液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ]
19RE1を購入する予定だったんですが、番組情報取得設定を取得にすると
20Wの待機電力が生じると聞いて悩んでいます。
この20Wもの待機電力は24時間常になんでしょうか?
もしそうなら他の機種を検討したいのでどなたか情報をください。
この20Wというのは、番組情報取得設定を取得にしている時、
Eメール録画予約でメールサーバにアクセスしている時、
予約録画で外部機器に録画してる時にかかります。
したがって番組情報取得設定を取得しないにしておけば
通常は0.15Wです。
(外部機器に録画中は電力がかかるのは当たり前だし、
メールサーバーにアクセスも時間指定中の時だけなので)
書込番号:11907249
メーカーに確認しましたところ、各局毎に番組情報が送信される度に、情報取得をするので、番組情報取得にかかる時間は全くわからないそうです。仮に、24時間のうちで、それが12時間もかかるのか?って聞いたけど、全くまともな回答は得られませんでした。そこまでひどいことはないと思いますが、番組情報取得を自動にしなければ、背面が温かいことがなくなるスレもありましたので、結構20Wを消費している時間は長いかもしれませんね。コンセントにつけるタイプの消費電力計で、実際に調べたら間違いないでしょうけど、僕は持ってないので、これ以上はわかりません。
書込番号:11909617
>yuuchipamaさん
他の方の書き込みを見ていると常に背面が熱いような印象を受けるんですよね。
こればかりは所有者しかわからないので情報を待つしかないのかも。
>そこのおっさん
わざわざ問い合わせまでしていただきありがとうございます。
メーカーに問い合わせてもきちんと答えてくれないというのは不安ですね。
書込番号:11909709
当方の RE!は、BS=IF 端子が非常に熱いです。5びょう 以上掴んで居れません 隣りのD端子も同じです。なんだか心配です。
書込番号:11910135
過去スレで、22RE1の方にも、同じようなものがあります。実測された方もいらっしゃるので、僕もそちらを参考にしたいと思いますが、その方の場合、22RE1で1時間あたりの消費電力が16Wだったそうです。
取説には、待機中で内部動作してない時は、消費電力が0.15Wらしいですが、番組情報取得をするモードで、実測値がそんなに高いことや、僕もそうですが、多くの意見として、RE1の背面が温かい(熱い)現象が出ていることを踏まえると、ほとんど省エネ状態で待機なんてされてない、と、言わざるを得ないようですね。
例えば、午前2時とかの時間帯でも、やはり発熱が大きいのには変わりなく、メーカーからの説明だと、局から情報配信された時には、取得のために消費電力が上がると聞いたのに、こんな時間帯で頻繁にそのようなことをするとは思えません。どうも納得いかないので、僕も番組情報取得を切にしました。また、再度メーカーに確認してみたいと思います。
書込番号:11922413
>何でもokさん
その5秒以上つかんでいられない状態はリモコンで電源をOFFにした時でも同じなのでしょうか?
もしそうであれば問題ですよねぇ。
>そこのおっさん
どうやら番組情報を取得する処理に問題がありそうですね。
だから常に背面が熱く大量の待機電力を消費していると・・・。
発売されて3ヶ月も経っているのに東芝は何をしているのでしょうか。
書込番号:11922504
番組情報を取得するをデフォルトのONにしたままだと、表示部分のデバイスをOFF
してるだげで、メイン基板のメインCPUやチューナーデバイスはバリバリ動いてます。
だから消費電力も大きく下がらないでしょう。
メイン基板が動いているかぎり、背面のアンテナコネクタあたりは確かに熱いままだと
思われます。私は、TV本体の左の電源ボタンをOFFしてもUSBHDDの電源
が切れなかったので、この番組取得をOFFにして使ってます。
録画もしょっちゅうしてますが問題なくできてます。
書込番号:11923175
別機種ですが1週間前に32ZS1を購入しました。
うちも同じく電源オフでも本体がずっと温かく、番組情報取得設定をオフにセットしたらちゃんと冷めます!
