このページのスレッド一覧(全510スレッド)
1 | 5 | 2010年10月15日 00:27 |
2 | 6 | 2010年10月14日 22:58 |
4 | 5 | 2010年10月14日 11:09 |
4 | 5 | 2010年10月13日 17:51 |
3 | 13 | 2010年10月12日 21:57 |
0 | 1 | 2010年10月12日 20:33 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1 [26インチ]
このLED REGZA 26RE1を購入予定ですが、現在アナログTVに使用中のデジタルチューナを装備しないアナログ対応の三菱製レコーダーは工夫すれば接続・使用は可能なものでしょうか?
どう使うつもりなのか?で回答が変わりますし、その三菱製レコーダーがCPRMに対応しているかで回答が変わります。
従来通りに地アナを録画して使うのなら、アンテナ線に地アナ,地デジの両方が受信出来るのなら可能。(ただし、地アナが停波すれば使用不可。)
接続もレコーダーに入っているアンテナ線は弄らず、テレビだけ入れ替え。
あと、レコーダー映像出力をテレビの映像入力にケーブルで接続するのみ。
テレビ内蔵のデジタルチューナー映像を外部出力して、放送時にその三菱製レコーダーで留守録するつもりなら不可。
RE1の映像出力には、放送時の映像出力を出す機能が無いので。
RE1で録画した映像をDVD化する目的なら、その三菱製レコーダーがCPRMに対応していることが必須。
それでも、
・画質が低下。
・ダビング10仕様の映像のみ可。
詳しくは、下記参照。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/pdf/analogdubbing.pdf
書込番号:12057827
そのレコーダーを他のテレビに繋げて使用していたのでしょうけど、その時できていたことはテレビをRE1に変えても同じように使用できます。
つまりアナログ放送の録画やDVD再生(DVDドライブ内蔵なら)は可能です。
書込番号:12058103
RE1にパナ製アナログチューナーのレコーダーをアナログ接続して使用しています。
ですから使用は可能です、が映像が汚いです。
ブラウン管TVのようにはいきません。
なのでそれはサブで、部屋にあった2.5inchのHDDケースを繋いでメインでの使用にしてます。
いずれにしろレコーダーの買い替えまででしょうから。
書込番号:12058499
三菱レコーダーの型番が記載されていないので多少不安がありますが
一応、RWディスクにVRモードでならディスク化できると思いますよ?
恐らく−RにはVRフォーマットする機能は搭載されていないと思うので
諦めてください。
只、レコーダーにダビングできるのは録画したダビング10番組だけで
レコーダーにダビングした段階で既にコピワン対応なので複数枚ディスク化
するならテレビからその度にダビングする必要があるので注意してください。
書込番号:12061025
使っているうちに面倒くさくなると思うので
デジタル対応のレコーダーに買い換えを検討したほうが無難。
書込番号:12061512
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ]
本製品と外付HDDを購入しようと思うのですが、3つ質問があります。
@ 外付HDDに録画する場合、画質は選択できるのでしょうか?多分HDとSDで選択できそうなのですが、選択できるで間違いないか、間違いなければ、どの程度の画質の違いがあるのでしょうか。
A また、画質が選択できるとして、録画のたびに選択できますか。
B おおまかな録画時間はわかるのですが、残量(この画質であればあと何時間)はわかるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
1.レグザでの録画は画質モードは選択できなかったと思います。
2.上記のとおり
3.残量表示があったかと。
メーカーHPより取説をダウンロードして確認しては?
書込番号:12045082
私も使用していますが、画質指定はできません。HDのみです。 それから、HDDの残量%と録画可能時間が表示されます。
書込番号:12045135
スレ主様こんばんわ。
RE1はダブルチューナーで、視聴用×1と録画用×1でシングル録画のみの裏番組視聴出来ますね。
●残念ながら選択出来ません。地上波のままの録画のみです。
●残念ながら選択出来ません。
●残量は分かります。録画予約する時と録画リストを見る時に表示されます。(残量表示はBSハイビジョンの高画質の残量表示になりますので最初は戸惑います)
※1TBの場合
地デジは約106時間録画可能ですが、BSハイビジョンは89時間です。最低でも89時間は録画可能ですよ!と表示されます。
書込番号:12045151
@、A画質は選べません。
B録画リスト画面で、残りの「録画可能時間」と「残量○%」が表示されます。
また1つ1つの録画が何%使っているのか表示されますし、初期設定で自動削除になっているのでハードディスクがいっぱいの場合は、古いものから自動的に削除されます。
削除したくない録画には、保護設定も出来ます。
説明書ダウンロードページ
http://www.toshiba-living.jp/
書込番号:12045318
僕も当機を使ってますが、皆さんの説明で内容的には十分かと思います。
スレ主さん、いかがでしょうか?回答に対する何らかの返答をするのが、常識だと思いますが…。
書込番号:12052977
言い訳になりますが、皆さんの回答がこんなに早くいただけるとはおもっていなっかったこと、諸事情から全くメールチェックする時間もなく遅くなってしまいました。申し訳ありません。非常に参考になりました、買う方向で検討します。
書込番号:12060943
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37RE1 [37インチ]
このTVに以前から所有しているBOSEの101MMを繋ぎたいのですが、
先日そのまま繋いだら極々微量の音(ほぼ無音)しか出してくれません。
昔のTV(TOSHIBAのブラウン管TV)ではアナログ接続でそのまま音が出ていましたが。
やはりアンプを介して接続しないと満足に音は出ないのでしょうか。
また、TVの機能設定の出力設定で、固定でも可変でも音は出るのでしょうか。
アンプが必要ならば購入しようかと考えております。
回答宜しくお願いします。
ちょっと良く分かりませんが、どのように接続してるのでしょうか?
