このページのスレッド一覧(全510スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年12月12日 20:47 | |
| 3 | 3 | 2010年12月12日 14:19 | |
| 0 | 17 | 2010年12月15日 11:43 | |
| 1 | 3 | 2010年12月12日 10:50 | |
| 1 | 10 | 2010年12月12日 11:52 | |
| 2 | 3 | 2010年12月12日 06:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ]
先日LED REGZA 19RE1を購入し、ただ今配送待ちなのですが、この機種にPSP2000を繋いで、テレビ画面に映すことは可能でしょうか?
当方かなりの機械オンチなため、プログレッシブやらナントカ端子やらと言われても、意味がさっぱり解りません。なので一言、可能か不可能かをお教え頂けると幸いです。
下記のPSP2000専用のD端子ケーブルで可能です。
http://www.jp.playstation.com/psp/peripheral/psps170.html
書込番号:12356074
まおぽんDX様
簡潔で明快な回答感謝します^^
早速、教えて下さったサイトを参考に、ケーブルを買おうと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12356457
ここでも
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=43100611826.43100612054.43101211948.43101511945
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000168120.K0000163301.K0000094558
コレだけの種類がありますm(_ _)m
書込番号:12356572
名無しの甚兵衛様
結構沢山種類があるんですね。
有り難く参考にさせていただきます^^
回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12357784
19RE1利用していますが、携帯電話から録画予約を試したところ、「予約できませんでした。登録できる時刻を過ぎていました。」の内容がメールでかえってきます。
■登録詳細等は以下の通りです。
外付けHDD使用
Eメール録画予約設定:基本設定、PCメールアドレス等設定、確認テストOK(録画設定をお試しください。)
POPアクセス時刻:深夜・明朝時間以外、すべてチェックあり。
予約アドレス登録:携帯メールアドレス
PC側メールソフト:サーバーにメッセージのコピーを置くにチェックあり。
■携帯メールより録画設定詳細
テレビサーフモバイルサービス利用
8ch録画の場合:TD081
テレビサーフモバイルサービスより10分後の予約で前述に記載したとおり、
登録できる時刻を過ぎていましたの返信メールがかえってきます。
予約開始時には、テレビは消しておく必要はあるのでしょうか。
いろいろ試しましたが、改善されないのでご教授お願いします。
このメッセージの通りではないのですか?
2〜3日先の番組予約でもNGですか?
メールサーバに予約メールを取りに行く時間はどの様に設定されていますか?その辺の設定だと思いますが。
書込番号:12355614
設定した時刻以降の日時でないと予約できません。
10時にチェックを入れていると、REGZAが10時にメールを受信します。
8時半に9時の予約メールを送信をしても10時に受信したときは過去の予約になるので出来ません。
書込番号:12355735
解決しました!
おっしゃる通り、POP3アクセス時間が関係していました。
予約録画する次の時間(2時間ごと)以降でないと録画できないんですね。
私は、すぐ(5分後や10分後)予約録画できるとばかり思って苦戦していました。
速やかな回答ありがとうございました。
書込番号:12356162
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1 [26インチ]
こちらで、お世話になっております。
REGZA26RE1を購入し、ハードディスク(I・O DETA AVHD-U1.5)と接続し、
録画をしようしても録画できません。
症状は下記のとおりです。
どなたか知恵をお貸しください。
【症状】
・番組表から録画すると、「録画中」とはなるが、録画リストを見ると登録されていない。
(停止ボタンを押すと、「停止しますか?」と聞いてくる。)
録画後「コード:E202」が表示される。
受信レベルが低い場合にE202と表示されるようですが、アンテナレベルを見てみると、
各局ともに58〜60程度あります。(43以上推奨となっています。)
・直接「録画」を押した場合も、上記記載の症状と同じになります。
【視聴環境】
・マンション
・ケーブルテレビを視聴できる。
・テレビをただ見る分には問題なし。(E202は出ない)
・両機種共に新品
以上解決策がありましたら、よろしくお願いいたします。
スレ主様こんばんわ。
とりあえず、お決まりの本体電動ボタンの長押しリセット(8秒位)してみて下さい。
書込番号:12353178
わか(^O^) さん 様
早速の返信ありがとうございます。
やってみましたが駄目でした。
ちなみに、動作テストを行ってみると、3項目共に「OK」と表示されます・・・。
書込番号:12353230
HDDの初期不良はないのでしょうか。
1.パソコンにつないでみてCrystalDiskInfoなどのチェックをしてみる。
2.データ保存、消去などが普通にできるかやってみる。
書込番号:12353350
マンションでケーブルテレビですよね?
もしかして、テレビの背面のアンテナ端子に同軸ケーブルは接続していますか?
ケーブルテレビのSTBのUHF出力端子からテレビのアンテナ端子に接続していますか?