で早速東芝サポートに電話したところ東芝でも症状を確認していて、ソフトウェアの不具合とのこと。
2〜3週間後、10月半ばに放送波の自動アップデートで改善されるのでしばらくお待ちくださいとの回答を得ました。
あいにくこの19RE1も同じソフトウェア不具合かどうか確認しませんでしたが、一度東芝サポートにアップデートされるか聞いてみたらいかがでしょうか。
書込番号:11991236
>デライト5さん
番組情報取得設定による発熱問題はソフトウェアの更新で解決しそうですね。
でも、BS端子が触れないほど熱くなる問題はどうなんでしょうか?
本日、19RE1が私の手元に届き、1時間ほど視聴した状態で触ってみましたが
確かにずっと掴んではいられません。これはあきらめるしかないのかな〜。
書込番号:11992120
>Lawliet49さん
アップデート直前になれば東芝のホームページも更新情報が記載されるので確認されるといいと思います。
またRoom1048(東芝)でお持ちの機器を登録しておけばアップデートがあるたびメールでお知らせがきますよ。
で、うちの32ZS1のBS端子を触ってみたのですがまったく熱くありませんでした。
というか温かくもなくちょっとひんやり、室温より低い感触です。
ただうちはマンションの共同アンテナなのでBSアンテナへの電源供給はオフにしているせいだろうと思います。
うーん、ずっと掴んではいられませんっていうのが気になりますね。
こればかりはやはり東芝サービスを呼んで一度見てもらったほうがいいんじゃないでしょうか。
書込番号:11992980
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 22RE1 [22インチ]
録画できながらできることを伺いたいのですが、
DLNA配信の番組視聴は可能でしょうか? また、
番組予約はできますでしょうか?
録画済番組の削除はできますか?
# 裏番組視聴はOKのようですね。
宜しくお願いいたします。
スレ主様こんばんわ。
録画中の番組予約は出来ますが削除は出来ませんm(_ _)m
書込番号:11901697
Z1では録画中に録画済番組を削除できるので、同世代のRE1でもできると思います。
書込番号:11901793
スレ主様訂正します。
東芝サポセンに確認したところ、録画中に録画済番組の削除は出来るそうです。
私のZ9000は出来ません(-.-;)
すみませんでしたm(_ _)m
書込番号:11903138
わか(^O^)さん、リチオルさん、どうもありがとうございます。
サポセンに連絡して頂けるなんて感謝です!
実使用に問題なさそうなので、購入の検討をしようと思います。
書込番号:11906378
本日購入しました。
残像もあまり気にならず、とてもきれいです。
ただ、赤色が強いような気がするのですが、購入されたみなさんはいかがでしょうか?
色の設定でうまく調節できればいいと思うのですが…。
取説をお読みになって設定してください。
室内の明るさにも反応する機能が付いていますので、
お好みに出来るかと思います。
書込番号:11900984
赤色が強いとは少し状況が判らないのですが、具体的に赤色をの部分が濃すぎるのか
それとも赤が全体的に被ったような状況になっておられるのか?
また、現状の肌の色は?赤くなっていますか?
具体的に尚且つ詳細に言っていただければと思っています。
返信お待ちしています。
書込番号:11905091
いつも見ている他のテレビと比べて、
顔色(肌色)が日焼けしたように濃い感じです。
白い部分も若干ピンクっぽく見えるような…。
ただ、さきほど色設定をいじって寒色の方に調整したら
少し赤みが薄らいだようです。
書込番号:11905930
色温度が低いせいです。
ホワイトバランスのRGBゲインのR(赤)が相当プラス方向に寄ってる為に起こって
いる現象です。デホルト調整でそんなにピンク色に偏っているのですね。
ちょっとびっくりしています。
対処法として「色温度」を高の方向へ振って頂ければ解決します。
それに「色の濃さ」をプラス、マイナスお好みに調整して頂ければ良いです。
また、「色あい」の調整ついてはカラーバーのシアンとマゼンタを使いブルーフィルターを透して
調整します。裸眼での調整は不可能ですので±0にして置いて下さい。
色温度の調整とは、ホワイトバランスと肌色(スキントーン)の変化です。
色温度は、「低」に向かうほど黄色みを帯血色がよく、行き過ぎてしまうと顔色が赤くなって
酔っ払った様な顔色になります。
反対に「高」に向かうほど白くなり冷めたあっさりとした色彩になって、行き過ぎてしまうと
血色が悪く病的な青白い顔色になります。
これで解決できれば良いのですが。
いかがですか?
