このページのスレッド一覧(全510スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2010年9月19日 05:54 | |
| 3 | 3 | 2010年9月19日 05:28 | |
| 2 | 1 | 2010年9月18日 12:22 | |
| 1 | 8 | 2010年9月17日 20:34 | |
| 9 | 5 | 2010年9月17日 13:57 | |
| 14 | 12 | 2010年9月16日 20:50 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42RE1 [42インチ]
誰か教えてください。
REGZA 42V RE1と37V RE1を各1台購入しようと考えております。
HDDを1台設置してどちらのREGZAからも録画した映像を見たいのですが可能でしょうか。
なお、REGZA2台は近い位置に設置します。
出来ますが、
「録画番組の共有」
は、全く出来ませんよ?
製品の説明は読みましたか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function09.html
の「*2)」を読んでください。
については、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/re1/recording.html#regzalink
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function14.html
こちらを参照してください。
書込番号:11929071
RE1はUSB録画のみだから
違うテレビに付け替えたらその都度登録作業を要求されて、HDDは初期化されます
LANハードディスクに録画できる機種なら可能です。
その場合でも録画しただけでは録画したTVでしかみれませんが。
自分の勘違いならご容赦ください。
書込番号:11930566
ニコン使いさんへ、
「初期化」は最初の1回目だけです。
しかも、
「一度レグザで初期化されたUSB-HDDは、他のテレビに繋ぐと登録だけで使える」
という過去ログが有ったと思います
<IDは失念しましたm(_ _)m
「フォーマット」の種類を確認して、
違っていたら(使えないフォーマットなら)「初期化」を促すようです(^_^;
なので、
テレビの電源が切れている状態で、「録画予約」が無ければ、
「USBケーブル」を抜くのは、あまり神経質にならなくでも大丈夫の様です。
<タイミング的に「番組情報取得」などが有ると「USB-HDD」の電源が入ってしまうので、
注意が必要ですm(_ _)m
※事前に「USB-HDD」の電源を切っておけば大丈夫でしょう(^_^;
書込番号:11932285
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 22RE1 [22インチ]
先日、Amazonにて22RE1を購入し、インターネットからエコポイントの申請をしようとしているのですが、上手く出来ませんでした。
エコポイントの申請には、
○購入日
○購入製品型番
○購入店舗電話番号
○購入店舗名
を入力しないといけませんが、同じくAmazonにて商品を買われて、もうすでに申請されました方、購入製品型番はどの部分に書かれている文字を入力するのでしょうか?
購入日は注文した日?代金を払った日?家に届いた日?のどれでしょうか?
質問が多いですが、宜しくお願い致します。
一個下のスレで詳しく書かれていますのでお読みください。
http://eco-points.jp/
http://eco-points.jp/apply/index.html
あたりが参考です。
書込番号:11927433
二音さん、私も悩みながらインターネト申請をしたところです。
参考までに私がインプットしたのは下記の通りです。
○購入日 納品書兼領収書の右上に書かれている発行日
○購入製品型番 22RE1
○購入店舗電話番号 0120-999-373(上の私がたてたスレに、ちょい不良親父さんから情報いただきました)
○購入店舗名 amazon.co.jp
とりあえずこれで申請書がアウトプットできましたので昨日送りました。
(問題があるかどうかは申請書が受理されてみないと分かりませんが・・・)
書込番号:11932222
上記スレで(上の私がたてたスレに、・・・)と書いてしまいました。
正しくは(下の・・・)でした。失礼しました。
amazonでエコポント申請について詳しく説明されているページを見つけましたのでお知らせします。
http://www.amazon.co.jp/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000247496
書込番号:11932251
LED REGZA 42RE1 [42インチ]を 購入しようと考えています。 このテレビにあう おすすめの外付ハードディスクは どれが良いのでしょう?? 外付ハードディスクは長くとれるものを希望しています 値段は2万円以内
お勧めはメーカーが動作確認している機種ですね、。
長く録るにはできるだけ容量の大きい製品を選ぶことです、予算内で容量が最大になる機種を探してみてください。
書込番号:11928253
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 19RE1 [19インチ]
本日購入しました。 チャンネルが切り替わった後、画面が表示するまでの数秒間、全黒の画面になりますが、この画面において、上から3分の1位の範囲で、明暗のむらが出て、気になってしかたがありません。 これは初期不良で異常なのでしょうか。 LED液晶の特性で仕方だないのでしょうか。 テレビの画面が表示されると殆ど気にはならなくなりますが、どなたかご教示よろしくお願いいたします。
本機はエッジライト方式のLED液晶で、画面の端にLED光源を付けるだけで画面全体を光らせているものですので、無表示での端が明るいムラはしょうが無いかもしれませんね。。
書込番号:11920020
クリスタルサイバーさん 早速のご回答ありがとうございました。
テレビの画面が表示されてしまうと、全くといっていいほど気になりませんので、このまま
にしようと思いますが、経年変化で後ほどテレビの映像にまで影響がでるようなことはないのですね。 また、この明暗のむらは、機器ごとに色々なパターンがあって、全くむらが出ない
ものもあるのでしょうか。 再度よろしくお願いいたします。
書込番号:11920211
LEDの場合は一応スペック寿命は長いので、数年単位の経年劣化での変化はそれ程無いとは思いますが、まだ何とも言えない状況だと思います。
>また、この明暗のむらは、機器ごとに色々なパターンがあって、全くむらが出ないものもあるのでしょうか
機種によって、または固体によっても違いはあると思います。
後ろから照らしてる以上、全く・・では無いとは思いますが、エッジライト方式では無く直下型のバックライト方式の場合はそれ程のムラは出ないと思います。
エッジライト方式の場合は多かれ少なかれムラは出てるようですよ。。
その代わり、エッジライトの場合は画面が薄くでき、消費電力も少なくなりますので、省エネ性では直下型より良いですが、画質的には直下型の方が良いとは思いますよ。。
気になるのであれば、メーカーに問い合わせてみてはどうですか?