STBの外部出力からHDMIケーブルを接続し、テレビ番組の視聴を
テレビの外部入力でSTBの映像を見られてませんか?
でも、受信感度を確認されてるみたいですし
録画しようとしている番組がBSでパススルーでなく、受信感度の確認は地デジで行ったとかはないですか?
書込番号:12353420
ムフリン様
パソコンにつなぎ、データの保存・消去は正常に行えました。
にじさん様
アンテナ線から直接ケーブルでテレビに接続しています。
(VHF/UHFアンテナ入力部へ)
USBハードディスク以外、ほかの機器はテレビに接続していません。
複雑な配線ではないのですが・・・。
書込番号:12353489
同軸ケーブルに3Cと刻印されていませんでしょうか?
4C、5Cと刻印はされてますでしょうか?
書込番号:12353524
にじさん様
同軸ケーブルには何も記載されていません。
今まで観ていたアナログテレビ用のものをそのまま使用していますが、
駄目でしょうか?
書込番号:12353568
にじさん様
sony OFC ANTENNA CABLE 75Ω と記載されていました!!
書込番号:12353597
3Cのケーブルだとデジタル対応でなく受信が不安定な可能性もなきにしもなんですが
同軸ケーブルをまっすぐ伸ばし、ケーブルの被覆に文字の印刷がないですか?
あと、同軸ケーブルの芯線が折れ曲がったりとか、テレビ側、壁側のアンテナ端子の接触が悪かったり
奥まで入っていなかったりはないですよねぇ?(;^_^A
書込番号:12353624
にじさん様
3C、4Cの記載はありません。
同軸ケーブルは、2本あるのですが、どちらも13年ほど前のものです。
録画を押すと「E202」が表示されるということは、受信電波と言うことなのでしょうか?
(ケーブルの接続具合は再確認してみました・・・。)
明日、ヤマダ電機に行きケーブルを購入した方が良さそうですか?
購入するとすれば、どのようなものが良いでしょうか?
書込番号:12353684
ともかせさん
E202だと受信感度が低いと出るメッセージなので、
ケーブルテレビだとアンテナみたいに感度が悪くないと思いますので
怪しいのはアンテナケーブルや接触している端子あたりのような気がしますし
電気屋さんで地デジ対応、ケーブルテレビ対応と書いている4Cか、5Cのアンテナケーブルを買って接続してみます?
書込番号:12353747
にじさん様
明日、購入してみたいと思います。
接続後、また書き込みさせていただきます。
また、よろしくお願いします。
書込番号:12353786
同軸ケーブルはS-4C-FBを推奨します。
S-5C-FBもいいんですが、室内では太すぎて(固すぎて)取り回しに難点があります。
(よりハイグレードには違いないので、好みの問題ですが。)
書込番号:12353851
ん〜、でもテレビ番組視聴では受信レベルが60前後あるし
謎ですね〜
テレビ側のサポートに見てもらうか、USB HDD側か
今、接続している同軸ケーブルの太さが細いのか、確認され
量販店で、同じ太さか、そのへんも確認してみてくださいね
書込番号:12353919
ムフリン様
にじさん様
ご意見ありがとうございます。
本日、同軸ケーブルのS-4C-FBを購入し、試してみましたがやはりE202のエラーとなり、
録画できませんでした。
ヤマダ電機の人に聞いたら、2つあるチューナーのうち視聴する方は良いけど、録画する方のチューナーのレベルが低くなっている可能性があるとのことでした。
(受信レベルは58〜60と良いので)
夕方、ケーブルを返品しテレビを調べてもらう手続きをしようと思います・・・。
書込番号:12355545
あっちゃ〜、だめでしたかぁ
テレビ側のチューナーの故障なのか
初期不良交換対応で、不具合のない機種が来てくれるといいですね
書込番号:12356906
本日、東芝に見てもらいましたが、「録画するチューナー側の故障で、基板が悪いと思われる」とのことでした。
商品の交換・修理共に時間がかかるそうです!!
この商品はWEBショッピングで購入したため、「店頭に在庫があっても、WEBショッピング用の在庫がないため即対応はできない。」の一点張りで、とても腹が立ちました!
話をしていてもらちが明かず、しぶしぶ東芝経由で商品交換依頼をしました。
(そちらの方が早そうだったので)
しかし、交換ではなく修理になる可能性、工場に在庫がなく時間がかかる場合があるそうです。
しばらくは、アナログテレビでのVHS録画に戻ることになりました・・・・・。
書込番号:12370260
質問があるのですが、本機の裏側の光デジタル音声出力の奥にある赤色LEDが
テレビを見ている時も、電源を切っている時も(本体横の主電源をOffにしても)
常時点灯しているのですが(たまに消えている事もあった様な)皆さんのRE1も同じ様に
点灯していますか?もちろん設定をPCM以外にしても点灯しているんですがこの光って
デジタル音声の出力が常時出てるって事なんでしょうか?
