:12557480
クチコミ投稿数:8892件Goodアンサー獲得:679件
2011/01/25 00:48(1年以上前)
置けるかもしれませんが、近すぎると目が悪くなる可能性があります。37型がいいところなんじゃないですか。
書込番号:12557486
05さん
クチコミ投稿数:2840件Goodアンサー獲得:309件
2011/01/25 00:53(1年以上前)
6帖の部屋で32型のREGZAを使っていますが、買った当初はこんなにでっかいテレビで何見んのと思っていました。
今では50型オーバーでもよかったかなと思ってます。
慣れって怖いですね。
書込番号:12557509
shigeorgさん
2011/01/25 00:54(1年以上前)
家電OL^ω^さん
> 42型はでかすぎますかね?
液晶テレビの場合、画面高さの 3 倍が最適視聴距離だそうで、42V 型だと 160cm だそうです。
我が家は 42V 型をリビングに置いていますが、視聴距離は 1.5m 〜 1.8m で、それでももう一回り大きくてもよいかなと思っています。
テレビからの距離が 1.5m くらい取れれば、6 畳に 42V 型でもよいと思いますよ。
なお、最初は大きいと感じると思いますが、1 週間もすれば慣れてしまいます。
書込番号:12557513
クチコミ投稿数:109件Goodアンサー獲得:2件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]のオーナーLED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度5
2011/01/25 01:33(1年以上前)
自分は37型から42型へ2ヶ月ほど前に買い替えました。
当初は37型は大きいと思っていましたが、時間がたつと、ワンサイズ大きいのでも良かったかなと不満が出はじめていました。
見る距離にもよると思いますが6畳なら、37は慣れると物足りない! 42で初めは大きく感じられると思いますが、慣れるとちょうど良い。・・!かな。
自分なら間違いなく42を選びます!
参考になれば幸いです。
書込番号:12557631
2011/01/25 07:46(1年以上前)
部屋の大きさではなく「視聴距離」が重要です。
 <一応メーカーが推奨しているのは、「画面の高さ」×3の「視聴距離」
また、「映画館で映画を観る場合、どこで視聴するか」と同じなので、
人によっては、大画面を近距離で見ても平気な人も居るので...
書込番号:12558007
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:7件 LED REGZA 42Z1 [42インチ]のオーナーLED REGZA 42Z1 [42インチ]の満足度4
2011/01/25 11:16(1年以上前)
以前から6畳間で液晶ワイド42型を使用しています。
ブラウン管(29型)から液晶ワイド地デジテレビに買い替えをした時、37型ぐらいにしようと家電店に出向いたのですが、店員さんから置けるスペースがあるのなら大きいいほうが絶対良いとかなり、強く勧められ、42型した経緯があります。
やはり最初は大きく感じますが、毎日、見ていても特に目が悪くなるようなこともなく、迫力のある大画面を堪能できて、満足度が高く、大きな画面にしておいてよかったと思っています。
私に42型を勧めてくださった店員さんも、多数TVを売ってきて、いろいろな方からその後の意見も聞かれている方で自信を持っていらしたのですが、納得出来るものでした。
 価格も安くなってきていますし、37型と迷っていらっしゃるなら42型をおすすめします。
書込番号:12558525
2011/01/25 11:35(1年以上前)
ポイントは
ですね。
あんまり近い距離で見ると、「迫力」より「画像の粗さ」が気になってきます。
スレ主さんが普段視聴される距離をメインに、量販店等で確認されるのが良いかと思います。
書込番号:12558588
2011/01/25 11:44(1年以上前)
家電OL^ω^さん、
適切な視聴距離については、こちらが参考になると思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/detail/howto/size.html
書込番号:12558621
疾風さん
クチコミ投稿数:971件Goodアンサー獲得:8件
2011/01/25 11:55(1年以上前)
4畳半に428HXを置いています。
視聴距離は、1.8mぐらいかな。
ベッドの足もとに置いてあるので、足裏にKUROがあると感じ、臨場感はかなりあります。
37型はジャストサイズと言われています。
しかし、すぐに物足りなくなると感じかと思いますので、42型をお勧めしたいです。
ネタですけど・・・。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20415010434/SortID=5188926/
書込番号:12558660
2011/01/25 12:35(1年以上前)
まあ、うちも6畳に37Z9000ですが、物足りないですよ。
書込番号:12558775
クチコミ投稿数:11件
2011/01/25 12:48(1年以上前)
スレ主です!
みなさん貴重なご意見ありがとうございます!
みなさんの意見を参考に視聴距離しらべてみます!
やはりテレビは大画面ですよね。。。
電気屋さんにも足を運んでみます!
本当にありがとうございました!!!
書込番号:12558826
2011/01/25 12:58(1年以上前)
家電OL^ω^さん、
>電気屋さんにも足を運んでみます!
そうですね、実機でのご確認がよろしいでしょう。
今現在は、店によっては、37Z1Sよりも42Z1の方が価格が安い場合もありますよ。
書込番号:12558875
shigeorgさん
2011/01/25 13:21(1年以上前)
家電OL^ω^さん
> 電気屋さんにも足を運んでみます!
家電屋さんで見ると、売り場が広いし、他にも大きなテレビが並んでいるので、42V 型でも小さく見えるかもしれません。
で、その印象で部屋に設置してみると「なんかすごく大きい」と思うかもしれませんので、家電屋さんで見る時はそのつもりでいるほうがよいと思います。
私もたまに家電屋さんでテレビコーナーをチラ見しますが、家にある 42V のテレビの印象と比較して、毎回「あれ?42V ってこんなに小さかったっけ」と思います。
書込番号:12558965
ナイスクチコミ22
B-CASカードはなぜ2枚?
