LED REGZA 37Z1 [37インチ]
次世代レグザエンジン/レゾリューションプラス4/クリアLEDパネル/地デジ見ながらW録を備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)
このページのスレッド一覧(全924スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年4月21日 09:22 | |
| 8 | 4 | 2013年2月14日 20:20 | |
| 3 | 5 | 2013年1月26日 21:04 | |
| 4 | 6 | 2013年1月20日 14:00 | |
| 0 | 1 | 2013年1月17日 00:48 | |
| 0 | 2 | 2012年12月2日 12:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ]
最近ふと疑問に思っていたのですが、
番組表録画で連ドラで、子供に「ポケモン」を毎週録ってますが、たまに録画されないことが
あります。注意して見ていると番組予約で、来週が入っていなかったりします。
最初は、「ポケモンN」のように新番組だからっとおもっていましたが、違うみたいで
私の深夜録った「ジョジョの奇妙な冒険」何度か、すかりました。
以前買った42z500では新番組なったり時間が変わったりしても問題ないです。
みなさんは気にされたことがないでしょうか
自分が気になるのは、連ドラ予約で
1時間番組が2時間スペシャルの時とかに
対応する番組と、対応してくれない番組があるくらいですかね。
書込番号:16038654
余分なのを削除するなど、キーワードを編集しましたか?
書込番号:16039035
maox96さんも書かれていますが、操作編36ページは読みましたか?
書込番号:16040404
maox96さんも書かれていますが、
上記の例では 「ポケモンN」→ Nを削除し『ポケモン』とする
連ドラ予約で 第何集とか 特集とか 付随したがキーワードが有ると
うまく出来ない場合があります。
やり方を、名無しの甚兵衛 さんも示されていますが
取扱説明書で確認して 【連ドラ設定】で要らないキーワード(題何回など)削除して
やってみて下さい。
書込番号:16041026
皆さん、レスありがとうございました。
説明書もみず投稿して申し訳ございません、m(__)m
連ドラも詳細設定で、するとは、思いもしませんでした。
よくよく42z500で前から録画継続されているものを調べたら、シーズンが、最初の為 余分な言葉がついていませんでした。シーズンが2以降だと言葉が結構付属されているケースがあり認識されないケースがあるのかも知れませんね。
改めてありがとうございました。
書込番号:16041216 スマートフォンサイトからの書き込み
2010年7月に購入してから不具合もなく使用してきましたが、先週辺りから黒い線が目立ってきたので、ヤマダ電機の延長保証に加入していたのでヤマダ経由で東芝に対応して頂きました。不具合を確認後、部品がないため入荷後連絡するという事で帰っていきましたが、本日連絡が入り、部品の入手に時間を要する為、部品を待つか、42ZP3と交換するか、どちらかご検討下さいとの事でしたが、性能的にはどちらが良いのか?3D対応のようですが、細かい部分がわかりません。皆さんなら交換しますか?
書込番号:15759408 スマートフォンサイトからの書き込み
ZP3の方が性能が上なので、私だったら迷わず交換してもらいます。
ただし、メーカーからの交換となると再調整品(開封済みや修理済みなどのB級品)の可能性が無いとも言えません。
気になる場合はメーカーに確認した方が良いと思います。
書込番号:15759492
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000288533/SortID=15759455/#tab
に同じ事を書かれていますよね..._| ̄|○
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
書込番号:15763680
スペック向上とヤマト電機の延長保証を引き継げると言うことで、交換して頂く事にしました。
42Z1のカテゴリーに42Z1を書いて、42ZP3のカテゴリーに42ZP3を書いて何が悪いのでしょうか…?
他の方々ありがとうございました。
書込番号:15764757 スマートフォンサイトからの書き込み
現在1階にレグザZ1 2階にレグザREがあります。そこで録画した番組を1階のTVでも2階のTVでも見れる様にしたいのですが何を購入すればいいのですか?皆さんの投稿などを見ていると録画する本体をRECBOXかブルーレイで撮るといいように思うのですがRECBOXでもブルーレイでもダビングとかなくそのまま撮ったものをどちらの部屋でも見れるのでしょうか?一応無線LANはあります。どなたかご教授お願いします。
バッテリー1234さん
Z1 も RE(1 or 2ですよね) も、録画したそのままでは配信できないので、一旦 RECBOX などにダビングが必要です。
なので、USB HDD を使う場合も RECBOX を使う場合も、テレビで録画する以上は RECBOX などの DLNA/DTCP-IP サーバにダビングしないとだめです。
でも、配信できるレコーダーを使って、最初からレコーダーで録画すれば録画したそのままで配信できます。(テレビでは録画はしないで、視聴するだけという使い方になります)
ただし、どんな時でも配信できるとは限りませんので、レコーダーを選ぶ時はどういう時に配信できて、どういう時は配信できないかを確認することを強くおすすめします。
このあたりについては、製品説明ページやカタログを見るだけでは載っていないと思いますが、今時は、多くのメーカーが取扱説明書をダウンロードできるので、取説を見てみれば載っています。(「同時操作」について書かれているページに載っています)
書込番号:15647103
バッテリー1234さん
前スレのZ1の録画先をPCにしたい目的はもしかして今回のスレタイトルでしたか?