スピーカーは基本的にアンプが無いと音声は出ませんし、端子が違うので普通に接続は出来ないと思いますけど・・・
このBOSEのスピーカーでですか?
アナログ接続でどのように接続されていたのでしょう?
スピーカー端子があるテレビなら分かりますが・・・
アンプ内蔵スピーカーで無ければ、アンプが無いと音声は出ませんよ。。
書込番号:12053224
すみません、説明不足だったようで。
昔のTVには、このBOSEの101MMを画像01のような「先バラ⇔先バラ」のコードでつないでいて、普通に音が出てリモコンでも大小の調整が出来ました。
今はRE1に画像02のような「ピンプラグ⇔先バラ」のコードでつないでいます。
昔のTVはアナログスピーカー出力にアンプが内臓されていて、今(RE1)にはアナログ出力にはアンプ機能は無い、と考えて宜しいでしょうか。
そうすると、BOSEのスピーカーから音を出すには、RE1とアンプ(購入予定)を画像03のようなものでつないで、アンプとスピーカーを画像02でつなげば音は出ますか?
分りづらい説明ですみません。
ご教授願います。
書込番号:12053351
昔のテレビにはスピーカー端子があったのですね。
赤白ピンでの出力ではパッシブスピーカーを鳴らすだけのパワーはないのでアンプが必要になります。
書込番号:12053379
そうでしたか・・・
やはりスピーカー端子があったんですね。
スピーカー端子があればアンプ機能がテレビに内蔵されてるので可能ではありますが、スピーカーは基本的にアンプが必要です。
画像02の接続はセットコンポのアンプのスピーカー端子がピンプラグだった場合の変換ケーブルですので、アンプ機能が無ければ出力は不可です。
とりあえず別途アンプは不可欠ですが、接続の方法はアンプ次第になります。。
通常のアンプなら画像01での接続になりますね。。
コンポなどの専用端子だと画像02などアンプ端子に応じた変換や加工が必要になります。
画像03はアンプやその他の音声機器との接続が基本ですので、普通のスピーカーでは使用しません。。
書込番号:12053425
お二方ともありがとうございます。
結果、アンプを購入する事にしました。
購入までは手持ちのコンポにつないで音を出しています。
書込番号:12057871
寝室用途として購入検討中ですが・・・
ほかのREGZAのHDDを接続しても見れますか?
具体的に言うとリビングの「FH7000(eSATA)」で録画(USB&eSATAのIF付ポータブルHDD)した番組を寝室のRE1に繋げたい訳です。
自分はあまりTVを見る訳ではありませんが、DVD(自分)とドラマ(子供)でリビングのTVの取り合いをしていまして・・・
RE1とHDD、レグザリンク対応のパイオニアDV-220Vがあれば、寝室でも快適かな?
HDDについて、例えば19RE1どうしでも、本機で録画したものを、他の19RE1で見ることはできない仕組みですから、その使い方はできないと思われます。HDDをつなぎ直しする度に、初期化することになりそうです。
書込番号:12053678
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function09.html
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/func55.html
を読んでください。
<「*2(文字が小さいです)」も読んでくださいm(_ _)m
書込番号:12053918
アドバイスありがとうございました。
残念です。PCの外付HDD感覚ではできないのですね!
いまさらですが、これってデジタル鎖国(CPRMとか)の影響でしょうか?