書込番号:11906949
wenge-iroさん、すごいですね。
プロですか?
書込番号:11907655
丁寧なアドバイスありがとうございました!
ポイントがいろいろあって上手くできるか心配ですが、やってみたいと思います。
結果はのちほど報告しますm(__)m
書込番号:11909997
わがままな膝小僧さんへ
うまく解決できれば良いんですが…。
また結果報告とココがうまく調整できないなどありましいたら
書き込んでください。
私で判ることでしたらお応えしたいと思っています。
尚、明日か明後日のうちにPCを修理に出す為
お応えできるのは修理後となります。
うまく調整できないときには状況を詳細に書き留めて置いてください。
お返事させて頂きます。
RD大ファンさんへ
私は、プロではありませんよ。
ただ、画質に少し拘りがあるだけです。
書込番号:11910462
「色温度」を一番高く設定したらかなりマシになりました。
どうもありがとうございました。
しかし、デフォルトであの赤っぽさはいただけないよなぁ。
このテレビを買った人は赤っぽさに違和感を感じないだろうか??
それともただ単にハズレを引いただけかな?
書込番号:11915845
わがままな膝小僧さんへ
マシになったとの事ですが、まだ完全に払拭されていないのですか?
まだ、白がピンクがかってるとか?
デフォルト調整であの状況なのか?今一度、実機が展示のあるうちに
量販店で確認されてみてはどうですか。
完全に払拭されてないのでしたら詳細に画の状況をお知らせください。
ここまで来ましたら最後まで付き合いますよ。
勿論、私が判る範囲に限られますけど…。
先の理由から明日以降、しばらくの間ご勘弁くださいね。
書込番号:11916248
わがままな膝小僧さんへ
デフォルト調整でも白色がピンクっぽくなっていて
しかも色温度をめいいっぱいまで上げても
改善されないようでは通常の状態とは思えませんので
新しいものと交換も視野に入れたほうが良いかもしれません。
即日の返信はできないかもしれませんが
経過報告をお待ちしています。
書込番号:11920121
色温度を10に設定したら、やっと「普通」になりました。
白い部分がピンクっぽくなることもありません。
どうもありがとうございました。
設定を「おまかせ」にしたり「標準」にしたりを繰り返していたので、
「あまり改善してないなー」と感じてしまったようです。
「おまかせ」だとどうも自分の好みの色にならないようなので、これからは「標準」にして見ることにしました。
ちなみに、今日家電量販店で展示してある同機種を、隣に置いてあるブラビアと比較して見てみましたが、この機種はデフォルトでかなり色が濃い設定になっているようです。肌色で比べるとその差が顕著でした。
書込番号:11920259
改善されたようで何よりです。
良かったですね。
此方としても自分の事のように嬉しく思っています。
これからお気に入りのものをご覧になって楽しんでください。。
書込番号:11920375
みなさんの19RE1の入出力端子(特にアンテナ端子)
結構熱くないですか。火傷するほどではないですけど結構熱いです。
それとも私のが異常ですかね。
しかし、ここ10日程ですごい値下がりで。4日前に買った私でもう2000円の値下がりですよ。
(これでも私が買った日の3日前は2000円高かった。つまり1週間で4000円の値下がり)
この調子では30000円切るのはもうすぐかも。どうなってるんでしょう。
熱くないです今触ってみました。
少しずれて付いていると熱くなる可能性はありますが?
コンセントではなくて?