だとしたら前スレあきらめて正解でした。
たとえ設定がうまくいってPCに録画が成功してもその番組は保存場所がPCにあるだけで、再生は録画したZ1でしか再生できませんので。
今回の件ですが、
にあるように、ダビングなしだとshigeorgさん返信のとおり、録画番組配信機能を持ったレコーダーを購入するのがよいと思います。
機種おすすめは、Z1やRE1のUSB-HDDからダビングしたいとかでなければ、パナかソニーのW録機以上の機種を個人的にはおすすめします。
BDなしのHDDレコーダーでもよければVDR-R3000(またはVDR-R2000)などでもどうかと思います。
書込番号:15648957
HDDレコーダーと云う物がやっぱりあるのですね?知りませんでした。んーどうしましょう?ブルーレイも欲しいですしあまり残すとは思いませんのでレコーダーだけでいいような。迷います。レコーダーでも無線LANで飛ばせるのですか?
書込番号:15672842
バッテリー1234さん
VDR-R2000, R3000 は LAN ダビング機能があって、パソコンの BD ドライブ+専用ソフトを用意すれば、BD 焼き (保存) もできます。
BD 焼きはとりあえずしないけど、後でしたくなるかもしれない、という場合は VDR シリーズという選択もありだと思います。(後から必要になったら BD ドライブや専用ソフトを購入するということですね。ちなみに、私も VDR-R2000 とパソコンドライブで録画・保存しています)
さらには、ダビングの手間が必要にはなりますが、I-O Data RECBOX 類にダビング保存しておけば、レコーダーの動作状態に関係なく常に番組を配信して視聴できます。
(前にも書いたように、レコーダーは配信できない場合があるので)
無線 LAN 接続については、レコーダーに無線 LAN 機能がなくても、イーサネットコンバータという機器を使えば、無線 LAN で接続できます。(レコーダーから見れば有線 LAN で接続していて、その途中が無線 LAN になるような感じです)
ただし、無線 LAN が入ると速度が遅くなるので、家の中の状況によっては十分に速度がでなくて映像がカクカクしたり音声が途切れる可能性もあります。(802.11n 対応の製品ならおおよそは大丈夫でしょうが)
書込番号:15672948
バッテリー1234さん
>迷います。
そうですか。
これは私の個人的持論なのですが、迷ったときは高機能のの方(金額高い場合が多い)を選ぶようにしています。
とくにめったにしない買い物は後々後悔したくないので...
なので私だったらBDレコーダーかな〜という感じです。
あまり参考にもならないかもですが、良い買い物して目的達成してください。
書込番号:15674604
LANケーブルでWin7に繋げています。 TVの録画保存先をPCに出来ると思うのですがどの様にしたらいいのですか?今はLANハードディスク設定でPCが検索されず登録できません。よろしくおねがいします。
こんんばんは
テレビでブロードバンドボタンでヤフーなど見れますか?
(LANが繋がっているか?確認)
説明書 準備編のP.51を参照して下さい。
の前に
PCで録画は出来ると思いますが、何故に?
PCのHDDに余程の余裕が無いとPC本来のHDD領域を浸食して行く状態になります。
別名NASですが、このフォルダーは他からは見れません。
PCのデーター領域が無くなれば最近の写真などデーターも大きく困ると予想されます。
従って、録画目的ならPCでなくて外付けUSBのHDDが望ましいと思います。
また、別に保存目的ならRECBOXなどDLNA DTCP-IP サーバー若しくはレコーダーなどを
お勧めします。
書込番号:15643272
バッテリー1234さん
PC の OS が Windows 7 の場合は、標準では REGZA TV の録画用の LAN HDD として使うことはできません。
Windows XP や Vista 等で動く他の PC を用意していろいろやるとできますが、かなり面倒です。
参考1: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=12247409/#tab
参考2: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058977/SortID=10756273/#tab
書込番号:15643322
取説では操作編P32に「録画できる機器と番組」にUSB・LANハードディスクと東芝レコーダーになっています。(PCは無い)
ホームネットワークを接続する準備編P50のPCはデジタルメディアコントローラー関係のようで録画とは違うのでは?