書込番号:12054093
お二人が言う様に、過去機種も含めたREGZA全般で不可です。
HDDがUSB-HDDでもeSATA-HDDでも同じ。
そこのおっさんが言われる様に、繋ぎ直しで毎回初期化が必要ですから。
仮に、LAN-HDDが扱える機種(現行のZシリーズ等)でも、LAN-HDDは共有化出来ても、録画映像自体は録画したREGZAでしか視聴出来ません。
しかし、この質問も完全にFAQレベルですね。
以前は、製品紹介ページで説明が無かったので、無理はないなあと思っていましたが・・・
FH7000では、レグザリンク・ダビング機能が無いので、レコーダー,DTCP-IP対応サーバーにダビングして、LAN経由で別部屋から視聴(DLNA)も出来ないし。
寝室にこの19RE1,リビングにREGZAレコーダー:RD-Z300辺りのネットdeサーバーHD対応機を購入。
RD-Z300をFH7000に接続、録画する機器を子供→FH7000,自己中心に愛を叫ぶさん→RD-Z300にすれば、
FH7000が空いていれば、RD-Z300→FH7000で視聴。
FH7000が空いていなければ、RD-Z300からLAN経由で19RE1で視聴出来ますけどね。
(ちなみに、RD-Z300に入れたDVDは、RE1で視聴出来ません。)
FH7000にDLNAプレーヤー機能が有れば、寝室にRD-Z300も考えられるのですが・・・
まあ、多くのコストを掛けてまで、録画映像を二つの部屋で見れる様にするかは、自己中心に愛を叫ぶさん次第です。
繋ぎ直しごとに初期化要は、何とも言えませんが、録画映像の共有化不可は著作権保護ですね。
確かに、日本国内のデジタル放送の仕様(B-CASカード等を含めた)は世界的に異常ですが、デジタル放送での世界基本仕様でも著作権保護(コピー制御)は入っているので、同じ様な外付けHDDを使う場合は最低限のコピー防止は入ると思います。
そのデジタル放送での世界基本仕様に遵守するかどうかは各国次第ですが。
書込番号:12054216
>m-kamiyaさん
アドバイスありがとうございます。確かに初歩的なFAQでしたね!ま、そこまで設備投資はできないので諦めます。RE1が必要というよりは、エコポイントに踊らされてるようなトコもあるので・・・
極端なハナシ安ければ「ポータロウ」でもいいわけですヨ。エコポイントと販売店の熱気で秋商戦が盛り上がってるので乗せられている訳ですから・・・
買い物って検討中が一番楽しいってホントですね(妄想族ですから・・・)。いざ買ってしまえば自分より子供の方が扱いに馴れてるし・・・
また脳内で迷子になってみます。
書込番号:12054353
現在SHARPのDV-ARW22というレコーダーを使用しています。
レコーダーにHDMI端子はついてるのですが、USB端子はついておりません。
このテレビと繋いで地デジが録画できるなら購入をしようと考えてるのですが、
レコーダーにUSB端子はなくても大丈夫でしょうか?
DV-ARW22は地上デジタルを2番組録画できる機種。
テレビの機種は関係ありません。
現在使用のテレビでも、DV-ARW22を使って地上デジタルを見ることもできます。
地上デジタルテレビを購入すると、W録画中でもほかのチャンネルが視聴できます。
HDMI端子で接続できればどれでも同じです。
USB端子は関係ありません。
書込番号:12019322
レグザ26RE1から録画番組をハイビジョン画質でARW22に移行
したいのら無理ですよ?
逆も無理です。
書込番号:12019516
澄み切った空さん
HDMI端子さえあればいいんですね。
これで安心して購入する事ができます、ありがとうございました!
配線クネクネさん
一度録画したものをARW22に録画ではなく、直接ARW22に録画を考えているので
大丈夫だと思います。ありがとうございます!
書込番号:12020153
基本、アンテナ接続は
壁のアンテナ線→レコーダー→テレビとつなぎますから
レコーダー単独で録画できます。
録画しながら、テレビで他のチャンネルを見ることもできます。
テレビのUSB端子は
いわゆる普通の外付けハードディスクに録画するためのものですから
アンテナ線を接続しての録画には何ら支障はありません
今、レコーダーからテレビに接続している方法で
新しいテレビと接続してあげてください。
HDMI接続すると
リンク機能が使えたりするようですが
リンクにはこだわらなくてもいいと思います。
リンクを使わないんだったら
赤白黄色のコンポジット接続でも大丈夫ですし。
書込番号:12020880
DV-ARW22=デジタルハイビジョンレコーダー=地デジを録画出来るレコーダー
今までは録画出来てなかったんですか?(^^;
書込番号:12022118
みなみだよさん
HDMI端子がつなげればこのテレビ以外でも大丈夫なんですね。
勉強になりました、ありがとうございます。
ノノリリさん
現在使用してるテレビが古いブラウン管のテレビなのでHDMI端子がついてないんですよ。
今はテレビとレコーダーはコンポジ接続してるのですが、これだとアナログ放送終わったらテレビ見れなくなってしまうんですよね?
