このページのスレッド一覧(全510スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年12月15日 01:26 | |
| 12 | 4 | 2010年12月13日 23:05 | |
| 0 | 4 | 2010年12月12日 20:47 | |
| 9 | 8 | 2010年12月12日 16:36 | |
| 3 | 3 | 2010年12月12日 14:19 | |
| 1 | 10 | 2010年12月12日 11:52 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ]
何方か分かる方のアドバイスをお願い致します。
過去の書き込み等を見る限り、地デジ放送は地上デジタルHDレートでしか録画できないようです。 しかしメーカー説明では地上デジタルHDレートより録画時間が2倍ほど長いSDレート録画時間が記載されています。
質問ですがSDレートとは何のために使うのでしょうか?
何の為に使うというより基本的にハイビジョン対応のビデオカメラを使用して
撮影した番組はHD画質だけど通常画質のビデオカメラで撮影された番組は
SD画質でしか放送できません。
昔の4:3の番組をデジタル放送でも配信していますがこの条件が当て嵌まって
いるんじゃないかと思います。
書込番号:12368513
なるほど理解しました。SDレートとはビデオテープの3倍取りみたいな固定観念を持っていましたが、その辺で思考方向が違っていたんですね。いずれにしてもSDレート録画のケースは少ないですね。回答頂いた方、大変有り難うございました。
書込番号:12369226
19RE1の購入検討をしているのですが、ゲームソフトwiiやパソコンをつなげようと思っています。これらの作業画面を別途購入するハードディスクへ録画可能なのでしょうか?
外部入力からの映像・音声は、録画できません。
とマニュアルに書いてあります。
書込番号:12359148
外部入力からの映像信号を録画出来ません。
(内蔵チューナーで受信する映像のみ可能)
書込番号:12359154
先日LED REGZA 19RE1を購入し、ただ今配送待ちなのですが、この機種にPSP2000を繋いで、テレビ画面に映すことは可能でしょうか?
当方かなりの機械オンチなため、プログレッシブやらナントカ端子やらと言われても、意味がさっぱり解りません。なので一言、可能か不可能かをお教え頂けると幸いです。
下記のPSP2000専用のD端子ケーブルで可能です。
http://www.jp.playstation.com/psp/peripheral/psps170.html
書込番号:12356074
まおぽんDX様
簡潔で明快な回答感謝します^^
早速、教えて下さったサイトを参考に、ケーブルを買おうと思います。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12356457
ここでも
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=43100611826.43100612054.43101211948.43101511945
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000168120.K0000163301.K0000094558
コレだけの種類がありますm(_ _)m
書込番号:12356572
名無しの甚兵衛様
結構沢山種類があるんですね。
有り難く参考にさせていただきます^^
回答ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:12357784
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 22RE1 [22インチ]
液晶テレビ 東芝 REGZA 22RE1 を購入して一ヶ月ぐらい経つのですが発色の赤色がちょっと気になってしまいました。
この間、映画の「ターミネーター2」を観ていたらラストシーンのターミネーターが溶鉱炉?に入っていくというところで、周りが赤いためか登場人物の顔などちょっと表現しにくいのですが安っぽい赤を周りに広げたみたいな感じ(もしくは全体的に被った感じでしょうか)でとにかく真っ赤でした。
地デジで人物を見ていたら肌がちょっとピンクっぽかったのも気になります・・・
東芝は赤色の表現が苦手なのでしょうか?それともこれが普通なのでしょうか?
子供部屋に置くのでアニメ中心になってしまうのですが、おすすめの映像調節があったら教えていただけませんでしょうか?
設定項目の色温度を低いに設定してみて下さい。
書込番号:12341872
白い恋人?さん
反対ですよ
色温度の数値が低いほうが暖色系で赤黄色がかってきます
高い数値のほうが寒色系で白くなります
掘こたつさん
とりあえず、リモコのクイックボタン→映像設定→映像調整→詳細設定→色温度
色温度を高くしてみてください
書込番号:12342165
堀こたつさん
対象法は、にじさんがおっしゃっている通り色温度を「高」の方向へ
振って頂ければ解決します。。
ただ、その現象が起こっている色温度に再び戻すと
また同じ事になってしまいますので、根本的な解決策には
ならないです。。
この現象は、その色温度のB(青)よりもR(赤)がG(緑)でホワイトバランスを取れないくらい
相当プラス方向に振ってるが為に起こっており、具体的には白に赤が乗っていますので
ピンク色に見えます。
色温度の調整項目は、容易に色彩の変化を扱うことができ
ところでもあります。
出切れば、色温度のデフォルト調整された「低」から「高」まで
ホワイトバランスをとられた調整値にして頂くようメーカーにキャリブレーション
の依頼をしてください。。
ご自身でも定量的調整ではなく、官能的調整は出来なくはありませんが
その為には、グレースケールを用意して色温度の詳細設定を扱うことにより
調整が可能です。。
調整をする前に、東芝の場合「おまかせモード」(確か?この様な呼称だったと…)のときは
各設定値が動いてしまいますので、そのセンサーを「切」にしてから
普通のモードなどを選択されて色温度調整をしてくださいね!