電源を数時間いれていない状態で今、確認しましたら点いていなく
テレビの電源を入れたら常時、光ってますね
ホームシアターなどに光出力しますから常時点灯でしょうね
本体の主電源を切ってもしばらくは点いてますね
書込番号:12353274
過去スレに同様のクチコミがあります。
省エネ設定で点灯しなくなると思います。
LED点灯している状態は液晶はオフになっていますが
内部回路は色々仕事をしていて結構電力消費しています。
書込番号:12355402
昨日、本機とP42HP03をDLNAさせてHP03の録画番組(内蔵、カセット共)を観ました。録画モードはTSX4までは確認しました。その先は録画したが無いのでわかりません。
で、逆に本機の外付けHDDに録画した番組を観るにはどうしたら良いでしょうか?
本機はクライアントなので観れないのですか?
何か観れる方法ありますか?
まだ外付けHDDは購入していません。
この質問も最近はFAQクラスですね。
RE1には、DLNAサーバー(配信)機能は搭載されていません。
>何か観れる方法ありますか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/re1/recording.html#regzalink
書込番号:12351440
ご返答ありがとうございます。カタログ、サイト等など読んでみました。
外付けHDDからDTCP-IP対応のLAN接続ハードディスク(LINKSTATION、RECBOX等)にダビングすれば視聴可能と言うことで宜しいでしょうか?
質問する前に自分で調べるべきでしたね
書込番号:12352920
はい、そうです。
DTCP-IP対応NAS(東芝はDTCP-IP対応サーバと呼ぶ)は、バッファロー,I/Oデータの2社から出ていますが、I/Oデータの方を勧めておきます。
書込番号:12353339
そうですね
USB HDDからRECBOXなどDTCP-IP対応HDDにダビングしたら
DTCP-IPの管理に移り、サーバーとして、Woooなどクライアント対応テレビで見れます
(バッファローは不可のものもあるので、アイオーのRECBOX HVLがいいかと)
まだ、USB HDDを購入されていないなら、USB HDDとRECBOXのトータル金額を考えると
予算を少しプラスしてBDレコを検討されるのもいいかも
書込番号:12353342
m-kamiya様
にじさん様
今のバッファローとアイオーデータのカタログを見ている所でした。お二人が勧めて下さるRECBOXにしようかと…
書込番号:12353543
you&manoさん
USB HDDに一旦録画し、USB HDDからRECBOXにダビングしてからになりますので
お忘れなく
書込番号:12353663
はい。わかりました。
ついで申し訳ないのですが、サーバー機能のついた19インチのテレビはあったんでしょうか?
いまさらですが
書込番号:12353730
サーバー機能のついた19型のテレビはないんではないですかねぇ
Woooが22型ですし
書込番号:12353784
現在は有りません。
そもそも、DLNAサーバー機能を持った録画機能付きテレビ自体が、WoooのZP/XP/HPシリーズとBRAVIAのEX30R/HX80Rシリーズにしか有りません。
小型サイズでは、
BRAVIA EX30Rでは、KDL-26EX30Rが最小。
Woooでは、にじさんが言うL22-HP05が最小です。
書込番号:12353930
実はWooと迷ったんです。
ただ、度々持ち運びしなければならない事情がありまして本機にしました。軽くて小さいので。
本機+外付けHDD+NASなら
22HP05が買えちゃいますね
書込番号:12355638
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42RE1 [42インチ]
設置して2週間が経ち疑問に思う事が出てきているのでお願いします。
音量についてですが、寝室で使用しているビエラTH-L37G1と比較すると
音量を上げた時の聴こえ方が全く違います。
寝室のビエラの場合 音量5〜8位でもそこそこ聴こえるのですが
この機種は10〜15ではかすかに聴こえる位(テレビから1メートル程離れて聞いてみました)
〜10まではほとんど聴こえない。
通常20〜位まで上げて視聴しています(10畳の部屋で2メートル程離れて視聴)
この音量の上がり方はレグザの仕様なのでしょうか?
音量の数値はメーカー間で統一されているわけではないので、同じ数値でも音量も同じになるとは限りませんよ。
書込番号:12349666
ボリュームの数値は各メーカー統一しているわけではありません
CMで急に音が大きくならないようにドルビーボリュームが効いて
全体的に小さくなってるかも
また、イコライザー設定の影響も
ただ、逆にパナのように数値が小さくて音が大きいと微調整がしにくいので
REGZAのように徐々に上げれるほうが微調整しやすいのでは?
書込番号:12350101
口耳の学さん、にじさんさん
返信ありがとうございました。
初期不良かと心配していましたが各メーカーによって
違うのですね。
設定も確認してみましたが設定には問題無いようです。
また宜しくお願いします。
書込番号:12354724
液晶テレビ・有機ELテレビ