書込番号:11901029
オギバンさん
熱くないですか。コンセント部は熱くないです。
私の場合アンテナあたりが熱いです。
(テレビ電源はリモコンで消して待機の状態。正面ランプは赤ランプが付いてます。)
サポートに電話したら、火傷するぐらい熱いとか、煙が出ているなら
異常だけどそれ以外なら正常だと。
実際、ショールームにある展示品も問題ないのかと思うほど熱くなっている時がある
と言ってました。
その他は正常に動作してます。
書込番号:11902356
1週間で4000円だと、2ヶ月でほぼタダだね。
各社から新製品が出るという予測から、在庫減らしなのかも。
書込番号:11902725
22RE1ですが、同様に背面がかなり熱くなっています。
TVを見ていない時も発熱しており、おかしいと思って価格.COMで質問したところ以下の回答をもらいました。
>工場出荷状態(お買い上げ時の設定)では、省エネ設定の「番組情報取得設定」が『取得する』になっています。
>この状態では、手持ちのワットチェッカーで1時間測定した結果、主電源OFF時、リモコンOFF時にかかわらず、常に16Wの消費電力がかかっていました。
>『取得しない』に設定したところ、発熱はしなくなりました。
サブ機で視聴時間は短いため、見ていない時に熱くならなければいいかなと思い、そのまま使っています。
これだけ常時熱くなっていると寿命が短いのではないかと心配しました・・。
書込番号:11903436
私も22RE1で見ました。
確かに番組情報取得設定を取得しないにすると発熱しませんね。
ということで、私も取得しないにしました。
22RE1は16Wですが、19RE1は20Wと書いてあり、何のための待機なのか、疑問です。
それと、まだまだ値下げ止まらないようですね。やはり30000円切るのも近いかも。
なんかすごく損した気分です。
書込番号:11905232
この機種は☆4つのため、延長されるエコポイント対象から外れてしまいます。
先日決定になりましたよね。
対象から外れると全く売れなくなってしまうため、はやく在庫をさばいてしまいたいのではないでしょうか。
パナソニックの19インチは☆5で来年もエコポイントの対象なので、値崩れしていません。
書込番号:11905366
出来ません。
東芝さんに電話で何度も問い合わせをしていて、テレビの設定は問題ないとの事。
基盤の初期不良?かもしれないとの事で新しいテレビに交換もしてもらってます。
でも出来ません(泣)
東芝さんの方でも現在調査中ですが、原因不明ままになってしまいそうで…←そんな対応って事です。
藁にもすがる思いでこちらに質問させていただきました。
もしこの件に詳しい方いらっしゃいましたら、後ほどこれまでの経緯をのせますので
どうぞよろしくお願いします。
予約できない原因のほとんどは設定間違いです。
ネットワーク設定、メール予約設定を開示すれば、どこか間違っている箇所があるかどうか解ると思います。
書込番号:11899655
ちと3さん、お返事ありがとうございます。
テレビ側の設定が問題ないのは確認済みですので、ネットワーク設定というのは何をのせたら良いですか?
書込番号:11899770
P52、53に関しては問題ないと思いますので、先にP64から…
IPアドレス設定自動取得←する のみです。
ココに関しては何も設定を変えていないので、初期設定のままだと思います。
書込番号:11899853
電話でという事は文字ではなく言葉で確認したのですよね。
設定は1文字でも違っていたら正常に機能しません。
プロバイダの設定内容と実際入力した内容が合っているかは、第三者には解りません。
それでも、問題ないのは確認済みだから設定を開示しないのでしたら、もう何も言えません。
設定を初期化して入力し直してみてください。
書込番号:11899878
ちと3さん、すみません。
設定の初期化は既にやっています。
もう少し詳しく経緯をのせますね。
決して開示したくないわけではありません。
書込番号:11899910
pop3とsmtpの設定はocnとyahooの設定を交互に3回ほど設定し直しています。
先に書いたとおり初期設定もし直しています。
電源コードの抜き差しもしてます。
メール予約にする際は携帯からテレビサーフモバイルを利用してメールを送っています。
現在P52、53の設定はyahooの設定です。
yahooにメールが届いているのは確認しています。
確認の為に時間をずらしてメールを送っていますが、レグザからの返信メールはそれまでに送ったメールがまとめて届きます。
まとめてメールが届くのは夜の10時が多いです。
届いたメール内容は、
10時前の番組予約だった場合、「予約を登録出来ませんでした。登録出来る時刻を過ぎていました。」
10時過ぎの番組の場合、「予約を登録しました。録画日xx、録画開始時刻xx、録画終了時刻xx、チャンネルxx」←録画完了確認
説明下手ですみません。
これでだいたいの現状わかりますかね?