前者、後者共に答えとして、そんな事はないですよ。
書込番号:12343066
私が調整した経験からですが、
色温度を上げ過ぎると、全体的に青白っぽくなることがあります。
色温度以外に
・「色の濃さ」を下げる(濃淡を淡の方に)
・「色合い」を上げる(紫緑を緑の方に)
という調整でも赤みが軽減すると思います。
どの映像メニューで見られてるのか分かりませんが、
「おまかせ」だと室内の明るさによって映像設定が自動で変わります。
「標準」や「あざやか」など好みに近い映像メニューにして
微調整されるといいと思います。
書込番号:12344967
基本的に赤み寄りの設定になっていますね。私のレビューにも書きましたが言ってる事がよく分かります。もちろん色温度で調整できます。しかし、その赤みかかった症状が出る時はある一定の条件下(やはりバックグラウンドの色などに影響受けやすい)になった時だけで、基本的に色温度の設定だけでは解決になりません。
私は説明書見ながら詳細設定でひとつひとつ動かしながら確認して調整しましたらなんとか気にならないレベルにはなりました。
画像を一時停止しながら調整出来ないのでその症状を出しながら調整するのが苦労しましたね(笑)
溶鉱炉のシーンをリピートしながら調整するのがいいかもしれません(^o^;
お勧めの設定は人それぞれ好みが違うのて自分で確認しながら調整するのがいいかと思います。
書込番号:12347220
なおひーさん、こんにちは。
>色温度以外に
>・「色合い」を上げる(紫緑を緑の方に)
指摘致しますことご容赦願います。。すみません。
「色の濃さ」について、おっしゃってることは判りますが
本来の調整は、画面に青と白を表示し、ブルーフィルターを
透して調整をします。。
また、「色あい」についても本来の調整は、画面にシアンとマゼンタを
表示し、これもブルーフィルターを透して調整をします。。
ですから、裸眼での調整は不可能で、赤みが気になるから
色あいを扱うのは違うと思いますよ。
色あいの調整は、鬼門で赤紫になったり緑被りになったりと
目視で行なうと返って悪化させてしまいます。
一度、しっかりと調整をすればほぼ動かないです。
ひんたさん、こんにちは。。
私は、色温度の調整で解決できるものと思っていますが違うのでしょうか?
「詳細設定でひとつひとつ動かしながら…」とは?何をどの様に動かしましたら
解決されたのでしょうか?
大変お手数をお掛けしますが、ご教示願えませんか?
書込番号:12350599
私は26RE1ですが、東芝は「標準」でビシッときれいに見える設定になっていないようで、
それがとても不思議です。
デジタルなのだから、色を含めて受信するデジタル信号は決まっているのだろうし、
どの家庭で見てもきれいな設定は可能なのではないかと思うのですが。
さて、本題ですが現時点の私の設定は以下のとおりです。
「標準」設定をベースとして、触った箇所は、バックライト90、ユニカラー90、
色温度09、ダイナミックガンマ05、ガンマ調整+05です。
放送番組ごとに相当色調が違うので難しいですが、おおむねこれで満足しています。
書込番号:12353152
質問に答えて頂いた皆様本当にありがとうございます。どうやら地道に調節するしかないようですね。色々勉強になりました。
映像メニューで「標準」だと暗く感じるので「あざやか」でやっていますが、赤みがからないように調節してみようと思います。
書込番号:12356690
19RE1利用していますが、携帯電話から録画予約を試したところ、「予約できませんでした。登録できる時刻を過ぎていました。」の内容がメールでかえってきます。
■登録詳細等は以下の通りです。
外付けHDD使用
Eメール録画予約設定:基本設定、PCメールアドレス等設定、確認テストOK(録画設定をお試しください。)
POPアクセス時刻:深夜・明朝時間以外、すべてチェックあり。
予約アドレス登録:携帯メールアドレス
PC側メールソフト:サーバーにメッセージのコピーを置くにチェックあり。
■携帯メールより録画設定詳細
テレビサーフモバイルサービス利用
8ch録画の場合:TD081
テレビサーフモバイルサービスより10分後の予約で前述に記載したとおり、
登録できる時刻を過ぎていましたの返信メールがかえってきます。
予約開始時には、テレビは消しておく必要はあるのでしょうか。
いろいろ試しましたが、改善されないのでご教授お願いします。
このメッセージの通りではないのですか?