根本的な事を聞くようで申し訳ないのですが、どなたかお答え頂けると嬉しいです。
書込番号:12022278
澄み切った空さんも仰っていますが、古いブラウン管TVでもDV-ARW22を介してデジタル放送は見られます。
コンポジット端子(黄色)でも見られるのです。
ただHDMI端子(あるいはD端子)でなければ、DV-ARW22を介した映像はデジタル放送の最大のメリットであるハイビジョン画質にはなりません。
コンポジット端子やS端子では、アナログ放送と同じ画質になってしまいます。
現在見ているのがアナログ放送かデジタル放送かを判断するのは、とても簡単です(^^)
番組中に画面右上に、白っぽく「アナログ」という文字が書かれていればアナログ放送です。
(CM中は商売上、文字を消しています)
当然アナログ放送終了後は見られません。
番組中に「アナログ」の文字が無ければデジタル放送ですよ(^^)
書込番号:12022494
>(あるいはD端子)
あ、D端子には色々種類があって、ハイビジョン画質でない端子もあるのを失念していました(^^;
この部分は忘れて下さい。
書込番号:12022530
HDMIの搭載の有無は関係ありません。HDMIありの地デジチューナー無しテレビ
もありますし、HDMI無しの地デジチューナー搭載テレビもあります。
お持ちのレコーダーを地デジチューナーの代わりに視聴用に使用もできますが、裏録で
ないチューナーで録画中は自由にチャンネルを変えることはできません。5千円くらい
から販売している地デジチューナーを使えば、レコーダー搭載のチューナーで録画中も
外付けの地デジチューナーで自由に選局して楽しむことができます。
書込番号:12022649
ノノリリさん
書き込みを見てから何度かアンテナ→ARW22地デジ入力→ARW22地デジ出力→TVと繋ぎ
TVとレコーダーはコンポジ入力で繋いでるのですが、放送が受信できません(E202)と出て
CH設定をしても「地デジのCHが見つかりませんでした」となってしまいます...
家の管理会社にアンテナが対応してるか?の返答待ちなのですが、対応済みなら買い換えた方がいいですよね。
今のTVは何も問題なく使えてるので、できればそのまま使いたかったのですが...
じんぎすまんさん
録画中に別番組見れないとちょっともどかしい時ありますよね
自分が録画したい番組は仕事中の時間がほとんどなので、とりあえずは大丈夫そうです。
もし仕事の時間が変わったとき等は参考にさせていただきますね、ありがとうございます!
書込番号:12023601
テレビの受信環境は?
アンテナは自分の家に建っていますか?
それともケーブルテレビ?
自分の家に建っている場合、UHFアンテナが建っていますか?
きちんと接続されていて
放送が受信できません(E202)と出るんだったら
地デジの電波が届いていない可能性のほうが高いような気がする。
地デジの電波が届いていない状態で
テレビを買い替えても
地デジはうつりませんから
まずは、電波の確認から始めましょう・・・
って、ここまで書いて改めて読むと、
管理会社云々の書き込みがありますね。
ということは、自分の家独自でアンテナを設置しているわけではなさそうですね。
地デジの電波が届いているかどうか
まずは、その確認からでしょうね。
書込番号:12024511
みなみだよさん
書き忘れていましたが自分は賃貸に住んでいます。
なので管理会社に聞いてみたのですが、オーナーがまだアンテナ工事をやっていないそうです。
今年中に工事する予定らしいので工事が完了して、また分からないことがあれば
質問させていただこうかと思います。ありがとうございました。
質問に答えて頂いた皆さん、本当にありがとうございました!
書込番号:12048756
テレビが原因じゃなくてよかったですねぇ。
あわてて買い換えるところでした。
ただ、エコポイントの関係もあるし
もし、買い替えもいいかなぁと思うなら
今が買い時ではあります。
(余計なお世話とは思いつつ・・・)
書込番号:12050698
ヤマダ電機の広告で9日の日替わり商品で
30800円、保証無し、配送有料
というのがありましたが、
リサイクル品があるため、持っていくのが困難なので、
配送料 +2625円
5%で5年保証をつけて、+1540円
で、合計 34965円になると言われ、
あまり安い気がしなかったのでやめました。
梅田のヨドバシでも34800円(ポイントはよく見なかった)でした。
神戸市内で安い店の情報がありましたら、また教えてください。
私も同じチラシだったのでしょうね
9日加古川のヤマダで日替わり30800円で
購入し
下取りのTVは本日持って行き2310円支払い
でした。
エコポイントの7000+3000をネット申請して
郵便で今日発送しました。
自分なり満足しています。
書込番号:12050198
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
液晶テレビ・有機ELテレビ