書込番号:11923015
クリスタルサイバーさん 詳細なご説明ありがとうございました。 よく分かりました。 外付けHDDの機種ということで本機種を選びましたが、余り高価な機種でもなく、且つ今後どんどん新機種が出てくるでしょうし、使い捨て感覚で数年使いたいと思います。 後で分かったのですが、リモコンの録画ボタンが表にでていないことと、録画モードの選択がないのは残念です。
書込番号:11923193
これも実際はどうだかわかりませんが、録画ボタンは知らないうちに押してしまう誤動作防止で、録画モードに関してはHDD追加か出来るので特に必要性を感じなかったのかもしれませんね。。
レグザは良いテレビだと思いますよ。。
書込番号:11923248
クリスタルサイバーさん ご意見ありがとうございます。 メーカーとしても、それぞれ理由があっての機能設計だと思います。 メーカーの意向も考慮して使いこなしたいと思います。 蛇足ですが、私は現在BRAVIA52,26・AQUOS37・DX DIR3100を夫々使用していますが、REGZAはこの度が初めてです。 今回は色々ご教示いただきましたが、今後共よろしくお願いいたします。
書込番号:11923555
うろ覚えですが、レグザZ1の初期の投稿に、同様事象と思われるもの、数件あったと記憶。
映画のエンドロールで発生すると興ざめ(感動作なら特に)、等。
そのあたりの現象は、実際にいかがですか?
一旦、メーカーに問い合わせした方がいいと思いますね。
書込番号:11923607
よりどりちどり さん ご意見ありがとうございます。 昨日購入したばかりで、まだ映画のエンドロールに遭遇いたしませんが、白黒のグラデーションと思えばそれまでですが、何か気になりますね。 エッジライト型のバックライト方式の宿命で、多少の明暗のむらは仕方がないのか、それとも私のテレビが運悪く初期不良気味なのか不安になりました。 明日にでも念のため電気屋で同機種の製品で試して見て、且つメーカーにも問い合わせてみたいと思います。
書込番号:11924951
先日購入しておおむね気に入っていたのですが、背面の発熱が気になります。
状況としては本体側のボタンで電源を落としていても、画面左上の背面がかなり熱を持っています。ずっとは触れていられないぐらいです。
みなさんの22RE1も常時発熱していますか・・?
正直、常時これだけの熱が出ていては寿命が短いのではないかなと思ったり・・。
ちなみに東芝の液晶は初めてで、他メーカーは発熱していません。
工場出荷状態(お買い上げ時の設定)では、省エネ設定の「番組情報取得設定」が『取得する』になっています。
この状態では、手持ちのワットチェッカーで1時間測定した結果、主電源OFF時、リモコンOFF時にかかわらず、常に16Wの消費電力がかかっていました。
『取得しない』に設定したところ、発熱はしなくなりました。
書込番号:11801124
お返事が遅れて申し訳ありませんでした。
検証に時間を要しまして^^;
それで、おっしゃる通りに設定を変更したところ発熱は無くなりました。
書込番号:11822938
こんちわ。LEDで無いレグザは、分厚いので、あまり暑く成らないです。
無料して薄くする必要無い気が。厚い方が、放熱が良い気が。
番組取得無しにしても、予約の追従は、出来ますか?。時間変更の時に。
書込番号:11845333
19RE1でも同様に背面が常時熱くなるという報告がありました。
RE1で問題なのは、現在の状況を想定して設計しており他社製品と同等の耐久性能を有しているか、
カタログ値の消費電力と実際の消費電力の差が大きいようですが販売上問題がないかになるかと。
製品に問題があるなら何らかの対応をして欲しい。ソフトのアップデートを検討しているという噂も聞きますが、今後の対応に期待しましょう。
書込番号:11923621
>東芝のサービスに問い合わせた所、東芝でも問題視しているらしく、DL用プログラムを作成中とのこと。
> 10月11日頃のDLを目指しているそうです。これで温度が下がれば、この機種以上の物は無いのでは?