2〜3日先の番組予約でもNGですか?
メールサーバに予約メールを取りに行く時間はどの様に設定されていますか?その辺の設定だと思いますが。
書込番号:12355614
設定した時刻以降の日時でないと予約できません。
10時にチェックを入れていると、REGZAが10時にメールを受信します。
8時半に9時の予約メールを送信をしても10時に受信したときは過去の予約になるので出来ません。
書込番号:12355735
解決しました!
おっしゃる通り、POP3アクセス時間が関係していました。
予約録画する次の時間(2時間ごと)以降でないと録画できないんですね。
私は、すぐ(5分後や10分後)予約録画できるとばかり思って苦戦していました。
速やかな回答ありがとうございました。
書込番号:12356162
昨日、本機とP42HP03をDLNAさせてHP03の録画番組(内蔵、カセット共)を観ました。録画モードはTSX4までは確認しました。その先は録画したが無いのでわかりません。
で、逆に本機の外付けHDDに録画した番組を観るにはどうしたら良いでしょうか?
本機はクライアントなので観れないのですか?
何か観れる方法ありますか?
まだ外付けHDDは購入していません。
この質問も最近はFAQクラスですね。
RE1には、DLNAサーバー(配信)機能は搭載されていません。
>何か観れる方法ありますか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/re1/recording.html#regzalink
書込番号:12351440
ご返答ありがとうございます。カタログ、サイト等など読んでみました。
外付けHDDからDTCP-IP対応のLAN接続ハードディスク(LINKSTATION、RECBOX等)にダビングすれば視聴可能と言うことで宜しいでしょうか?
質問する前に自分で調べるべきでしたね
書込番号:12352920
はい、そうです。
DTCP-IP対応NAS(東芝はDTCP-IP対応サーバと呼ぶ)は、バッファロー,I/Oデータの2社から出ていますが、I/Oデータの方を勧めておきます。
書込番号:12353339
そうですね
USB HDDからRECBOXなどDTCP-IP対応HDDにダビングしたら
DTCP-IPの管理に移り、サーバーとして、Woooなどクライアント対応テレビで見れます
(バッファローは不可のものもあるので、アイオーのRECBOX HVLがいいかと)
まだ、USB HDDを購入されていないなら、USB HDDとRECBOXのトータル金額を考えると
予算を少しプラスしてBDレコを検討されるのもいいかも
書込番号:12353342
m-kamiya様
にじさん様
今のバッファローとアイオーデータのカタログを見ている所でした。お二人が勧めて下さるRECBOXにしようかと…
書込番号:12353543
you&manoさん
USB HDDに一旦録画し、USB HDDからRECBOXにダビングしてからになりますので
お忘れなく
書込番号:12353663
はい。わかりました。
ついで申し訳ないのですが、サーバー機能のついた19インチのテレビはあったんでしょうか?
いまさらですが
書込番号:12353730
サーバー機能のついた19型のテレビはないんではないですかねぇ
Woooが22型ですし
書込番号:12353784
現在は有りません。
そもそも、DLNAサーバー機能を持った録画機能付きテレビ自体が、WoooのZP/XP/HPシリーズとBRAVIAのEX30R/HX80Rシリーズにしか有りません。
小型サイズでは、
BRAVIA EX30Rでは、KDL-26EX30Rが最小。
Woooでは、にじさんが言うL22-HP05が最小です。
書込番号:12353930
実はWooと迷ったんです。
ただ、度々持ち運びしなければならない事情がありまして本機にしました。軽くて小さいので。
本機+外付けHDD+NASなら
22HP05が買えちゃいますね
書込番号:12355638
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