2011/01/23 07:59(1年以上前)
クチコミ投稿数:282件
東芝の3チューナー機TVは最大2番組視聴だと思うのですが、なぜB−CASカードが2枚なのでしょうか?
セルレグザも複数枚ですが同時視聴数が違うので納得できるのですが、そもそも2番組同時視聴に付き1枚のカードが必要と言うことではないのでしょうか?
パナのレコーダーですが、3チューナーでも同時視聴が3番組でない為1枚で問題ないようですし.....
わかる方教えていただけないでしょうか、よろしくお願いします。
書込番号:12548540
ナイスクチコミ!10
jimmy88さん
クチコミ投稿数:8521件Goodアンサー獲得:652件
2011/01/23 08:08(1年以上前)
以前はカード1枚で2番組分しか同時に扱えない決まりだったので、3番組目のためにもう1枚カードが必要でした。
パナソニックの新BDレコーダーが1枚で3番組を扱える様になりましたので、今後は枚数が変わると思います。
書込番号:12548558
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2011/01/23 08:55(1年以上前)
パナ機の場合は1ユニットで3個のチューナー内蔵に対して、
視聴用と録画用で1ユニットづつですよね。
統合できれば1枚になると思います。
B-Casカードは、ワンチップ化またはソフト化して内臓するお話があったように覚えてるのですが進まないようですね。
書込番号:12548682
2011/01/23 16:34(1年以上前)
「赤いB-CASカード」は、
「地デジ・BSデジタル・CSデジタル(スカパー!e2)」
の2番組(チャンネル)を同時に受信するのに必要です。
「W録できて、更に地デジを視聴」
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function11.html
というこの製品の特徴から、
「同時に2番組を録画」してしまうと、
「赤いB-CASカード」では、録画だけになってしまいます。
なので、「地デジの好きなチャンネルを視聴」するために、
「地デジ専用のB-CASカード」として「青いB-CASカード」が必要になります。
 <搭載している「チューナー」も「地デジ」のみの対応なので、
  「青い地デジ専用B-CASカード」になっている。
    ※ある意味「セット」ということ
http://ja.wikipedia.org/wiki/B-CAS#.E3.82.AE.E3.83.A3.E3.83.A9.E3.83.AA.E3.83.BC
書込番号:12550426
クチコミ投稿数:282件
2011/01/24 00:04(1年以上前)
みなさんご回答ありがとうございます
技術的には1枚で3CH以上でも受信可能ですが、電波産業会のルール上NGと聞いたことがあったので
jimmy88さん、澄み切った空さんの情報なら、ルール的にOKのようですが
電波産業会のルールが変更になったと言うことでしょうか?
(そもそもルール事態が認識間違いだったとか?)
名無しの甚兵衛さんの情報では、1枚で2CHまでのようですし...
書込番号:12552822
2011/01/24 06:16(1年以上前)
確かに、パナの新しいレコーダーは、
「B-CASカード1枚で3番組同時録画」
に対応していますね。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20110112_417991.html
B-CASカードの登録の廃止など、
さまざまな変化をしていることもあり、
いろいろ仕様も変わってきたのかも知れませんm(_ _)m
http://www.b-cas.co.jp/www/whatsnew/100705.html
元々、「1台に複数必要」というのもおかしな話ですし...
技術的な問題(制約)だったのかも知れませんし、
さとーーさんが推測の通り、何か制約が有ったのかも知れませんm(_ _)m
そういう意味では、今後は「2枚」の製品は無くなっていくと思われますm(_ _)m
書込番号:12553500
設置時の高さについて
2011/01/18 12:35(1年以上前)
寸法図をみると高さが、63.8cmとなっておりますが、どうしても設置したい場所を測ると62cmでした。
32インチでなく、どうしても37インチを置きたいのですが、どなたか妙案ございますでしょうか?
書込番号:12526619
2011/01/18 12:42(1年以上前)
方法はスタンドを付けずに設置できるかだけでしょう。
壁掛け金具など壁掛け方式の応用で設置できるかどうか・・・
書込番号:12526650
m-kamiyaさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7846件Goodアンサー獲得:2093件
2011/01/18 21:37(1年以上前)
余計なお世話ですが、取説 準備編P21の「正しい置き方」に10cmのスキマを空けてください。と書かれています。
自己責任で。
書込番号:12528580
2011/01/19 00:41(1年以上前)
こんな感じ
ラックに段差が有る場合
実際の設置場所の形状などが判らないので、対応のしようがありません_| ̄|○
「画面をラックの前に出す」
という方法なら、添付の絵を参考にしては?
うちが似たような感じで設置しています(^_^;
書込番号:12529824
クチコミ投稿数:558件Goodアンサー獲得:45件
2011/01/20 19:13(1年以上前)
東芝
FPT-TA11
\14,799〜
FPT-TA11のレビュー・評価
nkstjpさんのレビュー
[362136]
壁掛けスタンド、ホームセンターの金具で作れそうですね。(ケーブルの隙間を計算に入れてください)
支柱、台座なしで直接置けそうでも有ります。(倒れない様に裏のアルミのネジ穴を利用して下さい)
書込番号:12536851
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件 LED REGZA 37Z1 [37インチ]のオーナーLED REGZA 37Z1 [37インチ]の満足度4
2011/01/21 21:55(1年以上前)
もう解決しました?
テレビ台の底にキャスターあれば外したりすると隙間を稼げると思ったんですけど…
少し台の底を削るとか…
壁掛けも好きですが、自分だったら見えない所に加工・工夫します。
書込番号:12541950
東芝
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 6月上旬
LED REGZA 37Z1 [37インチ]をお気に入り製品に追加する <1028