とのことです。
書込番号:11923626
本日購入しました。
残像もあまり気にならず、とてもきれいです。
ただ、赤色が強いような気がするのですが、購入されたみなさんはいかがでしょうか?
色の設定でうまく調節できればいいと思うのですが…。
取説をお読みになって設定してください。
室内の明るさにも反応する機能が付いていますので、
お好みに出来るかと思います。
書込番号:11900984
赤色が強いとは少し状況が判らないのですが、具体的に赤色をの部分が濃すぎるのか
それとも赤が全体的に被ったような状況になっておられるのか?
また、現状の肌の色は?赤くなっていますか?
具体的に尚且つ詳細に言っていただければと思っています。
返信お待ちしています。
書込番号:11905091
いつも見ている他のテレビと比べて、
顔色(肌色)が日焼けしたように濃い感じです。
白い部分も若干ピンクっぽく見えるような…。
ただ、さきほど色設定をいじって寒色の方に調整したら
少し赤みが薄らいだようです。
書込番号:11905930
色温度が低いせいです。
ホワイトバランスのRGBゲインのR(赤)が相当プラス方向に寄ってる為に起こって
いる現象です。デホルト調整でそんなにピンク色に偏っているのですね。
ちょっとびっくりしています。
対処法として「色温度」を高の方向へ振って頂ければ解決します。
それに「色の濃さ」をプラス、マイナスお好みに調整して頂ければ良いです。
また、「色あい」の調整ついてはカラーバーのシアンとマゼンタを使いブルーフィルターを透して
調整します。裸眼での調整は不可能ですので±0にして置いて下さい。
色温度の調整とは、ホワイトバランスと肌色(スキントーン)の変化です。
色温度は、「低」に向かうほど黄色みを帯血色がよく、行き過ぎてしまうと顔色が赤くなって
酔っ払った様な顔色になります。
反対に「高」に向かうほど白くなり冷めたあっさりとした色彩になって、行き過ぎてしまうと
血色が悪く病的な青白い顔色になります。
これで解決できれば良いのですが。
いかがですか?
書込番号:11906949
wenge-iroさん、すごいですね。
プロですか?
書込番号:11907655
丁寧なアドバイスありがとうございました!
ポイントがいろいろあって上手くできるか心配ですが、やってみたいと思います。
結果はのちほど報告しますm(__)m
書込番号:11909997
わがままな膝小僧さんへ
うまく解決できれば良いんですが…。
また結果報告とココがうまく調整できないなどありましいたら
書き込んでください。
私で判ることでしたらお応えしたいと思っています。
尚、明日か明後日のうちにPCを修理に出す為
お応えできるのは修理後となります。
うまく調整できないときには状況を詳細に書き留めて置いてください。
お返事させて頂きます。
RD大ファンさんへ
私は、プロではありませんよ。
ただ、画質に少し拘りがあるだけです。
書込番号:11910462
「色温度」を一番高く設定したらかなりマシになりました。
どうもありがとうございました。
しかし、デフォルトであの赤っぽさはいただけないよなぁ。
このテレビを買った人は赤っぽさに違和感を感じないだろうか??
それともただ単にハズレを引いただけかな?
書込番号:11915845
わがままな膝小僧さんへ
マシになったとの事ですが、まだ完全に払拭されていないのですか?
まだ、白がピンクがかってるとか?
デフォルト調整であの状況なのか?今一度、実機が展示のあるうちに
量販店で確認されてみてはどうですか。
完全に払拭されてないのでしたら詳細に画の状況をお知らせください。
ここまで来ましたら最後まで付き合いますよ。
勿論、私が判る範囲に限られますけど…。
先の理由から明日以降、しばらくの間ご勘弁くださいね。
書込番号:11916248
わがままな膝小僧さんへ
デフォルト調整でも白色がピンクっぽくなっていて
しかも色温度をめいいっぱいまで上げても
改善されないようでは通常の状態とは思えませんので
新しいものと交換も視野に入れたほうが良いかもしれません。
即日の返信はできないかもしれませんが
経過報告をお待ちしています。
書込番号:11920121
色温度を10に設定したら、やっと「普通」になりました。
白い部分がピンクっぽくなることもありません。
どうもありがとうございました。
設定を「おまかせ」にしたり「標準」にしたりを繰り返していたので、
「あまり改善してないなー」と感じてしまったようです。
「おまかせ」だとどうも自分の好みの色にならないようなので、これからは「標準」にして見ることにしました。
ちなみに、今日家電量販店で展示してある同機種を、隣に置いてあるブラビアと比較して見てみましたが、この機種はデフォルトでかなり色が濃い設定になっているようです。肌色で比べるとその差が顕著でした。
書込番号:11920259
改善されたようで何よりです。
良かったですね。
此方としても自分の事のように嬉しく思っています。
これからお気に入りのものをご覧になって楽しんでください。。
書込番号:11920375
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