また準備編P58の「本機に接続できる外部機器一覧」にパソコンがありますがP64「パソコンを接続する」ではHDMIケーブルでの接続になっていて、この場合もPCの外部モニターとしての扱いです。
もし仮にPCのハードディスクを外部ハードディスク扱いで録画できたとしても準備編P46の上段の「ご注意」にパソコンとはハードディスクを兼用できないことが書かれているので困ると思いますが。
書込番号:15643404
バッテリー1234さん
PCの共有フォルダをZ1のLAN-HDDとして登録し、ファイル共有による番組保存・録画・再生を行いたいということですよね。
これはZ9000の世代までの取説ならばPCの設定方法が詳細に記載されています。
しかし対象OSは当時Win-XPとWin-Vistaのみでそれらの設定方法しか載っていません。
この件に関してはWin7でも普通に「できる」「できない」の情報が一定しておらず、次のスレのようにZ3500ですが、普通にWin7でもLAN-HDD登録できるとの情報もあります。
(shigeorgさんからの情報と相反してしまいますが、参考情報としてお知らせします)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=15320845/#tab
ただ、詳細な設定方法がいまいちわからず何より私自身でテストができない環境ですのでどうかそのあたりご了承願います。
書込番号:15643453
どうも、#15320845の当事者です。
具体的な設定については、「ホームネットワーク」を使用しない様にしている程度です。
<「Windows7でXPとファイル共有」「ホームネットワークとホームグループの違い」
等でググれば情報は見つかると思います。
ただ、根本的な話で、
「PCの(外付け)HDDにレグザから録画」
の意味というか意図が判りません。
<「PCに録画」をしても、「PCで再生」は不可能な事は理解されているのでしょうか?
この手の質問は「ファイル共有」についての知識が必要なので、
判らない様なら手を出さない方が良いとは思いますし、
「LAN-HDDへの録画」は、多くの制約があるため、
最近の機種(特にレグザリンク・ダビングができる機種)の場合、「無意味」とも思われます。
<「レグザ直結のUSB-HDDから一時退避」などを想定しているなら「録画」では無いですし...
「Z1」なら「USB-HDD」の複数同時接続もできるのに、
敢えて面倒な「ファイル共有」を利用するなんて..._| ̄|○
レグザのネットワーク検索は、頻繁には行われないため、
「ファイル(フォルダ)共有」を行った後に「更新」させる必要が有ります。
<準備編51ページ参照
書込番号:15643751
デジカメで録画したビデオをPC(OS:WIN7)に保存してあるのですがPCからLANケーブルで繋げてあるTV(REGZA Z1)でパソコンからの操作で視聴できる、と、どこかで読んだ記憶があるのですがどのようにしたらよいかわかりません。どなたか初心者でもわかりやすくご教授お願いします。よろしくおねがいします。
バッテリー1234さん
手順としては、パソコン側で
1) ホームグループを作成する
2) ストリーミングを有効にする
3) Windows Media Player から再生したいビデオをテレビに送信する
という手順になるでしょうか。
以下のページが参考になるかと思います。
http://qa.support.sony.jp/solution/S0909031066329/
ソニー VAIO のサポートページですが、ここに書かれていることは VAIO 以外のパソコンでも共通の事柄です。
見るべき項目は以下となるでしょうか。
・事前確認
・操作方法の STEP1 の「リモート再生の設定を行う」の「送信側の設定」
・操作方法の STEP2 の「リモート再生を行う」の「別のPC、または再生機器に送信する」
書込番号:15629586
最近、HDD内の録画番組を見ようと再生し、CMで早送りや巻戻しをすると、停止や再生など操作が出来なくなります。もちろん電池交換しても同じです。障害物もありません。これは、故障でしょうか?
気にはならないてすが、その他のHDD操作で、一度できかないときがあります。
でも、毎回でなく時々おこる現象なので、購入店に相談出来てないです。
もし、原因追求の方法や、故障の場所の推測など、ご存知の事があれば教えて下さい。よろしくお願いします。
ところで
2回目のバージョンアップがZ1が先ず行われている様ですが
T45-011CDD-067-0037
2回目のバージョンアップで その後 動作は直りましたか?
概に直ってると良いですね。
書込番号:15421410
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
液晶テレビ・有機ELテレビ