書込番号:11900085
REGZAが受信する時刻設定はどうなっていますか?
「10時前の番組予約だった場合」のメールはいつ送信したのですか?
受信時刻を過ぎた時に、REGZAの予約リストに載りますか?
予約の宛先に使用しているアドレスがPCのメールと共用なら、PCメーラーの設定で
サーバーに残すようにするか、メーラーを終了してください。
書込番号:11900154
REGZAが受信する時刻設定はどうなっていますか?←pop3アクセス時刻のことですよね?でしたらすべてにチェックを入れています。
「10時前の番組予約だった場合」のメールはいつ送信したのですか?←11:00、17:00、19:00最近残っていたメールです。アクセス時間の30分〜1時間前には送るようにしています。
受信時刻を過ぎた時に、REGZAの予約リストに載りますか?←10時以降の登録出来ましたメールが届くものに関しては予約リストにのります。
サーバーに残すようにするか、メーラーを終了してください。←イマイチよく分かりませんが、メールソフト?ならocnに聞いてサーバーに残す設定がしてあります。
書込番号:11900250
一度受信時刻のチェックを外して登録完了させて、再度チェックを入れてみてください。
今はYahoo!メールの設定をしているのですよね。
メーラーのocnの設定ではなく、Yahoo!メールの設定をしてください。
動作チェックのためメーラは終了して、PCでは受信しないようにしてみてください。
テレビサーフではなく、メール予約書式を手入力で送信してみてください。
例)
dtvopen pass 20100912 2230 2345 TD081
今から10時以降の時間の予約メールを送信して、10時過ぎにREGZAの予約リストに載るか確認してください。
10時以外でも予約メールを送信して、次の受信時刻を過ぎた時に予約リストに載るか確認してください。
書込番号:11900395
一度受信時刻のチェックを外して登録完了させて、再度チェックを入れてみてください。←やりました。
今はYahoo!メールの設定をしているのですよね。←はい。
メーラーのocnの設定ではなく、Yahoo!メールの設定をしてください。←これが分かりません。
動作チェックのためメーラは終了して、PCでは受信しないようにしてみてください。←終了しました。
例)
dtvopen pass 20100912 2230 2345 TD081 ←そのままメールをyahooに携帯から送りました。(パスの部分は自分のパスワードを入れています)
10時以外でも予約メールを送信して、次の受信時刻を過ぎた時に予約リストに載るか確認してください。←とりあえず dtvopen pass 20100913 0030 0040 TD041 これでも送ってみました。
書込番号:11900587
結果
dtvopen pass 20100912 2230 2345 TD081 ←このメールは自分の送信ミス(文字抜け)のため予約出来ませんでした。
dtvopen pass 20100913 0030 0040 TD041 ←これは予約完了メールも届き、予約リストも確認出来ました。
明日は昼間に何通かメールを送って記録しておきます。
明日の夜にその結果報告にきますね。
書込番号:11900936
本日のメール送信記録
08:15 dtvopen pass 20100913 1010 1020 TD041
13:07 dtvopen pass 20100913 1500 1520 TD051
14:43 dtvopen pass 20100913 1700 1710 TD061
17:30 dtvopen pass 20100913 1830 1900 TD081
19:20 dtvopen pass 20100913 2040 2050 TD071
20時にまとめてメールが届き、17:30までの4通のメール返信内容は、
「予約を登録出来ませんでした。登録時間を過ぎていました。」
19:20に送ったメールの返信が
「予約を登録しました。録画日 2010/09/13 録画開始時刻20:40 録画終了時刻20:50 チャンネルTD071」
テレビに予約登録されているのは確認しました。←現在録画中
今日は19時半頃帰宅し、20時前にはPC立ち上げてネットを繋げていました。
ネットを繋げている時のみメールを受信しているような気がします。
どこに原因があるかお分かりになるでしょうか?
書込番号:11905021
PCとREGZAはどういう接続でインターネットに繋がっていますか?
書込番号:11905035
レグザ
Lanケーブル
ルーター
Lanケーブル
PC
こういう事ですか?
書込番号:11905108
PCとREGAZAがそれぞれルータに繋がっているなら接続は大丈夫ですね。
PCを起動したときしかREGZAが受信してないようなら、22時前に予約メールを送信して、PCの電源を切ってみてください。
REGZAのブロードバンドメニューで「Yahoo!JAPAN」に繋がるかも確認してみてください。
ルータの型番は何ですか?
常時電源オンになっていますよね?
PCの電源に連動して周辺機器の電源も連動するタップがあります。
http://www.sanwa.co.jp/product/oatap/rendo.html
こういうタップの連動口にルータの電源プラグを挿していて、PCがオフでルータもオフになって
REGZAがサーバにアクセスできない。
という状態もありえます。
書込番号:11905252
メールは dtvopen pass 20100913 2210 2220 TD081 これで送りました。
ルータの型番←BBR 4MG V2
電源はonになってます。←スイッチがない
タップはそんな特殊じゃないと思います。←未確認
とりあえず電源切るので、また10時過ぎにこちらにきますね。
書込番号:11905375
PC電源を切った状態で、先ほど送ったメールの返信は10時過ぎても届きませんでした。
予約登録もされていません。
PC電源切った状態でのブロードバンドメニューはすべて(yahoo、tsutaya TV、アクトビラ、インターネット)接続確認出来ました。
タップは調べてみたのですが、型番がみつからず…
特に個別スイッチも一括スイッチもないタイプですし、ちと3さんの貼ってくれたURLの物のように高い物ではなかったと記憶してますので、連動タイプじゃないと思います。
書込番号:11905710
PCオンにしてから20時の受信で今までのメールがまとめて返ってきて、
PCオフで22時の受信はしないのにネットは接続できている。
これは初めてのケースで、今すぐ原因は何か解りません・・・
PCオフにして、REGZAの「Eメール録画予約設定」の確認テストをするとどうなりますか?
受信は出来ているので設定内容に問題がなくてエラーが出ない。となるかもしれませんが。
書込番号:11905903
今PC電源切って確認テストをしてきましたが、特に問題なさそうです。
確認テスト内容
「メール送受信に関する設定内容を確認出来ました。pop3アクセス時刻の登録とメール録画予約機能を”使用する”に設定して、事前に予約が正常に行われるかを試してください。」でした。
ちと3さん、今日もありがとうございました。
ここは毎日チェックにきますので、もし何か原因に思い当たる事があったらよろしくお願い致します。
こちらでも何か分かったらお知らせに来ます。
書込番号:11906200
最近、19RE1を購入しました。
インターネット利用をしようと思ってます。操作はマウスの代わりにリモコンの方向キー
を使うようですが操作性は悪くないのでしょうか?
また画面操作のツールとして「ポインター」または「ドラッグツール」を選べるようです
が、どちらが使いやすいでしょうか?(使って試した方がいい、かとは思いますが)
テレビのネット機能はオマケです。
動作は遅いですし、文字は大きくて情報量が少ないですし、見れないページが多いですし、当然、リモコンでは文字入力もマウス操作も使いづらいことこの上ないです。
一時的になにかするならともかく、日常的に使うのはかなり無理があります。
書込番号:11899405
P577Ph2mさん、ありがとうございます。
やはりネット機能はイマイチなのですね。
パソコンのモニタ機能もありますが、こちらの方は画素数が少ない点を除けば、
あとはパソコンの性能次第で活用できるのでしょうね(?)。
書込番号:11899530
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
